AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H
送信・受信とも2基のアンテナを備えたUSB HDDポート対応&MIMO技術搭載のIEEE802.11a/b/g/n対応無線LANブロードバンドルーター(親機単体モデル)
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300Hバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 7月上旬
このページのスレッド一覧(全320スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2012年7月15日 11:49 | |
| 2 | 40 | 2012年7月6日 15:42 | |
| 6 | 27 | 2012年7月2日 16:19 | |
| 6 | 19 | 2012年6月23日 00:49 | |
| 26 | 48 | 2012年6月20日 23:46 | |
| 0 | 6 | 2012年6月16日 12:16 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300HA
の2機種で迷っています。違いがよくわかりません。
比較してみると、300HにはIPv6が有り、
300HAにはSSID/ESS-IDが有るようです。
価格差が1000円以上もあるので、どなたか詳しい方は
違いをわかりやすく説明してください。<(_ _)>
無線LANの”主戦場”が11n 450Mbpsや最新の11ac 600〜1Gbpsといった規格に移行するタイミングなので、
ベストセラーの300Mbps 11a/g/n機(WZR-HP-AG300H/WHR-G301N)の更新時期にはなったけど、
今さら古い規格に開発費をかけられないという事情もあり、
ハードとしてはまったく同じものだけどおまけソフトを付け型番を微妙に変更して継続販売中。
バックアップソフト(ただし機能限定版)が必要なければ”A”なしを、ソフトが必要なら”A”付きの方が個別に買うより安上がり。
書込番号:14809140
以下の比較をされたのですね。 この表記が間違っています。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000347321.K0000122839
AG300HAもIPv6対応です。
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/855/~/ipv6%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%88%E7%84%A1%E7%B7%9A%E8%A6%AA%E6%A9%9F%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%80%81%E6%9C%89%E7%B7%9A%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%EF%BC%89
また、無線親機は、SSID/ESS-IDが有ります。
皆さん書かれていますが、違いはバックアップソフトの有無だけです。
書込番号:14809963
いつも参考にさせていただいています。
表題の件ですが、検索し以下のスレッドも参考にさせていただきましたが
改善しませんので、アドバイスをいただけたらと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000122839/SortID=14354253/
◆現状
・ある日急に無線LANのみつながらなくなった。それ以来つながらない。
・有線は問題なくつながっている。
・子機はAndroid携帯(iida A01)とiPad第三世代。両方つながらない。
・子機は他の無線LANでは問題なくつながっている。
・Android携帯では「制限付きWi-Fiで接続」と表示される。
AirStationの設定画面では
・無線機能→使用する
・無線チャンネル→自動
・倍速モード→40Mhz
・ANY接続→許可する
となっています。
やってみたこと
・子機のWi-Fi設定を削除、再設定
・親機の電源を抜いてリセット
・子機のAOSSを使って接続→制限付きWi-Fiで接続
他に何か必要な情報があればお知らせください。
> 親機の電源を抜いてリセット
電源を抜いていると初期化出来ません。
初期化して再度設定されたら如何ですか。
参考 http://buffalo.jp/pqa/wireless/wzr-hp-ag300h/faq1339/
書込番号:14735608
無線チャンネル→自動 との事ですが、一度固定されてみては。
2.4GHzの方を1CH、6CH、11CHのいずれかにしてみて下さい。
iPadは5GHzにも対応してるので、そちらの接続を追加してみて下さい。
書込番号:14735705
結論だけ先に書いちゃいましたが、チャンネル自動だと、周囲の電波状況でチャンネルが変化します。
2.4GHz無線子機によって、13CH辺りだと正常に動かない物があるようです。
1〜11CHはまず間違いなく動くので、固定にすると改善する場合があるという事です。
iPadはせっかく2.4GHzと5GHz両対応してるので、両方設定した方が安定して使えます。
書込番号:14735749
哲!さん
リセットボタンがあるんですね!
今ネットを有線で使っているので、あとで試してみます。
ひまJINさん
無線チャンネル1CH、6CH、11CHに変更してみましたが、つながりませんでした。
残念です。
お二方ともアドバイスありがとうございます。
それとよくわからないのですが、
SSID1が WPA-Mixed/PSK→使用する
認証/暗号化が WPA-PSK-TKIP
となっています。このままでいいのでしょうか。
また、ファームウエアは最新にアップデートしてあります。
引き続きなにかアドバイスがあればよろしくお願いいたします。
書込番号:14735780
下記の[設定画面1][2)設定内容が表示されます。]の所が
[暗号化レベル WPA-PSK-AES(現在使用中)]になっていればOKです。
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/8340/p/1,2,280,281/session/L3RpbWUvMTM0MDg1OTczMS9zaWQvbGFTbENNX2s%3D
書込番号:14735925
ということのようですが、以下の点をご確認下さい。
WZR-HP-AG300Hの設定画面にログインして、[ステータス]->[クライアントモニタ]で無線LAN接続をした機器は、確認できますか?
DHCPサーバからIPアドレス他のネットワーク情報は、ログなどを確認して、配信されているのでしょうか?
書込番号:14736046
哲!さん
ご呈示いただいたサイトと同じ画面になりません。
AOSSボタンは押してもグレーのままなのです。
LsLoverさん
[クライアントモニタ]では、有線接続のPCしか表示されていません。
>配信されているのでしょうか?
すみません、これがよくわからないのですが、ログは
2012/06/28 13:10:56 AUTH ath00: STA **:**:**:**:**:** IEEE 802.11: deassociated
2012/06/28 13:09:57 AUTH wl0: AUTH: WPA/WPA2 - Group Key handshake successful: **:**:**:**:**:**
2012/06/28 13:09:57 AUTH wl0: AUTH: PSK authentication successful: **:**:**:**:**:**
2012/06/28 13:09:57 WIRELESS ath00: had associated successfully : **:**:**:**:**:**
2012/06/28 13:09:46 AUTH ath00: STA **:**:**:**:**:** IEEE 802.11: deassociated
2012/06/28 13:08:51 AUTH wl0: AUTH: WPA/WPA2 - Group Key handshake successful: **:**:**:**:**:**
2012/06/28 13:08:51 AUTH wl0: AUTH: PSK authentication successful: **:**:**:**:**:**
2012/06/28 13:08:51 WIRELESS ath00: had associated successfully : **:**:**:**:**:**
2012/06/28 13:08:15 NAT ip_nat_pptp version 3.0 loaded
2012/06/28 13:08:15 NAT ip_conntrack_pptp version 3.1 loaded
2012/06/28 13:07:56 NAT ip_conntrack_pptp version 3.1 unloaded
2012/06/28 13:07:54 NAT ip_nat_pptp version 3.0 unloaded
こんな感じです。
今はネットにつながなければならないので、あとでリセットをしてみます。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:14736093
無線LANが接続されてもすぐに切断されているようです。
哲!さんの指摘でもOKですが、
SSID2がWPA-PSK-AES用なので、SSID2を「使用する」にして、
iida A01からSSID2のSSID名に接続してみて下さい。
書込番号:14737395
羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございます。
実はリセットをしたら有線でもつながらなくなってしまいました。
また明日でも試行錯誤してみます。
書込番号:14737571
リセットボタン等で設定を初期化したのならば、
インターネット回線の設定等の再設定が必要です。
書込番号:14737647
そうですか、ログ情報より
無線LANが切断(deassociated)されているので、WZR-HP-AG300Hの[クライアントモニタ]には、子機が表示されないと思います。
DHCPサーバは、WZR-HP-AG300H内で動作していないのでしょうか?
WZR-HP-AG300HのROUTERランプは、消灯状態でしょうか?
書込番号:14738155
羅城門の鬼さん
設定し直していまは有線は接続できていますが、初期化してもやはり無線がつながりません。
LsLoverさん
ROUTERランプはついていますが、DHCPサーバー機能は使用しない設定になっています。(サーバー機があるため?)
それからMOVIEエンジンスイッチもオフになっています。
これらの設定でなにか問題があるでしょうか。
ある日急に接続できなくなったので、どうしても使わなければいけないということではないのですが、やや困っています。
書込番号:14739442
そうですか、WZR-HP-AG300Hがルータモードで動作しているので、WZR-HP-AG300HのLAN側のネットワーク上にDHCPサーバが動作していれば、問題は発生しないかと思います。
『サーバー機がある』ということですが、DHCPサーバが動作しているのでしょうか?
有線LAN接続または無線LAN接続の機器にDHCPサーバからIPアドレス他のネットワーク情報(デフォルトゲートウェイ、DNSサーバのIPアドレス)が正しく配信されているか、一度、確認しては如何でしょうか?
ただ、一般には、WZR-HP-AG300Hがルータモードで動作する場合には、WZR-HP-AG300HのDHCPサーバを動作させるかと思います。WZR-HP-AG300HのDHCPサーバを利用すれば、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバのIPアドレスを自動的にWZR-HP-AG300HのLAN側IPアドレスに設定してくれます。
書込番号:14739727
LsLoverさん
PCにはすべて固定IPアドレスが振ってあり、WZR-HP-AG300HもデフォルトのIPアドレスではなく違うIPが振ってあります。
今回設定してもらった業者の方に来ていただいたのですが、残念ながら原因不明でしたので、いったん終了としたいと思います。
アドバイスして下さった方々、ありがとうございました。
書込番号:14739948
DHCPサーバをご利用でなければ、個々の機器のネットワーク情報を手動で設定すれば、設定可能かと思います。
デフォルトゲートウェイがWZR-HP-AG300H以外にブロードルータが設置されているということでしょうか?
| いったん終了としたいと思います。
ということのようですのが、宜しいのでしょうか?
書込番号:14740129
LsLover さん、終了後もコメントありがとうございます。
すみません、私もよくわかってないのですが、デフォルトゲートウエイはAG300Hで
IPを100.100.100.*** にして運用しています。
とりあえず無線LANは使えなくても、スマートフォンもiPadも使えるのでとりあえず様子をみてみます。
書込番号:14741614
不具合の現象とは直接の関連はないかも知れないですが、
その設定はまずいです。そのIPアドレスはグローバルアドレスです。
つまり特定のサイトにはアクセス出来ないということです。
良くは判らないのでしたら、あまりデフォルトの設定をいじるのはやめた方が良いです。
書込番号:14741675
解決済ですが
この機種は使用してませんが気になったので
>親機の電源を抜いてリセット
初期化はしない
電源抜く入れるはすぐにしない
電源抜いた後Android携帯iPad第三世代の電源も切る
1分以上待つ親機の電源を入れる1分以上待つ
Android携帯iPad第三世代の電源いれる。
手動で設定してみるとか
おまかせ節電機能が関係しているとか
無線LANの電波状況を調べるソフト
inSSIDer
http://www.metageek.net/support/downloads/
ダウンロードしたソフトは
ウイルスチェックしてから使用してください
以下使い方
無線LAN - inSSIDerのダウンロード方法、インストール方法
http://www.infraexpert.com/study/wireless23.html
無線LANのチャンネル干渉状態を調べるフリーソフト「inSSIDer」
http://freesoft.tvbok.com/freesoft/news_and_other/inssider.html
無線LANの電波状況を調べる inSSIDer - PCマスターへの道
http://www.pc-master.jp/blog/freesoft/3697.html
書込番号:14742599
羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございます。
こちらのIPアドレスは私が設定したのではなく、専門の方に設定をしていただいたものなのです。
ネットワークも構築してもらっているのでなのでおそらく問題ないかと思います。
それで、その業者さんにも調べていただいたのですが、やはり無線ではつながらなかったのです。
chocosisさん
アドバイスありがとうございます。
もう一度ご指摘の点をしらべてみて、ダメなようでしたらあきらめます。
書込番号:14746607
それならば、読み間違いではないでしょうか。
つまり、10.100.100.0/24 。
多分設定回りは確認済みなのでしょうね。
あとやるとしたら、WZR-HP-AG300Hのファームの更新でしょうか。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-hp-ag300h_fw-win.html
書込番号:14746702
ご教授お願いします。
先日、有線ルータからこちらの無線ルータを購入しました。
以前は、I.OデータのNP-BBRLを使用していました。
http://www.iodata.jp/product/network/router/np-bbrl/
使い方は、3台のPCを有線で繋いでいます。
OSはwidows7を2台、XPを1台です。
プロバイダはUCOMのspaaqs 光です。
それぞれネットへ常時接続しているツールと
自動更新されるサイトを立ち上げています。
問題なく動いているのですが、
毎日、ルータ起動から約3時間後に3台とも一瞬ネット接続が切断されます。
常時接続したいツールなので切断され困っています。
その後すぐツールを立ち上げ直せばネットへは接続できます。
なお、その3時間後には切断現象は起こりません。
自分の対応は
ファームウェアは最新に更新、IPアドレスの取得をDHCPサーバーから自動取得
に変更しましたが再現します。
対応策を是非ご教授お願いします。
下のログですと11時23分頃に切断されました。
11:23:47 NAT ip_nat_pptp version 3.0 loaded
11:23:47 NAT ip_conntrack_pptp version 3.1 loaded
11:23:46 NAT ip_conntrack_pptp version 3.1 unloaded
11:23:45 NAT ip_nat_pptp version 3.0 unloaded
11:23:44 DHCPS max_leases value (256) not sane, setting to 64 instead
11:23:44 DHCPS udhcpd (v0.9.9-pre) started
11:23:41 DHCPC Info : LEASETIME(21600) , RENEWALTIME(10800) , REBINDTIME(18900)
11:23:41 DHCPC Info : DHCPSNAME =
11:23:41 DHCPC Info : DHCPSHADDR = 00:D0:CB:20:03:17
11:23:41 DHCPC Info : DHCPCHADDR = 10:6F:3F:0E:ED:4A
11:23:41 DHCPC Info : DHCPSIADDR = xx.xxx.xxx.117
11:23:41 DHCPC Info : DHCPGIADDR = xxx.xx.xxx.33
11:23:41 DHCPC Info : DHCPSID = xx.xxx.xxx.117
11:23:41 DHCPC Info : DNS[2] = xx.xxx.xxx.174
11:23:41 DHCPC Info : DNS[1] = xx.xxx.xxx.97
11:23:41 DHCPC Info : Domain Name = usen.ad.jp
11:23:41 DHCPC Info : Default Gateway = xxx.xx.xxx.33
11:23:41 DHCPC Info : Subnet Mask = xxx.xxx.xxx.224
11:23:41 DHCPC Info : IP Address = xxx.xx.xxx.41
11:23:39 DHCPS max_leases value (256) not sane, setting to 64 instead
11:23:39 DHCPS udhcpd (v0.9.9-pre) started
8:36:28 DHCPS Request incoming from xxxxxxxxxxxxxx(len:14)
8:28:53 DHCPS Request incoming from xxxxxxxxxxxxxx(len:14)
8:28:44 DHCPS Request incoming from xxxxxxxxxxxxxx(len:12)
8:27:46 DHCPS Request incoming from xxxxxxxxxxxxxx(len:14)
8:27:40 DHCPS Request incoming from xxxxxxxxxxxxxx(len:12)
8:26:06 DHCPS Request incoming from xxxxxxxxxxxxxx(len:13)
8:24:56 DHCPS sending ACK to xxx.xxx.xx.4
8:24:56 DHCPS Request incoming from xxxxxxxxxxxxxx(len:13)
8:24:53 DHCPS Request incoming from xxxxxxxxxxxxxx(len:14)
8:24:32 DHCPS Request incoming from xxxxxxxxxxxxxx(len:12)
8:24:29 DHCPS sending ACK to xxx.xxx.xx.3
8:24:29 DHCPS Request incoming from xxxxxxxxxxxxxx(len:12)
8:24:26 DHCPS sending ACK to xxx.xxx.xx.2
8:24:26 DHCPS Request incoming from xxxxxxxxxxxxxx(len:14)
8:24:18 DHCPS sending ACK to xxx.xxx.xx.2
8:24:18 DHCPS Request incoming from xxxxxxxxxxxxxx(len:14)
8:24:15 DHCPS sending ACK to xxx.xxx.xx.2
8:24:15 DHCPS Request incoming from xxxxxxxxxxxxxx(len:14)
8:24:08 WIRED et0: unit 0 phy is up...2
8:24:07 WIRED et0: unit 0: phy not up carrier 1
8:23:51 WIRED et0: unit 0 phy is up...2
8:23:50 NAT ip_nat_pptp version 3.0 loaded
8:23:50 NAT ip_conntrack_pptp version 3.1 loaded
8:23:49 NAT ip_conntrack_pptp version 3.1 unloaded
8:23:48 NAT ip_nat_pptp version 3.0 unloaded
8:23:47 DHCPS max_leases value (256) not sane, setting to 64 instead
8:23:47 DHCPS udhcpd (v0.9.9-pre) started
8:23:44 NTP SUCCESS: set time : Thu Jun 21 08:23:44 2012
バッファローのサポートで良く言われる事ですが・・
本体裏面のROUTERスイッチをAUTO以外に設定したらどうなりますか?
バッファローのサポートなかなか繋がらないですよね
私は30分待ちましたが・・・物好きでしょ
書込番号:14711757
ということのようですが、WZR-HP-AG300HのINTERNETポートに有線LANケーブルで接続されている機器の型名は、何でしょうか?
| マニュアル補足事項
| 各部の名称とはたらき
| N INTERNETポート:モデム/ONU/CTUを接続します。1000/100/10Mbps対応です。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011816-1.pdf
書込番号:14711930
siku89さん
バッファローサポート繋がりませんねえ。自分は15分で諦めました
ROUTERスイッチはAUTOで発生しましたので、
今はONにしていますが再現します。
書込番号:14711975
LsLoverさん
返信有難うございます。
モデムはDASANのH320という機種です。
書込番号:14711988
なるほど、ルータ機能は内蔵していないようですね。
ログ情報を確認すると、8:23に起動後、11:23頃にWZR-HP-AG300HのWAN側のIPアドレス他ネットワーク情報が設定されているようです。
起動時にWZR-HP-AG300HのWAN側のIPアドレス他ネットワーク情報が設定されていないようです。
UCOMのspaaqs 光の場合、DASANのH320の電源を落とす場合には、どの程度時間を空けたら宜しいのでしょうか?
『spaaqs 光』の窓口に、確認しては如何でしょうか?
書込番号:14712360
ルータ起動起動後しばらくすると、PCはインターネットにアクセスできているのでしょうか?
「約3時間後」と云うのは、いつも 180分±1分程度なのでしょうか?
どうもその3時間は
のRENEWALTIME(10800)だと思います。
つまり 3時間 = 3 x 60 x 60 = 10800 秒。
RENEWING時に行動を起こすのは、クライアントであるWZR-HP-AG300Hなので、
WZR-HP-AG300Hが怪しそうに思います。
ルータ起動後3時間して一旦インターネットへの接続が切れた時の
WZR-HP-AG300Hの状態を確認してみてはどうでしょうか。
つまり、PCのタスクマネージャのネットワークタブでまずは
ローカルエリア接続が「接続」状態でしょうか?
もし接続状態ならPCのコマンドプロンプトで
ping "WZR-HP-AG300HのIPアドレス"
でWZR-HP-AG300Hは応答を返してますでしょうか?
ローカルエリア接続が「切断」状態または
WZR-HP-AG300Hがpingの応答を返さない場合は、
WZR-HP-AG300Hの不具合の可能性が非常に高いので、
Buffaloに連絡してみてはどうでしょうか。
書込番号:14712736
LsLoverさん
自分はPCの電源を切ると一緒に
毎回モデムとルータもACアダプタをコンセントから外しています。
本来電源は切らなくても良いものなんですが
今の仕事場マンションでは8年程、毎回電源を切っています。なんとなくです。
なので一度、モデムとルータの電源は切らずに試してみようと思います。
今回は今までの使用していた有線ルータでは発生しないことから
WZR-HP-AG300Hが原因かなと思ってます。
UCOMとバッファロールータの相性などもあるのでしょうか。
書込番号:14714645
羅城門の鬼さん
朝、ルータ起動後、PCは3台ともネット接続は出来ています。
常時接続のツールも問題なく動いています。
一瞬接続が切れた時に
ルータのログを確認するとやはり朝電源を入れてから3時間だと思います。
接続が切れている時間ですが、感覚的には5秒もない感じです。
ツールからネットワークが切断されたと通知があってから
IEを立ち上げても繋がりますし、ツールも立ち上げ直すと繋がります。
ほんとに一瞬という感じです。
なるほど、このRENEWALTIME(10800)ですが
こちら側では設定できないですよね?
最悪7時間は常時接続を維持できれば良いのですが。
下は昨日ルータの電源を切らずにおいたログです
9:50:17 DHCPS Request incoming from xxxxxxxxxxxx(len:12)
9:47:18 DHCPS Request incoming from xxxxxxxxxxxx(len:12)
9:47:00 DHCPS sending ACK to xxx.xxx.xx.3
9:47:00 DHCPS Request incoming from xxxxxxxxxxxx(len:12)
9:46:55 WIRED et0: unit 0 phy is up...2
9:46:53 WIRED et0: unit 0: phy not up carrier 1
9:46:37 WIRED et0: unit 0 phy is up...2
7:41:29 DHCPC Info : LEASETIME(21600) , RENEWALTIME(10800) , REBINDTIME(18900)
7:41:29 DHCPC Info : DHCPSNAME =
7:41:29 DHCPC Info : DHCPSHADDR = 00:D0:CB:20:03:17
7:41:29 DHCPC Info : DHCPCHADDR = 10:6F:3F:0E:ED:4A
7:41:29 DHCPC Info : DHCPSIADDR = xx.xxx.xxx.117
7:41:29 DHCPC Info : DHCPGIADDR = 0.0.0.0
7:41:29 DHCPC Info : DHCPSID = xx.xxx.xxx.117
7:41:29 DHCPC Info : DNS[2] = xx.xxx.xxx.174
7:41:29 DHCPC Info : DNS[1] = xx.xxx.xxx.97
7:41:29 DHCPC Info : Domain Name = usen.ad.jp
7:41:29 DHCPC Info : Default Gateway = xxx.xx.xxx.33
7:41:29 DHCPC Info : Subnet Mask = xxx.xxx.xxx.224
7:41:29 DHCPC Info : IP Address = xxx.xx.xxx.41
7:41:29 DHCPC DHCP_ACK received from (xx.xxx.xxx.117)
7:41:29 DHCPC Renew : sending DHCP_REQUEST for xxx.xx.xxx.41 to xx.xxx.xxx.117
4:41:29 DHCPC Info : LEASETIME(21600) , RENEWALTIME(10800) , REBINDTIME(18900)
4:41:29 DHCPC Info : DHCPSNAME =
4:41:29 DHCPC Info : DHCPSHADDR = 00:D0:CB:20:03:17
4:41:29 DHCPC Info : DHCPCHADDR = 10:6F:3F:0E:ED:4A
4:41:29 DHCPC Info : DHCPSIADDR = xx.xxx.xxx.117
4:41:29 DHCPC Info : DHCPGIADDR = 0.0.0.0
4:41:29 DHCPC Info : DHCPSID = xx.xxx.xxx.117
4:41:29 DHCPC Info : DNS[2] = xx.xxx.xxx.174
4:41:29 DHCPC Info : DNS[1] = xx.xxx.xxx.97
4:41:29 DHCPC Info : Domain Name = usen.ad.jp
4:41:29 DHCPC Info : Default Gateway = xxx.xx.xxx.33
4:41:29 DHCPC Info : Subnet Mask = xxx.xxx.xxx.224
4:41:29 DHCPC Info : IP Address = xxx.xx.xxx.41
4:41:29 DHCPC DHCP_ACK received from (xx.xxx.xxx.117)
4:41:29 DHCPC Renew : sending DHCP_REQUEST for xxx.xx.xxx.41 to xx.xxx.xxx.117
1:41:36 NAT ip_nat_pptp version 3.0 loaded
1:41:36 NAT ip_conntrack_pptp version 3.1 loaded
1:41:35 NAT ip_conntrack_pptp version 3.1 unloaded
1:41:34 NAT ip_nat_pptp version 3.0 unloaded
1:41:33 DHCPS max_leases value (256) not sane, setting to 64 instead
1:41:33 DHCPS udhcpd (v0.9.9-pre) started
1:41:30 DHCPC Info : LEASETIME(21600) , RENEWALTIME(10800) , REBINDTIME(18900)
1:41:30 DHCPC Info : DHCPSNAME =
1:41:30 DHCPC Info : DHCPSHADDR = 00:D0:CB:20:03:17
1:41:30 DHCPC Info : DHCPCHADDR = 10:6F:3F:0E:ED:4A
1:41:29 DHCPC Info : DHCPSIADDR = xx.xxx.xxx.117
1:41:29 DHCPC Info : DHCPGIADDR = xxx.xx.xxx.33
1:41:29 DHCPC Info : DHCPSID = xx.xxx.xxx.117
1:41:29 DHCPC Info : DNS[2] = xx.xxx.xxx.174
1:41:29 DHCPC Info : DNS[1] = xx.xxx.xxx.97
1:41:29 DHCPC Info : Domain Name = usen.ad.jp
1:41:29 DHCPC Info : Default Gateway = xxx.xx.xxx.33
1:41:29 DHCPC Info : Subnet Mask = xxx.xxx.xxx.224
1:41:29 DHCPC Info : IP Address = xxx.xx.xxx.41
1:41:28 DHCPS max_leases value (256) not sane, setting to 64 instead
1:41:28 DHCPS udhcpd (v0.9.9-pre) started
0:41:40 WIRED et0: unit 0: phy not up carrier 1
22:51:01 DHCPS Request incoming from xxxxxxxxxxxx(len:12)
22:44:49 DHCPS Request incoming from xxxxxxxxxxxx(len:12)
22:41:39 NAT ip_nat_pptp version 3.0 loaded
22:41:39 NAT ip_conntrack_pptp version 3.1 loaded
22:41:38 NAT ip_conntrack_pptp version 3.1 unloaded
22:41:37 NAT ip_nat_pptp version 3.0 unloaded
22:41:36 DHCPS max_leases value (256) not sane, setting to 64 instead
22:41:36 DHCPS udhcpd (v0.9.9-pre) started
22:41:33 NTP SUCCESS: set time : Fri Jun 22 22:41:33 2012
書込番号:14714754
ログ冒頭を省略していました
2011/01/01 00:00:31 NTP ntp server address xxx.xxx.xxx.87
2011/01/01 00:00:31 NTP probe_count=0 hostname=ntp.jst.mfeed.ad.jp cycle_time=86400
2011/01/01 00:00:31 NTP start ntpclient
2011/01/01 00:00:26 NAT ip_nat_pptp version 3.0 loaded
2011/01/01 00:00:26 NAT ip_conntrack_pptp version 3.1 loaded
2011/01/01 00:00:25 DHCPC Info : LEASETIME(21600) , RENEWALTIME(10800) , REBINDTIME(18900)
2011/01/01 00:00:25 DHCPC Info : DHCPSNAME =
2011/01/01 00:00:25 DHCPC Info : DHCPSHADDR = 00:D0:CB:20:03:17
2011/01/01 00:00:25 DHCPC Info : DHCPCHADDR = 10:6F:3F:0E:ED:4A
2011/01/01 00:00:25 DHCPC Info : DHCPSIADDR = xx.xxx.xxx.117
2011/01/01 00:00:25 DHCPC Info : DHCPGIADDR = xxx.xx.xxx.33
2011/01/01 00:00:25 DHCPC Info : DHCPSID = xx.xxx.xxx.117
2011/01/01 00:00:25 DHCPC Info : DNS[2] = xx.xxx.xxx.174
2011/01/01 00:00:25 DHCPC Info : DNS[1] = xx.xxx.xxx.97
2011/01/01 00:00:25 DHCPC Info : Domain Name = usen.ad.jp
2011/01/01 00:00:25 DHCPC Info : Default Gateway = xxx.xx.xxx.33
2011/01/01 00:00:25 DHCPC Info : Subnet Mask = xxx.xxx.xxx.224
2011/01/01 00:00:25 DHCPC Info : IP Address = xxx.xx.xxx.41
2011/01/01 00:00:23 DHCPS Request incoming from xxxxxxxxxx(len:12)
2011/01/01 00:00:20 WIRED et1: unit 1 phy is up...0
2011/01/01 00:00:20 DHCPS sending ACK to xxx.xxx.xx.3
2011/01/01 00:00:20 DHCPS Request incoming from xxxxxxxxxx(len:12)
2011/01/01 00:00:12 DHCPS max_leases value (256) not sane, setting to 64 instead
2011/01/01 00:00:12 DHCPS udhcpd (v0.9.9-pre) started
2011/01/01 00:00:09 WIRED et0: unit 0 phy is up...2
2011/01/01 00:00:08 WIRED et1: unit 1 phy is up...0
2011/01/01 00:00:05 WIRED et0: unit 0 phy is up...2
2011/01/01 00:00:05 WIRED et1: unit 1 phy is up...0
2011/01/01 00:00:05 WIRED et1: unit 1: phy not up carrier 1
2011/01/01 00:00:05 WIRED et0: unit 0: phy not up carrier 1
2011/01/01 00:00:05 NAT ipt_time loading
2011/01/01 00:00:05 NAT ip_conntrack version 2.4 (1024 buckets, 8192 max) - 212 bytes per conntrack
2011/01/01 00:00:05 PPPOE PPP MPPE compression module registered
2011/01/01 00:00:05 PPPOE PPP BSD Compression module registered
2011/01/01 00:00:05 PPPOE PPP Deflate Compression module registered
2011/01/01 00:00:05 PPPOE PPP generic driver version 2.4.2
2011/01/01 00:00:05 BOOT WZR-HP-AG300H
書込番号:14714819
2012/06/22 15:52 [14711550]で投稿されているログ情報で、8:36:28以降11:23:39迄の間、spaaqs 光側のDHCPサーバからWZR-HP-AG300HのWAN側IPアドレス他のネットワーク情報の割当が発生していない点が気になります。
ZR-HP-AG300H起動直後にWAN側IPアドレス他のネットワーク情報の割当が行なわれると思うのですが...。
WZR-HP-AG300H起動後のログ情報は、何か削除されているのでしょうか?
モデム(DASAN H320)、WZR-HP-AG300H、PCなどの電源の運用については、各サイトの運用で千差万別ではと思います。
当方では、mail serverやNTP serverなどを運用しているため、モデム、ルータ、およびサーバは、常時稼働で運用しております。
特に、常時接続のサーバ等を運用していない場合には、モデムやルータの電源をOFFすることも可能かと思います。常時接続している場合には、外部からのアタックなども有りますので、必要時に電源ON後、ご利用になる運用も宜しいかと思います。
ということですが、WZR-HP-AG300Hの設定画面で、『キープアライブ』の設定は、「使用する(出荷時設定)」のままでしょうか?
| Internet/LAN(LAN設定)
| Internet(ルーター機能有効時のみ)
| PPPoE(ルーター機能有効時のみ)
| [拡張設定]
| キープアライブ:キープアライブを有効にすると、無線親機はPPPoEサーバーとの接続を維持するために、LCPエコーリクエストを1分に1度発行します。
| このとき、6分以上サーバーの応答がない場合は、回線が切断されたものと判断し、接続をいったん切断します。
| 頻繁にPPPoE接続が切断される場合は、キープアライブに応答を返さないサーバーである可能性があるため、「無効」に設定してください。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/router/f_list/l_wzrhpag300h-1.html
インターネットを検索すると同様に3時間後にHDCPサーバから『Info : LEASETIME(21600) , RENEWALTIME(10800) , REBINDTIME(18900)』を受信して、インターネット回線が切断するという書き込みを散見しますが、具体的な対応策などは見当たりませんでした。
書込番号:14714825
連続投稿となってしまい、申し訳ありません。
2012/06/23 11:42 [14714819]と2012/06/23 11:25 [14714754]を確認させて頂きましたが、抜粋すると以下のようになるかと思います。
どうも、UCOMのspaaqs 光のDHCPサーバは、3時間に1回ブロードバンドルータにWAN側IPアドレス他ネットワーク情報を送付しているようです。このメッセージを受けた場合、DHCPクライアントは、どのように振る舞うのが正しいのか...?
(7)WZR-HP-AG300HのWAN側IPアドレス他ネットワーク情報の設定(2012/06/23 7:41:29)-->(6)より3時間後
(6)WZR-HP-AG300HのWAN側IPアドレス他ネットワーク情報の設定(2012/06/23 4:41:29)-->(5)より3時間後
(5)WZR-HP-AG300HのWAN側IPアドレス他ネットワーク情報の設定(2012/06/23 1:41:28)-->(4)より3時間後
(4)NTPサーバと時刻合わせ完了(Fri Jun 22 22:41:33 2012)
(3)NTPサーバと時刻合わせ(2011/01/01 00:00:31)
(2)WZR-HP-AG300HのWAN側IPアドレス他ネットワーク情報の設定(2011/01/01 00:00:23 NTPサーバと通信が完了していないので打刻日時は不正確)
(1)WZR-HP-AG300HのBOOT(2011/01/01 00:00:05 NTPサーバと通信が完了していないので打刻日時は不正確)
書込番号:14714985
koo99さん
そんなに短時間でしたら、確認は難しそうですね。
> こちら側では設定できないですよね?
はい、DHCPサーバであるH320の設定値です。
なので、こちらからは手の出しようがありません。
ログを確認しました。
ネットワークが切断している5秒弱と云うのは、多分
の期間です。約2秒。
この間はNATモジュールがアンロード状態ですので、機能していません。
つまり外部からのパケットはLAN内のPC等に転送できていません。
WZR-HP-AG300Hの起動直後を除けば、3時間後に1回だけこのログが残っているので、
現象と一致していると思います。
ほとんどWZR-HP-AG300Hのバグですね。
既に最新ファームに更新されているとのことですので、
出来ることは、リセットスイッチで設定を初期化してから、
再設定しても再現するようでしたら、Buffaloに連絡した方が良いと思います。
LsLoverさん
DHCPの仕様通りに動いていれば、3時間ごとのIPアドレス更新のトリガーは
WZR-HP-AG300H側です。
つまり、H320から指示されたRENEWALTIME(10800)の時間が経過したので、
DHCPREQUESTをH320に送信しているはず。
書込番号:14716037
羅城門の鬼さんへ
お世話になります。
ということですが、確かに、RENEWALTIMEを過ぎると、同じDHCPサーバへリースの延長(RENWAL)を求めなければならないと思いますが、どのような判断基準で『DHCPREQUESTをH320に送信』していないとしたのでしょうか?
または、どのようなログが記録されないのいけないのでしょうか?
書込番号:14716675
LsLoverさん
いいえ、[14716037]では「DHCPREQUESTをH320に送信している」と書いています。
書込番号:14716741
羅城門の鬼さんへ
お世話になります。
ということですが、『DHCPREQUESTをH320に送信していない』から
としたのではないのですか?
書込番号:14716834
LsLoverさん
> としたのではないのですか?
いいえ、違います。
稼働中にNATモジュールがアンロードされているので、
バグだと判断しました。
書込番号:14716981
羅城門の鬼さんへ
お世話になります。
| バグだと判断しました。
なるほど...、お手数をお掛けしました。
スレ主 koo99さんへ
spaaqs 光は、PPPoE接続はせず、ルータのWAN側IPアドレスなどの情報が、DHCPサーバから割り当てられるようです。
| Q6:インターネット接続に必要なIDとパスワードは何ですか?
| A:「spaaqs 光」では、機器を接続すると常時インターネットに接続された状態となりますので、接続ツールなどを利用して、PPPoE等によるユーザー認証を行う必要がありません。そのため、接続時にIDとパスワードは必要ありません。
http://help.spaaqs.ne.jp/search/faq/detail.php?type=1&mi=5#q6
WZR-HP-AG300Hの設定については、以下のように設定されているのでしょうか?
(1)ROUTERスイッチを「AUTO」->「ON」に変更
(2)IPアドレス取得方法を「インターネット@スタートを行う」->「DHCPサーバからipアドレスを自動取得」に変更
| インターネット接続を手動で設定できますか。
| 【設定1】Internet側IPの取得方法の変更
| 無線親機の背面にあるROUTERスイッチを「ON」に設定します。
| ブラウザでAirStationの設定画面から[Internet/LAN]-[Internet]をクリックして以下の画面を表示させます。
| IPアドレス取得方法:
−>「インターネット@スタートを行う」->「DHCPサーバからipアドレスを自動取得」に変更
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2313/~/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%82%92%E6%89%8B%E5%8B%95%E3%81%A7%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%E3%80%82
書込番号:14717537
ご教授いろいろ有難うございます。
ルータの設定で簡単に解決できるかと思いましたが甘かったです。
この障害とは関係ないのですが
明日より2週間ほどPCとルータを持ち込み別環境で仕事します。
これはこれでUCOMかルータかの切り分けにはなりますが。
できればこの報告もしようと思いますが
やはり一度バッファローサポートにログを提示しての
対応しかなさそうですね。
購入価格以上の手間が掛かりそうです。
返品も考えますが
購入から20日以上経過した為、店への返品は無理な気もします。
(価格コムよりムラウチから購入しました)
また、バッファローへの返品も難しそうですが。
次はNEC製のAtermWR8750N PA-WR8750N-HP
あたりの購入も考えます。
バッファローへの連絡は少し先になると思いますが
経過や結果など報告しよう思います。
書込番号:14717611
| に変更しましたが再現します。
| 今はONにしていますが再現します。
ということで、既に試されていたんですね、申し訳ありませんでした。
書込番号:14717651
LsLoverさん
ROUTERスイッチはAUTOでこの事象が発生したので
ONに設定しましたが再現します。
同時に
への変更も行いました。
ルーターで振り回されるとは思ってませんでした。
書込番号:14717688
きょう、このルータを購入しブリッジモードで使用しているのですが。。
inSSIDerで無線をモニターしてみると、電波が2波出ているような??
11n/aと11n/gの仕様の違いでそう見えるだけなのでしょうか??
WEB取説しかないから、まったく詳しい事が判らなくて悩んでます^_^;
多分、No。
inSSIDerでその2個のSSIDのCHは同一ではないですか。
何のためにどの電波を止めたいのでしょうか?
書込番号:14112381
羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます。
はい、同じです。
見ていると、時々CH幅が一方のみ狭く成ります(半減)。
レベル強度も、異なってます。
Macの先頭2桁が異なるだけで、他の桁は同じです。
PCで接続していない?方の電波を止めたいのです。意味が無いのかなぁ。。(?_?)
セキュリティ面で他者接続のリスクも有るんじゃ無いかと思えて。
携帯のwifiモニターアプリで見ても、2波出てるように見えます。
ハードコピーをアップして見ます。
(他方の幅が半減した時を狙ってハードコピーしました)
アドバイス頂けたら幸いです。(諦めろ・・・とかも。(^^ゞ
書込番号:14112575
当然、11n/aと11n/gは違うチャンネルで、SSIDも違うはずです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
ちなみに画像の電波が見えないのは無線子機無しのPCのためです。
書込番号:14112596
AOSSで接続すると暗号化の違うGとG1が出る様になります。
WPAとWPA2だったと思いますのでWEPの暗号でなければ気にしなくてもいいのでは?
Aは5GHz帯なのでinSSIDerではGとAはタブで変更するので同じグラフには出なかったかと思います。
書込番号:14112611 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい。
6CHと6+2CHの電波が出ているとのことですね。
書込番号:14112612
PrivecyがWPA-CCMPとRSNA-CCMPですね。
AOSS設定したのですか特に問題ないかと思います。
書込番号:14112636
> はい、同じです。
> レベル強度も、異なってます。
WZR-HP-AG300Hは、最大で2.4Ghzで3個のSSIDと5GHzで3個のSSIDを設定できるようですが、
2.4GHz側の2個のSSIDが見えているのです。
その子機は5GHzに対応していますか?
その2個の違いは認証方式&暗号化方式の違いです。
それなら、WZR-HP-AG300Hの設定画面に入り、
不要なSSIDを無効にすれば良いです。
書込番号:14112656
出さない様にするには設定画面に入って
無線設定タブのAOSSの中の暗号化レベル拡張設定を無効にしたら消えたと思います
書込番号:14112659 スマートフォンサイトからの書き込み
短時間にたくさんのコメントを頂きありがとうございます。ビックリしました(^^ゞ
★隣のおっちゃんさん
はい、そうです。
AOSS設定で接続しました。
問題ないですか、安心しました。ありがとうございます。
★大家のおっさんさん
>2.4Gと5Gです。
画像でアップしましたが、2.4Gに関して困っています。
PC内蔵の子機も2.4G。5Gは宝の持ち腐れ・・・^_^;
★ぶる2さん
そうなんですか、ちょっと安心しました。
心配性?で、不要なら出したくないって気持ちもあるのですが・・・。。(^^ゞ
はい、5Gの表示には何も電波は出ていないです。
試して見ましたが、ダメでした。(変更後に設定も押しました。両方無効でもダメで(ーー;)
★羅城門の鬼さん
>その子機は5GHzに対応していますか?
いいえ、対応していません。
5Gのモニター画面にも何も表示されていません。
そうなんですね、ありがとうございます。
>不要なSSIDを無効にすれば良いです。
まだ、その方法を見つけれなくてオロオロしてます・・・^_^;
(同時返信をお許し下さいm(__)m )
書込番号:14112886
> >その子機は5GHzに対応していますか?
> いいえ、対応していません。
つまり、WZR-HP-AG300Hが5GHzの電波を出力していても、
その子機(PC)では検知できないと云うことです。
設定画面の入り方は、
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/129/kw/%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E7%94%BB%E9%9D%A2/p/1%2C2
[無線設定]-[基本]の辺り。
書込番号:14112925
先ほどの設定画面にWEPを使用のチェックがあると思いますがそれにチェックが入っているとこの二つとは別にWEPの電波が出ますのでセキュリティ上危なくなりますが初期設定ではチェックは入っていないので今出ている電波はWPAとWPA2ですのでそのままでも大丈夫ですよ
書込番号:14112948 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます。
そうなんですね。理解しました。
2.4Gで2波出ているんで、こちらを1波しか出ないようにならないかと・・・(^^ゞ
>[無線設定]-[基本]の辺り。
設定画面には入れていますので、ウロウロしてみます。。
ありがとうございますm(__)m
書込番号:14112990
ぶる2さん
コメントありがとうございます。
とりあえず、セキュリティは大丈夫なんですね。安心しました。!(^^)!
可能なら電波を1波にしたいです。ウロウロしながら設定を触って見ます。
書込番号:14113027
電波を止めたい場合は、AOSS設定を無効にしないと駄目だと思います。
設定画面の「AOSS削除」ボタンを押すと大丈夫だと思います。
書込番号:14113100
隣のおっちゃんさん
コメントありがとうございます。
AOSS削除ボタンを押すと、既に接続している機器の手動設定が必要に成ると設定WEBに書いて有りました^_^;
日曜のこの時間から深みにはまりたく無いので(^^ゞ、改めて余裕のある日に確認してみます。
書込番号:14113241
えいやぁ〜っとさん 余裕のある日に行って下さい。
WZR-HP-AG300Hの横に張っているラベルに記入されているSSIDで接続されている機器は、特に設定をやり直さなくても大丈夫だと思います。
書込番号:14113269
実際に検証してみました。
隣のおっちゃんさんの仰っている通りAOSSを削除するとG-1はなくなります。
AOSS有効時はどうやってもG-1も出てしまいますね。
先にAOSS情報を削除すると繋がらなくなって困るでしょうから
すでにAOSSにて接続しているパソコン等に手動で無線設定をしてからAOSS情報を削除しましょう。
inSSIDerの写真から判断するにVistaか7ですのでその場合は付属CDからインストールしたクライアントマネージャVというソフトから行うと簡単です。
はずは本体横に貼ってあるシールのSSIDとkeyを紙に記載する
以下のオンラインマニュアルから
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/
マニュアルを読む-無線LAN設定タブ-クライアントマネージャVの使い方-メイン画面と詳細画面-接続先の作成-手動設定
の手順でソフトを操作して手動でSSIDを検索又は手入力して(G-1は消えるのでGを選択)とKeyを入力して作成したらいいです。
その後クライアントマネージャVのメイン画面の接続先がSSID+AOSSではなくSSID(G)になっていて無線が繋がっているのを確認後、又はその他にAOSSで無線接続した機器に同じ様に手動で設定後
WZR-HP-AG300Hの設定画面を開きAOSSを削除したらいいですよ。
そしたら消えます。
書込番号:14114131
えいやぁ〜っとさん
もう見ていないかと思いますが、解決しましたか?
面倒くさいことしなくても1つに電波しぼれますよ。
PCでの操作ですが・・・
スタート→コントロールパネル→ネットワークとインターネット→ネットワークと共有センター→ワイヤレスネットワークの管理→ここにGとG1が表示されていますので不要な方を削除すればいいだけです。簡単でしょ!!
自分は、スマホもPCもGだと繋がるのですが、G1だと時々繋がらないので設定しました。
5GはDIGAのDLNA(お部屋ジャンプリンク)で使っていますがこちらは干渉しません。
書込番号:14713584
無線LANのある隣の部屋や2Fでネットができるようにしたいと思っており、いろいろ調べ試みましたが、いまだ隣の部屋さえ出来ない状況です。
そろそろ限界を感じているので、どなたか初心者の私でもわかるようにご教授下さい。
まず、私の環境ですが木造2階建ての一軒家になります。
1F東側の部屋にこの無線LANがあり、狭い玄関を挟んで西側のリビングでネットをしたいと思っています。ドア2枚が障害となりますが、開放すれば無線LANとPCが確認できます。(距離は10m位)
回線は@nifty auひかりギガ得プランで有線接続のPCでスピードテストを行うと殆ど70Mbps以上はいきます。
ルーターはAterm BL190HWでここに有線のPC2台とPS3、電話が1回線にこの無線LANが繋いであります(ブリッジ接続??)
無線で接続するPCは Lenovo ThinkPad E420で家族のネット専用と考えております。家にある3台のPCともニフティーのセキュリティー24のウイルス対策ソフトに入ってます。
この無線LANを購入する前はWHR-G301Nでスマホ用に使用しておりましたが家中問題無く使えておりましたが、購入したノートPCを付属のエアナビゲータで無線接続すると発信している部屋以外(玄関も含め)は全くつながらなかったのでこの無線LANを購入しました。
無線LANを変更しても全く症状は一緒です。リビングでのアンテナ棒は常時4〜5本立っており、シグナルの強さも『非常に強い』or『強い』と表記されておりますが、アンテナ棒に黄色いビックリマークが表示されて接続が出来なくなります。
バッファローに相談しましたが、無線LANや環境の問題は無いのでは?と言われました。
情報が不足していれば追加します。どなたかアドバイスをお願いします。
エアナビゲータをアンインストールして
Windows7に直に手動で設定して見る。
Windows7に設定
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd03.nsf/jtechinfo/SYJ0-02C6AB3
書込番号:14689995
> エアナビゲータをアンインストールして
「エアナビゲータ」はCD-ROMのドライバ&ツール群を指します。
アンインストールすべきなのは、クライアントマネージャV。
ロナウジーリョさん
ThinkPad E420 は、同じ部屋ならWZR-HP-AG300Hと無線LAN接続できているのでしょうか?
書込番号:14690108
羅城門の鬼さん、返信ありがとうございます。
同じ部屋(ポイントに近め)でしたら接続できます。
クライアントマネージャーをアンインストールすればよいのですね?
そういえばそれをインストールした時に『正しくインストールされなかった可能性がある』表記がでましたが
何か関係がありますか?
書込番号:14690125
> そういえばそれをインストールした時に『正しくインストールされなかった可能性がある』表記がでましたが何か関係がありますか?
ソフトが干渉している可能性もあるので、
後からインストールしたクライアントマネージャを削除したらどうかと云うことです。
ドライバに関しては、デバイスマネージャで当該の無線LANアダプタを
右クリックでプロパティを選択したら、「正常に動作」となっていますか?
書込番号:14690154
デバイスマネージャで該当の無線LANがみつけることが出来ないのですが、ネットワークアダプター内にありますか?
書込番号:14690182
YES.
ネットワークアダプター内には何がありますか?
書込番号:14690200
1.子機のintel(R)centrino(R) Wireless-N 1000
2.Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
3..Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #2
4.Realtek PCIe GBE Family Controller
どれも正常になってます。
書込番号:14690214
「正常に動作」なら、インストールは一応正常に完了しているようですね。
クライアントマネージャを削除しても症状が変わらなければ、
ファームの更新を試してみて下さい。
書込番号:14690798
このドライバに更新はなかったでしょうか。
ThinkPad E420だと多分ThinkVantage System Updateというツールがプリインストールされていると思います。
起動すると更新が必要なドライバ類が一覧表示されます、一度ご確認を。
書込番号:14690903
羅城門の鬼さんありがとうございます。
更新するファイルは入手できたのですが、ファイル名を指定して実行にIPアドレスを入れてもイーサネット接続になりません。
一応、有線でもためしましたが一緒です。
他に接続する方法はございますか?
書込番号:14690904
一応、有線でもためしましたが一緒です。
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/128/kw/%E6%9B%B4%E6%96%B0/p/1%2C2#koko1
の方法1を試してみて下さい。
書込番号:14691021
羅城門の鬼さん、グラリストさん
今、手元にPCが無い為、戻り次第試してみます。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:14691040
先ず、無線親機本体にSSID・暗号化キーをご確認下さい。
|無線親機のSSIDと暗号化キー(パスワード)の確認方法
|■無線親機本体にシールで記載がある場合
|無線親機本体にSSID・暗号化キーが記載されているか確認します。
|"SSID"および"KEY"の両方が記載されている場合、その値が SSID・暗号化キーとなります。
次に、以下の手順でWZR-HP-AG300Hに無線LAN接続できませんか?
|無線(ワイヤレス)ネットワークへの接続方法 - Windows 7 プリロードモデル
|1.通知領域のネットワーク・アイコンをクリックします。
|2.接続先のネットワーク名(SSID)を選択し、[接続]をクリックします。
->上記で確認したWZR-HP-AG300HのSSIDを選択します。
|3.無線LANアクセスポイントのセキュリティキー(または、暗号化キー、パスフレーズ)を入力し、[OK]ボタンをクリックします。
->上記で確認したWZR-HP-AG300Hの暗合化キーを入力して下さい。
書込番号:14691138
(ただのデイーゼルさん) >エアナビゲータをアンインストールしてWindows7に直に手動で設定して見る
(羅城門の鬼さん) >クライアントマネージャを削除しても症状が変わらなければ、ファームの更新を試してみて下さい。
(グラリストさん) >ThinkPad E420だと多分ThinkVantage System Updateというツールがプリインストールされていると思います。起動すると更新が必要なドライバ類が一覧表示されます、一度ご確認を
(LsLoverさん) 無線ネットワークの接続方法ありがとうございました。
皆様に貴重なアドバイスを頂き、ありがとうございます。
PCと無線LANを工場出荷状態に復元し、無線ドライバと無線LANファームを最新のものに更新した上でエアナビゲータをインストールせずに手動で接続を行い、無線の飛び交う状況をネット上にあったソフトで確認し、13chに変更しましたが、接続できませんでした。
リビングのテーブルの半径2m以内に炊飯器・食器洗浄機・電子レンジ・ワイヤレス電話機がありますが、影響されますでしょうか?
また、接続はnでつながっているみたいですが、11n/a/b/等の設定は必要ですか?
書込番号:14695900
ワイヤレス電話機は無線ルーターと
干渉することがあるので、
距離はなるべく離しておいてください。
ドアが障害になっているようなので、
試しにIEEE802.11bの1CHにして、
つながるかどうか確認してみてください。
WHR-G301Nの中継機能が使えたら、
ブリッジにしてみるのもいいかもしれません。
書込番号:14696267
>ドアが障害になっているようなので、
>つながるかどうか確認してみてください
エアステーションで設定になりますか?
思考錯誤しましたがn以外が出てきません(汗)
設定方法が違いますか?
書込番号:14696779
インストール関係は完了したので、次は電波環境を確認してみてはどうですか。
ThinkPadをリビングに置いた状態では、無線LANのリンク速度はどれほどですか?
タスクマネージャのネットワークタブで確認可。
inSSIDerをインストールし、SSIDの一覧の画像をアップしてみて下さい。
MACアドレスとSSIDは、削除するなら、後半は残しておいてください。
電子レンジとワイヤレス電話の影響を受けますが、
それらを使っていないときは大丈夫です。
親機には11nを設定する必要はありません。
PC側は無線LANドライバによって異なります。
デバイスドライバでcentrino(R) Wireless-N 1000を右クリックし、プロパティを選択。
詳細設定タブに「802.11nモード」があれば有効であることを確認。
書込番号:14696981
エアステーションのマニュアルの箇所が見つからないので、
ほかの製品でのイメージになりますが、
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/mzk-sa150n/v11/html/menu-3-39.html
ルーター側の設定を「11b/g/n mixed mode」にしておけば、
子機側のモードをいろいろ変更して使うことができます。
エアステーションはSSIDごとにモードが固定されているような感じですね。
11b/gを使いたいときは別のSSIDを選ぶのかもしれないです。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/router/wzrhpg450h/chapter118.html
http://bbs.kakaku.com/bbs/00774011028/SortID=8385387/
もしくは、かんたん設定から詳細設定に切り替えとかできるのかもしれません。
書込番号:14698965
リンク速度は1Mbpsです。
画像のアップをやったことがないのですがこんな感じで大丈夫ですか?
書込番号:14700537
チャンネルを11チャンネルにするのと、暗号化レベルを「WEP」ではなく「AES」にしてみて下さい。
書込番号:14700596
今更ですが、NTPが何をやっても同期しません。ルーターモードで使用しているのでDNSの指定もしてあります。
設定時や再起動時にログを見るとNTPクライアント作動、サイクルタイム設定、初回の同期IPアドレス、同期成功のログはありますが、その後指定時間ごとのNTP同期が行われず、少しずつ時計が遅れていきます(同期がとれていない)。
バッファローに問い合わせたのですが、初期化して電源を切りすべてのケーブルを抜いて30分以上放置した後に再設定をしてくださいの答えだけ。
初期化して初めから設定をやり直しましたがやはり初回だけしかNTPは同期しません。
同様の症状の方、又は同一症状で解決された方がいらっしゃったら問題点を教えてください。
指定時間ごとのNTP同期は失敗したとも成功したともログには残っていないのでしょうか?
NTP設定で、サーバと時間指定はどう設定していますか?
書込番号:14632460
ログには同期失敗のログは吐き出されていません。
NTPの設定はNTPサーバーをntp.asahi-net.or.jp、間隔を2時間でしていしています。
デフォルトでもダメで、IPアドレスでの指定にしたり、間隔を変えたりしましたか変化ありません。
設定初回だけ同期成功のログが残るだけです。
書込番号:14632556 スマートフォンサイトからの書き込み
当方ではWZR-AGL300NHですが、指定時間間隔でNTP同期(成功)のログが残っています。
もしかすると、WZR-HP-AG300HがNTP同期のパケットを送信していないのではないかと思います。
原因は判りませんが、もし節電機能を使われているのなら、
節電機能を使わない設定で確認してみてはどうですか。
節電機能を使うためにはNTP同期が必要なのかも知れませんが。
因みにファームは最新でしょうか?
書込番号:14632634
ファームは最新です。
一度節電機能を切って様子を見てみます。
書込番号:14632672 スマートフォンサイトからの書き込み
サポートとのやりとりを行う中で、現象改善せず。
一応確認のために、ファームを順番にダウングレードしたところ初版のファーム1.70でNTPが正常に同期する事が判明。その状態からファーム1.71以上にバージョンを上げるとNTPが同期しなくなりました。
ファームの影響か、私の設定組み合わせの問題か現在バッファローにファーム1.70→1.71時の変更箇所の再検証を依頼中です。
お使いの方の中でもファームが新しいとNTPが同期していない方がいる可能性があります(時計が多少狂っても問題ないですが)。節電機能を利用している方は一度ログを確認してみた方がよろしいかと思います。
書込番号:14687250
1.70→1.71時の変更箇所は非常に多いですね。
その中でも
> ・設定変更毎にNTP取得を行う問題を修正しました。
の二次バグの可能性が高いように思います。
解決策が見つかると良いですね。
書込番号:14687295
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
