AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H
送信・受信とも2基のアンテナを備えたUSB HDDポート対応&MIMO技術搭載のIEEE802.11a/b/g/n対応無線LANブロードバンドルーター(親機単体モデル)
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300Hバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 7月上旬
このページのスレッド一覧(全320スレッド)![]()
| 1 | 12 | 2011年11月13日 12:39 | |
| 0 | 8 | 2011年11月12日 08:13 | |
| 1 | 3 | 2011年11月3日 22:44 | |
| 0 | 1 | 2011年11月3日 20:10 | |
| 1 | 10 | 2011年11月2日 22:20 | |
| 0 | 1 | 2011年10月30日 23:45 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H
CS-WMV04N(PLANEX)とTS-MCAM-G(IO-DATA)を無線接続しています。
・CS-WMV04Nは、インターネットからも同一LANからもアクセス可能です。
・TS-MCAM-Gは、インターネットからはアクセスできますが、同一LANからできません。
・ただ、TS-MCAM-Gをルーターと有線接続すると同一LANからもアクセスできます。
・パソコンも無線ですが、有線にしても症状は同じです。
・ファイヤーウォールの無効や、、ルーターの「プライバシーセパレーター」も使用していません。
IO-DATAや、ルーターの設定画面をBUFFFLOともメールで相談中ですが、いまだお手上げ状態です。
外出先からはアクセスできるので防犯対策としては問題ないのですが、
家のパソコンで、屋外を監視しているカメラが見れないのは不便です。
どなたか、アドバイスして頂けると助かります。
「隔離機能」や「WEP専用SSID隔離」は設定されていませんか?
書込番号:13758178
羅城門の鬼さん、早々のアドバイスありがとうございます。
ルーターはAOSS機能を優先していますので、「隔離設定」はしていないと思うのですが、
どこを確認すれば宜しいでしょうか?
書込番号:13758223
プライバシーセパレーターを使用すると、エアステーションの同一バンドに接続している無線LAN機器同士の通信ができなくなります。
この事ではないかと思いますが、「拡張(11n/a)」も「拡張(11n/g/b)」も「使用しない」に設定しています。
書込番号:13758573
隔離機能とプライバシーセパレータは別々の設定項目のはずです。
書込番号:13758649
隔離機能:設定を有効にすることで、接続している無線機器はInternet側とだけ通信可能になります。
「AOSS使用中のため、SSIDと、ANY接続については、設定値は保存されますが使用されません。」
との事なので、「する」「しない」に関わらず無効のようですが、
「基本(11n/a)」も「基本(11n/g/b)」も「使用しない」に設定してありました。
書込番号:13758715
そうでしたか。
では次に、無線LANだけで接続されているTS-MCAM-Gに対して
PCのコマンドプロンプト上でpingの応答はあるのでしょうか?
書込番号:13758859
お世話になります。
・CS-WMV04N:ping 192.168.11.200 → 応答あり。
・TS-MCAM-G:ping 192.168.11.150 → 応答なし。
TS-MCAM-Gに付属のソフトでは、カメラが見つかるのですが?
正常なら、ダブルクリックでカメラに接続するのですが、接続しません。(画像添付)
書込番号:13758958
TS-MCAM-Gが接続しているSSIDとCS-WMV04Nが接続しているSSIDは同じなのでしょうか?
単に接続できた時の状態を覚えているだけではないでしょうか。
前に戻って確認ですが、
とは、
PCとWZR-HP-AG300Hを無線LAN接続しても有線LAN接続しても、
と云う現象となると云うことでしょうか?
書込番号:13760013
お世話になります。
⇒・CS-WMV04N:○○○○A5EF792C_G、WPA2-PSK(AES)
・TS-MCAM-G:○○○○A5EF792C_G-3、WEP128 ← WPA-PSKでは上手くつながりませんでした。
⇒解りません。
カメラの初期化(工場出荷時)もしてみました。
先ずは、有線接続で見つけた後に、無線設定しないと見つかりません。
とは、
と云う現象となると云うことでしょうか?
⇒その通りです。
書込番号:13760423
WZR-HP-AG300Hの
[無線設定]-[AOSS]-[WEP専用SSID隔離]
が有効になっていませんか?
書込番号:13760457
羅城門鬼さん、ありがとうございます。
「802.11n/a」も「802.11n/g/b」も「有効」になっていました。
「無効」にしたらアクセスできました。(初期値は「無効」なのに?)
この度は的確なアドバイス、本当にありがとうございました。
書込番号:13760554
前からこのルータを使っているのですが、ルータ→ハブ→パソコン・PS3とつなげているのですがハブから先につなげたパソコンとPS3を同時につなげるとパソコン側のネットワークのところに黄色△マークがでてネットワークが中断されます。
それでコントロールパネル→ネットワークと共有センターのところで○○PCからネットワークの図の間に黄色△マークを押すと「問題を解決しています」みたいな画面が出て「デフォルトゲートウェイは使用できません」みたいな感じの文字が表示されてエラーが直る場合もあるのですが、つながらなくなる場合もあります。
我が家のネットワークを図で表すと(有線)
モデム---ルータ------ハブ(手動式)---PC1(兄)or Wii
|---チューナー(父)
|---PC3(父)
|---ハブ(自動式)---PC4(私)or PS3
他にも無線で私のノートPC1台、兄のノートPC1台、父のノートPC2台、ニンテンドーDSが1台という感じになっています。
私のPCにつないでいるハブはこの商品を使っています。http://kakaku.com/item/00660210397/
エラーを表示されなくするにはどうすればいいですか?
I Kさん、こんにちは。
各PCやゲーム機、チューナーなどのIPアドレス設定にどのような方法を採られていますか?ルーターからのDHCPアドレス配布であれば、PCのネットワーク設定が全て自動取得になっているかどうかを確認してください。
固定IPの設定がしてあるのであれば、特にPS3とアドレスが被っていないか、デフォルトゲートウェイ(この場合はルータのIPアドレス)に間違いがないか確認してみてください。
書込番号:13752129
どうやって確認すればいいのでしょうか?できれば説明お願いします。m(_ _)m
あと書き忘れた情報なんですが私が使っているPCは自作PCです。OSはWin7 Home Premium 64bitです。兄のPCはWinXP32bitで父のPCもWinXP32bitです。
書込番号:13752334
DHCPによる自動取得の設定をしているか否かの確認は、以下参照。
http://asagaotv.jp/internet/guide_7_dhcp.html
現在のPCとPS3のIPv4アドレスはどのような値になっているのでしょうか?
PCの方はコマンドプロンプト上で
ipconfig -all
で確認。
PCとPS3ともPPPoEの認証処理をして接続していないですか?
書込番号:13752974
URLありがとうございます。全部、自動取得になっていました。
PCのほうは IPv4アドレス・・・192.168.11.3 でした。
PS3のほうは 192.168.11.150 でした。
(PS3はポート変換をしているのでそのときの設定が残っています。)
http://www.akakagemaru.info/port/meruko/WZR-HP-AG300H.html
それをしていたら問題があるのですか?
書込番号:13753154
WZR-HP-AG300HがDHCPサーバとなりIPアドレスをリリースしているようですね。
> それをしていたら問題があるのですか?
PPPoEが必要な回線では、PPPoE処理する機器を基本的には同時に2台以上接続出来ません。
しかしグローバルIPアドレスはWZR-HP-AG300Hで取得できているようです。
回線種別とプロバイダは?
確認ですが、PC4とPSPを同時に接続すると必ず現象は再現するのでしょうか?
書込番号:13753215
>回線種別とプロバイダは?
回線種別はケーブルテレビです。プロパイダはTAM(ティエイエム)です。
必ずとまでは言えませんがいつの間にか最初に書いた現象が発生します。その時は必ずPS3とPC4(私の)を同時に接続しています。(PS3はオンライン接続でオンラインゲーム中で、PCはネットにつないでいるときに(ニコニコ生放送とか))それ以外では発生してないと思います。
書込番号:13753543
> >回線種別とプロバイダは?
グローバルIPアドレスの取得方法はDHCPでしょうか?
再現性が高いのなら、確認はし易いです。
再現させて以下を確認下さい。
(1)
PC4のコマンドプロンプト上で
ping WZR-HP-AG300HのIPアドレス(通常なら192.168.11.1)
を入力すると、損失率はどうなりますか?
(2)
(1)の損失率が0%ならば、
WZR-HP-AG300Hの設定画面に入り以下を確認。
[ステータス]-[ネットワーク]-[Internet]
の「接続状態」と「有線リンク」の内容は?
(3)
PC4のコマンドプロンプト上で
tracert 72.14.203.103
で、WZR-HP-AG300Hの次のルータから応答はありますか?
(4)
PC4のコマンドプロンプト上で
ipconfig -all
で、デフォルトゲートウエイとDNSサーバはどうなっていますか?
書込番号:13753769
すいませんが情報に大きな誤りがあったようなので訂正させてください。
さっきPS3を起動しオンライン対戦を短い間やって先に載せた現象の確認をしようとしたのですが、現象の確認ができませんでした。(長時間やれば現象を確認できると思うのですが)それと私がやっているゲームは過疎気味(CoD MW2)なのでなかなか現象を再現することが難しいです。
それで、今度またCoD MW3で現象が現れましたらそのときにまた質問させてください。そのときは羅城門の鬼さんが書いてくださった、情報をのせて質問させていただきますのでそのときはまたよろしくお願いいたします。
書込番号:13754854
初めての無線LAN購入で迷っています。こちらのタイプか同シリーズ?の安いWHR-G301N
こちらのタイプは有線LAN速度 10/100/1000Mbpsとありますが。PCの方が1000Mbpsに対応してなければWHR-G301Nの方でも同じ速度くらいで使用できるのでしょうか?宜しくお願いします
PC:SOTEC pj712(CPU Athlon 64 3200に換装)
OS:windowsXP SP3
親機とPCとは有線LANで接続なのでしょうか?
それでしたら、少なくとも有線LANのリンク速度はどちらの親機でも100Mbpsです。SOTEC pj712とは。
スループット(PPPoE)は
WZR-HP-AG300H:160Mbps
WHR-G301N:90Mbps
ですが、有線の100Mbpsでのリンク速度がボトルネックとなり、
殆ど同じ速度になると思います。
書込番号:13717835
さっそくありがとうございます。
無線で接続予定です。両モデルとも有線、無線 2線同時の接続は可能ですよね?
書込番号:13718004
> 無線で接続予定です。
では何故有線LANの質問をしたのでしょうか?
SOTEC pj712以外の機器を有線LANで接続するのなら、
その機器の型式は?
親機としては両モデルとも有線と無線を同時に使用できます。
書込番号:13718066
buffalonas.comのネームを入力してくださいと出る画面で、以前入力していた名前の候補
一覧が出ると思うのですが、これらの一覧を表示されないように削除するにはどうすればいいでしょうか?
ブラウザのオートコンプリートをクリアすればいいのではないでしょうか?
IEならツール→インターネットオプション→コンテンツで。
書込番号:13717135
度々価格comの皆様にはお世話になっております。
このたび、Yahoo無線LANパックをレンタルしていることがとても損だと指摘を受け、無線LANパックを返却したいと思いました。
そこで質問なのですが、返却後こちらの機種だけで無線LANは今までどおり使えるでしょうか?
1階にこのモデム(?)を置き、1階と2階でパソコンを使う予定です。
また、使っているノートパソコンが古く、「FMV BIBLO NB50L」という5年以上前のパソコンを使っております。このパソコンは無線内臓ではないのですが、他に何か必要でしょうか?
パソコン関係はそこまで詳しくないので皆様の知恵をお貸しください。
無線LANパックの部分の替わりとしてなら、WZR-HP-AG300H は使えます。
「今までどおり」とは、子機は何を使っているのでしょうか?
無線LANパックに子機は付いてないですよね。
書込番号:13712314
羅城門の鬼さん回答ありがとうございました。
子機というと……ノートパソコンにUSBメモリ型の子機(?)はついてますが、それが『子機』ですか?
書込番号:13712445
型式は?
書込番号:13712498
型式というと…どこを見たらいいのかわからなくお恥ずかしいのですがそのUSBみたいな物には「Air station G54」と大きく書いてあります。
書込番号:13712564
多分11g 対応の無線LAN子機だと思うのですが、
現在その子機でネットワークに接続出来ているのですよね。
それなら、その子機で間に合うのではないでしょうか。
書込番号:13712610
現在この子機で接続はできています。
無線LANカードなどは新たに必要ないのでしょうか?
書込番号:13712653
> 現在この子機で接続はできています。
親機を替えてもそのUSB子機は使えますよ。
だけど今後も5GHz対応の子機を使う予定がないなら、
5GHz対応の親機でなくても良いかも。
書込番号:13712697
そうですか、良かったです。
実は近いうちにもっと高速なフレッツ光などのプランに変更し、新しいノートPCを買い、現在のパソコンと2台使う予定なんです。
書込番号:13712735
最新の無線親子セットを買ってもNB50のような古いPCでは何の変化もないと思う。むしろメモリが初期状態256MBのままだとWindows UpdateでXP SP3の最新状態にはできないから、ドライバがインストールできないかも。
PC入れ替えと回線変更を予定してるなら、その時に無線親機だけ買えば。今のノートだったら無線子機が内蔵されてるだろうから。
書込番号:13713286
Hippo-cratesさんありがとうございます。
そうですよね、パソコンが古すぎますよね…。
ただ、今のパソコンがもったいないので新しいパソコン2つとも使えたらいいと思っているのですが…。
書込番号:13713346
質問させてください。
自分は、YahooBBのADSLモデム->スイッチングハブを優先で繋いでいます。
この度、iPodTouchやauのIS03のようなアンドロイド携帯を無線LANでインターネットを使ってみたいと思い、
無線LANモデムを購入してみようかと考えました。
そこで幾つか質問させてください。
自分の環境で無線LAN環境を作るにはこの商品を買うだけでいいのでしょうか?
パソコンの場合は親機、子機(通信する為の無線LANカード)があればいいのだと思いますが、
iPhoneとかや自分のノートパソコン(http://h50146.www5.hp.com/products/portables/personal/dv7_6100/specs/d_ctomodel.html)は内蔵無線LANがあるようなので、
そのまま子機になっていて親機だけ購入すればいいのかなと思っていますが合っていますでしょうか?
また設置方法ですが、部屋を挟んでいるので
ADSLモデム --> 本器
--> 有線スイッチングハブ --> PC数台
のような分岐(この繋ぎ方が合っているのか分かりませんが)も可能でしょうか?
YES.
将来も5GHz対応の子機を買う予定がないなら、
5GHz非対応の親機でも構わないかも知れませんが。
> ADSLモデム --> 本器--> 有線スイッチングハブ --> PC数台
可能。
一応、WZR-HP-AG300HにもLANポートが4個ありますが。
書込番号:13701165
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
