RX-V767(B) [ブラック]
シネマDSP<3Dモード>を備えたエントリー向け7.1ch対応AVアンプ(ブラック)
このページのスレッド一覧(全108スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年4月30日 22:32 | |
| 2 | 0 | 2011年3月21日 15:41 | |
| 2 | 3 | 2011年4月19日 19:38 | |
| 0 | 3 | 2011年3月13日 21:40 | |
| 5 | 5 | 2011年3月20日 20:57 | |
| 0 | 3 | 2011年3月7日 20:46 |
AVアンプ > ヤマハ > RX-V767(B) [ブラック]
767でフロントスピーカーをモニターオーディオのRX−6
をドライブしていましたが、やはり767では非力で
パワーアンプダイレクトでDENONのPMA1500をつなぎドライブしています。
そこでセンタースピーカーを追加したいのですが、767のアンプを使ってドライブしたいと思っています。本来なら同じモニターオーディオのシリーズを選ぶべきなのでしょうが、
アンプのドライブ能力を考えると厳しいと思います。
そこで、この767ならどのあたりのセンターSPがベストでしょうか?
ヤマハのNS−C500か700あたりを考えていましたが325くらいの方がいいでしょうか?
センターSPレスも考えましたが、やはり導入したいと考えています。
センターSPレスではなく、導入前提でアドバイスお願いします。
音色のキャラクターはヤマハのSPは近いように感じております。
私はRX-6と同じシリーズのRXセンターがいいと思います。センタースピーカーの受け持ち帯域は、台詞の500Hz〜2kHzくらいです。特に低域方向はカットしても全然気になりません。YPAO補正後に、それらの中域をマニュアルで上げたくなるほどです。本機のドライブ力を気になさるより、将来のAVアンプ買い替えに備える意味でも、フロント3chを揃えることを優先するべきと考えます。
書込番号:12952521
Sea Fury FB.11さん 返信ありがとうございます。
おっしゃる通り、RXシリーズにしてAVアンプをグレードアップというのが
いいと思うのですが、それほどAVアンプにお金を費やす余裕もありませんし、RXのセンターも結構なサイズと金額というのが実際のところです。
センターレスでもいいかもしれませんが、ちょっと遊び感覚でセンターが欲しいところです。
メインは2chステレオのピュアオーディオがメインですので。
ただ、定石通り、センターは同シリーズで…というのはわかっているのですが
悩ましいところです。まぁ、これが楽しいのですが…。
書込番号:12955685
3月19日(土)にこのヤマハRX−V767を購入しました。
購入にあたりヤマダ電機やヨドバシ梅田等で価格交渉も含め比較検討しましたが、以外や以外に家の近所のケーズデンキで、パナソニックのブルーレイレコーダーBZT600(4番組同時録画500G)とのセット購入ながら、¥124,000(レシートの内訳ではレコーダー¥75,000、V767が¥49,000となっていました)での価格呈示があったので即決してきました。このV767がこの値段で買えるとは思っていなかったのでラッキーでした。(レコーダーの値段を高くされているのかもしれませんが・・・。でも自分的には満足しています)。
このアンプでDSPホームシアターを満喫したいと思っています。嬉しくて思わず投稿してしまいました。これからヨロシクお願いいたします。
今回初めてAVアンプから5.1chを組む素人です。AVアンプはRX-V767に、しようと思ってます。質問内容ですが、現在BOSEのサテライトスピーカーが5個あります、ウーハーはBOSEのウーハー(一度全部のスピーカー配線をウーハーに繋げてAVアンプに配線する仕組み)の組合せと、全部のスピーカー配線を直接AVアンプに繋げYAMAHAの単品売りウーハーの組合せとどちらが、良いのでしょうか?又将来的には7.1chにしたいので、スピーカーを買い増しするつもりですが、BOSEのウーハーですと5.1ch分のスピーカー配線しか、ありません。もし、BOSEのウーハーの組合せのが、良い場合残り2個のスピーカー配線は、直接AVアンプに繋げばすむ話でしょうか?宜しくお願いします。
BOSEスピーカーの型番が不明ですが。
以前のスレでアンプに直結すると壊れるとの情報は見たことありますね。
[12613715]
書込番号:12783270
この手のタイプのスピーカーセットをお持ちなら、AVアンプへの直説接続は考えない方が良いと思いますよ。。
5.1までしかなくてもAVアンプから普通に5.1ch分はBOSEへ、サラウンドバックなどの2CH分はAVアンプから直接接続すれば出力自体は問題なさそうですが、音量や音質がどのようになるのかが微妙です。。
7.1を考えるならとりあえずお持ちのスピーカーがAVアンプ直接接続が可能なのかどうかを確認してみたほうが良いですね。。
ダメなら上に書いた接続で試すか、スピーカー全体を買い替えることになりそうです。。
書込番号:12783342
返答ありがとうございました。Boseサテライトスピーカーをアンプ直で9.1CHで楽しんでおります。スピーカー自体も壊れる事無く爆音も余裕です!ベースモジュール(ウーハー)に繋げてより、個人的には全然直繋げの方が良いです!
書込番号:12914293
今回、シアターラックからのシステムアップということで
本機を購入予定の者です。
本機とヤマハさんのスピーカー(325シリーズ)で5.1ch構成するつもりなのですが
リヤスピーカーのことでいくつか質問があり、この場をお借りしました。
さっそく質問で申し訳ないんですが
「“NS-M325+スピーカースタンド”というのと“NS-F310”が値段的にもあまり大差が
ないので“NS-F310”をリヤスピーカーとして使おうと思うのですが
やはり同シリーズで統一したほうがいいのか?」ということです。
もう一つは「スピーカーを増設し7.1chにする際、注意するべきはインピーダンスの数値を
見ることだけでよろしいでしょうか?」ということです。
というのも既に家にシアターラック時に増設用として使っていた安物のスピーカーがあるので
(値段は1本6000円ぐらい)ひとまず“つなぎ”として使い7.1chにしようと考えているからです。
そのスピーカーのスペックといたしましては
・WAY 3
・搭載ユニット数 3
・出力音圧レベル 84db
・インピーダンス 6 Ω
・許容入力 65W
・再生周波数帯域 90Hz〜25KHzです。
大変長文になってしまい、回答者様の回答意欲を削いでしまいそうですが
どうかお返事いただけると幸いです。
よろしくおねがいいたします。
理想をいえば同じシリーズに統一するのが一番なのですが、リヤスピーカーの音質はフロントほど気にならない物です。
もちろん人により気になる方もいるとは思いますが、音が出ればいいというレベルの安物スピーカーではないので十分使用できると思いますよ。
サラウンドバックスピーカーも然りで、音色を統一するのがいいのは変わらないのですが、一時使用するなら手持ちスピーカーを接続して利用してもいいでしょう。
書込番号:12776963
同じシリーズにした方が良いとは思いますが、サラウンド再生でのリアの場合は効果音がメインで常に出力されるものでもないので、別のシリーズやメーカーでもそれほどの違和感を感じることは少ないと思いますよ。。
音楽のマルチステレオ再生とかなら音質の違いは感じると思いますけどね。。
スピーカー追加で気を付けるのはインピーダンスと許容入力(出力)だと思いますが、どちらも問題なさそうですね。。
書込番号:12777535
皆様、こんばんわ。
口耳の学さん、クリスタルサイバーさん、ご回答していただき誠にありがとうございます。
口耳の学さん
やはりそうですか。部屋に置いたときの“スピーカースタンドの見た目”が気になったので
トールタイプのNS-F310にしようかと思っていたのですがやめておくことにします。
ありがとうございます。資金がたまり次第、交換する予定なのでそうしようと思います。
クリスタルサイバーさん
やはりそうですよね。
どうもありがとうございます。大学生になりバイトでためたお金で初めてAVアンプなるものを買うので、スピーカー追加がかなり不安でしたが安心しました。
迅速な回答をくださったお二方に改めてお礼申し上げたいと思います。
本当にどうもありがとうございました。
書込番号:12779230
現在、32インチ液晶+レコーダーBW800+パイオニアのVSA-AX2AHというアンプにS-RS70-LRという4Ωの安いスピーカー×6、センターSC-C33XG、サブウーファーYST-SW010で7.1chを構成しています。
この度、3Dテレビに買い換えるのですが、今のレコーダーやアンプは3D非対応なので以下を検討しています。
@BWT500とこのヤマハのアンプを買う。
Aパナソニックの高いブルーレイプレーヤーを買ってHDMIで映像と音声を分岐
BBWT500を買い光デジタルでつなぎ、お金を貯めてからグレードの高いアンプを買う。
このヤマハのアンプでは、4Ωスピーカーは厳しいのでしょうか?@とAではAの方が満足度は高いでしょうか?安いスピーカーなのでBでも変化は少ないでしょうか?
アドバイスお願いします。
V767が対応しているインピーダンスは6Ωからとなっています、4Ωスピーカーは対応外ですが大音量再生しなければ使えるでしょう。
一応お約束ですが自己責任でお願いします。
個人的にはまずは3を選択して、後からアンプ交換がいいかなと思います。
光ケーブルでの接続でもサラウンド再生は可能ですし、HDMIケーブルと光ケーブルでの接続でどの程度音質はがあるか簡単に比較できますしね。
あまり変化を感じないようなら光ケーブルで我慢する選択もできます。
書込番号:12769401
3D映像さえ出力できれば、音声は光デジタルから出る5.1chPCMあたりでも十分実用可能ですのでまずはレコーダーだけ変えられてはどうですか?
アンプがVSA-AX2AHですから、現行のヤマハで行くと価格のみで同列に語れるのはRX-V2067ですからまずはレコーダーだけ買い換えてアンプのグレードアップを狙うといいでしょう。
もしくはRX-V1067にして6Ωスピーカーに買い換えていく予算も作るのがいいかもしれませんが・・・。
書込番号:12769720
@ABに関しては微妙ですが・・・
ヤマハの音質の方が好きであったり、シネマDSPに興味があるなら@かな・・・
Aに関してはHDMI出力が2系統あるBD機器はリンクがされない場合が多いようすが、現状リンクを使用していないので問題はないかもですね。。
BD再生が多い場合は、レとは別に読み込み速度が早いプレーヤーを買うのも確かに良いと思います。。
BW800をそのまま使用するならBが良いと思います。。
BW800はアンプ経由にして、3D以外のソフトはこちらで・・・って感じですね。。
目先の機能で選ぶよりアンプはじっくりランクアップしたほうがよさそうです。。
これは音量次第で問題は無さそうですが、やはり自己責任で・・としか言えませんね。。
責任は持てませんが、個人的には問題ないかと・・・
書込番号:12771452
口耳の学さん、黒蜜飴玉さん、クリスタルサイバーさん、ご指導ありがとうございます!
皆さん、地震の方は大丈夫でしょうか?
関西でも、津波警報が出ています。
皆さんの指摘通り、アンプをグレードの高い物にするべく貯金します。エコポイントが入ったらBWT500を購入し光デジタルでしばらく、様子を見てみます。
スピーカーも検討してみます!本当にありがとうございました。
書込番号:12772856
アドバイス頂いてお金を貯めようと思っていたのですが…先日、アバックで展示品のTX-SA608(S)が安かったので、ついポチッとしてしまいました。明日届く予定ですので、音の差がどれだけ感じられるか試してみます。
書込番号:12801464
初めてのホームシアターです。
まずは、フロントから初めて、将来的に5.1chも考えてます。
リビングで使用し、
ソフトは映画とライブDVDが半々くらいだと思います。
この三つだとどれがお奨めですか?
SPはオーディオプロのwigoか、
モニターオーディオのBX5を検討しています(サイズと価格)。
アンプ選びは機能以外では視聴して決めないと・・・だと思いますよ。。
それぞれ特徴のあるアンプなのでどれが?・・・って他人には難しい判断です。。
個人的にはスピーカーから言っても、初AVアンプってとこから言ってもヤマハが使いやくてお勧めですね。。
モニオとの相性も良いですし・・・
ちなみにネットワーク機能やUSB端子など、機能的に言えばヤマハなら1067以上が920や5005と同等って感じになりそうです。。
書込番号:12738014
>クリスタルサバイバーさん
でもAVアンプの聞き比べの試聴って難しくないですか?
オーディオアンプは量販店でスピーカーやプレーヤーなど
その他機材を同一のままアンプのみの聞き比べられますけど、
AVアンプってメーカーごとに場所変えてセット組んであるから、
スピーカーも設置場所も変るからどれが好みとか判断しがたいんですが、
どういう風に判断したらいいんでしょう。
さすがに向こうのスピーカーをこっちまで持って来いとも言えないし…。
クリスタルサバイバーさんは、どうされているのですか?
書込番号:12754819
店員に言ってみてはどうですか?
私は言いますし、お店や店員によっては場所移動してくれますよ。。
まあ、忙しい日時だとちょっと・・でしょうけどね。。
もしくは量販店でも視聴ルームのある場所に行くか・・・
特に各メーカーブースのあるオーディオに力を入れてる店舗なら言えば親切にしてくれると思います。。
書込番号:12755426
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
AVアンプ
