このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2011年12月2日 23:49 | |
| 2 | 11 | 2010年11月5日 18:34 | |
| 0 | 3 | 2010年12月24日 23:42 | |
| 0 | 0 | 2010年8月4日 22:23 | |
| 1 | 0 | 2010年6月19日 15:21 |
ケースファン > GELID Solutions > WING12PL-BL [ブルー]
質問させていただきます。
現在、M4A88TM-LEにPhenomII 1065T
Samuel17+WING12
BIOSにてCnQオフ、Q-FANスタンダードの設定
K10STATにてCPUの電圧を下げて使用しております。
起動時は最大回転数で起動し、すぐに適切な回転数に下がり
その後の使用では負荷に応じて回転数が比例して上がっていきます。
ここまではいいのですが、アイドル時並に温度が下がっても回転数がその時の最大回転数のまま殆ど下がってくれません。
これは普通の稼働状況なのでしょうか?
因みにHWMonitor読みでの回転数を参考にしています。
FANIN0がCPUファン、1がケースファンになっていると思います。
画像が貼れていませんでした。
アイドル時CPU34度、回転数1225rpm
負荷時CPU52度、1391rpmを記録し
CPU35度まで下げて1369rpmになっています。
書込番号:13819417
取り敢えずStandardではなく、Silentを試してみたらいかがでしょうか。
少なくとも回転数が上昇はするので、回転制御はされているみたいですし、BIOSの不具合か、マザーボードの不具合という可能性があるでしょう。
書込番号:13830143
uPD70116さん
Silentにてただ今負荷かけてみました。
起動直後36度869rpm、52度まで負荷をかけて1207rpm
その後39度で1186rpmになっています。前回と変わらず変動域が少ない気がします。
やっぱりMBの故障の可能性も否めないですよね。
う〜ん、どうしたものか…。
他に同じような症状の方がいればいいのですが。
書込番号:13832572
後はCPUバンドルのクーラーがあれば、現状のCPUクーラーを別な場所に繋いで、替わりに接続して可変するか試してみるといいかも知れません。
書込番号:13835177
uPD70116さん
とりあえずリテールを付け替えたところ、徐々にCPU温度は冷えるものの
最大回転数から少し下がった程度でキープしている状態でした。
ファンが原因ではない可能性が高いということですよね…。
こうなればやはりマザー側が怪しいんでしょうか。
書込番号:13840888
制御機能自体は正常に働いているので、パラメーターが適切でない可能性が高そうです。
手動設定にするしかないかも知れません。
書込番号:13841881
起動直後からうるさくて困ってます
PWMファンということで自動調整してくれるはずだと思っていたのですが
ちなみにCWCH70にサンドして使っております
接続方法はマザーボードのあいてるところに適当にさしてるという感じです
マザーボードはRAMPAGE III FORMULA です
そんなやりかたで自動調整するわけねえだろw
PWMの意味を考えろ。
書込番号:12166775
要設定。
BIOSでFAN Controlの設定を変えるか、OSにAI Suite IIをインストールしてFAN Xpertで設定。
書込番号:12166868
ゼルビーノさん
すいません無知なもので・・
movemenさん
BIOSでファンコントロール変えてみます
マニュアルが英語版なので日本語版ダウンロードして読んでみます
ちなみにファンの電源は開いてるところどこにでも差していいのでしょうか
書込番号:12167450
PWM制御は4ピンのとこじゃなきゃダメに決まっとるやん(^_^;
足りないってゆうなら分岐ケーブルで。
書込番号:12167491
八景さん
マザーボードの4pinのところに刺してます
ですけど最初から爆音でほかの方が言うようにBIOSで設定しなきゃいけないみたい
ですけどどう設定すればいいのか分からない状況です・・・
書込番号:12167654
ちなみにサンドしている2つのファンは2000rpm超えちゃってます
どうしたらいいものか・・・調べるだけ調べてみます
書込番号:12167664
FAN Xpertで標準にしたらすごく静かになりました。
なんなんですかこの差は・・(爆
水の流れる音も聞こえます。
BIOSで設定での方法は分からずのままです
できればBIOSで設定でできればいいのですが・・・。
書込番号:12167752
BIOSでの設定法は、マニュアルの3-37、3-38ページを参照してください。
書込番号:12168469
movemenさん
さっそくダウンロードした日本語マニュアルで見てみます
ちなみに起動直後のフル回転は皆さんもどうしようもないですよね?
書込番号:12168629
movemenさん
無事BIOSで設定できました!
が気がついたことがありFAN Xpertで変更してるのとなんら変わりないってことが発覚
FAN Xpertのほうが分かりやすいですね
ただファンスピードを確認できるSensor Recorderで1つだけ2000rpmで回転してやがります
けど静かです なぞだ・・・
書込番号:12168786
自己解決しました。
OPT_FANというところからCHA_FANに接続したらしっかりとした回転数表記になりました
なぜだか分かりませんが・・・
いつもいつも質問ばかりですべての作業が終わったらしっかりレビューもしていきたい
と思っております。みなさん本当にありがとうございます。
書込番号:12168916
ファンコンKS01-BK(風サーバーブラック)を持っていて使っているのですが、pwmのファンはこれが初めてで、このファンを購入予定なのですが、ファンコンとつなげられるのか心配です。つなげる事は可能ですか?
また必要なケーブルなどがありましたら教えて下さい><
製品の特徴に、
「3ピンコネクタおよびPWM4ピンコネクタ仕様のファンの接続が
可能。(PWM仕様のファンを接続した場合、PWMコントロールは
キャンセルされ本製品による回転数制御が可能となります) 」
との記載があるので接続使用は可能でしょうね。
但し、LEDの電源は別途接続が必要だと思います。
http://www.scythe.co.jp/accessories/kaze-server.html
書込番号:11878973
LED付きのファンを電圧制御すると、回転数だけでなくLEDの明るさも変わってしまいますよ。
しかも少々回転数を落としただけで、LEDは消灯してしまうと思います。
特にPWM制御の場合は駆動電圧が一定であることが前提なので、LEDに掛かる電圧が多少でも落ちると消灯してしまう可能性が高いです。
書込番号:11879158
LED消灯の件
当方、ファンコンにカゼマスターKM-01を使用してます。
回転数は相当落としても、このファンの場合、消灯することありませんね。
若干、光量が落ちる位です。(OFFで完全消灯)
ご参考に・・・。
書込番号:12414738
CPUクーラーのクーラーFANとして使っています。クーラーはZALMAN CNPS10X FLEX
なかなかの良品です。PWM制御がついて黒フレームでブルーLED。あまり見かけないと思います。
クリアフレームではないのでLEDの明かりも落ち着いた感じです。イメージとしては
antecの900、1200の純正LEDファンに似ています。
クリアフレームのLEDが強烈に感じる人にオススメ。
音はMAXで回した時(ベンチ等)に少し気になる程度です。普通に使う分には静かです。
4pin PWM ブルーLED FAN このタイプの高回転域2000rpm位のものが欲しいなと思っていたところ、サイズから発売になりました。さっそく購入して使用してみました。
以前はエナーのクラスターをCWC-H50でサンドしていましたが、風量不足に悩まされ探していたところこちらの商品にたどり着きました。
スペックでは1800rpm±10%ですが取り付けてみたところ自分のものは2000rpmまで行きますね。流石に五月蝿いですが風量は抜群です。良く排熱してくれてます。
クラスターは静かですが、風量はいまいちでしたね。LEDがホワイトでしたし。
ブルーに統一されて満足です。
光量はやや暗目から普通くらいですかね。
羽が取り外せて洗えるのも良いです。これはクラスターと同じですね。
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ケースファン
