AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H/U
送信・受信とも2基のアンテナを備えたUSB HDDポート対応&MIMO技術搭載のIEEE802.11a/b/g/n対応無線LANブロードバンドルーター(親機&USB無線LAN子機セットモデル)
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H/Uバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 8月上旬
このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2016年3月24日 15:01 | |
| 17 | 20 | 2015年6月16日 08:15 | |
| 4 | 5 | 2014年8月20日 16:41 | |
| 0 | 9 | 2013年8月3日 02:58 | |
| 1 | 6 | 2013年3月21日 10:24 | |
| 0 | 4 | 2012年12月11日 13:31 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H/U
こんな質問でお恥ずかしいのですが
普段テレビ1台 PC2台とアンドロイド2台 iphone2台のwifiで使ってるのですが
そこへ+1台のアンドロイドを
接続すると
偶然なのか・・・wifiでのつながりが悪くなる事が多発します
偶然でしょうか・・・それとも台数限定とかあるのでしょうか
お手柔らかにお願いしますm( .. )m
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/326/kw/%E5%8F%B0/p/0,1,2,8200,8201
を見れば判りますが、無線LANの接続台数の目安は最大10台です。
10台に近づいたので、反応が悪くなったのかも知れません。
もしもっと少ない台数でも症状が出る場合は、
別の要因なのかも知れません。
なお、台数が多い時でも、
2.4GHzのSSIDに接続する子機と
5GHzのSSIDに接続する子機とを振り得分ければ、
症状が緩和されると思います。
書込番号:19721422
2.5と5の設定も調べながらもやってみます
書込番号:19724286 スマートフォンサイトからの書き込み
今、この機種を使用して光ネクストで接続しています。無線ランは理論上100Mbpsですがギガファミリーに変更し本機を同じ状態で接続すれば300Mbps(理論上)で接続出来るのでしょうか。新しいパソコンを購入しても無線ランは新規格に対応していてもNTTの無線ラン機能は使えずNTTの無線ラン子機使用でないと接続できませんね。それか市販のギガ対応の親機を購入するかですね。私の考えはどこか間違っているのでしょうか。馬鹿なやつだと思わないでお教え下さい。
>>無線LANは理論上100Mbpsですがギガファミリーに変更し、
>>新しいパソコンを購入しても、無線LANは新規格に対応していても、
>>NTTの無線LAN機能は使えず、NTTの無線LAN子機使用[仕様?]でないと接続できませんね。
ハイスピードタイプからギガファミリー・スマートタイプに変更するのですか?
https://flets.com/next/
https://flets.com/next_giga/fm/hgw.html
書込番号:18874266
フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプですと、
下りは最大200Mbps、上りは最大100Mbps、
フレッツ 光ネクスト ファミリータイプですと、
下りは最大100Mbps、上りは最大100Mbps
これら回線の速度とプロバイダによって決まる速度よりも、本機の能力の方が大きいので、300Mbpsは出ませんが、本機の能力で速度が抑えられることはありません。
書込番号:18874473 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます。こちらの質問の仕方が悪いのでしょう。初心者と言っても回答頂いたお二方の内容は理解しています。今は、フレッツネクストのファミリータイプです。無線子機で50〜60Mbps位は出ています。それでギガファミリーに変更すればこの機種の能力が発揮できるのかとの質問です。標準レンタルで借りる機種にこの機種を今と同じく接続すれば300Mbpsが確保出来るのかなと安易な発想ですが・・・。
書込番号:18874723
ギガファミリーに変更すれば、計測サイトで実効速度を計測すると、
現状より向上する可能性が高いとは思います。
しかし、通常の使い方においては、サーバーがボトルネックとなり、
それほどの実効速度にはならないことが多いですが。
無線LANの300Mbpsはリンク速度であり、実効速度ではありません。
通常は実効速度はリンク速度の半分以下になります。
更には300Mbpsでリンク出来るのは、親機と子機が非常に近い場合であり、
距離が離れると距離に従ってリンク速度は低下してしまいます。
書込番号:18874879
スレ主さんのお宅のネットワーク機器接続想像図(イメージ)です。
NTT(光NEXT)最大200Mbps(100Mbps)---ONU--光ゲートウェイ(ルータ)---[リンク速度1Gbps]---WZR-HP-AG300H(IEEE802.11n規格 2ストリームアンテナ 最大リンク300Mbps)
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-ag300h/#spec
PCをWZR-HP-AG300HにWiFiで接続して「300Mbps」でリンクさせるには、
「IEEE802.11n規格のWiFiアンテナ2ストリームタイプ」を搭載したPCを使用するか、
上記仕様のUSBタイプのWiFiアダプタをPCに取り付ける
無線LANアダプタ
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000766927_K0000614539_K0000593443&spec=101_1-1-2-3-4,103_3-1-2-3,104_4-1-2
書込番号:18874923
羅城門の鬼さん お久ぶりです。最近、この時間帯になるととっても遅いです。インターネットアクセスにて、接続認識されているのが13個にも及びます。光でこれほどとは・・・。プロバイダが原因でもないとおもいますが・・・。今は11aで接続しています。干渉はそれほどないと思います。私の考えでは余り改善しませんか。何か良い方法でもあれば?
書込番号:18875093
LVEledeviさんこんばんは。家のネットワークは100Mbpsで、まだギガにはしていません。それをあの図式のような光ネクスト最大100Mbpsから光ネクストギガファミリー細大1GMbpsに変更しようかと思っています。
書込番号:18875164
遅いと感じる時に、radishで計測すると、下りはどの程度の実効速度となるのでしょうか?
http://netspeed.studio-radish.com/
時間帯により遅くなると云うのなら、プロバイダが要因である可能性が高そうに思うのですが、
フレッツの網内速度を計測するとどの程度の実効速度なのでしょうか?
NTT西日本だと以下。
http://flets-w.com/support/service/next/sokudo_kaizen/
NTT東日本だと以下参照。
https://flets.com/customer/tec/square/speed/speed2.html
https://flets.com/next/square/connectv4/
インターネットアクセスで接続されていると表示されるのは、
基本的には一つだけだと思うのですが、
もしかして13個と云うのは近所の親機のSSIDの数でしょうか?
書込番号:18875253
ありがとうございます。午後五時頃は上り、下り共50Mbpsでしたがこの時間帯は下り958.2kbps 上り11.8Mbpsでした。ひどいですね。SSID(調べました)そうです。うちの子機で検知する数です。
書込番号:18875429
光ネクストから、ギガファミリーにしても通常使用(WEB閲覧やyoutubeなどの動画など)では体感速度は変わらないと思いますよ。まずは遅い原因を突き止めたほうがよいですね。
11aでの接続であれば最大54Mbpsで接続です。
11nで接続できれば最大300Mbps(150Mbpsはいけはず)
お宅の周辺が夜になるとWiFi電波が飛び交い(他のSSIDがたくさん見える)、電波干渉を起こして速度が出ない(使用上おそくて不都合)なら、ルータを「5Ghzの11ac」タイプに交換(追加)すれば(PCやスマホなども11acに対応している必要あり)改善すると思います。
ただ単に夜になると実行速度が上がらないということなら(使用上不都合がでていない)それは現状どこでもそうなります。また使用プロバイダにもよります。
書込番号:18875431
それで、フレッツの網内速度はどれほどなのでしょうか?
また、無線LANのリンク速度はどれほどでリンクできているのでしょうか?
http://www.akakagemaru.info/port/faq-wlanspup.html
の「Windowsの無線LAN速度を確認する」参照。
書込番号:18875497
LVEledeviさん 申し訳ありません。11acの間違いです。ご指摘ありがとうございます。さすがにあのスピードではアルテリアネットワークス(プロバイダ名)のせいか、一ヶ月540円ではこんなものでしょうか。
書込番号:18875521
こちらのルータは11ac未対応ですよ。
まあそれはいいとしても、それにしても実行速度が落ちすぎですね。
夜だけそのような現象なら、プロバイダの変更を検討したほうが良いかもしれませんね。
500円でも使用上問題ないところもありますよ。
書込番号:18875642
羅城門さん フレッツの網内速度は測れませんでした。無線ランのリンク速度は300Mbpsでした。なんか、また 私の勘違いでしょうか。この機種を使用すれば11aでも300Mbpsが可能かと思っていました。先ほど指摘が有り箱を見直しましたら11nだけのようですね。
書込番号:18875702
LVEledeviさん 私の勘違いで11aも11nも300Mbpsに対応かと思っていました。11acも間違い。ありがとうございました。
書込番号:18875719
300Mbpsでリンク出来ているのなら、無線LANの区間は本機ではこれ以上の向上は出来ないです。
11a自体の規格としては最大54Mbpsですが、
11n/aなどと記載されている場合は、5GHzの11nと云う意味です。
実効速度が上りはマシなのに、下りが酷いのはプロバイダが原因である可能性が高いと思います。
つまりギガファミリーにしても、あまり改善しない可能性が高いです。
書込番号:18875729
羅城門の鬼さん まだ起きてますでしょうか。今、測定いたしました。下り57.68Mbps,上り35.09Mbpsでした。
書込番号:18875816
お二方色々ありがとうございました。プロバイダを変更しました。アサヒネットです。これで少し様子を見て見ます。
書込番号:18876048
無線LAN区間とフレッツの網内とを合わせた区間では充分な実効速度ですので、
フレッツが接続しているプロバイダのバックボーン回線と
その先のインターネットがボトルネックになっているということです。
書込番号:18876262
先日、該当機のファームアップをしたら、いままでできていたプリンタの共有ができなくなってしまいました。
状況はこんな感じです。
(4F) canon PIXUS MG6230---(無線)---BUFFALO WZR-HP-AG300H----有線----(1F)KDDIモデム(NEC BL170HV)-有線-BUFFALO WHR-G301N--無線--FUJITU AH700/5A
ちなみに1FのWHR-G301Nは手を付けていません。
1FからMG6230にアクセスができません。
4Fで繋ぐと認識します。
ネットワークはホームネットワークです。
ネットワーク確認するとプリンタの共有にはチェックマークがついています。
OSはWIN7・32bitです。
何か設定があるのでしょうか?
分かる方がいらっしゃったら設定方法を教えてください。<(_ _)>
Windowsにおけるプリンタの共有は、
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/share-printer#1TC=windows-7
を見ても判るように、PCにUSB接続等で直接繋がったプリンタを、
ネットワーク上の他のPCから利用するための設定ですので、
プリンタが無線LAN接続している場合は関係ないはずです。
無線LAN接続先のWZR-HP-AG300Hの状態が変わったのかも知れません。
MG6230で無線LAN接続が有効な状態かどうかやIPアドレスを確認し、
WZR-HP-AG300Hに接続出来ていない状態ならば、
再度MG6230をWZR-HP-AG300Hに無線LAN接続設定してみて下さい。
書込番号:17852265
今まで、WZR-HP-AG300Hがアクセスポイントとして動作していたが、ルーターとして動作しているのかも知れません。
WZR-HP-AG300Hの背面のルーター切替スイッチをOFFにしてみて下さい。
以下の「各部名称」を参照
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-ag300h/#name
書込番号:17852336
『先日、該当機のファームアップをしたら、いままでできていたプリンタの共有ができなくなってしまいました。』
という状況のようですが、WZR-HP-AG300Hのファームウェアアップデートを行ったため、WZR-HP-AG300Hが再起動したため、一旦、MG6230とWZR-HP-AG300Hとの無線LAN接続が切断されたかと思います。
以下のQ&Aを参考にして「接続状態」が「有効」になっているか確認しては如何でしょうか?
プリンターが見つからない(「ネットワーク上にプリンターが見つかりません」メッセージが表示される)-PIXUS MG6230-
2.本体設定が正しいか確認する
step 6
[ 無線LAN設定表示 ] が表示されたら[ 接続状態 ] が有効になっていることを確認してください。
接続状態が有効になっていない(無効になっている)場合、プリンター本体がアクセスポイントまたはルーターと接続できていません。本体設定からやりなおしてください。
http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_cd_pr_catg=011&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/inkjetmfp/&i_tx_contents_file=63928-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cl_form=03&i_cd_qasearch=Q000063928&i_cd_transition=2
書込番号:17852645
以下の確認をしては、如何でしょうか?
Canon IJ Network Toolを開いて「PIXUS MG6230」のポート名を確認して下さい。
また、「PIXUS MG6230」のプリンタのプロパティを開いて、「ポート」タブをクリックして、Canon IJ Network Toolで確認したポート名に「レ」チェックが入っているかご確認下さい。
書込番号:17853012
皆様、いろいろなアドバイス、本当にありがとうございました。
試した結果、哲!様の方法で解決できました。
とても助かりました。
感謝いたします。
書込番号:17853096
先日、ヤフオクでこの商品をゲットいたしました。設定(PE200NE)も簡単にできました。親機をブリッジ接続しノートに子機を挿して使用しています。
ところでご使用の皆様はUSB延長ケーブル(20センチ位)をどのように使用していますか。当方は(L字にして)くるくる回ってしまって安定しません。上手い使い方はありますか。当方のパソコンはUSB2.0が電源アダプターに近すぎて挿入できません。USB3.0もありますが何か折れそうで心もとないような。
延長ケーブルを使用している方でこんな方法があるとか、こうすれば上手くいくなどありましたらご伝授お願いいたします。
この機種ではないですが、USBアダプタ2個を別々のPCで使っています。
5cmほどのUSB延長ケーブルですので、USBアダプタが垂直に立つように使っています。
電波の飛び方は基本的には下記のように同心円上に広がりますので。
http://freesoft.tvbok.com/tips/web/lan_4.html
ケーブルが長すぎて立たないのでしょうか。
書込番号:16427205
フレキシブルUSBケーブルの事ですよね。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-uc-ag300n/
たぶん、元ユーザーが使用していて安定しなくなったんでしょうね。
PCにUSB子機を直接挿せないのでしたら、以下の様なフレキシブルUSBケーブルの購入を考えたら如何でしょうか。
http://buffalo.jp/products/catalog/supply/cable/usb/extension/bsuaag201/
書込番号:16427206
コレですか?(画像参照)
私もバッファローの子機で持っていますが、クルクルは回りませんので前ユーザーがかなりハードに使われたんでしょう。
他社製のもありますのでご購入してみては如何でしょうか。
画像(ノートPC)のように空中固定出来ますよ。
アーベル ARVEL AUGE15BK [USB延長ケーブル USB2.0対応 グースネックタイプ 0.15m]
http://www.yodobashi.com/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%AB-ARVEL-AUGE15BK-USB%E5%BB%B6%E9%95%B7%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-USB2-0%E5%AF%BE%E5%BF%9C-%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%8D%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97-0-15m/pd/100000001000769357/
書込番号:16427307
羅城門の鬼さん、哲さんお久しぶりです。純正で付いている物です。この前はお世話になりました。またお会いできるとは・・・。この前の子機もくるくる、今度の子機もくるくる。こんな物かと思いましたがやはり違っていたのですね。直角にして使用しています。まるで起き上がりこぼしの様に。新品だとぴたっと止まるのでしょうか。
話は変わりますが、この機種を買ってNTTのルーターに(ブリッジ接続?)して使用しています。速度が下り48Mbps、上り45Mbps(ファミリー!00M)出ています。無線でこれなら納得ですよね。NTTのカードといらない子機を売らなければ・・・。
書込番号:16427319
kokonoe hさんこんばんは。そうです。これです。前後に行ったり来たり。笑っちゃいます。ありがとうございます。
書込番号:16427334
あ〜〜、久しぶりです。
結局、WZR-HP-AG300H/Uを買ったのですね。
速度も出ている様ですから、一番良い選択だと思いますよ。
書込番号:16427347
PR200NE経由なら、インターネット回線の回線速度は100Mbpsでしょうから、
無線LANで接続しているのなら、充分な実効速度だと思います。
USBアダプタも今ある状態でも充分なのかも知れません。
書込番号:16427363
哲さん、羅城門の鬼さん遅くまでありがとうございます。
電波の伝達の仕方ありがとうございます。早速、調整して見ます。
そうですね、耐えられなくなったら新品を購入したいと思います。ま、倒れても電波は拾っているようです。
書込番号:16427407
みなさまありがとうございました。安定したせいか上り55〜60Mbpsが頻繁に出ます。コードですが使用頻度が少ない箇所がありそんなに動かなくなりました。
書込番号:16430859
質問の仕方ヘタで申し訳ないです。
デスクトップのwin機に子機を刺して倍速設定にしてたんですが、
win機が壊れてMacを購入、それに伴いiPhoneも購入。
で、win機は破棄し、他の二台を無線LANでネット繋いでる状態で子機は使用していない場合、
ルーター本体の倍速設定を元に戻した方が良いのでしょうか?
光回線なのに思ってるより速度が出なくて悩んでいます。
書込番号:15914293 スマートフォンサイトからの書き込み
そのままでも良いと思いますが、気になるのでしたら元に戻して下さい。
書込番号:15914341
MacかiPhoneのどちらかが倍速対応していて、
近所の親機の数が少なければ、倍速設定のままで良いと思います。
近所の親機が多過ぎる場合は、倍速設定が逆効果となります。
http://allabout.co.jp/gm/gc/22210/3/
を参照し、Macで確認下さい。
2.4GHzの場合は、±4CH以内は全て干渉源となります。
書込番号:15914345
そのままで良いです。
付属子機以外でも、活用できるモノですから。
モデムと直でつないだときの実測は?
ルータの有線でつないだときでは?
ルータと同室で電波状況が良好な場合では、無線LAN接続による速度は?
書込番号:15914934
リンク先の内容をもとに実践してみます。
書込番号:15918877 スマートフォンサイトからの書き込み
有線でも子機でも普通に早いんですが、無線での場合のみ、iPhoneとMacが遅いですね。
書込番号:15918881 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅の無線LAN化で質問させてください。
やりたいこと
手持ちのUSB接続のHDDを、NAS化したい。
2Fのテレビで1FのBDレコーダー内の録画映像を視聴したい
IphoneのWi−Fi快適使用
1F設置
BRAVIA KDL-40EX700 [40インチ]
BDZ-AT700
購入予定の無線LAN
外づけHDD(バッファロー製)
2F設置
BRAVIA KDL-22EX300 [22インチ]
SONYのUSB無線LANアダプター(UWA-BR100)は高価なので、出来たらセット商品で安く仕上げたい。
2Fで見る映像が、実用レベルに耐えられるのであればそんなにスペックにはこだわりません。
この機種で良いのか?
もっといい機種が有るのか?
HDDがバッファローなので、統一したほうが良いのかしら?
回線は、50MのADSL(今回の質問には関係ないかしら?)
WZR-HP-AG300H/Uの子機はPC用ですよ。
選択する親機/子機セットは、WZR-HP-AG300H/EV http://kakaku.com/item/K0000152945/ になります。
書込番号:15428775
それぞれのテレビとレコーダーは、すべて無線接続するのですか?
有線で接続するのですか?
有線が可能なところはできるだけ有線接続することをお勧めします。
ソニーの製品は、UWA-BR100以外の一般的な無線子機が使用でき無い物もありますので、マニュアルや対応表でお調べになることをお勧めします。
UWA-BR100しか使用できない場合には、一般的な無線子機ではなく、無線コンバーターといわれるものをLAN端子に接続して無線化してください。
動画再生は大量データを連続して送りますので、無線で接続した場合には無線帯域が不足して、ほかの機器の通信が遅くなる可能性があります。
書込番号:15428779
録画番組のbit rate以上の実効速度を確実に確保する必要があります。
なので、出来ればBDZ-AT700は無線LANルータに有線LAN接続した方が確実です。
もしBDZ-AT700も無線LANで接続する場合は、BDZ-AT700は5GHzで接続し、
KDL-22EX300は2.4GHzで接続した方が実効速度はかせげます。
BDZ-AT700 / KDL-22EX300 は無線LAN子機を内蔵していないようですので、
無線LAN接続する場合は、イーサネットコンバータが必要です。
例えば、buffaloのWLAE-AG300N。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n/
親機とのセット商品もあります。
WZR-600DHP/EV
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wzr-600dhp/
WZR-HP-AG300H/EV
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/nfinity-highpower/wzr-hp-ag300h_ev/
NECでも構いませんが、イーサネットコンバータはbuffaloの方が手頃です。
書込番号:15429050
WZR-600DHP/EVに決めました。
1F接続機器は、全て同じ場所に設置なので全て有線で接続します。
2Fのテレビのみ無線接続します。
後は、値段と購入店を吟味して購入に踏み切ります。
アドバイスありがとうございました
しかし、バッファローは商品構成がわかりづらい・・・・
書込番号:15464064
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
