このページのスレッド一覧(全193スレッド)![]()
| 8 | 5 | 2020年3月9日 14:25 | |
| 41 | 14 | 2020年3月6日 10:05 | |
| 9 | 10 | 2020年2月28日 16:33 | |
| 12 | 4 | 2015年7月12日 15:03 | |
| 5 | 0 | 2014年11月24日 19:51 | |
| 2 | 6 | 2014年10月11日 12:33 |
ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 4GB [2013/09/19]
Xbox 360 Eがネットに繋がった状態→初期化→再起動→謎の表示がでる件について
まず、以前にも同じような質問をさせて頂いております
予想はしていたのですが、新たに問題が発生しましたので、またこうして、ネットのみなさんを頼らさせて頂きます!
先に回答者様には以前の問題を把握して頂きたく思います
その以前に複数の質問投稿サイトにて問題の質問をさせて頂いておりますので、それぞれを下記から見て頂き、問題の把握をお願いします
サイト名:Yahoo!知恵袋
質問タイトル:Xbox 360 Eを初期化したんですが、再起動すると画像の通り、なんか謎の表示が出ます
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q132202319...
サイト名:教えて!goo
質問タイトル:ネットのみなさんを頼ります!Xbox 360で問題が発生していて、この状況の打開策をお願いします!
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11488843.html
サイト名:価格.com
質問タイトル:ネットのみなさんを頼ります!この状況の打開策をお願いします!
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000576707/SortID=23233636/#tab
では、以前の問題を把握して頂いていることを前提に話を進めさせて頂きます
最終的にはXbox 360 Eは返品しましたが、また、新しく、Xbox 360 Eを購入しました
結論から言うと、そのXbox 360 Eでも、全く同じ、例の表示が出ました
こうなってくると自分の環境に原因がある可能性がものすごく高くなってきますよね
Microsoft様にもう一度、お問い合わせをさせて頂いたのですが、この問題を預かり、調査してくださるそうです
そこで、Microsoft様が調査している間、少しでも、この問題の原因究明に向かうため、ネットのみなさんの力をもう一度、お借りしたく思います!
そして、回答者様が思う原因はなんでしょうか?
回答、お待ちしております!!
初めにXbox 360によるネットワーク接続は諦める事をお勧めしますの。
諦められないという事でしたら、まずXbox 360でネットワーク接続して何をされたいのでしょうか?
既に公式サイトでも販売終了している「Xbox 360」では無く、現在販売されている他の「Xboxシリーズ」でやりたい事は実現できないのかしら。
次に現在の原因として考えられるのは、NoiTuLoVeRさんも書かれている「ご自身の環境(具体的なネットワーク環境などが分からないのでお手上げですわ)」だけでなく、MS社側に「Xbox 360のアップデートファイルが無い(サポート終了)」などでは無いかしら。
※あまり無いと思うのですが、例えばアップデートチェックはXboxシリーズ全体で行われており、他機種のアップデートファイルは存在するのですが「Xbox 360」のものは無いと推測してみますの
MS社のサポート窓口は、真面目に原因調査してくれず、ある程度の定型確認後は諦めるので望み薄ですわ(購入日から一ヵ月以内ならば返金対応、それ以外だと交換対応を強く勧められますわ)。
なお、Yahoo!知恵袋のリンク先はもう存在しませんが確認した上で投稿されているのかしら(´Д`。)
書込番号:23268820
>NoiTuLoVeRさん
まだ xbox360は オンラインサービスは
行っているのでしょうか?
終了している可能性はありませんか?
どの道 近いうちには終了する可能性もあります。
書込番号:23270074 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます!
先にYahoo!知恵袋のURLを貼り直しておきます!
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13220231948
やりたいことはあるゲームが遊びたくて、そのゲームの実績をアカウントをもって取得することです
あとはネットをしたりだとか、普通にいろいろですかね
ネット環境については知識がないので、よくわかっていないのですが、そちらが求める最低限のネット環境の提示はなんでしょうか?
書込番号:23270641
無論、2/2で同じ事象が起きたのであれば環境依存の不具合である可能性はあります。
しかし、同様に偶々2台のゲーム機に同じ不具合が有った可能性も否定されるものではありません。
これが新品であれば後者の可能性は非常に低いと言えますが、何しろ古い中古品ですし、症状もちょっと環境依存の不具合とは思えない類いのものです。
何れにせよ、問題を切り分けるためにも他のネットワーク環境でも同不具合が再現されるのかを確認すべきです。
何処のネットワーク環境で試すのでも構わないのですが、無線LAN機能を持つE型ならばスマホからのテザリングによるネット接続を試すのが手っ取り早いと思う。
書込番号:23271851
Microsoft様から調査結果のメールが来ましたので、その内容をそのまま、お知らせします
以下、内容です
今回お問い合わせいただきました、Xbox 360 E 本体につきまして、
ご連絡いたしました。
弊社環境にて検証を行ったところ、ハードドライブがついている Xbox 360 の初期化をすると、
「 このゲームで遊ぶには Xbox 360E 本体のシステムアップデートが必要です 」と表示がされますが、
ハードドライブを搭載していない Xbox 360E では表示がされないことを確認いたしました。
検証はお客様と同じ有線接続環境下でXbox360Eにて実施させて頂いております。
保存領域として4GBのメモリーと255GBのHDDを接続し実施致しました。
メッセージの 「 このゲーム 」の部分は本来「 この本体 」という意味合いとなっております。
表示の表現内容が大変分かりづらくご迷惑をおかけいたします
以上、内容です
内容をまとめて一言で言うと「仕様」だったということです
ここまで来て仕様というのは納得いかないですが、仕様ということが分かったので、もうよしとします
今まで回答してくださった回答者様方々へ、大変、お騒がせ致しましたという謝罪を込め、それと同時に感謝もさせて頂きます
結果的には最初から仕様で、そのことを知った今、徒労感がありますが、でも、今はそう感じていても、みなさんから貰ったこの知識や経験は今後に活かします
これでやっとやりたいゲームできます
それでは長かったようで、短かったような間だったかもしれませんが、お世話になりました
では、ありがとうございました!
書込番号:23274685
ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 250GB バリューパック [2013/09/19]
※画像が見えにくいかもしれませんので、下にも直接書きます
↓画像の内容↓
!アップデートがあります
このゲームで遊ぶには、Xbox 360 本体のシステム アップデートが必要です
アップデートしますか?
OK
A 選ぶ B 戻る
↑画像の内容↑
初期化後なので、まっさらな状態です
ディスクも入っていません
なのになぜ、"このゲームで遊ぶには"という表記があるのでしょうか?
何回か初期化を試した過程で気づいたのが、この画像の表示はネットに繋がっている時だけに表示されるということがわかりました
表記の通り、アップデート、「選ぶ」を選択しても、「戻る」を選択した時とまったく同じで、画面中央に読み込みのグルグルが出るだけです
「選ぶ」を選択して、なにかしらのアップデートをしている素振りというか、今、アップデートしていますよ〜っていうバー?すらでないのです
2度になりますが、これは「戻る」を選択した時も同じです
Microsoftさんにお問い合わせをしたんですが、その状態なら普通は表示されないらしく、昔のゲーム機にもなるので、情報が少ないこともあって、サポートに限界があるみたいです
もはや頼れるのはネットの力だけとなりました
なんとか、この表示が出る原因究明と表示させない、"普通"の状態にしたいのですが、ネットのみなさんはこの状態を打開する方法を知りませんか?
ネットは利用したいので、ネットを利用する前提でお願いします
あと思い出したことがあるので、書かせて頂きますね
Microsoftさんにお問い合わせをさせて頂いた時にサポーター様が言っていたのですが、普通はゲームをディスクに入れた時なんかに出る表示なんだそうです
ですがディスクには何も入っていません
ネットに接続したまま、初期化して再起動で例の表示なので、ゲームやネット関連で”なにか”ありそうと思っているのですが、どうでしょうか?
普通だと表示されないのに表示されるということは状態が”異常”ということになるのでなんとかそれを直したいのです
昔のゲーム機になるので、修理に出そうにもサポートが終了していますので出来ませんし、お手上げなのですが、でも、みなさんの力を借りられれば、少しでもこの状況から打開するための情報が得られると思いますので、よろしくお願いします!
書込番号:23233636 スマートフォンサイトからの書き込み
素直にアップデートして
最新のフォームウェアにバージョンアップしてください。
書込番号:23233747 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトを入れたら
そのソフト発売時点のバージョンに
勝手にアップデートしてくれます。
書込番号:23233750 スマートフォンサイトからの書き込み
〉素直にアップデートして最新のフォームウェアにバージョンアップしてください。
それが出来なくて困っていると云う質問です。
私も症状については分かりかねますが、本体のシステムバージョンは幾つになっているのでしょうか?
最新バージョンはOS バージョン: 2.0.17559.0なので、もしこれより古い様でしたら
MicrosoftのHPよりダウンロードし、USBメモリからのアップデートを試みては如何でしょうか。
https://beta.support.xbox.com/help/xbox-360/console/system-updates-info
書込番号:23233832
回答ありがとうございます!
バージョンは最新バージョンの2.0.17559.0です
Microsoft様のサポーター様にも同様に言われまして、確認を取りました
書込番号:23234207
パッケージ版のディスクを
入れてみては?
書込番号:23234306 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます!
試行錯誤する過程で、ディスク関連のことについては別のサイトにて、回答者様方々の回答から何個か既に試させて頂いております
もし、この場に別の質問投稿サイトのURLを貼っても宜しいのでしたら、貼らさせて頂きますが、どうでしょうか?
書込番号:23234369
〉バージョンは最新バージョンの2.0.17559.0です
お手上げですね。
恐らくシステムバージョンをネット認証する際のファイルが壊れているのでしょう。
システムの再インストールで治る可能性はありますが、寧ろ問題は何故壊れたのかと云う点でしょう。
私はHDDに破損クラスタが発生しているのだと思います。古い機種ですからね。
そうなるとHDDの換装が必要になる訳ですが、PS3の様に外して填めて、はいお終いとう訳に行きません。
保証外の改造なのは勿論、これらの手間とコストを鑑みればとても人様にはお勧めできません。
ある程度の後方互換を有するXbox One Sも大分安くなってきているので、これを機会に買い替えた方が結果的には安く付くと考えます。
或いはネットに繋がず動かなくなるまで使い続けるかかと。
書込番号:23234382
もしかしてハードディスクが
入っていない とか。
あとは、ハードディスクが壊れてる可能性がありますね。
書込番号:23236228 スマートフォンサイトからの書き込み
>NoiTuLoVeRさん
表現が正確ではなかったかもしれませんね。
要するにシステムのキャッシュをクリアしてから最新のシステムアップデートを再インストールすると云う話です。
https://beta.support.xbox.com/help/xbox-360/games/troubleshooting/update-games
書込番号:23237242
返信ありがとうございます
最新の Xbox 360 のシステム アップデートを再インストールするには、次の手順に従います。
システムのキャッシュをクリアする。クリアするには、上記の「システムのキャッシュをクリアする」を参照してください。
システム アップデートを元に戻した後に、再インストールします。方法は次のとおりです。
コントローラーのガイド ボタン w を押します。
[設定] に移動した後に、[システム] を選択します。
[データ保存機器] を選択します。
X、LB、RB、X、LB、RB、X の順にボタンを押します。
インストールしたすべてのシステム アップデートを元に戻すオプションを選択します。本体が自動的に再起動した後、システム アップデートが再ダウンロードされます。
ここまでやりましたが、システム アップデートは再ダウンロードされませんでした
されなかった、というよりかは邪魔された、と言ったほうがいいかもしれません
自動的に再起動された後、ほんの一瞬だけシステム アップデートの表示が出ますが、すぐにその表示は消え、例の表示が出てきて、その場ではシステム アップデートを再ダウンロードすることはできませんでした
その後に例の表示の通りに選ぶか、戻るか、の2つとも試しましたが、相変わらずでした
システム アップデートの再ダウンロードは上の通りにはできなかったものの、Xbox Live 接続のテストを実行するとシステム アップデートが必要という表示が出てきて、システム アップデートの再ダウンロードができました
ダウンロードが終わったら、ネットに繋がった状態→初期化→再起動→例の表示
で、なにも変わっていませんでした
書込番号:23237515
既に何日か前に決めたことではあったのですが、買い替えることにしました
事情により、このことは遅くにお知らせすることになってしまいましたが、買い替えを決められてよかったです
また、回答者様方々には短い間でしたが、お世話になりました
買い替え以外の方法を見つけることはできませんでしたが、今後の参考になりました
買い替えたXbox 360 Eのほうで、この知識はきっと役に立つでしょう
では、ここまで付き合ってくれた回答者様方々、本当にありがとうございました
書込番号:23246051
こちらにて新たに質問させて頂きましたので、お知らせします
サイト名:価格.com
質問タイトル:Xbox 360 Eがネットに繋がった状態→初期化→再起動→謎の表示
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000576705/SortID=23268714/#tab
書込番号:23268724
Xbox 360 E 4GBでCHAOS;HEAD NOAHをダウンロードして、プレイできて、セーブもできたりしますか?
CHAOS;HEAD NOAHのサイズは4.46GBで、ギリギリできるかな?っと思ってるのですが、どうでしょうか、無理ですか?
無論、4.46GB>4GBなので無理ですが、(内蔵用は流石にもう手に入らないでしょうが)確か外付けHDDが2TBまで対応していたのではないでしょうか。
書込番号:23255478
回答ありがとうございます!
現在、USB、あれば内蔵HDD、外付けHDDなど、この4GBに代わるものを検討中です
自分はできれば250GBだったり、500GBの内蔵HDDがいいのですが、手に入らなさそうですね
もし、あったとしても入れ替えるのが難しかったりしますか?
USBは簡単なイメージでいい感じですが、残るは外付けHDD、こちらは一応、今はなきPCに使うために買った外付けHDDがあるのですが、使えるかどうかがわかりません
書込番号:23255553
Eタイプの内蔵型装着は簡単です。
上蓋を外してパカっと填めるだけです。とは言うものの、やはり今や手に入れるのは難しいでしょう。
外付けUSB-HDDは2TB以下であれば、殆ど使えるでしょう。
書込番号:23255558
CHAOS;HEAD NOAHはダウンロード版だと現在価格で2,675円です。
対してパッケージ版の方は新品でも2,500円以下で中古なら500円以下で売られています。
MicroStoreのセール中ならともかく今買うならパッケージ版でも良いかと思いますね。
書込番号:23255890
返信ありがとうございます!
別の質問投稿サイトの回答者様が紹介してくださった、AmazonでMicrosoft様の純正品の内蔵HDDがあります
こちらがそうです
*URLを貼っていいのか、わからないので、サイト名と商品名だけを書くことにしますね
サイト名:Amazon
商品名:Xbox 360 S メディア ハードディスク 320GB
こちらは手に入りそうですが、回答者様の"手に入れるのは難しい"というのは、それが純正と表示であったとしても、偽物かもしれないとか、そういう可能性のことで、仰ったのでしょうか?
今ある外付けHDDですが、よく見たらBuffaloと大きく書かれているやつだけじゃなく、小さく書かれているものもありました
なので、とりあえず、その詳細をネットで検索すると私が今、持っている外付けHDDはこれみたいです
サイト名:Buffalo
商品名:Buffalo HD-NRLC USB3.0用 B 外付けHDD
どうやら私が持っているこの外付けHDDは3TBのようですが、Xbox 360 Eでは使えないということで、間違いないでしょうか?
あと自分はダウンロード版しかプレイしません
書込番号:23256008
ハードオフのジャンク品で
ガチャするのも一つの方法、
書込番号:23256063 スマートフォンサイトからの書き込み
>NoiTuLoVeRさん
内蔵型HDDについて、
失礼しました。古いものなので流石にもう販売していないだろうと云う先入観からのコメントでした。
販売しているのであれば選択肢になり得るでしょう。ただコストは気に掛けた方がよろしいかと思います。
また、内蔵型の最大容量は500GBなので、そちらが入手できる様であれば大は小を兼ねるかと。
外付けHDDについて、
残念ながら3TBのHDDは使えないでしょう。7千円程度で2TBのものがBuffaloなどから発売されているので、そちらを検討して下さい。
書込番号:23256405
ん〜
今更 XBOX360にお金かけるのも…
というのもありますよね。
今年発売されるであろう次期xboxoneまで
待つのも一つの方法。
一応 後方互換は 約束されてますので。
書込番号:23256492 スマートフォンサイトからの書き込み
返信感謝します、ありがとうございます!
いろいろMicrosoft様にもお問い合わせしながら、検討したところ、別の質問投稿サイトの回答者様が紹介してくださったMicrosoft様の純正の専用内蔵HDDを購入することにしました
Xbox 360 Eで、この外付けHDDを今は使うことはないでしょうが、今後、将来的に見て使うが時来るかもしれませんので、その時まで保管しておきます
またXbox関連で、いろいろな知識を知ることができました
とても短い、本当に短い間でしたが、ここまでお付き合い頂き、ありがとうございます!
またXbox関連で、質問することがあったら、この場をお借りして、ネットのみなさんを頼らせて頂きますので、その時はよろしくお願いします
では、ありがとうございました!!
書込番号:23256872
>NoiTuLoVeRさん
お大切に。
xboxファンとしても嬉しいですね。
360を、今でも遊びたいと言う姿勢…
自分が、恥ずかしいぜ、xboxファンとして。
書込番号:23256880 スマートフォンサイトからの書き込み
中古9800円で購入して5年たちますが赤ランプ2つでてゲームできません。修理はいくらぐらいかかりますか?新しいの買った方が幸せですか?
書込番号:18954793 スマートフォンサイトからの書き込み
発売日:2013年 9月19日
今年は2015年。
どう計算しても5年使えませんが?
まだ新しいんだから修理すればいいじゃないですか? 見積もりなんてここで聞いてもわかりませんよ。
書込番号:18955424
すいません、多分初期型なのかもしれません、すいません
書込番号:18955497 スマートフォンサイトからの書き込み
過去の事例だと修理代金は一万円弱、中古で五年も持てば十分だと思います。
金額を考えると新規購入の方が良いのでは?経年劣化もありますしね。
書込番号:18959112
中古の新規購入を考えます。ありがとうございます。
書込番号:18959370 スマートフォンサイトからの書き込み
内臓HDD250Gのモデルなんですが最近USBで接続して使っているキーボードが暫く時間が経つ度にまるでスリープにでも入ったかのごとく入力が出来なくなります再度端子を差し直せばまた使える様になるもののまた暫く経つと同じ症状になります(2つある前面端子どちらでも同じ)モンハンのチャット中にきれたりして困っています(>▽<)本体の故障でしょうか?。
ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 250GB [リキッドブラック]
Xbox360購入予定です。いくつか迷ってます。
今2013年9月発売の250GBバリューパックと2012年2月のリキットブラックの250GBで迷ってます。セット内容が違うのは分かりますが本体等総合面ではどちらがよろしいのでしょうか?値段は1000円〜2000円ぐらいしか違いがないので何か決め手が欲しいのです。
また以前PS3を所持し飽きたので売りXbox360を購入予定で、PS3ではUSBにmicroSDを差して携帯で保存した画像をPS3に保存してテレビで見れたんですが、Xbox360では可能ですか?
追記すみません。オフ専なんですが、以前インストールはネット環境なくてもできるとわかりました。アップデートに関してですが、必ずしもしないと不具合等あるのでしょうか?
書込番号:18024472
本来ならXbox360ユーザーのご回答を待つべきですし、実際 少し前まではそれなりに居られたはずなのに、最近Xbox360ユーザーの方はあまりクチコミ掲示板をご覧になっていないのでしょうか?
なかなか回答が書込まれないようなので、前のスレッドに引続き、Xbox未所有ながら回答させていただきますA^^;
古い方かと思ったら、新しい方がバリューパックですか^^;
発売時期が違うとは申せどちらも250GBのストレージを備えたXbox360なのですから、1,000〜2,000円しか違わないのでしたら、私なら新しくてオマケも付属しているバリューパックを選びますね。
「Halo」は識りませんがXboxを代表する有名タイトルですし、「TOMB RAIDER」は面白かったですよ(←私がプレイしたのはPS4版ですが)。
或いはその付属ソフトが要らないのなら、売ってしまえばそのぶん購入費が浮きますよね^^
Wikipediaによるとファイルの種類によって対応していたり非対応だったり、対応しているものも拡張機能をダウンロードする必要があったりする場合もあるようですが、さすがにJPEG画像は大丈夫そうですね。
ただしUSBメモリやSDカードのフォーマットやフォルダ構造に指定されたルールがある可能性がありますので、実際のところは所有者のご回答をお待ちいただくか、Microsoftにお問合せいただた方が良いと思います(←パソコン必須っぽいですが;)。
オンラインサービスを受けるのなら必ず最新版へのアップデートを要求されますが、オフ専なら関係ないですね。
Xbox360もPSのように機能拡張を伴うアップデートをしているとしたら少し寂しい思いをするかも知れませんが、それで何か損する訳ではありません。
オフ専のご利用でアップデートを意識する必要があるのは、最新ゲームソフトをプレイする時です。
ご自宅のハードがそのソフトをプレイするために必要な条件を満たしているのであれば、わざわざアップデートする必要はありません。
また仮にそのソフトを稼働させる条件を満たしていない場合はすぐにはプレイできませんが、ソフトに書込まれているアップデートパッチを適用すればプレイできるようになるはずです。
書込番号:18028434
2年くらい前に250g所有してました。
私の場合、モンハンフロンティアやりたくて購入したのですが、辞めてしまったので売却してしまいました。
今購入するのなら断然、バリューパックオススメします、
写真は標準的なファイルなら見れたはずです。
ただプレステ3と違うとこは、プレステはUSBから本体にコピーできますが、360の場合たしかUSBメモリーから本体にコピー出来なかったと思います。
ただ、最新のアップデートで出来るかもしれませんが、
スレ主さんが、オフでアップデートもしないと言うことであれば、そこら辺は変わってないかもしれません。
書込番号:18035633 スマートフォンサイトからの書き込み
私も250GBユーザ−ですが、無回線の質問に返答する術がないのです(汗)
家電量販店などで聞かれたほうがいいと思います。
アップデートは、本体含め定期的にあります。
ゲームも本体もアップデートはした方がいいと思います。
近くに漫画喫茶とかが有るのなら、面倒ですが本体持って行ってアップデートされる事をお薦めします。
ネットカフェ等のPCに繋がってるLANケーブル繋げば良いかと思います。
私の家では未だに現役です♪
GTAVやらHALO4やってます。
ゴールド会員なので、毎週無料ゲームもダウンロードして遊んでいます(^O^)
書込番号:18035964
いろいろありがとうございます。
本体とソフトのアップデートはしたほうがいいというのは何か理由があるのでしょうか?しなくても支障はございませんか?
書込番号:18038107
本体のアップデートは、今後発売されるソフトに対応するためだと思います。
特別しなくても良いかも知れませんけど、実際私がその環境じゃないので分かりません。
ゲームのアップデートは、バグの改善や、追加要素のアップデートだと思います。
書込番号:18038584
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
(ゲーム)
ゲーム機本体
