WLAE-AG300N
無線LAN親機・イーサネット子機・中継機として利用できるIEEE802.11a/b/g/n対応無線LANコンバーター
このページのスレッド一覧(全132スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2020年4月20日 11:07 | |
| 0 | 7 | 2020年1月5日 14:05 | |
| 3 | 9 | 2019年6月10日 22:54 | |
| 1 | 4 | 2019年1月3日 12:37 | |
| 1 | 4 | 2015年6月18日 10:34 | |
| 4 | 8 | 2015年6月4日 21:14 |
その他ネットワーク機器 > バッファロー > WLAE-AG300N
一階に新しいルーター、eo光10ギガ対応を導入したところ、従来2階でSONYのブルーレイ録画機BDZ-EW510と繋いでipad等に録画番組を転送していたのが出来なくなりました。
WLAE-AG300N本体をeoの新しいルーター付近でAOSSボタンで色が同時に変化して同期させたのを確認して二階で録画機と繋ぎネット接続を何度も試みているのですが、wirelessランプ緑点灯statusランプ緑2回点滅を繰り返したのち、wirelessランプ橙点灯statusランプ緑2回点滅 を順番に繰り返すのみでネットと繋がりません。
ファンクションボタン長押しで赤が交互点滅するので繋がっていないのだと思いますが。
同期したように見えて、壊れているのでしょうか。
eoのルーターに変えるまではバッファローのWSR-1166DHP2というルーターで普通に接続出来ていました。
このバッファロールーターを中継器として利用出来ればその方が解決は早いのでしょうか?
ご教授のほどよろしくお願いします。
ランプの点灯の仕方からすると親機と接続がうまくいっていないようです。
WLAE-AG300Nのマニュアル「はじめにお読みください」参照。
接続の設定がうまくいっていないのか、電波が設置場所まで十分届いていないか、のどちらかと思います。
eoのルーターのそばで電源を入れ直して、以前のようにランプが点灯するなら電波が設置場所まで十分届いていないのでしょう。
確認してみてください。
WSR-1166DHP2自体は中継機になりますし、eoのルーターの無線LANを停止させてブリッジモードで接続すれば今まで通りのアクセスポイントとしても使用可能です。
中継機にする方がいい状態で通信できる可能性があります。
WSR-1166DHP2の背面にあるスイッチを「MANUAL」「WB」にしてから再起動し、AOSSボタンで中継機設定を記憶させるか、PC等で設定画面に入ってから手動でeoのルーターのSSIDを登録すれば中継機として機能するでしょう。
エアステーション設定ガイド P.64参照
書込番号:23345236
さっそくのご回答ありがとうございます。
おっしゃられた通り、WSR-1166DHP2を中継にして解決しました。
快適に以前よりも早くなったeo光で録画番組のダウンロードが出来ております。
書込番号:23349406
久々にお世話になります。
WLAE-AG300Nを子機にして2Fと1Fでお部屋ジャンプで録画をTVで見ています。
「接続が失敗しました」と表示され、結構な頻度でつながらなくなりその都度PCで設定をし直しては
対応していました。
レスを見るとバッファロー製品では珍しくはなさそうでしたが、今回ばかりは全くつながりません。
ステータスランプとワイヤレスランプが同時に赤点滅で、リセットも電源ボタンもAOSSボタン他効かず。
プラグも抜いてみました(この症状の時は電源落としてはいけないとのことでしたが)が変化なし。
1日以上点滅の繰り返しでいよいよ諦めてはいます。
やっぱり故障でしょうか?また、代替品として現時点でお勧めがありましたらお教えください。
バッファロー製品はフォローが今一だったり、不具合が多かったりと二の足を踏んではいるのですが、
親機がバッファローなのでバッファローにするしかないのかなあなどとも思っています。
メーカやショップに聞けというお答えはもっともではあると思いますがよろしくお願いいたします。
以下お世話になった時のレスが参考になうかもしれませんのでよろしかったらのぞいてみてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000278513/SortID=14194090/#tab
>やっぱり故障でしょうか?
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011542-1.pdf
のランプの説明を読むと、
ワイヤレスランプやステータスランプの点滅は少なくとも正常な状態ではないので、
リセット等でも改善しないのなら、故障の可能性が高そうに思えます。
子機として使うのなら、
バッファローならWHR-1166DHP4か
NECのWG1200HS2あたりが無難かと思います。
両機とも本来は親機ですが、中継機としても使えますので、
子機にも転用できます。
親機と同じメーカならサポートを受けた時にたらい回しにされずに済みます。
自力である程度解決できるようでしたら、別メーカでもOKでは。
書込番号:21296488
羅城門の鬼さま
こんにちは。いつもいつもありがとうございます。
自分も説明書見て故障なのかなと諦めてはいました。
古いものですからね・・・
また覚悟を決めて買い替えて設定してみようと思います。
多分また完了までに膨大な時間がかかるでしょう><
お世話になった時に録画を楽しみにしていた子供たちも
もう大きくなって、アニメや歌番・お笑いなどTVを見なくなりました。
もっぱら親がドラマ録画を楽しんでいます。
おっしゃる通りバッファローにしようかと思います。サポートについては
期待できませんが^^;
だいぶ後になると思いますが、また繋がるようになったらレスして
完了したいと思います。
書込番号:21297717
たとえばWHR-1166DHP4を子機として使う場合、
WHR-1166DHP4を親機に無線LAN接続する手順は以下参照下さい。
AOSSでの接続と手動接続の二通りがありますので、
片方でうまく行かない場合は他方も試してみて下さい。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15698
書込番号:21297873
羅城門の鬼さま
前回はAOSSでの接続が全くできず、手動接続で大変苦労しました。
その時も皆様にいろいろ指導していただきおかげさまで何とか解決いたしました。
今回も覚悟を決めて頑張ります。
WHR-1166DHP4売れ筋ですね!多分これに決めそうです!
書込番号:21298346
私のもインジケータが二つともオレンジ色で点滅し、どうにもならなくなりました。
正常時は動作中の温度が親機より高く気になっていましたが、今は通電した状態で冷たいままなので寿命なのかもしれません。
このスレを見て買い替えを決断しました。情報ありがとうございます。
書込番号:21314670 スマートフォンサイトからの書き込み
いよいよ買い替えました。
接続に苦戦しています。
どうもありがとうございました。
書込番号:21316889 スマートフォンサイトからの書き込み
無線DLNAのBLレコーダーと有線DLNA対応のTVを無線化(お部屋ジャンプリンク)するために、WLAE-AG3をTVに接続し使用していましたが、2つのランプとも赤点滅になり接続できなくなりました。
このクチコミを見てバッファローの子機使用可能なルーター親機を購入して再接続しようと考えています。
2020年1月現在で販売されているバッファローの機種の中からでは、どのルーターを選択すればいいですか?
安価で安定している機種であれば…と考えています。
御教授よろしくお願いします。
書込番号:23150232 スマートフォンサイトからの書き込み
1階の居間と寝室でパナソニックBD同士のジャンプリングで寝室側に使用していましたが電源が入らなくなりました。寿命と言えば寿命かもしれないくらい使用しました。買い替えを検討しています。厚さは同等程度を希望します。親機のルータはNEC のAtermです。ご教示よろしくお願い致します。
書込番号:22725426 スマートフォンサイトからの書き込み
現状LANコンバーター子機はほとんど販売されていないから、中継機か無線子機に転用できる無線親機を利用することになる。
厚みに対する制約が何から来るものか不明だが、縦横奥行きともWLAE-AG300Nより小さい中継機WEX-1166DHPSがいいと思う。
Buffalo WEX-1166DHPS
https://www.buffalo.jp/product/detail/wex-1166dhps.html
https://kakaku.com/item/K0001017272/
書込番号:22725539
早速のご回答ありがとうございます。環境面で言葉足らずでした。まず親機のルータはau光回線申込時に無料で提供されたものですのでこの親機を変える構想はありません。繰り返しになりますが親機はNEC のAtermです。また寝室のパナソニックBDは有線LANしか持っていないので中継機もしくは子機には有線LANポートが必要です。今まで使用していた物はこのポートが2つあったので寝室のテレビとパナソニックBDと両方接続していました。よろしくお願い致します。
書込番号:22725596 スマートフォンサイトからの書き込み
>shun1924reiさん
Hippo-cratesさんは親機を変えましょうという提案では無いですよ。
LANポート増設だけを目的とした商品は皆無なのでこちらを流用してはどうですか?という提案にとれました。
書込番号:22725902 スマートフォンサイトからの書き込み
LANポートが2つある子機に出来る中継機となるとIODATA WN-AG300EXとWN-AG300EXAぐらいしか比較的安価な製品はないかと思います。
価格を考えると、無線LANルーターを子機として設置した方が安価でハイパワーな製品が多いようには思いますけど。
IODATA WN-AG300EX
https://kakaku.com/item/K0000426622/
IODATA WN-AG300EXA
https://kakaku.com/item/K0000747496/
書込番号:22725904
ご返信ありがとうございます。スキル不足の点ご容赦ください。親機がNEC のAtermとなりますが相性を考えると同じAtermの安価なルータのほうが確実でしょうか。度々申しわけありませんがよろしくお願い致します。
書込番号:22725983 スマートフォンサイトからの書き込み
親機と同じメーカーのルーターを購入するメリットは、サポートと簡単に接続できる機能があること。
基本的には、別メーカーの製品でも接続設定はWPSと手動の2通り有り、どちらで設定しても問題ないのでメーカーが同じである必要はあまりありません。
相性もネットワーク機器で同じ規格の信号を飛ばしているので、相性が出るというのはあまり考えられません。
書込番号:22725994
ご教示ありがとうございます。いただいたご意見を参考に検討致します。
書込番号:22726084 スマートフォンサイトからの書き込み
Aterm WG1200CRあたりがリーズナブルな選択かと思います。
よいお買い物を。
書込番号:22726371 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様としては、本来は親機とイーサネットコンバータ(兼中継機)を同じメーカにする必要はありません。
しかし、親機とイーサネットコンバータをうまく接続出来なかったり、
何か不具合が発生した時にメーカに問い合わせても、
メーカが異なるとたらい回しにされてしまう可能性があります。
なので、親機とイーサネットコンバータは同じメーカにしておいた方が安心です。
イーサネットコンバータとして使ったときにWANポート(インターネットポート)にも
有線LAN機器を接続できるでしょうから、
WG1200CR(WAN 1ポート、LAN 1ポート)でも良いでしょうが、
ポート数に余裕があった方がよいでしょうから、
WG1200HS3(WAN 1ポート、LAN 3ポート)の方が良いと思います。
なお、親機との接続方法は以下参照。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hs3/guide/cnv_connect_ap.html
書込番号:22726914
家中Wi-Fiで、TVをネットにつなぐために【BUFFALO 有線LANポート搭載接続機器用 ワイヤレスユニット WLAE-AG300N】を使っていましたが、3年もたずに壊れたようです。
当時5,000円弱だったのですが、今は3,000円弱で売っていますが、他によい機器があれば教えていただけないでしょうか。
SONYブルーレイの外出先からの予約に使っていたのが主でした。
テレビはレグザでレグザリンクさせていました。
WLAE-AG300Nは電源周りが故障することが多いようですね。
最近のイーサネットコンバーターは大別すると、コンセント直付けの中継機と
据え置きタイプで親機から中継機兼イーサネットコンバータに転用できるタイプがあります。
もしも置き場所があるのなら、設置場所の自由度の高い据え置きタイプが良いです。
出来るだけ障害物のない位置に置けるので。
据え置きタイプとしては、WSR-1166DHP3かWG1200HP2あたりが良いです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000960654_K0000958469&pd_ctg=0077
置き場所がなくてコンセント直付けしか選択肢がない場合は、
WEX-1166DHPSかW1200EX あたりが良いのでは。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000868506_K0001017272&pd_ctg=0063
書込番号:22366242
羅城門の鬼さん
据え置き型を見せていただき、もしかして昔使っていた無線LANのバッファロー 何とか300nをアクセスポイントにできないかと思いました。>
書込番号:22367058
型番は略さずに書いて下さい。
最近の中継機転用可能な親機なら
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/1,2
で調べれば判りますが、接続先の親機の機種制限はありません。
一方、一昔前の中継機転用可能な親機は
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15997
の表にある通り、接続先の親機はその当時の特定の機種に制限されています。
「300n」だと多分タイプ1だと思われますが、
タイプ1だと親機もタイプ1の機種に限定されます。
しかもタイプ1はWLAE-AG300Nを除き、
全て5GHzには対応していませんので、
レグザも無線LAN接続している場合は、
レグザも2.4GHz接続となり、「300n」の2.4GHz接続と干渉し、
実効速度が出にくいです。
書込番号:22367382
>羅城門の鬼さん
すいません。 奥にしまっていたので、品番を確認せずに書いてしまいました。
メーカーも違っていて、Logtec LAN-W300N になります。
書込番号:22367521
最近、これを介したインターネット接続の速度が異様に遅くて、
2年もしたから壊れて来たのかなと漠然と考えているのですが
同じように機能する後継機とか、あるでしょうか?
バッファローじゃなくてもいいです、よろしくお願いします。
ちなみに、2年前に質問させて戴いたのですが、こんな感じの構成で使っています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000121513/SortID=15594021/#tab
|―――LS-VL2.0TL
|――――windows7 デスクトップパソコン
WLAE-AG300N ‥‥‥‥windows7 ノートパソコン
: :‥‥‥ブラザー複合機
au arrows efスマホテザリング ☆
――― は有線
……は無線接続で、
テザリングの中継機かつ、有線LAN機器には子機として機能するような構成です
スマホ単体だと早くて
これが通ると遅いの?なら
どれくらい差があるんですか?
書込番号:18868364
こんにちは、ありがとうございます
そうです、直接テザリングスマホにつなぐと良いんですが
これを介すと遅いです
速度は数字は解りませんが、感覚的には7GB制限がかかった時と同じ位、下手するとそれ以上遅いです
書込番号:18868381 スマートフォンサイトからの書き込み
>これを介すと遅いです
WLAE-AG300N は同じCHでしか中継出来ませんので、
WLAE-AG300N に無線LAN接続しているPCは実効速度は半減していす。
2.4GHzと5Ghzを組合わせて中継すれば、この実効速度の半減は防げます。
例えば、WHR-600Dあたりだと、2.4GHzと5Ghzを組合わせて中継することが可能ですし、
イーサネットコンバータとしても機能します。
au ARROWS ef *** WHR-600D --- 子機(PC等)
*** :無線LAN(5GHz)
--- :無線LAN(2.4GHz)
書込番号:18868477
今までより劇的に遅くなってるので、故障かなぁ、、と。
ありがとうございます!WHR-600Dを調べてみたいと思います!
返事が遅れましてすみません。
書込番号:18883146
スカパーチューナーTZ-WR320PとDIGABMR-BZT810の間にWLAE-AG300N
を入れてスカパーの番組を録画しています。
親機をWXR-1900DHPに買い換えて設定をやり直し、暫く問題無く使用していましたが、
先週辺りから録画が冒頭の長くて20分、短くて1分ぐらいで録画が切れてしまいます。
スカパーの人に電話で診断して貰った所、スカパーチューナー側には問題無く、
DIGAとの通信が上手く行っていない…と言われました。
(チューナーとDIGAをLANケーブルで直結した結果、接続テストがNGと出た為そう判断したようです)
スカパーチュナー側からもDIGAの側からもネット接続テストはOKと出ます。
スカパーチューナーからのダビングは問題無く出来ています。
スカパーチューナーからもDIGAからもネット接続が出来ているのに
中継器のWLAE-AG300Nが悪い事ありますでしょうか?
それともDIGAが悪いのでしょうか?
録画設定すると予約に反映されていますし、スカパーじゃ無い番組は正常に
録画出来ています…
ご助言の程、宜しくお願い致します。
WXR-1900DHP
録画時はリアルタイムで通信する必要があるでしょうから、
実効速度が足らないために、録画が失敗している可能性が高いと思います。
WXR-1900DHPとTZ-WR320PとBZT810とWLAE-AG300Nは、
どれとどれがどのように(有線LANなのか無線LANなのか)接続されているのでしょうか?
書込番号:18830767
羅城門の鬼さん、返信ありがとうございます。
WXR-1900DHPとWLAE-AG300Nは無線、TZ-WR320PとBZT810はWLAE-AG300Nの
2つのポートにそれぞれLANケーブルにて接続しています。
WXR-1900DHPとWLAE-AG300Nは2.4Ghzにて接続しています。
電波の強さはBZT810のメーターによるとスケールの8割ぐらいの強さです。
WXR-1900DHPの前はWHR-600DHPでしたが、問題ありませんでした。
ご助言の程、宜しくお願い致します。
書込番号:18830827
TZ-WR320PとBZT810との間に無線LAN区間がないのなら、
実効速度の問題ではなさそうです。
録画の途中で失敗するのなら、各機器の設定に関しては問題ないはずですので、
あと試してみるとすると、TZ-WR320PとBZT810とWLAE-AG300Nの各々のファームの
アップデートぐらいしか思い付きません。
http://www.skyperfectv.co.jp/oshirase/premium/2014_10-12/1110_001.html
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/download/hdfw/rdr/bzt9000.html
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wlae-ag300n_fw-win.html
書込番号:18831901
羅城門の鬼さん、何度も申し訳ありません。
ファームエアは全て最新だと思います。
素人考えではWLAE-AG300Nが壊れかかっているのかも知れない様な気がします…
購入後大分時間が経っていますし、かなり熱くなるので壊れ易いのかな???
今迄使っていた、WZR-600DHPを復活させ、WXR-1900DHPを中継器にしようかとも考えましたが
余り良くないでしょうか?
若しくはWLAE-AG300Nに代わる中継器のおすすめがあればお教え頂けますでしょうか?
チューナーも正常、レコーダーも正常なので残るは中継器を交換して見ようかと思うのですが…
WLAE-AG300NのSSIDは中継器でもパソコンに出でてきますでしょうか?
ふと見てみたら全くパソコンには出てきませんし、設定等を見たかったのでLANケーブルで直結しても
設定画面が出てきませんでした。
出てくるのは親機の設定だけなのですが…当方Macなのですが、SSIDが出る出ないは機種の違いは無い
ですよね。
お手数ですが、宜しくお願い致します。
書込番号:18831991
余り良くないでしょうか?
本来は性能の良い方を親機にした方がが良いでしょうが、
WZR-600DHPは11acには対応していないものの、
仕様としては悪くはないので、親機WZR-600DHPにWXR-1900DHPを中継機としても良いと思います。
親機WXR-1900DHPなら、WHR-1166DHPが手頃だと思います。
WHR-1166DHPは中継機に転用可能です。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,7848,7849
「WLAE-AG300NのSSID」が工場出荷時のSSIDの意味なら、
WLAE-AG300Nを親機に無線LAN接続した時にWLAE-AG300NのSSIDは
親機のSSIDに置き換わっています。
書込番号:18832037
羅城門の鬼さん、丁寧な返信感謝致します。
おすすめの機種に新しい物が出ていた様なので、購入しました。
(WHR-1166DHP2/N)
これで改善してくれればいいのですが…
これでダメなら、チューナーもレコーダーも買い換えます。
チューナーは後継機種が気になっていましたし、レコーダーももう売っていない機種ですから…
子機のSSIDの件、参考になりました。
色々ありがとうございました。
また宜しくお願い致します。
書込番号:18832077
羅城門の鬼さん、お世話になります。
WHR-1166DHP2/N購入し、今日届きました。
背面スイッチをBrigeにして、AOSSスイッチを押し、親機WXR-1900DHP
のAOSSボタンを押して同期させようとしましたが、なかなか上手く行きません。
方法はこれであっていますでしょうか?
(リセットし前面がPowerランプとWirelessランプが点灯してからAOSSを押しました)
上手く行かなかったので、マニュアルにある方法でやってみました。
LANケーブルでWHR-1166DHP2/Nとパソコンを繋ぎ、192.168.11.100と入力しましたが
それ以降ページには何も表示されません。
Buffalo提供のiPhone用アプリ、「Station Rader」で見てみましたが、WXR-1900DHPと
WLAE-AG300Nは画面に出てきますが、WHR-1166DHP2/Nは出てきません。
簡単に中継器として使用出来るコツなどおればお教え頂けませんでしょうか?
書込番号:18838684
自己解決しました!
お世話に成りました。
また何か有りましたら宜しくお願い致します。
書込番号:18839717
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
【質問・アドバイス】自作PC案
その他ネットワーク機器
