Skylink Nano LAN-W150N/U2BK
重量約2gの超小型ボディを採用したUSB無線LANアダプター(ブラック)
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2013年7月27日 09:38 | |
| 3 | 4 | 2013年5月31日 00:36 | |
| 0 | 7 | 2013年5月25日 19:24 | |
| 0 | 1 | 2012年1月7日 14:06 | |
| 0 | 0 | 2011年7月18日 16:18 | |
| 0 | 12 | 2011年5月8日 16:38 |
無線LAN子機・アダプタ > ロジテック > Skylink Nano LAN-W150N/U2BK
この製品を1ヶ月前位に購入し2,3日前までは正常にWi−Fi接続出来ていたのですが、今日、ふと気付くとiphone4sには扇形のマークが表示され、デスクトップPC(Win7、64bit)に接続していなようなのですが、iphone4sをインターネットに接続しようとすると例のぐるぐる回るマークがいつまでたっても、接続中のままです。PCの方でネットワーク接続の診断を行ったところ、【DHCPは”ワイヤレスネットワーク接続7”に対して有効ではありません】とメッセイジが現れます。念の為に最新のドライバーをインストールして再度、試してみても
同じメッセイジが表示されます.
1ヶ月前にこの製品を購入し、設定して、使用開始してから特にこの無線アダプターの設定は変更しておりません。
何方か、対処方法をご存知の方、アドバイスお願いします。
以下のマニュアル(P91)を参照してユーティリティとドライバーを削除後、再度インストールしてみたらどうでしょうか。
http://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/lanw150u2nano-ug.pdf
書込番号:16379604
「ワイヤレスネットワーク接続」が7個もあり、
LAN-W150N/U2BK に対していくつも「ワイヤレスネットワーク接続」が
設定されているようですので、一旦LAN-W150N/U2BKのドライバを削除し、
http://cs.eonet.ne.jp/usqa/net/connect/2090/30120/3012445_2632.html
を参照して、各「ワイヤレスネットワーク接続」のプロパティを確認し、
LAN-W150N/U2BKのものは全て一旦削除し、
LAN-W150N/U2BKの「ワイヤレスネットワーク接続」がない状態で、
LAN-W150N/U2BKのドライバをインストールしてみてはどうですか。
書込番号:16380261
「ソフトウェアAPモード」を使っているなら「子機モード」にして安い無線ルーター買った方がいい。
このタイプのアダプタは各社から出ているがソフトウェアAPモードで長期間正常に機能することは少ない。
書込番号:16380861
スレ主さんの履歴をみると、WN-G300UAのクチコミでも哲!さんからAPモードでは不具合があるから無線ルーターを使うことを勧められていますね。
それをあえて(機種は違いますが)アダプターでのAPモードを選んだのだから自己責任ですよ。
ていうか、無線ルーターを使うのが普通であり、アダプターのAPモードなんて少しでもネットワークの知識がある人なら誰も使いません。
こんなことで悩むのは時間と手間の無駄だから、素直に無線ルーターを買いましょう。
書込番号:16389429 スマートフォンサイトからの書き込み
哲さん、羅城門の鬼さんアドバイスありがとう御座います。お二人のアドバイスに従い、いろいろやってみたのですが、うまくいかず、自分なりにネットで調べてみました。その中で、これでは?と思う記事があったので、その指示に従い
設定をしたら無事、iphoneとWi-Fi接続できました。私の場合、OSがWin7 32bit Proですがやはり、その癖と言ったらいいのか、自動的に設定される弊害と申しますか、ちょっとした知識が必要みたいです。
この無線Lanアダプターを購入し、約1ヶ月間位は正常に使用できていたので、簡単な設定で元に戻せるという気はしていたのですが、その設定の仕方が解らず、この掲示板に書き込みしました。製品の固体による差はあるにせよ、不安定で使い物にならない物を各メーカーが販売する事は無いと信じ、何とかしてやる、といった意気込みです。
下記にそのアドレスを記しますので、お困りの方は参考にして下さい。
アドバイス下さった方どうもありがとう御座いました。
http://allabout.co.jp/gm/gc/19583/
書込番号:16405988
今後の参考のためですが、スレ主さんの場合、具体的には、
の中の色々な項目の中でどの項目で改善したのでしょうか?
書込番号:16406006
失礼しました。リンクを貼り付けたつもりだったのですが、私が行った設定方法が載っていない。おかしいですね。
いま、別のページですが、私が行った設定が乗っていますので、リンクを貼り付けます。
ローカルセキュリテイポリシーの変更です。
http://choni-waniwani.blogspot.jp/2010/06/windows7.html
書込番号:16407712
無線LAN子機・アダプタ > ロジテック > Skylink Nano LAN-W150N/U2WH
WiMAXのルーター(URoad-Aero)を利用しています。
この製品はデスクトップPC(WinXP)の前側のUSBに挿しています。
ルーターとの距離は約1.5Mです。
基本的には問題なく繋がっているのですが、たまに突然繋がらなくなり、数分待つと、自然に復旧するということがあります。
繋がらない数分の間も、iPodtouchは繋がるので、WiMAX回線が不安定と言うようなことではないと思うのですが…;
ネットサーフォンの最中に突然…とかなので、スリープモード的な事は無いでしょうし、機器を動かしたとか、電子レンジ等を利用したとか、重いソフトを立ち上げたとか、そういうことはありません。
逆に、繋がる時は、距離を離そうが、レンジを使おうが、問題なく使えています。
無線とはそういうものなのか、製品の仕様なのか、不良なのか、設定が悪いのか、全くわかりません。
何か原因がわかる方 いらっしゃいましたらアドバイス頂けないでしょうか?
私はユーザーではありませんが、多分LAN-W150N/U2WHの安定性が無いのでしょうね。
書込番号:16197025
まずはLAN-W150N/U2WHのドライバが最新でないならば、アップデートしてみてはどうですか。
http://dl.logitec.co.jp/software.php?pn=LST-D-288
書込番号:16197028
ロジテック以外でも超小型の無線LANアダプタはたまに不安定になるのがあります。
コンパクトが原因なのか・・・ドライバの作りに問題があるのか・・・
後者くらいしか改善の方法がないので、羅城門の鬼さんの書かれた最新のドライバ(Ver 2.00)にしてみて下さい。
不具合は何かしら改善されていると思うので多少なりとも良くなるとは思います。
書込番号:16197137
早速たくさんのレスをありがとうございます!
新しいドライバを入れてみました。
見た目がガラっと変わってて驚きました(^_^;)
今のところ、症状は出ていませんが、しばらく様子を見てみたいと思います。
書込番号:16197442
iMacの内蔵Airmacでwifiでipod touchを使用しております。
しかし、セキュリティー的にWEPの設定しかできず、ステルスも使えないため
それをクリアできるアクセスポイントを別で作れないか検討しこの商品に目をつけました。
以下環境で、WPA2-PSK(AES)/WPA-PSK(TKIP)に設定かつステルスで使用が可能かお教え願えますでしょうか。
使用環境
iMac OS 10.5.8
2.8 GHz Intel Core 2 Duo
メモリ 4GB
https://www.logitec.co.jp/products/wlan/lanw150nu2bk/index.html
では子機モードではiOSが記載されてますが、
親機モードにはiOSが記載されてないので、iOSでは親機モードは使えないのだと思います。
> ▼クライアント(無線子機)モード
> ・Windows 7 (32/64bit)
> ・Windows Vista SP2 以降(32bit)
> ・Windows XP Home Edition/Professional Service Pack 3 以降
> ・Mac OS 10.4以降
> ▼ ソフトウェア・アクセスポイント(親機)モード
> ・Windows 7 (32/64bit) (※Windows 7 Starterは除く。)
エントリークラスで良いので、無線LANルータを買った方がUSBアダプタを親機モードで使うより便利ですよ。
例えばbuffaloのWHR-300。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000387155_K0000421528&spec=104_7-1-2-3-4,105_8-1-2,108_11-1,109_12-1-2-3,106_9-1-2-3-4-5,107_10-1-2
書込番号:16175200
失礼。
iOSでなく、Mac OS ですね。
親機モードにはMac OS が記載されてないので、Mac OS では親機モードは使えないのだと思います。
書込番号:16175259
ステルス設定は、無線LANアダプタの親機モードでは、出来ないと思いますよ。
一般的な、無線ルーターを使用しましょう。
書込番号:16175267
Mac OS 10.4以降
というのは確認していたんですがそれだけ見て飛びつくところでした。。
親機としては機能しないのですね。。
それにアダプタでのステルスは期待できないのですね。。
お二方とも的確なご返答ありがとうございます。
値段が1000円を切っているのでこれでできたらと思っていたんですが、
やっぱり無線LANルーターを購入するのが良さそうですね。
でもそんな安いのはないですよね。
書込番号:16175303
> でもそんな安いのはないですよね。
トラぶっても自力解決できるなら、
\1,000を切る機種もあるようですが、
初心者は手を出さない方が無難だと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000125465_K0000291981&spec=104_7-1-2-3-4,105_8-1-2,108_11-1,109_12-1-2-3,106_9-1-2-3-4-5,107_10-1-2
buffaloやNECの機種で\3,000を切っていれば、充分安いと思うのですが。
書込番号:16175325
> でもそんな安いのはないですよね。
2千数百円で、無線接続する機器が増えても使用出来ますよ。
書込番号:16175327
有線インターネットを使いノートパソコンからPSPや3DSにWi-Fi繋ぎたいのですが
説明書どうりにソフトウェアインストール→危機取り付け→APモードに変更すると
「please turn on autoconfig service」と言うエラーが出て出来ません
赤い電波マークが出てるのでステーションモード/クライアントモードになってるようですが…
パソコンはソニーのVGN-P70H
ウィルス対策ソフトはMicrosoft Security Essentials
ファイヤーウォールはPC Tools
詳しい方、アドバイスをお願いします
VGN-P70Hは標準だと有線LANが無いですね。
オプション使って有線LANに接続されてるんでしょうか。
内蔵無線は念の為オフにされた方が良いと思います。
書込番号:13991378
無線LANが複数有るので削除しろと出ます。
しかし私のノートパソコンは無線ランは内蔵されておりません。
マウスは無線を使っていますがこれが邪魔をしているのでしょうか?
ネット回線はEMのpocketwifiです。OSはXPサービスパック3です。
どのように解決したらよいのか教えてください。
はじめて書き込みします
logitecのLAN-W150N/U2WHのAPモードでPSPを無線接続しようとしているのですが、
さまざまな方法を試みたのですが、
IPアドレスの取得がタイムアウト
になってしまいます。
MacのOSXにWindowsがはいってるのでいけると思ったんですが
そのせいでダメなのでしょうか??
家のWindowsXPはうまくいったのですが。。。
誰か接続初心者にアドバイスをよろしくお願いします;
まぁ想像ですが、どこのメーカーでも「MacのOSX上Windowsの何か」を「対応している」と明記していないと思います。(中にはあるのかもしれません)ほとんどの場合、門前払いだと思います。
ロジテックの仕様からDOS/Vマシン上のWindowsで使ったほうが心配する場所が少なく済むような気がしますよ。
実際「MacのOSXにWindows」を入れて使えているという人に詳細なWindowsバージョン、OS状態、無線子機ソフトのバージョン、設定内容を聞き出すことができれば、活路があるのかもしれませんね
※私なら、わざわざメーカーサポートを受けられない可能性のある状態
(複数OSのデュアルブート環境)にはしませんけども・・。
書込番号:12980849
書き込みありがとうございます
私のPCは学校より配布された物で
windowsのインストールをしなければならなかったのです。
書き忘れてましたが入れてるのはWindows7みたいです。
本体がMacなので
別の方法も考えるしかないのかもしれませんね(新たに何か購入とか。。。;;)
書込番号:12982980
ふーん。今時の学校は無茶なこと教えるんだねー。
とりあえず、そのパソコンは最近のものなら、AirMACは搭載してます?
搭載してるMACなら(google検索すれば出てくるけど)
これとか http://ponpokorin.exblog.jp/3882175/
これ http://anond.hatelabo.jp/20080825184110
の体験談は検索済み?
できそうなら、別にWindows入れなくても、Windows対応の無線子機に頼らなくても良いんではないでしょうかね?
あと、MACだけじゃどんな仕様のパソコンか、見る側は、はっきり分らないから
型番も書いてください。
はっきり型番を書かない→的外れの答えがきた→みんな当てにならない→もういいや
になりますので。
書込番号:12983287
型番?は、
MacBook Pro
Mac OS Xで10.6.8
だと思います。
AirMacはあるみたいですが、
親機として働くにはAirMacカードが無いとだめなんですよね・・・?
カードは無いです;;
それとも
先ほど教えてくださったサイトの二番目の人は
カードの事にふれてなかったので
もしかしたら無くてもできるのでしょうか!?
ちょっと挑戦してみます。。。
書込番号:12984293
だめでした。
ほぼ説明どうりに行ったはずなのですが
電波100%なのに
インターネット接続 失敗
ってなります。
間違えているところがあるのでしょうかね・・・
書込番号:12984451
2番目に書いた人の体験談は、おそらくは下記のような構成です。
インターネット
(プロバイダ)
ブロードバンドルーター
(有線LANケーブル)
MacBook ---(AirMac)<< 無線 >> PSP
<以下注釈>
1.有線LANでMacBook本体が配線され、インターネットに繋がる状態
※想定される「Ethernet」側の設定
・PPPoEの設定がされていないこと
・ブロードバンドルーターのDHCPサーバからIPアドレスを取得している状態
2.AirMac側で設定する数字は、「Ethernet」側と重複しない数字であること
3.共有設定を忘れずに設定すること
4.DNSサーバの設定について
「Ethernet」側のDNSサーバは、「ブロードバンドルーターののIPアドレス」
または、Rackyさんのお宅で契約している「プロバイダのDNSサーバの
アドレス」を指定する。
PSP側も同様です。
プライマリDNS、セカンダリDNSには、「契約しているプロバイダのDNSサーバのアドレス」
を入れておくということです。
OSのバージョンが若干Rackyさんのほうが新しいので、画面上の言葉が違うかも
しれませんが、うまく読み替えてみてください。
書込番号:12984458
あ、もう試してたんですね。
あの2番目のリンクの内容をそのままだと繋がらない部分があるので、
2011/05/08 00:46 [12984458]
の「4.」の部分をRackyさんの環境に合わせて設定してください。
書込番号:12984477
ルーターって無いとだめでしょうか?
プロバイダー(フレッツ)さんから貰ったインターネットつなげるやつに直接本体つなげてます
あとセカンダリ、プライマリは自動取得されるみたいです
PPPoEでインターネットつなげてるので接続切ったりしたのですが何かの弾み?に接続されました。。。
とりあえず失敗です。
パソコンが重くなってしまったようなので今日は諦めます。
いろいろアドバイスありがとうございます
書込番号:12984612
多くの場合、ルータがある環境が前提になるので、MacBookだとどうでしょうね。
そのNTTの機械にルータ機能がある機器だと、設定を変えるだけでなんとか
なりそうな気がしますが、表現がアバウトすぎて、わかりません。
とりあえず、使ってるインターネット環境の機器の名称を全部書いてください
NTTの機器なら、認証機器名とか、カナ品名とかModelとか
※どうしても、名前が分らないなら、ランプの名前を全部書いてもらうとか。
書込番号:12984676
説明下手ですみません
よくわからないですけど。。。
認証機器名 VDSL LAN SYSTEM
カナ品名 VH−100<4>E<N>
ランプはPOWER,LINE,LINK/ACT,FAIL
の4つのみです。
やっぱりルーターですかね
ルータ高いなと思って
logitecの親機機能がMac非対応だったとは気づかず買ってしまったのがいけなかったんだ
書込番号:12986299
>カナ品名 VH−100<4>E<N>
>の4つのみです。
上に書いてもらったのは、ルータの機能が無い「VDSLモデム」ですね。
これだと現状、Mac側でどうしてもPPPoEするしかないですね。
これって、店頭で購入したんですかね?
購入してまだ日が浅いなら、お店にワケを言って、一旦返品できそうなら返品して、
無線ルーターを買いなおしたほうが、まだ楽ですよ。
Skylink Nano LAN-W150N/U2WHが、カカクコムベースの最安が、1100円なので
メーカーを選り好みしないなら、有線ルーターでも無線ルーターでも、
2〜4000円くらいで買えそうですよ。
※店頭で買うなら、もう少しかかるので、3〜5000円くらいが目安。
アンパイを求めるならNECかバッファローあたりがいいかと。
●無線LANルーターの場合
http://kakaku.com/pc/wireless-router/ma_0/p1001/?price=4999
●有線LANルーターの場合
http://kakaku.com/pc/router/ma_0/p1001/?price=5999
書込番号:12986369
logitecは自宅のXP用にして
macでつなげるなら別のものを購入、ですかね。
店頭よりもネット通した方が安いのですね。
ネットショッピングは何となく恐くてした事がなくて・・・
バッファローとか聞いた事あるので、
その辺りからいろいろ探してみようかなと思います。
初心者に長々つきあってもらいありがとうございました!
書込番号:12986632
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
無線LAN子機・アダプタ
