WLAE-AG300N
無線LAN親機・イーサネット子機・中継機として利用できるIEEE802.11a/b/g/n対応無線LANコンバーター
このページのスレッド一覧(全212スレッド)![]()
| 17 | 29 | 2014年9月20日 00:07 | |
| 6 | 14 | 2016年12月6日 03:53 | |
| 2 | 4 | 2014年8月26日 21:23 | |
| 1 | 7 | 2014年8月22日 11:23 | |
| 0 | 5 | 2014年8月17日 09:08 | |
| 9 | 8 | 2014年7月29日 08:15 |
その他ネットワーク機器 > バッファロー > WLAE-AG300N
以前、同じ事を質問して挑戦してるのですが…過去スレ、ネットで調査して、自分で解決したいのですが、繋がらないので、再度質問させて下さい。宜しくお願いします。もしルール違反であればご指摘下さい。
現在
1F/A t e r m W R 8 7 0 0Nの無線で2FでPC2台接続しております。
障害物が多いのか、端の部屋が電波が届かない時が有るため、WLAE-AG300Nを購入し中継点で使用したいと思います。
1F/A t e r m W R 8 7 0 0N…中継点…端の部屋に無線で繋ぐ事が理想です。
1.過去のレスを参考にしてAG300N を設定する PC の有線 LAN ポート(W R 8 7 0 0Nの空ポート)に差し、CDからインストールして管理画面から、「無線設定」→「エアステーション間接続」で設定していくのですが、ステータスで確認すると親機検索中となってます。そこらへんから??親機のMACアドレスの許可を追加しても無理です。
後、子機設定のソフトのインストールも必要なんでしょうか?一度インストールしてつながらないので消しました。
申し訳ありませんがよろしくお願いします。
中継機を設定する場合は必ず親機と同じ部屋に持ち込んで行い、設定終了後設置場所に移動させる。
他社親機との設定手順は、
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/2476/p/1,7,432,433
この部分は意味が分からない。もしPCのLANケーブルを親機側に差してるなら中継機側に差す。
書込番号:17941136
WLAE-AG300NをWR8700Nの近くに持って行ってもうまく行きませんか?
一旦でWR8700Nの近くで接続設定した後で実際に使う場所に持って行った方が確実です。
無線子機設定ツールなら、有った方が便利ですが、必須ではないです。
書込番号:17941176
羅城門の鬼さん
Hippo-cratesさん
早速の回答ありがとうございます。
AG300N を設定する PC の有線 LAN ポートに差して設定しています。すいません記載間違いです。
W R 8 7 0 0Nの置いてある1Fで設定しているのですが…
書込番号:17941218
現在、PC等はWR8700Nに無線LAN接続して、インターネットにアクセス出来ていますか?
AOSSを無効にして下記参照してもうまく行きませんか?
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/12074/p/0,1,7,432,433
書込番号:17941309
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/bridge/wlaeag300n/nwds1001.html
これの7番で躓いていると云う話でしょうか?
もしそうなら、親機/子機指定を「自動」から「子機(EC)」へ変更してみて頂いていいでしょうか。
書込番号:17941315
羅城門の鬼さん
wifiでネットは繋がってます。AOSSを無効画面でもAOSSの削除の画面が見れません。
cymere2000さん
「子機(EC)」へ変更済です。
又、挑戦してみます。アドバイスありがとうございます。
書込番号:17941415
どうもWLAE-AG300N の状態が良くないようですので、
WLAE-AG300N のリセットボタンで一旦設定を初期化した上で、
再度接続設定してみて下さい。
書込番号:17941472
現状でもし私が繋がらなかったらと云う話ですが、
私なら一回、AG300NとPCのIPアドレスを固定してみます。
例えばWR8700NのIPアドレスが、(192.168.1.1)とすれば、
これをデフォルトゲートウェイとして、
AG300Nを(192.168.1.100)、PCを(192.168.1.101)とか
そんな感じです。
まあ駄目元で検討してください。
それでも駄目なら私ならBUFFALOに電話します。
書込番号:17941501
WR8700NとWLAE-AG300NはWPSに対応していますから、WPSでワンタッチで接続設定出来ませんか。
WR8700N http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8700n-hp/feature.html#feature7
WLAE-AG300N http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n/#feature-easy
書込番号:17941612
羅城門の鬼さん
cymere2000さん
哲!さん
色々アドバイスありがとう御座ます。
週末にも実施したいと思います。
以上宜しくお願いします。
書込番号:17945831
再度整理します。
設定に間違いがあれば指摘下さい。
WLAE-AG300をノートPCに有線LANで繋ぎエアーステーションをDLして設定する。
無線親機の設定が有り設定→通常設定に入り→無線設定→ステーション間設定→子機設定(EC)SSIDはAterm−****を入力
WPA2-PSK AES→事前共有(電波強いので2.4Gを入力)MACアドレス優先 親機(NEC)の横記載のアドレスMACWANの2.4Gを入力 11/na/g/b設定 無線機能チェック 室内専用モード 倍速モード40 ANYチェック SSIDはWLAE-AG300N
無線認証 WPA2-PSK AES WPA2-PSK(WLAE-AG300N記載のKEY)設定
AOSSの設定はAOSSは使用してない 本体側AOSSチェックなしです。
ステータスで確認すると親機検索中のままです。うー何か間違っているのかな??
書込番号:17949415
SSID名はマニュアル入力するより検索してから選択した方が確実です。
検索できるようになってますよね。
「WPA-PSK(事前共有キー)」はWR8700Nの側面のラベルの暗号化キー(AES)の方の
キーを入力して下さい。暗号化キー(128WEP)は駄目です。
MACアドレスによる「優先接続先指定」は必須ではないので、
取敢えずは設定せずにしてみてはどうですか。
こちらも必須の設定項目ではないので、まずは設定せずにしてみてはどうですか。
再度リセットボタンで設定初期化した上で再接続してみて下さい。
書込番号:17949598
SSID等は入力せず、以下を参考に「検索」して下さい。
もしかして、WR8700NのESS-IDステルス機能を使用しているのでしたら、無効にして下さい。
書込番号:17949684
羅城門の鬼さん
哲!さん
いつもアドバイスありがとうございます。
すいませんが設定時IPは固定がいいのでしょうか?
自動に取得にすると設定時にIPが変わって繋がらなくなりますし…
又、設定完了したら下記から進みません。
本当に初心者マークですいません。
設定が完了しました。再スタートしています。
あと約 35 秒、お待ちください。
その後、設定を続ける場合は、次の手順を行ってください。
1.WEBブラウザーを全て終了してください。
2.お使いのパソコンとエアステーションが通信できる設定になっている事を確認してください。
3.ユーティリティーからWEBブラウザーを起動してエアステーションのWEB設定を行ってください。
書込番号:17953326
各ネットワーク機器のIPアドレスを適切に管理できるのなら、固定でも構いませんが、
通常は自動設定の方が楽です。
又、設定完了したら下記から進みません。
無線子機設定ツールを使って下さい。
子機を検索してくれます。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/ecset.html
再スタート後にそれまでのIPアドレスで設定画面に入れないなら、
親機と繋がり、DHCPでIPアドレスを自動取得できているのだと思います。
なので、その状態でWLAE-AG300N に無線LAN接続すると、
インターネットにアクセス出来ませんか?
書込番号:17953393
羅城門の鬼さん
私には難しいのか…サッパリです。
最初からwifiに本機のSSIDが見えるので繋がらないです。色々やっていると消えてしまいます。
リセットすると見えてきます。エアーステーションを設定していると消えていきます。??
書込番号:17953544
そのSSIDはWR8700Nのですよね。
WR8700Nの近くにWLAE-AG300Nを置いていますか。
離れた場所でもWR8700NとPC等は無線接続出来ますか。
もしそうでしたら、WLAE-AG300Nの不良も考えられますね。
書込番号:17953600
哲!さん
R8700Nも見えてwifiで繋がってます。
リセットするとWLAE-AG300NのSSIDが見えます。
書込番号:17953636
まずWLAE-AG300N がWR8700Nに無線LAN接続出来たのかを確認した方が良いのかも知れません。
無線子機設定ツールでWLAE-AG300Nの設定画面に入り、
ステータス画面にてエアステーション間接続の状態はどうなっていますか?
またはWLAE-AG300Nのステータスランプは何色でどのような状態でしょうか?
次にWLAE-AG300NをWR8700Nに無線LAN接続すると、
WLAE-AG300NはWR8700NのSSID名を引継ぎますので、
SSID名だけではWLAE-AG300NとWR8700Nは区別できません。
WLAE-AG300NをWR8700Nから離れた位置に置き、
WLAE-AG300Nの近くでPCにてSSIDの電波状態が強ければ、それはWLAE-AG300Nです。
そのSSIDにPCが無線LAN接続できますか?
そしてインターネットにアクセス出来ますか?
「本機のSSIDが見えるので繋がらないです」とは具体的にはどのような状態なのでしょうか?
書込番号:17953678
羅城門の鬼さん
今はLANアダプター名でRealtek***にを選択 無線子機の設定ツールで接続設定 で親機の情報を検索すると
WR8700Nの2.4Gが見えるので設定 設定ができたたのでIPを更新します。
LANアダプターwp更新するが通信速度は切断状態です。対象の子機は見つからないとエラーWLAE-AG300Nのランプは緑STSTUSは点灯してます。ううう 本当にすいません。
書込番号:17953751
この製品を使っている人である日、急に故障とか言う人いますか。
私のほうでは、4個買って4つとも熱による焼きつきと思われる故障で全滅しております。
使い勝手はそれなりにいいのですが、室温平均26度の部屋で使っていて故障しまくっています。
熱故障と思ったのは、通電し1日もすると、本体がかなり熱くなっていることに気がついたからです。
1個目、通電から1年そこそこ、使用場所:電話台のコンセント。
2個目、通電から1年半、使用場所:TV台のコンセント差し込み口。
3個目、通電から2年半、使用場所:寝室のTVラックのパイプに取りつけ。
4個目、通電から2年半過ぎ、使用場所:PCラックそばのコンセント。
全て見通しのきく風通しのいいところで、故障契機は、ある日突然、電源が切れていて、再度電源を入れようとしてもONできない状態でした。
このメーカの同様の機器を確認したところ、やはり筐体がかなり熱くなり本気で心配になってくる温度でした。
他ユーザで、同様の故障、高温での動作が心配という人いらっしゃるでしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000120584/#14719883
を見ると、熱が原因かどうかは判りませんが、
電源が入らなくなるケースはそれなりにあるようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000121513/SortID=14842537/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%93d%8C%B9#tab
では、
>我が家はACケーブル使って、背面パネル外して少しでも放熱するようにしてます。
のように対策されている方もいます。
書込番号:17889036
ウチは、1台を玄関に置いていますが、エアコンも付いていないので30℃を超える状況ですが、正常に使えています。
購入から3年以上経過していますが、「普通」です(^_^;
<「電断」時、再起動出来ないのが、個人的な欠点ですが...
※ブレーカーをたまに落とすので..._| ̄|○
書込番号:17889094
書き込みした本人です。
我が家は、WZR-HP-G302H/Eのセット子機で、2011年10月購入なので、約3年使ってます。
寝室のTVラックのガラス板の上に置いますが、特に問題出てないですね。
運が良いんでしょうか。
書込番号:17889110
当方も約4年ほどWLAE-AG300N×2台を常時使用していますが、特に、問題は発生していません。
名無しの甚兵衛さんも指摘されていますが、発生頻度は稀ですが、電源断となると再度電源ONしなければならないのが気になるところです。
後は、通信速度をLEDでしか確認できない(子機設定ツールでは、通信速度が1Mbpsと表示)のも気になるところです。
書込番号:17890501
本機の本体温度は通信速度に悪影響を及ぼしているのではないかと心配するくらい猛烈に熱いですが、
いまのところはなんとか無問題で稼動し続けているようです。
なお、スレ題とは直接関係ありませんが、
動作中に一旦電源を落とした場合、給電が再開されたと同時に自動復帰するものと、
給電が再開されても「Powerボタン」を手動で押さない限り復帰しないものがあります。
同じ製品でこの違いがあり、店頭で品番や仕様表や化粧箱の外観から区別するはできないみたいです。
比較的古いロットは自動復帰せず、比較的新しいロットは自動復帰するのはわかってますが、
具体的に何番ならよくて何番ならダメなのかがわかりません
私の実家も2種のWLAE-AG300Nが混在しています…
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000120584/SortID=13900300/
書込番号:17892049
『動作中に一旦電源を落とした場合、給電が再開されたと同時に自動復帰するものと、
給電が再開されても「Powerボタン」を手動で押さない限り復帰しないものがあります。』
なるほど、当方では古いWLAE-AG300N×2台を所有していて気付きませんでした。参考になりました。
書込番号:17892168
宮のクマの雅さんへ、
そうですか..._| ̄|○
「使い難い」という要望から修正したのかも知れませんね...
ファームの修正で対応して貰えたら良かったのに...(T_T)
情報、ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:17892407
購入して5年、ついに電源が入らなくなりました。
電源入れて、POWERボタン押し続けても、ひたすら2個のLEDがオレンジ色で点滅するだけ。
そのまま押し続けると、右LED1個が赤く点灯しますが、何もおこらず、そのまま最初に戻ります。
通信機器としては、5年で故障ってあり得ません。
残念な製品ですしたね。
書込番号:20449603
民生品で、製品自体の放熱処理が良くないのであれば、部品の劣化が早くなっても仕方が無いかも知れませんねm(_ _)m
自分のは、一応まだ使えていますが、そろそろヤバイかも...ブレーカーには気を付けますm(_ _)m
「ファン」でも付けて、「強制空冷」すれば、もう少し延命出来たかも!?
<玄関に置いているので、冬場は10℃前後になるのが延命に貢献!?
更に、この手の製品の後継が無くなってしまったのが痛いですm(_ _)m
「中継機能付き親機」を購入することになるので、結構な出費に...
後は、他メーカーのモノにするしか...
書込番号:20451208
『更に、この手の製品の後継が無くなってしまったのが痛いです』
「複数のデジタル家電をまとめて無線LAN化する」でリストアップされている製品は、既に「販売終了」となっているようです。
目的から選ぶ無線LAN子機
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wireless_client_digitalkaden.html
ただし、LAN端子は1個となりますが、WEX-733DやWEX-1166DHPは、無線LAN子機としても使える製品となっております。
WEX-733D
無線LAN子機としても使える
便利な有線LAN端子を搭載
本製品をWi-Fiルーターから離れた場所に設置した場合、本製品底面のLAN端子に有線LAN接続しかできないゲーム機やレコーダーなどを接続すること で、Wi-Fiルーターのそばのみならず、離れた場所にある本製品のそばでも、ゲーム機のネットワークプレイやレコーダーのネットワーク機能をお楽しみいただけます。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/extender/wex-733d/#feature-7
WEX-1166DHP
Giga LANポートを搭載
テレビやレコーダを高速化
Giga対応なのでテレビなどの有線機器を高速無線化できます。据え置きにも対応しているので、テレビやレコーダーとの接続時に設置が便利です。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/extender/wex-1166dhp/#feature-7
書込番号:20451736
名無しの甚兵衛さん
今ならまだ WLI-UTX-AG300/C がありますよ。
http://kakaku.com/item/K0000401159/
安いのを探せば 4,500 〜 5,000 円で買えるので、WLAE-AG300N と比べて極端に高額というわけじゃないのではないかと...
http://kakaku.com/item/K0000705135/
http://kakaku.com/item/K0000878278/
> 後は、他メーカーのモノにするしか...
他メーカー子機としては PA-WL300NE/AG がまだ売られていますね。
http://kakaku.com/item/K0000089641/
ちなみに、子機モード (コンバータモード) がある安い無線ルータとして、↓これが狙い目だったりします。(USB 子機が付いていない MZK-MF300N より安いのです)
「Planex MZK-MF300PUTP」
https://www.amazon.co.jp/dp/B005365EO8/
私は地元のパソコンショップで 2,000 円以下で買って、その後も 2 台くらい追加購入しました。
書込番号:20453052
>LsLoverさん
>WEX-1166DHP
ほぉ〜、こういう新製品は出ていたんですね(^_^;
情報ありがとうございますm(_ _)m
<確かに「端子が1個だけ」だと、ハブも買う必要が有りますね...
>shigeorgさん
まぁ、「同じ製品を買い直す」ので良いならそれで構わないと思いますが、
Old-Boyさんは、「耐久性」を気にしている様なので、同じ製品で良いのかどうかが気になりましたm(_ _)m
なるほど、探せば「ルーター(兼中継器)」でも価格的には結構安いモノが有るんですねm(_ _)m
親機側は「MZK-MF300N」なんですね。セットであるため、需要が制限されたのか、
型も大分古い為(現行は「「MZK-MF300N3」)に値下がりがすごいですね(^_^;
<http://www.planex.co.jp/product/router/mzk-mf300n/point.shtml
両名とも、ご指摘ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:20454864
名無しの甚兵衛さん
WLAE-AG300N と WLI-UTX-AG300(/C) は「同じ製品」ではないですよ。まあ、バッファローから出ているイーサネットコンバータという意味では同類とは言えますが。
そういう意味ではむしろ WLI-UTX-AG300/C の方が小型なので、熱対策は気になりますね。とはいえ、WLAE-AG300N から 2 年後の製品なので、おそらくは回路設計や基板実装技術もその分進化していると期待したいですが...
ちなみに「WLI-UTX-AG300 熱」でググってみたら、「熱暴走?」という情報と「熱は気にならない」という情報がありました...
http://redv40.blogspot.jp/2014/08/lan-wli-utx-ag300c.html
http://signal-flag-z.blogspot.jp/2014/09/wifilanwli-utx-ag300c.html
私も LAN 関連製品には「安定性」 (普通にずっと動いていて当たり前) を求めているのですが、熱関連や経年変化による不具合もあるでしょうが、それに加えてファームウェアによるバグ類の方も気になっています。
以前バッファローの無線 LAN ルータ製品で、すごく安定して動いていたのに、ファームウェアアップデートしたら不安定になった (月に 2, 3 回気絶する等) ものもありました。その製品はその後数回さらにアップデートしましたが、結局不安定さは解消しませんでした。
その当時はその製品しかなかったので困ってしまい、それを機会に NEC 製品を買い足したりして、予備も含めて数台の無線 LAN 親機を設置するようになりました。(何かあったら切り替えられるように)
それらはコンバータとしては使っていませんが、LAN HUB や LAN ケーブル等を含めて、予備を用意するようにしています。
これについては常時運用用には使っていませんが、ホテルルータ代わりとか何かあった時の予備とか、ちょっとした実験用に使っていますが、古くても十分使えます :-)
「ルータ」「AP」「コンバータ」の 3 つの使い方ができて安いものってそれほど多くないので、重宝しています。
私は数年前に一つ目を買いましたが、地元のパソコンショップの安売りワゴンに 20 個以上置いてあったりしました。その後も断続的にワゴンに積まれていたので、在庫が山ほどあったのだろうと思っています。
で、未だに Amazon で売られているので、どれだけ在庫があるんだよ、と思ってしまいます :-)
書込番号:20456518
>shigeorgさん
あぁ、「AG300」の部分と「まだ有る」と書かれていたので、「まだ販売している」と勘違いしていましたm(_ _)m
「WLI-UTX-AG300/C」は、「小型化」よりも「USB給電」になったために、出力などが低下していないかが気になります。
<「同一室内での使用を想定」だと、「壁を隔てた部屋間通信」だと通信速度などに影響しそう...
そうですね。
「ルーター」に、「プロバイダ接続設定」をしている場合は、
「ルーター」が壊れると、「Amazonで買い直す」も出来なくなりそうですし...(^_^;
<最近は「ホームゲートウェイ」での接続が多いから、「ルーター」で使っている人は少ないのかなぁ...
「ホームゲートウェイ」+「ルーター」だとしても、「ルーター」での動作は「DHCP」だけで済みそうなので、
もし「ルーター」が壊れても、「ホームゲートウェイ」に直接繋げば、とりあえずはネットは出来ますし...
そうですね。自分も「安!」と思って、ポチってしまいました(^_^;
書込番号:20458284
親機の1750DHP2に中継機としてAG300NをAOSSで接続。ネットワーク検察するとSSIDが通常AorGの二つのところ、3つ出てきます。通常のAとG(末尾)。もう一つがA-4が出ます。これが中継機?これって成功ですか?Aだけにつないでおけばいいのでしょうか?
親機と接続出来ているかどうかは、PC等をWLAE-AG300Nと有線接続してインターネットに接続出来るかどうかで確認しましょう。
親機と接続出来ていない場合は、以下を参照して手動で接続してみましょう。
書込番号:17870829
中継機が正常に設定されていればSSIDは親機と同じになり、電波状態によって自動的に切り替わるのでどちらを選んでいるかを気にすることはない。別のものが増えた場合は設定ミスの可能性がある。
3つ目が中継機の設定ミスのものか自宅外のものかはネットワーク検索中に中継機の電源コードを抜けば分かる。
書込番号:17871849
WLAE-AG300N を中継機として親機に接続設定しても、
WLAE-AG300N は親機のSSIDをそのまま引き継ぎますので、
基本的にはSSIDが増えることはないはずです。
WLAE-AG300Nのワイヤレスランプが緑色点灯または橙色点灯していれば、
WLAE-AG300Nは親機に接続出来ています。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011543-1.pdf
の「C 無線中継器として使う場合」を参照下さい。
AOSSで接続設定する場合、親機から離れていると失敗し易いです。
親機の近くにまで持って行き接続設定してみて下さい。
接続成功したら、元の位置に戻せば良いです。
書込番号:17872446
一戸建て住宅の1階と2階で、お部屋ジャンプリンクを構築したのですが、
電波が弱いため、うまくリンク出来ません。
ジャンプリンクについては、以下で質問して理解しました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000579790/SortID=17824045/#tab
手持ちのルーターを有線でブリッジ接続してというアドバイスを頂いたのですが、
家屋構造上、ケーブルを這わすのが難しいのでこの製品を検討しています。
2階ではPC、タブレット、スマホも使います。
(現状、電波は弱いが何とか使えるというレベルで、動画を見るのは厳しい状況です)
2階で全ての機器をストレスなく無線LAN使用したい場合、
WLAE-AG300Nを中継機として使用するのがベストでしょうか?
WLAE-AG300Nをブルーレイレコーダーに有線接続した状態で、
無線LAN中継機として使うことも出来るのでしょうか?
どのような方法で使用すれば、よりよい環境が作れるでしょうか?
可能ですよ。
使用方法は、中継機と云うより、イーサーネットコンバータですね。
接続方法
無線親機は、SC-40NE「2」を使用せず、WZR-HP-AG300Hの5GHzを使用した方が良いかも知れません。
書込番号:17849742
WLAE-AG300Nでは不充分な可能性があります。
まずWLAE-AG300Nを無線LAN中継機として使った場合は、
同じCHでしか中継出来ません。
つまり2.4GHzだけで中継するか、5Ghzだけで中継。
同じCHで中継すると、実効速度は半減しますので、
折角アンテナ2本のWLAE-AG300Nでリンク速度が向上しても、
全体の実効速度としてはさほど向上しない可能性があります。
可能です。
BDレコーダから見ればイーサネットコンバータとなりますが、
スマホやタブレットから見れば中継機となります。
しかし、親機から距離があるようですので、
中継機は親機と子機との中間(中央とは限らないですが)に配置した方が中継機としては効果的です。
更には2.4Ghzと5Ghzを組合わせて中継できる中継機を使えば、
実効速度の半減も防げます。
このような中継機としては、WHR-600Dが適しています。
構成としては、以下のようになります。
PR-500KI === WZR-HP-AG300H *** WHR-600D --- BWT660 / PC / タブレット / スマホ
=== :有線LAN
*** :無線LAN(5GHz)
--- :無線LAN(2.4GHz)
WZR-HP-AG300HとWHR-600Dはアンテナ2本ですが、
BWT660やスマホはアンテナ1本でしょうから、
WHR-600Dの位置はWZR-HP-AG300HとBWT660との中央位置からややBWT660に寄った方が良いです。
WHR-600Dの中継機としての仕様は以下参照。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,7606,7607
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15147/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,7606,7607
中継機WHR-600Dの設定方法は以下参照。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15091
書込番号:17850853
哲!さん・羅城門の鬼さん
とりあえず、リビングのPR-500KIから無線機SC-40NE「2」を外してWZR-HP-AG300Hを有線接続し、テレビ裏に設置。
WZR-HP-AG300HからVIERA TH-P42S2とDIGA DMR-BW690を有線接続。
2階のDMR-BWT660は無線でWZR-HP-AG300Hに繋いでみました。
しかし、5Ghzは受信出来ませんでした。(すぐ隣のPCでは5Ghzをキャッチ出来ました)
やはりジャンプリンクはカクカクしたり音声が出なかったりでダメでした。
とりあえず、中継機を入手していろいろ試そうかと思います。
書込番号:17852345
テレビがWZR-HP-AG300Hに対して障害物になってませんか?
動画のビットレートに対して、通信の実効速度が少し足らないようですね。
同じCHで中継する中継機でもコマ落ちしなくなるかも知れませんが、
2.4GHzと5Ghzで組合わせて中継した方が余裕が出ます。
それと中継機は出来るだけ親機と子機の中間地点に置くのが効果的です。
書込番号:17853456
とりあえずWLAE-AG300Nを入手し、中継機として試してみました。
が、全く変わりませんでした。
というより、設定すら出来ませんでした。
親機WZR-HP-AG300Hと中継機WLAE-AG300NのAOSSと同時に押すだけで設定完了と書いてあるのですが、
それをやった後、BWT660でネットワーク検索すると、中継機のSSIDが親機とは別で表示されます。
で、中継機に接続すると、ネットワークにならず、リビングのディーガは認識されません。
次に、WLAE-AG300NとBWT660を有線で繋いでみましたが、その方法でもネットワーク認識されませんでした。
現状の構成は、リビングでPR-500KI(SC-40NE「2」取り外し)とBW690を有線接続、PR-500KIとAG300Hを有線接続
親機と部屋の中間地点に中継機WLAE-AG300Nを設置という状態です。
どこからやり直せばいいのか、完全に見失ってます。
何を確認し、どこから見直せばいいか、ご教示下さい。
書込番号:17855020
AOSSでの親機との接続がうまく行かない場合は、下記を参照して、手動でWZR-HP-AG300Hに接続してみて下さい。
出来ればWZR-HP-AG300Hの5GhzのSSIDに接続した方が実効速度的には通常は良いはずです。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/2476/p/0,1,7,432,433
その上で、WLAE-AG300NとBWT660とは無線LAN接続と有線LAN接続を試し、
改善度合いの良い方を使って下さい。
書込番号:17855039
羅城門の鬼さん
詳しい回答ありがとうございました。
パソコンで設定しなおし、有線接続にて解決しました。
書込番号:17858381
題名の件、色々調べてはみたのですが答えが見つからず困っています。。
何かアドバイスがいただければ幸いです!
先日、フレッツ光を解約してWiMax(ラ・クーポンでMobile slimというモバイルWiFiルーターで契約)
を導入しました。Mobile slimはマンションでUSBにさしたまま固定していて、週に1回くらい持ち出しています。
問題は、リビングにMobile slimを設置しているのですが、WiFiが別の部屋まで届かず困っております。
目的はその部屋でスマホ(HTC Butterfly)をWiFi接続したいです。
対策として、Mobile slimをその部屋に持っていきましたが、WiMaxの電波が届きませんた(泣)
またMobile slimの設定でWiFi出力を弱から強へと変更としましたが、部屋に入った途端、WiFiが入らなくなります。
(部屋の前の廊下では入るのに・・・)
前置き長くなりましたが、
質問1、WLAE-AG300NとMobile slimを無線接続してWiFiの有効範囲を広げることは可能でしょうか?
Mobile slimは出力端子がMicro USBしかなく、有線接続ができないうえ、AOSSなどの簡単設定がありません。
接続方法について参考になるサイトがありましたらご教授願います。
質問2、WLAE-AG300NとPCを有線LANで繋いでWLAE-AG300Nの環境設定できるのでしょうか?
それとも無線で設定できるものでしょうか?
やりたい接続環境(全て無線接続)
Mobile slim−WLAE-AG300N−HTC Butterfly
コンバーターのメーカーはこだわらないです(LAN-RPT01BK等)
質問3、ちなみにバッファローのWZR-HP-G301NHを手持ちしているのですが
Mobile slim−WZR-HP-G301NH−HTC Butterfly
ではWiFiの有効範囲拡大は不可能でしょうか?WZR-HP-G301NHがPCと繋がらず
(電源入れて、有線LANでPCと繋いでみました、、、素人ですいません)設定環境が変更できませんでした。。
以上、ここまで読んでいただきありがとうございます!
> 質問1、2
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/13956/p/1,7,432,433
WLAE-AG300NとPCを有線LANで繋いでWLAE-AG300Nの接続設定する事は可能です。
WZR-HP-G301NHを中継機とする事は出来ません。
書込番号:17842158
ここ数日紋々としていた事が一瞬で解決されました!
LAN-RPT01BKも下記サイトを見ると同じような設定で使えると思って良かったでしょうか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4927
書込番号:17842272
以下の説明を見るとそうですね。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4927#M3
書込番号:17842295
重々解りやすいサイトを紹介していただきありがとうございました!
書込番号:17842315 スマートフォンサイトからの書き込み
HTC Butterflyの実効速度をそれほど必要でなければ上記構成でも良いですが、
動画視聴等で実効速度が必要な場合は、WLAE-AG300Nでは同じCHで中継するので、
実効速度は半減してしまい、あまり実効速度は上がりません。
動画視聴等で実効速度が必要な場合は、WHR-600Dで中継し、
WHR-600DとHTC Butterflyを5GHzで接続すれば、
実効速度の半減は防げます。
書込番号:17843012
11nに対応しているルーターと
WLAE-AG300N接続した場合
11nで WLAE-AG300Nが接続されているのを確認する方法はありますでしょうか?
書込番号:17779427 スマートフォンサイトからの書き込み
>11nに対応しているルーターと
>WLAE-AG300N接続した場合
リンク速度で確認できます。
11gや11aでは最大リンク速度が54Mbpsですので、
WLAE-AG300Nのリンク速度が54Mbpsを超えていたら11nでリンク出来ていると云えます。
WLAE-AG300Nのリンク速度の確認方法は、WLAE-AG300Nの設定画面で確認できます。
[ステータス]-[システム]で判るはずです。
書込番号:17779452
WLAE-AG300Nの設定画面にログインして、[ステータス]->[システム]を選択すると添付画像が表示されますが、リンク速度や通信速度については表示されません。
LAN端子用無線子機設定ツールを起動すると無線情報で通信速度が表示されますが、リンク速度は表示されません。
しかし、以下のQ&Aで記載されていますが、『実際の通信速度を表すものではありません。』としています。
通信速度が1Mbpsしかでません(WLAE-AG300Nシリーズ)
Q 通信速度が1Mbpsしかでません
LAN端子用無線子機設定ツールの画面に1Mbpsと表示されます
A
LAN端子用無線子機設定ツールにてWLAE-AG300Nを設定する場合、LAN端子用無線子機設定ツールの通信速度表示は、マルチキャストレートの表示のため"1Mbps"と表示されます。実際の通信速度を表すものではありません。
WLAE-AG300Nシリーズ同士を接続している場合は、速度の目安として、製品本体のファンクションボタンを押して実速度を測定することが可能です。
[WLAE-AG300N間の通信速度測定方法]
子機として設定したWLAE-AG300Nのワイヤレスランプとステータスランプが交互に橙色点滅するまで(約3秒間)ファンクションボタンを押し続けると、通信速度計測モードに移行します。
計測後、通信速度に応じて、ワイヤレスランプが以下の色で点灯します。
緑 : 70Mbps以上
橙 : 40Mbps以上〜70Mbps未満
赤 : 40Mbps未満
WLAE-AG300Nと他の機器を接続している場合は、速度を確認する機能はありません。速度の目安として、インターネットの速度測定サイトなどを利用し、通信速度の測定をお試しください。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/14004
速度の目安として、インターネットの速度測定サイトなどを利用し、通信速度の測定を試すしか術はないようです。
書込番号:17780070
WLAE-AG300Nにファクションボタンがあるんですか?
すいません。うとくて
書込番号:17780119 スマートフォンサイトからの書き込み
『WLAE-AG300Nにファクションボタンがあるんですか?』
「はじめにお読みください」をご確認ください。
はじめにお読みください
各部の名称とはたらき
5 ファンクションボタン(FUNCTION)
子機として設定した本製品のワイヤレスランプとステータスランプが交互に橙色点滅するまで(約3秒間)ボタンを押し続けると、通信速度計測モードに移行します。計測後、通信速度に応じて、ワイヤレスランプが以下の色で点灯します。
緑 : 70Mbps以上 橙 : 40Mbps以上〜70Mbps未満 赤 : 40Mbps未満
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011542-1.pdf
書込番号:17780146
とても分かりやすかったです
書込番号:17780210 スマートフォンサイトからの書き込み
akumi132さん
失礼しました。
このWLAE-AG300Nは具体的なリンク速度は確認できない機種でした。
WLI-TX4-AG300Nでしたら確認可能なのですが。
設定として11nでリンク可能なのかどうかを確認するのなら、
WLAE-AG300Nを親機の近くに置いて、
ファンクションボタンとワイヤレスランプで確認するしかないようですね。
書込番号:17780489
「バッファローの無線親機」なら「親機」側で確認出来たような...
<「クライアントモニター」が有れば見れるはず... ※下のは「例」です。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/router/f_list/l_wzrhpg450h-7.html
これは「AOSS」で接続した機器しか「11n/g」の情報が出ないかも...!?
書込番号:17780721
『「バッファローの無線親機」なら「親機」側で確認出来たような...』
無線親機がAirStationでしたら、WLAE-AG300NのMACアドレス部の「802.11n」が「有効」と表示されていれば、11nの接続を確認できるようです。
『これは「AOSS」で接続した機器しか「11n/g」の情報が出ないかも...!?』
「AOSS」、「WPS」、「手動接続」にかかわらず「クライアントモニター」に表示されるようです。
書込番号:17781260
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
その他ネットワーク機器
