RX-V767(B) [ブラック]
シネマDSP<3Dモード>を備えたエントリー向け7.1ch対応AVアンプ(ブラック)
このページのスレッド一覧(全93スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2011年2月14日 14:53 | |
| 8 | 3 | 2011年2月11日 15:33 | |
| 1 | 2 | 2011年2月6日 16:28 | |
| 0 | 6 | 2011年2月2日 22:09 | |
| 11 | 14 | 2011年1月28日 11:17 | |
| 2 | 6 | 2011年1月15日 19:25 |
AVアンプ > ヤマハ > RX-V767(B) [ブラック]
シネマDSPやVPS機能に魅力を感じ、RX-V767の購入を考えています。
現在、10年前に購入した(ソニーSTR-V737)のアンプで5.1chを構成しています。
古いので処分を考えているのですが愛着もあります。
そこで、このアンプがまだ利用出来るのならと思い質問させて頂きます。
このアンプの入力にはオプティカルジャック等のほか5.1chのRCAジャックがあります。
取説によると5.1chに接続するときは、5.1chの出力機器側(DVDプレーヤーまたは
マルチチャンネルデコーダ)で、レベルの調節をしてくださいと書いてあります。
そこで下記について質問です。
1.RX-V767のプリアウトから上記アンプの5.1ch入力に接続すると音質等に不具合はありますか。
2.VSP機能の効果はRX-V767のプリアウトに含まれるのでしょうか。
3.プリアンプを2台通すことになると思いますがトーンコントロールは、それぞれのアンプで調節するので
しょうか。
ご教示よろしく御願いいたします。
不具合はないと思いますがリンクなどができないので、その辺は面倒かもしれません。。
あとは音質が変わりますので好みでよろしいかと・・・
基本的に機能や音量はプリ側の操作になりますので、ソニーアンプ側の機能は使えないと思いますよ。。
プリ入力でも機能する操作があれば別ですが・・・
>3.プリアンプを2台通すことになると思いますがトーンコントロールは、それぞれのアンプで調節するのでしょうか。
上にも書きましたが、基本的にはプリ側で設定操作になります。。
メイン側は音量最大にするのが一般的にです。。
書込番号:12654149
クリスタルサイバーさん
ご回答有難うございます。
リンクができないとのことですがこれはリモコンの操作についてでしょうか?
(リモコン操作については全然考えていませんでした。)
それとメイン側は音量最大とのこと、大きな音にならないか少し不安もあります。
とりあえず購入し、接続して音質、操作性等を確認してみようと思います。
いままでのアンプは処分してしまえばいいのでしょうがまだまだ使えるので躊躇しています。
設置スペースのこともあるので結果を確認して結論を出そうと思います。
個人的な質問に回答くださいまして感謝いたします。有難うございました。
書込番号:12654409
プリになる767は対応テレビであればリンクされますが、メインのソニーアンプの電源などの連動は出来ないって意味です。。
ソニーアンプのリモコンでは問題ないですよ。。
プリ出力はプリ側で音量設定(マイク自動含む)をするので、その効果がきちんと発揮できるようにメイン側は最大にして置くのが一般的です。。
メイン側にプリ入力以外の接続や再生機を接続して使用しないのであれば、特に問題はないかと・・・
そうですね。。
現状でお持ちなのですから色々試されたほうが良いでしょう。。
ソニーアンプを通した方がお好きな音質になることもあるでしょうし・・・
変化が感じられない、好みではないならソニーアンプとはお別れしたほうが良いでしょうね。。767とは無関係で使うとか・・・
書込番号:12654518
クリスタルサイバーさん
早速のご回答有難うございます。
ご説明の通り色々と試してみようと思います。
音質もどのように変化するのか楽しみにしておきます。
また、聞き比べて767のほうが良ければ納得して処分もできますね。
色々と有難うございました。
書込番号:12654635
PCの中の音楽や、インターネットラジオを聴きたいと思うのですが、
光デジタルケーブルで767に接続した場合、音はなるのでしょうか?
簡単に言えばこのAVアンプはDACが内臓されているのでしょうか?
すいません。取説みても、光ケーブルの接続は載っていましたが
PCとの接続、DACのことは載っていなかったもので…。
お願いいたします。
PCからの音声を光ケーブル接続で再生できますよ。
書込番号:12637193
アンプが光接続出来ると言う事は、当然ながらDACは内臓されてると言う事です。
光信号のままでは音になりませんから。
書込番号:12638036
口耳の学さん、里いもさんありがとうございます。
早速接続して、ハードディスクやネットオの
音声を楽しんでみたいと思います。
書込番号:12639198
本AVアンプ(RX-V767)を購入して楽しんでいますが、この度、東芝のBDプレイヤー
SD−BD2を追加購入しました。このBDプレイヤーをAVアンプのリモコンで
操作するために登録しようと思いましたが、取扱説明書にリモコンコードが記載され
ていません。東芝のDVDプレイヤーのリモコンコードを試しましたが、だめでした。
どなたかご存じの方おりませんか?
後から発売されたヤマハのRX−V1067の取扱説明書にもありませんでした。
DVDプレーヤーの船井で試してもダメですか?
DVDプレーヤーの東芝はすべて試したんですか?
書込番号:12593815
RX-V3067の取説だと、東芝BDプレーヤーは2462ですが。
書込番号:12593832
それもダメなら、DVDレコーダーのリモコンコードを試してみては?
書込番号:12593839
記載がなければ類似する東芝機器のコードをすべて試すしかないですね。。
それでもだめなら学習リモコンを利用するしかないでしょう。。
書込番号:12594790
「くろりんく」さん、「クリスタルサイバー」さん
RX-V3067の取説の「2462」を試しましたが、エラーになってしまいました。
東芝のDVDプレイヤーとDVDレコーダーの全てを試しましたが、だめでした(DVDレコーダーのリモコンコードはDVDプレイヤーに含まれているようです)。
東芝のBDプレイヤーのリモコンコードが「2462」で、RX-V767のリモコンへ登録でエラーになるということは、リモコン内のプログラムが更新されないと登録できないということになりそうですね。
学習リモコンは、過去にオーディオテクニカ製のATV-531というものを使ったことがあります。そのリモコンで登録して使用しているとリモコンがストールしてしまい、電池を外してリセットボタンを押さなくてはならないことが頻繁に発生しました。こうなると学習したものが飛んでしまい、再度登録しないとだめでした。この苦い経験から学習リモコンは使用していません。
書込番号:12597430
初めまして。
こちらの通販でRX-767をつい二日前に購入し、今までにない音響を楽しんでいるのですが…
オンスクリーンというTV画面で設定項目が表示できるはずの画面が表示されません。
PS3の画面では表示されるのですが何故でしょうか?
接続方法が
PS3→HDMI→RX-V767
→HDMIと光デジタル(TVがARC非対応のため)
→SONY BRAVIA KDL-40V5
またHDMI非対応のTOSHIBAのレコーダーを
レコーダー→D4とアナログ音声→TV
レコーダー→アナログ三色→アンプ
と繋いでおります。
素人なもので取説見ながら繋ぎましたし、接続に特に問題はないと思うのですが…
通常の画面や音声はしっかり表示・試聴、できているのですが、テレビ画面で表示できると取説にも書いてあるにもかかわらず、表示できないのがよくわかりません。
また、もしかしたら何か設定中の際に表示を消すような設定をしてしまったのかなと思い、取説で確認してもそのような機能はないみたいですし、設定初期化もしてみましたし、電源をしばらく落としたり、HDMIケーブルを違うもので試したりしましたがダメでした…
まさかのいきなりの故障でしょうか?
詳しい方、もしよければお知恵を拝借できませんでしょうか?m(__)m
PS3の画面を表示しているときはオンスクリーンメニューを表示できているのでしょうか?
テレビに表示するにはアンプから出力しているのですからテレビはアンプを接続したHDMI入力に合わせる必要があります。
PS3を表示中にオンスクリーン表示できているなら正常でしょう。
書込番号:12566883
私もスレ主さんと同じ症状で、テレビ視聴時はオンスクリーンが出ません。
PS3の画面では問題なく表示されます。
接続も同様で、ARC非対応テレビなのでHDMIと光デジタルでつないでいます。
テレビ視聴時でもオンスクリーンが出来ている人はいるのでしょうか?
書込番号:12566939
>>口学の耳さん、さっそくのお返事有難うございます。
PS3の画面の際は表示されてますので、ということは正常なのですね。
口学の耳さんのお話だと、地デジの画面だとオンスクリーンメニューは表示できないってことですかね?
あと、PS3はテレビとアンプどちらに繋いだ方が効果的なんでしょうか?
ついさっきテレビに繋ぎ直してみたのですが、特に違いを感じられないです(笑)
駄文で申し訳ないですが回答頂くと嬉しいです。
書込番号:12566941
>>むうのすけさん、初めまして。
同じことを考えられてる方がいたとは(笑)
スレ立ててよかったです!
TVの地デジ画面で表示されないって何か違和感があったんです。
でも、もともとAVアンプって映画などの音響を良質化させるために存在するものだから、外部接続機器は対応して表示できるけど、地デジ試聴中の画面では表示する必要がないと考えるのが普通かも、というのがドシロウトの推測です。
取説もう一回読み直しても、テレビ画面に表示するとは書いてますが、地デジ試聴中表示できるとは書いてないですしね(´・ω・`)
私はテレビっ子なのでスポーツ観戦もよくするし、表示できたら嬉しいのですが…
書込番号:12567010
何となく納得されてるようですが、良く考えてみてください。。
メニュー画面はアンプからの表示機能ですので、アンプから出力されてる外部端子でしかテレビに映らないのは当然ですよ。。
例えば、レコやビデオの画面はテレビに接続した入力に切り替えないと映りませんよね?それと同じです。。
ですので、テレビ視聴時の音質設定は本体表示で行うことになります。。
これは見る映画などソースによって変化がでます。。
DVDならブラビアはHDMI入力から来たドルビーデジタルやAACはアンプに出力可能ですが、DTSはおそらく不可だと思います。
その場合はPS3から光ケーブルでもアンプに接続すればDTSも再生されますが、PS3の出力設定などが必要になります。
また、BDソフトに記録されてるHD音声(ドルビーThureHDやDTS-HD Mastar)は、直接対応のアンプにHDMIで接続しないとDVD規格のドルビーやDTSにダウンミックスされますので、聞いた感じではDVD並みのサラウンドですので、人によってはそれほどの変化は感じないかもですが、HD音声でなくては記録されていない細かな効果音や音質自体は明らかに違いますよ。。(必要性は個人差ありですが)
ですので、やはりPS3などのBD再生機は直接アンプにHDMI接続したほうが良いと思いますよ。。。
書込番号:12567136
>>クリスタルサイバーさんお返事有難うございます。
そうですね、端子がたくさんついてるので複雑に考えすぎたけど、当然の話でした。
ゲーム(ものによるのはわかります)をやっていたらそんなに違いを感じなかったんですが、やはり再生するもので違いますよね?
なにかレンタルなどして色々試してみたいと思います。
あと、すいません。
今PS3のHDMIをアンプに繋ぎ直したんですが、音声が出力されなくて困ってます。
考えられる原因てなんでしょうか?
書込番号:12567240
考えられる原因てなんでしょうか?
アンプの出力端子からもHDMIでテレビに接続してますか?
接続に間違いがなければ、アンプの入力切替を接続してる端子に変更してください。。
テレビの入力は767の端子にして、アンプの入力はPS3の端子にします。。
入力切替はしてあって映像が出ているのに音声が出ない場合は、PS3の音声出力設定の変更が必要になるかもです。。
薄型のPS3ならビットストリーム出力でも良いですし、旧型ならリニアPCMマルチにしたほうが良いです。。
ゲームの音声設定も確認したいですね。。
書込番号:12567264
音声がでないのはPS3だけでしょうか?映像は表示できているのでしょうか?
今までPS3はテレビに繋げていたのですから今度はアンプに繋げることでテレビの入力切換に加えてアンプの入力も切り換えることになります。
PS3がリンク対応ならある程度自動で切換してくれそうですけど、リンクするなら設定が必要です。
書込番号:12567329
>>クリスタルサイバーさん、テレビとアンプ、PS3の接続は間違いないです。
PS3の画面は表示しているんですが音声は出ません。
テレビ画面では音声出てますね…
PS3のサウンド設定というところに音声出力設定がありますが、リニアPCMマルチ(リニアPCM7.1ch…kHzなどならあります)もビットストリームもないのですが、その場合は自動設定で任せればいいのですかね?
この欄の設定も色々試してるのですがいっこうに出ません。
何か他に考えられますか?
書込番号:12567372
一応確認ですが、テレビ番組の音声は出ているけど、PS3の入力切替をして映像は出ているが音声だけはアンプからもテレビからも出ていない・・・ってことですよね?
あとPS3の音声はどのソフトでも全く出ませんか?
ソフトによってなら設定の問題だと思われますが・・・
接続に問題はなさそうなので、まったく音が出ないのであればHDMIケーブルの不具合や端子の不具合かもしれませんので、使用ケーブルすべてをPS3と直接テレビ接続で利用して確認してみてください。
端子もアンプの別の端子に接続して試してみてください。。
これでもダメならアンプを一度リセットした方が良いかもしれません。。
ちなみにPS3はHDMI接続と光ケーブルの両方で出力設定してる場合に、どちらかの音声はPCM固定になるとか・・・
とりあえずHDMIでアンプに接続してる場合は、光ケーブルは使用しなくても良いので、その辺の設定の確認もしたいですね。。
書込番号:12567840
PS3の画面は表示するがアンプに繋げたスピーカーからは再生しないでテレビのスピーカーからPS3の音声が出ている状態でしょうか?
アンプがスタンバイならスタンバイスルーになっているのでしょうけど、電源ONでもその状態ならアンプで音声をスルー出力しているのかもしれません。
ただ初期状態ではアンプで再生する設定になっているので設定変更していないなら他の原因でしょう。
書込番号:12567896
>>クリスタルサイバーさん、口学の耳さん
アンプの設定を初期化したら無事聞けるようになりました!
やはりアンプの設定をどこかいじっていたためのようです…
ご迷惑かけてすいませんでした(笑)
お教えいただいたことが色々勉強になりましたし、めちゃくちゃ感謝してます、わざわざ有難うございましたm(__)m
書込番号:12570209
いつの間にやら音声の不具合スレになってしまいましたね(笑)
肝心のオンスクリーンビューは解決しないままで終わってしまうのでしょうか。。
やはり結論からして「テレビ画面」にメニューがオンスクリーンされると書いてあるだけで、
「テレビ視聴時」には表示されないということでよいのですかね。
接続機器に切り替えているときは問題なく表示されるのにテレビ時には表示されないのは、
映画よりはテレビの視聴時間の方が多いであろう大体のユーザーには少し惜しい仕様ですね。
書込番号:12571379
むうのすけさん
上に私が既に回答して解決してますよ。。
メニューはアンプからの出力画面ですので、テレビ側の外部入力でしか表示されません。。
これはどのアンプでも同じです。。
書込番号:12571551
1月初めにAVC-S35からの買い換えで本機種を購入しました。スピーカーは5.1ch構成で、AVC-S35についていたものを流用しています(NS-M025)
そこで今回、サラウンドバック・プレゼンスの追加、既存SPの買い換えなどを考えています。
LRは同じSPにしようと思っていますが、フロント・サラウンド・サラウンドバック・プレゼンス・センターやウーファーなども同じシリーズで揃えた方がいいのでしょうか?
何故こんな質問をしたかというと、スピーカーは同じシリーズで揃えないと音のバランスが崩れる・明らかな違和感があるという口コミを目にしたためです。
それぞれのスピーカーによるでしょうが、LR以外も同じにしないとそんなに違和感出ますか?
また
同じシリーズでなくても、特性は揃えた方が良いという意見もみたのですが、個々のスピーカーの特性はどう見分けたらいいのでしょうか?
現在検討してるのスピーカーはNS-B210、NS-BP200、NS-BP400、NS-C310、NS-B500、YST-FSW150です
ご教授のほどよろしくお願いします
可能であれば同じシリーズから選ぶべきなのですが、リヤサラウンドやサラウンドバックスピーカーであればそれほど影響無いかもしれません。
書込番号:12506104
同シリーズでの構成が一番だと思います。
しかし無理して揃えてスピーカーのランクを下げるよりは、先ずフロントとセンターにお金をかけて既存のスピーカーをサラウンドやサラウンドバックに使う方が良いかとも思います。
それからウーハーが必要なら同シリーズのウーハーを追加したりサラウンドやサラウンドバックも揃えていく楽しみ方もありますよ(^-^)
書込番号:12506576
違和感に関しては個人的な感覚にもよるので、確実に違和感があるかはなんともいえません。。
ただ、同じメーカーのスピーカーであればそれほど気にするような違いはなさそうですよ。。
大事なのはメイン音声を出すセンターとフロントの音質をそろえることだと思います。
ですので、ほとんどが効果音のリアなどはそれほど気にしなくてもよいかもしれませんね。。
これは聞いてみるしかないと思いますよ。。
書込番号:12506580
口耳の学さん
アドバイスありがとうございますm(__)m
メインであるフロント周り以外ならさほど影響は少ないかも知れないってことどすね。
書込番号:12513142
>>satoswii パパさん
やはり同一シリーズが理想なんですね。
メインのフロントからというのもありですね。余ったのをサラウンドバックに回してそれから追加するのも面白そうです
書込番号:12513196
>>クリスタルサイバーさん
音の聞こえ方に個人差があるように、確かに違和感にも個人差がありますよね(笑)
同一メーカーですし、メインのフロント周り以外なら気にしなくても大丈夫かもですね。
ありがとうございますm(__)m
書込番号:12513234
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
AVアンプ
