Skylink Nano LAN-W150N/U2BK
重量約2gの超小型ボディを採用したUSB無線LANアダプター(ブラック)
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2013年5月25日 19:24 | |
| 0 | 12 | 2011年5月8日 16:38 | |
| 1 | 3 | 2011年4月10日 21:30 | |
| 1 | 8 | 2011年3月3日 00:09 |
無線LAN子機・アダプタ > ロジテック > Skylink Nano LAN-W150N/U2WH
iMacの内蔵Airmacでwifiでipod touchを使用しております。
しかし、セキュリティー的にWEPの設定しかできず、ステルスも使えないため
それをクリアできるアクセスポイントを別で作れないか検討しこの商品に目をつけました。
以下環境で、WPA2-PSK(AES)/WPA-PSK(TKIP)に設定かつステルスで使用が可能かお教え願えますでしょうか。
使用環境
iMac OS 10.5.8
2.8 GHz Intel Core 2 Duo
メモリ 4GB
https://www.logitec.co.jp/products/wlan/lanw150nu2bk/index.html
では子機モードではiOSが記載されてますが、
親機モードにはiOSが記載されてないので、iOSでは親機モードは使えないのだと思います。
> ▼クライアント(無線子機)モード
> ・Windows 7 (32/64bit)
> ・Windows Vista SP2 以降(32bit)
> ・Windows XP Home Edition/Professional Service Pack 3 以降
> ・Mac OS 10.4以降
> ▼ ソフトウェア・アクセスポイント(親機)モード
> ・Windows 7 (32/64bit) (※Windows 7 Starterは除く。)
エントリークラスで良いので、無線LANルータを買った方がUSBアダプタを親機モードで使うより便利ですよ。
例えばbuffaloのWHR-300。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000387155_K0000421528&spec=104_7-1-2-3-4,105_8-1-2,108_11-1,109_12-1-2-3,106_9-1-2-3-4-5,107_10-1-2
書込番号:16175200
失礼。
iOSでなく、Mac OS ですね。
親機モードにはMac OS が記載されてないので、Mac OS では親機モードは使えないのだと思います。
書込番号:16175259
ステルス設定は、無線LANアダプタの親機モードでは、出来ないと思いますよ。
一般的な、無線ルーターを使用しましょう。
書込番号:16175267
Mac OS 10.4以降
というのは確認していたんですがそれだけ見て飛びつくところでした。。
親機としては機能しないのですね。。
それにアダプタでのステルスは期待できないのですね。。
お二方とも的確なご返答ありがとうございます。
値段が1000円を切っているのでこれでできたらと思っていたんですが、
やっぱり無線LANルーターを購入するのが良さそうですね。
でもそんな安いのはないですよね。
書込番号:16175303
> でもそんな安いのはないですよね。
トラぶっても自力解決できるなら、
\1,000を切る機種もあるようですが、
初心者は手を出さない方が無難だと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000125465_K0000291981&spec=104_7-1-2-3-4,105_8-1-2,108_11-1,109_12-1-2-3,106_9-1-2-3-4-5,107_10-1-2
buffaloやNECの機種で\3,000を切っていれば、充分安いと思うのですが。
書込番号:16175325
> でもそんな安いのはないですよね。
2千数百円で、無線接続する機器が増えても使用出来ますよ。
書込番号:16175327
はじめて書き込みします
logitecのLAN-W150N/U2WHのAPモードでPSPを無線接続しようとしているのですが、
さまざまな方法を試みたのですが、
IPアドレスの取得がタイムアウト
になってしまいます。
MacのOSXにWindowsがはいってるのでいけると思ったんですが
そのせいでダメなのでしょうか??
家のWindowsXPはうまくいったのですが。。。
誰か接続初心者にアドバイスをよろしくお願いします;
まぁ想像ですが、どこのメーカーでも「MacのOSX上Windowsの何か」を「対応している」と明記していないと思います。(中にはあるのかもしれません)ほとんどの場合、門前払いだと思います。
ロジテックの仕様からDOS/Vマシン上のWindowsで使ったほうが心配する場所が少なく済むような気がしますよ。
実際「MacのOSXにWindows」を入れて使えているという人に詳細なWindowsバージョン、OS状態、無線子機ソフトのバージョン、設定内容を聞き出すことができれば、活路があるのかもしれませんね
※私なら、わざわざメーカーサポートを受けられない可能性のある状態
(複数OSのデュアルブート環境)にはしませんけども・・。
書込番号:12980849
書き込みありがとうございます
私のPCは学校より配布された物で
windowsのインストールをしなければならなかったのです。
書き忘れてましたが入れてるのはWindows7みたいです。
本体がMacなので
別の方法も考えるしかないのかもしれませんね(新たに何か購入とか。。。;;)
書込番号:12982980
ふーん。今時の学校は無茶なこと教えるんだねー。
とりあえず、そのパソコンは最近のものなら、AirMACは搭載してます?
搭載してるMACなら(google検索すれば出てくるけど)
これとか http://ponpokorin.exblog.jp/3882175/
これ http://anond.hatelabo.jp/20080825184110
の体験談は検索済み?
できそうなら、別にWindows入れなくても、Windows対応の無線子機に頼らなくても良いんではないでしょうかね?
あと、MACだけじゃどんな仕様のパソコンか、見る側は、はっきり分らないから
型番も書いてください。
はっきり型番を書かない→的外れの答えがきた→みんな当てにならない→もういいや
になりますので。
書込番号:12983287
型番?は、
MacBook Pro
Mac OS Xで10.6.8
だと思います。
AirMacはあるみたいですが、
親機として働くにはAirMacカードが無いとだめなんですよね・・・?
カードは無いです;;
それとも
先ほど教えてくださったサイトの二番目の人は
カードの事にふれてなかったので
もしかしたら無くてもできるのでしょうか!?
ちょっと挑戦してみます。。。
書込番号:12984293
だめでした。
ほぼ説明どうりに行ったはずなのですが
電波100%なのに
インターネット接続 失敗
ってなります。
間違えているところがあるのでしょうかね・・・
書込番号:12984451
2番目に書いた人の体験談は、おそらくは下記のような構成です。
インターネット
(プロバイダ)
ブロードバンドルーター
(有線LANケーブル)
MacBook ---(AirMac)<< 無線 >> PSP
<以下注釈>
1.有線LANでMacBook本体が配線され、インターネットに繋がる状態
※想定される「Ethernet」側の設定
・PPPoEの設定がされていないこと
・ブロードバンドルーターのDHCPサーバからIPアドレスを取得している状態
2.AirMac側で設定する数字は、「Ethernet」側と重複しない数字であること
3.共有設定を忘れずに設定すること
4.DNSサーバの設定について
「Ethernet」側のDNSサーバは、「ブロードバンドルーターののIPアドレス」
または、Rackyさんのお宅で契約している「プロバイダのDNSサーバの
アドレス」を指定する。
PSP側も同様です。
プライマリDNS、セカンダリDNSには、「契約しているプロバイダのDNSサーバのアドレス」
を入れておくということです。
OSのバージョンが若干Rackyさんのほうが新しいので、画面上の言葉が違うかも
しれませんが、うまく読み替えてみてください。
書込番号:12984458
あ、もう試してたんですね。
あの2番目のリンクの内容をそのままだと繋がらない部分があるので、
2011/05/08 00:46 [12984458]
の「4.」の部分をRackyさんの環境に合わせて設定してください。
書込番号:12984477
ルーターって無いとだめでしょうか?
プロバイダー(フレッツ)さんから貰ったインターネットつなげるやつに直接本体つなげてます
あとセカンダリ、プライマリは自動取得されるみたいです
PPPoEでインターネットつなげてるので接続切ったりしたのですが何かの弾み?に接続されました。。。
とりあえず失敗です。
パソコンが重くなってしまったようなので今日は諦めます。
いろいろアドバイスありがとうございます
書込番号:12984612
多くの場合、ルータがある環境が前提になるので、MacBookだとどうでしょうね。
そのNTTの機械にルータ機能がある機器だと、設定を変えるだけでなんとか
なりそうな気がしますが、表現がアバウトすぎて、わかりません。
とりあえず、使ってるインターネット環境の機器の名称を全部書いてください
NTTの機器なら、認証機器名とか、カナ品名とかModelとか
※どうしても、名前が分らないなら、ランプの名前を全部書いてもらうとか。
書込番号:12984676
説明下手ですみません
よくわからないですけど。。。
認証機器名 VDSL LAN SYSTEM
カナ品名 VH−100<4>E<N>
ランプはPOWER,LINE,LINK/ACT,FAIL
の4つのみです。
やっぱりルーターですかね
ルータ高いなと思って
logitecの親機機能がMac非対応だったとは気づかず買ってしまったのがいけなかったんだ
書込番号:12986299
>カナ品名 VH−100<4>E<N>
>の4つのみです。
上に書いてもらったのは、ルータの機能が無い「VDSLモデム」ですね。
これだと現状、Mac側でどうしてもPPPoEするしかないですね。
これって、店頭で購入したんですかね?
購入してまだ日が浅いなら、お店にワケを言って、一旦返品できそうなら返品して、
無線ルーターを買いなおしたほうが、まだ楽ですよ。
Skylink Nano LAN-W150N/U2WHが、カカクコムベースの最安が、1100円なので
メーカーを選り好みしないなら、有線ルーターでも無線ルーターでも、
2〜4000円くらいで買えそうですよ。
※店頭で買うなら、もう少しかかるので、3〜5000円くらいが目安。
アンパイを求めるならNECかバッファローあたりがいいかと。
●無線LANルーターの場合
http://kakaku.com/pc/wireless-router/ma_0/p1001/?price=4999
●有線LANルーターの場合
http://kakaku.com/pc/router/ma_0/p1001/?price=5999
書込番号:12986369
logitecは自宅のXP用にして
macでつなげるなら別のものを購入、ですかね。
店頭よりもネット通した方が安いのですね。
ネットショッピングは何となく恐くてした事がなくて・・・
バッファローとか聞いた事あるので、
その辺りからいろいろ探してみようかなと思います。
初心者に長々つきあってもらいありがとうございました!
書込番号:12986632
無線LAN子機・アダプタ > ロジテック > Skylink Nano LAN-W150N/U2BK
先日この商品を購入しましたが、
通信速度が、遅く、通信速度も非常にばらつきます。
現状、付属ソフトにて親機へ手動設定
WPA-TKISを使用。
省電力モードも使用しておりません。
電波状態は、非常に強い
を示しています。
親機は、PLANEXのMZK-W04Nです。
ちなみに、有線で2台、無線で4台接続しており
無線の内2台は、このアダプタを使用
有線では、18Mbps前後で出ており
他の無線子機では安定して10Mbpsは出ておりますが
この子機は、せいぜい5Mbps前後
ひどいときは、1Mbpsも出ません
OSは、どれもXP SP3を使用しております。
ご教授よろしくお願いします。
>WPA-TKISを使用。
AESを使わないと11nでは接続しないはずです。
さらに150Mbps機種ではダブルチャンネルの40MHz帯域を使わないと満足なスピードは出ません。
中身は同じと思われるPlanexのGW-USValue-EZ
http://kakaku.com/item/K0000102663/spec/
を使ってますが、ダブルチャンネルで50Mbps以上、シングルチャンネルで30Mbps出てますね。
それでもスピードが出ないならチャンネル変更してみては?
近所の無線LANと干渉してるかもしれませんよ。
団地など無線LAN密集地帯だと2.4GHz帯では何をやってもダメかも知れませんが。
USB無線LAN子機はCPUパワーを使いがちですので、パソコンを選ぶもありえます。
書込番号:12880416
Skylink Nano LAN-W150N/U2BKをもしデスクトップで使ってるのなら、デスクトップが出してる高周波の影響を受けてる時もありえます。
USB延長ケーブルでPCから離してみるが有効なときもあります。
書込番号:12880466
ぴっかりいい さん。ありがとうございます。
本製品2個所有の内、全てデスクトップに接続してあり
USB延長ケーブルでPC本体から離してみたら
インターネットの通信速度
16Mbpsでました。
PC周りのノイズが主要因だったみたいです。
1台はTV録画用で、ワイヤレスマウスも2.4Gの物を接続しているため
これも悪さしていたかもしれません。
無線接続は、4台中
ノート2台、1台はn対応の内臓無線LAN、もう1台は、我が家では一番低スペックの
PEN Mでカードバスタイプ
もう2台は、自作PC(AMD ×2のデュアルコア)です。
先程、確認したら一番古いカードバスタイプの無線子機もAESに対応していたため
暗号化方式変更してみたいと思います。
書込番号:12882344
DSって、どこのDS?
ニンテンドーDSなら、無線LANでないと接続できないのら( ゚д゚ )
ドコモショップなら、有線LANの設定を、もいっちょ確認するのら(´・ω・`)
書込番号:12666796
この製品は無線LAN機能のないデスクトップやノートパソコンを無線で接続するためのもの(無線LAN子機)です。
接続には無線LANの親機(無線LANルーター等)が必要ですがお持ちですか?
書込番号:12667015
なんかDSって繋がりにくいって思ってるのは私だけ?
とりあえずこの機器とDSつなげるってのはまったく関係ないので
DSをWI-FIでつなぐならこーいうのを一台どうぞ文字通り簡単接続
http://www.the-hikaku.com/wireless/hikaku1.html
そすればこの機器使ってパソコンまで無線に! まあ有線だからいらないけどねw
書込番号:12667080
この製品は子機モードと親機モードの切り替えができるようですね。
ただ、この手の商品は上流にルータが必要になるケースが多いですよ。
だったら最初から無線LANルータを導入した方が使い勝手がいいんですけどね。
書込番号:12669932
>ちかやんさん&グラリストさん
製品ページに説明がありますね。
形状だけで判断してましたので上のコメはスルー願います。
>ちかやんさん
製品ページにDSとの接続説明がありますがどの段階でダメなんでしょうか。
書込番号:12669982
接続テストを行うとエラーになります。
別の店で聞いたら「簡単接続てウソと等しい相当の知識がいる」て
言われました。
そして、説明書に書いてあった再セットアップをしたらドライバーの
インストールに失敗しました。とのメッセージが出て全く使えなくなった。
再再セットアップしてもダメ。
如何すればいいの
書込番号:12673754
他のスレッドに書きましたがどうやら
フレッツ接続ツールを使いインターネットにつないでいる場合や、
ルータがなく直接PCをモデムにつないでインターネットしている場合は
ブロードバンド接続でないとAPモードで使用できないようです
http://www.logitec.co.jp/support/ap01/index.html#1
書込番号:12694328
有難う御座いました。
如何しても、上手くいかず他社の製品に換えました。
説明書も解りやすく無事に接続が出来て快適です。
書込番号:12732133
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
無線LAN子機・アダプタ
