このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2010年10月11日 10:11 | |
| 0 | 4 | 2011年1月2日 00:05 | |
| 0 | 4 | 2010年9月1日 17:58 | |
| 1 | 2 | 2010年8月30日 22:47 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-H57M-USB3 Rev.2.0
最初に電源ボタンを押して、ピッと鳴った時にはモニター反応致しますが、ピッと鳴らない時にはモニターが反応致しません。
今まで、色々と自作PCを組み立てて来ましたがこんな現象は初めてです。
仕方が無く、モニターが反応しない時は、電源ボタンを押して強制終了させてから再度電源ボタンを押すと何故かピッと鳴ってモニターが反応し、Windows7が起動致します、その後、システム回復と言う項目が表示されて診断が開始されます。とりあえず診断項目が表示されてシステムの復元・修復と続いてから再起動します。
再起動後、通常通りに起動致しますが、翌日、同じ症状が発生致します。
どの様に対処すれば宜しいのでしょうか、良きアドバイスをお願い致します。
>>>ピッと鳴らない
POSTが、うまくいってないのかな??
ハード的 不具合の気がします。。。
書込番号:11992882
因みに構成は下記の通りです。
マザーボード:GIGABYTE/GA-H57M-USB3 Rev.2.0 F6
CPU:インテル/Core i7 870
メモリー:サムスン/DIMM DDR3 SDRAM PC3-10600 2GBx2=4G
ビデオカード:GIGABYTE/GV-R575SL-1GI [PCIExp 1GB]
サウンドカード:CREATIVE/PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium Professional Audio SB-XFT-PA
電源ユニット:ANTEC/TruePower New TP-750 Blue
光学ドライブ@:LGエレクトロニクス/BH10NS30
光学ドライブA:LGエレクトロニクス/GH24NS50
メインHDD(2.5インチ):日立IBM/HTS725025A9A364 (250GB 9.5mm)
サブHDD(2.5インチ):日立IBM/HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm)
OS:Windows7 Ultimate
この構成で、問題が有りましたらアドバイスをお願い致します。
書込番号:11992997
間違えました。ピッという音はモニターに反応する・しないに関係なく鳴ります。
ただ、モニターが反応しないだけです。
以前pst画面でメモリーの表示のところで止まったケースが何度かありました。
自分としてはメモリーが原因なのか、それとも2.5インチのHDDで起動させているのが悪いのかと思っておりますが・・・。
良きアドバイスをお願い致します。
書込番号:11993310
一度でも「memtest86+」と言うフリーソフトでメモリー検査してみては?
書込番号:11993523
とりあえず、一度抜き差しし直しましたら、正常に動作するようになりました。
アドバイスを有難うございました。
書込番号:12042530
windows7 64bit をD-SUB接続でインストールし設定後、HDMI接続に切り替えたところ、起動ロゴ、POST画面、windowsログイン画面が表示されません。
ただ、液晶の電源のOFF/ONを行うと表示されます。しかしその後再起動しても画面は表示されません。
また液晶の電源のOFF/ONを行うと表示されます。
原因が液晶なのかOSの設定なのか、BIOSの設定なのか、よろしくお教え願います。
液晶は BenQのE2200HDです。
電源のOFF/ONで映るんなら、原因はコードやコネクタの接触不良とか物理的なような気がします。その他、まれにマウスが原因でモニタに影響が出る場合がありますから、試しに外してみるといいかも。
書込番号:11927884
D-SUB 接続は外して確認しましたが駄目でした。
「HDMI信号はなし」となります。
また、HDMIで出力中に液晶のメニューで、接続を一度違うのに切替えるとHDMIに戻しても、「HDMI信号はなし」となります。
書込番号:11929582
HDMIってそうなるのかもしれないですね。(確定ではないけどビデオカードで治るかな?)
同じマザーボードの型遅れで、CPUi5 661使ってるのでビデオカード等使ってません。
こちらの場合:HDMIが表示されなくなる時、RGB端子を繋いでメディアセンターにて地デジを
視聴してモニター1のみ表示をCtrl+Alt+F1でRGBを無しにします。
そしたら自動でHDMIに変更されるので地デジの音が一時的に消えて切り替わった時音が再開される
その時点で、HDMIで表示可能になります。
時たまその現象になる。
書込番号:12448420
Core i7の875Kとの組み合わせで購入したのですが、BIOSで「CPU Multi-Threading」が表示されなかったり、「c」の選択項目の表示がおかしくなったりするのですが、初期不良でしょうか?
「CPU Cores Enabled」は選択項目に「All,1,2,3,…,7」と出てきます。
(通常は「All,1,2,3」の4つ?)
また、Windows 2000をインストールしようとしたところ、途中で黒画面になり止ってしまいます。
CPUやチップセットにも対応するOSと対応しないOSはあるのでしょうか?
QURIさん、こんにちは。
もうご存じかもしれませんが、Windows 2000はマイクロソフトのサポートが終了しています。
出来れば使われない方がいいのではと…
書込番号:11844176
Win2kがマルチコアに最適化する作りになっていません。そのため、不具合が出てもおかしくはないかと。デュアルコアもHTも無いような古い時代のOSですから。
また、その構成ではマザボなどからWin2kはサポート外になっています。
Win2kの使用は止めた方が良いですy
書込番号:11844195
最近のマザーボードはWindows XPであっても、SP2統合済みでないとまともに動かないものが多いです。
更に言うとWindows 2000は、論理コア毎にコアをCPU 1個とカウントします。
Windows 2000 Professionalの場合、2CPUまでのサポートですので、HyperThreadingが有効なら1コア、無効でも2コアしか使えません。
サポート云々以前に本来の性能が生かせないので、メインとしての使用はしない方がいいでしょう。
サポートも切れたので、可能な限りのウイルス対策を行いつつも、ネットワークへ積極的に接続するのは避けた方が無難でしょう。
問題がなければネットワークへの接続はしないでください。
書込番号:11845651
Windows 2000じゃろ。サービスパックは何時頃のじゃ?・・まあ、聞いても意味の無いOSじゃの。
2000時代にサポートされておった周辺機器用のドライバーしか入っておらんから、いきなりCD入れても無理じゃろうな。
XPもSP1より古いXPはUSBをサポートしとらんから、それ以前のOSはどうしたらインストールできるのじゃろうか? SATAなんぞどうなのかの? HDDも130GBの壁があったはずじゃの?
何とも言えんが、最終のサービスパックと合わせたインストールCDでも作成してみてはどうかの?・・・可能なら、必要なドライバー類も合わせて置く事じゃ。
HDDはIDEの120GB以下の物が良いのじゃろうが、無ければ、別のPCでパーティションを作成して小さくしておく事じゃおくことじゃ? 120GB超えの物をフォーマットすると使えなくなるHDDにしてしまう恐れもあるから注意した方が良いかもしれん。 パーティ済みのSATAでも認識できれば試してみなされ。
インストールCD作成とかドライバー類も検索して見なされ。 それと、無理したインストールでマザーもCPUもダメになる事無いとは思うが・・・何ともわからんぞ。
マザーボードサイトに行けば、2000用のドライバーはあるようじゃから、用意されている範囲の物は動作するのかの?? 動作せんドライバーは無効にしなされ。
引退したOSで何をするのか知らんが、適当な機器+Win7でも買われたらどうかの?
書込番号:11846339
此方の商品ですが、PCI Expressが2個有りますが、其の内のx16にグラフィックボード(GV-R575SL-1GI)、次に、x4・x1にサウンドカード(SB-XFT-HD)を取り付けました。
取り付け内容に於いては、之で宜しいのでしょうか?
アドバイスを宜しくお願い致します。
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
マザーボード
