購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 7 | 24 | 2014年3月29日 22:42 | |
| 32 | 64 | 2014年2月12日 00:09 |
スピーカー > フォーカル > Chorus 816V [Ebony 単品]
皆様、先日のスピーカー選びの際は大変お世話になりました。
感謝申し上げます。
FOCAL816Vの掲示板が何だか寂しい感じですので、再度質問させて頂きます。
お付き合いして頂けたら幸いです。
現在、このスピーカーに合わせるプリメインアンプを選別しています。
自宅で使用しているCDプレーヤーは、DENON DCD-1550ARです。
816Vを置いている数少ない量販店にて、
DENON PMA-1500RE/PMA-2000RE、
ONKYO A-9070(S)
Marantz PM8005
pioneer A-70
PRIMARE I22
LUXMAN L-505uX
Marantz PM-14S1
ATOLL IN100SE
を試聴したのですが、現在以下の3つに絞っている状態です。
@LUXMAN L-505uX
音の広がりや厚みがある。
特に中高音に広がりや伸びがあり、各パートの音もクリアではっきり聞こえる。
また、艶っぽいボーカルにも魅かれました。
音も比較的柔らかく、長時間聴いていても疲れないような気がします。
低音も十分過ぎるくらい出ていていいのですが、若干膨らんだ感じを受けました。
仕方ないとは思いますが少しサイズが大きいですね。
現在第1候補です。
AMarantz PM-14S1
中高音が綺麗で、音の分離もいいと思うのですが、長時間聴いていると疲れるかな〜という感じがしました。
低音は締まっていてL-505uXより好みでした。
第2候補です。
BATOLL IN100SE
L-505uXとは傾向が違うとは思いますが、各パートの音がクリアではっきり聞こえる事が魅力だと思いました。
ただ、L-505uXにはあった音の広がりや伸びをスパン!と切り落としてタイトにした感じが少々残念でした。
ボーカルの艶もL-505uXほどではなかったです。
ただ、音とは関係ないのですが、サイズとデザインは最高です。
第3候補です。
という訳で、L-505uXが第1候補なのですが、低音を懸念しています。
理由は以下の通りです。
・スピーカー選びの際、お店で試聴した時よりも自宅で聴いた時の方が低音にボリュームがあって若干膨らみを感じている。(許容範囲内ですが)
・816Vが置いてないお店で、代わりにFOCALの900シリーズとL-505uXで試聴した際、聴いてられないほど低音が割れていて、近くにあったアクセサリー類を並べているガラスの陳列棚がジリジリ音を出し振動していたこと。(ロックを視聴)
・低音がよく出るスピーカーには、低音が締まっている傾向のアンプを選ぶ事がセオリーである事がオーディオ雑誌に書いてあったこと。
L-505uXは低音がよく出るという認識があり、816Vと合わせる事でブーミーになってしまうのではと心配しています。
どなたか、このスピーカーとL-505uXの組み合わせで聴いている方がいらっしゃいましたら、
感想を聞かせて頂ければと思います。
あと2つ質問させて下さい。
・スピーカーケーブルについて
現在、機材の配置を左から「スピーカー(L)」-「アンプ」-「スピーカー(R)」の順で置いているのですが、
このたび「アンプ」-「スピーカー(L)」-「スピーカー(R)」の順に変更しようと考えています。
その場合、アンプから「スピーカー(L)」と「スピーカー(R)」へのケーブルの長さは同じにする方がいいのでしょうか?
因みに、アンプから一番遠い「スピーカー(R)」までの距離は3.5m程度です。
・オーディオボードについて
ホームセンターで御影石の板(厚さ3p程度)が1000円未満で販売されていて驚愕してしまったのですが、
一般的に1万円以上で売られている御影石のオーディオボードと何か音の効果が違うのでしょうか?
追記です・・・。
アンプ試聴の際、CDプレーヤーはDENONのDCD-1500REを使用しています。
書込番号:17270084
予算がどの程度なのかわかりませんが
ラックス505uxが第一候補ということでしたら、その上級位の507ux(実売35万)を聞いてみると良いですよ
このクラスになると地力があるので低音が暴れてしまうスピーカーでもウーファーをバシッと制御してくれます
このアンプを使えば大概のスピーカーは鳴らせるので、末永くご使用になれるかと思いますよ
大枚はたいてもでも買う価値はありますね
1度試聴してみてください
書込番号:17270162 スマートフォンサイトからの書き込み
満さんさん
実は当初のアンプ予算は15万までと考えていたので、505uXを選択肢に入れている時点で予算オーバーなのです・・・。
ですので507uXは残念ですが、今回の検討からは除外ですね〜。
書込番号:17270433 スマートフォンサイトからの書き込み
このスピーカをマランツのPM-8004で聴いております。以前はSONYのAVアンプやONKYOのTX-8050に接続しておりましたが、マランツに変えて格段に良い音になりました。特に高音側がピュアで艶やかさが増しました。好みにもよりますが、マランツのアンプがこのスピーカに合うと思います。音の立ち上がりのダイナミックレンジがさらに高くなったというPM-8005が良いかと思います。
家では店より低音が強くなりますので、締まった音を出すのに壁からの距離は調整するようお勧めします。最近、自作スピーカを置くために壁側に移動したところ低音が少しびびり出しています。
書込番号:17270597
Jah Liveさん、こんにちは。
もともとChorus 816Vは低域が膨らみがちですから、同じく低域が太くて量のあるL-505uXとの組み合わせだと、確かに低音のコントロールがむずかしくなるかもしれませんね。低音が多いとセッティングのしかたがむずかしくなりますし(シビアに影響が出る)、また部屋の音響のぐあいにも敏感に反応します。
これは持ち主の好みや、部屋の環境にもよりますが、セオリーとして一理はあります。そのセオリーに従うなら、試しに以下のアンプを試聴してみてはどうでしょう? 低域がけっこう引き締まります。
SOULNOTE sa3.0
http://www.soulnote.co.jp/pdf/sa3.pdf
どんな音かは以下をご参照ください。
http://review.kakaku.com/review/K0000160796/ReviewCD=652325/#tab
※なお以下のショップに頼めば自宅試聴させてもらえます(宅配便で家に届きます)。自宅試聴なら、お持ちのスピーカーと組み合わせた音がチェックできます。気が向いたら問い合わせてみてください。
http://www.yoshidaen.com/
書込番号:17271114
ランドコーナーさん
私も高音に広がりと伸びがありかつ艶っぽく、低音が程よく引き締まっている音が好みです。
10万前後クラスのアンプを試聴した際は、マランツPM-8005が一番シックリ来ていたんです。
しかし、A店で試聴した際は良かったのに、B店で同じ機材構成で試聴した際は、
女性ジャズボーカルの高音が耳に突き刺さるような不快感を感じた為、選択肢から外す結果となりました。
アンプの違いというよりも、環境の違いによる音への影響に振回されてるような気がしてきました・・・。
書込番号:17271418
Dyna-udiaさん
お久しぶりです。先日はお世話になりました。
また、ブログ拝見させて頂いております。
Dyna-udiaさんもそう思われますか。私も全く同じ事を考えてました。
お店での試聴ではこの組み合わせで低音に問題はなく聴けたとしても、
自宅で聴くと思っていた以上に膨らんで制御が難しいという結果に至るのではないかと・・・。
そう考えるとマランツの方がいいのかなとも思います。
現在スピーカーのスパイクを高くして低音を抑えている状態なので、
もしマランツで低音に不足を感じた場合は、高さを低くして補う事が出来ますし。
また、スピーカーを壁から30cm離している状態できいておりますが、
出来れば壁側に寄せて部屋を広く使いたいという思いもあるので、壁側に寄せて低音を補う、
また部屋も広く使えると一石二鳥かなと思いました。
それで低音を補う事が出来ればの話ですが・・・。
>SOULNOTE sa3.0
有難う御座います。今度試聴してみます。
そんなサービスがあるのですね!もちろん配送料はこちらもちだとは思いますが便利ですね。
そのお店で買わなければいけない雰囲気になってしまいそうなのが気になりますが・・・。
検討してみます。
書込番号:17271832
Jah Liveさん、こんにちは。
はい、マランツもいいと思いますよ。低音がスッキリしていますね。
>スピーカーを壁から30cm離している状態できいておりますが、出来れば壁側に寄せて部屋を広く使いたい〜
スピーカーと、その背後の壁との距離を近づけると、思った以上にかなり低音の量が増えます。ですので、まずはアンプを買う前に、実験してみてください。距離を離した場合と、距離を縮めた場合とを聴きくらべれば、ハッキリ納得がいくと思いますよ。
>そんなサービスがあるのですね! もちろん配送料はこちらもちだとは思いますが便利ですね。
たしか、片道だけ送料負担だったような気がします。(私自身はここの自宅試聴を利用したことがないので不確かです。くわしくは店に確認してください)
いいえ、まったくそんなことはありません(笑)。気遣い無用です。店のポリシーなのか店員さんの個性なのか知りませんが、「買うことを強要する」みたいな雰囲気がまったくないのが不思議です(笑)。ではでは。
書込番号:17274424
Dyna-udiaさん
そうですね。スピーカーと壁の距離でどれほど低音が変わるのかを実験した上で、
その効果を把握しておこうと思います。
その効果を念頭に置き、再度スピーカーの試聴をしてみる事にします。
アンプを送料のみでレンタルしてくれるとは、なんて良心的なんでしょう。
量販店で試聴して悶々としているよりも、送料払って自宅で試聴してしまった方が早いですね。
増税前に買ってしまおう思ってましたが、ここは急がず少し腰を据えて自宅試聴してから検討しようと思います。
書込番号:17275011
Jah Liveさん、初めましてこんばんは
フォーカルのスピーカーは興味があるのですが、JMラボ時代のものしか聴いた事なく
またアンプは自分で使っているのは、505uxではなく、507uなので以下の質問についてレスします^_^;
>スピーカーケーブルについて
基本的には同じ長さが良いですね、2m以上で20〜30cm程度の差なら分からないかも知れませんが、1m以上
の長さの違いは、経験上バランスを崩し易いですね。
部屋の音響特性によっては問題ないこともありますが・・・
因みに、私はSP(L)−SP(R)−アンプで設置していますが、スピーカーケーブルの長さは揃えてます。
>オーディオボードについて
ホームセンターで安い御影石は大量生産で中国からの輸入品が多く、とてもお値頃ですね
まず違いとすれば、仕上がりでしょうか、ホームセンターでその価格なら、バフ掛け(鏡面処理)された面は
上面だけだと思いますが?オーディオ用になると、最低でも上下、大体はすべての面が綺麗に仕上がっている事も多い
でしょう。(また国産を謳っているものが多いです)
まあ床等設置する場合、傷対策にラバー系のシートを敷く事が多いので、上面だけでも綺麗にフラットになっていれば、
さほど困らないと思います。
とは言え、ホームセンター品を買うのであれば床に置いたときにガタつきがないかは、チェックするべきでしょうね。
私はスピーカーベースにはW300mm×D400×H30サイズの大理石を使っていますが、これは知り合いの石材店で端材
をタダで譲って頂き、サービスでバフ掛けまでしてくれたものを使い、床にはポリオレフィン系のシートと上部には
超薄型制振シートのABA 「A-30」+インシュレーターとしてJ1プロジェクトのA3619Rの上にスピーカーを設置しています。
厳密にオーディオグレードの御影石を使った事はありませんが、個人的には石系は床の補強とし、安く調達して
音の傾向を掴みながら、他のモノで調整するのもアリと思います。(この手のボードやベースは素材も値段もピン
からキリまでありますから、千円未満ならハズレてもダメージは少ないから試すのもアリでしょう^_^;)
(上記設置方法は前の家での方法で現在は中古の木造住宅を買いリフォーム時に床を補強、グランドピアノを置いても
大丈夫なぐらいと太鼓判を頂いてて、固めすぎかもしれませんが、特に悪影響がないので引き続き使ってますw)
書込番号:17277304
アキュフェーズE350とSOULNOTE sa3.0使ってます。
sa3.0は音が広がらない感じなのでロック向きです。
クラシックでは物足りないでしょう。
書込番号:17277948
E-SYS&EOSさん
こんにちは。有難う御座います。
ケーブルの長さは揃えたほうがいいのですね。
現在、スピーカー左右異なる長さのケーブルが接続されているので修正します。
それとホームセンターの御影石について、表面は平らでしたがツルツルではないですね。
床への傷を考えるとしっかり磨かれている方が安心ですね。
ガタつきがあるかについては全く気にしてませんでした。購入する時にチェックします。
音に関してはオーディオボードとホームセンターの御影石では、明らかに違うとまでは
いかなそうですね。
一先ずホームセンターので試してみようかと思います。
書込番号:17278052
へま八郎さん
初めまして。こんにちは。
私はクラシックは聴かないのですが、音の広がりや伸びを求めるのであればL-505uXという事ですかね。
sa3.0は広がりは抑え気味とのことで、ATOLL IN100SEに近いのかなと勝手に感じました。
書込番号:17278123
ロックの鈴木氏のソウルノートですから
無理に音を広げず、定位優先の人に人気があります。
826Eは以前使用してました。
黒の化粧パネル部に夏の多湿の影響か水垢の様な汚れが付着しました。
何のアドバイスにもなりませんが、複数回試聴してください。
書込番号:17278138
へま八郎さん
水垢汚れ気になりますね。816Vのパネルと同じでしょうし。
今日も試聴しに行ったのですがsoulnoteが無くて残念でした。
このスピーカーにL-505uXとPM-14S1で、アートペッパーを視聴したのですが、
PM-14S1の方はライドシンバルの音が若干ザラっとした感じがして、
私にはL-505uXの方が心地よく聴こえました。
ロックを聴く場合の低音も、気にしているほど自宅で出すぎる事はないかなと思ってきました。
再びL-505uXに気持ちが傾いています・・・。
書込番号:17280831
拝啓、Jahさん今晩は、久振でたなたかAです。
私なら何を"816"の相方に何充てると考え況しまして、最初は安に"デジアン"で滑らかな肉感ボディー音質を、チョビっとシェイプ挿せる位のドライブアンプが合うかなと単純に想像していましたが?、意外と軽やかに「さらっと」と鳴らす"オーラ(トーン)のアンプシリーズ"や、欧州系のスマートアンプ"ミュージカルフィデリティー・ネイム等"を勝手に夢想してみたりとかあったり!。参考にも成りませんが!お粗末、敬具。
書込番号:17281238
Jah Live さん、はじめまして。
こちらの書き込みを参考にさせていただき、Chorus812Vを先月、購入して半月ほど経ちました。まだ、エージングが済んでいない状況ですが、自分なりの組み合わせや設置での印象を紹介いたします。
組み合わせているアンプはA-70です。Chorus812Vの前のスピーカーがCM-5でしたので随分と低音が膨らむ印象でしたが、ラウドネスをOFFにすることでかなりすっきりした印象になりました。それでも、CM-5よりは音場の広がりはかなりあります。L-505uXが第1候補とのことですが、A-70との組み合わせもボーカルの艶もありすっきりしている感じでなかなかいいですよ。私もL-505uXには興味があります。「いつかは、ラックスマン」との思いもありますが、設置場所の関係、予算の関係で今はであきらめています。ちなみに、CDプレーヤーは、オンキョーC-7000Rです。
オーディオボード等についてですが、自分は、タイルシート(300円)の上に御影石(350×450×35)を置いてスパイク+10円玉にて設置しています。はじめは、タイルシートのみでしたが、御影石とスパイクを追加することで解像度が増し、さらに音場が広くなったような感じがあります。まあ、あくまで素人の駄耳での印象ですので参考までに。
まだまだ、エージングの途中なので今後どんなふうに印象が変わっていくのかが楽しみです。こちらの書き込みは、自分もスピーカー選びで大変参考にさせていただきました。これからも、勉強させていただきます。エージングが進んだらレビューしたいと思います。
書込番号:17282771
たなたかたなたかさん
こんばんは。先日はアドバイス有難う御座いました。
何やら私は聴いたことのないアンプメーカーですね〜。
私はATOLLやSOULNOTEも最近知った程なので・・・。
私が試聴しに行っている家電量販店ではたぶん見かけた事ないと思います。
色々と教えて頂き有難う御座います。勉強になります。
海外の製品で一つ気になる事があるのですが、故障した場合、代理店にお願いする
事になるかと思いますが、結局は代理店から海外のメーカーへ輸送し、海外で修理する事になるのでしょうか?
修理代が高くつくのではないかと思いまして。
書込番号:17284292
いっちょまんさん
初めまして。今晩は。
私もオーディオ入門ホヤホヤで、音が広がるとか膨らむとか言ってますが、
内心「あってるかな?」って感じでいつも書いてます。
ここに書き込みして下さる先輩方の表現を基に実際に試聴して、これがあの表現なのかと一つづつ勉強しています。
同じスピーカーをお使いとの事で、とてもうれしいです。
写真(1枚目)を拝見した感じですと、結構スピーカーを壁寄りに設置しているようですが、
それでもスッキリした感じとの事で、低音が膨らんだり出過ぎたりしていないようですね。
アンプや御影石が良い感じで作用しているのでしょうかね。
あと、タイルシートってのがあるのですね。初めて知りました。
床を傷付ける事無く、スピーカーを移動する事が出来そうですね。
これはちょっと探してみます。
書込番号:17284553
すみません。タイルシートではなくて「タイルカーペット」でした。D2でたしか1枚278円でした。50×50のものを自分でちょっとカットしました。カーペット側を下にすると比較的らくに動きます。カーペット側を上にするとまず重みで動きません。(笑)音質にどう影響しているのかは正直定かではありませんが、使い勝手がよくて便利です。何より安くていいです。
書込番号:17284631
オーディオに関しましては初心者で、今回初めてスピーカーとアンプを購入する予定です。
(CDプレーヤーはDENONのDCD-1550ARを所有しております。)
先ずはスピーカーを決めるため家電量販店にて視聴してきたのですが、現在以下の3つに絞っている状況です。
@FOCAL Chorus 816V
AB&W CM8
BDALI IKON 6 MK2
よく聴くジャンルは、ファンク、ロック、ジャズ、ジャズボーカルです。(クラシックは聴きません)
視聴の際に使用したアンプはDENONのPMA-1500REで、CDは以下3枚です。
A.Wynton Marsalis / Live at the House of Tribes (ジャズ)
B.Jack Johnson / ON AND ON (アコースティック、オルタナティブロック、サーフロック)
C.Paul McCartney / NEW (ロック、ポップス)
視聴したスピーカーの中で一番聴いていて気持ちいいなと思ったのが、@のFOCAL Chorus 816Vでした。
理由は、上記A.やB.のCDを視聴した際、ライドシンバルを刻む音や、ギターのクリーントーンに延びがあり、
また音が鮮明であった事と、各パートの音がそれぞれ独立していてハッキリ聴こえた事です。
(目の前で演奏しているような感じ。)
(C.に関しては少し迫力に欠ける印象でした・・・。)
おそらくこれが私の好きな音の傾向なんだと思います。
しかし、このスピーカーの情報をネットで検索しても殆ど見当たらないため少々不安を抱いております。
そこでこのスピーカーの音の傾向や、このスピーカーに対する皆様の所感など何でも結構ですので、
アドバイス頂けたらと思います。
(例えば、このスピーカーは長時間聴いていると疲れるから、もう少し音が控えめなCM8の方がいいのでは等・・・)
皆様からアドバイスして頂き、もう少し多角的な視点で検討した上で、スピーカーを絞っていきたいと思っております。
視聴した際に意識していなかった事も、アドバイスにより発見出来るかと思いますし。
オーディオに関して詳しくない小僧ですが、是非アドバイスよろしくお願いします。
拝啓、私なり"フォーカル"評で宜しければ?たなたかAです。
まだ今程ポピュラーで無く"ユートピアシリーズ"等の高級機以外には、"マイクロキャラット"・"3.1番"に、やっと"旧700番シリーズ"の輸入初めの「JMラボ」時代の音色から変わらない「鳴らし安さ」が一番フォーカルの売りだと思います。"駆動アンプ・音楽ジャンル偏り"も少なく、多分¥5万円以上のデジアンクラスが有ればある程度のレベルで鳴らせますし、グレードを上げる程に対応してくれるはずです。舶来ブランドの中でも、"造り"と"CP"は高い筈ですので音に納得出来れば長く付き合える一台になると思えますよ!。良縁になる様に祈り悪しからず。敬具。
書込番号:17162564
今晩は。
始めてのアンプ&スピーカーと言うことだとあれこれ迷ってしまいそうですね。
今回試聴されたSPはどれもヨーロッパ製の似たような「トールボーイ型」ですね。
細かい音調は違いはあると思いますが、3種類からの選抜ではなくもっと時間を
かけて、日本製・アメリカ製のスピーカーもお聞きになったらどうでしょう?
試聴に使われた音源を見るとJAZZとROCKですね。
私は長くJAZZとアメリカのROCK・POPSを好んで聞いていますが使っているSPは
「JBL」一辺倒の偏屈ジジイです。
アンプがまだ候補すら揚がっては居ないようですが音楽を聞いて音の質を決めるのは
まず「スピーカー」ですから!
同じ10万円程度のトールボーイと言うことでJBLと国産メーカーの物をご紹介します。
1.JBL STUDIO 590CH・・・・・92,400円
JAZZと言えば「ホーンスピーカー」を使ったJBLは定番中の定番です。
マルサリスのtpが気持ちよく抜ける音で聞けると思います。
マッカートニーのCDで不満を感じられた迫力も間違いは無いと思う品です。
2.SONY SS-AC3・・・・・・・70,999円
JBLとは違う傾向ですがSONYの新しいSPです。
試聴された3機種とも違う音調ですが、あくまで比較のためと言うだけでも
「聞く価値」は十分にあると思います。
いずれのSPにしても試聴室で聞くのと実際に自分の部屋において聞くのでは
同じ音にするには苦労する場合もあるのがオーディオです。
どのスピーカーにしても、アンプにしても実際に部屋に設置してからが「スタート」
ですから、最初の音出しで「アレ?」と思われるかも?
早計に決めてしまうよりはじっくりと沢山の音を聞いて下さい!
書込番号:17163291
こんばんわ。
私は現在816をDENON2000SEとプレーヤーはマランツの15S2につないで聞いています。低音過多の評判の2000SEですが、ブーミーに感じたことはあまりありません。
多分、CDがDENONと方向性の違うマランツであるのと、スピーカーの下に敷いているタオックのボードが効いてるのかも。
DENONとダリのトールボーイだとちょっとボワーンとしているし、CM8だとスピーカーの周りで音が篭ってるように聞こえました。
ジャズボーカルは最高にいいですよ。
書込番号:17163326 スマートフォンサイトからの書き込み
Chorus800シリーズはAria900シリーズにモデルチェンジしているようなので気に入ったら在庫のあるうちが買いかもです。
自分も前に826Vを使ってました。
デノンとの組合せで低音がブーミーで悩まされましたが816Vの方がウーハーが一つ少ない分鳴らしやすそうですね。
それではよい選択を。
書込番号:17163656 スマートフォンサイトからの書き込み
たなたかたなたかさん
他のメーカーと比べると、focalは複数のジャンルも一通り聴けちゃう感じなんですね。
視聴した際、量販店の店員さんに「このスピーカーは音が前に出るという点で、他のメーカーのものと比べると特殊です。」と言われたので、じゃじゃ馬で扱いにくいのではと不安に思ってました。安心しました。
書込番号:17163806 スマートフォンサイトからの書き込み
申し上げたいことがいくつかあります。まず「情報をネットで検索しても殆ど見当たらない」という理由でその製品に対して不安を感じる必要なんか、まったくありません。
オーディオ機器は「聴いてナンボ」の商品です。誰が何と言おうと、御自分が聴いて気に入ったモデルこそが購入対象になります。逆に「ネットなどで情報が氾濫している商品」だと、その情報が有用になることがある反面、単なる「雑音」になっていらぬ悩みを誘発しないとも限りません。
それから、挙げられた3機種以外に試聴された製品を列記していただくと、回答者としてもレスしやすいです。
また、試聴にはPMA-1500REを使用したとのことですが、DENONのアンプというのは良い意味でも悪い意味でも「着色の濃い」音作りがされていると思います(現行のREシリーズは前機種よりはフラットに振られていますが、それでも他メーカー品に比べればクセがあると感じます)。
ONKYOだとかPIONEER、あるいは高いところではLUXMANとかACCUPHASE、ESOTERICといったブランドのアンプで試聴される方が、DENONのアンプで駆動するよりもスピーカーの素性が分かりやすくなると予想します。
あと出来れば、専門ショップで試聴された方が良いです。環境もスタッフの知識も家電量販店よりは上です。主なショップは以下のURLを参考にしてください。
http://www.phileweb.com/links/link.php/7
http://dynaudio.jp/?page_id=51
http://www.kef.jp/dealer.html
http://www.triode.co.jp/sales/index.html
もちろん、店に足を運ばれる前にはショップに連絡を取り、試聴可能な機器を確かめた方がベターです。
今回挙げられた機種はすべてトールボーイ型ですが、ブックシェルフ型も候補に成り得ると思います。幅広く聴いてみたらいかかでしょうか。
最後に、個人的にFOCALのスピーカーに対するインプレッションを述べさせていただくと、このブランドの製品は「低音がどうの、高域がどうの」と言う前に、その独特の音色に惹き付けられてしまいます。フランスのメーカーだからというわけでもないのですが、何やらホワイトソースをぶっかけたような(笑)、こってりした音の練り上げ方が魅力です。モニター調と言われるB&W等とは、対極にあるサウンドですね(注:あくまでも私個人の印象ですが ^^;)。
書込番号:17163897
浜オヤジさん
今晩は。
記載に不足がありました。申し訳御座いません。
実は試聴をする前は、JBLを買うものだと思っていました。理由は何となくカッコいいという憧れです。
で、はじめて試聴しに行った際は、JBLで型番は失念してしまったのですが、実売価格(ペア)14〜15万くらいのトールボーイ(580CH?)と、モニタースピーカー(4306?又は4312E?)を試聴しました。
しかし、ピンと来なかったんですね。中高音の音に伸びがあるものという偏った聴き方をしており、そこに満足いかなかったのだと思います。
それから、DALI LEKTOR6、LEKTOR8、IKON5MK2を試聴して、最終的に記載した3機種に辿り着きました。
ただ、上記のJBLを試聴した時はCDを持参せず、お店にあったCD(JAZZ)で試聴をしていました。
明日CDを持参し改めてJBLを試聴してみたいと思います。
また、SONYのスピーカーも試聴してみようと思います。
書込番号:17164226
隠し預金ゼロさん
実際に816Vを使われているのですね。参考になります。
私はCDプレーヤーがDENONですので、もしアンプにもDENONを選択した場合、
低音が出すぎてしまう可能性があるという事ですね。
試聴した際は、アンプ・CDプレーヤー共にDENONでしたが、低音が出すぎてるという印象はなかったような気がします。というか、低音を意識して試聴していなかったような気がします・・・。
次回試聴しに行く際の参考になりました!
書込番号:17164300
グリアリさん
そうなんです!モデルチェンジで在庫が少なくなっている話を私は先週知りました。
当初は色んなスピーカーをゆっくり試聴して春か夏くらいに買えばいいやと思っていたのですが、
その話を聞いて少々焦り始めた次第です・・・。
ariaシリーズは予算オーバーですし・・・。
私も826Vが気になり店員さんにどんなもんか聞いてみたのですが、
やはり低音が強すぎるから純粋に音楽を聴くなら816Vがいいとすすめられました。
書込番号:17164328
情報が見つからないといっても、裏を返せば悪い情報もないということですね?
一応、念のため。
http://audioreview.tvsd.net/?eid=793908
http://www.ippinkan.com/SP/focal_jmlab.htm
ネットで探すのでなく、古本屋で過去のオーディオ雑誌から探して見た方がレビュー記事が見つかると思います。
その場合、季刊オーディオアクセサリー詩には代理店のロッキーインターナショナルが広告を出していないため、下記雑誌のバックナンバーを探して頂ければ、情報が見つかると思います。
http://www.pc-audio-fan.com/publish/ab/
http://www.ongakunotomo.co.jp/magazine/stereo/
http://www.cdjournal.com/Company/products/mook.php?mno=20130603
フォーカルの情報が少ない理由ですが、私の考えではフォーカルの製品が音が悪いからでなく、単純な話、お店に陳列してなくて試聴したことない人が多いかと思います。
特に、地方の方が多いですから、お店で陳列しているメーカーが限られてしまい、フォーカルの展示がないため試聴、購入された方が少ないと思います。
フォーカル自体は、かなり前から日本に入ってきて実績もあり、評論家の先生方の評価も高いメーカーだと思います。
代理店のロッキーでは、主力はQUADでしたからQUADの陳列しているお店が多いですが、それ以外のメーカーは最近になって低価格のaudio proとワーフディールの陳列が増えてますが、もしかしたらフォーカルは陳列するお店を絞って営業展開してるかも知れませんね。
別に人気がないとか評価が低いとか、売れていないからネットで情報がない訳ではないです。
この3機種なら、私なら無条件でフォーカルですけどね(笑)
書込番号:17164389
元・副会長さん
おっしゃる通りです。私もそう思って自分の感覚を頼りに816Vまで辿り着いたのですが、
いざ決めようとした際、いや待てよと。
自分はオーディオに詳しくないし、所詮CD3枚聴いた程度で今後のオーディオライフを楽しめるのだろうかと。
結果、アドバイスを求めるに至りました。自ら迷路に入り込んでいるのですかね・・・。
それと、試聴する際の軸にしたアンプDENONのお話。
まったく同じご指摘を別のスレッドでみたのを今思い出しました・・・。
元・副会長さんのおっしゃる通り、やはりこのスピーカーは独特の味付けがされた上で出力されているのですね。
明日は東京大雪です。
絶好の試聴日和ですので、勇気を出して初心者には入り辛い秋葉原ダイナミックオーディオに行ってみようと思います。
書込番号:17164411
私もスレ主さんと同様初心者みたいなもので何台も所有したことがないので正直今聞いている音が低音がで過ぎているのかどうかすらよくわかりません。ただ低音がタブついて破綻しているような音になったことはまずありません。その辺はよく出来た構造なんではないでしょうか。
DENONとDENONだとマランツをかますより若干音がこもって私には聞こえた、というだけで、それも周りが大音量のヨドバシでの話です。
私の場合はアート・ペッパーのミーツザリズムセクションというアルバムの一曲目、イントロのあとアートペッパーのアルトサックスの歌い出しを聞いて、この機種にしようと決心しました。スレ主さんも自分の好きな音楽が素晴らしく鳴るのがいちばん幸せと思いますので、視聴は好きなCDで納得されるまで聞かれることをお勧めします。
それから私もこのスピーカーを聞くまでクラシックは聞きませんでしたが、最近はクラシックのCDをやたらと購入しています。
いいスピーカーを持つと色んな音楽が楽しめるようになりますよ。
書込番号:17164602 スマートフォンサイトからの書き込み
ダイナは、1階は入りやすいですよ。
フロアが上に上がるとハイエンド機材ですから入りにくいですが(笑)
ただ、フォーカルの展示があったかな?
ヨドバシアキバには、ロッキーインターナショナルのコーナーがありますよ。
フォーカルの展示もありますが、この前行った時は新モデルは展示されてませんでしたから。
また、毎週ではありませんが週末はロッキーインターナショナルの営業さんが在中している時があります。
最近のデノンは、以前のような低音の量感がある音作りから、フラットバランスに傾向が変わってきたと思います。
それは扱いにくいとか欠点でなくて、フォーカルの音作りの特徴、最大の長所ではないですか?
書込番号:17164953
圭二郎さん
おはようございます。今秋葉原へ向かっています。寒い、寒いです!
私はまだ都内の量販店しか見てないのですが、focalを置いている店は少ないですね〜。ヨドバシでしか見たことないです。
押されます!
書込番号:17165389 スマートフォンサイトからの書き込み
出来るだけ良い録音のYouTube動画を参考に各スピーカーの特徴を自分成りに分析したものです。(実際もほぼ同様)
上げられた3点の中では、CM8が一番バランスの良いスピーカーだと思います!(視聴位置付近で)
https://www.youtube.com/watch?v=PdWk5IheK60 (フローリング直置き、ピアノやギター等もバランスが良い)
https://www.youtube.com/watch?v=lS6HXW4MHgo (フローリング直置き)
816Vは少し高音がシャカシャカする感じがします。(重低音の量感が少ないので低音は聴き易い)
https://www.youtube.com/watch?v=P7Damjpxt-g (床の条件が良い、聴き疲れするかも?)
IKON6 MK2は低音が弱く中音よりで帯域が狭い感覚。(中音が実際より低い音になる)
https://www.youtube.com/watch?v=8h3p74N9Hbo (フローリング直置き、ギターやバイオリンが低音より)
https://www.youtube.com/watch?v=i-oCLhvMfEA (低音・高音が弱い感じ)
どのスピーカーもセッティングは難しいと思います。(特にコンクリート等に直置きは絶対に駄目です、ホール感が出過ぎます)
CM8はフローリングに直置きでもそれなりに鳴ってくれます!
他の機種も同様ですが、絨毯かフロアマットの上に載せた方が良い音に成ります。(816Vの動画、低音が反響し難くなります)
https://www.youtube.com/watch?v=evFqJFJl2FM (タイルの床に直置きした例、ホール感が出ている)
>(目の前で演奏しているような感じ。)
これを求めるならブックシェルフタイプの方が向いていると思います。(以下は、モニターオーディオ Gold GX100)
https://www.youtube.com/watch?v=5TYhycxjYAo
https://www.youtube.com/watch?v=FrUxl27U-EE
書込番号:17165455
Jah Liveさん、こんにちは。
フォーカルはいい意味で個性のあるブランドですよ。定規で測ったような音質でなく、音色を楽しむことができる製品作りをしています。またソースも選ばず、お聴きのようなエネルギッシュなジャズから静かな音楽まで幅広く対応します。ご自分の感覚に自信をもって判断されるのがベストだと思います。
書込番号:17165470
YouTubeの音を参考にされている方もおり、実際私も聞きましたが、少なくともパソコン内蔵スピーカーから聞こえる音は、わたしが自宅で聞いてる音とはまるで違います。
まあ、DACとアンプにつないで816Vに繋いだらもう少し参考になるかもしれませんが(^_^)
私はヨドバシで視聴しましたが、空間違うので、スケール感はヨドバシの方がありましたが、自宅の方がクリアで艶を感じさせてくれました。音の傾向は視聴でほぼ確認できますから、やはり現場での視聴を重視することをお勧めします。
書込番号:17165613 スマートフォンサイトからの書き込み
私がYouTube視聴する時は、下記のイヤホンを使っています。(安いので気軽に買える商品です)
http://item.rakuten.co.jp/donya/mt2011071901/ (お店オリジナル商品)DN-TK905と言うイヤホンです。
声や楽器の音は自然で音像の大きさや空間の表現も自然です!
勿論イヤホンなので中心の音は頭の中ですが、錯覚出来る位良い音です。
しかも、そのままでは聴いていません。PCによって音が違うので!
PCのイコライザを使って、声や自然音やクラシックの楽器の音が一番自然に聴こえるように設定しています。
その上でスピーカー等の音を視聴しています。(本当に生々しいです。自分で録音した音も近い音です)
書込番号:17165829
YouTubeの音をいかようにか変換されて、常日頃からそれをご参考にされる方はそれでもいいと思います。それぞれに違いも出るでしょうから、YouTubeでこのような音が出たら実際は大体こんな音だろうという基準もお持ちでしょうし。
ただ、当然録音機材が違えば同じ音を録音しても記録された音の傾向も違うでしょう。日頃そういう音の判断の仕方をされていない人には、やはり実際に出る音を自分の耳で確認して、気になる点の改善策はお店の方にアドバイスしてもらうほうが無難と思います。
ハイエンドとは言えないまでも20万円近い高い買い物ですからね。
書込番号:17165889 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
アドバイス有難う御座います。こんなに多くの方にコメント頂けるとは思ってなかったので、うれしくてオーディオに対する熱も上がりました。
自分の感性に自信を失い欠けておりましたが、取り戻せたような気がします。
今日は新宿や秋葉原のお店をまわってました。皆様のコメントも合間をみて拝見しておりました。オーディオ専門店はテレオン、ダイナミックオーディオへ行ってみたのですが、大雪の為閉まってました、、。唯一開いていたアバックにはfocalは置いてませんでした。
ということで、本日も家電量販店で試聴したのですが、やはり3つの候補の中でfocalが一番好きでした。なので、あとはJBLやSONYを試聴してみて、気が変わらなければfocalに決まりかな!という感じです。
ちなみに、focalの展示品を売っていたお店があったのですが、特に外装に傷も少なくこれでもいいなと思ったのですが、展示品のスピーカーを買うのはありでしょうか?
気にした方がいい点などございますか?
書込番号:17166799 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
スピーカー
