最安価格(税込):¥754
(前週比:±0
登録日:2010年 6月18日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2021年7月18日 22:02 | |
| 1 | 3 | 2013年10月15日 15:47 | |
| 12 | 5 | 2012年10月20日 18:45 | |
| 9 | 1 | 2010年5月28日 13:01 |
HDMIケーブル > ホーリック > HDM10-881GD (1m)
私の購入したのは、UGREENの商品なのですが。
ショップに聞いても、商品名のみだということでした。
こちらのページは、違うのですが聞くところがないので、こちらに投稿させてください。
私が買ったモデルやURLを下記に貼っておきました。
ちょっとアドレスが長くなってしまいましたが、御覧ください。
・商品名
「UGREEN HDMIケーブル 延長 4k 60Hz HDMI 延長コード TV・・・」
というものです。
投稿の理由は、ショップの回答が本当に正しいのか気になったからです。
・症状
同一メーカーで「フルHDモニター」、「4Kモニター」を所有しているのですが。
4Kモニターに今回の製品を接続しても、なぜか映りません。
PC本体から、5mあるHDMIケーブルで接続していますが。
ASUSの「VX278H」には映っています。
今回、フルHDと4Kをスイッチングするために機器を購入しました。
・ショップの回答
ショップからの回答では、ケーブルの長さは伝えてはいませんが。
「ご接続のHDMIの長さをご確認お願い致します。長すぎて信号伝送を不安定になる可能性が高くなります」
と回答を頂きました。
長すぎると、不安定になることはあるんでしょうか?
それなら、フルHDでも同じ現状が起きると思うのですが。
https://www.amazon.co.jp/UGREEN-HDMI-%E5%BB%B6%E9%95%B7%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97A%E3%83%A1%E3%82%B9-%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97A%E3%82%AA%E3%82%B9-%E9%87%91%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%AD%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF/dp/B00QV3THB8/ref=sr_1_6?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=%EF%BC%A8%EF%BC%A4%EF%BC%AD%EF%BC%A9+%E5%BB%B6%E9%95%B7%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&qid=1626495411&sr=8-6
>f-masahiroさん
抜き差しして見たり、他のHDMI端子に刺しても映りませんか?
書込番号:24244416
長すぎると映らなかったり不安定になりますよ。
たしかUSBも同じですね。
ケーブルにも種類は多々ありますし、相性もあるでしょう。
単にケーブルがハズレの可能性もありますがね。
書込番号:24244491 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんが買ったUGREENの延長ケーブル(本掲示板の製品ではない)、商品ページに書いてあることがなんかおかしい気がするんですが、気のせいでしょうか?
HDMI2.0で4K60Hz対応と書いてあるのですが、伝送速度は10.2Gbpsになってる。これはHDMI1.4の伝送速度であり、HDMI2.0なら18Gbpsか14.4Gbps対応が普通だと思うのですけど…。4K60Hzは12.5Gbps必要なようですから、映らないこともあるのでは?ケーブルが長いのも理由としてあるかも知れませんが。
とりあえず、同じ条件でFHDのモニターになら映るのであれば、4Kモニター側にもFHDで映してみては?そして4K30Hz、4K60Hzと上げていって、4K30Hzでは映るけど4K60Hzでは映らないとかになれば延長ケーブルの伝送速度不足が原因なんじゃないかと思います。
あと延長ケーブルを使っているのであれば、延長ケーブルに刺しているもう1本のHDMIケーブルやPC、4Kモニターの型番や仕様なんかも書かれると、他の人からより詳細な回答が付くと思いますよ。
書込番号:24244516
>KS1998さん
仰る通りですね。
私も、転送速度については詳しく知りませんでしたが。
改めてみてみると、おかしい箇所があります。
「HDMIオス-HDMIメス 延長:HDMI規格2.0対応、10.2Gbps/340MHzの転送速度でフルHD(1080p)」
改めて、HDMI2.0について調べると記事がありましたが。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/615227.html
従来品が10.2Gbpsとも書かれています。
つまりは、規格が以前のものということでしょうね。
私が購入したものが、規格が古いのかもしれません。
・4Kモニター型番
ASUS製「VA32UQ」
⇒仕様
https://www.asus.com/jp/Displays-Desktops/Monitors/All-series/VA32UQ/techspec/
・PC
Vortex G25 8RE-045JP
※msi製
⇒仕様
https://kakaku.com/item/K0001068761/spec/
・PC本体
本体から4Kモニターへの接続に使用していたHDMIケーブル
※3m
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01D5H91KE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s01?ie=UTF8&psc=1
・使用延長ケーブル
このスレの紹介させてもらっているケーブルの0.5mを使用
もし規格が古いんであれば、買い替えたほうが早そうですね。
書込番号:24244621
>S_DDSさん
そうなんですね。
私、棚にPC本体を設置するようにしているので。
ちょっとレイアウトを考え直しさないといけないかもですね。
書込番号:24244636
>cbr600f2としさん
フルHDモニターに接続すると正常に映ります。
他に試せるデバイスというのは、今手元にはないですね。
書込番号:24244640
>f-masahiroさん
まず最初に訂正を。申し訳ない、1つ勘違いしていたことがあります。HDMI2.0で10.2Gbpsというのは場合によってアリなようです。完全なHDMI2.0の仕様は18Gbpsですが、色深度やカラーフォーマット、音声の有無によって10Gbpsでも足りる場合があるようです。そこら辺がゴチャゴチャしていて製品でも混沌としているようですが、次買われるならそういう煩わしさがないように、少なくともHDMI2.0かつ18Gbpsに対応しているケーブルを買われることをお勧めします。
さて、御提示いただいた環境のうち、スペック表を見る限りまず4Kモニターには問題はないです。
次にPCですが、このPCのHDMIのバージョンや最大解像度がわかりませんでした。ただマニュアルにはUHD対応を謳っていますし、GTX1070搭載なら4K自体は出力できるものと思われます。メーカーにHDMIのバージョンや4K60Hz出力可能かどうかお問い合わせになればよりはっきりしますが。
後はやはりケーブルとなるわけですが、延長ケーブルがアクティブケーブルでなければ信号が減衰し、フルHDではよくても4Kではダメということも起こり得ると私は思います。フルHDより4Kの方が伝送速度が大きいということは高周波なので、減衰も大きいのではないでしょうか?なんにせよ、今回は伝送速度の要求仕様を十分に満たしていない可能性のあるケーブルを使い、5m以上の距離で、しかも延長ケーブルを噛ませるという3つのウィークポイントがありますので、影響が出ても不思議ではないように思います。
恐らくは延長ケーブルの不良を疑っていらっしゃると推察しますが、フルHDは映って4Kは映らないとなるとなかなか難しいですよね…試す方策としては、
1:延長ケーブルと挿しているオスーオスの接続を入れ替える(例えばPC側が延長ケーブルでモニターがオスーオスケーブルなら逆にモニター側が延長ケーブルになるようにする)
2:2m程度の普通のHDMI2.0ケーブルを借りるなりして用意し、PCとモニターを近づけて確かめる(これで4K60Hzで映ればケーブル絡みということがはっきりする)
ぐらいでしょうか。あと、HDMIを長い距離で使いたいのであれば、HDMIリピーターをつけて信号を増幅させることも考慮に入れたほうがいいかも知れません。
間違っているところもあるかも知れず申し訳ありませんが、御参考まで。
書込番号:24245177
>KS1998さん
4Kに対応したノートパソコンが手元にあったので、試しに接続してみましたが。
やはり同じように映らないようでした。
ただ、フルHDのモニターには同様に映るようです。
ケーブルについては、映像を映すのみであれば対応可能ということですね。
ご丁寧に説明ありがとうございます。
確かに、仰る様にHDMI2.0対応、18Gbpsのケーブルを購入して試すほうが無難かもしれないですね。
原因が特定できたので、安心しました。
・4K対応ノートパソコン
⇒モデル名
AERO 15S OLED KB-8JP5130SP
⇒販売サイト
https://www.ark-pc.co.jp/i/72001551/
書込番号:24247004
HDMIケーブル > ホーリック > HDM15-891GD [1.5m ゴールド]
Ver.1.4aなら対応するでしょう。ただし規格上対応しているというだけで、どこまで使えるかは不明です。値段を考えればおのずと答えは出ます。
いずれにしても、4k2kに対応した入出力機器も映像ソースも、現時点ではほぼ皆無ですから、関係ないですが。
まあ、4k2kカメラを使って撮影し、4k2kテレビに映したいというほど経済力をもっている人なら、500円のHDMIケーブルを買っちゃダメです。
書込番号:15412538
コメントありがとうございます。
これから4k対応のカメラやテレビが増えて価格も安くなると思い、将来性を考えて買おうと思ってたけど、検証しないと分からないみたいですね。
まあ、よく考えればこの価格で4kはかなりきついと思います。
書込番号:15412631
私が昔調べた感じで、殆どのケーブルは高い周波数まで安定した接続になっていますので、1.4の正式対応ケーブルでさえ問題ありませんので、1.4対応なら問題ないでしょう。
書込番号:16709634
HDMIケーブル > ホーリック > HDM100-903GD [10m ゴールド]
このケーブル10mものを購入し ブルーレイとプロジェクターを繋いで見たけど
やはり 映りませんでした。笑笑!!!
メーカーは何で映らないケーブル販売するのでしょうね?
10mはちょっと無理なのかも知れません。
私も何処のメーカーのケーブルが良いのか 10m物で ですよ!
どなたか教えて下さい。
書込番号:11731358
魔な朝なさん、竹満ちゃんさん、はじめまして。
5mを超えるパッシブ・タイプのHDMIの動作では安定しているものの方が少ないのかもしれません。
まずはHDMIの情報サイトで予備知識を仕入れてみてください。
「HDMI station」
http://hdmi.hypertools.jp/
このサイト、ユーザの視点に立って丁寧に情報を提供してくれます。
10mのHDMIを購入するする時に留意することなども述べられていて参考になると思います。
残念ながらケーブル個別の動作テストや製品の紹介はありませんが、
ユーザの環境があまりにも多岐に渡るために一元的な比較ができないためと推察しています。
ケーブル・メーカー/ブランドに10mを超える長尺のラインナップがない場合は、
10m以上で動作するケーブルの開発ノウハウが無いのではないか?と先のサイトの運営者は考えている様です。
安価なケーブルのメーカー/ブランドの多くは10m止まりでしか製品をリリースしていませんし、
実際に1080pで10mを超えるケーブルを製造販売しているメーカー/ブランドは意外に少ないです。
これら10m超のHDMIケーブルをラインアップしているメーカー/ブランドは、
AV関連のケーブルでは実績のあるメーカー/ブランドばかりですが製品はどうしても高価です。
とは言えこれらのケーブルも実際にご自宅で接続するまで動作確認ができませんし動作の保証もありません。
ちなみにお二人は動作するか判らないケーブルに4万円から10万円もの出費をされますか?
個人的にはケーブルを引き回す距離を縮める様に機材の配置を変更し、
市場に多く出回っている常識的な価格で実用的な製品を選べるにすることをお勧めします。
書込番号:11739729
うちの環境ではこの10mケーブルでPS3から24型モニタも1080iでのプロジェクタも問題なく動いています
ただ、長さによる品質の不安定さというのは当然あると思います
まぁ2万や3万の10mでもその可能性はあるわけで、安い奴10本と高い奴1本
どちらが問題なく動く確率が高いか?と聞かれれば私は後者だと思うのでまずは1本試しに買ってみるのも手かもしれません
一応私のケースでは最初の一本で問題なく動いています^^
書込番号:14011410
うちもPS3とプロジェクタをつないでいますが何の問題もありません。
当たり外れがあるのか機器間の相性なのかわかりません。
ちなみにプロジェクタへつないでいる機器で1メートルのケーブルで動画再生機をつなぐとダメでPS3に差し替えると問題なく、ケーブルを変えてもダメなのでケーブルの相性というかやはり機器間の相性もありそうです。
書込番号:15229938
HDMIケーブル > ホーリック > HDM100-886SV (10m)
10mのHDMIケーブルにしては格安なんですが
購入された方品質はいかがですか。
どこも在庫切れでレビュー等も見つからないのです。
お持ちの方おられましたらよろしくお願いします。
私は初めてこちらのケーブル購入しました、また、HDMIケーブル購入するのも初めてで、素人なのですがご参考になればと思います。
使用環境は
REGZAの55Z9000とホームシアターのデノンDHT-S500HD間に使用していますが、問題無くリンクしていますよ。
書込番号:11419074
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
HDMIケーブル
(最近10年以内の発売・登録)
