RX-V767(B) [ブラック]
シネマDSP<3Dモード>を備えたエントリー向け7.1ch対応AVアンプ(ブラック)
このページのスレッド一覧(全108スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2011年8月26日 22:36 | |
| 14 | 6 | 2011年8月24日 14:21 | |
| 1 | 4 | 2011年7月23日 11:55 | |
| 0 | 5 | 2011年7月2日 20:06 | |
| 0 | 6 | 2011年7月1日 14:54 | |
| 1 | 2 | 2011年6月17日 19:37 |
AVアンプ > ヤマハ > RX-V767(B) [ブラック]
はじめましてこの機種の購入しようと考えているのですが、何点か解からない事があるので質問させて下さい。
使用している機器は
テレビ KDL-46HX900(3D対応)
レコーダー BDZ-X95(3D非対応)
ゲーム機 PS3(3D対応)
DVDプレイヤー DV-AX5AVI(3D非対応)
で、それぞれをHDMIケーブルで接続したいと思います。
テレビがARC対応なので、すべての接続を一度テレビに入力させてからHDMIでアンプに出力した方が良いのか、もしくはすべてAVアンプに入れてからテレビに出力した方が良いのでしょうか?
レコーダー、PS3のHDMIコントロールですとか、テレビからの音声出力がPCMになってしまわないか?などご教授頂ければと思います。
ちなみに今現在AVアンプはパイオニアのVSA-AX2ASを使用し、DVDプレイヤーとHDMIとSACDを聴くためにピンコードで接続していますが、この機種に変更したときは音質は多少悪くなるでしょうか?
以上よろしく御願いします。
各機器はテレビではなくアンプにHDMI接続する方法をお勧めします、テレビを経由するとHDオーディオには対応しませんしDTS音声が再生できません。
書込番号:13420001
767は3D対応ですので、一般的な接続も音質的にも後者での方が良いです。。
前者のようなテレビ経由だとテレビの仕様によってドルビーやDTS音声に制限が出ますし、BDソフトのロスレス音声を出力することはできません。。
ですので、特にBD機器はアンプに直接HDMIで接続をお勧めします。
DVDまでの機器の場合ですが、テレビ経由でもブラビアならおそらくドルビーやAACはスルーされると思いますし、DVDソフトはドルビー標準でDTSはオプションなので、テレビに接続しても構わないです。
DTSで聞きたい場合はアンプにHDMI接続されたBD機の方で再生すればよいですしね・・・
それにDVDプレーヤーがリンク非対応ならアンプの切替が自動にならず面倒なので、こちらの接続にしてテレビ側で切り替えた方が良いかもしれません。
HDMIコントロールはリンクさせるなら各機設定してください。
ただ、アンプがリンク対応してる機器ならアンプ経由の接続でも基本的には問題ないはずですが、相性などによってリンク機能に制限が出る場合もあるようです。
テレビの出力設定はAAC出力されるようにしておけばよいでしょう。
ソニーテレビなら確かオート1,2とか初期値で良かったと思います。
ちょっと文章がよく理解できないです。
ピンコードってのは赤白RCAの事だと思いますが、接続方法よりアンプ変更による音質差が出ますので、アナログでもデジタル接続でも聴いてみて判断するしかないと思いますよ。。
そういう意味以外での劣化(変化)ならこちらもAVアンプですので、無いと考えても良いと思います。
書込番号:13420411
口耳の学さんクリスタルサイバーさんご返信ありがとうございます。
細かい所までご回答して頂き大変参考になりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:13422416
ONKYOのSA606Xが故障し、買い替えを検討中です
http://kakaku.com/item/20435010205/spec/
価格やHDMI出力が2系統あることからV767に惹かれているのですが
ONKYOスピーカーのインピーダンスが4Ωであることから、無難にNA609にするか迷っています
アンプのインピーダンスはSA606X、NA609、V767全て6Ωですが、SA606XとNA609は4Ωにも対応しています
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/avcenter/txna609/spec.htm
V767にも、4Ωに対応するような機能は付いているのでしょうか?
もしくは、4Ωでも問題なく使える仕様になっているのでしょうか?
一般的な解釈としてはアンプの抵抗値以上であれば問題ないですが、単体アンプであれば4Ωなど多少低い程度であれば問題ないと思います。
この場合、気を付けるのは音量ですが、普通のご家庭での常識的の音量であれば、大きくしても殆ど問題はないと思われますし、ダメな場合は安全回路が働いて電源が落ちますので、そのような症状が出る様なら使用し続けるのはやめるか、その音量にはしないように注意する・・ってことになります。
ただ、メーカーが指定してる以上、規定外のスピーカーですので自己責任での使用にはなりますが、抵抗値の低いスピーカーを使用して故障したとしても、そのスピーカーが原因でなければ必ずしもメーカーが保証しないわけでもないようです。
ちなみに・・
私は以前から4Ωスピーカーでヤマハやデノンなど6Ωアンプ使用してますが、問題なく使用してます。。
責任は持てませんが、有名メーカーのスピーカーであれば、余程古かったりしない限りは問題ないと思いますけどね。。
書込番号:13412710
クリスタルサイバーさん、返信ありがとうございます
606Xの出力が120Wで、音量を38/62(最大値)で使用しているのですが
出力95WのV767で、今と同程度の音量にするのはやはり厳しいでしょうか・・・
書込番号:13412778
スピーカーのインピーダンスは周波数によって大きく変動します。
例えば、100ヘルツの音を出した時に200Ωを示したスピーカーが1000ヘルツでは6Ωだったりします。
製品の表示は1000ヘルツでのもので、それも±20%程度の許容値があります。
そのため、4と6の違いは厳密に問題があるとは言えません。
連続で最大出力で使うなどしない限り、使うことができます。
また音質の違い、音量の違いも聞いて分かる程は無いでしょう。
書込番号:13412794
抵抗値は使用中に変化するものなので確実なことは分かりません。
接続してるスピーカー数などでも変化しますしね。
普通のご家庭での常識的の音量であれば・・・
と書きましたように、シアタールームなど防音室とかで出す音量じゃ無く、普通の住宅地の家(マンション)などで使用する音量であれば問題ないと思いますよ。。
私は基本的に6Ωアンプで4Ωスピーカーなら全く気にせず使用しますけどね。。
ただ、スレ主さんの環境で確実に大丈夫とは言えませんので、あとはご自身で判断してもらうしかないですね。。
書込番号:13412802
そんなに心配だったら4Ω対応のアンプを使用した方が良いと思います。
一切の心配なしに存分に楽しめます。
指定のインピーダンス以外を確実に保証する事なんてできません。
書込番号:13412817
里いもさん、クリスタルサイバーさん
4Ωと6Ω程度の差でならあまり気にする必要はなさそうですね
くろりんくさん
PCでOCなどやっているので、保証に関しては然程関心がないのですが
アンプはあまり知識がなく限度の感覚が分からなかったので不安でした
非常に参考になりました、ありがとうございました
書込番号:13412866
現在
アンプRX-V767
フロントスピーカー
オーディオプロ
BlackRuby
センタースピーカー
オーディオプロ
BlackRubyC
サラウンドスピーカー
オンキョー
D-108M
サブウーハー
オーディオプロ
B1.19
の5.1Chの構成にて 使用してるのですがフロントハイスピーカーを足して7.1Chへと考えております。
現在サラウンドスピーカーで使用している
D-108Mをフロントハイに
持っていき
サラウンドスピーカーの
グレードアップをと
考えております。
そこで
現在サラウンドスピーカーで使用しているオンキョー純正品のスピーカースタンドがそのまま使用できるオススメのサラウンドスピーカーがあれば教えて下さい。
純正スタンドなら対応してるオンキョースピーカーで考えるしかない気がしますが・・・
D-308Mとか・・・
ビスの寸法とか合うものが他のメーカーであれば良いですけどね。。
あとはステイなどで上手く取り付ける工夫をされるとか・・・
書込番号:13286022
クリスタルサイバー様
いつもありがとうございます。
やはり
D-308Mあたりに
なりますかね?
ただピアノブラックの色で統一したいと
思いまして
D-308Mだとピアノブラックはないですよね?(> <)
書込番号:13286072
無いようですね。。
だとすると、別途スピーカーで上手いことスタンド接続できるように工夫するか、スタンドも変更するか・・って感じですね。。
工夫方法としてはホームセンターでステイや集成板などを、お持ちのスタンドに取り付けて、そこから購入したスピーカーにあった接続をする・・・って感じでしょうか。。。
個人的に言うと、折角ブラックルビー使用してるので、リアもブラックルビーにして、スタンドも汎用の物に買い替えてしまった方が良い気もします。。
専用だと今回のようなケースの場合困りますからね。。
例えばこんなのとか・・
http://www.ippinkan.com/omni/omni_page1.htm
書込番号:13286107
クリスタルサイバー様
ご丁寧に返信ありがとうございます。
そうですよね…
クリスタルサイバー様の
サラウンドスピーカーも
ブラックルビーという
ご意見を参考に
いろいろと検討してみます。
汎用がきく
スピーカースタンドも教えていただき大変助かりました。
書込番号:13286128
みなさん、こんばんわ。
以前、こちらの口コミのほうで多くの方に相談に乗ってもらい
バイト代をためて、ようやく本機を購入いたしました。
テレビ、BDレコーダー、PS3と接続が完了し、
「次はノートパソコンをつなごう」と思いアナログ接続(PCに光デジタル端子がないため、ステレオミニを赤白ケーブルに変換して
使っています)して、こちらもキチンと音が鳴ったので満足だったのですが、
本機のアナログ音声出力端子から同じく赤白ケーブルでMDR-DS7100に接続し
DS7100でPCの音を聞くと、雑音だらけで本来の音源がかすかに聞こえる、という状態です。
(DS7100とPCを直接、アナログ接続すると雑音は一切入りません)
これはこの価格帯のアンプでは仕方ないものなのでしょうか?
PC−DS7100(光デジタルで接続)−(光パススルー)−V767(光デジタルで接続)がもっとも
音が劣化しなさそうですが、PC側に光デジタル端子がないので(泣)
USBで光デジタル端子を追加できるものもありますが、大学生ゆえにアンプ購入を購入したばかりなのでお金がありません(笑)
一応、環境は
PC:NEC LaVie L LL850/SG
ヘッドフォン:MDR-DS7100
アンプ:RX-V767です。
長文になってしまって非常に申し訳ないのですが、
回答していただければ幸いです。どうかよろしくお願いいたします。
赤白ケーブルの不良の可能性もあるのでレコーダー等を赤白ケーブルでDS7100に繋げて正常に再生できるか試してはどうでしょう。
書込番号:13203597
そんなものではないはずです。。
そういう機能があるのでまともに使用できないなら、何かしらの不具合が考えられます。
ケーブルなのかアンプの出力端子なのか本体自体の問題かを調べてみたほうが良いですね。。
AVアウトとオーディオアウトの両方で試してみてもよさそうです。
書込番号:13204187
みなさん、こんにちわ。
口耳の学さん、ご返信どうもありがとうございます。
>赤白ケーブルの不良の可能性もあるので
家にある他の赤白ケーブルや赤白黄ケーブル(黄は接続せず)で試しても
やはり同じように雑音だらけでした。
クリスタルサイバーさん、ご返信どうもありがとうございます。
>そんなものではないはずです
やはり、そうですよね。
両方試してみましたが、両方とも同じような感じでした。
本体の不良品だとしても2つの出力端子が両方とも壊れている、なんてあるのでしょうか?
一度、メーカーさんに問い合わせてみたいと思います。
ただ、スピーカーを鳴らす、というアンプの仕事は果たしてくれているので
交換とかしてくれるのかな?という不安はありますが・・・・(笑)
以前、相談にのっていただいたのも、今回ご返信いただいたお二方だったので
前回の分もあわせましてお礼申し上げたいと思います。
どうもありがとうございました。
一応、メーカーさんに問い合わせて、その後の経緯もこちらに書き込みさせていただきたいと思います。
書込番号:13204413
ご質問をうかがうと、たんに音声信号のレベルが合っていなくて小さすぎるだけのような気がします。
とありますが、「アナログ音声出力端子」とはどの端子のことかが気になります。
私はあまりこのアンプ(RX-V767)の仕様は良く知りませんが、
http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/av-amplifiers/rx-v767__j/
の「仕様」を見ると、出力端子には「アナログ音声(プリアウト)」と「アナログ音声(AV/RECアウト)」の両方があるので、もしもプリアウトのほうだと、アンプのボリュームを上げないとレベルが合わないのではないかと思います。ボリュームツマミを操作しても改善しなかったのでしょうか?
あるいは、使われている「赤白ケーブル」がもしもいわゆる「抵抗入り」だと同様に音量が小さくなりすぎるかもしれません。
ただ、上記の場合はいずれであっても、レベルが合わないだけなので、音は小さくてもそれなりにそこそこの音質は出るはずです。(MDR-DS7100 のアナログ入力端子のS/Nの性能が、そこまでレベルが小さい音声入力は想定外なだけなのかもしれませんが。)
書込番号:13204933
みなさん、こんばんわ。
ばうさん、ご返信どうもありがとうございます。
理由は分かりませんが、改善しませんでした。
メーカーさんに問い合わせようと思っていたのですが、通常使用には問題ないですし
PCの音を聞く為にわざわざアンプ経由で、というのは電気がもったいないので(こんなのでは大した節電にならないかもしれませんが、今年は節電しないといけないですし)、安いUSBスピーカーでも買って、空いたステレオミニにDS7100をつなげたいと思います。
私が質問したにも関わらず、このようなオチになってしまい恐縮ですが、
ご回答いただきました皆様に改めて御礼申し上げます。
どうもありがとうございました。
書込番号:13206108
教えて下さい。
このアンプにスピーカーは、DENONの55シリーズを購入して、
これから、接続してDVDや音楽を楽しみたいと思っています。
そこで、各スピーカーを定位置に配置している最中ですが、
サブウーハーとAVアンプの接続方法だけが、接続方法がわかりません。
どこにつければいいのか??です。
どなたかこのド素人に教えていただければ幸甚です。
DSW-55SGですね。
アンプのサブウーファープリアウト端子とDSW-55SGのライン入力をピンケーブルで接続します。
書込番号:13152119
AVアンプの殆どはサブウーファーのアンプは内蔵されてないので、アンプ内蔵ウーファーにサブウーファープリアウト端子からRCA端子します。。
サブウーファー側に音量やクロスオーバー周波数など設定ができるものに関しては、アンプの取説で方法が書かれてると思いますので、そちらを参考にしてください。。
書込番号:13155234
早々の回答を頂いて、感謝です。
今すぐは、出来ませんが、今度やってみます。
書込番号:13158428
本日、やっと接続してやってみましたが、
やはり音が出ません。
サラウンドプログラムの7chにしてみましたが、
ウーハーから音が出ていません。
どうすればよいのか困り果てています。
ご教授、願います。
書込番号:13200764
とりあえず接続方法に間違いはないですか?
アンプのサブウーファープリアウト端子からサブウーファーへ接続して、サブウーファーの電源もコンセントに差しスイッチをオンにします。
アンプ側にマイクによる自動設定があるので、これでテスト音が出るか確認してください。
書込番号:13200812
出来ないです。。
それができるAVアンプは無いと思います。
書込番号:13143077
ありがとうございます。できないことがわかればこの機種にこだわらなくてもいいので、いろいろな選択肢が増えました。
書込番号:13143551
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
AVアンプ
