DIAMOND 10.1 [ローズウッドキルテッド ペア]
- ラウンドフォルム採用の強固なキャビネットを備えたブックシェルフ型スピーカー。ラウンド部は複合構造と内部補強材で剛性を高め、不要振動を低減。
- 新素材を導入し、根本的に見直した新しいユニットを採用。ネットワークには空芯コイルを採用し、リニアリティのあるサウンドを再現している。
- 「ツイン リア バスレフポート」により、表現豊かな低域再生を実現。多様なスピーカーケーブルの接続が可能なオフセットバイワイヤー端子を装備。
- スピーカー -位
- ブックシェルフスピーカー -位
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全64スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年3月21日 13:53 | |
| 6 | 12 | 2012年3月28日 10:34 | |
| 9 | 7 | 2012年3月14日 20:26 | |
| 3 | 9 | 2012年3月20日 09:20 | |
| 10 | 8 | 2012年3月12日 19:03 | |
| 4 | 5 | 2012年3月15日 03:00 |
スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 10.1 [ブラック ペア]
DIAMOND 10.1を購入して、4週間が過ぎました。スピーカーケーブルですが、当初はホームセンターで一般的な電線を買って来て、バイワイヤーにしてました。サウンド的には、悪くはなかったのですが、自分的には全体的に硬めの締まったサウンドが好みで、また、低音を少し抑えたかったので、試しにベルデン 9497を購入しました。接続はバイワイヤーです。いつも、音調整の時は、平原綾香の「明日」「ジュピター」、小田和正の「言葉にできない」を流します♪♪。自作ケーブルと比較すると、低音が若干抑えられて、全体的クリアになった感じです。ケーブルもエイジングにより音が変わる?…という説?を聞いたことありますが、信じて今後を楽しみにしてます。ダイヤモンド10.1購入当初は、カコウ岩板に滑り止めのメッシュシートを敷いてましたが、今は手持ちのベアリング+鉄球をインシュレーターとして使用しています。サウンドがクリアになりました。現在、昨年末に発売されたケンウッドのUSB/CDレシーバー
R-K731を使用しています。特に不満はありませんが、本格的なプリメインアンプが気になり始めました(笑)
ワーフェの使いこなしですね。
自作SPケーブルは何より良いところからのスタートと思います。私も良くやります。良い機材
がどれくらい良いか、ヘタな言い方をしますと悪いものと比較して、あぁーいいねこれ、となり
ますよね。
高い機材をたくさんお持ちの方は、高い物どうしで凄いレベルの高いものどうし比較されて
非常に微妙な差になるかもしれませんが、この比較作戦は斬新なオーディオの見方と思います。
ケーブルのエージングは結構必要に私は思います。普通に使っていて2週間位でしょうか、
ざっとしたものですが。買ってきた物は何のせいなのか、すこしふんづまり感がある、スッキリ
した音にならない、印象ありませんか。時間が経つとクリア感出て、渋滞がなくなったような
便秘が解消されたような印象を私は持ちます。(特に普通のOFC線で)
ケンウッド731いいですよ。私は700使用です。
731は純オーディオ品といって問題ないレベルです。味付けも少ないですし、ひどい音圧の
SPでなければ通常聞程度の音までなら十分です。
ベアリングと玉のインシュレーターも斬新ですね。玉を上のベアリングに固定して、下の
ベアリング抜いたらどんな感じでしょう。よりピンスパイクになって軽い感じになるような。
私も10.1買おうかな。迷ってます。
書込番号:14322517
まずは、自作…。ダメなら専用品を購入…。結構、貧乏性で、オンリーワンに妙に拘るところがあります(笑)。で、ベルデンですが、定番の8470にしようかとも思いましたが、そこは少々、ひねくれたとこがありまして…(笑) ひねくれた? いえいえ、カール気味のケーブルに一目惚れ(笑)。カール形状は強撚ワイヤーの証みたいです。口コミを調べてみますと、8470と比べて、やや硬めなサウンド…という事で決めました。自作ケーブルも、けっこうパワフルなサウンドでした。つい先日まで、アンプ側端子に、バナナプラグ使用して自作ケーブルと9497を共締めして、スピーカー側でケーブルを繋ぎ替えて、聴き比べてました。9497を繋いで、聴いた瞬間、「あれっ?自作の方がパワフル?」でした(笑)。低音が上手く抑えられた分、実際、クリアに聞こえました。エイジング効果を信じて、更に抜けのよい中高音を手に入れた時には、また、書き込みます。2週間くらい先の快便?が楽し
みです。共に、バイワイヤーですので、ケーブルだらけになり、背面が非常に見苦しので今は、快便(笑)を信じて、9497(バイワイヤー)のみにしています。ベアリング+鉄球インシュレーターですが、当初は、はらたいら さんの仰るようにしてました。極力、接触面を少なくさせたかったのですが、鉄球が回るので、スピーカーが横滑りします(笑)。 事故にならないためにも、ベアリングを追加しました。安定したので、4点支え→3点支え に変更しました。ケンウッド731ですが、8畳の部屋でリスニングするには、十分です。50ワット+50ワットですが、家庭内では、実際は12.5ワットも出せないみたいです。少ない目の音量で、抜ける中高音+上質な低音… のアンプを模索して行こうかと検討中です。長文乱文になりましたが、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
書込番号:14323099
玉の方、何か受けをつけて動かないようにも可能かもしれません。ベアリング受けですと、
接触面が大きくなりますから、あまり音が抜けない印象ありませんか。
ケーブルは「妙」でしょう。変わらないなんて、ここのコメント欄に記入してくる人いるの
ですが、その理由がわかりませんね。変わらないと思っているなら、それで良いのですよ。
別に「変わらない」をいう必要性がない。安い高いでもないですね。気にいればそれでOK.
ベルデン 私使ったことなく、次のケーブルに入れてみようと思ってます。ELAC SP
といい、最近ドイツ品が何か身辺に増えてきているような。
アンプ出力表示は最大時の出力(ワット)と定格時出力のがあります。731は最大時で
50Wですから、定格では10〜20Wも出ているかどうかです。ここが大きいからといって
そんなに気にされる必要はありません。あくまでも「ドライブ力」はワットではなく、
トランス等含み構造上での総合パワーです。アキュフェーズや海外品でもワットは低数値
ながら、ドライブ力はものすごいものがたくさんあります。
最大馬力は100馬力だぁ、なんていう軽自動車と100馬力だけどトルクは100キロ
だっ、みたいなところでしょうか。なおさらわかりにくいかな。
楽しみましょう。悩みましょう。ここが良いところ。ライフワーク。
書込番号:14323469
スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 10.1 [シナモンチェリー ペア]
教えてください。
DIAMOND 10.1を購入しました。
それをテレビの脇に置きたいと考えています。
そこで、このスピーカーを置くスタンドを教えてください。
スタンドの高さが50センチメートルくらいを考えています。
現在、このスピーカーの購入を検討中です。合わせて、このスピーカーを購入した場合のスタンドはハヤミのHAMILEX SB−303 を購入しようかと考えているところです。
スタンドの寸法は天板が巾245mm、奥行340mm、高さ435mmとなっており、DIAMOND 10.1 の寸法: 巾194mm、奥行313mmに対してジャストサイズかなと思います。
但し、木製であり音質への影響等が分からないため、少々不安です。アマゾン等での書き込みを見る限りは許容範囲のように思えますが?・・・ 値段は見た限りでは http://e-webjp.net/?pid=20516976 が最安値のようです。
現在JBLの4311BとヤマハのNS10Mを使用しており、両方ともに約30年ほど経過しており、スピーカーの入れ替えを検討しているところです。アンプは昨年サンスイからA5−VLに更新しました。NS10Mは低音不足解消のため、許容限度内の低位置となるようにナフコで1コ200円程度の200mm四角サイコロ型のコンクリートブロックを購入し、この上にAT6099を置き、その上にNS10Mを載せています。スピーカーケーブルはベルデンの8460を2mで使用していますが、音像定位も良く、それなりに満足しています。
DIAMOND 10.1を購入時は最初はこれでテスト予定です。
書込番号:14305946
2万円程度のスチール製もあります。
例えば、TAOCは高さ50cm、B&Wは60cmの物が有りますのでご検討ください。
型名はすみませんが覚えていませんので検索してみてください。
個人的な感想としては、このスピーカーには硬い材質のスタンドが合う思います。
書込番号:14306189 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。TAOCのEST-50HLがおすすめになりますね。自分は座椅子に座りながらですが、ハヤミのSB-302を使っています。高さは60cmで、幅17.5cmに奥行き24.5cmですが、KEFのQ300でもインシュレーターをかませれば安定しています。
書込番号:14306247 スマートフォンサイトからの書き込み
DS1645さん、Junusさん、X-HOKKAIDOさん、返信ありがとうございました。
本当にありがとうございます。
ハヤミかTAOCですね。
早速、見てみました。
スピーカーの大きさとスタンドの大きさを考えるとハヤミのスタンドが良いと思うし、材質を考えると硬質なものがいいのかな。
迷いますね。
でも、こういう色々教えて頂いて調べて、見に行くのがすごい楽しいです。
また、何かおすすめがあれば教えて頂きたいと思います。
画像である「家電めたぼさん」のスタンドも気になり問い合わせしてみました。
高さも素材も良いかと。
どこのスタンドなんだろう??
あと、みなさんは、倒れないようにどのように対策していますか?
このスピーカーは、後ろに止め穴が開いているので、固定が下部で出来ないと思うのですが、、、。
色々ありがとうございます。本当に相談してよかったです。
書込番号:14306338
倒れないようには、スタンドの下に置く免震ボードとかありますが
高価であり、音的に利点があるのかは不明。
スタンドの天板に直置きで不満がないなら、
インシュレータを挟むより地震には若干有利でしょう。
なお、私のスタンドは山本音響工芸の木製一本角柱タイプです。
書込番号:14306582
先程のコメントに一点訂正させていただきます。
硬い材質の物が合いそうだという部分、尚且つ材質の比重の重さも考慮に入れて欲しいです。一概に木製全般を否定してはいません。
私も現在ブックシェルフタイプのスピーカー購入を検討中で、スタンドを調べる中で、TAOC、B&Wのスタンドがコストパフォーマンス高そうだなと思いましたので紹介させていただきました。
ちなみに、検討中のスピーカーはB&Wではありません。。。
スタンドにかけられる予算がふんだんにありましたら、高価な製品いろいろありますが(^_^;)私はほどほどにしたいです。
あと、転倒防止は重心を低く、転落防止はスタンドへの固定(ネジが無ければベルト的な物で)で考えています。
ベルトは音質に悪影響であれば、非使用時のみ着けるとか。
スタンド下のボードも免震は逸品館のが比較的安そうとか。
私もいろいろ検討中ですm(_ _)m
書込番号:14307151 スマートフォンサイトからの書き込み
てっつん0214さん
こんにちわ!
皆さんから色々な返信が来ているようですね。
私の使っているスタンドは、ハヤミのSB-302です。
私の立てたスレに画像や質感など書き込んでおりますので、
参考にしていただければと思います。
書込番号:14307829
ぽち君たま君さん、JUNUSさん、家電めたぼさん、返信ありがとうございます。
今日もスタンド巡りしてきました。
でも、やっぱり紹介していただいたものが値段的にもいいかなと。
色々あるんですね。正直、びっくりしました。
オーディオ初心者ですが、色々勉強になって楽しいです(笑)
相談したら、忙しいにも関わらずに親身になって回答していただけて感謝しています。
ぽち君たま君さんの山本音響工芸を見ました。
かっこいい!!でも、値段が、、、。
あのスタンドで聴いてみたいなー。
良いものお使いでうらやましいです。
素晴らしい場所を紹介してくださり、ありがとうございます。
今後の参考にします。将来、買いたいです。
がんばって働きます。
JUNUSさんも検討されているんですね。
比重の重さも大切なんですね。木製だと「ぽち君たま君さん」が紹介してくれた桜の木もいいみたいですよね。
耐震対策、やっぱり大切ですよね。最近、地震多いし。
聴くときだけ、下に置くとか。
やっぱりスピーカー壊れたくないですもんね。
家電めたぼさん、SB-302ですか。ありがとうございます。
画像を見たときに「かっこいい!!」と思いました。
横幅は、小さくなかったですか?
画像見る限りでは、大丈夫そうですが、数値でみると小さいかなと。
実際、どうですか?
書込番号:14308725
オーディオ本:新・最高音質セッティング術より
丸椅子も代用できます。ただし、天板4本脚とも天然木にかぎる。
私は、天然木の踏み台2段を試した経験があります。ホームセンターで2千円台/1台
音的には問題ない感じですが、見た目がよろしくないです。
ここで言う天然木とは、安くて堅いラバーウッドが多いです。
書込番号:14308828
てっつん0214さん
横幅は気にしなくて良いと思います。
と言うのも、天板の幅からはみ出るのは、
1cmあるかないかくらいです。
スピーカー前部の幅は、スピーカー台より
逆に小さいので、見た目、安定感共に
大丈夫だと思います。
他の方が薦められているTAOCやB&Wもいいですね〜。
悩むのが楽しくなってきたのでは・・・?
書込番号:14308871
ぽち君たま君さん、家電めたぼさん、ありがとうございました。
ぽち君たま君さん、へー丸椅子や踏み台を利用する方法もあるんですね。
面白い、確かに色々試行錯誤するのが面白いですよね。
家電めたぼさん、わかりますか(笑)悩むのが楽しくなってきましたよ。
SB-302の件、ありがとうございます。
うわ〜、悩むけど楽しい(笑)
B&W、TAOC、ハヤミを実際見に行ってこようと思います。
また、おすすめあったらよろしくお願いいたします。
明日から仕事です。オーディオ楽しむためにもたくさん働きます。
書込番号:14310457
スタンド決めました♪
ハヤミのSB - 302に決めました。
価格的にも良いかなと。
フロントとリアに設置します♪
皆さん、色々教えて頂きありがとうございました。
書込番号:14358178
いま、引っ越しを機にスピーカーの購入を考えています。
さんざん引っ張って、ついにです。
現在は、DENONのT55SGシリーズを5chにしていまして、
SONYのAVアンプDA5500ESと5400ESのCDPで聴いています。
で、サラウンドはいいけど、音楽が弱いなとずっと思ってきました。
お金がない数年前にとりあえず購入したスピーカーをズルズル使い続けて来たんですね。
何度か聴きにいって、気に入ったのは以下の二つ。
FOSTEXGX100
モニターオーディオGS10です。
今はgoldGX100でしょうか。
方向性は違うけど、それぞれ好きです。
最近はSONYのNA5ESも聞いてみたいなと思っていたら、みなさんの口コミを発見してしまいました。
安くてやたら評判がいい。すごいですね。
今度視聴に行こうと思っているのですが、どうなんでしょう。
そもそもですが、きちんとプリメインアンプを買わないと、
上記の高価なスピーカーは鳴らしきれない気もしますし、
逆にこのスピーカーでは力不足なんじゃないかなど、
いろいろ考えてしまいます。
視聴に行っても、プリメインアンプで聞けてしまうので、
AVアンプとプレーヤーの組み合わせという今の環境が、どれくらいお店と違うのか
いまいちピンとこないんです。
長文申し訳ないのですが、ご教示くださいませんでしょうか。
このクラスのスピーカー、今の環境で大丈夫か。
そもそもAVアンプとCDPではなくプリメインも買うべきなのか。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:14281339 スマートフォンサイトからの書き込み
お早う御座います。
YAMAHAのA3010とJBL-SPでサラウンドとピュアーの両方使いです。
cocoleonさんはサラウンドとピュアーを聞く比率はどれくらいですか?
両方に重きを置くなら5400に別途メインアンプを追加という方法もあります。
diamondとかSONY、モニオのSPならば現用の5500でもドライブしきれないと言うことは
無いと思いますが、FOSTEXは良くも悪くも微妙な感じがします。
今お使いのDENON-SPとは音の傾向SPの特性ももかなり違いますから
「鳴らし切れる」感覚が得られるかどうか?
現用機種をやめてプリメインを追加するならメインアンプを追加の方に
私は行くと思います。
プリメインを軸の2CHシステムとAVアンプのサラウンドシステムを平行使用
出来る環境が得られれば話は早いですけど、なかなか難しいですからね。
新型機の5700導入でも5500とはかなり違うと思います。
AVアンプとプリメインの音の差を同価格ならば1/3程度と言われる方も多いですが
その辺は人それぞれの私感ですから私のレスも含めてあくまで参考程度です。
ご自分の懐具合、機器を増やせる環境等がポイントかと思います。
ちなみにA3010購入の前は5300とマッキンの300を使用していました。
書込番号:14282010
まずどのような音にしていきたいか?を決めてしまった方が良いと思います。私もAVアンプを
使っていて結局通常のプリメインやパワーアンプに戻ってきた一人です。スペースの問題があり
ますが、AV用と音楽用に完全にシステムを分けられてはいかがでしょう。サラウンド系は今の
システムで十分な気がします。
2ch用に別途組んでいくとなりますと予算や希望音色・サイズ等が出てきますね。小型系SP
をスタンド置きの形でよいでしょうか。
ソニーの5ESが安いと表現されていらっしゃるので予算は結構おありでしょうか。FOSTEX
GX100は小型SPの新基準かと私個人では思っています。これを購入されて2chのプリメイン
+CDプレーヤーをまず始められてはいかがでしょうか。AVアンプでの音だしとは異なった
(チャンネルセパレートされた)軽く、爽やかというのでしょうか、重さがとれた音色を感じて
もらえると思うのですが。100は特に音調が軽快です。音域も広く、良いSPスタンドに乗せれば
申し分のない2ch再生が聞けます。(AVアンプでの音出しと差が分かりやすい気がします)
書込番号:14284241
こんばんみ(^_^)v
なしてターゲットスピーカー以外の板にスレがあるのか不思議ではありますが・・・・・
個人的には音楽鑑賞にAVアンプを活用することはお勧めしません。
但し、投資価値は個人次第です。
ターゲットスピーカーをオーディオアンプとAVアンプで比較試聴するのが一番です。
自分の耳と感性で違いを判断して下さいな。
書込番号:14284512
みなさま
いろいろとアドバイスをくださり、ありがとうございます!
仕事が連日深夜まであるので、遅くなって申し訳ございませんでした。
確かに、書き込む場所が違ったかもしれませんね。
ついつい高ぶった気持ちで書き込んでしまいました。ごめんなさい。
確かに、何かしら方法を考えて、AVアンプとプリメインアンプの聴き比べをするのが
よいのだと思いました。
しかし3分の1なんですねえ。そうとは知らずに無知をさらけ出してしまいました。
けっこう常識だったんですね。
予算は、決して挙げたスピーカーを余裕で買えるほどあるわけではありません。
でもずっと我慢して来たので、妻もなんとなく許してくれそうな雰囲気なんです!
5700ESにグレードアップするか、ちょっと安めのシステムでも
プリメインアンプなどを追加して購入するか、考えてみます。
スペースの問題もありますし。
サラウンドと音楽の比率は7対3ほどなので悩むんですよね。
でも短い人生、好きなボーカルものやジャズなどを聴くときくらいは
いい音で聴きたいと思います。
今のシステムだと、なんというか、ボーカルの高いきれいな音や、
清涼感がないような気がずっとしていまして。
新たにプリメインアンプなどを購入するとしたら、一気にこのスピーカーの価格帯が現実味を帯びてきます。
あわてて返信し、散漫な返信になってしまいました。
書込番号:14285781 スマートフォンサイトからの書き込み
お金をかけずともピュア2chは導入できると思いますよ。試しになりますから安価にやってみて
違いが気にならないようでしたら、AVアンプ主体のシステムをもっと発展させていくのは
いかがでしょう。最新のAVはそれほど悪くない鳴りをするのでは(想像)と思います。
2chの良さって私には「軽さ」「ピュア感」かなと思うのです。AV用はやはり少し濁り感
みたいなところ、低音出そうみたいな頑張り感=味付けがされているものが多いように思います。
シアター向けのパワーなので、なりがちなのでしょうが、ピュアは何の味つけもしないような
さっぱり感があると感じます。ここが聞いていていい音だなぁ、とかクリアだなぁ、と思えて
くる所以ではないでしょうか。
是非違いをお楽しみ下さい。このあたりが趣味の楽しみですね。
書込番号:14286346
私でしたらの話ですが
AVアンプ 5500→5700はしないです。
おそらく満足度が一番低いと思いますので(汗)
反対に満足度が高いのはサラウンド環境は弄らずにプリメインにスピーカーでピュアシステムを組む。
ですがスペース的に問題が有る方も多いと思います。
私もその一人なんですが(涙)
そこで私が選んだのがピュアで好きな音のスピーカーを選びアンプセレクター(アンプセレクター)でAVアンプとプリメインを切り替えてます。
このやり方は接点が増えたりセレクターの部品による色付けで嫌う人も居ると思いますが、考え方次第ではバナナプラグやYラグで繋ぐのと変わらない気もします。
色々と試されて決められると良いと思います。
悩んだり妄想したり妄想したり...(笑)
それも楽しみの一つなんですよね(^m^)
書込番号:14286774
プリメインアンプ追加購入をお勧めします。
プリメインアンプは、音楽を聴くもの
AVアンプは、おまけで音楽も聴けるものと思った方がいいでしょう。
書込番号:14288967
スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 10.1 [ウエンジ ペア]
ついに購入しました!
以前、SONY F-6000の購入を検討していましたが、そちらのクチコミで様々な方からいただいたアドバイスなどを参考に、ヨドバシ博多で試聴に試聴を重ねた結果、本機に辿り着きました。
購入から約2週間、毎日7〜8時間、色々なジャンルの音楽を聞いています。他の方が仰るように、バランスよく聞かせてくれるな〜という印象です。ただ、この躯体からは創造できないくらい良質の低音が出ています。また、女性ボーカルは非常に感動します。
更に、映画を観るときにも本機と合わせて購入したRX-V471との相性も良く、抜群の迫力です。センターにはヤマハのC210を設置していますが、この相性もなかなかで、胃薬が必要なくらいお腹いっぱいに満足しています。
ケーブルは、オヤイデのEXPRORER1.25を使用していますが、他に比較をしていないので何とも言えませんが、バランスはよいのではないかと思います。
壁からは背面45cm、側面50cm程離して設置しています。
この価格でこの出来栄えは、さすがワーフェデール!と叫びたいくらい感動モノです。
これから長く付き合っていきたいと思います。
スピーカー選びに悩んでいらっしゃる方、音楽と映画の両方とも楽しみたいという方におススメの逸品です!
良かったですねぇ。
ソニーF6000からの変更ですと、一層本格的なSPがいかにしっかり設計されて、コンセ
プトがあるか、お分かりになられたのではないでしょうか。ワーフェもここにきて非常に人気
が出て導入されるユーザーさん多くなってきたと思います。
スタンドにインシュレーター挟み、セッティングも決まってきましたね。インシュレーターでも
大きく音質が変わってきますので、ここも今後のお楽しみかもしれません。音楽・映画とその
情報量に驚かれたのではないでしょうか。
私も液晶TVのサイドにJBLの小型SPを今は音出し用に使ってますが、TV放送自体もこんな
音が入っていたのね、とか画像+音声の点で内容を楽しんでいます。タワーでなく、小型SPは
逆に画面の大きさにちょうど良い感じでもありますので、バランスとれると思います。
イギリス製SP お楽しみ下さい。オーディオ趣味にハマってきたのでは・・・
書込番号:14277245
はらたいら1000点さん、ご返信ありがとうございます。
仰るとおり、TVの放送にこんなに「音」が入っているとは驚きました。今回、このスピーカーを購入したことにより、オーディオの世界にハマっていきそうで楽しみなような怖いような・・・。
女性ボーカルばかり聴いていましたが、最近、尾崎豊や佐野元春、浜田省吾を聴いてみて、男性ボーカルも非常に素晴らしく表現してくれることに気付きました。
これからは、ワーフェで5chを揃えることを目標にしていきたいと思います。となると、個人輸入しなきゃいけませんね・・・。クチコミに皆さんが寄せている情報を基に勉強していきたいと思います。
いや〜、楽しいですね、オーディオって!
書込番号:14277557
楽しいですよね。家で出来る趣味としては他になかなかない趣味かと思いますし、
男の趣味(男の方が多いという意味で)としても悪くないです。また長年続けて
いける点も良いと自分では思ってます。自分のモットーはお金をできるだけ
かけないで進めていく事です。
ハイエンド機材を一気に揃えてしまう事も贅沢ですが、そういう状況でなった
としても私はエントリークラスの商品も楽しみますね。高い安いではありません。
それぞれの良さや光る部分を驚きを交えながら毎日の生活に組み込んでいきたい、
というのが自分の楽しみ方です。今回はAVアンプを中心にしたシステムですが
2chへの道も出てきますぞぉ。恐ろしやぁ〜。
私はオークションでお宝探しをしながら毎日機材選択を楽しんでおりますよ。
昨日は長年手に入れたかったボーズの55WERというペアを入手しました。
スクリーン専用に投入しま〜す。
書込番号:14277721
はじめまして、画像見まして返信させていただきます。
今、DIAMOND 10.1のスタンドを探しています。
是非、お使いのスタンドを教えていただけませんでしょうか。
書込番号:14304636
てっつん0214さん
はじめまして!
画像のスタンドは、ハヤミ工産 HAMILEX SB-302です。
ヨドバシで14,000円くらいでした。
このスタンドは、価格の割にしっかりしていて、グラつく
こともありません。TAOCのように重量級とまではいかなくても、
意外と重さもあって、安心感があります。
天板は10.1にちょうど良いサイズで、スピーカー側面の曲線部分が
はみ出る程度です。
更に、ドライバー一本で簡単に組立ても出来て、何の不満もありません。
もし、10.1の購入を検討されているのであれば、このスピーカー台も
セットで購入されることをおススメします。(決して、ハヤミ工産の回し者
ではありませんよ・・・。)
セッティングした時に「専用台?」と思ったほどジャストフィットです。
以上、参考になれば幸いです・・・。
書込番号:14305605
てっつん0214さん
もう購入されていたのですね。
申し訳ござません・・・確認不足でした。
ちなみに、このスピーカー台の高さは55cmです。
画像は、横と後がどれくらいはみ出るか撮影したものです。
ご参考までに・・・。
書込番号:14305642
今後も小型SPを長く使いそう、という感じでしたらスタンドも是非グレードアップしてみて
下さい。私の経験上では重いスタンドの方が良い結果になりました。
ピンスパイクなどインシュレーターでも大きく変化しますし、やる事いっぱいですね。
ワーフェ カッコいいですよね。ウーファーのエッジの波波のところ好きです。すこーし
低音が膨らむ傾向あるので、これを制音してケーブルもフラット系にするとより立体的で
軽い音色にできる気がします。ダリのセンソールが大人気で値段が上がるほどの状態にな
っていますが、ワーフェももっと売れるような気がするのですが。少し奥行なんか大きい
かな。扱い元の力の差か・・・
書込番号:14312927
はらたいら1000点さん
そうですよね・・・。SB-302は6kg位ですので、
TAOCなどと比べると軽い感じは否めませんね・・・。
そうは言っても、まだ始めたばかりですので、
徐々にステップアップしていって、恐ろしい(?)
2chへの道にも足を踏み入れていこうかな〜と思ってます。
とりあえずは今のシステムで楽しんで、今後は音の出口部分に
力を入れてみたいと思います。それからアンプ、CDプレーヤー、
だんだん恐ろしいことになりそうです・・・。
書込番号:14313213
昨日あらためてワーフェ聞きにYバシまで行ってきましたが、本当にいいSPだなぁ。
よく鳴る。買おうかな。ELACの243と方向は違うけれど、一般的なツィーター
など使っている小型機のなかでは一番快濶に鳴っている印象でした。
これはセッティングしだいで化けるSPじゃないでしょうか。プレゼンツが良いですよ
ね。ELACほどは前に出てくる感じはないですが、ELACがJETのおかげででき
ている事考えるととてもすばらしいです。この価格では最上の部類でしょうか。
SP自体がワーフェは軽めなほうですので、あまりひどく重いスタンドは要らないかも
知れませんが、ガッチリしているほうが後々セッティングに不満を持ちにくくなる気が
します。いつの日かのグレードアップの一考まで。
書込番号:14317102
購入して、一週間が過ぎました。KENWOOD R−K731に接続して、バイワイヤーリングしたり、シングルにしたり、戻したり、背面壁との位置を変えてみたり・・・と、素人なりに色々試して楽しんでます。で、質問ですが、本体背面のワイヤー端子ですが、バナナプラグは接続可能でしょうか?本体側の端子部に赤(プラス側)黒(マイナス側)のキャップのような物がついています。これは異物侵入防止のキャップでしょうか?バナナプラグを接続する場合、このキャップを除けるのでしょうか?取説は英語なので、ほとんど理解できません。添付画像の白丸の箇所です。アドバイス、お願いいたします。
バナナプラグは使用可能となっています。
キャップを外した後、ラグ押さえネジを元にもどしてバナナプラグを差し込むようです、たぶん。
ワーフェデール、老舗ですが聴いたことがありません、どのような傾向の音でしょうか?。
書込番号:14270644
ご回答、ありがとうございました。その旨、理解いたしました。ダイヤモンド10.1のサウンドですが、素人なりに語らせて頂きますが、低音から高音まで嫌味な音でなく良質なサウンドです。思った以上に低音がでます。ある程度、ボリュームを上げないと、クリヤーな高音・中音が前に出ないようです。当方のアンプとの相性かもしれません。低音をアンプ側で絞って、ボリュームを上げて行くと、当方の環境下では皆さんの口コミ通りのサウンドになります。ワイヤリングですが、ダブルにしても劇的な変化はありません。我が家の環境では、低音が出るようになりました(笑)。スピーカーケーブルは自作品を使用中です。メーカー品に変更してみようと検討中です。
書込番号:14271244
ツキサムさん
ワーフェとっても良いSPですよ。私も一時期シャカシャカ系の音色かなと思っていた時もあり
ましたが、ショップで聞き込んで全く目から鱗でした。バランスよく非常に良いSPで、安価でも
ありますね。外観・造りも申し分ないです。私個人の趣向では低音方向が少し出過ぎるかなと
感じるところはありますが、ケーブルで調整範囲とも感じます。
バイワイヤ用に端子が設けられているので、楽しみふえますね。低音出過ぎる印象でしたら、
低音用に軽めに鳴るケーブルを使用してしまう作戦もできます。チョイノリさんも何かセッティ
ングできましたらお知らせ下さい。
書込番号:14271293
問題なく使えます。
自分は、ホームシアター使用時は SONY TA-DA5600ES のAVアンプ
ピュアオーディオ使用時は DENON PMA-2000V(購入当時はデノンではなくデンオンでした)
のプリメインアンプと切り替えるのでバナナプラグは必要です。
書込番号:14271593
バランスの良い音で、外観もなかなかということですか、私メはTANNOY党なんですが、Wharfedaleも同じ英国の老舗なので、聴いてみたくなって来ました。 ^^)
そのうちに試聴しに行ってこようかな?。
書込番号:14275334
このWharfedale DIAMOND 10,1 は使っています、ユーザーレビューも書きましたが、まさに
What HiFi誌で5つ星をとったスピーカーですね。
勿論バナナプラグは使えますよ。
音は細かな音までよく出るのに聞き疲れのしないフラットな音です、サイズから想像も出来ない低音も豊かです。
ベルデンのケーブルでバイワイヤーも試しましたが、最後は8473(5M)シングルに戻りました。
書込番号:14278634
こちらのスピーカー(DIAMOND10.1)を購入するかどうか迷ってます。
現在、オンキョーのCR-D2(アンプ+CD一体型)を使ってるんですが
これにDIAMOND10.1をつなげようと思ってます。
(今はオンキョーのコンポのスピーカーを使ってます)
そこで質問なのですが、CR-D2でこのスピーカーを鳴らしきれるでしょうか?
よく『スピーカーとアンプは同額くらいじゃないとうまくスピーカーを
鳴らしきれない』というのを聞いたことがあります。
値段だけでは無いと思いますが、どなたか教えていただけますでしょうか。
今日は。
>CR-D2でこのスピーカーを鳴らしきれるでしょうか?・・・<
個人的な感覚で言えば、無理でしょうね。
現在のSPよりは良い音になるかも知れませんし、それほどでも無いかも知れません。
DIAMOND-10.1を試聴されましたか?
試聴されて気に入ったのならその時に使っていたアンプやCDの性能を考えても
今お使いのCR-D2を繋げても同じ音を出せるとは思えません。
再生音をどう感じるかはあくまで人それぞれですから。
DAIAMOND-10.1を購入後、それなりのアンプを購入する必要はありそうですね。
大まかに言えばSPは、より高価なアンプ・CDP等を繋げば値段以上の音を出す
可能性が一番高いオーディオ製品です。
私個人的にはSPと同等のアンプでは「鳴らし切れない」と考えています。
書込番号:14267574
たぶん鳴らしきれると思いますが。
更に上位のアンプを使うともっといい音で鳴らしてくれる事でしょう。
DAIAMOND-10.1を試聴出来る環境にあってCR-D2を持込み試聴できる
環境ならばSP:PMAの相性もあるので一度持込みでお試しあれ}(事前に申し込みは必要)
Victor SX-WD1KT (81.5db/4Ω)2,5万のスピーカーを鳴らすのに
DENON PMA2000AEを購入しましたが、後に購入したYBA INTEGRE INITIAL RE
で鳴らした音は更に上位の音でした
でも昨年購入した「CAROT ONE ERNESTOLO」は4万程度のアンプですがかなりいい音で
聴かせてくれました。
参考までに
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000324037/#13967728
書込番号:14268868
「鳴らしきれる」という次元までは到達しないかもしれませんが、「違和感なく鳴る」といった状態にはなると予想します。少なくとも、現在お使いのONKYOのミニコンポ用スピーカーよりも音質はアップすると想像します(まあ、ONKYOのスピーカーと欧州ブランドのスピーカーとを比べたら、音質よりも音色の違いが強く印象付けられると思いますね)。
しかし、ミニコンポ用スピーカーとは違って、DIAMOND 10.1のような単品コンポーネントを上手く鳴らすにはセッティングが重要になってきます。棚や机の上に無造作にベタ置きしたら、ミニコンポ以下の音しか出ない恐れもあります。
スピーカースタンド(置き台)の導入がベストです。それが無理ならば下に丈夫なボードを敷いて、場合によってはインシュレーターの併用も御検討ください。
それから、DIAMOND 10.1は低音が出るバスレフダクト(穴)が後方に開いていますから、後ろの壁との距離を取る必要があります。どの程度取ったら良いのかということは、部屋の状態によって違ってきます。試行錯誤でベストポジションを探してください。
また、DIAMOND 10.1はバイワイヤリング対応になっています。ケーブルを左右2本ずつ使ったバイワイヤリング接続が可能ですが、シングル(左右1本ずつ)で繋ぐ場合はDIAMOND 10.1に付いていると思われるジャンパーケーブル(orジャンパープレート)は取り去った方が良いです。スピーカーケーブルの端を10数センチ切り取って、ジャンパーケーブル(orジャンパープレート)の代わりに取り付けた方が良い結果が得られると予想します。
書込番号:14271943
外観等 気に入られたのでしょうね。購入してしまいましょう。
オーディオの世界はキリがありませんので、どの組み合わせまでもっていっても
どこで鳴らしきれているのか誰にも分かりません。
私は逆にどの組みあわせでも、それはそれで鳴らしきりの一つだと考えています。
そのユーザーさんが持っている環境は決まったものになりますし、誰からも文句を
言われるものでもないからです。アンプをパワーのあるもの=ドライブ力のあるもの
にすれば飛躍的に鳴らしているなぁ、と感じることはできます。しかし、それは
できたら、の話です。予算や置き場所など環境は限られていますから、ご自分の
環境に適応していると思ったら購入してみましょう。
ワーフェは外観もカッコ良く、高価でもありませんから今の環境を変えるには気持ち
的に大きく変化できると思います。ここが大事ですよね。他には迷っているSPあり
ませんか?
しっかりオーディオ的にSPを鳴らして=ドライブして楽しみたいという方向でした
ら、予算5万以内と仮定して、D2を使用せず、アンプで3万位、プレーヤーで1万くらい
SPで1万位と一気に考え方を変更してしまう事も可能です。あくまで大変更の話ですが。
一考下さい。
書込番号:14273408
The discusさん、こんにちは。
ぜんぜん問題ないです。楽勝です。CR-D2はヘタすると数十万クラスのスピーカーも平気で鳴らしちゃったりしますから。あの鳴らしにくいB&W CM1がひょいひょい鳴ったのには驚きました。
それはアナログアンプの場合ですね。一方、デジタルアンプは電力効率がよく、同じ価格のアナログアンプよりスピーカーを鳴らす駆動力が高かったりしますから、スピーカーが数十万なのに、デジアンが10万、などという組み合わせもありえます。
書込番号:14290881
スピーカー
