WLAE-AG300N のクチコミ掲示板
2010年 8月下旬 発売
WLAE-AG300N
無線LAN親機・イーサネット子機・中継機として利用できるIEEE802.11a/b/g/n対応無線LANコンバーター
¥9,980
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥9,980¥9,980 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
タイプ:無線LANコンバーター 幅x高さx奥行:72x103x41mm 重量:155g WLAE-AG300Nのスペック・仕様
  • WLAE-AG300Nの価格比較
  • WLAE-AG300Nのスペック・仕様
  • WLAE-AG300Nのレビュー
  • WLAE-AG300Nのクチコミ
  • WLAE-AG300Nの画像・動画
  • WLAE-AG300Nのピックアップリスト
  • WLAE-AG300Nのオークション
WLAE-AG300Nバッファロー
最安価格(税込):¥9,980 (前週比:±0 ) 発売日:2010年 8月下旬
  • WLAE-AG300Nの価格比較
  • WLAE-AG300Nのレビュー
  • WLAE-AG300Nのクチコミ
  • WLAE-AG300Nの画像・動画
(1280件)
このページのスレッド一覧(全132スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WLAE-AG300N」のクチコミ掲示板に
WLAE-AG300Nを新規書き込みWLAE-AG300Nをヘルプ付 新規書き込み
132
返信12
初心者 設定で手こずってます。
2015/04/29 17:57(1年以上前)
その他ネットワーク機器 > バッファロー > WLAE-AG300N
クチコミ投稿数:27件
http://s.kakaku.com/bbs/K0000614538/SortID=18724041/
↑のスレからの続きという形で該当機種の方へ書き込みをしました。
先ほど、中継機から親機の設定を試みようと思い、
中継機の時の設定をリセットをした上で、LAN接続&電源を入れてみて10分以上経ちますが、スマホやPCにこの機種の該当SSIDが表示されません。
本体、二箇所のランプ表示は緑色で点灯しており、念のためLAN差し込み口から直接PCへ接続させたところインターネットは問題なく出来ています。
私の勘違いなのかもしれませんが、どなたかアドバイスを頂けると助かります。
書込番号:18730572 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4584件Goodアンサー獲得:353件
2015/04/29 18:21(1年以上前)
https://www.youtube.com/watch?v=iMiwi0x7lrA
書込番号:18730641
クチコミ投稿数:27件
2015/04/29 19:02(1年以上前)
初心者には非常に分かりやすい動画説明だったと思います。
…が、今まで中継機として設定していたのをWiFiの通信環境が良くないため、親機として設定したい旨の書き込みでした。
そうこうしているうちにリビング階(下の階)の通信環境まで悪くなってしまいました…。
書込番号:18730770 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/04/29 19:09(1年以上前)
リセットを押して初期状態に戻してみてみるとかした方がいいと思います。
書込番号:18730790
殿堂入り クチコミ投稿数:42711件Goodアンサー獲得:9410件
2015/04/29 20:44(1年以上前)
不思議ですね。
子機の設定をした訳ではないですよね。
設定画面に入り、無線LAN設定を確認してみて下さい。
無線LANは有効になっていますか?
書込番号:18731131
クチコミ投稿数:27件
2015/04/29 21:37(1年以上前)
からうりさん
ありがとうございます。この週末に各階の機器をリセットして再度トライしてみます。
羅城門の鬼さん
上の階のこの機種の接続を完全に外し、その後に下の階の親機の電源を抜いて再接続したところ、(下の階は)安定しました。かんたんセットアップだけで試しただけですが、土曜日に再度設定し直して報告するようにします。
書込番号:18731362 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27件
2015/05/01 10:25(1年以上前)
いろいろ試してみる前に理解し切れてない部分も多いかと思うので下記の点をふまえて質問させて下さい。
:各階のインターネット通信の安定を目指したい:
 ・2FではWHR-1166DHPを使用しており、PCやNAS、AVアンプ他周辺機器が有る(有線メイン)。
 ・今まで本製品を中継機の役割として使用していた3Fでは主にスマホの使用です(無線メイン)。
★本製品を中継機ではなく親機としての設定をする場合、下記のマニュアルP53に従って設定を
 すれば宜しいのでしょうか?
 http://153.127.244.43/pdf/2013-01-11/49864.pdf
★この際、各階のSSIDの名称を「○○_2F」「○○_3F」等、分かりやすく変更してみたいと思います。
 これは「設定画面」の「管理設定」から行うのでしょうか??
 また、名称を変更するにあたってメリット/デメリットがありましたらお教え頂きたいです。
★本製品を3Fで親機として設定した場合、単純に親機が2台存在してしまうことで、3Fから2Fにあ
 るWHR-1166DHPと接続させているNASへのアクセスやスマホの写真や動画のアップロード等は問題ない
 のでしょうか?
書込番号:18735871
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2030件
2015/05/01 14:53(1年以上前)
チャールズIIさん
基本的な確認ですが、WLAE-AG300N を 3F にて「親機」として使いたい、とのことですが 3F には有線 LAN ケーブルは来ている (存在する) のでしょうか?
「親機」として使うということは、WLAE-AG300N を有線 LAN ケーブルを介してルータに接続する (直接でなく、間に HUB 等があってもよい) 必要があります。
> 下記のマニュアルP53に従って設定をすれば宜しいのでしょうか?
53 ページの説明は、WLAE-AG300N を「子機」として「手動設定」による方法で、他の親機に接続するためのものです。
WLAE-AG300N を親機にするには、37 ページの「親機/子機指定」を「親機」にした上で、24 ページからの「無線設定」のうち、必要なものを設定すればよいのだろうと思います。(WPS や AOSS を使うのならそれを、使わずに手動接続させるのなら 「11n/a/g/b」の設定をする)
「無線設定」の方だと思います。(WPS, AOSS だと自動的に設定されるので、手動設定したいのなら「11n/a/g/b」で設定する)
ちなみに、「管理設定」の「エアステーション名」は、LAN 上の機器検索をした時などに表示される名称だと思います。
それぞれ名称を変更する方が、確実に「どの親機と接続しているか/しようとしているか」が分かるので、私は全部の親機の SSID を別にしています。
> のでしょうか?
親機が何台あろうが、それぞれが有線 LAN に接続されているので関係ないです。
そういう意味ではなく、「3F から 2F の親機に接続してしまう場合などに問題にならないか」ということなら、「電波強度が弱くなるでしょうから、意識して 3F の親機に接続 (切り替え) するようにする方がよい」となります。
書込番号:18736439
2015/05/01 14:54(1年以上前)
 すれば宜しいのでしょうか?
らくらく!セットアップシートの方が判りやすいと思います。
いいえ、無線設定ー11n/a/g/bーSSIDで名称変更してください。
親機として使うのなら、特にはデメリットはないと思います。
>3Fから2FにあるWHR-1166DHPと接続させているNASへのアクセスやスマホの写真や動画のアップロード等は問題ないのでしょうか?
特には問題ないと思います。
書込番号:18736442
クチコミ投稿数:27件
2015/05/01 17:21(1年以上前)
shigeorgさん
リンクを貼った他の商品のスレからの続きで書いていたもので、きちんと伝わっておらず失礼しました。
当初は2階で親機の設定をし、階段で3階に登り切った所に本製品を中継機として設置していました。
3階は50平米くらいですが電波状況が良く無い部屋があるために、これを改善するため本スレを立てたことになります。
3階は計3つの部屋の壁にLANを設けており、中継機として使用していた本製品を一度リセットし、LAN接続させてみましたが該当する(本製品の裏面に記載されている)SSIDが10分以上しても見当たらなかったのです。
もしかしてLANのまでネットが来てないのでは?と思い、PCと直接繋げてみたところ、きちんとネットが出来ました。
以上の経緯があっての質問になりましたが、要約すると、
まずはP37で製品本体を「親機」として設定し、SSIDの名前を変えるのであればP24に従って手動設定で設定する。
そして親機が何台あろうと、家にあるおおもとのネット回線は1つしかないので、WIFI環境によってNASへのアクセス等問題はない、
ということになりますでしょうか??
一つ一つ試しながらやるしかないですが、04/29にやってみようとしたところ、3階だけでなく2階のネット環境(WIFI)が調子悪くなってしまったので、慎重に行いたいと思います。
ご丁寧に有り難うございました。
書込番号:18736727
クチコミ投稿数:27件
2015/05/01 17:26(1年以上前)
羅城門の鬼さん
らくらくセットアップシートの「本製品を無線接続するには」の所で宜しいでしょうか?
SSIDの名前を変えたい目的もあることから、まずはshigeorgさんから教えて頂いたやり方で接続してみて、全く分からないようでしたらアドバイス通りやってみたいと思います。
ちなみに2階に設置しているWHR-1166DHPは「a」と「g」の2つがあるのですが、本製品に関しても同じく「a」と「g」で設定した方がいいのでしょうか??
前回に引き続き、ご丁寧に有り難うございます。
書込番号:18736741
2015/05/01 19:47(1年以上前)
どうも参照しているファイルが違うようです。
こちらは
http://buffalo.jp/php/ldocs.php?name=35011543-1.pdf
の「A 無線親機として使う場合」のつもりです。
本機ではSSIDは一つしか持てませんので、
二つ名前を付けるのは不可です。
書込番号:18737095
クチコミ投稿数:27件
2015/05/04 10:00(1年以上前)
shigorgさん
羅城門の鬼さん
御礼が遅れてしまいましたが細かなアドバイス、ありがとうございました。
お教え頂いた通り(それでも時間がかかってしまいましたが)のやり方で、無事に親機としての設定、そしてSSIDの名前も変更することが出来ました。
2階部分は「a」と「g」の両方残すため、SSIDの名前の変更はせず、しばらくこのままで様子を見てみますが、3階に至っては中継機の時よりも俄然電波状況が良くなったこともあり、お陰様で本来の目的を達成することが出来ました。
書込番号:18744238 スマートフォンサイトからの書き込み
返信17
シグナルクオリティと通信速度
2015/03/16 10:45(1年以上前)
スレ主 SSHHUUさん
クチコミ投稿数:379件
一昨日までグリーンのランプが点灯していて5GHzにて通信できていたのですが、
何故か昨日の晩からオレンジのランプが点灯し、2.4Hzの接続になってしまいました。
電源の入れ直しとかしてみましたが、変わりませんでした。
5GHzで接続していた時には5GHzの方が良いと思っていましたが、
2.4の方がMbit/sが低いのですが、シグナルクオリティが高い事に気が付きました。
通信品質が低く、Mbit/sが早いのと、通信品質が高く、Mbit/sが遅いのでは、
どちらがDLする時間が早いのでしょうか?
もし、2.4Hzでも変わりないのなら、あえて5GHzにする事も無いのかな?
と思いお聞きしてみました。
書込番号:18584095
哲!さん
クチコミ投稿数:10608件Goodアンサー獲得:2610件
2015/03/16 11:17(1年以上前)
Mbit/sが速い方が、DLする時間が速いです。
ただ、5GHzと2.4GHzで速度がほぼ変わらないのでしたら、2.4GHzの方が障害物等に強くて無線が良く届きます。
書込番号:18584175
スレ主 SSHHUUさん
クチコミ投稿数:379件
2015/03/16 11:29(1年以上前)
哲!さん、返信ありがとうございます。
そうですか、分かりました。
30Mbit/sぐらいの差なら気にしなくてもいいぐらいの差ですかね?
ただ何で突然2.4Hzになってしまったのかは気になりますが…
書込番号:18584201
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13159件Goodアンサー獲得:2017件
2015/03/16 11:46(1年以上前)
『一昨日までグリーンのランプが点灯していて5GHzにて通信できていたのですが、
 何故か昨日の晩からオレンジのランプが点灯し、2.4Hzの接続になってしまいました。』
以下のQ&Aを参考にして、「接続設定」画面で5GHzのSSIDは、表示されていますか?
WLAE-AG300Nと既存のアクセスポイントをAOSS接続を利用せず、手動で無線接続したい
22.接続を行う既存アクセスポイントのSSIDを選択します。
  SSID欄に、接続を行う既存アクセスポイントのSSIDが表示されることを確認します。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/2476/p/1,7,432,433
書込番号:18584237
LsLoverさん
2015/03/16 11:58(1年以上前)
連続投稿で申し訳ありません。
WLAE-AG300Nの設定画面で5GHzのSSIDが表示されている場合、以下のQ&Aを参考にして無線親機の5GHzのSSIDに接続してください。
この時、「有線接続先設定」を設定してください。
WLAE-AG300Nを802.11a(5GHz)で接続する方法
12.手順1で確認した無線LAN親機の暗号化キーを入力し、[設定]をクリックします。
有線接続先設定 「 」->「レ」優先的に接続させる
        MACアドレス:aa:bb:cc:dd:ee:ff -> 無線親機の5GHzのMACアドレスを入力してください
上記設定後、「設定」ボタンをクリックしてください。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/12074/p/1,7,432,433
書込番号:18584265
スレ主 SSHHUUさん
クチコミ投稿数:379件
2015/03/16 15:02(1年以上前)
LsLoverさん 返信ありがとうございます。
お教え頂いたURLを印刷して、今晩にでもやってみようと思います。
ただ、当方MacユーザーなのでWindowsと同じ事が出来るのか?
不安ではありますが、やってみたいと思います。
書込番号:18584702
LsLoverさん
2015/03/16 15:21(1年以上前)
『当方MacユーザーなのでWindowsと同じ事が出来るのか?』
Macでは、「LAN端子用 無線子機設定ツール」をご利用になれないようです。
以下のマニュアルを参考にしては、如何でしょうか?
Webサーバへのアクセスとなりますので、Safariをご使用になれば可能かと思います。
設定画面を表示する
Mac OS Xをお使いの場合(P18)
書込番号:18584733
スレ主 SSHHUUさん
クチコミ投稿数:379件
2015/03/16 15:26(1年以上前)
LsLoverさん
何度もお答え頂きまして恐縮です。
また当方の為に詳細なフォロー、ありがとうございました。
参考にしてやってみます。
書込番号:18584741
2015/03/16 18:17(1年以上前)
「通信品質」と「Mbit/s」が具体的に何を指しているか次第ですが、
まず電波強度やS/Nを加味してリンク速度が決まります。
また2.4GHzと5Ghzで同じリンク速度であっても、
近所の2.4GHzの親機が多い場合は、干渉により2.4GHzでは実効速度が落ちてしまい、
実効速度では5Ghzの方が速くなります。
本機の設定画面に入るためのLAN端子用 無線子機設定ツールは使えないかも知れませんが、
IPアドレスを直打ちで設定画面に入ってしまえば、あとはWinでもMacでも同じです。
そして本機のIPアドレスはDHCPで動的に変化してますので、
どのような値なのかが判り難いかも知れません。
MacにLanScanをインストールして、IPアドレスを検索し、
本機のMACアドレスに対応するIPアドレスを捜せば良いです。
http://news.mynavi.jp/column/osxhack/095/
またAndroidやiPhoneならFingを使えば良いです。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=ja
http://iwire.jp/appch/apps/430921107/Fing%20-%20Network%20Scanner/
書込番号:18585202
スレ主 SSHHUUさん
クチコミ投稿数:379件
2015/03/17 08:51(1年以上前)
羅城門の鬼さん、返信ありがとうございます。
おすすめのSoftを入れてみて、IPアドレスを確認し、設定してみたのですが、
どうも上手く行きません。
リセットして、親機の近くでAOSSにて中継器として使用する様にして、
子機の設定を倍速にしてやってみたのですが、インジケーターは緑にならず
オレンジのままです。
2.4Hzで130Mbpsの速度で我慢するしか無いかな?
週末に再度色々やってみます。
書込番号:18587357
2015/03/17 09:03(1年以上前)
どうも上手く行きません。
本機の設定画面には入れているのですよね。
のように5GhzのSSIDを指定して接続設定したのでしょうか?
書込番号:18587388
スレ主 SSHHUUさん
クチコミ投稿数:379件
2015/03/17 09:13(1年以上前)
設定画面が出て来ないんです。
それでここで倍速設定しました。
羅城門の鬼さん
やってみたんですが微妙に画面が違うんです。
何故でしょう???
書込番号:18587412
2015/03/17 09:28(1年以上前)
中継機または子機として使いたいのだと思ってましたが、それは合ってますか?
それならば、本機を一旦リセットしてみて下さい。
側面のリセットボタンを約3秒間以上押下すれば、
初期化が始まります。
もしも親機として使いたい場合は、
CH選択で36CHまたは40CHを選択してみて下さい。
書込番号:18587444
スレ主 SSHHUUさん
クチコミ投稿数:379件
2015/03/17 09:47(1年以上前)
はい、中継器として使用したく、先の書き込みのように、リセットして
親機のそばに持っていって、AOSSにて接続させました。
書込番号:18587488
哲!さん
2015/03/19 10:06(1年以上前)
リセットした直後(AOSSで接続設定する前の状態)に親機とWLAE-AG300Nを有線接続した状態で
設定画面を開いたらどうなりますか。
書込番号:18594189
スレ主 SSHHUUさん
クチコミ投稿数:379件
2015/03/19 11:30(1年以上前)
哲!さん、返信ありがとうございます。
昨日、設定を色々いじくりまくっていましたが、何故かチャンネルを変えてみた所、
正常に機能するようになりました。
何故チャンネルを変える事で、5GHzでつながる様になったか分かりませんが、
今は6chから11chに変えた事で、つながっています。
お騒がせ致しました。_(__)_
書込番号:18594372
哲!さん
2015/03/19 11:45(1年以上前)
2.4GHzの無線チャンネルを6chから11chに変更しただけで、5GHzで接続出来たのですか。
不思議ですね。
ただ、改善したようで良かったです。
書込番号:18594414
スレ主 SSHHUUさん
クチコミ投稿数:379件
2015/03/19 12:01(1年以上前)
哲!さん、返信ありがとうございます。
昨日チャンネルを変更したあとの動作を見ていましたら、
今迄よりもかなりの長い時間、インジケーターの緑と橙の点滅が交互に起こり
緑になったと思ったら、橙が点灯しを繰り返して
最終的に緑になって5GHzになった…という感じです。
今迄の設定が反映されていなかったのかも知れません。
リセットが正常になされて、それ以前の変更も反映されたから
正常に動作するようになったのかも知れません。
結果オーライでした。
書込番号:18594451
REGZA DBR-Z250 →REGZA TABLET AT501/37Hの動画転送NG
2015/02/07 11:35(1年以上前)
スレ主 t2grpさん
クチコミ投稿数:137件
REGZA BDレコーダーDBR-Z250で撮りためた映像を、REGZA TABLET AT501/37HのRZプレーヤーで再生したいのですが、
動画が途中で止まる不具合が発生しております
おそらく無線LANの環境が悪いのだと思いますが、有識者のアドバイスが頂けたらと思います
その際、おすすめネットワーク機器を推奨頂ければ幸いです
無線LAN親機:Logitec LAN-WH300N/DR
無線LAN中継器:Logitec LAN-RPT01BK
無線LANイーサーネットコンバーター:Buffalo WLAE-AG300N
無線LAN子機:Logitec LAN-W300N/U2S
イサコン←→REGZA BDレコーダーDBR-Z250
イサコンの近傍に、無線LAN中継器があり、親機には直接は届かない
無線LAN親機←→無線LAN子機は今は150Mbpsでつながっている(以前は300Mbpsだった)
無線LAN親機子機は近傍
他情報
・無線LAN子機にはVAIO PC-RX73(Win7 32bit)+USB2.0ボードがつながっています
・無線LAN親機にはEPSON EP-774Aがつながっており、USBポートでのプリンタ共用ができてます
・無線LAN親機にはNTT VDSLモデムがつながっておりPPPoEでつながっています
 (100Mbpsフレッツ光マンションタイプ:BIGLOBE)
・無線LAN親機はAPモードでLAN側でDHCPを使っています
・無線LAN中継器は最大3台(スマホ2台:11nとイサコン)がつながります
・無線LAN親機には最大3台(スマホ1台:11n、REGZAタブレット:11n、ノートPC 11n1台)がつながります
概略図
DBR-Z250←5eケーブル→イサコンWLAE-AG300N←無線→LAN-RPT01BK←無線→LAN-WH300N/DR←無線→AT501/37H
他、不足情報がありましたらご指摘頂ければと思います
書込番号:18448122
2015/02/07 12:06(1年以上前)
まず2.4GHzだと混信でカクカクになる可能性というのがあります
でこれはちょっと違う
http://telec.org/feature/feature3.html
こういう意味での速度が出てなければ何の意味もない
エスパーするなら多分このせいでしょう
書込番号:18448232
2015/02/07 12:14(1年以上前)
無線LAN区間が3区間あり、全て2.4GHzの同じCHで通信していますので、
干渉のため、実効速度は約1/3に減速しています。
なので、実効速度が足らないのだと思います。
直ぐに試せる方法は、二つほどあります。
一つ目は、AT501/37Hの接続先を親機LAN-WH300N/DRではなく、中継機LAN-RPT01BKに接続することで
無線LANの区間数を減らすことです。
但し各々の機器の相対的な位置関係によっては逆効果にもなりえますが。
そのためには、中継機のSSIDは親機と区別できるようにSSID名を変更した方がやり易いです。
二つ目は、中継機LAN-RPT01BKの位置がイーサネットコンバータWLAE-AG300Nの近傍とのことですが、
中継の効果としてはあまり良くない位置ですので、中継機の位置を親機とイーサネットコンバータの
ちょうど中間あたりに配置替えしてみることです。
上記でも効果が不充分な場合は機器の買い替えでの対応が必要だと思います。
3区間とも2.4GHzの現状から、1区間を5Ghzにすることです。
例えばLAN-RPT01BKをWHR-600Dに置き換え、WLAE-AG300NとWHR-600Dの間を5Ghz接続にすることです。
2.4GHzの同じCHで無線LAN通信する区間が減りますので、干渉による減速の程度が改善できるはずです。
WHR-600Dは、
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,7606,7607
のタイプ1であり、中継機として使えます。
また
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15147/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,7606,7607
でも書かれているように、中継機WHR-600Dは親機と2.4GHz接続しながら、
子機WLAE-AG300Nとは5Ghz接続可能です。
書込番号:18448262
スレ主 t2grpさん
クチコミ投稿数:137件
2015/02/07 16:11(1年以上前)
こるでりあさん
レスありがとうございます
実効速度と理論値について 説明が悪かったです
300Mbpsのが150Mbpsへ落ちたのは倍速モードの設定が抜けたから
だと思われます ここは今回の問題点ではないと考えています
羅生門の鬼さん
詳しいレスありがとうございます
やはり無線LANが2段入っているから実効速度は遅いですよね
ちなみに中継器は、親機とイサコンの丁度中間に配置してます
(近傍とは言い過ぎでした 見通し距離約5m程度です)
よってWHR-600D等の5GHz対応の中継器を検討してみます
それでも改善なければ、親機が2.4GHzの11nだけなので、
思い切って買い換えも視野に入れて見ます
書込番号:18448989
2015/02/07 16:26(1年以上前)
思い切って買い換えも視野に入れて見ます
そうですね。
無線LANが3区間あっても、最も実効速度を確保し易いのは、
真ん中の親機と中継機間を5Ghz接続することです。
例えば、中継機と親機をWHR-600Dにする。
そうすれば、親機とタブレット間のCHと中継機とイーサネットコンバータ間のCHを
独立して設定できますので、干渉の影響はかなり軽減されると思います。
その場合、片方の区間はCH1とCH6の倍速で、他方の区間はCH11を20MHzだけで使えば、
干渉はなくなります。
書込番号:18449041
スレ主 t2grpさん
クチコミ投稿数:137件
2015/02/07 22:15(1年以上前)
羅生門の鬼さん
レスありがとうございます
まずはWHR-600Dを中継器として導入してみます
それでも改善しなければ、親機もWHR-600D等の5GHz対応機に替えてみたいと思います
結果は後日また報告させて頂きます
書込番号:18450411
スレ主 t2grpさん
クチコミ投稿数:137件
2015/02/22 22:19(1年以上前)
羅生門の鬼さん
他みなさんのお蔭で無事動画を見ることができました!
やはり中継器をWHR-600D(2.4GHz/5GHz)へ変更し、親機との設定(2.4GHz)
イサコンWLAE-AG300Nと中継器の設定(5GHz)を終えて
タブレットREGZA TABLET AT501/37H(2.4GHz)の方で
アプリRZ Player/RZ Live/RZ Porter全てで動画の視聴、TV視聴、動画の持ち出し
をして問題ないことを確認できました
この場合、タブレットは親機より中継器につないだ方が速いのでしょうか?
WHR-600Dは電波が強いようで、親機のある部屋でも十分拾えます
タブレットは普段、親機のある部屋で使いたいと思ってます
書込番号:18507908
2015/02/22 22:28(1年以上前)
はい、タブレットは中継機に接続した方が無線LAN区間が減る効果が効くでしょうから、
その方が実効速度は速くなると思います。
書込番号:18507970
ナイスクチコミ9
クチコミ投稿数:23件
WIMAXのモデム(USB)とイーサネットコンバーターのないPCとこの製品のつなげ方。
この質問ですが、アップしたがぞのようにつなげるには設定はどんな感じにすればいいでしょうか?いつもはイーサのないPCにUSB接続で簡単に済むのですがUSB接続ではなく、イーサネットコンバーターをPCにつなぎ、コンバータにWIFIモデムのSSIDとキー入力で接続させるやり方でいいのでしょうが、わかりずらいですね。
今どきのノートPCやIPADならイーサが最初から組み込んであり設定してあるので簡単に周りの無線LANの電波捕まえてFreeならSSIDとキーを入力して電波に乗るかタダのりしてしまう方法でつなげるはずです。
しかし私はWIMAXがあるのでこの製品とPCをつなげてWIMAXに接続したいのです。よろしくお願いします。
書込番号:18489674
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4967件
2015/02/18 06:35(1年以上前)
”イーサ”と呼んでいるものはEthernetのことで無線接続のことではない。日本語にすると「有線ネットワーク」あるいは「有線接続」、同様にイーサネットコンバーターは「無線親機から電波を受けて有線LANに変換する機器」のこと。
LANコンバーターとPC間は有線接続だから設定は不要でLANケーブルでつなぐだけでいが、無線親機とLANコンバーター間は通常、暗号化された無線接続だからPCを介してSSIDを指定しパスキーを入力する必要がある。あるいは同一の簡単接続設定(AOSS/WPS)がある機器同士なら、その手順に従って操作すれば接続可能。
SSIDとパスキーはWiMAXルーターに貼ってあるかマニュアルに説明があるはず。
それとWLAE-AG300NのLANポートは2個だから、それ以上接続するにはネットワークハブが必要。
書込番号:18489750
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4025件
2015/02/18 07:42(1年以上前)
本機は、イーサネットコンバータになれますから、親機であるWiMaxルータと無線LAN接続して、スレ主さんの書かれた図のとおりに接続できます。
WiMaxルータに設定する(されている)SSIDとパスワードを本機に設定してください。
書込番号:18489851 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/02/18 08:36(1年以上前)
WLAE-AG300Nをイーサネットコンバータとしてモバイルルータに無線LAN接続したいのですね。
本機は親機としても、子機としても使えるので、設定は判り難いかも知れませんが、
接続設定方法は以下を参照してみて下さい。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/13956/p/0,1,7,432,433
もしも直接本機の設定画面で接続設定する場合は、
エアステーション間接続の親機/子機指定で子機(EC)を選択することがポイントです。
単なる子機を選択するのではなく。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000121513/SortID=13228019/
も参照してみて下さい。
書込番号:18489994
哲!さん
2015/02/18 09:41(1年以上前)
そのWIMAXのモデムがWPSに対応していれば、WLAE-AG300NのWPS(AOSSボタン)で
ワンタッチで接続設定が出来るかも知れません。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n/#feature-easy
書込番号:18490171
LsLoverさん
2015/02/18 18:12(1年以上前)
親機に11a(5GHz)で接続する場合には、AOSSやWDSでは接続できませんので、以下のQ&Aを参考に手動で接続してください。
有線LANポートは、2ポートですので、必要によりハブを有線LANポートに接続して、有線LANインターフェイスの機器を接続してください。
有線LANインターフェース部
ポート数:2ポート(AUTO-MDIX対応)
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n/#spec
書込番号:18491533
クチコミ投稿数:23件
2015/02/19 06:00(1年以上前)
皆々様方、本当にいつもながら回答ありがとうございます。助かりました。
書込番号:18493431
何故この商品がオークションで高値取引?
2015/02/05 05:11(1年以上前)
クチコミ投稿数:55件
イーサネットコンバーターを探していたら本商品が中古なのに3000円から4000円前後で落札されます。
しかし新品のWHR-600Dが送料込3689円、さらに上位機のWHR-1166DHPでも送料込5348円で購入出来ます。
仕様的にもWHR-600Dが上なのに中古品を同様な金額で落札するのが不思議です。何か本商品には隠れた魅力があるのでしょうか?
書込番号:18440431
at_freedさん
クチコミ投稿数:9784件Goodアンサー獲得:1297件
2015/02/05 06:26(1年以上前)
中古を買う意味は知らんが
ケーブル不要プラグ直挿しスタイルなコンパクトさが受けてるのでは?
プラグまわりを、まるで有線ポートを埋設したかのように配線スッキリ出来る。
ちなみにweb116でも新品oemを絶賛発売中
http://web116.jp/shop/netki/wa1100s/wa1100s_00.html
書込番号:18440468 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/02/05 07:50(1年以上前)
を見ると、最近の機種はタイプ1ですが、親機に対して中継機は1台しか使えません。
一方、WLAE-AG300N はタイプ2ですが、1段に付き2台、そして2段まで中継機を繋げられますので、
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/14362
にもあるように中継機だけでも最大6台まで接続可能です。
中継機を複数台使いたい場合には、WLAE-AG300N は重宝すると思います。
書込番号:18440576
クチコミ投稿数:55件
2015/02/05 08:43(1年以上前)
お二人のベテランから回答をいただき恐縮です!
@壁コンセント直結…なるほどそういう使い方にはメリットありです。でも壊れやすい電源部を内蔵した中古品は???
A中継機能の差異…中継方法にも種類があるのですね。時分割でしか出来ないのでスピードは低下しますが重宝するユーザも多いかも知れません。
書込番号:18440674
クチコミ投稿数:469件Goodアンサー獲得:90件
2015/02/05 08:46(1年以上前)
おっさんBさん こんにちは。
オークションは(他の製品よりスペックが低くても)高値で取引という不可思議なことが往々にしてあるもんです。
おっさんBさんのように個々の製品の特徴や比較が理詰めできちんと理解できる人ばかりでもないので。
特に価格comやAmazonで販売店がなくなるとそうした傾向が顕著ですよね。
ちょっと前までプラネックスの中継器「MZK-EX300N」が(もっとスペックやコスパが優れている他製品があるにも関わらず)8,900円ぐらいでもバンバン入札されて「あれ?なんで?」って思ったこともありました。
本製品「WLAE-AG300N」の「隠れた魅力」はないと私は思います。
(スッキリした小型の筐体デザインは人によっては好まれるかもしれませんが…。)
書込番号:18440682
クチコミ投稿数:55件
2015/02/05 08:55(1年以上前)
きたの国からさん
ご回答ありがとうございます。つまらない質問だったので早々と解決済にしてしまいました。
確かにオークションよりも安価に楽天とかアマゾンで購入出来るのに高値で落札していることがありますね(サクラ入札もありますが)
私はイーサネットコンバータのみの使用であってもWHR-600Dがお買い得と思います!
書込番号:18440702
shigeorgさん
2015/02/05 18:41(1年以上前)
おっさんBさん
おそらくは、WHR-600D とか WHR-300HP2 とかがイーサネットコンバータ (子機) にもなるということを知らない人がまだまだ多いのではないでしょうか。
で、イーサネットコンバータで製品を探すと WLAE-AG300N などが出てきて、4,000 円なら安いと思ってしまうのではないでしょうか。
書込番号:18442132
クチコミ投稿数:55件
2015/02/05 21:23(1年以上前)
shigeorgさん
おっしゃるとおりかも知れません。価格.comやバッファローの分類も不親切です。
イーサネットコンバータのみの利用であっても
・5GネットワークならW56が使えるWHR-600
・2.4Gネットワークあるいは少しでも安価希望ならWHR-300
かな?このクチコミが選択の参考になると良いですね。
書込番号:18442703
ナイスクチコミ17
返信29
お手上げ(A t e r m W R 8 7 0 0Nと繋ぎたい)
2014/09/15 21:43(1年以上前)
以前、同じ事を質問して挑戦してるのですが…過去スレ、ネットで調査して、自分で解決したいのですが、繋がらないので、再度質問させて下さい。宜しくお願いします。もしルール違反であればご指摘下さい。
現在
1F/A t e r m W R 8 7 0 0Nの無線で2FでPC2台接続しております。
障害物が多いのか、端の部屋が電波が届かない時が有るため、WLAE-AG300Nを購入し中継点で使用したいと思います。
1F/A t e r m W R 8 7 0 0N…中継点…端の部屋に無線で繋ぐ事が理想です。
1.過去のレスを参考にしてAG300N を設定する PC の有線 LAN ポート(W R 8 7 0 0Nの空ポート)に差し、CDからインストールして管理画面から、「無線設定」→「エアステーション間接続」で設定していくのですが、ステータスで確認すると親機検索中となってます。そこらへんから??親機のMACアドレスの許可を追加しても無理です。
後、子機設定のソフトのインストールも必要なんでしょうか?一度インストールしてつながらないので消しました。
申し訳ありませんがよろしくお願いします。
書込番号:17940890
2014/09/15 22:24(1年以上前)
中継機を設定する場合は必ず親機と同じ部屋に持ち込んで行い、設定終了後設置場所に移動させる。
他社親機との設定手順は、
この部分は意味が分からない。もしPCのLANケーブルを親機側に差してるなら中継機側に差す。
書込番号:17941136
2014/09/15 22:29(1年以上前)
WLAE-AG300NをWR8700Nの近くに持って行ってもうまく行きませんか?
一旦でWR8700Nの近くで接続設定した後で実際に使う場所に持って行った方が確実です。
無線子機設定ツールなら、有った方が便利ですが、必須ではないです。
書込番号:17941176
クチコミ投稿数:48件
2014/09/15 22:37(1年以上前)
羅城門の鬼さん
Hippo-cratesさん
早速の回答ありがとうございます。
AG300N を設定する PC の有線 LAN ポートに差して設定しています。すいません記載間違いです。
W R 8 7 0 0Nの置いてある1Fで設定しているのですが…
書込番号:17941218
2014/09/15 22:50(1年以上前)
現在、PC等はWR8700Nに無線LAN接続して、インターネットにアクセス出来ていますか?
AOSSを無効にして下記参照してもうまく行きませんか?
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/12074/p/0,1,7,432,433
書込番号:17941309
クチコミ投稿数:3497件Goodアンサー獲得:463件 WLAE-AG300Nの満足度4
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/bridge/wlaeag300n/nwds1001.html
これの7番で躓いていると云う話でしょうか?
もしそうなら、親機/子機指定を「自動」から「子機(EC)」へ変更してみて頂いていいでしょうか。
書込番号:17941315
クチコミ投稿数:48件
2014/09/15 23:10(1年以上前)
羅城門の鬼さん
wifiでネットは繋がってます。AOSSを無効画面でもAOSSの削除の画面が見れません。
cymere2000さん
「子機(EC)」へ変更済です。
又、挑戦してみます。アドバイスありがとうございます。
書込番号:17941415
2014/09/15 23:20(1年以上前)
どうもWLAE-AG300N の状態が良くないようですので、
WLAE-AG300N のリセットボタンで一旦設定を初期化した上で、
再度接続設定してみて下さい。
書込番号:17941472
2014/09/15 23:27(1年以上前)
現状でもし私が繋がらなかったらと云う話ですが、
私なら一回、AG300NとPCのIPアドレスを固定してみます。
例えばWR8700NのIPアドレスが、(192.168.1.1)とすれば、
これをデフォルトゲートウェイとして、
AG300Nを(192.168.1.100)、PCを(192.168.1.101)とか
そんな感じです。
まあ駄目元で検討してください。
それでも駄目なら私ならBUFFALOに電話します。
書込番号:17941501
哲!さん
2014/09/15 23:51(1年以上前)
WR8700NとWLAE-AG300NはWPSに対応していますから、WPSでワンタッチで接続設定出来ませんか。
WR8700N http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8700n-hp/feature.html#feature7
WLAE-AG300N http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n/#feature-easy
書込番号:17941612
クチコミ投稿数:48件
2014/09/16 23:56(1年以上前)
羅城門の鬼さん
cymere2000さん
哲!さん
色々アドバイスありがとう御座ます。
週末にも実施したいと思います。
以上宜しくお願いします。
書込番号:17945831
クチコミ投稿数:48件
2014/09/17 22:08(1年以上前)
再度整理します。
設定に間違いがあれば指摘下さい。
WLAE-AG300をノートPCに有線LANで繋ぎエアーステーションをDLして設定する。
無線親機の設定が有り設定→通常設定に入り→無線設定→ステーション間設定→子機設定(EC)SSIDはAterm−****を入力
WPA2-PSK AES→事前共有(電波強いので2.4Gを入力)MACアドレス優先 親機(NEC)の横記載のアドレスMACWANの2.4Gを入力 11/na/g/b設定 無線機能チェック 室内専用モード 倍速モード40 ANYチェック SSIDはWLAE-AG300N
無線認証 WPA2-PSK AES WPA2-PSK(WLAE-AG300N記載のKEY)設定
AOSSの設定はAOSSは使用してない 本体側AOSSチェックなしです。
ステータスで確認すると親機検索中のままです。うー何か間違っているのかな??
書込番号:17949415
2014/09/17 22:39(1年以上前)
SSID名はマニュアル入力するより検索してから選択した方が確実です。
検索できるようになってますよね。
「WPA-PSK(事前共有キー)」はWR8700Nの側面のラベルの暗号化キー(AES)の方の
キーを入力して下さい。暗号化キー(128WEP)は駄目です。
MACアドレスによる「優先接続先指定」は必須ではないので、
取敢えずは設定せずにしてみてはどうですか。
こちらも必須の設定項目ではないので、まずは設定せずにしてみてはどうですか。
再度リセットボタンで設定初期化した上で再接続してみて下さい。
書込番号:17949598
哲!さん
2014/09/17 22:52(1年以上前)
SSID等は入力せず、以下を参考に「検索」して下さい。
もしかして、WR8700NのESS-IDステルス機能を使用しているのでしたら、無効にして下さい。
書込番号:17949684
クチコミ投稿数:48件
2014/09/18 21:59(1年以上前)
羅城門の鬼さん
哲!さん
いつもアドバイスありがとうございます。
すいませんが設定時IPは固定がいいのでしょうか?
自動に取得にすると設定時にIPが変わって繋がらなくなりますし…
又、設定完了したら下記から進みません。
本当に初心者マークですいません。
設定が完了しました。再スタートしています。
あと約 35 秒、お待ちください。
その後、設定を続ける場合は、次の手順を行ってください。
1.WEBブラウザーを全て終了してください。
2.お使いのパソコンとエアステーションが通信できる設定になっている事を確認してください。
3.ユーティリティーからWEBブラウザーを起動してエアステーションのWEB設定を行ってください。
書込番号:17953326
2014/09/18 22:11(1年以上前)
各ネットワーク機器のIPアドレスを適切に管理できるのなら、固定でも構いませんが、
通常は自動設定の方が楽です。
又、設定完了したら下記から進みません。
無線子機設定ツールを使って下さい。
子機を検索してくれます。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/ecset.html
再スタート後にそれまでのIPアドレスで設定画面に入れないなら、
親機と繋がり、DHCPでIPアドレスを自動取得できているのだと思います。
なので、その状態でWLAE-AG300N に無線LAN接続すると、
インターネットにアクセス出来ませんか?
書込番号:17953393
クチコミ投稿数:48件
2014/09/18 22:38(1年以上前)
羅城門の鬼さん
私には難しいのか…サッパリです。
最初からwifiに本機のSSIDが見えるので繋がらないです。色々やっていると消えてしまいます。
リセットすると見えてきます。エアーステーションを設定していると消えていきます。??
書込番号:17953544
哲!さん
2014/09/18 22:52(1年以上前)
そのSSIDはWR8700Nのですよね。
WR8700Nの近くにWLAE-AG300Nを置いていますか。
離れた場所でもWR8700NとPC等は無線接続出来ますか。
もしそうでしたら、WLAE-AG300Nの不良も考えられますね。
書込番号:17953600
クチコミ投稿数:48件
2014/09/18 22:59(1年以上前)
哲!さん
R8700Nも見えてwifiで繋がってます。
リセットするとWLAE-AG300NのSSIDが見えます。
書込番号:17953636
2014/09/18 23:07(1年以上前)
まずWLAE-AG300N がWR8700Nに無線LAN接続出来たのかを確認した方が良いのかも知れません。
無線子機設定ツールでWLAE-AG300Nの設定画面に入り、
ステータス画面にてエアステーション間接続の状態はどうなっていますか?
またはWLAE-AG300Nのステータスランプは何色でどのような状態でしょうか?
次にWLAE-AG300NをWR8700Nに無線LAN接続すると、
WLAE-AG300NはWR8700NのSSID名を引継ぎますので、
SSID名だけではWLAE-AG300NとWR8700Nは区別できません。
WLAE-AG300NをWR8700Nから離れた位置に置き、
WLAE-AG300Nの近くでPCにてSSIDの電波状態が強ければ、それはWLAE-AG300Nです。
そのSSIDにPCが無線LAN接続できますか?
そしてインターネットにアクセス出来ますか?
「本機のSSIDが見えるので繋がらないです」とは具体的にはどのような状態なのでしょうか?
書込番号:17953678
クチコミ投稿数:48件
2014/09/18 23:19(1年以上前)
羅城門の鬼さん
今はLANアダプター名でRealtek***にを選択 無線子機の設定ツールで接続設定 で親機の情報を検索すると
WR8700Nの2.4Gが見えるので設定 設定ができたたのでIPを更新します。
LANアダプターwp更新するが通信速度は切断状態です。対象の子機は見つからないとエラーWLAE-AG300Nのランプは緑STSTUSは点灯してます。ううう 本当にすいません。
書込番号:17953751
この後に9件の返信があります。
WLAE-AG300N
バッファロー
WLAE-AG300N
最安価格(税込):¥9,980発売日:2010年 8月下旬 価格.comの安さの理由は?
WLAE-AG300Nをお気に入り製品に追加する <461
