RX-V767(B) [ブラック]
シネマDSP<3Dモード>を備えたエントリー向け7.1ch対応AVアンプ(ブラック)
このページのスレッド一覧(全93スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2011年11月19日 16:39 | |
| 1 | 3 | 2011年11月16日 15:11 | |
| 1 | 3 | 2011年9月13日 10:00 | |
| 2 | 3 | 2011年8月26日 22:36 | |
| 14 | 6 | 2011年8月24日 14:21 | |
| 2 | 2 | 2011年8月16日 19:39 |
AVアンプ > ヤマハ > RX-V767(B) [ブラック]
近所のショップで久々に衝動買い。20年ぶりでAVアンプを更新。スピーカーはBOSEですが音が素晴らしく変身。ここで質問ですが、電源を切るときの金属音が気になります。物を載せるとか対処法があれば教えて下さい。
リレーの動作音なら低減する方法は無いと思います。
書込番号:13784987
AVアンプを悩んでいて、近くの量販店に寄ってみたらRX-V767が在庫処分で
1台だけ在庫ありました。
一緒にホームベーカリー(SD-BH104)購入するのでと価格相談をしましたら
合わせて48000円にしていただけるとのことで購入してきました。
プロジェクターも最近購入しましたので、HDMIの出力が2つあるのも
よかったです。
せっかくなので、スピーカー数を増やそうかと考えているのですが
サラウンドバックとフロントハイではどちらの方が効果が大きい
でしょうか?
できれば設置都合(リビングなので見た目など)フロントハイにしたいと
思っているのですが、VPSと実際の設置ではだいぶ違うでしょうか?
フロントハイなど設置されている方がいましたら効果など教えて
いただければ助かります。
7.1ch収録ソフトを再生するならサラウンドバックスピーカーの追加もいいのですが、7.1chソフトは少なく5.1chソフトが大半です。
高さ方向の広がりを演出するフロントハイを追加した方が5.1chソフトでは楽しめそうです。
とはいえ一度両方の設置を試みてから判断してもいいですね。
書込番号:13770798
フロントハイ、やってみましたが、微妙でした。
音楽物とかは、確かに広がりが出ていいのですが、映画ですと、余り活躍する場面が少ないですね。
サラウンドバックはこれからなんですけど、5.1のいかにも後ろのスピーカーから出てます感が、2本増やすことによって軽減されるのではないかと期待しております。
どちらにしても口耳の学さんのおっしゃるようにいろいろ試してみるとよろしいかと思います。
書込番号:13771875
フロントハイトかサラウンドバックか・・は確かに比較が難しいですよね・・
実際、映画の内容などソースによって、どちらが良いかもかなり変わってきましね。。
ちなみに、フロントハイトは実際ソフトで記録されてる音ではなく、通常はドルビープロロジックUzデコードによる拡張になりますが、ヤマハの場合は独自デコードでのフロントプレゼンスになるので、ちょっと他のメーカーとは印象が変わります。
どちらが良いかは好みになるのですが、シネマDSP自体が優秀なので個人意見としてはヤマハならフロントハイトの方が良いかと思います。
シネマDSPでのサラウンドだとリアの広がりはサラウンドバックの必要が感じられないと思う方もいらっしゃるでしょう。
もしくは767はフロントハイトのバーチャル機能があるので、そちらを利用してサラウンドバックでもよさそうです。
ヤマハでもシネマDSPをあまり使わず、出来るだけストレートデコードで聴く方が好き・・・であれば、実音があるサラウンドバックにしておいた方がよろしいかもですけどね。
まあ、どちらにしても設置環境でも大きく印象は変わるので、ご自宅の環境とご自身の好みがどの位置にあるのか、他の方の回答のように実際聞いて比較されるのが良いと思いますよ。
書込番号:13773108
フロントハイの7.1chを考えているのですが、出来ますか?
スペックの出力を見たらサラウンドバックと記載があったので…
サラウンドバックの7.1chしか出来ないのでしょうか?
詳しい方いましたら教えてください。宜しくお願い致します。
できます。
ただしサラウンドバックとの併用はできません
書込番号:13493925
出来るのですね。それを聞いて安心しました(^-^)
書込番号:13494050
質問とは関係ないですが、価格コムのスペックはあてにしない方が良いですよ。。
情報量も少ないですし、間違いも多いので・・・
詳細は上にあるメーカー製品情報などから、メーカーHPでの確認をされたほうが確実です。。
書込番号:13494081
はじめましてこの機種の購入しようと考えているのですが、何点か解からない事があるので質問させて下さい。
使用している機器は
テレビ KDL-46HX900(3D対応)
レコーダー BDZ-X95(3D非対応)
ゲーム機 PS3(3D対応)
DVDプレイヤー DV-AX5AVI(3D非対応)
で、それぞれをHDMIケーブルで接続したいと思います。
テレビがARC対応なので、すべての接続を一度テレビに入力させてからHDMIでアンプに出力した方が良いのか、もしくはすべてAVアンプに入れてからテレビに出力した方が良いのでしょうか?
レコーダー、PS3のHDMIコントロールですとか、テレビからの音声出力がPCMになってしまわないか?などご教授頂ければと思います。
ちなみに今現在AVアンプはパイオニアのVSA-AX2ASを使用し、DVDプレイヤーとHDMIとSACDを聴くためにピンコードで接続していますが、この機種に変更したときは音質は多少悪くなるでしょうか?
以上よろしく御願いします。
各機器はテレビではなくアンプにHDMI接続する方法をお勧めします、テレビを経由するとHDオーディオには対応しませんしDTS音声が再生できません。
書込番号:13420001
767は3D対応ですので、一般的な接続も音質的にも後者での方が良いです。。
前者のようなテレビ経由だとテレビの仕様によってドルビーやDTS音声に制限が出ますし、BDソフトのロスレス音声を出力することはできません。。
ですので、特にBD機器はアンプに直接HDMIで接続をお勧めします。
DVDまでの機器の場合ですが、テレビ経由でもブラビアならおそらくドルビーやAACはスルーされると思いますし、DVDソフトはドルビー標準でDTSはオプションなので、テレビに接続しても構わないです。
DTSで聞きたい場合はアンプにHDMI接続されたBD機の方で再生すればよいですしね・・・
それにDVDプレーヤーがリンク非対応ならアンプの切替が自動にならず面倒なので、こちらの接続にしてテレビ側で切り替えた方が良いかもしれません。
HDMIコントロールはリンクさせるなら各機設定してください。
ただ、アンプがリンク対応してる機器ならアンプ経由の接続でも基本的には問題ないはずですが、相性などによってリンク機能に制限が出る場合もあるようです。
テレビの出力設定はAAC出力されるようにしておけばよいでしょう。
ソニーテレビなら確かオート1,2とか初期値で良かったと思います。
ちょっと文章がよく理解できないです。
ピンコードってのは赤白RCAの事だと思いますが、接続方法よりアンプ変更による音質差が出ますので、アナログでもデジタル接続でも聴いてみて判断するしかないと思いますよ。。
そういう意味以外での劣化(変化)ならこちらもAVアンプですので、無いと考えても良いと思います。
書込番号:13420411
口耳の学さんクリスタルサイバーさんご返信ありがとうございます。
細かい所までご回答して頂き大変参考になりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:13422416
ONKYOのSA606Xが故障し、買い替えを検討中です
http://kakaku.com/item/20435010205/spec/
価格やHDMI出力が2系統あることからV767に惹かれているのですが
ONKYOスピーカーのインピーダンスが4Ωであることから、無難にNA609にするか迷っています
アンプのインピーダンスはSA606X、NA609、V767全て6Ωですが、SA606XとNA609は4Ωにも対応しています
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/avcenter/txna609/spec.htm
V767にも、4Ωに対応するような機能は付いているのでしょうか?
もしくは、4Ωでも問題なく使える仕様になっているのでしょうか?
一般的な解釈としてはアンプの抵抗値以上であれば問題ないですが、単体アンプであれば4Ωなど多少低い程度であれば問題ないと思います。
この場合、気を付けるのは音量ですが、普通のご家庭での常識的の音量であれば、大きくしても殆ど問題はないと思われますし、ダメな場合は安全回路が働いて電源が落ちますので、そのような症状が出る様なら使用し続けるのはやめるか、その音量にはしないように注意する・・ってことになります。
ただ、メーカーが指定してる以上、規定外のスピーカーですので自己責任での使用にはなりますが、抵抗値の低いスピーカーを使用して故障したとしても、そのスピーカーが原因でなければ必ずしもメーカーが保証しないわけでもないようです。
ちなみに・・
私は以前から4Ωスピーカーでヤマハやデノンなど6Ωアンプ使用してますが、問題なく使用してます。。
責任は持てませんが、有名メーカーのスピーカーであれば、余程古かったりしない限りは問題ないと思いますけどね。。
書込番号:13412710
クリスタルサイバーさん、返信ありがとうございます
606Xの出力が120Wで、音量を38/62(最大値)で使用しているのですが
出力95WのV767で、今と同程度の音量にするのはやはり厳しいでしょうか・・・
書込番号:13412778
スピーカーのインピーダンスは周波数によって大きく変動します。
例えば、100ヘルツの音を出した時に200Ωを示したスピーカーが1000ヘルツでは6Ωだったりします。
製品の表示は1000ヘルツでのもので、それも±20%程度の許容値があります。
そのため、4と6の違いは厳密に問題があるとは言えません。
連続で最大出力で使うなどしない限り、使うことができます。
また音質の違い、音量の違いも聞いて分かる程は無いでしょう。
書込番号:13412794
抵抗値は使用中に変化するものなので確実なことは分かりません。
接続してるスピーカー数などでも変化しますしね。
普通のご家庭での常識的の音量であれば・・・
と書きましたように、シアタールームなど防音室とかで出す音量じゃ無く、普通の住宅地の家(マンション)などで使用する音量であれば問題ないと思いますよ。。
私は基本的に6Ωアンプで4Ωスピーカーなら全く気にせず使用しますけどね。。
ただ、スレ主さんの環境で確実に大丈夫とは言えませんので、あとはご自身で判断してもらうしかないですね。。
書込番号:13412802
そんなに心配だったら4Ω対応のアンプを使用した方が良いと思います。
一切の心配なしに存分に楽しめます。
指定のインピーダンス以外を確実に保証する事なんてできません。
書込番号:13412817
里いもさん、クリスタルサイバーさん
4Ωと6Ω程度の差でならあまり気にする必要はなさそうですね
くろりんくさん
PCでOCなどやっているので、保証に関しては然程関心がないのですが
アンプはあまり知識がなく限度の感覚が分からなかったので不安でした
非常に参考になりました、ありがとうございました
書込番号:13412866
RX−767の説明書を見ますと7chノーマルと7CH+1ZONEと
5chBI-AMPしか選べないのですがフロントスピーカーをバイアンプ接続で
7チャンネルは無理なんでしょうか?
???? 7chのアンプでフロントSPバイアンプなら物理的にみて5chでは.....
バイワイヤリングに妥協するか、9.1chアンプを選択するか?.....
書込番号:13005795
◆安価に7,1ch仕様のままBI-AMPサウンドを楽しむ方法◆
本機だけでは無理という前提ですが・・・。
フロントSPのプリアウト端子からステレオ→モノ用ピンコード《ELECOM オーディオ_ピン-ピンX2等》を逆に使って、Lx2,Rx2とそれぞれ分岐し、YAMAHA MX-35やMX-55等の旧型4chパワーアンプに接続しバイアンプとして使用すれば、7,1chのままバイアンプサウンドを楽しめます。《前記の4chパワーアンプの中古品はヤフオクで3000〜5000円位で入手可能です。モノ→ステレオピンコードは1本6〜700円。(2セット)》
実際にこの方法を試したところ本機の『パワーアンプ割り当て』での5chBI-AMPより音質も向上しました。
書込番号:13381725
AVアンプ
