DIAMOND 10.1 [ウインターメープル ペア]
- ラウンドフォルム採用の強固なキャビネットを備えたブックシェルフ型スピーカー。ラウンド部は複合構造と内部補強材で剛性を高め、不要振動を低減。
- 新素材を導入し、根本的に見直した新しいユニットを採用。ネットワークには空芯コイルを採用し、リニアリティのあるサウンドを再現している。
- 「ツイン リア バスレフポート」により、表現豊かな低域再生を実現。多様なスピーカーケーブルの接続が可能なオフセットバイワイヤー端子を装備。
- スピーカー -位
- ブックシェルフスピーカー -位
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全64スレッド)![]()
| 13 | 9 | 2015年10月3日 10:59 | |
| 27 | 38 | 2014年1月4日 22:09 | |
| 1 | 6 | 2013年9月22日 05:16 | |
| 2 | 7 | 2013年9月6日 08:19 | |
| 25 | 24 | 2013年5月2日 06:16 | |
| 0 | 8 | 2013年3月28日 23:31 |
スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 10.1 [ブラック ペア]
先輩にとても凝り性で優しい方がいてこちらをゆずっていただけることになりましたが
私に知識がありません。
ちなみにこれまでonkyoのミニコンポセット的なものを好きで使っていましたが壊れてしまいました。
この機種に合う(というかこのスピーカーの性能を下げない)アンプを
下記の条件で購入したいと思っているんですが可能でしょうか。
・3.5万以内
・MP3音源が再生出来る
・ハイレゾ録音機能が可能
・環境〜壁に接着した机の上に置く予定
・聞く予定の音楽
マリアカラスやドミンゴ、ダイアナダムラウなどのオペラ(ソプラノの高音域が乾いてない音だといい)
日本人とボブマーレイ等のレゲエ (低音を聞きたい)
宇多田光・リアーナなどのヒップホップ(シャリシャリ聞きたい)
ショパンのピアノ、バイオリン。(クリアに聞こえるといいな)
私ほど知識のない方の質問がこれまでの掲示板でのキーワード検索で出てこなかったのと
譲ってくれた先輩はただいま連絡が取れない、家族は私より分からない人間しかいないもので
こちらへ質問させていただきました。
酷い質問ですみません。
せっかく素敵なスピーカーを譲り受けたので、よろしくお願いします。
>・3.5万以内
>・MP3音源が再生出来る
>・環境〜壁に接着した机の上に置く予定
CDレシーバーになると思いますが
予算内であれば以下がお勧めです。
オンキョーONKYO:CR-N755
デノン:RCD-N8
>・ハイレゾ録音機能が可能
これは無理ですね、そもそもWAVやFLAC等のファイルを作るのは
PC等での作業となります。ハイレゾ再生に対応したレシーバーは
ありますが予算内では難しいです。
書込番号:17896881
良いスピーカーを手に入れられましたね
低音を聴きたいですが、スレ主さんの期待の低音がどれほどか分かりませんが、
ウーファー口径が小さいですから、それほどの低音は出ないかと
シャリシャリ聴きたいは、このスピーカーでは、難しいかと
でわ、失礼します
書込番号:17897038
少しだけ予算オーバーですが
マランツM-CR610をオススメしておきます
音が良いし機能満載(airplayなど)です
書込番号:17897326 スマートフォンサイトからの書き込み
満三さんと同じくマランツM-CR610を推します。
あっしもこのSP持ってるけど、ドンシャリなSPですわ。
低音が出るせいで、バイワイヤで接続しないと中高音が濁るから、CR-610でバイワイヤすることをお勧めしますわ。
書込番号:17897583
すしは中トロさん
ドンシャリですか
これは、失礼しました(汗
満さん
ドジ踏みました(汗
でわ、失礼します
書込番号:17897596
こんばんは。僕もこのスピーカーは好きですよ。マランツも良いと思います。後、ネットワーク機能はないのですが製品の作り、音質の良さならばケンウッドA-K805もいいですよ。いずれも量販店ならば置いてあると思うので、せっかく購入するのですから聴いてみるとよいですよ。では。
書込番号:17897671 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.sirobako.com/shopdetail/000000004898/008/P/page1/recommend/
これ買ってさ、ノーパソをUSBで繋げばいんじゃね?
書込番号:17900202
PMA390RE推しです。
ドミンゴ聴けてボブマリーに乗れて宇多田ヒカルのヴォーカルとヴァイオリンいける3万円以下のアンプっていったらこれか、PMA390SE(販売終了品)しか浮かびません。
では。
書込番号:19194302 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトルにミニアンプとありますから、大きさ的な制限ってあるんですかね?
書込番号:19195127
スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 10.1 [ローズウッドキルテッド ペア]
ロックやダンス系の曲のバスドラムに、ノイズというやつでしょうか?ザラザラした雑音のようなものが混じってしまい聞くに耐えません。どうすれば改善されるのでしょうか?
低音はあまり得意なスピーカーでないことは試聴して把握していたのですが、試聴の段階ではこのノイズのような音には気がつきませんでしたので当方の設置環境が悪いからなのだと思いますが~_~;
超の付くオーディオ初心者でして、身近に詳しい友人もおらずだったので、配線も色んなブログの写真を参考に格闘しておりました(・・;)
環境は画像の通りです。十円玉インシュレーターなるものにもトライしてみましたが今ひとつ音の変化はわかりません。ケーブルはカナレの4s8でバイワイヤリングをしております。敷いている木の板は合板のようです。余っていた本棚の棚板を流用しております。
中高音が非常に綺麗なだけにもったいなく感じます(´・_・`)
どなたかアドバイスをいただければ幸いです。
書込番号:17027142 スマートフォンサイトからの書き込み
合板ごとスチール棚から降ろして音を再生してみてください。
同じ症状が出ないようでしたら、スチール網棚の強度不足で、
スチール棚自体が振動して、付帯音が付いてしまっていると
推測されます。
スチール棚を強度のあるものに変更できれば良いのですが、
そのまま流用する場合には、構造上無理の無い程度にボードを
大理石に変えてみるのが良いかもしれません。
もっとも大理石では解決しない可能性も大きいと思いますので、
スピーカースタンドを別に設置することをお薦めいたします。
サイズ的に乗りそうなスタンドを貼っておきます。
http://www.hayami.co.jp/hamilex/products/private_hamilex/private_hamilex_475.html
ご参考になれば幸いです。
書込番号:17027353
本体前面にスピーカー切り替えボタンがあると思いますが、「AとB」になってますか?
間違ってたらスミマセン。
書込番号:17027430 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません。
それでもダメなら「AT6098」というインシュレーターをオススメします。
お安いので試してみて下さい。
書込番号:17027451 スマートフォンサイトからの書き込み
バイワイヤリング接続ですよね?背面の写真をみたところ、スピーカーケーブルの接続が間違えていますよ。
スピーカーは1セットだけですよね?と言うことは、Aの端子しか使用出来ませんので、AとBの端子に一本ずつ繋ぐのではなく、Aの端子に+とーに2本ずつ接続します。スピーカーの繋ぎ方は合っています。B端子は使用しません。
このままだと、ノイズ処か、アンプかスピーカーのどちらかが、壊れてしまいます。早急に対処して下さい。
書込番号:17027469
一応、参考まで。
http://www.pluton.jp/HTM/setting.html
http://ask2010.web.fc2.com/ask_parts/setting_ichigime.htm
http://ask2010.web.fc2.com/ask_parts/setting_sindou.htm
書込番号:17027471
もしかしたらですが
写真で判断すると左のスピーカーの−線が反対に接続されてるかも
上の端子に赤と乳白色で下の端子にピンクと白の組み合わせになってる様に見えます
違ってたらごめんなさい
書込番号:17027522 スマートフォンサイトからの書き込み
ああ、左のスピーカーケーブルの結線で間違いないですね!
書込番号:17027533
horanoさん
私の認識不足で申し訳ありません。
A+Bでワイヤリング接続でも大丈夫のようです。失礼致しました。
書込番号:17027628
スチールラックかラックの上の箱等が共鳴してる可能性が大の様な気がします。
ёわぃわぃさんが書かれてる様にラックから降ろし、ラックは部屋の外に出して聴いてみるとラックが原因かどうか判ります。
書込番号:17028461
まず、皆さんのおっしゃるように、ラックから床や机の上にじかに置いて聞いてみましょう。
スチールラックはアンプ類には構いませんが、スピーカーには音響的に向いていません。
敷いている木の板もパーティクルボードなのであまり良くありません。
MDFボードといわれるもっと粒が細かくて密度の高いやつか合版(コンパネなど)のほうがマシです。
バスドラムのドカンという音だけにノイズが乗るなら、アンプでクリップしているのかもしれません。
その場合はトーンコンで低音を下げて聴いてみてください。
書込番号:17028909
ёわぃわぃ 様
ご指摘の通りメタルラックから降ろして、机に直置きして再生してみましたが、症状の改善はみられませんでした。
それどころか女性ボーカルの高音にジリジリという音割れのようなノイズが混じるようになってしまいました。もしかしたらラックに載せていたときからこの症状もあったのかもしれませんが……
ラックから降ろす際にケーブルを引っ張ってしまったため、ヒゲが出ないように配線し直しましたが改善されませんでした。
リンク貼っていただいてありがとうございました^ ^
下に敷くもの次第で音が変わるなんて未だに信じられませんが(・_・;
予算に都合がつけば是非検討させていただきます^ ^
書込番号:17029485 スマートフォンサイトからの書き込み
帰ってきた岡ちゃん 様
ご返答ありがとうございます。
AとBになっております。
画像見づらくて申し訳ございません。
ご紹介いただいたインシュレーターですが非常に評判がいいですね!
是非検討させていただきます。
書込番号:17029495 スマートフォンサイトからの書き込み
圭二郎 様
とても参考になるページでした。
部屋のスペースと相談しつつ試したいと思います。ありがとうございました。
書込番号:17029500 スマートフォンサイトからの書き込み
満腹さん 様
画像が見にくくて申し訳ありません(・_・;
配線は画像のとおりです。
スピーカーのほうの配線の画像が片方しかありませんが、もう片方も同じように配線されているのとを確認しました。
間違いがあればお手数ですがどこを直せばよいのか教えていただけたら幸いです。
書込番号:17029517 スマートフォンサイトからの書き込み
ミントコーラ 様
ご返答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、TX-8050のクチコミの投稿にもバイワイヤリング可能と書いてありましたのでおそらく大丈夫かと思います^ ^
しかし一度普通の配線も試してみますね。
書込番号:17029525 スマートフォンサイトからの書き込み
LE-8T 様
メタルラックから降ろしてみましたが、残念ながら症状の改善は見られませんでした。
ラックを部屋の外に出すのは現在厳しいのでスピーカーの後ろの離れたところに設置しなおしましたが、やはり外に出したほうがよいのでしょうか?
お手数ですがёわぃわぃ様への返信にも一度目を通していただけると幸いです。
書込番号:17029537 スマートフォンサイトからの書き込み
ツキサムanパン 様
皆様のご指摘のとおり、ラックから降ろしてみましたが症状の改善はみられませんでした。
バスドラムと言いましたが、よく聞いてみるとノイズのするバスドラムとしないバスドラムがあるようです(・_・;
ノイズのする特定の周波数があると言えばよいのでしょうか、この曲のバスドラは綺麗に聞こえるけど、こっちは気持ち悪いなあ、と言った具合です。
高音のほうでもその周波数があるようで、女性ボーカルの高音に音割れのようなノイズが混ざることがあります。
バスブーストをアンプで若干かけておりましたので切ってみましたが、相変わらずノイズが混ざったままです。音量を絞ってみても変わらず…
稚拙な文章で申し訳ありません。
自分でもどうお伝えしてよいのか今ひとつわからないので、ご不明な点があればおっしゃってくださいm(_ _)m
書込番号:17029581 スマートフォンサイトからの書き込み
一連拝見しますと、ユニット自体のビビりや共振が発生している可能性もあるのかな、と感じました。
ノイズが発生するパートでスピーカーバッフル面やユニットグリルに触れてみて下さい。
異常共振はありませんか?
別途、アンプ側でスピーカーAB切り替えが可能なら、ローのみ、ハイのみ再生も試してみて下さい。
書込番号:17029596
なるほど!
ユニットが止まってるネジが緩んでないか確認してみて下さい。
さすがルーズさん。
書込番号:17029603 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様たくさんのご回答ありがとうございます。
こんなに早く回答が付くと思っておらず感激しております。
最初にも述べましたが、当方超オーディオ初心者でございます。ケーブルの配線も素手でやっていましたし、被膜を除く時点で何本か銅線を切ってしまっているかもしれません(特に注意はしておりましたが…)。
また、配線する際に右のスピーカーの端子が緩んでいたので、フタを外してナットを締め直しています。中の金属類はわりと汚れていたように感じます。
読んでお分かりでしょうが、スピーカーは二年間使われていた中古品でございます。今更で申し訳ありません(・_・;
こちらで考えられる原因としたらこんなところです。
ご指摘いただいたことはできる限り直したいと思いますが、ただいま家を空けておりますのですぐにはご返信できないかと思います。
書込番号:17029604 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 10.1 [ウエンジ ペア]
ND-S1000コアキシャルA-5VLxpケーブルD-152E
でJPop JRock JHiphop聴いてます
このスピーカーを買おうか悩んでいるのですが
D152Eからランクダウンになるのでしょうか?
音の空間表現の広さなどD-152Eより広いのでしょうか?
またA-5VLで十分このスピーカーを鳴らせるでしょうか?
ご教授お願いします
書込番号:16614858 スマートフォンサイトからの書き込み
音調が好みにあえば、ランクダウンは気にしなくても良いかと思います。
音の広がりは比較したことないので、試聴して判断された方が良いと思います。
ただ、音の広がりよりも音が前に来るような音だった印象があります。
D-152Eは、ウーハーが硬くて重いためONKYOのアンプでないと鳴らしにくいと思いますが、Wharfedaleは気にしなくても大丈夫ですよ。
音の広がりを重視するなら、DALIのZENSORの方が宜しいのでは?
http://kakaku.com/item/K0000264759/
http://kakaku.com/item/K0000566457/
書込番号:16615222
前に似たような質問をして圭二郎さんが大幅な音質向上は望めないと書いてあるのを見ました
スピーカーは諦めようと思います
そこでこのスピーカーと同価格帯のCDプレーヤーにするか
スピーカースタンドプラススピーカーケーブル
にするか迷ってますがどちらの方が音質向上見込めるでしょうか?
インシュレーターはひいています
書込番号:16615293 スマートフォンサイトからの書き込み
あともう一つすいません
D-212EXでも音質向上は乏しいでしょうか?
書込番号:16615361 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ価格帯でまして同じメーカーのスピーカーなら、向上というより横滑りって感じでしょうか。
スピーカーは、システムの中で音の方向性決める要ですから、色々と試聴して判断するのがベストです。
ショップのリストを貼り付けて起きますので、色々と試聴してみたら如何でしょうか?
http://www.triode.co.jp/sales/index.html
http://www.phileweb.com/links/link.php/7
両方音質向上は望めると思います。特にスタンド導入等セッティングはベーシックな部分での音質アップは基本的な一番大事な所です。参考までですが、セッティングの見直しもスピーカー音質アップが一番な所です。
http://diystudio.web.fc2.com/styled-4/
http://ask2010.web.fc2.com/ask_parts/setting_top.htm
今回は、私ならCDPの導入を考えるかと思います。
単純な話で音の入り口としては、やや非力な感じしますからCDPを導入することで情報量や解像度が上がると思います。
書込番号:16616370
金額的にランクダウンでも音には関係ありません!
D-152Eの方が低音の量感はあると思います。
http://www.youtube.com/watch?v=jLPMphbfZw4 (低音が反響している為に空間が狭く聴こえる)
DIAMOND 10.1は解像度が高いので空間が広がった様に聴こえるかも知れません。
http://www.youtube.com/watch?v=QimmL8hWrWg
http://www.youtube.com/watch?v=NgSP-dr2jag
音に関しては、セッティングでかなり違うのでD-152Eは音の改善が可能かも知れません!
それに比べてDIAMOND 10.1はセッティングの影響を受け難い機種だと思います。
ただ、セッティングは大事です!
アンプに関しては問題ないと思います。
DIAMOND 10.1の2番目の動画は4,500円位の安いデジタルアンプです。(2,500円のアンプでも変わらないと思います)
書込番号:16616812
圭二郎さん
AVノスタルジーさん
ありがとうございます(≧∇≦)
D-152Eこれからも使って行きたいと思います
CDPにしようかなと思ってます
ありがとうございました
書込番号:16617234 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして!質問させて下さい!!
現在、このスピーカーを所有してましてアンプにつないで音楽を聴いているんですが
この度、新しいスピーカーを購入することになり
このスピーカーをTVの2.1chシステムのフロント側に
接続する予定です。
そこで、センタースピーカーの選定なんですがこの機種の同一シリーズである
DIAMOND.10.ccかDALIのZensolVokalかで迷っています。
DIAMONDは口コミもなく、この機種を購入した店舗にも実機はないので実際の音は聞けない状態です。
DALIは口コミの評価がかなり高いのでこちらにしようかなと思っています。(金額はほぼ同価格です)
しかしやはり同一シリーズで揃えたほうがいいのかなーって気持ちもありよく分からなくなっています。
そこでこちらにしたほうがいいよ〜的なアドバイスを頂けないでしょうか
宜しくお願いいたします。
2.1Chとは、フロント2 ウーハー1の事です
プロジェクター等で、声が中央に聞えない等でなければ
音質的には低下するであろう センタースピーカーを入れる意味は無し。
書込番号:16543865
Musa47 様
2.1chではなく3.1chの間違いでした。
書込番号:16544188
お使いのスピーカーが気に入っているなら、同一シリーズで揃えた方が無難だと思いますよ。
書込番号:16544232 スマートフォンサイトからの書き込み
同一シリーズで揃えないなら・・
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000125869_20443211219&spec=101_1-1_2-1-2-3-4-5-6_3-1_5-1,102_4-1-2
書込番号:16545574
あとこれの1本使いも定番ですね。http://www.ippinkan.co.jp/airbow/product/tweeter/image11kai-s2.html
書込番号:16545610
皆様、たくさんの返信ありがとうございます!
やはり同一機種でそろえたほうがよさそうですね!
見た目も落ち着きますし・・・
そちらの方向でいろいろ検討したいと思います。
書込番号:16550517
スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 10.1 [クールメープル ペア]
現用のK521CD レシーバは綺麗に鳴ってくれますが、奥深さがない平板な音に飽きて来ました。
当方、室内楽、ピアノ、木管楽器の曲、女性ジャズボーカル、メサイアなどの宗教曲を多く聴きます。
TEAC LS-H265-B の掲示板で小型スピーカーのグレードアップのご相談させて頂きました。多くのご推薦を頂き、机上の検討ですがサイズ、価格、評判をみて、
Wharfedale DIAMOND 10.1 と
DALI ZENSOR1の2製品に絞り込みました。
とくにWharfedale DIAMOND 10.1に気持ちが動いていますが、一抹の不安があります。
当方、数ヶ月はK521のアンプを使い続けることになります。
1.出てくる音の特徴?
2.K521に力不足を感じますか?
3.得意な音楽ジャンルは?
4.ご不満点があるとすると?
NerimaPaPaさん、こんにちは。
>K521に力不足を感じますか?
実売2万を切るミニコンポのアンプ部ですから力不足といえば力不足でしょうが、使用期間が数ヶ月程度ならば、アンプとのバランスよりスピーカーを優先(好みのスピーカーを買うこと)されたほうがよろしいですよ。
またスピーカーも可能ならばショップで実際に音を聴いてみることをおすすめします。以下にオーディオショップのリストを上げますから、最寄りの店を探してみてください。ではご成功をお祈りしています。
●全国オーディオショップ・リスト
●以下はたまたま特定メーカーの全国販売店リストですが、ショップのリストとして使えます。
http://www.esoteric.jp/support/shop/index.html#shop_import
http://www.kef.jp/dealer.html
書込番号:15949205
このスピーカーを増設するなら、同価格帯のコンポを購入した方が良いと思います。
K521のアンプを使ってコチラのスピーカーを鳴らすより良い音に成るのでは?
KENWOODの音の良さを知っている方でしたら、K731シリーズにすべき!(セットで3万6千円強)
http://www.youtube.com/watch?v=--hkXv7tFSQ (YouTube動画)
コチラは、LS-K731とLepai デジタルアンプ LP-2020A(+電源)の組み合わせ!
http://www.youtube.com/watch?v=Yli6NWb2OUM (3千円位の激安アンプで成らした音)
本人が低音はもっと出ている気がすると書いてます。
KENWOODの方が音は自然で聴き易い音だと思います。
発泡スチロールを下に敷けば重低音〜高音まで輪郭がハッキリします。(低い音も良く聴こえ奥行き感も出ます)
書込番号:15951019
Dyna-udia さん、AV ノスタルジーさん
情報提供有難うございます。
昨日、渋谷東急ハンズ前の DMR で Wharfedale DIAMOND 10.1 と ZENSOR1 の試聴をして来ました。お店のアドバイザのお薦めの Kripsch RB-41 も聴いて来ました。
音源は iPod Touch に保存した ACC 320Kbps。お店のアンプはデノン 1650 でした。
試聴したのは、女性ボーカル Diana Krall 、Argerich のピアノ三重奏、コーラスと独唱が入った宗教曲。
第一候補にしていた Wharfedale DIAMOND 10.1 よりも ZENSOR1 の方が控えめながら細やかに音形を伝えてくれ好感を持ちました。
驚いたのは Kripsch RB-41 。DIAMOND 10.1 から切り替えた瞬間に音がパッと目の前に飛び出してくる感じで能率の高さと明るさが際立ったスピーカーだと感じました。箱が小さいので低域不足、それにかなりの予算オーバなので見送り。
今回は予算、音質の好みとサイズを満たすZENSOR1を選択するつもりです。
K731 シリーズは K521 からのグレードアップ候補として真っ先に検討しました。アンプ部を買い替えるとするとネットワーク対応にしたいです。オンキョー、デノンとマランツ製品を検討しています。
書込番号:15952121
NerimaPaPaさん、こんにちは。
はい。元気がよくパンチの効いたよい製品ですね。
コストパフォーマンスが高く素直な音の製品ですね。よい選択だと思います。試聴なさった上での納得のお買い物でおめでとうございます。
ネットワーク系は詳しくありませんのでお役に立てそうにありません。どなたか詳しい方のレスを待ちましょう。
ではよいオーディオライフを。
書込番号:15952204
ZENSOR1をお奨めしなかったのは、低音がアマリ得意では無いと思ったからです。
クラシック等のオーケストラの奥行きとか広がりと言う点では不利だと思いました。
ただ、人それぞれ好みが違いますので!好みの音を選択した方が良いと思います。
ZENSOR1は私も嫌いでは有りません!(ドチラかと言うと、POPやロック向け)
ZENSOR1はセッティングで音が大きく変ってしまいますので注意が必要だと思います。
http://www.youtube.com/watch?v=dlw-ONaefGU (低い音は出ている様で!バスドラがトッ・トッ・トッと言う音)
http://www.youtube.com/watch?v=qRaa6SR8SI4 (TV台に直置きの為、低音が尚更軽い音に成っている!特に視聴位置で)
http://www.youtube.com/watch?v=ZDGA1eb345A (床に直置きで、更に低音が出なくなる)
価格では、音は決まりませし!お店で聴くのと家で聴くのでは音が全く違ってしまいます。
YouTubeの音も、音の良いイヤホン等で聴けば参考に成ると思います。(色々なスピーカーの音が聴けます)
YouTubeでRB-41の上級機の61U・81Uの音を聴きました。(RB-61Uは落着いた私好みの音でした!81Uより良く感じました)
http://www.youtube.com/watch?v=1z_OyC4VDdA (YouTube動画 61Uは16.5cmウーファー)
帯域の広い音でクラシックにも合う音だと思いました。多分LS-K731も近い音だと思います。(セッティング次第)
能率にに関してはボリューム次第だと思います。K731は能率は悪いですが低音は同等かそれ以上だと思います。
61UとK731はオールマイティータイプ!
低音は、スピーカーや箱の大きさより構造だと思います!K7O1の方が明らかに低音が出ます。
音の好みの問題なので、気に障ったら聞き流して下さい。
書込番号:15971152
AVノスタルジーさん、ご親切にありがとうございます。
Youtube の音は結局は私の再生環境の中で聞くことになりあまり参考になりません。
ER4S が好みですが、でてくるのは ER4S の音です。
試聴をしてきてZENSOR1に決めたのですがレシーバも更新したい思いがあり、デノン、マランツ、オンキョーの選択で迷っています。
まだまだ悩みが続きそうです。
書込番号:15972144
価格、ご予算面ありますが、ここからセンソール1を揃えられて
しっかり聴いてみようというお考えには「オンキョーCR-N755」
がよろしいかと思います。
一体型のタイプでオーディオ的なものは少ないですが、オンキョー
やケンウッドは頑張ってきたメーカーさん達かと思います。
755は特にオンキョーらしくシャキッとした感もあり、アンプ
など拘りが見えますね。
センソール1の柔らかさをうまくこなしてくれるかと。
他、ヤマハの550もなかなか良いです。
書込番号:15972213
YouTubeで試聴が成立したらすごい話ですよね(笑)
書込番号:15972619
YouTubeでも試聴は成立します!最近のPCのDACは大変良い性能に成っています。(勿論、参考程度いやそれ以上)
音楽は全てマイクで録音された音です。
録音で音が極端に変ると思っているのでしょうか?
録音機材の性能がカナリ悪くない限り、録音の音質の差は差ほどありません。
コンデジの音もデジタル録音の音も基本的な音質はそれ程変りません。
ノイズで高音がシャカシャカする事が有りますが、ノイズのセイでそう言う音に成っているのが分ります。
実際、私が録音した音を再生して聴いた結果です。
YouTube動画も、同じスピーカーの音は同じ様に聴こえます。(セッティングに左右されますが!)
あくまでも、録音機材による音の差ではありません。その証拠に同じセッティングでは、ほぼ、近い音です。
録音機材も、私の使っている物より良いと思われます。
ビデオカメラで撮った音が、現実の音と差ほど変らないのを実感した事が有ると思います。
同じ曲で同じ録音条件でデジタル録音機器(10機種以上)の音質の差を調べているページが有りますが、音はホボ同じです。
私が持っているPCスピーカーの音は、コチラの音とホボ同じ音質です。
http://www.youtube.com/watch?v=FGJsvlaJ6QY (ウーファー横向きセッティング)
現実に参考程度には成ります。(お店で聴くより現実に近い音に成っていると思います?)
前にも書きましたが、イヤホン等の音質次第です!(スピーカーは駄目、それ以上の音に成りません)
私のお奨めはイヤホンです。(音の輪郭や生々しさ等、構造上有利)
PCの差は、PCのイコライザで近い状態に出来ます。(私の場合、富士通・SONY)
記憶など曖昧です!音色は少し違っても、YouTubeには音の良し悪しを判断する情報が沢山詰まっています。
書込番号:15973731
壬生の大神さん (本題に関係ない感想書くなら、チャント!読みましょ。)
そんな事は有りませんよ!(音の良いイヤホン等と書いていますよ)
私は、クチコミで視聴用に必ずお奨めしているイヤホンが有ります。
http://item.rakuten.co.jp/donya/mt2011071901/
私がお奨めしてるセイか、もう赤と白しか残っていませんが!
レビューの882件中663人の人が5点と4点を付けています。(5点が338人です)
点の悪い人も、殆どは音のセイでは有りません!
書込番号:15974882
K-521というと付属スピーカーの特性に
合わせてイコライジング(CONEQ)をしています
この機能はOFFに出来ないので、別のスピーカーだと
バランスが崩れるので、コンポを一緒に買った方がいいです
R-K711はボリューム調整が細やかでトンコンの効きが
R-K731より良く感じたのでお勧めです
デザインでオンキヨーとかデノンを選んでもいいと思います
書込番号:16064399
スレ主さん、こんにちは。
少し脱線お許しを。
sasahirayuさん、どうもでした。
R-K731、本当にトンコンが微妙なんですよねぇ。
標準のLS-K731との使用ですが、
D-BASS+2 BASS+1 MID+2 TREBLE0と言う感じに落ち着きました。
デスクトップでは十分すぎる音質で聴けています。
あと、AVノスタルジーさん。
以前あなたの書き込みを読んで気になっていた「発泡スチロール」
ダイソーのレンガ型を横にしてSP(LS-K731)の下に敷いてみました。
ただ、響きが無く鳴る分アタック感は薄れるので、あまり高さを取るとロック・ポップス向きでは無いような印象でしたが、音圧を求めない聴き方なら、十分「有り」と感じました。
最初は高さ10cmでやりましたが、あきらかに低音がなくなるので今は5cmの横置きで。
確かに楽器の定位とか分離はハッキリしますね(^^)
感想は人それぞれだとは思いますが、面白いことを教えていただき感謝。
420円で遊ばせて貰ってます。
スレ主さん、脱線失礼しました。
書込番号:16064505
メタリスト7900さん
発泡スチロールの感想、有難う御座います。
スチロールは、平面状の物が良い様です。(私は高さ5cm程度のスチロール箱の蓋を使用しています)
低音が無くなると言う事は無いと思います!かえって低音は低い音が聴こえる様に成りました。(重低音と言う感じ)
逆に低音が反響して元気の良い音に聴こえていたのだと思います!(PCならイコライザで微妙な調整が出来るのですが!残念)
発泡スチロールは低音の苦手なスピーカーには効果が少ない様です。
多分私の使っているK701がK7シリーズの中出は低音が一番出るスピーカーだと思います。
http://www.youtube.com/watch?v=GcOmxFlTPvg (全体的にもっと自然です、低音はもっと重低音)
高音のシャカシャカした感じは録音のセイ!(ノイズが乗った状態)
コチラのページはインシュレータを使っていますが、効果が出ていません!(反響して低音が打ち消されています)
20cm以内のウーファーでしたら、負けない位の低音は出ます。(量感では無く重い音)
音としては、完全にオールマイティーな音!(バスドラ・ベース・声・シンバル全てリアルです)
コチラのスレ主さんは、放置プレイが好きな様で!前にも同じ事がありましたが皆さんが書いている事、無駄に成ると思います。
最初はその位の価格と思いK731のセットをお奨めしたのですが、レシーバーも変えたいと言う話になって分りません!
多分、自分で完結してしまっているのでしょう!!(もう既にZENSOR1をお使いの様です)
私の様な意見を持った人の交流の場的な感じ・・・?(全然脱線とかじゃないと思います)
書込番号:16068518
AV ノスタルジーさん、メタリスト 7900 さん
放置したわけではありません。
ZENSOR1 に決めたところまではご報告しましたが、そのごネットワーク対応のレシーバ選定で二転三転。一昨日デノン CR-N755 を注文しました。ZENSOL1 は、パソコンデスクに特設した棚の上でも良くなってくれました。アンプは K-521 。
現在は ZENSOL1 を新来の CR-N755 につなぎ、ZENSOL の本来の音を出してあげるために数年前に自作した重量級 (片側で 7.5 Kg 、砂充填) 重いだけかも?)を物置から運び出して使っています。ZENSOL のエイジングは 200 時間ほど進み、ジャンル万能ぶりを発揮。むしろ CR-N755 のちょっときつ目な音に戸惑いが。
自作スタンドに乗せた ZENSOL は、見違えるほど見通しの良い音に変わりましたが、低域の量感はちょっと物足りません。
CR-N755 の音を評価するのに耳慣らしに退蔵していたデノン PMA-S10 V L 、とかなり立派な SACD プレーヤを引っ張りでして ZENSOL を鳴らしました。これが驚くほどの素晴らしい音。イ・ムジチの四季を繰り返し聴きましたが、大型のフロアスピーカーを彷彿とさせるような鳴りっぷりでした。低域の不足も感じさせません。
今まではアンプによる音の差に懐疑的でしたが、この2、3日の体験 (記憶音)が残っている間に CR-N755 + ZENSOL+ 自作スタンドのセッティングを物にしたいと思っています。
なお、デンノなどの大型機器は置き場にも困っていたので手放しました。
書込番号:16069096
それなら、このままで良いのではないでしょうか?
せっかく良いアンプとSACDプレーヤーを所有しているのに、わざわざ安物買いの出費して、音質的満足感を得られるかどうかの冒険そする必然性があるとは思えません。
勿体無いですね。
書込番号:16069913
放置と言って申し訳ないですが!
同じ様なスレを沢山同時に立ち上げてはいけません。(一つ一つ解決してから立ち上げましょう)
もう一度、クチコミ掲示板のルールをよくお読み下さい。
書込番号:16071243
さすが「デノン耳」の方の「個人的なこだわり」は頷けるものがありますね。
ひいきの引き倒しをするだけで、スレ主さんの利益など眼中にないことがよくわかります(笑)
書込番号:16072780
NerimaPaPaさん、こんにちは。
デノンのように低域を膨らませた音は、パッと聴きでは耳へのインパクトが強く、「おお!」となります。ですが、飽きも早いですね。
このパッと聴きのインパクトで、初心者さんはすぐデノンに飛びつきます。ですが、いずれはデノンを「卒業」するときが来ます。スレ主さんがデノン PMA-S10 V Lを死蔵なさっていたお気持ち、よくわかります。
書込番号:16073081
Dyna-udia さん、
ひとり事を言います。
S10 V L は Dyna-udia さんのご評価よりも良いアンプだったと思います。数年以上前になりますが、JBL のフロア型を鳴らしたことがあります。主にジャズを聴いていましたが、レイ・ブラウンのウッドベースの深く沈み込む音が忘れられません。今もCDがあるの CR-N755 + ZENSOL1 でかけてみましたが、格が違うと思いました。
手放したのは置き場の問題と、やたらな電気食いだから。A級動作で無音時でも320ワット超え。
とはいえ CR-N755 + ZENSOL1 は好みです。バロックや小編成の器楽曲は聞き飽きません。ただ何かが足りないような気がしています。CR-N755 をネットワーク対応プリアンプとして使い DAC 付きのデジタルアンプをつなぐことを考えています。ラステームは手頃な価格ですが、よくしでかす何とかの銭失いにならないか心配です。
書込番号:16073410
10.2 を使っていて、
上にも手を加えると、
下のガタつきに対処した時と同じ様に音がよくなるのですが、
10.1 の上に対処をしてる人の話は、聞きませんね。
ほとんど無料にて音がよくなるのに、勿体無く感じ、書き込みました。
「上側にも手を」といいますと、どのようなイメージでしょうか。
ツィーターにフェルト被せてみるですとか。そのような。
SP上部への施し策は少ないかと思います。
ワーフェのSPに限らないですね。でも上部などに何か対策されて
効果を得ている方もおられるかもしれませんから、ここは興味
あります。
書込番号:15939843
はらたいら1000点さん、こんばんは。
家の対策の内容はお恥ずかしいので書けませんが(見た事も聞いた事も無い変な手法ですので…)、
とても簡単に音の違いを感じられる実験の方法を書きます。
@十円玉を前方近くの中央に置く。
A錘を置く。(1kg位の文鎮か何か。)
以上で終わり、簡単です。
下のガタつきに対処した時と同じ様に音(特に中高域)がよくなるのが分かると思います。
実験が終了したら、落ちると危険ですので、錘等は即座に取り除いてください。
他にも、色々な方法にて好みの音へアプローチする事ができます。
色々なメーカーから、その手のアイテムも出ています。
今回の実験に限っても、コインを一円や五円に換えたり、錘を材質を変えたり、置くポイントを変えたり、数を変えたり、更に中間に他の物を載せたり、更に上に他の物を載せたり、縛ってみたり、等々と、色々な工夫が可能です。
> ワーフェのSPに限らないですね。
今回の実験は、他のスピーカーでは、ほとんど効果が見受けられないケースも有りました。(おそらく、スピーカーの構造に起因する事かも知れません。)
ただし、その場合でも、他の方法にて上に対策を施すと、効果を期待できるかと考えます。
以上です。
それでは、長文失礼しました。
書込番号:15942958
SPてっぺんの前側にコイン、重りを載せるという事ですね。
10.2ですからタワーの背の高いモデルご使用ですね。
箱の共振抑えなど何かしら要因があるでしょうから、その構造面
からもあり得ます。
書込番号:15943595
Emeraldhawkさん、こんにちは。
文意が少し読み取れませんので確認させてくださいな。
>@十円玉を前方近くの中央に置く。
「前方近くの中央」というのは、どこでしょうか? 両スピーカーの前方の中央ですか。それともスピーカーの上に十円玉を置く、ということでしょうか。
>A錘を置く。(1kg位の文鎮か何か。)
スピーカーの上に置いた十円玉の上に錘を置く、という意味でしょうか? 質問ばかりでスミマセン(^^;
書込番号:15943702
はらたいら1000点さん、こんばんは。
10.2は、こちらですね。
http://www.wharfedale.co.uk/Products/Product/tabid/78/PID/166/CID/172/language/en-GB/Default.aspx#detail
Dyna-udiaさん、こんばんは。
そうです。
この実験を、音の変化をたのしむ一つの要素として見て貰えたのなら幸いです。
書込番号:15946655
私 10.3と勘違いしていましたね。10.1の上にまだ小型(ミドル)
型あったのですね。
書込番号:15947664
スピーカーの背面と天板は微振動で相当震えています。
家の場合、天板中央付近には発泡プロヒィレピレン
少しずらして後方水昌チップを乗せています。
歪みが取れて視界良好な音になります。
因みに重いインシュは駄目
軽いマグネシウムあたりが良いとされてます。。
フォックが出してる制振シートあたりでも効果ありそうですが
私は使ってはありません。
書込番号:15949562
ローンウルフさん、こんばんは。
家のチューニング法の説明、感謝です。
> 歪みが取れて視界良好な音になります。
いいですね。
効果は有りますね。
書込番号:15950718
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
【質問・アドバイス】自作PC案
スピーカー
