IdeaPad U160 08948RJ
Pentium U5400/3GBメモリー/500GB HDD/IEEE802.11a/b/g/n対応無線LAN/WiMAX/Microsoft Office Personal 2010などを備えた11.6型液晶搭載ノートPC(スクエア・レッド)
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2015年7月6日 23:08 | |
| 9 | 2 | 2010年12月12日 17:11 | |
| 3 | 8 | 2010年11月29日 15:53 | |
| 10 | 13 | 2010年11月6日 18:05 | |
| 0 | 1 | 2010年10月3日 19:50 | |
| 1 | 5 | 2010年9月30日 12:26 |
ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad U160 08948RJ
いま出先でThinkPadW541使用中、
数字が打てなくてNumlock解除をさがしていたら、まちがって鍵マークをおしてしまい、
さらに今度は
画面が「ロックされています」の表示になって、どこを押しても自分で解除ができずに困っています。。
どなたかすみません。教えていただけましたら、とても助かります!!
よろしくお願い申し上げます。。。
書込番号:18942089 スマートフォンサイトからの書き込み
画面がロックされていると言うことは、パスワード入力画面は表示されないですか。
書込番号:18942258
コメントありがとうございますm(_ _)m
パスワード画面は表示されたのですが
ずっと
文字入力できない状態でした(・・;)
充電池を一度引っ込ぬいて入れなおしたら、
先ほどようやく、文字入力ができました。
ご返信遅くなってしまって
すみません。
お忙しい中、
本当に
ありがとうございました^_^
書込番号:18943031 スマートフォンサイトからの書き込み
只今、外出先で手元にマニュアルがなく、NUMLOCK解除が出来ず、困っています。
普段は、Bluetoothのフルサイズキーボードを使い、本体のキーボードを使用することが無かったので、気付きませんでした。
初歩的ミスによる質問で申し訳ございませんが、ご回答いただけると助かります。
スクリーンキーボードを使ってみてはどうでしょうか。
スタートメニュー→全てのプログラム→アクセサリ→コンピューターの簡単操作
オプションからテンキーを有効にすれば右下にNUMLOCKがでてきます。
この機種のキーボードて特殊で直接操作する方法がわかりませんでしたので代替手段でごめんなさい。
書込番号:12356795
Saverさま、早速のご返信有難うございました。
ご教授頂いた方法で、無事解決致しました。
本当に助かりました。有難うございます!!
書込番号:12356849
このモデルをお使いの方に質問します。
リカバリはどのように行っていますか?
U160の仕様書によると以下のようになっています。
【リカバリーディスク P/N なし】
【初期導入済みソフトウェアの再導入にはリカバリー作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。】
もしかすると、リカバリには特別な知識または機材が必要なのでしょうか?
更に、光学ドライブは付属していないようですがリカバリの際には専用のドライブ(昔使っていたソニーのノートパソコンはソニー純正のドライブでしかリカバリできなかった記憶があります)または機材が必要なのでしょうか?
なんとなくOneKey Rescue System 7.0というアプリケーションでバックアップを取るのかなぁと予想もしているのですが。
光学ドライブの件も含めて知っている方がいらっしゃいましたら助言の程、宜しくお願い致します。
OneKey Rescue System 7.0でリカバリディスクの作成出来ます。
DVDドライブは必要です。作業中はセキュリティソフトは停止したほうがよいでしょう。
純正品以外でも使えると思います。
書込番号:11694793
接続できてきちんと読み書きできるならどこのドライブでもいい。
ただAC電源がないUSB接続ドライブでは、USB電源の容量が足りず書き込みできないことがある。
書込番号:11694794
尻尾とれたさん
Hippo-cratesさん
迅速な回答をいただき、本当にありがとうございます。
以前、ソニーのリカバリでは本当に苦労したので【U160】の購入も心配でした。
ちなみに、もう一点質問があります。
リカバリディスクを作るときはOSが正常起動しているので光学ドライブは普通に認識されリカバリディスクの作成は可能と思います。
ですが、どうにも起動できない場合、USB接続の光学ドライブをUSB端子に接続してリカバリディスクをドライブに挿入後、本体の電源を入れた場合【U160】は光学ドライブを認識しリカバリディスクを読み込むことが出来るでしょうか?
もしかすると、お二人の助言が既に出来るということを教えてくれているのかもしれませんが念のために質問させていただきます。
それとお使いの光学ドライブのメーカーと型番なども教えていただけると幸いです。
お手数をおかけいたしますが、何卒宜しくお願い致します。
書込番号:11694932
IdeaPad S10-3で利用したのは、ロジテックのLDR-MA18FU2/WM
http://www.logitec.co.jp/products/dvd/ldrma18fu2wm.html
IdeaPad U160は部下が先日、リカバリディスク作成していたけどドライブまでは気にしていなかった。
時間があるなら確認しておきます。
キーボード右上にOneKey Rescueシステムボタン(オレンジ色)が付いていると思いますのでボタンを押して起動するとリカバリ選択画面になるはずです。
書込番号:11695140
尻尾とれたさん
またも迅速な回答ありがとうございます。
本当に申し訳ありませんが、回答を楽しみにしていますね(^^)
書込番号:11695168
IdeaPad U160で使用したDVDドライブは、バッファローのDVSM-PS58U2-BKでした。
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/dvsm-ps58u2/
書込番号:11695596
尻尾とれたさん
Hippo-cratesさん
回答ありがとうございました。
リカバリについては自分の中で解決できました。
感謝しています。
書込番号:11697997
何方か、外付けCDドライブからブートしたことがありますか? ブートしなかと心配です。
書込番号:12294938
購入してから1か月余りですが、youtubeなどの動画再生で、ときどき停止します。
それから動き出すのですが、この状態を改善するにはどうしたらよいでしょうか。
環境は、Bフレッツ光マンションタイプ、無線LANです。
メモリは、購入時で3Gなのですが、増設したほうがよいのでしょうか。
回線速度は問題ないですか?↓で計測する事が出来ます。一度計測してみて下さい。
http://kakaku.com/bb/speed.asp
自分の結果です。
測定日時 :2010/10/30 21:40:08
回線種類 :光(ホーム)
回線名称 :eo光 100M
プロバイダ:わからない
下り速度 :68.2M(68,155,304bps)
上り速度 :43.0M(42,990,319bps)
現在どのくらい消費しているのでしょうか?
※タスクマネージャで確認できます。
書込番号:12139649
マジ困ってます。さんも書かれていますが、まずは回線の速度測定を。
Bフレッツでしたら早いとは思うのですが、マンションタイプという事なので
同じマンションで利用者が多いと速度が低下する場合があります。
自宅までの速度は出ているが、無線LANが安定しないために遅いという可能性もあります。
どちらも問題なく速度が出ている場合、Youtube自体が重くなっている可能性が高いです。
たくさんの利用者がYoutubeにアクセスするために、再生のデータがやってくるまで時間がかかります。
ネットを利用している人の多い時間帯ほど顕著です。
あとは機械的な問題です。
YoutubeではフルHDの動画も見る事ができるので、高画質で見ている場合は、スペック不足が考えられます。
メモリが足りてない可能性もないとは言いませんが、原因ではない気がします。
動画が時々停止という状況をもっと詳しく書くとアドバイスもらいやすいと思います。
が、おそらく上に書いたどれかだと思います。
書込番号:12139836
他の方々が有り得そうなことをほとんど書いているので、可能性の低い部分を。
再生中の画面を右クリック→設定→ハードウエアアクセラレーションの有効化のチェックを外すをやってみるとか。
スペック不足の可能性もありえるので見ているときにCPUの使用率を確認したほうがいいかもしれません。
書込番号:12140045
早速のご返事ありがとうございます。
とりあえず、スピードテストをしてみました。
測定日時 :2010/10/31 01:19:32
回線種類 :光(マンション)
回線名称 :NTT フレッツ光/Bフレッツ
プロバイダ:OCN
下り速度 :0.9M(922,197bps)
上り速度 :1.0M(1,013,996bps)
これは、マジ困ってますさんと比べるとかなり遅いようです。
CPUの使用率はyoutube使用時に30%くらいでした。
右クリックしてハードウエアアクセラレータの有効化をはずしましたが、映りが悪くなったように思います。
デスクトップのほうは問題なくみられるので、無線LANでしょうか。
書込番号:12141252
たぶん・・・
ノートを有線で接続して速度が上がるなら無線LANの問題かな?
※距離が離れていたり、障害物があって無線LANの接続がギリギリだと速度が低下してしまいますからね。
書込番号:12141658
少し遅れましたが、
無線LANの場合と有線LANの場合のスピードテストをしてみました。
ノート無線LAN
測定日時 :2010/11/03 09:30:17
回線種類 :光(マンション)
プロバイダ:OCN
下り速度 :4.4M(4,362,282bps)
上り速度 :20.0M(20,030,341bps)
ノート有線LAN
測定日時 :2010/11/03 09:37:26
回線種類 :光(マンション)
プロバイダ:OCN
下り速度 :47.7M(47,745,791bps)
上り速度 :34.9M(34,874,672bps)
という結果になり、無線LANが圧倒的に遅いということがわかりました。
とりあえず、ideapad そのものの原因ではなく、通信速度の問題だということがわかりました。
皆さんのアドバイスとても助かりました。
さて、無線LANですが、調べてみるとルーターの性能の良いものに変えればよいとありましたが、
それで解決するのでしょうか。NEC のものがよいと書かれていました。
http://www.the-hikaku.com/wireless/point1.html
現在の使用環境は、ルーターとノートの間は2メートルくらいで障害物はありません。
ルーターは、NTT S340NE です。
書込番号:12157423
みなさま、いろいろありがとうございます。
youtubeなどの動画が動かなくなる原因は、通信速度の問題であることがわかりました。
また、有線と無線を比べた場合、私の環境では、かなりの差があることもわかりました。
このため、無線LANでは、速度が遅いので、動画が止まることがありました。
ただ、時間帯によっては(早朝・深夜など)、かなり、スムーズになるときがありました。
対応としては、動画再生に支障があるときは有線LANで視聴することでいいと思います。
ただ、無線LANがどうしてこれほど遅いのかはわかりません。
無線と有線とは同じだと思っていましたが、この場合数値的には10倍くらい差があります。
原因が分かったので、この質問は解決済みとしますが、自分でももう少し調べてみたいと思います。
書込番号:12157476
古い規格のもので接続してませんか?
n規格で接続してないでは?と思います。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wirelesspowerup/powerup_01.html
たぶん、n規格に対応してないと思うので買うのならn規格に対応したものを買ったほうがよいかと。
書込番号:12157597
早速ご返事ありがとうございます。
私のルーターをのぞいてみると接続設定は、IEEE 802.11a または g でした。
5,6年前のものということらしいです。光を入れたのは去年ですから、NTTもひどいとは思いますが、
IEEE 802.11n 対応のものにするのがよいと思います。
16,800円というのが、安いようで、ideapad の値段 73,000円 からすると、痛いかな
とも思います。(苦笑)
とりあえず考えてみます。
書込番号:12157697
planexのFFP-PKR01 は300Mです。
アマゾンで3000円弱です。
今あるルーターに接続すればいいのでは?
私の環境はYahoo ADSLなので、スレ主さんの
環境で、問題なく作動するかは保障はできませんが。
16,800円はばかげています。
書込番号:12157803
前回の計測が下り速度:0.9Mbps、今回が4.4Mbpsとばらつきがありますね。
有線で速度が出ていますから問題は無線接続ですが、原因は他のアクセスポイントとの干渉にあるんじゃないかと思います。
マンションだといろんな方向から無線が飛んでくるのでチャンネルが重なりやすい2.4GHz帯はかなり不安定になります。
偶然ながらこのPCの無線子機は11aも使えるようですから5GHz帯での接続を試みてはいかがかと思います。
旧来の規格でも25Mbps程度は出ますしYouTubeの視聴なら3Mbps程度でも十分だと思いますよ。
それでも不安定な場合、内蔵子機のドライバの更新があれば適用してみて下さい。
書込番号:12157807
いろいろとご返事ありがとうございます。
Planex の ルーターのアマゾンのサイトのクチコミを見てみました。
とても評価が高いようです。光でも特に問題はなさそうなので購入をして試してみます。
3,161円でしたので、ダメ元です。このくらいの金額なら小遣いの範囲ですので。
到着してから結果はご報告いたします。
5GHZの設定のお話はやってみようかなと思いましたが、とりあえず、planex のほうを先にやってみます。ありがとうございました。
書込番号:12162823
planex のルーターの測定結果です。
測定日時 :2010/11/06 17:41:08
回線種類 :光(マンション)
プロバイダ:OCN
下り速度 :56.9M(56,893,949bps)
上り速度 :37.3M(37,268,562bps)
従来のルーターに切り替えると
測定日時 :2010/11/06 17:45:46
回線種類 :光(マンション)
プロバイダ:OCN
下り速度 :18.9M(18,854,605bps)
上り速度 :14.2M(14,206,726bps)
というわけで通信速度は飛躍的に改善されました。
価格は安いですし設定も簡単でした。
今後は子のルーターに接続して使います。
また、従来のルーターにつける形ですし手のひらサイズ持ち歩きもできるので、
無線環境のないところでも手軽に無線LANができるので子のルーターは優れものです。
皆様のアドバイスで良い状態で使えるようになりました。
書込番号:12173840
本機種のオーナー様に質問です。
カタログを見たところ、インテル製「Centrino Advanced-N + WiMAX 6250(802.11a/b/g/n + WiMAX)」というWiMAXユニットが内蔵されているようですが、このユニットの写真を見せていただけませんか?
自分はBTOで買ってしまったので、WiMAX内蔵機種を選べませんでしたが、このパーツ番号がわかればパーツをLenovoから取り寄せて内蔵できる道があるのではないかと考えました。
裏蓋を開けてパーツの写真を撮ることはそんなに難しい話ではないと思いますが、面倒なことでもあると思います。
もし、そういう酔狂なことに付き合ってくれるような方がいらっしゃいましたら、是非ともご協力お願いします。
h1deak1さん>
(以下略)
以下の Maintenance Guideを入手すればきちんと FRU No.は掲載されていますけど?。
●Lenovo IdeaPad U160/U165 Hardware Maintenance Manual
http://consumerdl.lenovo.com.cn/UserFiles/UserGuide/en/User's%20guides%20and%20manuals/HMM%20Update/Lenovo%20IdeaPad%20U160U165%20Hardware%20Mainenance%20Manual.pdf
※以下の Lenovo Support Pageで、他のマニュアルも入手出来ます。
●IdeaPad U160 User Guides and Manuals
http://consumersupport.lenovo.com/ca/en/UserGuide/Guide_list.aspx?CategoryID=455839
日本国内で WiFi+WiMAX 6250Nが入手出来るかどうかは判りませんが、あとは Parts専門店に相談してみるともしかしたら在庫があるかもしれません。
●PS/PLAZA WAKAMATSU(若松通商)
http://www.wakamatsu.co.jp/index.html
書込番号:12006701
予備として以下のエレコムのideapad用のアダプターを検討しています。
仕様は、20V・3.25A(※)ですので、使用可能なのですが、
ジャックの形状が本体と合致するか分かりません(メーカーの対応表にはない)。
お分かりになる方いらっしゃいますか?
http://www2.elecom.co.jp/cable/ac-adapter/acdc-ip2065/
※純正アダプターの仕様は、20V・2.0Aです。
おそらくコネクタ形状が違うものと思われます。
エレコムの対応表で確認したのですが「IdeaPad Uシリーズ」に対応した電源はひとつもありませんでした。
http://www2.elecom.co.jp/support/ac-adapter/keyword.asp?keyword=IdeaPad&pos=101&maker=全てのメーカー&pc_release=
一方、lenovo公式HPによると「IdeaPad Uシリーズ」の電源はまとめて販売されており、シリーズが同じであれば電源ジャックの形状も同じということが類推出来ます。http://shopap.lenovo.com/SEUILibrary/controller/e/jpweb/LenovoPortal/ja_JP/special-offers.workflow:ShowPromo?LandingPage=/All/Japan/PUBLIC/Landing_pages/r10/IdeaPad.Option_u
これらの事から、エレコムのideapad用の電源アダプタ(軽量コンパクトタイプ)はこの製品のジャックとは合致しないと見て間違いないでしょう。
書込番号:11983587
この機種のACアダプターの画像をアップされては?
書込番号:11983589
エレコムの対応表のリンク先が間違っていたので訂正します
書込番号:11983723
多重書き込みすいません。エレコムの対応表のほうは「http://www2.elecom.co.jp/support/ac-adapter/keyword.asp?keyword=IdeaPad&pos=101&maker=全てのメーカー&pc_release=」でひとつのURLです。修正して書き込んでも正常に反映されなかったためこれを説明とさせていただきます。
書込番号:11983746
迅速な回答ありがとうございます。
調べて頂いた結果を見る限り、合致の可能性は低いですね。
実売価格もあまり変わらないので、純正を買うことにします。
(海外メーカーはプラグ部分のコードが太いため、かさばるのを避けたかったんですが)
書込番号:11990619
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
