Sherpa 635
QRAシステムを備えたアルミ三脚(全高1850mm/EVスライド425mm/最低高250mm/縮長680mm/脚径29mm/段数 3段/重量2350g/耐過重3kg)
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2012年11月7日 21:11 | |
| 21 | 14 | 2012年1月23日 23:51 | |
| 4 | 0 | 2010年9月18日 09:52 |
三脚・一脚 > ベルボン > Sherpa 635
SLIK カーボン 723 EXIIとこちらのSherpa 635で迷っています。
どちらでも問題なく使用は出来ると思うのですが2万円前後で他にお勧めの三脚はありますでしょうか?
主に風景、車の撮影、夜景を撮影しています
現在の一番重いレンズ
最大径×長さ:73.5x88.6mm 重量:470gです。
ひなたの狼さん こんばんは
この2機種であれば カーボン製のSLIK カーボン 723 EXIIの方が軽くて良いと思いますよ
Sherpa 635はカーボンと同じ形で間違えやすいですが アルミ製のため 重いですよ。
書込番号:15305419
候補の723 EXIIと、Sherpa 635とでは、シェルパ635の方が脚の最大径が29ミリと太くてしっかりしているので、この価格帯でしたら、こちらがお薦めになります。
723EXUの最大径25ミリと、クラスが違ってきます。
そのシェルパ635と同じクラスの脚の最大径を持つ他の三脚は、3万円以上してしまいます。
シェルパ635は、コソトパフォーマンス的にいいのではないでしょうか。
ただ、重量が、2350グラムと重くなります。
このクラスの脚のしっかりした三脚(脚の最大径28ミリ以上)で、重量が1770グラムと軽量なものがあります。ただ、少し価格は高くなります。
ベンロの アルミフラット三脚 B雲台セット A2180TB1
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/catalog/detail.jsp?JAN_CODE=4582266273337
書込番号:15305428
中古でもよければ
SLIKの823とかも候補に入る
と思いますが、
中古は抵抗有りですか?
書込番号:15305465 スマートフォンサイトからの書き込み
ご存じかもしれませんがSLIKカーボン723EXVなどがキャッシュバックキャンペーンがありますよ。
http://kakaku.com/prdnews/cd=camera/ctcd=1070/id=26148/
書込番号:15306017 スマートフォンサイトからの書き込み
移動や撮影時の重さが気にならないなら
Sherpa 635
軽くしたいなら
SLIK カーボン 723 EXII
でしょう
三脚としての性能は
Sherpa 635
が上かと思います
(軽さも性能かもしれませんが・・・)
書込番号:15306346
返信ありがとうございます!
毎回質問するたびに的確な回答をいただき驚いています。
今回は購入を急いではいませんので、重量の事を考えて新品でクイックシューのカーボン製のものをもう一度探しなおしてみようかと思います。
書込番号:15308836
今までCX-440を使っていたのですが、一眼レフには合わないので買い替えることにしました。
そこで候補にSherpa535と635を挙げたのですが、
@535と635では約\5,000の違いがありますが、それに見合うだけのスペックの違いはあるのでしょうか。
A耐久性はどうでしょうか。(3〜5年以上は使いたいので)
B同じ価格帯の三脚と比べてコストパフォーマンスは良いほうでしょうか。
〜以下、実際に使われている(使ったことがある)方〜
C持ち歩きは苦にならないですか。
D使い勝手(セッティング等)はどうですか。
※質問が多くてすいません。
せっかく買い替えるので良い物を選びたいので、アドバイスよろしくお願いします<m(__)m>
MN@SNPCさん こんばんは
1)三脚はパイプ径が太い方が安定しますし エレベーター無しでの高さの差75oの差しか有りませんがその75oの差が大きいと思いますので 買うのであれば やはり635の方が三脚としての安定感有ると思いますので5000円の差はは気にならないと思います。
2)耐久性は十分有りますので気にしなくても良いと思います。
3)この価格帯の金属三脚少なくなりましたのでコストパフォーマンスはよく解りません。
4)持ち運びは535の方が良いのですが 自分ですとやはり安定性から635選ぶと思います。
5)使い勝手は本体金属製とカーボンとの違いだけですので カーボンと同じく使いやすいと思います。
この二つから選ぶのであれば自分は635を選びます。
色々書きましたが 自分個人の感想です 一番重要な 大きさ・重さだけは 実際見ないと解りませんのでMN@SNPCさんが一度実際の三脚触って見ることを勧めます。
書込番号:14055097
635がオススメです。
@価格に見合うだけのスペックの違いはあると思います。
A耐久性も問題ありません。
B同じ価格帯の三脚と比べてもコストパフォーマンスは良いと思います。
C3kg以内の重量ですのであまり苦にならないと思います。
Dロックレバー式の脚ですのでセッティング、収納も簡単だと思います。
超望遠レンズを使わない限り使いやすい三脚だと思います。
撮影用途はわかりませんが雲台を自由雲台(KTS50がコスパも高くオススメ)に
交換するとより軽くなります。
書込番号:14055438
それから
同じ一脚を使用していますね。(笑)
書込番号:14055736
もとラボマン 2さん、Green。さん
さっそくのご回答ありがとうございます。
Sherpa635が予算ぎりぎりだったので悩んでいたのですが、価格に見合う性能があるということですね。
私は田舎に住んでいるので実物を置いている店が無くて触ることができないので、参考になりました!
もう2つお聞きしたいのですが、
・同じ価格帯のカーボン三脚(ジオ・カルマーニュの一番安い機種やSLIKの1703等)と比べるとどうなんでしょうか(スペックや耐久性において)
・Sherpaはレバーロック式ですが、レバーロック式は稀にロックがかからなくなる故障があると聞いたのですが、実際はどうなのでしょうか。
回答よろしくお願いします
書込番号:14056104
Green。さん
UP-400はコストパフォーマンスの高い、いい一脚ですよね。
以前はシルバーモデルがあったと知って驚きました!
書込番号:14056123
カーボン三脚について
エントリー機の場合
ベルボンだと500番代、スリックだと700番代を使ったほうがいいでしょうね。
中級機の場合
ベルボン600番代、スリック800番代またはそれ以上のサイズを使ったほうがいいと思います。
レバーロック式もロックナット式も両方使っていますが今までに故障したことはありません。
耐久性に関してはロックナット式がやや有利かもしれませんが
操作性はレバーロック式がスピーディーで簡単に行えます。
どちらも一長一短があるので好みで選ばれてよろしいかと思います。
書込番号:14056535
使うカメラとレンズが分からないのですが、一眼レフをお使いなら
ジオ・カルマーニュの安い機種は、足の直径が24mm以下と細く、
三脚としての強度に疑問があります。かなり頼りないです。
Slik1703は足の直径が25mあるから標準ズームクラスなら充分に対応できる実力が
ありそうです。センターポールが短いので撮影内容によっては不便かも
しれませんが、風景撮影派はセンターポールを不要として切り取ってる人が
いるくらいだから、用途によっては都合がよいでしょう。
レバーロック式が不評なのは、ロックが故障すると三脚として使用不能になり、
現場で困った人が少なからずいたからです。頻繁に使う人、砂を噛む場所で使う人、
複数の三脚を生身で持ち歩く人(レバーがひっかかって壊れる)は、レバーロック式を
選ばないですね。万が一にもレバーが壊れると三脚として役に立たないので。
しかしレバーロック式は絶滅するどころかラインナップが
増えているので、一般的には問題ないとする人が多いのだと思います。
私はナット式の方が安心かつセッティングが早いので、レバーロック式は使いません。
選択肢のなかでは、Sherpa635の方がいちばんよい三脚です。
耐久性は3年くらいならまったく問題ないです。
書込番号:14056615
MN@SNPCさん こんにちは
確かに ねじ込み式よりは構造が複雑で 故障の出る確率は多いと思いますが 操作性はレバーロック式の方が使いやすいですし
ベルボンはカーボンがでる前はレバー式の機種が多く歴史もあるので すぐに壊れるような物は作らないと思いますので 大丈夫だと思います。
本当は ねじ込み式があれば良いのですが レバー式しかない為選択できないのが残念ですが‥
書込番号:14057626
書き足します。
レバーロック式は、故障よりも「ゆるむ」ことが問題となるケースが多いです。
ゆるむと、ロックしても足が止まらなくなるんです。
私が以前使っていたマンフロットの190CX3は、レバーロック式ですが、
ゆるんでも簡単に締め直せるようになっていて、さすがにマンフロは
よく考えていると感心しました。
その点、ベルボンのレバーは緩んだらアウトです。
レバー式ならマンフロお勧めです。190シリーズのアルミ製のものは
2万円程度でよく出来た三脚だと思います。三脚は「梅田フォトサービス」さんが
通販でお安く販売しているので、サイトを探してみてください。
といっても、ベルボンだって月に数度の使用で4〜5年使う分には充分な耐久性が
あると思いますよ。
書込番号:14058347
シマウマの仲間さん、もとラボマン 2さん
使用しているカメラを書き忘れていました。
今のところ一番重い組み合わせが、
・NikonD90(バッテリーグリップ付き)
・AF-S Nikkor 70-300VR
で、2kgぐらいになります。
皆さまのご回答を見ていて、レバーロック式に対する不安は軽くなりました。
また、他のメーカーの三脚も気になっってきたのですが、上に書いたカメラに合うような三脚で、2万円前後のオススメのものがあったら教えていただけないでしょうか。
書込番号:14059256
70-300なら、あまりに華奢な三脚(と雲台)だと心許ないです。
マンフロットの055XPROBはいかがでしょう。
http://review.kakaku.com/review/K0000134123/
梅田フォトサービスなら22000円です。
http://www6.ocn.ne.jp/~umeda-f/
Sherpa645よりしっかりしていますが、やや重く、大ぶりです。
少々悩ましいですが、300mmまで安心して使うならこれくらいでないと結果的に
仕上がりに影響します。私ならマンフロットでイキます。
書込番号:14060123
マンフロット 190XPROB+804RC2 セットもいいですね。
055に比べるとこちらの方が軽量だし価格も安いですが、全高がやや低いです。
http://www.e-trend.co.jp/camera/226/1638/product_550411.html
使い勝手優先なら055、持ち運び優先なら190、という選択肢だと思います。
書込番号:14060157
シマウマの仲間さん
マンフロットもなかなかいい感じですね〜
カタログに載ってた価格が高かったので候補に入れてなかったのですが、実売価格はこんなに安くなるんですね。
参考になりました!
ところで、マンフロットのQ90°ポールシステムの使い勝手はどうなんでしょうか?
書込番号:14060260
>Q90°ポールシステム
これって、テーブル上の雑貨や料理撮影か、
野山で小さな花を撮るときに効果的な機能です。
70-300レンズだと使い道がない機能だと思います。
足はQ90°ポールシステムのないもので充分です。
http://review.kakaku.com/review/10705510940/
なんか安いです。これにいい雲台を着けた方が望遠レンズ向きだと思う。
書込番号:14060495
アルミ三脚でありながら、雲台・ボディー部分がマグネシウムというのは今までに無い三脚。マグネシウムの特性は、材料が高いが軽く・振動吸収性に優れているという面がある。
この価格帯でアルミ脚に本体・雲台とマグネシウムを使用していてベストパフォーマンスと思う。また雲台も2way雲台で使いやすく、止まりが非常によく僕の使う5Dに500mm短焦点の長だまレンズでもぶれず、止めたいところで止められる。かなりお薦め製品だと思う。
本当にベルボンは品質・性能が良い。
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
三脚・一脚
