AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H
送信・受信とも2基のアンテナを備えたUSB HDDポート対応&MIMO技術搭載のIEEE802.11a/b/g/n対応無線LANブロードバンドルーター(親機単体モデル)
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300Hバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 7月上旬
このページのスレッド一覧(全320スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年5月28日 15:29 | |
| 4 | 4 | 2011年5月26日 08:29 | |
| 1 | 17 | 2011年5月26日 08:55 | |
| 1 | 4 | 2011年5月23日 00:30 | |
| 0 | 1 | 2011年5月18日 10:34 | |
| 1 | 4 | 2011年5月17日 23:35 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H
http://kakaku.com/item/00774011028/
性能(距離や安定性など)はどう変わってるんですか?
家族に現機種をゆずり、この機種を買うか。
割安の無線ルーターを家族に買ってあげるかを悩んでます。
少しでも性能が良くなってるのなら、これを買おうと思ってるんですが???
WZR-HP-AG300Hは基本的には実効速度が向上しているようです。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-ag300h/#feature-hipower
「テレビ・パソコン・・・」を押下すると、スループットに関する
WZR-HP-AG300HとWZR-AGL300NHの比較が掲載されてます。
但し、テストに使っている家は同じでも、テストに使っているPCは違うようです。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-agl300nh/
と見比べればわかります。
機能的な違いは、WZR-AGL300NHでは2.4GHzと5GHzのどちらかしか11nは使えませんでしたが、
WZR-HP-AG300Hでは両方で11nが使えるようになった事です。
単身赴任されているのでしょうか。
同じ家に住んでいるのならば、WZR-AGL300NHでも家族でSSIDを使い分ければ良いのでは。
書込番号:13060552
性能も向上してるんですね。買い替えを検討していきます。
書込番号:13062019
この機種でn(a)、n(g)の同時使用はできますか?
n(a)、gもしくはa、n(g)のみなのでしょうか?
また、子機がgしか対応していない場合(nに対応していない場合)、gとg(n)は混在して使用することはできますか?
問題ないです。子機がgにしか対応されてないのであれば
子機セットにされたらどうでしょうか?
書込番号:13050711
同時使用できます。
---------引用開始---------
11n/a&11n/g同時接続
---------引用終了---------
混在して使用することができます。
11n/a/g/bの同時使用対応だから、もちろん既存の最大54Mbps(規格値) のIEEE802.11a / IEEE802.11g、最大11Mbps(規格値)のIEEE802.11b製品も混在して接続可能です。
書込番号:13050724
n(a)とn(b)が同時使用できると便利ですね。
書込番号:13052908
10ミリ秒くらいの短時間での切り替えであって同時じゃないんでないのかな。
そもそも、規格値での通信も瞬間でしか出来ないし。
書込番号:13052961
母屋で光を使用しています。
離れの家でもインターネットを使用したいと思い、以前から持っていたBAFFALO WHR-HP-GN(http://kakaku.com/item/K0000056607/)を母屋のPCにセットし、離れのPCにはWLAE-AG300N(http://kakaku.com/item/K0000120585/?lid=ksearch_kakakuitem_title)をLANケーブルでつないでいます。
(WLAE-AG300NはBAFFALOのサポートの人に薦められたため)
設定自体はできて繋がったのですが、速度が離れで上下ともに600KBとぜんぜんスピードが出ません。親機と子機の距離は7mくらいです。有線での接続が不可能なため、少しでもスピードを上げたいと思っています。
家電量販店の店員さんに事情を相談しましたが、A店ではNEC AtermWR8700N PA-WR8700N-HP(http://kakaku.com/item/K0000089609/)を、B店では本機AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300Hを薦められましたが、それぞれ試すわけにもいかず、もうなにがよいのかわからなくなってしまいました。
一番はスピードが安定しているものがよいので、もしお分かりになる方がいましたら、教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたしますm(_ _)m
念のため、簡単にPCスペックです↓
母屋PC (CPU)Atom330 (OS)XP (メモリ)DDR2 2G
離れPC (CPU)core i7 (OS)7 (メモリ)DDR3 4G *自作
離れに光を引き込む。できればパソコンが設置されている部屋まで。
書込番号:13047362
ひとつの提案として、
WDS中継より速い下記中継器製品、40Mbps以上のスピードが出ますね。
中継機なので最適な位置が家の外になるようでは設置位置の妥協も必要。
MZK-EX300N
http://kakaku.com/item/K0000147988/
こちらは実績があります。
ただし、自動的な設定はあまり信用できないようで手動設定が必要なときが・・・。
ファームウェアのアップデートが出来るスキルが必要かも。
動作は安定してますね。
同時にコンバータとしても使えます。
MZK-EX300N2
http://kakaku.com/item/K0000235836/
新しい製品ですがクチコミ実績が無い・・・。
こちらは、さらにアクセスポイントとしても使えるようです。
書込番号:13047513
まず、単位は Byte/sec と bit/sec のどちらなのでしょうか?
どこかの計測サイトでのインターネットの実効速度なのでしょうか?
それならば、回線種別やPCに至るまでに接続されている
全ての機器(型式)も書いた方が良いです。
そして、その接続順番も。
ちなみに、WLAE-AG300Nのファンクションボタンを約3秒間押下すると、
ワイヤレスランプは何色で点灯するのでしょうか?
これで無線LANの通信速度がわかります。
書込番号:13047514
WHR-HP-GNをもう1台買って中継機として
親機のWHR-HP-GNの間に置いて繋ぐのは
どうでしょうか?中継機使って確実に距離
が伸びれば今までのWHR-HP-GNが無駄に
ならないし安く買えるので良いのではないでしょうか。
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/10944/related/1
書込番号:13048757
更に高速化されるなら300Mの2ストリームタイプ
にWHR-HP-GNから買い替えられる方法もありますね。
速度重視なら有線部分がギガタイプ導入が良いでしょう。
お勧めは、BuffaloWZR-AG300Hが良いでしょう。
5GHzと2.4GHz両方使えて近くで2.4GHz使っている方が多い
場合5GHz使えるのでWLAE-AG300Nは、2.4GHzにも5GHz
にも対応しているので良いでしょう。もし導入して電波が
弱い場合、中継機として後からWLAE-AG300Nを導入すれば良いです。
離れという事で屋外通るという場合は、5GHzの場合1部を除き
屋外で使用出来ないので使用できるWZR-HP-AG300H側を
手動で100ch〜140chのどれかのチャンネルに固定設定
して使えば問題ないです。
書込番号:13049699
きらきらアフロさん
アドバイスありがとうございます。
有線でやれるのが一番だと思うんですが、どうにもそれが出来そうになくなんとか無線での使用を試みたいと思っています。
書込番号:13050093
ぴっかりいいさん
アドバイスありがとうございます。
家電量販店でも似たような話を聞いたのですが、屋外への設置や他機種などになると、素人同然の自分には設定面でまた複雑になって困ってしまわないか不安です。使用された方のレビューや感想を見るとよさそうな感じですね。検討してみますm(_ _)m
書込番号:13050114
羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございます。
情報不足ですみませんでした。
計測サイトはブロードバンドスピードテストで試しました。http://www.bspeedtest.jp/
経路図はこんな形になってます。
母屋PC---有線---BUFFALO WHR-HP-GN ---無線--- BUFFALO WLAE-AG300N---有線---離れPC
その後倍速モードや子機の位置を調整したら、以前より大分改善されました。
下り受信速度: 17Mbps(17.8Mbps,2.23MByte/s)
上り送信速度: 7.5Mbps(7.58Mbps,947kByte/s)
何がよくなかったか自分でもわかりませんが、とりあえずは良かったです。
無線の場合、スピードはこれが普通なんでしょうか?
簡単に設定できてスピードがさらに上がるなら、試してみたいと思っています。
書込番号:13050136
makuwakunさん
アドバイスありがとうございます。
これが出来ると以下のようになるということでしょうか。
母屋PC---有線---BUFFALO WHR-HP-GN ---無線--- BUFFALO WHR-HP-GN ---無線---BUFFALO WLAE-AG300N---有線---離れPC
現在電波の状況は改善されて、以前は(iPhoneの無線状況で)1〜2でしたが、現在は4〜MAXの5となっています。
BUFFALO WZR-AG300Hを現在の-BUFFALO WHR-HP-GNと取り替えると、どれぐらいスピードが変わるものなのでしょうか?もし速度がでなかったときの対策がとりやすく、良いかもしれませんね♪値段も1万円以下なら、手が出しやすいです。
書込番号:13050162
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/
WLAE-AG300NはWDS中継機としても使えますね。
WDS中継ですからスピードはどうしても半分になりますが。多分30Mbpsも出ない。
安いUSB子機を離れのデスクトップパソコンに追加などになりますね。
USB子機などにバッファローを選べばAOSSが使えるのが利点。
WZR-AG300Hに入れ替えると300Mbpsの無線が構成できますが、現状17Mbpsのスピードならあまり期待はできないでしょうね。
多分30Mbpsまで行かない。
有線LANケーブルが最適なんですが、
畳の下に這わせるとか、床下に這わせるとか、天井裏に這わせるとか、外部はステンレス線を張ってそこに止めるとか、地面に埋めるとかできないのでしょうかね?
書込番号:13050468
WHR-HP-GNのLAN側の構成はわかりますが、
WAN(インターネット)側の構成がわかりません。
まず回線種別は何でしょうか、光 / ADSL / Cable TV / その他?
その回線の速度はどれほど、50Mbps / 100Mbps / 200Mbps / その他?
インターネット側の情報がないので判断できません。
書込番号:13050699
現状の光が何Mプランで光の終端装置で有線でどれ位出ているかですよね。
子機も5GHz対応なので周りに2.4GHzのアクセスポイントが見受けられる
場合は、混信体策等には良いと思います。それと後は無線区間の
最大リンク速度がWHR-HP-GNは1本のアンテナで最大150Mbpsまで
WZR-HP-AG300Hは2本のアンテナで150MbpsX2で最大300Mbpsなので
有線での速度が現状の無線の速度より速ければ速度出る可能性はあります。
比較的安価でWZR-HP-AG300Hと同じ2.4GHzと5GHzのタイプだと
私が今使用していますが、ロジテックのLAN-WH300AN/DGRですが。
WindowsとubuntuとMacと混在ですが。ハイパワータイプで高性能
指向性アンテナ採用で良く電波届きこちらも良いですよ。
http://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLAN-WH300ANDGR/
書込番号:13050855
書くの忘れましたが?LAN-WH300AN/DGRもカタログや
HPで明記されていませんで取説にしか明記されていませんが?
もう1台導入でWDSの中継機能は使えます。
書込番号:13050870
失礼しました。
最初に光って書いてありましたね。
光でも無線LANの区間のリンク速度が遅ければ、その程度ではないでしょうか。
radish で計測してみて下さい。
http://netspeed.studio-radish.com/
回線業者毎やプロバイダ毎の計測データが豊富なので、比較し易いです。
書込番号:13051092
ぴっかりいいさん
アドバイスありがとうございます。
WZR-AG300Hでも30Mbpsまで行かないんですね。理論値ですが、単純に150Mbpsから300Mbpsの倍になったからといって、実速度が倍になるわけじゃないってことですね。
有線での接続は半ばあきらめています。
母屋には家族が住んでいるのであまり勝手ができないことと、「ごちゃこちゃしたことはやるな」と言いつけられているのでwやるならそういう業者に頼むしかないですよね?もともと離れの家もいつかは取り壊す予定なので、無線でいいかなぁという気持ちでいます。
書込番号:13052971
makuwakunさん
アドバイスありがとうございます。
母屋の有線では100Mbps出ているので、より速度は出る可能性があるということですね。今は離れでもフラストレーションもなく使用できていますので、問題は解決できたのかなと思います。
無線設定に関して素人ですが、少しだけ知識が増えたように感じます。もし不安定になったら、WZR-HP-AG300Hを第一候補に買い換えてみたいと思います。慣れてきたらオススメしていただいたロジテックのLAN-WH300AN/DGRなどの他社製にも挑戦していきたいと思います。
書込番号:13052997
羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございます。
使用環境は、NTT西日本フレッツ光ネクストのファミリータイプで、プロバイダーはOCNです。
radish で計測を試みてみましたが、JAVAの設定ができておらず測定できませんでした。
速度.jpという所で上記環境設定で測定したところ、
サービス/ISP:フレッツ光ネクスト ファミリー/OCN
サーバ1[N] 1.55Mbps
サーバ2[S] 2.36Mbps
下り受信速度: 2.3Mbps(2.36Mbps,296kByte/s)
上り送信速度: 3.4Mbps(3.48Mbps,435kByte/s)
となっていました。遅くなっていますねw
ほかの方から頂いたアドバイスを参考に、速度を上げられそうなら頑張ってやってみようと思います。
書込番号:13053011
本機の無線の規格として、a/b/g/nのサポートとなっておりますが
n/b/gモードでの接続の場合、2.4Ghz帯の無線帯域はnの40Mhz帯域での
接続になるのでしょうか。それともb/gの20Mhz帯域?
無線LANで接続する機器が4台あり
@b/g対応
Ab/g対応
Bb/g対応
Cn/b/g対応(5Ghz帯サポート)
となっております。
nの2.4Ghz帯の同時接続は2チャンネルまでとなっている為
n/b/gモードで@〜Bを接続する場合、1台分混線するのでは無いかと
危惧しております。
お分かりになる方、お手数ですが回答お願いします。
Hey you!
ごめん、何が言いたいのかわからん。
書込番号:13030690
1〜3は11gだから倍速にはならない。4はa/b/g/n対応ということ? それなら5GHzの11nで接続できると思われる。
それとチャンネル(電波の周波数もしくは帯域幅)と接続台数は無関係。
書込番号:13030813
本機の初期値は20MHzだと思われます。
最近の無線LAN親機は40MHz固定はできないと思います。
AUTOに設定。
親機が40MHz動作の時、11b/g子機なら20Mhzで接続。
親機が40MHz動作の時、11n/b/g子機なら40MHzに対応してる子機なら40Mhzで接続も同時にできます。
11b/g子機・11n/b/g子機の同時接続もできます。
無線LAN親機は1台で、10台くらいの子機は同時に接続できます。
安定して接続できるかどうかは別問題ですが。
暗号方式によっては対応してるのに11nで繋がらないに注意ですかね。
書込番号:13030873
飛ぶ薬さん こんにちは。
少し懸念されている状態がわかりかねますが、WZR-HP-AG300H(現時点での最新ファームウェアVer.1.71)の場合、設定で倍速(40MHz)した場合、2.4GHzでもそのまま倍速(40MHz)を維持する仕様のようです。
手元で確認しましたが、AUTO設定すると、回りに2.4GHz帯が複数(比較的電波強度が弱い場合も敏感に反応)あると、自動で20MHzになりますが、強制的に倍速(40MHz)にするとその設定を保持します。
ただし2.4GHzは混雑している現状なので、もしかしたら将来ファームウェアや仕様が変更されるかもしれませんね。
ちなみに同じバッファローのWZR-HP-G300NH・WZR-HP-G301NHの場合(5GHz帯非対応機種)、ファームウェアVer.1.76を適用すると、強制的に倍速設定(40MHz)しても、環境(条件)によっては、20MHzで接続されるケースがあるようです。
※■制限事項
1.周辺にアクセスポイントが存在する場合、倍速モード(40MHz)に設定しても、
自動的に通常モード(20MHz)となる事があります。
最近発売されたWZR-HP-G302Hについては、メーカーへ問い合わせください。
書込番号:13041133
頻繁に無線接続時の送受信ができなくなります。親機と?子機は100%の電波で接続されています。数台を同時に接続しているのですが、どれも無理です。
テレビには有線で接続しているのでが、そちらは無線が送受信できないときも普通につながっています。
コンセントを抜いて再起動するとつながるようになります。
光はコミファマンションタイプです。
AG300の不良でしょうか?フォームは最新で更新しています。
ひかりTVとかの変な映像サービスを使ってるとそういうことがあったりします。
書込番号:13021676
AirStationを設定するのにパソコンが必要になる可能性があります(おそらくweb設定をすることになりますが、iPadのwebブラウザはいろいろと制限があるので、うまくいかないこともありうる)。
無線ルータもiPad2もPC周辺機器であり、パソコンがある事が前提です。
書込番号:13018768
参考になるかな?
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2264/c/38,6209/session/L3NpZC9pYTJHdzl1aw%3D%3D
書込番号:13018773
たつべぇさんのリンクを見るとわかりますが、親機の横に貼ってあるシールのSSIDと暗号化キーをiPadに入力すれば、パソコン無しでも使えますよ
書込番号:13018848
たつべぇさんが書いたURLのように、無線LANの設定はiPad2でも可能です。
問題はWAN(インターネット)側の設定です。
PPPoEまたはDHCPの設定をする必要があります。
もしiPad2のブラウザで上手く設定できなければ、
誰か知人にノートPCを借りて設定したらどうでしょうか。
書込番号:13020560
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
