AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H
送信・受信とも2基のアンテナを備えたUSB HDDポート対応&MIMO技術搭載のIEEE802.11a/b/g/n対応無線LANブロードバンドルーター(親機単体モデル)
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300Hバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 7月上旬
このページのスレッド一覧(全212スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2011年11月17日 20:15 | |
| 0 | 1 | 2011年11月15日 21:09 | |
| 0 | 11 | 2011年11月13日 20:27 | |
| 1 | 12 | 2011年11月13日 12:39 | |
| 0 | 8 | 2011年11月12日 08:13 | |
| 0 | 1 | 2011年11月3日 20:10 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H
WZR-HP-AG300Hは、USBにプリンターを接続してプリンターが機能しますか。
USBハブを使用しUSB機器を数台使用することは、可能なんでしょうか
どなたか教えてください。
nhggb87321さんこんにちわ
BUFFALOサイトに動作表があります。
まず、HPを確認する事をお勧めします。
WZR-HP-AG300Hはプリントサーバー機能はありませんので、プリンターを接続する事は出来ません。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/wireless_home_usb-nas/
書込番号:13733853
マルチスレッドで、しかもどちらもプリンターに対応していない機種ばかりを選んでいると言う事からして、本当に知りたい訳じゃないようですね。。。
書込番号:13734750
ホームページをよく見たところ、詳細に載っていました。ありがとうございました。
書込番号:13777933
今回我が家のTVの無線化をしようとWLAE-AG300N/V2
を購入しましたが、やはり数年前の親機では画像を送る事が出来ず
思い切ってAirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300Hか
WZR-HP-AG300H/Vを検討しています。
この二台の価格差はどの程度なのでしょうか?
また先に購入済みのWLAE-AG300N/V2
との接続は可能なのでしょうか?
宜しくお願いします<m(__)m>
価格.com通販の価格のことですか?
であれば、比べてみればわかると思いますが、送料の300円程度の差では?
LANケーブルの本数の差ぐらいしかなかったような気がしますが…
>との接続は可能なのでしょうか?
一台は子機として使えるような感じですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000120584/SortID=13309051/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=300H
書込番号:13770574
無線ラン機能が家にないので、この機種を購入しようと思っています。 そこで質問なのですが、現在家にはCATVのMNG-2300というケーブルモデムでインターネット接続しています。このモデムで無線環境を整えることはできるのでしょうか? 相当昔からあるので対応しているのか分からなく、不安なので質問させていただきました。回答よろしくお願いします。
MNG-2300の電源を30分間ほどオフして、接続していた機器のMACアドレスを忘れさせる必要はありますが、
無線LANルータを追加することは可能だと思います。
http://www.lucky-towntv.jp/internet/modem/netsys2300.html
書込番号:13753471
羅城門の鬼 様 返信ありがとうございます。 もういくつか質問したいのですが・・・ 無線環境を整えることができても、MNG−2300が古いものに変わりありません。この機種はオーバースペックだったりしませんか? それと、詳しくないのでほとんど分からないのですが、有線のラン速度がMNG−2300は たぶん10BASE−Tとかいう速度です。有線でも10Mbps(で合っていますか?)の通信速度だったとしたら、無線だとどれくらいの速度になってしまうのでしょう? そもそも、無線ラン速度と有線ラン速度は数値的に関係あるのでしょうか?
読みにくい文章ですいません。 回答よろしくお願いします。
書込番号:13758280
MNG-2300が10BASE-Tしか対応してないなら、
インターネットアクセスに関してはそうかも知れません。
但しLANはインターネット回線速度に関係なく、速くなります。
しかし5GHz帯が必要なら、Buffaloの現在のラインナップでは他に選択肢はないですが。
10BASE-Tなら半二重の10Mbpsなので、無線LANなら11b(11Mbps)相当です。
全二重か半二重かの区別は必要ですが、無線LANと有線LANのリンク速度はほぼ対応取れます。
書込番号:13758621
羅城門の鬼 様 素早い回答ありがとうございます。 つまり、インターネットアクセスを速くしたいのなら、ケーブルモデムを買い換えるしかないと言うことでしょうか? それと速度の回答から、もしノートパソコンを無線で使ったりすれば今使っている有線のデスクトップPCとインターネットアクセス速度は同じくらいになると考えていいのですか?
書込番号:13758762
そうです。
PCの性能にも依存しますが、インターネット回線の速度がボトルネックになっている場合、
ほぼそう云うことになります。
書込番号:13758879
羅城門の鬼 様 本当にありがとうございます。m(__)m とても参考になりました。 ケーブルモデムの買い換えも少し検討してみます。
書込番号:13759769
羅城門の鬼 様 たびたびすいません。 ケーブルモデムについて我が家が契約している所のホームページを当たってみた所、NET&SYSのMNG−5000というケーブルモデムがあったのですが、もしそれにモデムを変えたとしたらどれくらい速度が速くなるのでしょうか? 他にも、MNG−2300の取扱説明書をよく目を通してみた所、相変わらず意味がよく分からないのですが、Lanインターフェースというものが、イーサネット10/100BaseT(RJ−45)と書いてありました。 羅城門の鬼 様は 『MNG-2300が10BASE-Tしか対応してないなら』と返信してくださいましたが、100BaseTなるものにするには何をどうすればいいんですか? そして速度はあがるのでしょうか? モデムの通信仕様を見てもさっぱりです。 最初の質問と趣旨が違っている気もしますが、回答お願いします。
書込番号:13761323
100BASE-TXに対応しているならば、WAN側のEthernetがボトルネックになるか否かは
契約しているインターネットの回線速度との兼ね合いとなります。
契約している回線の理論的最大速度は?
MNG-5000自体は1000BASE-Tに対応しているようですが、
実効速度としてどうなるかは、契約する回線の速度次第です。
書込番号:13761608
羅城門の鬼 様 つまり契約している回線速度がどの程度であるかであって、特に現状から何もしなくていいと考えていいでしょうか。 参考になりました。
書込番号:13761728
CATVは使ったことがないので、判らないことが多いのですが。
どのモデムを使うかは、CATVの会社側がリースまたは型式指定するのではないのでしょうか?
回線速度に合ったモデムを使うようになっていると思うのですが。
どこのCATVなのでしょうか?
回線速度が100Mbps以内ならば、現状のモデムのままでOK。
書込番号:13761774
理論値100Mbpsいくのなら現状で十分です。 ホント、何回も回答ありがとうございます。 また何かありましたら、お知恵を貸していただけると幸いです。
書込番号:13762328
CS-WMV04N(PLANEX)とTS-MCAM-G(IO-DATA)を無線接続しています。
・CS-WMV04Nは、インターネットからも同一LANからもアクセス可能です。
・TS-MCAM-Gは、インターネットからはアクセスできますが、同一LANからできません。
・ただ、TS-MCAM-Gをルーターと有線接続すると同一LANからもアクセスできます。
・パソコンも無線ですが、有線にしても症状は同じです。
・ファイヤーウォールの無効や、、ルーターの「プライバシーセパレーター」も使用していません。
IO-DATAや、ルーターの設定画面をBUFFFLOともメールで相談中ですが、いまだお手上げ状態です。
外出先からはアクセスできるので防犯対策としては問題ないのですが、
家のパソコンで、屋外を監視しているカメラが見れないのは不便です。
どなたか、アドバイスして頂けると助かります。
「隔離機能」や「WEP専用SSID隔離」は設定されていませんか?
書込番号:13758178
羅城門の鬼さん、早々のアドバイスありがとうございます。
ルーターはAOSS機能を優先していますので、「隔離設定」はしていないと思うのですが、
どこを確認すれば宜しいでしょうか?
書込番号:13758223
プライバシーセパレーターを使用すると、エアステーションの同一バンドに接続している無線LAN機器同士の通信ができなくなります。
この事ではないかと思いますが、「拡張(11n/a)」も「拡張(11n/g/b)」も「使用しない」に設定しています。
書込番号:13758573
隔離機能とプライバシーセパレータは別々の設定項目のはずです。
書込番号:13758649
隔離機能:設定を有効にすることで、接続している無線機器はInternet側とだけ通信可能になります。
「AOSS使用中のため、SSIDと、ANY接続については、設定値は保存されますが使用されません。」
との事なので、「する」「しない」に関わらず無効のようですが、
「基本(11n/a)」も「基本(11n/g/b)」も「使用しない」に設定してありました。
書込番号:13758715
そうでしたか。
では次に、無線LANだけで接続されているTS-MCAM-Gに対して
PCのコマンドプロンプト上でpingの応答はあるのでしょうか?
書込番号:13758859
お世話になります。
・CS-WMV04N:ping 192.168.11.200 → 応答あり。
・TS-MCAM-G:ping 192.168.11.150 → 応答なし。
TS-MCAM-Gに付属のソフトでは、カメラが見つかるのですが?
正常なら、ダブルクリックでカメラに接続するのですが、接続しません。(画像添付)
書込番号:13758958
TS-MCAM-Gが接続しているSSIDとCS-WMV04Nが接続しているSSIDは同じなのでしょうか?
単に接続できた時の状態を覚えているだけではないでしょうか。
前に戻って確認ですが、
とは、
PCとWZR-HP-AG300Hを無線LAN接続しても有線LAN接続しても、
と云う現象となると云うことでしょうか?
書込番号:13760013
お世話になります。
⇒・CS-WMV04N:○○○○A5EF792C_G、WPA2-PSK(AES)
・TS-MCAM-G:○○○○A5EF792C_G-3、WEP128 ← WPA-PSKでは上手くつながりませんでした。
⇒解りません。
カメラの初期化(工場出荷時)もしてみました。
先ずは、有線接続で見つけた後に、無線設定しないと見つかりません。
とは、
と云う現象となると云うことでしょうか?
⇒その通りです。
書込番号:13760423
WZR-HP-AG300Hの
[無線設定]-[AOSS]-[WEP専用SSID隔離]
が有効になっていませんか?
書込番号:13760457
羅城門鬼さん、ありがとうございます。
「802.11n/a」も「802.11n/g/b」も「有効」になっていました。
「無効」にしたらアクセスできました。(初期値は「無効」なのに?)
この度は的確なアドバイス、本当にありがとうございました。
書込番号:13760554
前からこのルータを使っているのですが、ルータ→ハブ→パソコン・PS3とつなげているのですがハブから先につなげたパソコンとPS3を同時につなげるとパソコン側のネットワークのところに黄色△マークがでてネットワークが中断されます。
それでコントロールパネル→ネットワークと共有センターのところで○○PCからネットワークの図の間に黄色△マークを押すと「問題を解決しています」みたいな画面が出て「デフォルトゲートウェイは使用できません」みたいな感じの文字が表示されてエラーが直る場合もあるのですが、つながらなくなる場合もあります。
我が家のネットワークを図で表すと(有線)
モデム---ルータ------ハブ(手動式)---PC1(兄)or Wii
|---チューナー(父)
|---PC3(父)
|---ハブ(自動式)---PC4(私)or PS3
他にも無線で私のノートPC1台、兄のノートPC1台、父のノートPC2台、ニンテンドーDSが1台という感じになっています。
私のPCにつないでいるハブはこの商品を使っています。http://kakaku.com/item/00660210397/
エラーを表示されなくするにはどうすればいいですか?
I Kさん、こんにちは。
各PCやゲーム機、チューナーなどのIPアドレス設定にどのような方法を採られていますか?ルーターからのDHCPアドレス配布であれば、PCのネットワーク設定が全て自動取得になっているかどうかを確認してください。
固定IPの設定がしてあるのであれば、特にPS3とアドレスが被っていないか、デフォルトゲートウェイ(この場合はルータのIPアドレス)に間違いがないか確認してみてください。
書込番号:13752129
どうやって確認すればいいのでしょうか?できれば説明お願いします。m(_ _)m
あと書き忘れた情報なんですが私が使っているPCは自作PCです。OSはWin7 Home Premium 64bitです。兄のPCはWinXP32bitで父のPCもWinXP32bitです。
書込番号:13752334
DHCPによる自動取得の設定をしているか否かの確認は、以下参照。
http://asagaotv.jp/internet/guide_7_dhcp.html
現在のPCとPS3のIPv4アドレスはどのような値になっているのでしょうか?
PCの方はコマンドプロンプト上で
ipconfig -all
で確認。
PCとPS3ともPPPoEの認証処理をして接続していないですか?
書込番号:13752974
URLありがとうございます。全部、自動取得になっていました。
PCのほうは IPv4アドレス・・・192.168.11.3 でした。
PS3のほうは 192.168.11.150 でした。
(PS3はポート変換をしているのでそのときの設定が残っています。)
http://www.akakagemaru.info/port/meruko/WZR-HP-AG300H.html
それをしていたら問題があるのですか?
書込番号:13753154
WZR-HP-AG300HがDHCPサーバとなりIPアドレスをリリースしているようですね。
> それをしていたら問題があるのですか?
PPPoEが必要な回線では、PPPoE処理する機器を基本的には同時に2台以上接続出来ません。
しかしグローバルIPアドレスはWZR-HP-AG300Hで取得できているようです。
回線種別とプロバイダは?
確認ですが、PC4とPSPを同時に接続すると必ず現象は再現するのでしょうか?
書込番号:13753215
>回線種別とプロバイダは?
回線種別はケーブルテレビです。プロパイダはTAM(ティエイエム)です。
必ずとまでは言えませんがいつの間にか最初に書いた現象が発生します。その時は必ずPS3とPC4(私の)を同時に接続しています。(PS3はオンライン接続でオンラインゲーム中で、PCはネットにつないでいるときに(ニコニコ生放送とか))それ以外では発生してないと思います。
書込番号:13753543
> >回線種別とプロバイダは?
グローバルIPアドレスの取得方法はDHCPでしょうか?
再現性が高いのなら、確認はし易いです。
再現させて以下を確認下さい。
(1)
PC4のコマンドプロンプト上で
ping WZR-HP-AG300HのIPアドレス(通常なら192.168.11.1)
を入力すると、損失率はどうなりますか?
(2)
(1)の損失率が0%ならば、
WZR-HP-AG300Hの設定画面に入り以下を確認。
[ステータス]-[ネットワーク]-[Internet]
の「接続状態」と「有線リンク」の内容は?
(3)
PC4のコマンドプロンプト上で
tracert 72.14.203.103
で、WZR-HP-AG300Hの次のルータから応答はありますか?
(4)
PC4のコマンドプロンプト上で
ipconfig -all
で、デフォルトゲートウエイとDNSサーバはどうなっていますか?
書込番号:13753769
すいませんが情報に大きな誤りがあったようなので訂正させてください。
さっきPS3を起動しオンライン対戦を短い間やって先に載せた現象の確認をしようとしたのですが、現象の確認ができませんでした。(長時間やれば現象を確認できると思うのですが)それと私がやっているゲームは過疎気味(CoD MW2)なのでなかなか現象を再現することが難しいです。
それで、今度またCoD MW3で現象が現れましたらそのときにまた質問させてください。そのときは羅城門の鬼さんが書いてくださった、情報をのせて質問させていただきますのでそのときはまたよろしくお願いいたします。
書込番号:13754854
buffalonas.comのネームを入力してくださいと出る画面で、以前入力していた名前の候補
一覧が出ると思うのですが、これらの一覧を表示されないように削除するにはどうすればいいでしょうか?
ブラウザのオートコンプリートをクリアすればいいのではないでしょうか?
IEならツール→インターネットオプション→コンテンツで。
書込番号:13717135
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】2025PC構成2
