AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H
送信・受信とも2基のアンテナを備えたUSB HDDポート対応&MIMO技術搭載のIEEE802.11a/b/g/n対応無線LANブロードバンドルーター(親機単体モデル)
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300Hバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 7月上旬
このページのスレッド一覧(全359スレッド)
6 | 6 | 2018年8月6日 13:38 |
23 | 17 | 2016年10月9日 13:52 |
3 | 3 | 2016年5月23日 23:27 |
28 | 40 | 2016年4月7日 09:04 |
2 | 0 | 2015年11月13日 13:14 |
25 | 14 | 2014年10月27日 17:18 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H
こちらの画像ですが、一番下の項目の「設定」を押す度に、
「設定が完了しました。再スタートしています。
あと約 〜 秒、お待ちください。
〜 秒後、画面が切り換わらない時は ここ をクリックしてください。 」
と表示されて、(現在契約しているプロバイダでは)IPアドレスが変化しますが、これは
一旦ルーターの電源を切って、新しくIPアドレスを取得し直している、ということでしょうか?
>>「設定が完了しました。再スタートしています。あと約 〜 秒、お待ちください。
ルータの電源が切れて、また再起動しています。
プロバイダによりますが、ルータの電源がオフになって再接続するとIP(グローバルIP)アドレスが変わる事があります(そのままの場合もあります)。
書込番号:22008164
プロバイダの一般家庭向け契約は固定IPではないため、ルーターをリセットや再起動、電源入れ直しをするとプロバイダによっては割り当てIPアドレスが変わることがある。
> これは一旦ルーターの電源を切って、新しくIPアドレスを取得し直している、ということでしょうか?
厳密に言うとルーターの電源は切らず内蔵OSを再起動させ(回線・プロバイダともいったん切断される)、画面上で変更したものも含め設定を順次読み込んでいるということ。その過程でプロバイダ接続を行っているからIPアドレスが変わるわけ。
書込番号:22008174
おっと訂正。
誤:ルーターをリセットや再起動、電源入れ直しをすると
正:ルーターの再起動や電源入れ直しをすると
リセットしたら設定が全部初期化されプロバイダ情報も消えるから接続できない。
書込番号:22008190
LAN側の192.168.xx.xx のようなプライベートなIPアドレスではなく、
プロバイダから付与されるWAN側(インターネット側)のグローバルIPのことですよね。
バッファローの無線LANルータは設定変更すると、
大抵は一旦自己リセットがかかります。
設定変更した内容で環境(各種パラメータ)の整合性を取るためだと思いますが。
この「インターネット@スタート」では再度プロバイダから
IPアドレスを取得することになります。
本機で対応できるグローバルIPアドレスの取得方法は、
PPPoEとDHCPがありますが、
必ずしも同じIPアドレスになるとは限りません。
以前取得していたIPアドレスを要求することもあり、
同じIPアドレスになることもあるでしょうが。
書込番号:22008247
ご質問の件に関しては、すでに皆様からご回答をいただいている通りでございます。
んで、それとは関係ないことで恐縮なのですが、
できれば「インターネット@スタート」は使用しないで、
・背面スイッチは「AUTO」ではなく、用途に合わせて「ON」か「OFF」にする。
・設定画面で、用途に合わせて「インターネット@スタート」以外に手動設定する。
ってしたほーが、なにかと安定することは、よく言われていることではございますね。
んでも、
「いや、べつに今のままですっごく安定して、ふつーに使えてるんでこのままでいいやぁ!」
ってことであれば、それはそれでおっけーっちゅうことで。!(^^)!
書込番号:22008324
>>eo光 1Gに変更したのですが上り下り200〜250Mbpsしか出ていません。
無線LANだったら、2.4GHz 11n で最大300Mbps(規格値)ですから、最大値の速度が出ています。
有線LANであれば、遅い数値ではありません。速い部類です。
書込番号:20275002
WZR-HP-AG300HのスループットはFTPでも最大202.5Mbpsですが、eo光からレンタルルータを借りてるのかな?
eo光の1Gbps契約にしてはこの時間ならなかなか良い速度かと思います。
日中測定し直すと今よりも良い速度が出るかと思います。
1Gbps契約でも本当に1Gbps近く出る事はあまりありません。大体100〜400Mbpsくらい速度が多いかと思います。
書込番号:20275046
ボトルネックになっているのが回線実効速度なのかルーター性能なのかをを切り分ける必要がある。
もしWZR-HP-AG300Hの上流にルーター機能を持つ機器があるならPCをそっちにつないで速度計測してみる。
eo光でも地域によって速度差はあるが、その速度が回線限界だったら可も不可もなしといったところ。
書込番号:20275097
>eo光 1Gに変更したのですが上り下り200〜250Mbpsしか出ていません。ルーター替えたら早くなりますか。
まず、ボトルネックがWZR-HP-AG300H なのか、
インターネット回線側などその他の箇所なのかによって違います。
ボトルネックがWZR-HP-AG300H の時は、親機を替えることにより、
実効速度がより向上する可能性があります。
http://buffalo.jp/download/catalog/vol193/wireless.pdf
を見てみると、WZR-HP-AG300Hの実効速度は約200Mbps程度です。
なので、WZR-HP-AG300Hがボトルネックになっている可能性は高そうです。
eo光から多機能ルータなどを借りている場合は、
多機能ルータに有線LAN接続して実効速度を計測してみて下さい。
多機能ルータに有線LAN接続して250Mbps以上の実効速度が出ている場合は、
WZR-HP-AG300Hがボトルネックになっています。
WZR-HP-AG300Hがボトルネックになっている場合は、
WG1200HSあたりに替えれば、実効速度はより向上すると思います。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hs/
但し、通常のインターネットの使い方では、
体感速度は全く変わらないと思いますが。
書込番号:20275709
WZR-HP-AG300Hをはずして直接LANケーブル繋ぎましたところ下り速度 681.1Mbps、上り速度 726.1Mbpsでした。WZR-HP-AG300Hを他のものに替えれば同じくらい速度でますか。もしお勧めのものあれば教えてください。
書込番号:20275805
WG1200HSあたりでしたら、有線LAN接続時の実効速度は約900Mbps程度ありますので、
WG1200HS自体がボトルネックになることはないです。
書込番号:20275839
最新のギガ対応の無線LANなら、ロス無く速度は出ます。
無線LANも11acの高速規格を搭載しているのなら、
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000692279_K0000732566&pd_ctg=0077
書込番号:20275844
当時のバッファローの無線LANルータはスループットが200Mbpsしか無くて今の1Gbpsの環境に対応していませんでした。
今の無線LANルータは最大900Mbps近く出ますので6000円前後の機種でも600Mbpsとか700Mbps出るようになります。
NEC
Aterm WG1200HS PA-WG1200HS \5,901
http://kakaku.com/item/K0000775195/
バッファロー
AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2-WH [ホワイト] \6,555
http://kakaku.com/item/K0000830861/
書込番号:20275924
みなさんいろいろ回答ありがとうございます。大変参考になっております。買い替え検討してみます。NEC Aterm WG1200HS PA-WG1200HSでしたら無線の強さは同等以上でしょうか
書込番号:20276203
無線出力は電波法令等で定められていますので、極端な話、どれも同じです。
書込番号:20276226
家で実際にテストした感想ですが・・・
2.4Ghz帯の電波は今の機種(WZR-HP-AG300H)の方が遠い場所では感度と通信速度が落ちているような気がします。
古いWZR-HP-AG300Hの時代の製品では庭でも70Mbpsくらい出ましたが、今の最新の機種では10〜20Mbpsしかでなく感度もあまり良くないです。
書込番号:20276299
電波強度はWZR-HP-AG300Hと、それほどは変わらないでしょうが、
子機が11ac対応機なら、親機の近くだと、
WZR-HP-AG300Hの時よりもリンク速度は速くなります。
書込番号:20276309
NEC PA-WG1200HSより高いですけどNEC PA-WG2200HPのほうがよいですか。メリットありますか。
書込番号:20276433
アンテナ本数による11acの速度の違いの他、メリットとしては、有線LANが一つ多いことや、USB端子があるので、USBストレージで簡易NASを使用出来ます。
比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000868503_K0000775195&pd_ctg=0077
書込番号:20276456
基本性能としての大きな違いは、5GHzのアンテナが1本(WG1200HS)なのか
4本(WG2200HP)なのか、ですが、
アンテナが2本よりも多い子機は殆どないですから、
基本機能としてはWG1200HSで充分だと思います。
書込番号:20276524
本品を使っています。(たまに通信が途切れたりしますがだましだまし使っています)
Wi-Fiルータ買い替えを考えていますが、本品をお蔵入りさせるのも勿体なく、
子機として使えないかと思っています。
購入を考えているWi-Fiルータの説明には子機としても使えるというような記載がありましたが、
本品は古いのでそのように使えるかわかりませんでした。
ご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
>子機として使えないかと思っています。
WZR-HP-AG300Hが発売された頃は、WHR-G301NやWZR-HP-G301NHなど
バッファローの無線LANルータでは、アンテナ2本で2.4GHzのみ対応した無線LANルータは
中継機や子機にも転用できる機種がありました。
しかし、5GHz対応機の本機は、中継機や子機に転用することは出来なかったです。
5Ghz対応機が中継機や子機に転用出来るようになったのは、
WZR-900DHPやWZR-600DHP2あたりからです。
ちなみに、メーカーによっては、中継機としては使えないが、
子機としては使える機種もありますが、バッファローの場合は基本的には、
使用可非と言う意味では中継機も子機も同義です。
書込番号:19899796
>甜さん
>羅城門の鬼さん
使えないということですね。
お二人のレスでわかりました。
早々に解決してしまいました。
書込番号:19899904
スマホのテザリングで、自宅のネットワーク環境をインターネットに繋ぎたいと考えています。
色々と調べてみると、以下のように、無線LANコンバータを購入すればできないかなぁと思います。
<構成イメージ>
スマホのテザリング ⇒ 無線LANコンバータ? ⇒ 無線LANルータ ⇒ PC,プリンタ(無線)、TV(有線)など
【質問1】
上記の構成で、自宅のネットワーク環境はインターネットに繋がりますでしょうか。
【質問2】
上記の構成で、私がスマホを持ち出しても、自宅にいる家内が、パソコンからプリントできますでしょうか。
【質問3】
上記の構成で駄目な場合、私がやりたいことをやる方法をお教えください。
※なお、ちょっとPCでメール、ブラウザを使うぐらいのため、携帯の使用量の心配はありません。
※現状は、スマホのテザリングを、無線LANルータ代わりにして、PC,プリンタを無線接続しています。
そのため、私がスマホを持ち出すと、家族はプリントできな状況です。
※無線LANルータはWZR-HP-AG300Hを所有しています。
>【質問1】
可能です。
イーサネットコンバータとしては、WHR-1166DHP2あたりでOKかと思います。
>【質問2】
WZR-HP-AG300Hがルータモードならば、インターネット側が繋がっていなくても、
LAN側に関してWZR-HP-AG300HがDHCPサーバーとして機能しますので、
可能だと思います。
書込番号:19757203
羅城門の鬼さん、早速のご連絡ありがとうございます。
できるようなので、推薦の商品を購入検討したいと思います。
以下、理解できていないので、お教えください。
WHR-1166DHP2のウェブを確認したのですが、
具体的にどのようにするのか良くわかりませんでした。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-1166dhp2/#feature-6
無線LAN親機の中継機能を利用すると思うのですが、
質問@スマホのテザリングをWHR-1166DHP2で中継するのでしょうか。
質問AWHR-1166DHP2と無線LANルータは有線LANで繋ぐのでしょうか。
スマホのテザリング ⇒ WHR-1166DHP2の中継機能 ⇒ 無線LANルータ ⇒ PC,プリンタ(無線)、TV(有線)など
書込番号:19757333
はい、WHR-1166DHP2をスマホに無線LAN接続すると
中継機兼イーサネットコンバータとして機能しますので
イーサネットコンバータとして使います。
書込番号:19757874 スマートフォンサイトからの書き込み
質問1について
機能的には、インターネットに接続可能です。
スマートフォンのテザリング動作時には、スマートフォンの機種によってWi-Fi接続できる無線子機の台数に制限があり、多くても1桁の台数に制限されています。しかし、テザリング動作時のDHCPサーバの設定は、非公開のようですし、割当IPアドレスは、192.168.43,2-254/255.255.255.0に設定されてるようで、手動割当可能なIPアドレス範囲はない設定のようです。
従いまして、テザリング動作時のネットワークに手動割当のIPアドレスを追加する仕様になっていません。
そのため、イーサネットコンバータでPCやプリンタなどのネットワークをスマートフォンのテザリングに接続する場合には、ネットワーク機器のネットワーク情報をスマートフォンのDHCPサーバから取得する設定で使用します。
スマートフォンが自宅にない場合には、無線子機のPCやプリンタを無線親機(WZR-HP-AG300H)にWi-Fi接続してご自宅のLANを再設定する必要があります。この場合、スマートフォンのDHCPサーバがご自宅のLAN内に接続されていない状態ですので、ネットワーク機器(無線親機も含む)はAUTO IPにより、各機器のネットワーク情報が設定する必要があります。一般にネットワーク機器は、AUTO IPでLAN内のネットワーク通信は、行うことができる仕様ですが、機器の再起動などが漏れるとネットワーク障害の原因となります。
インターネットをご利用の場合、従来通りPCは、スマートフォンにテザリングで接続します。
質問2について
家庭内のLAN用にWZR-HP-AG300Hを利用しては、如何でしょうか?
この場合、「無線LANコンバータ?」(所謂、イーサネットコンバータ)の購入は、不要です。
スマートフォンがご自宅にない場合、PCやプリンタは、WZR-HP-AG300HのSSIDに無線LAN接続し、PCからプリンタを使用可能です。
書込番号:19757966
LsLoverさん、返信ありがとうございます。
内容が難しく、何度も読み返しました。
pcをインターネットに繋ぐときはスマホに直接繋ぎ、pcでプリントするときは無線LAN親機に繋ぐ運用ということで合っていますでしょうか?
そうだとすると、イーサネットコンバータを購入しなくても良いのは魅力的ですが、我が家では難しそうです。
普通の人はこの運用で十分ですが、家内が切替できないと言い出すので、残念です。
アイデアありがとうございます。
書込番号:19758083 スマートフォンサイトからの書き込み
『pcをインターネットに繋ぐときはスマホに直接繋ぎ、pcでプリントするときは無線LAN親機に繋ぐ運用ということで合っていますでしょうか?』
はい、その通りです。
『普通の人はこの運用で十分ですが、家内が切替できないと言い出すので、残念です。』
そうですか。でも、パソコンでは、一度、スマートフォン、WZR-HP-AG300HにWi-Fi接続を完了していれば、スマートフォンがなければ、自動的にWZR-HP-AG300Hに接続します。
また、スマートフォンが自宅にあり、セザリングを有効にすれば、スマートフォンのSSIDを選択するか、クライアントマネージャVの接続先一覧でスマートフォンのSSIDをWZR-HP-AG300HのSSIDよりも優先して接続するするとように設定してしまえば、スマートフォンに接続する思います。
万一、自動切り替えができない場合でも、接続したいSSIDを選択すれば、自動的にWi-Fi接続可能ですので、奥様でもご利用は可能な運用かと思いますが...。
書込番号:19758107
羅城門の鬼さん
イーサネットコンバータですが、WHR-1166DHP2はacも有りスマホテザリングにはハイスペックのようにも思います。
スペックは低く、安い製品は無いでしょうか?
安いと色々と罠がありそうなので、WHR-1166DHP2がベストでしょうか。
書込番号:19758113 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
自動運用にしてあげれば家内もokです。
ただ、pcと同じように、無線のプリンタは、自動でスマホと無線lan親機の切り替えができないと思います。
書込番号:19758130 スマートフォンサイトからの書き込み
無線のプリンタは、自動でスマホと無線lan親機の切り替えができないと思います。』
プリンタをインターネットに接続する必要があるのでしょうか?
インターネットに接続する必要がなければ、WZR-HP-AG300HのSSIDに接続する設定にしておけば宜しいかと思います。
PCを必要により、スマートフォンまたは親機WZR-HP-AG300Hに接続してご利用ください。ただし、プリンタを使用する場合には、親機WZR-HP-AG300Hに接続してご利用ください。
書込番号:19758141
LsLoverさん
プリントするときは手動切り替えですよね。
それくらいと思われると思いますが、ダメなんですよねぇ。
色々とありがとうございました。
書込番号:19758184 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼さん
以下の説明からいくと、WHR-1166DHP2と無線lan親機も有線でなく無線で繋がるのでしょうか?
無線で繋がるなら便利ですね。
違うようなら、安さでWRH-300BK2-Sなどではだめなのでしょうか。
書込番号:19758218 スマートフォンサイトからの書き込み
『プリントするときは手動切り替えですよね。』
ですから、プリンタをインターネットに接続する必要がなければ、スマートフォンのテザリングに接続せず、ご自宅のLANである親機WZR-HP-AG300Hに接続した状態のままで宜しいのではないでしょうか?
何故、スマートフォンのテザリングにプリンタを接続するのでしょうか?
繰り返しとなりますが、イーサネットコンバータを増設した場合でも、イーサネットコンバータがスマートフォンのテザリングに接続できない状態になった時に、PCとプリンターのネットワーク情報(IPアドレス、サブネットマスク)にが同時に切り替わらないとPCからプリンタが使用できない状態となります。従いまして、PCおよびプリンタをスマートフォンをネットワークに再接続して、新しいネットワーク情報(IPアドレス、サブネットマスク)を再取得する必要があります。
書込番号:19758406
無線で繋がるなら便利ですね。
当初の構成でなく、スマホのある時はスマホのテザリングにPCを無線LAN接続し、
スマホのない時はルータモードのWZR-HP-AG300HにPCやプリンタ等を無線LAN接続するのなら、
OKかと思います。
トラベルルータを24時間運用で使うのは避けた方が無難だと思います。
せめてWHR-300HP2あたりはどうですか。
書込番号:19758420
LsLoverさん
理解が悪くてすみません。
今回の説明で、理解できたとおもいます。
そうですね、プリンタは無線lan親機に接続したままで問題ないですね。
今は無線lan親機をしまいこんでいるので、直ぐに試せないかもしれませんが、
試してみたいと思います。
上手くいけば、最高です。
書込番号:19758613
羅城門の鬼さん
まずは、LsLoverさんの方法を試してみます。
いけそうな気がしていますが、駄目なら羅城門の鬼さんの方法を試したいと思います。
安いコンバーターは駄目なようですね。
色々と情報ありがとうございました。
書込番号:19758631
LsLoverさん
今、急いで、無線lan親機を出して試そうとしています。
そこで、やはり、理解できていない点がありました。
PCをスマホのテザリングに繋いでwebを見ていて、
プリントしたいときも、手動で繋ぎなおさないで可能ですか?
理解が悪くてすみません。
書込番号:19758664
LsLoverさん
あ、あほですみません。
先ほどの質問、関係ないですね。
引き続き、試してみます。
書込番号:19758670
『駄目なら羅城門の鬼さんの方法を試したいと思います。』
羅城門の鬼さんの[19758420]によれば、
「当初の構成でなく、スマホのある時はスマホのテザリングにPCを無線LAN接続し、
OKかと思います。」
という運用ですと[19757966]で投稿しました以下と同様のようですね。
書込番号:19758679
『PCをスマホのテザリングに繋いでwebを見ていて、
プリントしたいときも、手動で繋ぎなおさないで可能ですか?』
インターネット接続とLAN内接続を同時に行うには、プリンタをスマートフォンのテザリングにWi-Fi接続するか、イーサネットコンバータを増設する羅城門の鬼さんの方式になるかと思います。
書込番号:19758698
LsLoverさん
今、確認しました。
やっぱり、プリンターを無線lan親機につなぐと、PCをスマホのテザリングにつないだときに、
プリンターが使えませんね。
既に、LsLoverさんも直ぐにご回答いただいていますが。
と言う事で、やっぱり、羅城門の鬼さんの方法を試してみます。
まずは、購入検討からですが。
でも、あまり考えてもいないことが色々分かって参考になりました。
書込番号:19758731
あまり難しいことは分からないのですが、題名のとおり 遅くなったり繋がらなくなったり という現象でずっと困っていて、その度に電源を入れなおして再起動していました。
倍速モードを使わないほうが安定するという情報を聞いて、無線の設定でAとGの両方を20MHz(倍速モードを使用しない)にしたら安定しました。
新しい機種に買い替えようと思っていたのですが、暫くはこのまま使えそうです。
1階のリビングに設置していますがGは2階の隅まで電波が届くようになりました。
モデムPR-200NEから屋内配線でWZR-HP-AG300Hに接続しデスクトップPCへと繋いでいるのですが
PR-200NE上では10Mbpsとなり実際のUSENの速度テストも10Mbps程度のものしか出ていません
時折、100Mbpsで接続されているようで40Mbps程度出るようにはなるのですが、しばらく経ちますと10Mbpsに戻ってしまいます
またWZR-HP-AG300Hを経由せずに直接接続すると識別されていないネットワークとなりリンク速度とデュプレックスも10Mbpsとなっています
100Mbpsで接続も確認できてますのでカテゴリ4以下ではないと考えています
先日電気工事の方に屋内配線の露出している区間を壁の中に通してもらった翌日に速度が遅いと感じ速度テストを行い気づいたのですが、工事の際に付け直したコネクタで速度が低下すると言った症状は起きうるのでしょうか?
ご助力お願いします。
PPPoE接続がどの機器で行われているかチェック。
書込番号:18091708
PR-200NEにPC直付けしても、PR-200NEが10MでLinkUPするならPR-200NEの動作不良では無いですか?
熱暴走等が考えれますので、電源Off/Onしてみるのが良いかも。
書込番号:18091792 スマートフォンサイトからの書き込み
工事をお願いした業者さんに現象を話しし、対応をお願いした方が良いかと思います。
書込番号:18091803
>Hippo-cratesさん
PPPoE接続はPR-200NEのルータ機能で接続しております
>すーじさん
熱暴走というのは頭にありませんでした
電源を入れ直したりしたのですが症状は変わりませんでした
また速度が低下したケーブル以外のケーブル(カテゴリ6)でPR-200NEに直で接続した場合は100Mbpsと表示されており速度の低下などは発生しませんでした
>哲!さん
月曜に電気工事業者の方が来るそうなのでその際に対応をお願いしようかと思います
書込番号:18091901
どのようにしてPR-200NEでリンク速度が10Mbpsになっていると判断したのでしょうか?
PR-200NEのLANポートにリンク速度を確認できるランプが付いてますが、
そのランプが消灯しているのでしょうか?
https://flets.com/pdf/PR-200NE/PR200NE_man0612.pdf
P1-6参照。
もしLINKランプが点灯または点滅しているのに、
10/100BASE-Tランプが消灯している場合は、10Mbpsでリンクしていますが、
PR-200NEもWZR-HP-AG300Hも100BASE-TXに対応してますので、
10BASE-TでリンクしているということはAuto negotiationで100BASE-TXが無効で、
10BASE-Tのみ有効になっている可能性がいと思います。
ちなみにAuto negotioationに失敗しても、リンク速度は自動検知できます。
PCをPR-200NEに有線LAN接続しても、PCでも10Mbpsでリンクしているのでしょうか?
PCではネットワークと共有センターでリンク速度を確認できます。
そして、PR-200NEとWZR-HP-AG300Hの各々の設定画面でリンク速度と
duplex mode(全二重/半二重)の設定項目があれば、どのような設定になってますでしょうか?
リンクダウンしない限り、リンク速度は変更されませんが、
電源オフオンかLANケーブルの抜き差しをしたのでしょうか?
リンク速度にLANケーブルのカテゴリは関係ないです。
つまり、LANケーブルのカテゴリを検知して、リンク速度を決めている訳ではないです。
書込番号:18091942
状況からすると、LANケーブルに異常があって転送エラーが多発しているからリンク速度が落とされているということかと思われます。
新しいLANケーブルを取り付けて下さい。
書込番号:18091952
>羅城門の鬼さん
リンク速度が10Mbpsだと判断したのはPR-200NEの管理画面の「情報」→「現在の情報」からリンク状態が10Mbps全二重と表示がありまたポートのランプの橙色の点灯がないことから判断しました
速度の低下が起きたケーブルですと10Mbpsとなり識別されていないネットワークとなってしまいます
またオートネゴですが10Mbpsになってしまい、100Mbpsで接続しようとしますと接続できない状態です
PR-200NEには自動設定で設定されておりWZR-HP-AG300Hにはそのような設定項目はありませんでした
確かにLANのケーブルを抜き差ししたタイミングで100Mbpsになることがありました
10Mbpsに低下した後は100Mbpsでも通信にはなりません
ありがとうございます、誤った認識をしていました。
>甜さん
やはりケーブル自体に問題がありますか・・・。ケーブル交換も含めて業者の方と相談したいと思います。
>kokonoe_hさん
>屋内配線の穴のLANジャックの繋ぎ間違えとかありそうな・・・
屋内配線につきましてはメスではなくオスのコネクタですがその件も業者の方とお話しないといけませんね
書込番号:18092113
違うケーブルでは100Mになるなら、屋内配線のケーブル不良でしょう。
コネクタを後から付けたなら、ピン配列の間違っていませんか?
芯線の振り分けが、LANケーブルの仕様に合っていないと思います。12,36,45,78でペア芯線になっているか確認して下さい。
書込番号:18092749 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます
朝の時間になると速度が著しく低下し0.01Mbps出るか出ないかといった感じになります。
PR-200NEの電源を入れなおすと10Mbps程度の速度で通信されます。
>すーじさん
今朝に、ケーブルの両端のコネクタの配列を見てみました
自分なりに調べてみたところ、T568Bで配列されており、先日の配線しなおしの際に付け直したコネクタの方が
とても見づらかったのですが、3番緑白と5番の青白が逆になっているように見えました。
WZR-HP-AG300H側の方のコネクタはあっているようです。
明日電気工事の業者の方が来るそうなのでその際に対応をお願いしたいと思います。
書込番号:18093390
同じLANケーブルだと、PCでも同じ現象となるのなら、
そのLANケーブルの個別不良である可能性がそうに思います。
PC接続時に、PCのコマンドプロンプトで
netstat -e
と入力すると、エラーパケットがカウントされてないでしょうか?
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/311netstats/netstats.html
ちなみに、家庭用ネットワーク機器なら、auto negotiationは全ての機器で
自動判定で良いです。下手に設定を変えると、互いの機器間でパラメータが合わなくなります。
工事を行った業者に確認してもらうのが良さそうですね。
書込番号:18093813
>羅城門の鬼さん
netstat -e
コマンドを打ってみましたがエラーパケットはWZR-HP-AG300Hを介しても直接でも0と吐出されております
また直接つなぎますと、接続中とネットワークケーブルが接続されていませんを繰り返すようです
わかりました設定項目があったとしても自動のままにしておきます
業者の件につきましては、進捗がありましたら書き込みをしたいと思います。皆様のご助力、本当に有難うございます。
書込番号:18093964
netstat -e でエラーパケットが0件となっていても、
まだ完全にエラーパケットがなかったことにはならないですが、
少なくともPCが受信時にはエラーパケットがなかったことになります。
またduplex mode(全二重/半二重)の不一致で不整合が起こっているのかも知れませんが、
一般ユーザで調べられる範囲は調べたと思いますので、
あとは業者の調査を待った方が良いのかも。
書込番号:18094033
こんばんは、本日、業者の方が来て見ていただきましたところ、やはりコネクタを取り付ける際の配列が間違っていたようでした。
速度の方も今朝の状態では
http://kakaku.com/bb/speed.asp
測定日時 :2014/10/27 06:27:48
回線種類 :光ファイバー(戸建て)
回線名称 :NTT フレッツ光/Bフレッツ
プロバイダ:BIGLOBE
下り速度 :9.9M(9,894,758bps)
上り速度 :6.8M(6,827,715bps)
でしたが
測定日時 :2014/10/27 17:08:05
回線種類 :光ファイバー(戸建て)
プロバイダ:BIGLOBE
下り速度 :84.0M(84,049,922bps)
上り速度 :89.3M(89,296,684bps)
となり安堵いたしました。
今回の出来事と皆様のご助力のお陰で良い経験をさせていただきました。
本当にありがとうございました。
書込番号:18099040
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
【Myコレクション】AirStation
