Aspire one 753 AO753-N32C/K
Celeron U3400/2GBメモリー/320GB HDD/IEEE802.11b/g/n対応無線LAN/Bluetooth 3.0+HSなどを備えた11.6型ワイド液晶搭載ノートPC(ブラック)
Aspire one 753 AO753-N32C/K のクチコミ掲示板
(256件)このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2011年1月9日 21:20 | |
| 0 | 4 | 2010年12月22日 12:50 | |
| 7 | 5 | 2010年11月22日 19:38 | |
| 5 | 7 | 2010年11月16日 20:23 | |
| 11 | 8 | 2010年11月5日 20:07 | |
| 6 | 4 | 2010年10月18日 20:36 |
ノートパソコン > Acer > Aspire one 753
このPCでSDガンダムオンラインはプレイできますか?
必須スペックについてはURLを見て下さい。
お願いします。
http://www.sdgundamcfo.jp/member/guide/index.aspx
プレイできる可能性はありますが、動作環境に到底届いていないので動作は緩慢になると思います。
ゲームをするならケチらない方が得策です。
書込番号:12475846
Hummer215さんへ
先日から、同じ質問をされていますが、同等レベルの機種で探しても同じ答えしか返ってきませんy
書込番号:12476131
CPUのグラフィックスコア(?)みたいなものが分かればあとは頑張れるんですが・・・。
全く見方が分からなくて・・・
見方とか教えてもらえますか?
それかこのPCのCPUのスコアだけでも・・・。
書込番号:12479609
http://hamanasu.sakura.ne.jp/~yami/qandc/cpuspec.html
http://hardware-navi.com/cpu.php
SDガンダムはIntel HD Graphicsでも普通に動作するとのことなので2GHz以上のCore i3/5なら大丈夫かと思います。
なんにせよ安いPCにはそれなりにチープな部品が使われていることをお忘れなく。
書込番号:12479665
恐らく、検討していたもう一つのLenovoを買うことになると思います。
書込番号:12485292
ASUS UL20FTとAspire one 753を比較検討しています。
ASUS UL20FTにはASUS Express Gate Cloud (高速起動OS)がありますがAspire one 753にはそれと同様の機能は付いていないのでしょうか?
知っている方よろしくお願いします。
ご返事ありがとうございます。
便利そうな機能なのであったら良かったのですが・・・。
書込番号:12390920
【Splashtop OS beta】
Link=> http://os.splashtop.com/
こいつがもう少しこなれてくれば、主の要望をある程度満たせるのではないでしょうか。
lenovoのネットブックにも高速起動のOSが準備されていまして、たまに使ってます。
書込番号:12398317
Lenovoのネットブックにも同様の機能が付いているのですか。
Lenovo IdeaPad U150が安値になっていますのでそちらも検討してみようと思います。
書込番号:12403278
現在デスクトップでWinXP、pentium4 3Ghz、メモリ3GBで
そこそこ動いているんですが、このノートで
同じくらいの重たさだったら購入しようと思っているんですが
いかがでしょうか?
上記サイトで性能スコアを比較したところ大差なさそう
だったんですが、OSも違うし当てにしていいのかどうか?
CPUだけの比較なら、「Intel Pentium 4 3.00GHz」と「Celeron Dual-Core U3400/1.06GHz(512KB)」では、世代がかなり違うので、こちらの「Celeron Dual-Core U3400/1.06GHz(512KB)」方が性能が上だと言えます。
ちなみに、私が参考にしているサイトは、こちらですが、ここの数値だと2倍くらいになっていました。
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
ただし、IllustratorやPhotshopの場合、実際に使ってみた時の使用感は、他の要素にも依存しています。
取り分けメモリに関しては、経験上かなり影響されているように感じますよ。ソフトの側でメモリをどのくらいまで割り当てるかも設定出来るので、出来るだけ多い方がいいと思われます。
そのメモリも、OSによって使われる量が異なり、XPと比較するとやはり7の方が使用されると思いますので、現在3Gあって、それが2Gになると、影響はあると思われます。
しかしながら、増設して4Gにすれば、XPでは3Gまでしか認識されなかった分も使用できるので、却って快適になるかも知れません。
また、CSでしたら、GPU処理能力も活かせる機能もありますので、GPUの性能にも影響されると思います。
現在どのようなGPUを使っているのかは判りませんが、この機種搭載のビデオチップ「Intel HD Graphics」ですが、オンボードの割になかなかの性能と言えるかも知れませんね。(もちろん、Pentium 4時代の製品と比較しての話ですが・・・)こちらのサイトも参考に出来るかも知れません。
http://hardware-navi.com/gpu.php
私としては、普段CPUが「Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz」の機種を使用していますが、それでも重いと思う時もある(IllustratorはともかくPhotshopで大きい画像を扱う時)ので、IllustratorやPhotshopを使うなら、もっと高性能な機種をお勧めしたいですが、「Pentium 4」世代のマシンと同じくらいの動作で構わないのでしたら、こちらのノートでも大丈夫なのかも知れませんね。まあ、出来ればメモリだけは増設する事をお勧め致します。
しかし、ここ数年でのPCの性能の進歩には、正直驚かされますね。この小さいノートが、数年前の最新ディスクトップを凌ぐ性能になっているのですから・・・まあ、扱う画像の画素数も信じられないくらい高解像度かしておりますが・・・
書込番号:12242892
とても参考になりました。
本当にPCの進歩には目を見張りますね
すいませんがもうひとつ伺いたいんですが、
LAN経由でデスクトップのDVDドライブから
このPCにソフトのインストールは可能でしょうか?
書込番号:12246277
折角のご質問ですが、確実な事はお答えできないです。
実は、私も両方のPCがXPでしたら、そのような事はやった事があるのですが、片方がWin7では試した事がありません。
しかしながら、普通に考えますと、ディスクトップ側のドライブが共有設定にしてあれば、出来る可能性は高いはずです。実際、XPなら出来ましたし・・・
お力になれずすみませんが・・・どなたか実際に試した事がある方、お願い致します。
書込番号:12247749
デスクトップXP→無線ルーター→無線LANでこのPC でちゃんとDVDのソフトがインストールできましたよ。
書込番号:12256216
tzstudioさん、TOMBA5さんありがとうございます。
ドライブを共有設定にすればいいんですね
無線でできたってことは有線でもできるはず
外付けDVDを買わなくてすみました
書込番号:12256908
みなさまこんにちは
このPCを購入していくつか気になる点があるのですがこんなものなのでしょうか?
@.裏蓋はずして2Gメモリ−を増設したのですが、封印のようなシ−ルが2箇所はずしました。>>保証の対象外?
A.外付けモニタにも対応ということでDVDを再生させてHDMI接続の外付けモニタ(FullHD)で見てみると画像はVHSのLPモ−ド並み。
B.無線LANでネットやNASに接続すると不定期に勝手に断線する。
ほかのユ−ザ−のみなさまこんな症状はありませんでしょうか?
意見をお願いします。
@シールが貼ってあるのでメモリ増設は自己責任で保証の対象外のようです。
AHDMI経由で液晶テレビに接続、内蔵されたソフトPowerDVD9で綺麗に見えましたよ。IO-DATAの外付けDVD使用です。
Bそういう現象はありません。電波強度が十分であるとすれば電源オプションの詳細設定などでパワー制限されているという事はありませんか。
書込番号:12202689
送料込みさんこんばんは
やはりシ−ルをはがすと保障対象外ですか、すでにメモリ増設してしまいましたので対象外ですね(今は正常に動いてくれてますのでこのまま動作してくれればいいのですが)。
画像に関しては一通り設定をいじってみましたが、あまり変化は見られません。付属のモニタの画像がきれいなので残念です。
無線LANに関しては標準品をあきらめてバッファロ−のusbタイプに切り替えました(出っ張ってとても不便です)。
やはり個体による”あたり””はずれ”があるようですね(どうやら私のははずれのようです)。
これ以上不便が出なければいいのですが・・・。
では!!
書込番号:12204557
@メモリ増設しましたが、初期不良だったため無料でマザーボードの交換をして貰えましたよ。
B無線LAN同じく調子悪いです。スリープ状態になると100%回線が切断されます。その後は再起動しないとうまく繋がらないので面倒くさいです。
書込番号:12205920
無線LANは家の形状など、障害物の影響を受けるので、一概に不良とは言えないのではないでしょうか?私も、別の無線LAN非内臓のPCにPCカードの無線LANで一番奥の部屋で通信を試みましたがNGでした。結局、ルーターと子機をハイパワー型にしてよく通信できるようになりました。
書込番号:12207453
たかと48さんおはようございます。
シ−ルはがしていても修理対応してもらえる場合があるのですね、良い情報ありがとうございます。
これでほかも不良が出た場合メ−カ−に修理に出してみたいと思います。
LANに関しては当方とまったく同じ症状です。
やはり機械側の問題のようですね。問題の出ていない個体もあるようですが・・・。
kaku1717さん
状況説明が不足していて申し訳ありません。
電波強度は最強(親機との距離は1.5m位)でNASから順調に動画ファイルを見ているときにも突然切断されます。機械には触っていませんし、ウイルスソフトなどが立ち上がったタイミングとも関係ありません。
バッファロの子機に切り替えた後は、持ち運んでも切れません。
どうもこの機能はこの機種の弱点のようですね。
たかと48さんのお話により修理に応じてもらえそうですが、修理に送って何日もPCが使えないのは避けたいのでLANのトラブルだけでしたら静観したいと考えています。
回答ありがとうございました。
では!!
書込番号:12207671
無線LANが切れる事に関しては、以下の設定を変えてみて下さい。
コントロールパネル→デバイスマネージャー→ネットワークアダプタ
→Broadcom 802.11n ネットワークアダプタ→プロパティ→電源の管理
「電力の節約のためコンピュータがこのデバイスの電源をオフにできる」
のチェックをはずします。
書込番号:12223756
送料込みさんこんばんは
教えていただいた方法を試してみました。
電源のチェックをはずして動画を一時間近く見ても断線しない(最長記録)ので”お-”と感激したのですが、動画を再生しながらネットに接続したところやはり症状が出ました。
やはりハ−ドの問題なのでしょうか(感覚的には切れにくくなったような気もします)。
ご教授ありがとうございました。
書込番号:12226312
みなさまこんばんは
ディスク付でしょうか、それとも自分で作成するタイプ?
メ−カ−HPなど見たのですが明確に書いてなくてわかりません。
購入した皆様教えてください。
もし自分で作るタイプなら迷わず作れますか(リカバリディスク付のPCしか買ったことないので不安です)。
基本的で恐縮ですがよろしくお願いします。
http://www.acer.co.jp/acer/product.do;jsessionid=9737B798BC1BFE66E0CABC6EB1B704D5.public_a_14b?link=oln14e.redirect&changedAlts=&kcond48e.c2att101=82610&CRC=2364679195
仕様→付属品項目に載ってないので自分で作成するタイプだと思います。
書込番号:12144711
リカバリーディスクが付属しているメーカーを今は探すほうが大変でしょうね。
エイサーはユーザーが作成します、そのかわり何枚でも作成は可能
それにほとんどメーカーはリカバリーはハードディスクリカバリを採用しているから、DVDドライブの内蔵していない機種では必要ないです。
DVDからのリカバリーはHDDが昇天してHDD交換をした時です
書込番号:12144735
付属品に載っていませんし、自分で作るタイプだと思います。
最近のパソコンは、自分で作成するタイプやHDDからのリカバリが主流なので、付属品に明記されていない場合は付属しないと思った方が良いですよ。
取説を読みながらやれば作れると思います。
ただし、光学ドライブが非搭載の製品なので、リカバリディスクの作成には別途外付けドライブが必要です。
また、外付けドライブと相性が悪いとリカバリディスクの作成に失敗することもあるみたいです。
外付けドライブを買う時は、値段で選ばないでIOデータやBuffaloなどのHPで対応製品を探して買った方が無難だと思います。
書込番号:12145065
リカバリディスクは作っておく必要がありますよ。ご自分でも、言ってますよね。
DVDドライブって、対応製品なんてあるの?
ところで、今時リカバリディスクが付属してるメーカーってあるんですか?
私が知らないだけ?
書込番号:12145270
都会のオアシスさんへ
すみません、私の記憶違いのようで、IOデータでは動作確認をしていないみたいです。
ただ、Buffaloでは動作確認をしているようなのでリスクを少しでも減らしたいなら対応検索をすることも必要かと。
ちなみに、このパソコンの場合はまだ動作確認中なのか情報が掲載されていません。
大抵の外付けドライブが使えると思いますが、現時点では相性が悪くて使えない可能性も若干残ってしまうのでご注意を。
>私が知らないだけ?
少し前に勤務先で購入した富士通製ノートには付属していましたね。
型番までは覚えていませんが、Windows 7 Pro版とWindows XP Pro版のリカバリディスクが1枚ずつ付属していました。
書込番号:12145534
みなさま返答ありがとうございます。
どうやらリカバリディスクは付属していないようですね。
製品仕様のところの付属ソフトウェアの項にそれらしい名前のソフトが記載されていたので自分で作るタイプなのかなとは思っていましたが、その想像は正しかったようです。
まともに新品PCを購入しようと思ったのは実に8年ぶり、当時はメ−カ−製のPCには大抵付属していました。
コストダウンの検討が進み、めったに使わないリカバリディスクは標準添付から外れてしまったようですね(今でもメ−カ−製の高価な一部の機種には添付されてるようですが・・・)。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。
書込番号:12145587
ktrc-1さん、返信ありがとうございます。
確か富士通もコンシューマ向けにはリカバリディスクは無くなったような気が・・・。
ビジネス向けの機種なら、付属しているところもあるんでしょうね。
書込番号:12145618
締めくくりです。
昨日実物が届きました。
やはりディスクはついていませんでした。
そこで早速リカバリディスクを作ろうと思ったのですが、取り扱い説明書も非常にあっさりしたものしかついておらず、PC歴長いにもかかわらず万年入門者レベルの自分には厳しいものがありました。
それでもPCの指示通りなんとかディスクを作りましたが、ほんとにHDDがクラッシュしたときこれで元に戻せるのか不安です。
取説にはリカバリのことなど微塵も書いてありません(読み取れないだけ?)。
今はひたすらトラブルが起こらないことを祈るのみです。
では!!
書込番号:12169313
こんにちは。初めての投稿ですが、よろしくお願いいたします。
今回、Acer AO753 を購入したのですが、ACアダプターを出先用にもう1つ追加購入したいと考えております。
AO753用のACアダプターはAO532hのものと同タイプ(ADA-Netbook, JAN:4515777020527、AcerのHPで購入が可能で、値段や発送時期については問い合わせ中)なのですが、どのサイトを見ても(おそらく)純正品を扱っていて、4500円前後の値段で、かつ取り寄せしなければならないようです。
純正品でなくてもかまわないので、もう少し安価でサイズなどが小さいものを探しております。他の機種(AO531hなど)に対応しているアダプターはいくつか見つけたのですが、肝心のAO753に対応している40Wのアダプターが見つかりません。
そこで、2つ質問をさせていただきたいと思います。
1.AO753に対応しているACアダプターが購入できる(できれば3000円以下で)サイトの情報があれば、ぜひ教えてください。
2.これに関しては自己責任になるかと思いますが、非対応ながらAO753でも使えるアダプターはあるのでしょうか。
以上です。よろしくお願いいたします。
ACアダプターに仕様が書いてあるよね
例として
ACアダプター 19V 40W
で検索するとヒットします
http://www.google.co.jp/hws/search?hl=ja&q=AC%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC+19V+40W&client=fenrir&adsafe=off&safe=off&lr=lang_ja
いまのノートは19Vならオクなら相当な数の商品がヒットします
書込番号:12079841
Tomo蔵。さん、
早速のお返事、ありがとうございます。
申し送れましたが、本日注文したばかりで、まだ手元に本体自体がないため確認ができませんでした。
また、「ACアダプター 19V 40W」でヒットした中でいくつか見てみたのですが、acerの中でも751などには対応しているのに、753を対応としているアダプターが極端に少ないこともまたわかりました。つまり、あとの問題は、DCプラグの形状になります。AO753のDC出力プラグの形状は、Acerの他のシリーズのものと同じと考えてよいのでしょうか。
書込番号:12080011
少しは自分で調べたらどうかね慈善事業でやっているのとは違うよ
それにAcer AO753を使っているわけじゃないから聞かれても困る
納品されたらDC出力プラグの口径を計ってサードパーティ製のメーカーに聞いてみな
それが出来ないなら素直に純正を買ってください。
書込番号:12080087
申し訳ありませんでした。
もう少し、自分で調べるように致します。
参考になる情報をありがとうございました。
納品されてから、さらにいろいろ見てみようと思います。
書込番号:12080155
