RX-V767(B) [ブラック]
シネマDSP<3Dモード>を備えたエントリー向け7.1ch対応AVアンプ(ブラック)
AVアンプ > ヤマハ > RX-V767(B) [ブラック]
本日RX-V767が自宅に届きました。それでYPAOの方法ですが、私はサブウーファーはまだなくフロント、センター、サラウンドの5chなんですが簡易接続・操作ガイドのYPAO設定でサブウーファーの電源をONにしてクロスオーバー調整(右側)は最大で、左側は目盛4〜5になってますが、サブウーファーが無い場合はどうすればいいでしょうか、
また今後サブウーファーやプレゼンススピーカーを購入したら同じように最初から設定をやりなおすのですか?
そしてYPAOマイクですが高さ調整可能な器具をマイクスタンドとして使用とありますが
ソファー中央の背もたれ上部にマイクを置いてもいいでしょうか。
そこが耳の位置になるのですがどうですか。
お分かりになる方、どうぞ宜しくお願いします。
こーてるさん、おはようございます。
サブウーファーが無い場合でも、普通にYPAO自動設定をすれば良いです。「サブウーファーが無い」と判断してくれます。
普通はそうします。個別の設定も可能かもしれませんが、そのように設定する方が面倒です。
そこが耳の位置なら問題ないです。
書込番号:11795377
Minerva2000さん おはようございます。
朝早くから回答をありがとうございます。気になってまして昨日は
設定をしませんでした。これからじっくりとYPAOをやっていきたいと思います。
済みませんがもう一つありまして、簡易接続操作ガイドの6ぺージにある2番で
サブウーファーがないのでクロスオーバーというダイヤルはゼロの位置で左側の
ボリュームダイヤルは図では4〜5の位置になっていて5つあるスピーカーの音量で
この位置でYPAO設定をしてよろしいでしょうか。
書込番号:11795531
サブウーファーがないのですからダイヤル設定はできないです、ダイヤルはサブウーファー側に付いているので。
そういうことじゃないのかな・・・
書込番号:11795612
口耳の学さん こんにちは、いつもありがとうございます。
私、何か勘違いしてました。てっきりアンプ側にあるものだと思ってました。
Minerva2000さん、口耳の学さんの言うとおり、そういうことです。
解決しました、どうもありがとうございます。
書込番号:11796472
なんと言う機能か分からないのですが
この機種には急に大きい音が出たときそれを補正する機能はあるのでしょうか?
またこれぐらいの値段帯の物には標準装備されているのでしょうか?
デノンかオンキヨかこの機種かサラウンド機能がよさそうなのでヤマハにしようかとは
思っているのですが急に大きい音が出る機種は嫌なので。
オーディシー・ダイナミックEQとオーディシー・ダイナミックボリュームの機能のうちの後者の機能のことでしょうかね。
オンキョウとデノンには下位クラスの機種にも搭載されているみたいですね。
問題のヤマハの767ですが私も使っているのですがDRCという機能しかないようです。
DRCはオーディシー・ダイナミックEQと同じ機能のようなので767にはCMなどで急に音量が大きくなったりしたときの音量調整機能はないです。
私はDRCだけで十分満足しています。
書込番号:11758877
ぢっと手を見るさんもおっしゃってますが、ヤマハのDRCでもある程度の音量制限はされてるようですね。。
デノン3311とヤマハ1065所有ですが、オーディシーのダイナミックボリュームは音量変化がかなり不自然ですよ。。
爆発音などの場合は急激に音声がこもってしまい、セリフなども小さくなってしまいますので、設定を軽めにしないと臨場感はかなり損なわれてしまいますね。。
それにデノンに関していえば、フォーマットごとの音量の違いにはダイナミックボリュームはそれほど機能せず、レコ等のメニー画面での音声がやけに大きかったりする事もありますよ。。
その代わり迫力感はダイナミックボリュームをオフにするとヤマハよりは出る感じです。。出すぎるとも言えますが・・・
ヤマハの場合はそのような事は全くなく、シネマDSP自体に同じ様な機能があるのか、特にDSPが薄いスタンダードモードだと、ダイレクト音声には近いですが、急激な音量の変化にも対応している感じに違和感が無く音量制限されてる気がします。。特にサブウーファーの低音が急に出ることがデノンよりは少ないですね。
音質自体はデノンの方が良い(好き)ですが、この辺の使用感がヤマハはさすがだと思います。。
まあ、それも含めての好みにはなるので・・・
単純に音量を下げてる感が出るのはダイナミックボリュームだとは思いますよ。。場合によっては不自然なほど・・
書込番号:11761753
突き詰めるとこの機能はしっかり楽しむ方には不要?の機能のような気がしてきました。
不自然になるのはやはりいただけませんね〜
となるとソニーのアンプの方がそのまま音が出て良いんでしょうかね〜
音場の集積マイクも独自のものらしいですし。
書込番号:11773486
それは別に機能をオフにすれば良いだけですよ。。
ダイナミックボリュームは三段階ありますので、弱(DAY)設定しておけばそれ程の違和感は出ませんね。。その代わりボリュームの制限もそれ程されませんが・・・
ソニーもよろしいと思いますよ。。
あとはダイレクトでの音質とサラウンドモードの実用性が大事だと思います。。
書込番号:11773738
皆さんこんにちは
長く使ってたDSP-A1が天に召したのでつなぎで
V767か中古のDSP-AX4600を購入予定ですが
予算が¥60000位です。
2CH再生はどちらが、いいと思いますか?
使用機器はCD パイPD-HS7 DVD パナDVD-RP91
R.L.S PMC TB1 リア.プレゼンスBOSE 121
上記の環境で視聴してます。
聞くジャンルはPOP.クラッシック
映画、スポーツなどです。
AXV1065が59800でビックハルクで売ってました。
書込番号:11758093
いくら型落ちとはいえまだ比較的あたらしく、定価も約3倍ということをかんがえると、AX4600の圧勝でしょう。2ch再生重視ならONKYOやDENONのほうがいいかもしれませんが。
書込番号:11758175
2CH再生はともかく、中古のDSP-AX4600では、BDソフトのロスレス音声ビットストリーム出力に対応してないです。
それは良いんでしょうか?
中古は前のオーナーの使い方が分からないのでやめた方が良いと思います。
充分なクーリングスペースを確保して使用していたのか、狭い所に押し込んで使用していたのか外観だけでは判別できません。
保証もないし、壊れる寸前なのか、まだ何年も使えるのか分からないでしょう。
DSP-A1は発売当時、税別280000円ですよね。
それより安いの買っても到底満足できないと思います。
予算60000円位だと厳しいです。
AVアンプでなく、プリメインアンプを買うのはダメなんですか?
書込番号:11759817
shboyさん、ミスター風呂さん、くろりんくさん
A1使用する前は、デノンの型番は忘れましたが
フラッグシップモデルで音自体は満足してたものの
以前からヤマハ使ってたので包囲感(DSP)に
満足できず半年でA1に入れ替えました。
A1が壊れてから
プリメインも考えましたが、7.0chセットしてある
SPを生かしたいので、中古の4600とこの機種
に的を絞ったという経緯です。
実際にV767の音を視聴したいとこですが、佐世保には
聞ける電気屋さんがないもので、つなぎという
軽い考えで投稿しました。
1〜2年内にはBDレコとプラズマを購入予定です。
サラウンドはやはりヤマハを聞いてしまうと後戻りできない
のが本音です。
AVの世界は答えを出すのが難しいですね!
書込番号:11760825
ryokwinerさん、こんばんは。
とりあえず代替のAVアンプが必要です。一時的なグレードダウンとなっても、予算60000万円以内でシネマDSP<3D>ならV767しかありません。LSRがTB1ならサブウーファーは要りませんが、どんなAVアンプでも素性そのままに鳴ると思います(当方も似たようなスピーカー構成)。DSP-A1は97年発売のフラッグシップ機です。ryokwinerさんが近い将来、本格的なグレードアップをされる前提でV767をお薦めいたします。
書込番号:11763262
MUSTANG-Dさん 返信ありがとうございます。
当方もよくよく考え、将来性などを考慮し
グレードアップを考えたらV767がスムーズにいきそうな感じがしてきました。
来春、3LDKに引っ越す予定ですが、そのころにはZ7の後継機種あたりが
価格も落ち着き、購入する前提でV767でつなぎたいと思います。
また、せっせと電源極性チェックから始まりSPセッティング
からのセッティングの手間隙を考えると楽しみです。
ところで、V767にかなり古いですがビクターのHR-X7(ビデオ)を
接続した場合S端子がないのでコンポジェット接続したら
アップコンされるのでしょうか?初歩的な質問ですいません。
書込番号:11764998
こんにちは。当方のAVアンプはDSP-Z11で、メインスピーカーがFB1、センターTB2SM/C、リアTB2、前後プレゼンスがRadius90×4です。5.1/7.1ch映画だけYST-SW1500を鳴らします。
殆どの機器はHDMI接続ですが、PS2とWiiだけD端子でZ11で720PにアプコンしてHDMIで出力しています。PJが古い720Pタイプだからです。これらのゲーム機は元々480pなので、720pや1080iにすると、確かにアプコンの効果はあります。ノイズ感が減って滑らかな画調になるようです。でも何か大事なものまで省かれて、アナログ映像がデジタル化されただけにも感じます。PS3のようなHD画質には全然なりません(1080pならどうなるかは試せないので分かりません)。ビデオのコンポジット信号でも同じだと思います。後発のZ7/AX3900の映像処理能力はZ11より優秀ですが、それに比べるとV767は簡易化されているようです。古いアナログ映像をHDMIに交通整理するための処理だと考えるべきでしょう。現在のAV機器はHDMI接続が前提で作られていますので、DSP-A1からV767に買いかえると戸惑われるかも知れませんよ。
ところで、私もかつてHR-X5を使っておりました。タイムベースコレクター&フライングイレースヘッド!でも酷使して壊しました(泣)。X7いいですね!確かにV767にS端子が無いのは残念です。
書込番号:11765351
このAVアンプの購入を検討してます。
接続する機器はPS3とパソコンとCDプレーヤーで、
モニタはMDT243WGです。
CDコンポが壊れ、パソコンのサウンドカードの調子が悪くなって、
ついでにモニタ内蔵のスピーカーの音が悪くPS3の音声が残念な感じなので、
この製品で色々まとめて繋ぎたいと考えてます。
そこで質問なのですが、
この製品は一人で机に向かって使うような用途に向いているのでしょうか?
現在のパソコン用のセンターとフロントLRのスピーカーは、
聴く位置から120cm離れてます。リアLRは30cmです。
お持ちの機材からゲームが中心?と思いますが、このアンプで全く問題は無いと思います。
ただ、5.1chで組まれるなら、一番安い467でも良いのでは?と思いますが・・。
※ただ、この767に入っているバーチャル・プレゼンス・スピーカーという機能を使うなら話は別です。
書込番号:11676625
ゲーム中心で間違いないです。
5.1chで組む予定なのですが
スピーカーで出力するのは休日くらいなんですよね。
平日はヘッドホンかイヤホンを繋いで使うつもりです。
頻度を考えると467でも良いんじゃないかという気もしてきました。
さっき気づいたのですが
pdfの取説には画面まで1.8m以上て書いてますね。
予算はオッケーなので、部屋の模様替え含めもう少し考えて見ます。
引き続きご意見お待ちしてます。
書込番号:11677806
本当ですね。説明書には「1.8m以上離して・・」とあります。
(この文章の主語が無いので、たぶんサラウンドスピーカーのことだと思いますが。)
しかし、日本の住宅事情では無理な気もしますね。
意味としては、サラウンドスピーカーが近すぎるとサラウンドの「包囲感」が出ないからでしょうが・・・。でも、その為にヤマハのアンプにはシネマDSPが入っているんですがね。
30cmは少し近い気もしますが、私も1m以下(たぶん70cmくらい)ですが、特に問題ありません。昨日はクリスボッティのボストンライブの録画を見ましたが、きれいにボストン・シンフォニーホールのホールトーンが出ていましたよ。(それにしても凄いゲスト陣)
あ、それから、ヤマハのアンプにはヘッドホンサラウンドの機能があるので、ゲームに合うと思いますよ。
書込番号:11678898
結局、買いました!
場所も確保出来たので7.1chで組みたいと思います。
そこでスピーカーの選定に悩んでいるのですが、
フロントLRをYAMAHAで揃える or FOSTEX GX100 or JBL CONTROL 1Xtreme
で迷っています。
過去のレスでGX100があったのでそちらに傾いているのですが、
その場合残りの5chも同じスピーカーで揃えるが良いのでしょうか?
あんまり良い音を聞いた経験が無いので表現しにくいのですが、
高音から低音まですっきり鳴らせるスピーカーが良いです。
近所の電器屋を回る時の参考に上記3種以外にお勧めのスピーカーや
聞いておいたほうが良いスピーカー等アドバイスを下さい。
書込番号:11737284
ホームシアター初心者で、セット物を検討していましたが、
以前に単品で組んだ方がいいというアドバイスを頂き、
流れ流れてRX-V767に行き着きました。
使用環境は、6畳間、PS3、ゲーム6割、テレビ3割、映画1割。
という感じで、シネマDSP、VPSに非常に惹かれ9割がた購入予定です。
これに合わせるスピーカーで非常に迷ってまして、
ヤマハのNS-F700のセットから始まり、B&W、KEFと迷宮入り。
iQ90が最右翼でしたが、センター、ウーハー、サラウンドと揃えると、
とんでもない金額になりそうなのと、設置スペースも考えて、
結局、KEFのKHT3005SEにたどり着きました。
実際、この使用環境でKHT3005SEはどうでしょうか?
アンプとスピーカーのメーカーは合わせた方がいいのでしょうか?
他のスピーカーなどでもいいのでオススメとか教えて下さい。
それか、お金に余裕が出たら、iQ90をフロントにしてもいいかなとは思いますが、
バランスとかも気になります。
良きアドバイスをお願いします。
音質はお好みですが・・・
全く問題ないと思いますが、NS-F700からだとずいぶん変わりましたね。。
性能が良いスピーカーは小型のものでも音圧や解像度は良いですが、トールボーイとは音の質が違うので比べられないと思いますよ。。
特に同クラスだと音圧はスピーカー面積に比例する事が多いです。
中低音の質では良くも悪くも差がでると思います。
小型の良さは音のキレやレスポンスですが、トールボーイになると音圧や深みが違います。
どちらも音質は良くても全体的な臨場感や迫力なら、トールボーイに分があると思いますよ。。
ヤマハの音場再現には同社スピーカーの味付けも一役買っているようです。
ただ、純粋に5.1以上のシステムを組まれるのであれば、DSPよりダイレクト音声を重視しても良いかもしれませんね。
個人的な印象を言うとヤマハのアンプでDSP利用なら、音切れの良いスピーカーを選ばないと、全体的に騒がしくなる感は否めません。
バランスとかも気になります。
これは実際組み合わせて見ないと分からないと思います。
ただ、フロント3CHだけはバランスが大事なので、同シリーズにした方が失敗は無いでしょう。
リアはそれほど気にしなくても良いかもしれませんが、あまりにも性質が違うスピーカーだと違和感は出るかもしれません。
実際視聴はされてますか?
シアター用でヤマハのDSPを重視するなら同社スピーカーで無くても、同シリーズでそろえた方が良いと思います。
音楽も重視されるのであれば、フロントは変えても良いかもしれません。
あとはご自身の使い方と重視するもの、好きな音質で決まるので、バランスや細かい設定などは二の次で良いと思いますよ。
個人的には小型スピーカー利用ならサブウーファーにはお金をかけた方が良いと思いますよ。。
書込番号:11637857
クリスタルサイバーさんご丁寧に回答ありがとうございます。
トールボーイのメリットは思いのほか大きいのですね。
迫力や、深みはゲームや映画では重要なポイントですから悩みますね。
メーカーとしては自社製品でもテストするでしょうから、
相性を考えれば同じメーカーですよね。
組み合わせとしてはタイプが違いすぎましたね。
DSPとの組み合わせを考えるとナシですかね。
DSP重視なら同一シリーズでの統一が不可欠なのですかね。
やはり小型だと、"それなり"なんですね。
サブウーファーはあまりバランスは関係ないらしいですね。
音の迫力、深みを取るならトールボーイ。
音のバランスを考えれば無指向な小型という感じでしょうか。
う〜ん、トールボーイももう一度視野に入れてもう少し悩んでみます。
非常に参考になりました。
ご丁寧にわかりやすい回答ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:11637934
でも音のキレも重要ですからね・・・確かに悩み所ではあります。。
ちなみに小型でもサブウーファーが良ければ、迫力に関しては十分だと思いますよ。
あとはウーファーの質や個性でしょうか・・・
要するに爆発音やバスドラムなど小気味の良い低音が良いのか、ウッドベースなどの輪郭が良く出るもの、静まり返ったホラー映画の呼吸音など・・・
良いウーファーは全て表現が可能ですからね。。
必ずというわけではないですが、音場再現はバランスも大事ですので、失敗が無いという意味です。。
聴いてみないと何とも言えないですよ。。
個人的にはフロントが2〜3WAYのトールボーイならリアも2WAYがよさそう・・・
大型でメーカーが違ってもバランスが良いものはたくさんあると思います。
ただバランスの失敗が無いのがフロントがトールボーイでも同シリーズ・・・って感じだと思います。
ヤマハのDSP目的なら中高音の豊かな2WAYのブックシェルフを選らんでも良いかもしれませんね。。
最悪フロントをトールボーイに変更してもリアやフロントハイでつぶしがききますから・・・・
小型のセット品を購入するならそのまま使う方が良い気がします。。
あとはやはり視聴が大事だと思いますよ。。
私も購入するときは店員が嫌になるほど、何度も同じ映画シーンなどで時間をかけて繰り返し多数視聴しますよ。。
このクラスの価格だと失敗は許されませんからね。。
気いる物が見つかると良いですね。。
書込番号:11637972
クリスタルサイバーさん、何度もすみません。
>要するに爆発音やバスドラムなど小気味の良い低音が良いのか、ウッドベースなどの輪郭が良く出るもの、静まり返ったホラー映画の呼吸音など・・・良いウーファーは全て表現が可能ですからね。。
これはいいことを聞きました。
ウーファーはそれほど表現力があるとは知りませんでした。
これは悩みの種が増えた(笑)
>大型でメーカーが違ってもバランスが良いものはたくさんあると思います。ただバランスの失敗が無いのがフロントがトールボーイでも同シリーズ・・・って感じだと思います。
そのへんの判断は難しいですよね。
やはり素人にはセットスピーカーで選ぶのが無難かもしれないです。
これはどなたに聞いてもどのクチコミにもそう書いてますね。
食事みたいなもので、人それぞれに好みがあるから一番がない。
ゆえに楽しく、難しい。
住んでいるのがど田舎なので、オーディオ屋というものがないんですよね。
近所にあれば出向きますけど、片道に2、3時間かけるのはつらいですね(笑)
もちろん、機会があれば全部試聴してみたいです。
私にとっては高い買い物なので慎重に検討します。
いろいろありがとうございます。
おかげさまでオーディオ知識の幅が少し広がった気がします。
また何かありましたらアドバイスお願いしますm(_ _)m
書込番号:11641947
AVアンプ
