dynabook RX3/T8M PARX3T8MLJ
Core i5 520M/4GBメモリー/500 HDD/DVDスーパーマルチ/IEEE802.11b/g/n対応無線LAN/Office Business 2010などを備えた13.3型ワイド軽量薄型LED液晶搭載ノートPC
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 28 | 28 | 2014年2月16日 17:08 | |
| 2 | 10 | 2014年1月18日 13:31 | |
| 1 | 7 | 2011年1月5日 21:49 | |
| 3 | 11 | 2010年8月27日 14:19 | |
| 1 | 1 | 2010年8月25日 21:39 | |
| 1 | 2 | 2010年8月30日 15:31 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook RX3/T8M PARX3T8MLJ
東芝製SSDを使用しているCFDの「CSSD-S6T256NHG5Q」を購入し、Dynabook RX3/T8MのHDDに代えて換装しました。
リカバリーディスクで無事、リカバリー終了。
そしてWindowsの再起動・立ち上げ、というところで、バイアスの「Insert System Disk」という表示が出て、Windowsが起動しません。このSSDをUSBにつないでみると、きちんと読めていますし、Windowsも入っているようです。
どなたか、対処方法がわかる方はいらっしゃいますでしょうか。
困っています。
よろしくお願いいます。
リカバリーディスク・・・
修復ディスクは使いましたか?
書込番号:17187899
1981sinichirouさん
Dynabook RX3では、リカバリーメディア(DVDまたはUSB)からリカバリーしました。
「パーティションサイズを変更せずに復元」を選んで復元しています。
なにか、間違いでしょうか?
書込番号:17187950
BIOS のブートで「 CSSD-S6T256NHG5Q 」を選択してみてはどうでしょう!
書込番号:17187954
naranoocchanさん
「F12」を押して電源を入れるとBoot Managerが開いて、SSDを選んでやってみましたが、ダメでした。
書込番号:17187988
なるほど
言葉通りシステムディスクを入れたらどうなりますか?
書込番号:17188044
1981sinichirouさん
シシテムディスクというのは、もともと付いていなくて、リカバリーDVDが付属していました。
それを入れると、リカバリーが開始されます。
なお、元のハードディスクに戻すと、正常にWindowsが起動します。
書込番号:17188083
いま、USB接続でリカバリーをしたSSDを見てみました。
正常(プライマリーパーティッション)となっています。
HDDの方には、正常(ブート、ページファイル、クラッシュ、ダンプ、プライマリパーティッション)。
もしかして、フォーマットに問題があったのでしょうか?
書込番号:17188112
付属ののリカバリーディスクであれば何も問題は無いはずです。
リカバリー用メディアは何枚ありますか?(必要枚数分使いました?)
書込番号:17188151
MBRが無い状態ですね。MBRの修復。でも、元々無いですから無理かな。
いっそのこと、クローンソフトでクローンディスクを作成して換装してはどうでしょうか。
書込番号:17188152
1981sinichirouさん
リカバリーDVDは3枚あり、もちろん使いました。
キハ65さん
クローンソフトのフリーソフトはありますでしょうか。
いいのを紹介して頂けませんか?
書込番号:17188239
完全にリカバリー失敗ですね。
再度リカバリーディスク又は、システム修復ディスクとバックアップディスクの組み合わせで入れ直す時の注意点は、HDDやSSDを初期化作業を行う必要性が生じます。
OSで行うフォーマットではなく、クローン作製ソフト等で『工場出荷前状態』にしてしまうことです。
SSD換装で容易い方法は、キハ65さんが言われている方法なんですけどね。
書込番号:17188292
フリーで有名なのはEaseus Todo Backupのクローン機能です。
http://www.pc-master.jp/backup/easeus.html
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/easeustodobu/
書込番号:17188311
こちらはRX1に
http://bbs.kakaku.com/bbs/00200716852/#15345653
OCZのVERTEX4付けてますが
http://kakaku.com/item/K0000359198/
DVDからのリカバリーで申し訳ないぐらい快調です。
まあ製品の世代も違うので参考になるかどうか。
DVDなどのメディアからリカバリーするとSSDにきちんとブートセクタを書けない例をちらほら見かけますが…
アライメントとかも関係あるんでしょうかね?
書込番号:17188419
出たな。金次^^
私も、その事象よく経験しましたよ。HDDでもSSDでも容量差があると出るみたいですね。
それで皆さん仰るように、クローン化すると使えますね。要するに東芝って改造行為に制限かけてるんでしょ。
だから、狡いって言われるんですよ(^o^)/
書込番号:17188469
>改造行為に制限
そういやSやらZとか言うシリーズで、東芝やサムスンに特注で
互換性全く無しのSSD作ってもらってたの、あれ、何処でしたっけ?
東芝以上に狡っ辛い事してたから身売りやるハメになりましたなぁ
書込番号:17188549
金欠の狡賢さにはだれもかなわんだろうw
書込番号:17189402
金欠がいかに狡賢く頑張ってもあまり影響はないようだ。
当然か?
そういえば不具合報告という物は嘘の場合もあり(以前よく東芝の工作員が活躍していた)
1件や2件程度の報告と大量に報告されている現象(例えば東芝の基板不良の件)ではおのずと信用度が変わってくるものだ。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20140127/532527/?mle
書込番号:17189602
>工作員
これの事ですかぁ?
http://matome.naver.jp/odai/213257376112572601
http://blogos.com/article/4191/
さてこれから彼等も路頭に迷う事に。
しばらくは他部門のテコ入れと他社の卑下ですかねー、それと次のパソコンは何買うんですかね。
書込番号:17189759
>金欠の狡賢さにはだれもかなわんだろうw
1981sinichirouの、知ったかぶりの、いい加減レスよりは、よっぽどマシ
書込番号:17189767
皆さん
少し横道にそれてしまっているようですが、昨夜から助言に従っていろいろと試していました。
キハ65さん、そして皆様
Easeus Todo Backupのクローンソフトを使おうと思います。
まずはその前にTxBENCHでSecure Eraseと考え、実行すると、「データ消去に失敗しました。」と出てしまいました。
Security Frozenもかかっていないようです。ちなみに、USB接続(Inateck)でPCとSSDをつないでいます。
通常のWindowsのクイックフォーマットはできました。
もう、かなりお手上げ状態になっています。
このまま、クローンソフトで可能でしょうか。
書込番号:17190902
エラーチェックで確認されては?
たぶん大丈夫だと思います。
書込番号:17190917
1981sinichirouさん
素人が「頑張っている」ものですから、申し訳ありません。
エラーチェックの仕方を教えてください。
書込番号:17190951
コンピューターの管理 → ディスクの管理 → 該当ディスクで「ボリュームの削除」を実行してはどうでしょうか。
表現は違いますが、行う動作は同じです。
>ハード ディスク パーティションを削除する
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/delete-a-hard-disk-partition#1TC=windows-7
書込番号:17191009
フォーマットができたのならOSからSSDとして認識されています。
該当のディスクを右クリックして、ディスクのエラーチェックと修復をかける。
チェックの必要がないとのメッセージが出たら、とりあえずしなくて良いです。(セーフモードでやる場合有)
とりあえずクローンを作ってみましょう。
書込番号:17191439
キハ65さん
1981sinichirouさん
他の皆様
問題が解決しました。
最終的には、「EaseUS Todo Backup Free 6.5」でクローンを作成することで、SDD換装が成功しました。
今後のために、今回の経緯を少しまとめておきます。
1.東芝製SSDを使用しているCFDの「CSSD-S6T256NHG5Q」を購入し、Dynabook RX3/T8MのHDDに代えて換装しました。
2.リカバリーディスクで無事リカバリー終了。しかしWindowsの再起動というところで、バイアスの「Insert System Disk」という表示が出てWindowsが起動しません。システムがコピーされていなかった模様です。
3.東芝に質問しましたが、「SSD換装によるリカバリーは、できることもあるようですが、サポート対象外で分かりかねます」と至極当然の回答でした。
4.このクチコミでHELP。
5.TxBenchでSecure Eraseを試みましたが、失敗。なぜ(これについては結局原因はわかりません)。
6.USB接続(Inateck FEU3NS-1)により、論理フォーマットが可能・実施、エラーも無し。
7.EaseUS Todo Backup Free 6.5でクローンを作成(4時間48分かかった)。
8.HDDに代えてSSDを入れ、Windows立ち上げに成功。
9.無事SSD換装成功!!!
皆さんのご助言に少しでも報いるため、元のHDDと換装したSSDのベンチマークを取ってみました。
劇的な改善でした。
シーケンシャルの読み込みで9倍、書き込みで6倍
ランダムの読み込みで24倍、書き込みで9倍。
HDDではWindowsの立ち上げに最低でも5〜6分かかっていたのが、30〜40秒で終わりました。
なにより、体感速度が素晴らしく早く感じるようになりました。
少してこずりはしましたが、SSDの換装をして本当に良かったと思っています。
皆様、本当に感謝です。
最後に(たぶん)一つだけ質問です。
起動時に「Windoesを起動します」と出た直後に以下が表示され、そのまま通常どおり起動します。
Checking file system on C:
The type of the file system is NTFS.
Volume label is S3A・・・・.
One of your disks needs to be checked for consistency.
You may cancel the disk check., but it is strongly recommended that you continues.
Disk checking has been cancelled.
つまり、「ディスクの整合性をチェックする必要がある。しなくてもいいけどした方がいいよ。ディスクチェックはキャンセルされました。」とのこと。
これは、何のことでしょう。
対処方法がわかれば、教えてください。
書込番号:17194263
まずは成功して良かったですね。
詳しくは解りませんが、HDDからSSDに換装したからだと思われます。
一度エラーチェックと修復をかければ表示は無くなったはず⇇うろ覚えですので外れているかも、
セーフモードでもやってみてください。
詳しい人のコメントも期待しております。
書込番号:17195790
BIOSからのメッセージがいつの間にか出なくなりました。
念のため、1981sinichirouさんからの助言に従って、SSDを一旦はずしてエラーチェックをかけました。
結果、エラーは無し。
これで、私のプロジェクトは全て完了。
ノートPCでのSSD換装。
その恩恵はすごく大きいです。
「価格.com」のクチコミのすごさを改めて感じています。
皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:17199925
このヘルプを解決に導いたのはクローンソフトを紹介したキハ65さん
であり、意味不明な当てずっぽう回答ではないことを
理解しないと自身の進歩につながらないよ。
書込番号:17200000
このdynabook RX3/T8MのHDDをSSDに換装する計画です。
SSDには、厚さ7mmと9.5mmがありますが、このDynabookではどちらを選べばいいのでしょうか。
3年半前の機種ですが、SSDでなんとか現役続行を考えています。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/mobile/20100803_385112.html
裏蓋開けたらすぐHDDみたいだから
あけてみたら?
書込番号:17082165
底面写真を見る限り、HDDへのアクセスは容易であり、HDDがマウンター等にネジで留められていれば、7mm
厚さのSSDは問題ないですし、そうでなければスペーサー等を使うことにより7mmm厚さのSSDが使えます。
http://image.itmedia.co.jp/l/im/pcuser/articles/1008/20/l_og_rx_002_3.jpg
書込番号:17082177
まさおみ71さん、おっしゃる通り。
裏を開けてみようとは思っていたのですが、なんとなくまだためらいがあって・・・。
それで、いま開けようとしたのですが、非常に細かいねじで対応できるドライバが手元にありません。
いま、日本にいないので、帰ったら開けようと思います。
キハ65さん、ここでもありがとうございます。
やはり、一度開けてみて、その上でSSDを決めるべきですね。
東芝Dynabookなので、SSDもやはり東芝がいいかと。
そこで、SSDは、東芝製のHDTS225X2STA(9.5mm)か、CFDのCSSD-S6T256NHG5Q(TOSHIBA製SSD採用:7mm)のどちらかにしようと考えていました。
書込番号:17082313
>>dynabook RX3/T8M
当時のHDDの容量からすると9.5mmの可能性が高いです。
デバイスマネージャーからHDDの型番が分かりますので、そこから調べればPCの蓋を開けなくても厚みが分かります。
7mmしか入らない設計のPCに9.5mmは入りませんが9.5mmの設計に7mmは入りますので、7mmのSSDでも構いませんよ。
書込番号:17082378
kokonoe_hさん、ここでもまたお世話になります。
おっしゃる通りにデバイスマネージャーで調べてみました。
Hitachi HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm)でした。
SSDは、東芝製のHDTS225X2STA(9.5mm)でほぼ決まりです。
いやぁ、本当に勉強になります。
書込番号:17082429
9.5mm厚さのHDDは最初からわかっていましたので、7mm厚さのSSDを使用するかの回答でした。
書込番号:17082526
キハ65さん、ありがとうございます。
9.5mmのHDDの収まっているところには、やはり9.5mmのSDDを、という感じがします。
が、現在のSSDの主流は7mmということなのでしょうか。
書込番号:17082562
内蔵HDD が 厚さ 9.5mm であれば、内蔵 HDD の金具を使うことで、厚さ 7mm の SSD でも使えると思います。
失礼しました!
書込番号:17082856
RX3のHDDモデルでしたら、HDD用の筐体裏の蓋にホームセンターで購入可能な隙間テープを使う。
参考画像の様な処置で充分に事が足りるでしょう。
※参考機種R731(HG5dの7o使用)
問題解決された場合は、解決済みにして下さい。
書込番号:17085167
naranoocchanさん、ガリ狩り君さん、ありがとうございます。
7mmのSSDでも問題なく設置できるのですね。
選択肢の幅が広がります。
書込番号:17085482
この機種の無線LANモジュールをIntel Centrino Advanced-N + WiMAX 6250 に換装したのですが、intel My Wifi テクノロジーが使用できません。
ipodとの間で通信はできているのですが、インターネット接続が確立されず、ipodでのネット閲覧ができない状況です。
Intel Centrino Advanced-N + WiMAX 6250 に換装しただけでは使えないのでしょうか?
分かる方、教えて下さい。
ドライバはインストールされてPC上で認識されている状態なんですよね?
書込番号:12459982
こちらの記事を参照頂けると良いと思うのですが、Intel my WiFiは搭載したPCをルーターにする技術ではありません。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hot/20090630_298404.html
つまりRX3にIntel Centrino Advanced-N + WiMAX 6250を換装した場合、RX3がインターネットに繋がりながらiPodを周辺機器として繋ぐ事はできますが、iPod側からRX3を経由してWiMAXでインターネットに繋げられないのはIntel Centrino Advanced-N + WiMAX 6250の仕様です。
書込番号:12460037
自己レスですみません。
仕様と言い切るには少し確認が必要なようなので、もう少し調べてみます。
書込番号:12460061
ドライバは認識されています。
Intel my WiFiは搭載したPCをルーターにする技術ではないのですか?
ルータとして使用できるものと思っていました。
どういう技術なのでしょうか?
もう少し調べてみます。
書込番号:12464128
iPod側からRX3を経由してWiMAXでインターネットに繫げるのではなく、WiMaxは使用せず、通常のアクセスポイントにRX3を無線接続し、RX3をルータとして使用できないものかと、考えていたのですが、これも無理なのでしょうか?
書込番号:12464326
調べなおしてみましたがやはりIntel My WiFiだけではルータ機能はサポートできません。 が、それではスレ主さんの望む使い方は無理かというと、PCでルータ機能のソフトウェアを実行しておけば可能です。
Windows7であればSoftApとVirtual WiFiがありますのでそれらを使ってPCをルータとする事ができるようです。(Windows7機が手元にないので動作確認できませんが、「バーチャルWiFi SoftAp Windows7」で検索すると設定方法も見つかると思います)
書込番号:12465270
設定方法を検索しやってみましたが、どうもうまくいきません。
何が悪いのかさっぱりで・・・。
一旦諦めます。
また機会と気力があったらやってみようと思います。
書込番号:12466406
リカバリ直後にPCを立ち上げそのままの状態で放置(ソフトは何にも起動せず)していると時々なのですが、CPU使用率が25〜40%となりこれが持続するためファンが爆音で回り始めます。
タスクマネージャで確認したところsvchost.exeが動いているようでした。
みなさんのも同様の症状がでるのでしょうか?
また、スリープであったはずが、突然起動したり、液晶を閉じてスリープ状態のはずが、液晶は閉じられたままでファンが全開で回転したり、と訳わからない状況になることがあります。
何か原因がわかれば教えてください。
ちなみに、セキュリティソフトはインストールする前の状態で、OSは64bitを使用しています。
PCの操作を一定時間行わないとインデックスサービスやプリフェッチの最適化、ウィルススキャンや自動デフラグ等、動作するサービスはたくさんあるので問題ないと思います。
書込番号:11815173
↑インストールしていない? 危険すぎる ウイルスかも?
標準では自動でネットに接続していますよね? 自動でネット接続して通信しているソフトが多々あります そこが一番問題
みなおしてみましょう
書込番号:11815184
やっぱりRX3は爆音がするのですね。
この手の薄型機は設計的にも中身が詰まっていますので、ファンが爆音になるのですかね。
原因がはっきりしますように。
書込番号:11816922
cvscccさん>
> ファンが爆音で回り始めます。
svchost.exeはあくまでも Windows上で利用される DLL類を kickするためのプログラムなので、実際の内訳はそのまま確認出来ません。どうしても詳細を確認したい場合には Freeの toolである「Process Explorer」などで確認が可能となります。
●Process Explorer(Microsoft technet:Windows Sysinternalsより)
http://technet.microsoft.com/ja-jp/sysinternals/bb896653.aspx
おそらく RPC(Remote Procedure Call)などが動いて一気に Resourceを持って行った場合などは負荷が一時的に掛かる可能性もあるのと、記憶が確かではありませんが昨今の Windowsでは空きメモリの Garbage Collectionを行っているかと思いますので、それで色々と裏でタスクが動いている可能性は考えられるかと思います。
書込番号:11817180
セキュリティソフトはESETを使用しています。
あまりに気になったのでリカバリし直し検証したのです。
異常ではないようなので安心しました。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:11817634
↑それくらいで爆音だと危険です 80〜90%ではどうなるのか確認が必要ですね
書込番号:11817756
アイドル時には80%程度のファン回転率のようでした。
一つ疑問なのですが、アイドル状態でファンが回転している時に、アイドル状態解除するとファンの回転がおさまります。
アイドル時に裏で何かが動いているのでしょうが、これを知る方法はあるのでしょうか?
書込番号:11819969
アイドル時と言うのはCPUがほぼ稼動していない状態のことで人が何もしていない状態のことではないです
タスクマネージャーでいろいろ確認してみましょう
書込番号:11820514
アイドルとはそういう意味でしたか・・・勉強になりました。
ところで、液晶を閉じてスリープ状態にしたのに、閉じた状態で起動されているらしく、ファンが回りっぱなしになっていることが時々あります。
これはどういうことなのでしょうか?
自然にスリープ状態から回復してしまうことがあるのでしょうか?
今まで使用してきたPCではこのようなことはなかったので気になっています。
分かる方、教えて下さい。
ちなみにセキュリティソフトはESETです。
書込番号:11820704
自己レスです。
原因はsearchindexer.exeでした。
手動に設定したところ静かになりました。
書込番号:11820954
原因が解ってなによりでした
起動時や定時にネット通信するものが多くなっていますし
この際ソフト類の見直しもしておいたほうがいいですね
書込番号:11821075
S9とRX3で散々悩み、あちこちの店頭に通いまくってRX3を買いました!
現金支払い額\209,800-は変わりませんでしたが、ポイントを24%つけてくれたので差し引きして16万切り☆
でもポイントで延長保証分を支払ったので、実質17万でおつりがきた感じです。ワイマックスはつけなかったので、その分の値引きは含まれてません。
S9ブラックモデルが\189,800-で28%ポイントがついていたのもかなり魅力的でしたがパワポは絶対外せなかったので…
熱の問題ですが、高負荷をかけ続けた時にぬるさは確かにありますが、膝にのせて使用しなければ底面の熱さは気にならないし、キーボード左端のぬるさは触りっぱなしになる部分ではないので大丈夫です。DVDを使う際も真上が熱くなりますが、自分が使う場合はライブのDVDを見るくらいなので手をのせっぱなしにしないため気になりません。
音に関しても、図書館みたいなよほど静かな場所で使用しない限りほとんど気にならない感じです。高負荷をかけた時に一時的にピュィーーーンと音が出ることがありますので、音に対して神経質な人はやめた方がいいかもしれませんが…。ちなみに夜中の静かな時間帯に使ってみましたが、四六時中ピュィーーーンと鳴ってるわけではないからやはり気になりませんでした。
薄さやデザインも気に入ってるし、デスクトップで作成済みの高画質写真貼り付けまくったメッチャ重いパワポもサクサク作業できるので動作ストレス全くありません。むしろ快適です。
オマケでくれたダイナブック専用の革のケースも気に入ってます☆
よほど神経質な人じゃなければ、熱も音も気にならないと思いますのでオススメですね(^_^)
ちなみにS9とRX3の選択においてRX3を選んだ決めては何だったんですか?
書込番号:11812457
Wi-MAXは必要?いま、購入で迷ってます。スペックを比較すると正直「どっちも微妙だな…」ってのが正直な感想です。今すぐでは無いので、秋まで待つのがいいのかな…とも考えてます。たまにの持ち運びだけなので、 PARX3T7MLFMAで十分だとは思うんですが、少ししか値段がかわらないなら、画面が薄い方がいいのかなとも考えて…。「ちょうどいいの出せよ」ってのが正直な感想です。メーカーの戦略なのでしょうか…
ひでんきさん>
> だな…」ってのが正直な感想です。
比較対象で考えると、PARX3T8MLJと PARX3T7MLFMAの違いは指摘されている内容以外にOSが違う(PARX3T8MLJ:Windows 7 Pro[32/64bit双方]、PARX3T7MLFMA:Windows 7 Home Premium[32bit])ので、それらの差別化もあると思います。
正直 WiMAXがご自身の行動半径内でどの程度実用になるのか、を考慮に入れ、今後の規格準拠状況やサービサー側の対応状況でモジュール交換 or 追加対応を可能にする Supplement Programが出せるかどうかが鍵でしょうね。日本国内だと通信機器の firmware改訂は色々と手続きを踏まないと特例措置で対応するのが困難な場合もありますし。
書込番号:11807325
ありがとうございました。お店の店員さんとも話して決めたいと思います。ここの直販のものでもいいなーと。もう少し値下がりを待とうと思います(笑)
書込番号:11836266
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
