Skylink Nano LAN-W150N/U2WH
重量約2gの超小型ボディを採用したUSB無線LANアダプター(ホワイト)
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2013年7月27日 09:38 | |
| 3 | 4 | 2013年5月31日 00:36 | |
| 0 | 7 | 2013年5月25日 19:24 | |
| 1 | 3 | 2013年3月5日 21:31 | |
| 3 | 4 | 2012年10月22日 16:02 | |
| 0 | 1 | 2012年1月7日 14:06 |
無線LAN子機・アダプタ > ロジテック > Skylink Nano LAN-W150N/U2BK
この製品を1ヶ月前位に購入し2,3日前までは正常にWi−Fi接続出来ていたのですが、今日、ふと気付くとiphone4sには扇形のマークが表示され、デスクトップPC(Win7、64bit)に接続していなようなのですが、iphone4sをインターネットに接続しようとすると例のぐるぐる回るマークがいつまでたっても、接続中のままです。PCの方でネットワーク接続の診断を行ったところ、【DHCPは”ワイヤレスネットワーク接続7”に対して有効ではありません】とメッセイジが現れます。念の為に最新のドライバーをインストールして再度、試してみても
同じメッセイジが表示されます.
1ヶ月前にこの製品を購入し、設定して、使用開始してから特にこの無線アダプターの設定は変更しておりません。
何方か、対処方法をご存知の方、アドバイスお願いします。
以下のマニュアル(P91)を参照してユーティリティとドライバーを削除後、再度インストールしてみたらどうでしょうか。
http://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/lanw150u2nano-ug.pdf
書込番号:16379604
「ワイヤレスネットワーク接続」が7個もあり、
LAN-W150N/U2BK に対していくつも「ワイヤレスネットワーク接続」が
設定されているようですので、一旦LAN-W150N/U2BKのドライバを削除し、
http://cs.eonet.ne.jp/usqa/net/connect/2090/30120/3012445_2632.html
を参照して、各「ワイヤレスネットワーク接続」のプロパティを確認し、
LAN-W150N/U2BKのものは全て一旦削除し、
LAN-W150N/U2BKの「ワイヤレスネットワーク接続」がない状態で、
LAN-W150N/U2BKのドライバをインストールしてみてはどうですか。
書込番号:16380261
「ソフトウェアAPモード」を使っているなら「子機モード」にして安い無線ルーター買った方がいい。
このタイプのアダプタは各社から出ているがソフトウェアAPモードで長期間正常に機能することは少ない。
書込番号:16380861
スレ主さんの履歴をみると、WN-G300UAのクチコミでも哲!さんからAPモードでは不具合があるから無線ルーターを使うことを勧められていますね。
それをあえて(機種は違いますが)アダプターでのAPモードを選んだのだから自己責任ですよ。
ていうか、無線ルーターを使うのが普通であり、アダプターのAPモードなんて少しでもネットワークの知識がある人なら誰も使いません。
こんなことで悩むのは時間と手間の無駄だから、素直に無線ルーターを買いましょう。
書込番号:16389429 スマートフォンサイトからの書き込み
哲さん、羅城門の鬼さんアドバイスありがとう御座います。お二人のアドバイスに従い、いろいろやってみたのですが、うまくいかず、自分なりにネットで調べてみました。その中で、これでは?と思う記事があったので、その指示に従い
設定をしたら無事、iphoneとWi-Fi接続できました。私の場合、OSがWin7 32bit Proですがやはり、その癖と言ったらいいのか、自動的に設定される弊害と申しますか、ちょっとした知識が必要みたいです。
この無線Lanアダプターを購入し、約1ヶ月間位は正常に使用できていたので、簡単な設定で元に戻せるという気はしていたのですが、その設定の仕方が解らず、この掲示板に書き込みしました。製品の固体による差はあるにせよ、不安定で使い物にならない物を各メーカーが販売する事は無いと信じ、何とかしてやる、といった意気込みです。
下記にそのアドレスを記しますので、お困りの方は参考にして下さい。
アドバイス下さった方どうもありがとう御座いました。
http://allabout.co.jp/gm/gc/19583/
書込番号:16405988
今後の参考のためですが、スレ主さんの場合、具体的には、
の中の色々な項目の中でどの項目で改善したのでしょうか?
書込番号:16406006
失礼しました。リンクを貼り付けたつもりだったのですが、私が行った設定方法が載っていない。おかしいですね。
いま、別のページですが、私が行った設定が乗っていますので、リンクを貼り付けます。
ローカルセキュリテイポリシーの変更です。
http://choni-waniwani.blogspot.jp/2010/06/windows7.html
書込番号:16407712
無線LAN子機・アダプタ > ロジテック > Skylink Nano LAN-W150N/U2WH
WiMAXのルーター(URoad-Aero)を利用しています。
この製品はデスクトップPC(WinXP)の前側のUSBに挿しています。
ルーターとの距離は約1.5Mです。
基本的には問題なく繋がっているのですが、たまに突然繋がらなくなり、数分待つと、自然に復旧するということがあります。
繋がらない数分の間も、iPodtouchは繋がるので、WiMAX回線が不安定と言うようなことではないと思うのですが…;
ネットサーフォンの最中に突然…とかなので、スリープモード的な事は無いでしょうし、機器を動かしたとか、電子レンジ等を利用したとか、重いソフトを立ち上げたとか、そういうことはありません。
逆に、繋がる時は、距離を離そうが、レンジを使おうが、問題なく使えています。
無線とはそういうものなのか、製品の仕様なのか、不良なのか、設定が悪いのか、全くわかりません。
何か原因がわかる方 いらっしゃいましたらアドバイス頂けないでしょうか?
私はユーザーではありませんが、多分LAN-W150N/U2WHの安定性が無いのでしょうね。
書込番号:16197025
まずはLAN-W150N/U2WHのドライバが最新でないならば、アップデートしてみてはどうですか。
http://dl.logitec.co.jp/software.php?pn=LST-D-288
書込番号:16197028
ロジテック以外でも超小型の無線LANアダプタはたまに不安定になるのがあります。
コンパクトが原因なのか・・・ドライバの作りに問題があるのか・・・
後者くらいしか改善の方法がないので、羅城門の鬼さんの書かれた最新のドライバ(Ver 2.00)にしてみて下さい。
不具合は何かしら改善されていると思うので多少なりとも良くなるとは思います。
書込番号:16197137
早速たくさんのレスをありがとうございます!
新しいドライバを入れてみました。
見た目がガラっと変わってて驚きました(^_^;)
今のところ、症状は出ていませんが、しばらく様子を見てみたいと思います。
書込番号:16197442
iMacの内蔵Airmacでwifiでipod touchを使用しております。
しかし、セキュリティー的にWEPの設定しかできず、ステルスも使えないため
それをクリアできるアクセスポイントを別で作れないか検討しこの商品に目をつけました。
以下環境で、WPA2-PSK(AES)/WPA-PSK(TKIP)に設定かつステルスで使用が可能かお教え願えますでしょうか。
使用環境
iMac OS 10.5.8
2.8 GHz Intel Core 2 Duo
メモリ 4GB
https://www.logitec.co.jp/products/wlan/lanw150nu2bk/index.html
では子機モードではiOSが記載されてますが、
親機モードにはiOSが記載されてないので、iOSでは親機モードは使えないのだと思います。
> ▼クライアント(無線子機)モード
> ・Windows 7 (32/64bit)
> ・Windows Vista SP2 以降(32bit)
> ・Windows XP Home Edition/Professional Service Pack 3 以降
> ・Mac OS 10.4以降
> ▼ ソフトウェア・アクセスポイント(親機)モード
> ・Windows 7 (32/64bit) (※Windows 7 Starterは除く。)
エントリークラスで良いので、無線LANルータを買った方がUSBアダプタを親機モードで使うより便利ですよ。
例えばbuffaloのWHR-300。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000387155_K0000421528&spec=104_7-1-2-3-4,105_8-1-2,108_11-1,109_12-1-2-3,106_9-1-2-3-4-5,107_10-1-2
書込番号:16175200
失礼。
iOSでなく、Mac OS ですね。
親機モードにはMac OS が記載されてないので、Mac OS では親機モードは使えないのだと思います。
書込番号:16175259
ステルス設定は、無線LANアダプタの親機モードでは、出来ないと思いますよ。
一般的な、無線ルーターを使用しましょう。
書込番号:16175267
Mac OS 10.4以降
というのは確認していたんですがそれだけ見て飛びつくところでした。。
親機としては機能しないのですね。。
それにアダプタでのステルスは期待できないのですね。。
お二方とも的確なご返答ありがとうございます。
値段が1000円を切っているのでこれでできたらと思っていたんですが、
やっぱり無線LANルーターを購入するのが良さそうですね。
でもそんな安いのはないですよね。
書込番号:16175303
> でもそんな安いのはないですよね。
トラぶっても自力解決できるなら、
\1,000を切る機種もあるようですが、
初心者は手を出さない方が無難だと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000125465_K0000291981&spec=104_7-1-2-3-4,105_8-1-2,108_11-1,109_12-1-2-3,106_9-1-2-3-4-5,107_10-1-2
buffaloやNECの機種で\3,000を切っていれば、充分安いと思うのですが。
書込番号:16175325
> でもそんな安いのはないですよね。
2千数百円で、無線接続する機器が増えても使用出来ますよ。
書込番号:16175327
気が付けばWindows8でのソフトウェアAPモードに対応したドライバが出ていました。
この手の製品での対応はここのメーカーが初でしょうか。
PS Vitaで接続してみましたが、とりあえず接続することはできます。
が、同PCの別ドライブにインストールしているWin7 32bitでは下り20Mbps、上り6Mbpsほど出ているのが
Win8 64bitでは下り500kbps、上り100kbpsしか速度が出ないとかなり残念な結果に。
とりあえずネットに繋ぐという目的なら満たせるでしょうが、オンラインプレイは現状ではかなり厳しいかも?
windows8のドライバを探しているのですがどこで入手できるのてしょうか?
書込番号:15849398 スマートフォンサイトからの書き込み
ロジテックのサイトからダウンロード出来ますよ。
ダウンロードページの製品型番検索システムにこれの型番を入力すれば製品概要とドライバのページに行くことができます。
製品・サービスの項目から行こうとすると古いバージョンしか出てこないようなのでご注意を。
書込番号:15851441
@「■対応OS:
▼クライアント(無線子機)モード
・Windows XP Home Edition/Professional Service Pack 3 以降」
(LAN-W150N/U2BK: ネットワーク、
http://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLAN-W150NU2BK/ )
となっているが、「Microsoft Windows Home Server 2011」で「Windows Update」ができた。
Aまた、別のPCにインストールされた「Windows XP x64」で「Windows Update」ができた。
Bさらに、AのPCにインストールされた「Windows XP 英語版」で「Windows Update」ができた。
ただ、日本語版の「Windows」で入力項目・ボタンなどの位置・選択肢などを確かめておかないと、文字化けや未表示で、設定・選択がまったくできない。
C「ソフトウェア・アクセスポイント(親機)モード」は、ゲーム機などを持っていないので、確かめていない。
トラブルの報告が多いようなので、期待しないほうが好いかもしれない。
そのおかげで、安値になった一因とも思われ節約できたw
大変有意義な情報 ありがとうございます。
ところで,
の「Windows XP x64」は,「Windows XP Pro x64」かと思われますが,SP2でしょうか?
お伺いいたします。
書込番号:14555398
「沼さん」様
その通りです。
「Windows Update」で提示された全てのものが当たった状態です。
メモリが壊れてチェックディスクでエラーが頻発してシステム障害が酷くなったので、数ヶ月前に再インストールしたものです。
書込番号:14555831
つい先日まで、8ヶ月間、XP HOME 32 SP2で使っていました。
XPがSP3に自動的にアップデートされているものと思っていたが、されていなかった。
今日改めてパッケージを見て、SP3以降となっているのに気づいた。
普通に使えました。
書込番号:15237706
有線インターネットを使いノートパソコンからPSPや3DSにWi-Fi繋ぎたいのですが
説明書どうりにソフトウェアインストール→危機取り付け→APモードに変更すると
「please turn on autoconfig service」と言うエラーが出て出来ません
赤い電波マークが出てるのでステーションモード/クライアントモードになってるようですが…
パソコンはソニーのVGN-P70H
ウィルス対策ソフトはMicrosoft Security Essentials
ファイヤーウォールはPC Tools
詳しい方、アドバイスをお願いします
VGN-P70Hは標準だと有線LANが無いですね。
オプション使って有線LANに接続されてるんでしょうか。
内蔵無線は念の為オフにされた方が良いと思います。
書込番号:13991378
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
無線LAN子機・アダプタ
