Aspire TimelineX 3820T AS3820T-N52B
Core i5 450M/2GBメモリー/250GB HDD/IEEE802.11b/g/n対応無線LANなどを備える13.3型ワイド液晶搭載ノートPC
Aspire TimelineX 3820T AS3820T-N52BAcer
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 7月 2日
このページのスレッド一覧(全76スレッド)![]()
| 10 | 4 | 2010年10月24日 21:13 | |
| 5 | 4 | 2010年10月23日 12:09 | |
| 7 | 9 | 2010年10月24日 03:49 | |
| 21 | 19 | 2010年12月14日 01:25 | |
| 7 | 6 | 2010年10月22日 01:05 | |
| 6 | 3 | 2010年10月7日 12:33 |
ノートパソコン > Acer > Aspire TimelineX 3820T AS3820T-N52B
この機種を購入して2ヶ月になるものです
動画再生の際の不都合のことでひとつ質問させてください
2ヶ月たってやっと気づいたのですがYoutubeで特定の動画を再生すると
数秒おきにものすごい劣化した画質になります.(画像参照)
最初はこの動画は古い動画なのだろうと思いあまり気にしていませんでしたが
「他の動画でも同じ現象が起こる」&「別のPCで見ると普通に再生できる」
という事がわかり, このPCがおかしい事がわかりました
いまわかっている不具合としては
・「youtube」の特定の動画で起こる(全部の動画ではない)
・ずっとなっているわけではなく約2秒間隔で普通の画面と乱れた画面が交互に映る
・他のPCだと普通に再生できる
・今のところyoutube以外の動画サイトではこの現象はおきていない
これはグラフィックボードの設定?がおかしいのでしょうか?
それともこの機種での不具合もしくは初期不良なのでしょうか?
同じ現象になった事がある方など詳しいお方がいらっしゃいましたら
ご回答宜しくお願いします.
再生中の画面を右クリック→設定→ハードウエアアクセラレーションの有効化のチェックを外すとどうなります?
書込番号:12108121
うぉぉ
直りました!!(まだ全部の動画で確認したわけではないですが)
こんなに簡単に直るとは・・・
なんかこのスレッドに書き込んだのは間違いだったようですね・・・
勉強不足でした
申し訳ありません
kanekyoさん 非常に助かりました
そして初期不良じゃないとわかりほっとしました
本当にありがとうございました
書込番号:12108385
これがホントの直し方かはわかりませんし、ちゃんと調べたわけではないのであしからず。
Adobe Flash Player 10.1で追加された動画支援機能のバグかな?
ちゃんとしたものは他の方に頼みます。
書込番号:12108406
Adobe Flash Player を再インストールとかしてみたらどうでしょうか?
直る保障はありませんが
書込番号:12109626
このパソコンはターボブーストがあると思うんですが
BIOSの設定でOFFにしたり、できるんでしょうか?
普段使用しているんですが、その体感がわかりません。
ON、OFFにしてみたいんですがBIOSを見てもどこなのかわかりません
自分で、色々調べてみたんですが全くわかりません・・
もしご存じの方いましたら、教えていただけませんでしょうか
よろしくお願いします
その機種のBIOSとは、メニューがちがうかもしれませんが、
以下のような場所にあります。
Advanced >>
CPU Configuration >>
・Intel TurboMode tech
でDisable(無効)、Enable(有効)
ちなみに、お使いのCPUのターボブースト時では、
2.40GHz >> 2.66GHz に上昇と、約1割アップですので、
体感するのは難しいかと思います。
マルチコアに対応してない動画エンコードソフトなどで、
1割エンコード時間が速くなる。という感じかな?
書込番号:12092123
OSが7ならBIOSを操作しなくても 電源プランの詳細設定で最大プロセッサの状態を99%にすればターボブーストしなくなります。逆に最小プロセッサの状態を100%にすればこのCPUだと 2.53から2.66GHzで動作すると思います。
実際の処理速度はたとえば CPU-ZとかT-moniter,インテルのターボテクノロジー モニターとかで確認できますよ
書込番号:12102103
訂正です…
ターボテクノロジー モニター>ターボブーストテクノロジー モニター
書込番号:12102124
立ち上げて一分以上たってもネットにつなげると繋がるのに極端に時間がかかる。
使用中でもたまに同じ現象が現れます。ネット環境は光ですが、ほかのPCは早く繋がります。
解決方法は無いものでしょうか?
PARO124さん、こんにちは。
(Aspire TimelineX 3820T AS3820T-N52Bのユーザーではありません)
セキュリティソフトは何を使われているでしょうか。
書込番号:12066123
付属していたマカフィーです。
ほかのPCもマカフィーです快適なのですが…
症状は買った当初からありました。
書込番号:12066212
PARO124さん、こんにちは。
おそらくブラウザはIE8を使われていると思うのですが、一度リセットされてはどうでしょううか。
「IE8の調子がおかしい/スムーズに閲覧出来ない」
http://engawa.kakaku.com/userbbs/49/Page=3/SortType=ThreadID/#49-299
書込番号:12066271
わざわざご返答有難う御座いますm( )m
さっそくリセットしてみましたが、立ち上がり後のつながり悪さは変わりません。
使用中の繋がりにくさは、まだ試して間もないためわかりませんが…
メーカー修理でも直らないような気がしますが、一応出してみます。
どうもありがとう御座いました。
書込番号:12066369
上記 カーディナルさんへ
ミスで名前が無記入で失礼いたしました。
今後も解決策を考えたいと思います。
買ったばかりのPCで不調続きなので、メーカーを疑ってしまいます。
それでも直ればいいのですが・・・あまり期待しないで期待します。
書込番号:12066385
ルーターを使って有線で つないでいるのでしょうか?
そのばあい、ルーターを再起動する、差し込むLANぽーとをかえてみるなど。
ノートPC側の設定では、IPv6のせいかもしれません。
ローカルエリアネットワークのプロパティで、
IPv4のみにしては いかがでしょうか。
手順は写真のとおりです。
治らなかった場合、元に戻してください。
書込番号:12103630
あすらんさん
ご回答有難う御座います。
有線と無線LAN両方で遅くなります。
詳細設定を見てみると両方ともIPv4になってました。
IPv6にしたほうがよいのでしょうか?
複数ネットワークが存在し、やりかたが悪いのかもしれませんが、
画面どおりには設定画面が開けませんでした。
書込番号:12105646
マカフィーを、全機能一時無効にしても同じ症状でしょうか?
右下のマカフィーアイコンを、右クリックで、無効に出来ると思います。
別のブラウザーをお試しください。
それでも同じ症状の場合、ネットワークドライバーの
入れ直しを試したいところですね。
別のブラウザー
・グーグルクローム
http://www.google.com/chrome?hl=ja
書込番号:12105955
あすらんらんさん
深夜にもかかわらず返信有難う御座います。
マカフィーは試用期限がきれまして、代わりにノートン360の試用版をいれていますが、
マカフィーほどではありませんが、繋がらなくなることがあります。
明日ノートンも機能停止して試してみます。
どうもありがとう御座います。
書込番号:12105967
SAMSUNG純正 ノート用 DDR3 1066Mhz SO-DIMM 204pin PC3-8500 1066D3N-4G-Sは価格的に魅力的なので購入しようかと思っているのですが、実際、Aspire TimelineX 3820T AS3820T-N52Bに合うんですかね?
おにぃ.comさん、こんにちは。
規格は合っています。
購入時にはショップで相性保証を付けられるといいでしょう。
書込番号:12061230
SamsungはDRAMトップメーカだから動く可能性は高いと思います。
Acerは純正メモリの供給がないので、適合メモリの情報が
とぼしいです。
Intel-CPUだから、頼りになるのはIntelの認証メモリリストでしょうか。
Intel DDR3 800/1066MHz SODIMM Validation Results
http://www.intel.com/technology/memory/ddr/valid/ddr3_sodimm_results.htm
書込番号:12061326
おにぃ.comさん
遅レスなので既に購入ずみかもしれませんが。私の購入したAS3820TにはSAMSUNGのメモリーがついていました。
私は4G増設するため上海問屋で購入。製品についていたのと同じSAMSUNGメモリーでPC3-10600とPC3-8500の違いありますが問題なく認識されています。
(上が標準、下が増設したメモリーです)
書込番号:12086655
皆さん丁寧な説明ありがとう御座いました。
参考にさせて頂きます。
ちなみに、悩んでるうちに価格が急上昇してしまいました。涙
書込番号:12087493
売れ筋がPC3-8500からPC3-10600にシフトしているね
2GBメモリはともかく4GBはPC3-10600の方が安くなってるね
4GBをお気に入りに登録しよっと。
書込番号:12087766
価格上がってきたのですか?以前メモリーを買ったお店、4Gで8300円ぐらいだったのが昨日みたら7000円ぐらいに値下がりしてたので。。。
いまのうちに買っておいたほうがいいのかな。
書込番号:12088968
書き込みなんて信用しないで自分で調べてみれば分かる
自分で調べた時は9月の初めは4GBで9000円を割った値段でしたが
上下動はあるけど今は6500円前後で少しずつ下がっていると思います!!
書込番号:12089031
そうですね。実際のお店の値段が今の値段なので。
「高くなるのかな?どうしよう?」と考えるぐらいならと思って、
とりあえず、同じお店で4Gのメモリーを注文しました。
これで4G+4G。。
普通に使う分には体感、変わらないと思いますが。
書込番号:12091431
えー、メモリーが届いたので増設しましたが。
6Gから8Gでは体感もスコアも変わりませんでした。
画像関連やら思い作業したら感じるかもしれないのですが、6Gであまりそういった作業をしなかったので、比較できそうにありません。
普通に使う分には4Gあれば十分ということですね。
書込番号:12099556
銀太丸さん
Windowsエクスペリエンス・インデックスはメモリ増設でも変更はないですか
書込番号:12099720
残念ながら変更ありませんでした。
増設前(2+4G)のメモリの値は6.8.増設後(4+4G)も同じく6.8でした。
最初に2G -> 2+4Gにしたときは5.5 ->6.8になったのですが。。。
こんなもの?それともおかしいのでしょうか?
書込番号:12100095
すみません。
返信遅くなりました。
皆さんのアドバイスありがとうございました。
ちなみに、値上がりしたのは、メモリの価格じゃなくて本体価格でした。
きちんと内容説明しなくてすみませんでした。
ちなみに本体価格も値下がりはじめたので、購入を決心しました。
本当にありがとうございました。
書込番号:12132789
メモリーではなく本体の話だったんですね。
失礼しました。
ちなみに↓の製品発表になりました。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20101028_403118.html
WiMax搭載とCPUのクロックがあがっています。店頭想定価格7万円だそうです。
5千円差をどう取るかですね。
書込番号:12139350
横からすいません。
本機で採用されているCPU「Core-i5」シリーズですが、
大雑把に言いますと「PCにメモリーが2つついている」状態で、本来の性能を発揮するようになっています。
そのため、メモリー全体の大きさよりもちょっとその前に、
まず「このPCにはメモリーが2つついているか?」という一点で、
メモリー全体の読み書き性能が変化します。
(メモリー1枚の時は、大きさで上回ったとしてもメモリー2枚の時より読み書き性能は「低下」します)
おそらくこの点がWindowsエクスペリエンス・インデックスのメモリのスコアに影響したものと思います。
オフィス系ソフトやグラフィック系ソフトのような、メモリー依存度が高いものを
普段からよく利用される方ほど、この「メモリー2つ」状態は体感的にもかなり違いがみられると思います。
あとは、それぞれユーザーさん毎の作業内容に応じて多少大きめのメモリーを
確保されていますと、実作業がより快適になるのはいつも通りです。
以上、ご参考まで・・・
書込番号:12156308
結局、今まで迷って・・・最終的に値段の差が3千円を切ったので、Aspire 3820 AS3820-A52Cを購入しました。
メモリはSAMSUNG4gを購入しました。
書込番号:12190909
ついこの前これを買って、4GBのメモリを増設しました。
増設してから気がついたのですが、
HPの情報と違うメモリがささっていました。
HP上だと「DDR3 SO-DIMM 1066MHz」とあるのですが
実際にささっていたのはDDR3 SO-DIMM 1333MHzのメモリでした。
これにDDR3 SO-DIMM 1066MHzのメモリ4GBを足してしまいました…
今はメモリクロックが1066MHzで動いています。
私のような人は他にいらっしゃいますでしょうか?
また、いらっしゃったら実際にメモリが1333MHzで動いているのかも
教えてください。
書込番号:12281703
買ったらメモリがDDR3-10600 だったと書き込みした者です。
先ほど増設した4GBのDDR3-8500のメモリをいったん外して
EVERESTで内部情報を確認したところ、DDR3-10600(1333MHz)で動いていました。
このマシン、DDR3-10600いけますよ。
書込番号:12289679
はじめまして
メモリー交換された方にお聞きしたいのですがHDD交換は容易そうでしょうか
SSDに交換して使用することを考えているのですが
AcerはASUSに比べてアクセスしにくいと聞いたものですから
書込番号:12361006
私は交換していませんが、HDDの交換簡単だと思いますよ。
本体底面のネジを5つ外してカバーを取れば、すぐHDD見えています。
私のはWD2500BEVTが使われていました。
256GBのSSDが安くなったら換装しようかと思っていますが。
書込番号:12364260
この製品を2週間前に購入した者です。
所有者の方々に質問があります。
家に届いたその日からちょくちょくフリーズします。
イベントビューアで確認すると、16日間で11回フリーズしています。
この文章を書いている最中にもフリーズしました。
Core Tempで調べてみましたが、フリーズは50度以下のアイドル時にも起きるため熱暴走でもなさそうです。
メモリを増設したり交換したりもしましたが状況は変わりません。
基本的にネットしかしないので特殊なソフトなどは入れていません。
初期不良を疑っているため、家にいる間は起動しっぱなしです。
週末12時間、平日4,5時間くらいです。
まったく発生しない日もあるので判断しにくいです。
これくらいの頻度は多い方でしょうか?
ソフトウェア構成の不具合など理由はいくつもありますが、リカバリした初期状態のシステムで頻繁に起こるのなら不良があるはずです。
リカバリ直後に問題が一切起こらないなら後で入れた何かが原因です。
温度は50〜60度位はノートでは普通にありえる位ですね。
一度フリーズして強引に電源を切ったのならそのときのせいでシステムファイルが破損して、結果フリーズしやすくなった可能性もありますね。
ソフトウェア面で異常がなければ初期不良対応期間は終わっていそうなので、故障扱いとしてメーカーに修理依頼を出すことになりそうです。
書込番号:12038611
ありそうなのがセキュリティソフトによる障害。
セキュリティソフトは何をお使いですか。
書込番号:12038699
早速の返信ありがとうございます。
フリーズしたときは必ず何も受け付けなくなるので電源長押しです。
やっぱり一度はリカバリしなきゃならないみたいですね。
初期状態で様子をみてみます。
セキュリティソフトはAvira AntiVir FreeとZoneAlarm Freeです。
今まで別のPCで使っていたので問題ないと思うんですが‥相性とかあるんでしょうか?
書込番号:12039537
自分、AviraとComodo firewall と gred AntiViruss 使ってますけど問題ないです。
書込番号:12053616
量産型geekさん
Aviraはずっと使ってたので、大丈夫と聞いて安心しました。
書込番号:12060635
リカバリ後10日ほど経ちました。
気になるフリーズですが、嬉しいことにまだ1度もありません。
Avira AntiVir以外は入れてないのでハードウェアに問題はなさそうです。
結局、流れ者の猫さんの言うように初日にシステムファイル壊しちゃったのが原因なんでしょうかね。
こういうのは初めてだったので戸惑ってしまいました。
最後に返信くださった皆様どうもありがとうございました。
いい勉強になりました。
書込番号:12096265
購入から2週間ほど経った者です。
このPC購入者の方々に質問です。
友人などとSkypeなどを使って話して話す際に、音声の認識が悪く聞き取りづらいと度々言われました。現在はヘッドセットを利用していますが、わざわざ使うのが煩わしいので出来ればPC端末のマイクを利用したいのですが、皆様のマイクの調子はいかがでしょうか?初期不良でしょうか?
また、同じような症状が出た方が居らしましたらどのような対策OR設定を取られているのかご教授お願いします。
使うPCや用途がスレ主さんとは違いましたけど
ピンジャック、ステレオミニプラグで繋ぐと
なかなかスカイプで上手くマイクが音拾ってくれない悩みは経験しました。
スカイプ用途で個人的に鉄板かな?と感じたのはブルートゥース接続のイヤホンマイク(片耳に引っ掛けるタイプ)
スタンドマイクのPC用途で安物は4つほど試して全滅(^^ゞ
青牙の器材は4〜5千円掛かったので少し勇気が要るかと思いますが、
スカイプ用途としてはオススメしたく。
ただスレ主さんのお使いのPC性能を確認してませんのでマイクの不調の原因が
CPUパワーの不足がためなのか?、スカイプお得意の不調のせいなのか?
謎が残りますので確実に快適になりますとは言い切れないのですが
書込番号:12017298
私もこの機種を使用していますが、内蔵のマイクは聞こえが悪いって相手に言われます。
やはりヘッドセットを使うと問題ないんですけど。
内蔵のマイクと同じような感覚で使いたいなら、マイク端子に直接さす短いマイクとかはどうでしょう?
ちなみに私はヘッドセットを繋いだり、マイクだけ繋いだりして使ってます。
書込番号:12017683
>Yone−g@♪san
すいません。書き忘れていましたがヘッドセットはBTです。BT時は特に問題ないです。
>多趣味な人san
他のPC用にMS-STM95を持っていたので使ってみようと思い、接続してみましたが何故だかマイクを認識していないようで音を拾ってくれませんでした。何か解決策はご存知ではないでしょうか?
書込番号:12023333
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
