RX-V767(B) [ブラック]
シネマDSP<3Dモード>を備えたエントリー向け7.1ch対応AVアンプ(ブラック)
このページのスレッド一覧(全53スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2010年10月31日 23:26 | |
| 3 | 5 | 2010年10月23日 17:05 | |
| 16 | 10 | 2010年10月14日 16:19 | |
| 12 | 7 | 2010年9月29日 12:12 | |
| 6 | 7 | 2010年9月15日 23:14 | |
| 0 | 4 | 2010年9月9日 21:04 |
AVアンプ > ヤマハ > RX-V767(B) [ブラック]
一応、取説にはインピーダンスが6Ω以上をお使い下さいとなってます。
書込番号:12139529
RX-V767が対応しているインピーダンスは6Ω以上になります、4Ωスピーカーは対応外になります。
ですがインピーダンスが低いスピーカーでも大音量再生しなければ使用に問題ないといわれています。
書込番号:12139541
普通のご家庭での音量であれば、結構大きい音でも問題ないと思いますが、一応規定外です。
既にお持ちですので使ってみてはどうでしょうか?
アンプには安全装置がありますので、使用中に電源が落ちるのであれば止めた方が良いです。。
メーカーの正式回答ではなく、担当者の個人意見でも問題は無いと言ってますし・・・
どちらにしろ自己責任での使用になりますけどね。。
書込番号:12139634
色々なご意見ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。
書込番号:12146093
先週このアンプを購入し、色々と試しています。
ディーガBW680をHDMIでアンプに接続、アンプからビエラ65PX500へHDMIで接続しています。
スピーカーはオーソドックスな7.1chで配置しています。
DTS−ESで6.1ch記録された市販の映画ソフト、
DVDの「パイレーツオブカリビアン」やBDの「ブラックレイン」
を再生しましたが、バックチャンネルから音が出ません。
スピーカーインジゲーターも5.1ch分のみで、サラウンドバック2個の表示は点かない状態です。
しかし「オンスクリーン」から「情報」を見ると、それぞれきちんとした表示になっています。
ですがフロントパネルの表示はDTSのままです。
そこで質問なのですが、
@DTS−ESやドルビーD−EXの音声ををきちんと出すにはどうすればよいのでしょうか?
Aフロントパネルの表示は変わらないのでしょうか?
(DTS−HD−MASTERのときはそのように表示されます)
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
確認ですが、BW680の、HDMIの「デジタル出力」はすべて「Bitstream」で
「BDビデオ副音声・操作音」は「切」になってますか?
書込番号:12101931
早速確認しましたが、BW680のデジタル出力設定は、
全てビットストリームで副音声・操作音は「切」になっています。
書込番号:12102730
入力オートではなく手動で変更してもダメでしょうか?
拡張サラウンド設定をEX / ESに変更してみてください。
これでダメなら、アンプ側が認識しないかプレーヤー側でES認識できず6.1出力されない可能性があります。。
一部ソフトであるらしい・・・
もしくは、DTS-ESがマトリクスで認識された場合は、DTS-NEO6になってしまうのかもしれません。。
書込番号:12102879
BW680の設定に間違いないなら、クリスタルサイバーさんの仰るように、
アンプの取説80ページの「故障かな?と思ったら」の
「サラウンドバックスピーカーから音声が出ない」の項目に該当するのかもしれません。
書込番号:12103017
クリスタルサイバーさん
詳しい説明ありがとうございます!
早速、拡張サラウンド設定を直したところ、EX・ ESともに認識をしました。
DTSはマトリクス、ディスクリートともに判別し、フロントディスプレイにも表示されました。
モヤモヤが解消し本当に感謝しております。
使い始めて間もないので、また何かありましたらよろしくお願いします。
くろりんくさん
今回は無事解決できました。
もっと説明書を熟読しないとと反省しております。
また何かありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:12103092
色々紆余曲折しながら、このアンプの導入を考えております。
そこで、3.1chシアターのスピーカーを選びたいのですが・・・
望む音は、
高音の澄み切った伸びのある音
セリフの明瞭な音
低音の締まった力のある音
そして、全体的にスピード感のある音
現在のシステムは
テレビ:SONY W5
BD:PANA BWT1100
他:PS3
おもに、BD,DVDで映画、テレビの音楽番組、ドラマ等を視聴。
今の候補は、
YAMAHA F210、F310、325F
ONKYO 108、308シリーズ等
基本的にはフロントはトールスピーカーが、かっこよくていい感じなのですが・・・
無理な要求なんでしょうが、
この辺のクラスでは、どれがいいんでしょうか?
どなたかご教授願えませんか?
他にも、お勧め(少し高くてもok)がありましたら、教えてください。
こんにちは、初めまして。
許容範囲のお値段を提示しておいた方が回答が付き易いですよ。
書込番号:12057339
音質は好みの問題なので何とも・・・って感じです。。
ヤマハアンプならヤマハのスピーカーにしといた方が良い気もしますね。
視聴されないなら特に・・・
国産スピーカーを考えてるなら、予算内で出来るだけ高価なものにした方が良いとは思いますよ。
海外品であれば、モニターオーディオとかお勧めですね。。
音楽鑑賞ならやっぱり視聴されてから選ばれた方が良いでしょう。。
書込番号:12057694
思い切ってモニターオーディオに決めた!と言いたいところですが、
そこまでお金をかける勇気がなくて・・・すいません。
初めてのシアターサラウンド導入なもので、
予算はフロント、センター、サブウーハー合わせて10万位を予定しています。
クリスタルサイバーさんの言われる通り、
やはりYAMAHAで検討するのが無難みたいですね。
となると308か508シリーズですが、ウッド調の色しかないのが今一テレビやラックの黒と統一感がなくて悩む所です。
のコーディネートが
今までの口コミにある気になるSPとして、
audio pro のBlackStarはその音質の高さと、デザインの美しさに、記事を読んでいるだけでワクワクします。
しかし、予算大オーバーになってしまい残念ですが、
私にとって理想のSPと言っていいでしょう。
書込番号:12057847
私もaudio proを3.1CHで使用してますが、トールボーイではないですが確かに良いですね。。
小型ブックシェルフですが、サブウーファーを切っても小気味のいい低音が良く出ています。。
もちろん中高音の伸びも良いですし、お望みの音ならトールボーイで無くても良いかもしれませんよ。。
ヤマハならNS-325F とかで黒が多いですよ。(オンキョーと勘違いされるようですね)
書込番号:12057886
クリスタルサイバーさん〉初めまして。(^O^)
スピーカーの事で質問なのですがFOCALのスピーカーは、どんな感じですか?アバウトな質問で申し訳ありませんm(_ _)m
スレ主さん〉YAMAHAでしたら、最近出た700系だったかな?は、如何がでしょうか?前面がピアノブラックで側面と後ろがブラックウッドです。ちなみにサラウンド用にブックシェルフを購入しました。音質とかの感想は聞かないで下さい。素人ですから(^_^;)
書込番号:12058000
スピーカースタンドの802とか620を使用すれば、
確かにトールボーイでなくても実に美しくスタイリッシュな感じがあります。
そこで、また質問なんですが
ブックシェルフで考えた場合はどれがベストバイでしょうか?
色々気が揺らいでいて、だんだんaudio proで組みたくなってきました。
書込番号:12058022
ごめんなさい間違えましたm(_ _)m
YAMAHAは、500系でした。
書込番号:12058026
RXの78さん 初めまして・・・・では無く、お久しぶりです。。(笑
FOCALですか・・・聞いた事無いです。すいません。
このページが参考になるかも・・
http://www.ippinkan.com/SP/focal_jmlab.htm
yoshi やんさん
ベストバイは人それぞれですので・・・
audio proならこのページが参考になるかも・・・
http://www.ippinkan.com/SP/audiopro_page1.htm
私は以前ヤマハ1065(今はデノン3311)で下記のシステムで聞いていましたが、ヤマハはバランスが良く、ブックシェルフの割にはスケール感や厚みもあって良い印象でしたよ。。
http://www.ippinkan.co.jp/airbow/product/tweeter/image11kai-s2.html
これをセンターも同じで3CHと、サブウーファーはB2.27 MK2です。。
視聴した印象だとWIGO 130やBLACK PEARLも低音も良く出ていた印象で、高音はやはり素晴らしいですね。。アンプはマランツでしたが・・・
ただ、テレビ横のラック乗せにはデカイ・・・
書込番号:12058079
クリスタルサイバーさん。お久しぶりです。貼り付けありがとうございます。m(_ _)m
私がいつ買えるか分からないKEF iQ 90がシリーズ全部モデルチェンジしてしまいましたので、とりあえず次の目標として、FOCALを見付けたもので…まぁ、駄耳なので形が好きなスピーカーをと(^_^;)
変わった形のトールボーイのスピーカーが好きなのですが変わってるのは高いのばかりで…なので変わったのを諦めて一番バランス的に好みなのがFOCALとなりました(^O^)
書込番号:12058255
視聴を試みる事にしました。
一週間後の21日に予約をとりました。
違いが解るかどうかは、素人なので解りませんが・・・
クリスタルサイバーさんご利用の
IMAGE11/KAI2とB2.27 MK2を逸品館さん東銀座視聴室で、
そしてaudio pro IMAGE V.3を中心にヨドバシ秋葉原4Fで視聴してみます。
それにしても、ロッキーインターナショナル(audio pro)の方は
いろいろ丁寧でご親切、いい感じですわ!!!
今から、視聴が楽しみです。
書込番号:12058867
467〜767のどれかにしようと思っています。
第一候補は767ですが、467と767の違いがいまいちよくわかりません。
出力端子と5.1,7.1chの違いぐらいしかわからないのですが、他に具体的に重要な違いはあるのでしょうか?
私の場合、5.1chで良いのですが、プロジェクタとテレビの二つがある為、2出力が付いている本製品にしようと思っています。しかし、正直、プロジェクタはあまり使っていないので2出力いらないかなとも思っております。その場合、467(5.1chで問題ない為)にしようと思っています。
また、プリメインアンプがあるので、フロントはプリアウトで繋ごうと思っていますが、何か不具合はありますでしょうか?
今使っているスピーカーを使いたかったので、この方法を考えていますが、無理にプリメインアンプを使わないほうが良いのであれば、安いスピーカーを買って繋ごうかと思っています。
今現在はDENONの1500SEとモニオのRS6でピュアオーディオとして使っていますが、AVアンプを加えようかと思っています。
DENONの製品にすればアンプ等連動できるなどの利点はありますか?AVアンプとプリメインなので関係ないと思っているのですが・・・
主な違いは 467→567は、オンスクリーンメニューと7.1化
567→767は、シネマDSPの3Dモードとフロントハイト出力、各高音質パーツ採用
になると思います。
ですので、5.1使用なら音質の違いと3Dモードの必要性で決められても宜しいと思いますよ。。
特に問題は無いと思いますよ。
この辺は聞いてみての判断になりますが、プリメインの音質でサラウンドデコードが必要なら併用もありだと思います。
実際聞いてみての判断になるでしょう。。
特にないですが、AVアンプの細かい機能が違いますので、使用感は変わると思いますよ。。
書込番号:11982348
私の場合、視聴ポイントが常に正面にとれる為、センタースピーカーはいらないと考えております。
その為、4.1chということになるのですが、その場合は、シネマDSPの3Dモードは使用不可ということになるのでしょうか?
書込番号:11982513
まず、センター無しでは3Dモードは不可です。
3Dモードはフロントメインで高さ方向のサラウンドを識別してバーチャル出力するので、センター無しでは出来ないですよ。。
スペック的にもリアも込みの5.1CHにしてないと出来ません。
あと、センターの必要性はセリフなどに関しては確かに視聴場所が多数ある場合にも有効ですが、センターが無いとフロントのみで映像に応じて全てが出力されるので、横方向の広がりも損なわれますよ。。
センターがあるとセリフなどの正面から出ている音はセンターのみで出力して、その他の音声をフロントで分離出力できますので、個人的にフロントのサラウンド感の違いはかなりあると思います。
またセンターが無いとセリフも左右から聞こえると言う事で、バランスを考えるとフロントスピーカーの間隔も制限されます。
ですので、フロントの向きや間隔を広げて前方向の広がりを更に出す・・などの音場作りもやりづらくなるので、可能であればセンターはあった方が良いと思います。。
書込番号:11983568
なるほど・・・センタースピーカーは必要ですか・・・
現在、プリメインで聞いているとボーカル等は目の前にいるように聞こえるのでセンタースピーカーは必要ないように感じていたのですが・・・残念です。
検索したところsilver RS6のセンタースピーカーはもう販売されてないようですね・・・
中古も探してみましたが元々あまり人気がないようで全然見つかりません・・・
フロントとセンターは同系列の方が良いというのをよく聞きます。新しくフロント+センターを揃えたほうが良いのでしょうか・・・?
書込番号:11984387
失礼しました。
467にはフロントのプリアウトがないのですね。
プリアウトは767からみたいですので、どちらにしろ私の選択肢は767しかなかったみたいです。
2出力と1出力で悩んでいましたが、これで踏ん切りがつきました。
お騒がせしました。
書込番号:11984620
その辺はご自身の感覚でも宜しいとは思いますよ。。
個人意見も兼ねた一般的な話をしただけですので・・・・
価格コムではまだ販売してるお店があるようですよ。。
ただ、センター用では無くても問題はないと思いますけどね。。
http://kakaku.com/item/K0000074638/
確かにそうですが、絶対・・と言う事ではありませんので、モニオの別スピーカーでも系統が似てる物はあるのではないでしょうか?
ちょっと聞いてみないと分かりませんけおどね・・・
とりあえずセンターなしで聞いてみたり、リアをセンターに接続してフロント部のサラウンドの違いを確かめてからでも良いと思いますよ。。
書込番号:11985827
こんにちは、DSP−AX763を使っております。うちも6畳と狭くてセンターは無しです。以前は付けとりましたが邪魔だと言われて外しました。でも台詞はテレビ画面から聞こえてきます。クリスタルサイバーさんが仰るとおり、聴こえ方は個人差があるようです。スピーカーは古いものばかり6本で、ヤマハに聞いたところ、シネマDSP3Dモードは最低6本必要と言われました。
http://support.yamaha.co.jp/okweb3/EokpControl?&site=av&tid=394901&event=FE0006
767はVPS機能が新しいですな。これもサラウンドスピーカーが無いと駄目みたいです。
書込番号:11985891
先週末買いました。以下のような構成で使っています。
テレビ:ソニー KDL-40X2500
再生機:ソニーBDレコーダ BDZ-X90、PS3
スピーカ:JBLの天井埋め込みタイプ+サブウーファー(5.1ch構成)
マルチチャンネル音声のコンテンツの再生は問題なくできており、不満はありません。
レコーダで録画した普通のテレビ番組(ステレオ音声)の再生について教えてください。
サウンドプログラムをいろいろ試してみたのですが、サラウンドスピーカーからあまり音が出ていないように感じます。
コンテンツにもよるのですが、まったく音が出ていないものもあります。
結果的に自分の前からしか音が聞こえません。
7ch ステレオにすればフロントと同じくらいの音量で出ていますので、結線等のミスはなさそうです。
2chソースのコンテンツを、"ヴァーチャルサラウンド"的に全てのスピーカーを使って再生できるのかと思っていたのですが、何か設定がまずいのでしょうか?
YPAOを使って自動設定をしたあと、サラウンドスピーカだけ+2.0dBに手動調整しましたが、あまり変化がありません。
質問初めてなので書き方がよくないかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
疑似サラウンドはステレオ音声の左右の音質差を利用してリヤチャンネルの音声を作成しています、ステレオ感の乏しい音声だとどうしてもリヤチャンネルの音声が小さく感じることが多いです。
同じステレオ番組でも音楽番組等ステレオ感の強い番組を視聴してみてください、リヤチャンネルの音量が上がるようなら正常となります。
サラウンド再生を始めたばかりならリヤチャンネルは大きめに設定しがちですが、慣れてくるとリヤスピーカーを意識しない程度に押さえるように調整する人も結構多いと思いますよ。
書込番号:11903762
普通のテレビ番組(バラエティやニュース)でリアスピーカーから音声が出るものは少ないと思いますよ。
リアなどのサテライトスピーカーは7CHステレオにしないと、映画などサラウンド音声以外は殆ど出力されませんし、サラウンド音声でも必要時にしか出ません。
5.1CHソースの映像が前後に動いたりする場合で、きちんとリアから出ていれば問題ないと思います。
書込番号:11903875
口耳の学さん、クリスタルサイバーさん、どうもありがとうございます。
CSで録画したバイクレースとか子供が見るアニメなんかを、なんちゃってサラウンドっぽく聴けたらいいなぁと
思っていたのですが、そういう機能は無いようですね。
サラウンドではないかもしれませんが、7ch ステレオにするとテレビのスピーカーで聴くより聞き取りやすい
気がするので、しらばくこの設定で使ってみることにします。
書込番号:11906540
既に諸先輩が返答されていますが、少し補足を。
サラウンドスビーカーから音を出す原理は3つあります。
@マトリクス方式・・昔の映画館に代表されるもので、左右の信号の音量差や位相差を取り出してサラウンド信号を作り出すもので、更にサラウンドをステレオにしたもの。ドルビープロロジックUやDTSのNeo:6などがそうです。この2つのサラウンドプログラムにもいくつかモードがありますので、切り替えて確認を。また、ヤマハのアンプならスポーツやゲームなどもマトリクス処理を行っているようです。前後に音が移動します。
再生されるソースがモノラルの場合、センタースビーカーからしか音が出ません。以外に効果的なのはCMです。
A音場付加方式
ヤマハが代表的ですが、ある特定の場所の反射音や残響音を付加するもの。コンサートホールやジャズクラブなど。どんなソースでもサラウンドから音が出ますが、実際のホールなどのデータを使用するためサラウンドからの音は小さめです。また音楽以外のソースには違和感があります。
B単純方式
7chステレオなどは単純に前の音をそのままサラウンドに出すもの。センター信号もサラウンドに出ます。前後の音移動はありません。
ご参考まで。
書込番号:11907349
>CSで録画したバイクレースとか子供が見るアニメなんかを、なんちゃってサラウンドっぽく聴けたらいいなぁと思っていたのですが、そういう機能は無いようですね。
晴れ時々くもりさんもおっしゃってますが、アニメなどならドルビープロロジックUデコード+シネマDSPでサラウンドになると思いますよ。。
どの程度にサラウンドになるかはドルビーやDSP機能の判断にはなりますので、番組によってはそれ程の効果が得られないだけかもしれません。。
リアの音量は上げてみたそうですが、更にフロントやセンターを下げて見てはどうでしょうか?
オートで調整はされてるはずなんですけどね。。
書込番号:11908775
晴れ時々くもりさん、どうもありがとうございます。
素人なもので仕組みについては全然しりませんでした。とても参考になりました。
サウンドプログラムのMOVIE/MUSIC(シネマDSP)とSUR.DEC(サラウンドでコーダ)の違いがいまいちわかってなかったのですが、
2chソースをシネマDSPで再生するときは、暗黙のうちにサラウンドデコーダが使われているんですね。
(YAMAHAのAVアンプは初めてなので説明書読んでもよくわからない…)
クリスタルサイバーさん:
天井埋め込みタイプのスピーカーなので、YPAOの自動調整ではうまくいかないのかもしれません。
フロントを下げるのも試してみようと思います。
家族に言わせると7chステレオで十分のようですが…(テレビのスピーカーよりずっとましに聞こえるらしい)
ところで、マルチチャンネル収録のSACDを入手してPS3で再生してみたのですが、
PS3から出てくる信号がサンプリング周波数の高いPCMになるようで、これだとシネマDSPはかからないんですね。
(説明書によると96kHzを超える信号は自動でストレートデコードになるそうです)
ストレートでも十分満足してますが、ちょっと残念です。
あと、PS3ってDSDのストリーム出力ってできないんですね。知りませんでした。
書込番号:11911309
みなさまありがとうございました。いろいろ調整してとりあえず納得しました。
リアを上げすぎると7chステレオにしたときに違和感があったので控えめにしておきました。
そのぶんフロントをちょっと下げています。
教えていただいたように、CMとかだと2chでもけっこうサラウンドが効きますね。
あと、子供が見ていたのは初期のアンパンマンで、番組の音声フォーマット上はステレオってことになっていますが
オリジナルの音声はモノラルだったのではないかと思われます。
最近制作された劇場版を再生したところ、そこそこサラウンドになりました。
SACDのマルチチャンネルは、期待以上のものがあって満喫しています。
DSDをアンプ側でデコードしたものと効き比べてみたいところですが、プレーヤーを買わないといけませんね…
書込番号:11916289
この機種の購入を検討しています。
現在ブルーレイとアンプをD端子、
アンプからテレビ、プロジェクター(HDMI端子無し)へD端子で接続しています。
V767に変更した場合、ブルーレイとアンプをHDMIで接続したいのですが、
アンプからテレビはHDMIでつなぐとして、アンプからプロジェクターはD端子で接続して映りますか?
アンプからテレビへはHDMIで出力できますが、プロジェクターへはD端子接続になるので出力できないはずです。
HDMI信号をアンプでアナログのD端子に変換できないので。
またできるアンプも無いと思いますよ。
書込番号:11882657
私も口耳の学さんのおっしゃるようにデジタル映像入力をアナログ映像で出力することは不可だと思います。。
この場合ブルーレイからアンプにHDMIでテレビまで、プロジェクターにD端子で直接接続と光ケーブル等音声をアンプに接続するしか無いですが、ブルーレイ側で両方出力出来るかどうか・・・になると思います。。
書込番号:11882883
あとはプレーヤーしだいですね。
映像をD端子もしくはコンポーネント出力、音声をHDMI出力とそれぞれ出力できれば、PJ使用時にもBDのロスレス音声を楽しむことができますね。
因みにPS3は可能です。
が、映像をHDMIとD端子に同時出力できないのでその都度出力設定をし直す必要があります。
お使いのプレーヤーの仕様をお確かめ下さい。
書込番号:11883865
皆様、返信ありがとうございます。
口耳の学さん
D端子→アンプ→HDMIはできますが逆はHDMIの規格上できないんですね。
クリスタルサイバーさん
MCR30vさん
ブルーレイはB1005Kです。同時出力はできず接続TV設定のHDMI/D端子優先設定でどちらで出力設定するか選択するようです。
また補足ですがテレビはフルHDではなく1366x768(D4まで対応)なので
プレーヤー→アンプをD端子と光デジタルで、アンプ→テレビはD端子、プロジェクターへはコンポーネント/D端子接続にします。
と、思っていたら光デジタル接続ではBDロスレス音声ができないんですね・・・
このアンプを購入するのはBDロスレス音声が目的の一つなのでなんとかしたいのですが、
プレーヤー→アンプ→テレビはHDMI接続、プレーヤー→プロジェクターはD端子接続で、
使用時は映像出力を切り替えるようにします。
プレーヤー→アンプにHDMIとD端子を同時に入力してプロジェクター使用時は映像はD端子、音声はHDMIだけ取り出すということができればいいんですけどね
書込番号:11885015
AVアンプ
