Aspire TimelineX 3820T AS3820T-N52B
Core i5 450M/2GBメモリー/250GB HDD/IEEE802.11b/g/n対応無線LANなどを備える13.3型ワイド液晶搭載ノートPC
Aspire TimelineX 3820T AS3820T-N52BAcer
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 7月 2日
このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2018年4月15日 14:22 | |
| 0 | 3 | 2015年8月11日 15:15 | |
| 0 | 3 | 2011年12月12日 18:48 | |
| 5 | 5 | 2011年2月13日 09:52 | |
| 1 | 2 | 2011年1月23日 10:08 | |
| 31 | 11 | 2011年1月16日 06:15 |
ノートパソコン > Acer > Aspire TimelineX 3820T AS3820T-N52B
Aspire3830TとAspireV5-171を120GBSSDと16GBメモリーでwindows10にして使用していますが、中古でAspire5750とAspire3820T-CS337を購入しました。
windows10のアップデートが失敗続きで512GBと240GBのSSDに交換したついでに中古で2台購入し、おさがりの120GBSSDにAspire3820T-CS337は2GBしかメモリーを積んでいなかったので余ってる2GBメモリーを入れて4GBにしました。
DtoDリカバリーしてwindows7SP1のアップデートで重要な更新が失敗したところでwindows10にアップデートしたのですが、Bluetoothがデバイスドライバーにないのです。
Acerのサポートからドライバーをダウンロードして実行するとエラーで使えません。
windows7SP1のアップデートでBluetoothのプロファイルが削除されるという情報もあるのですが・・・
誰かAspire3820T-CS337のwifiカードがBluetooth対応かどうかなど何かわかる方いないでしょうか。
クリーンインストールしてはどうでしょうか。
大抵のドライバーは入ります。
書込番号:21746683
Aspire3830TはWindows8.1からWindows10にアップデートして使っていましたが、去年の秋頃のアップデートでSSDの空き容量が足りなくなっていたようでWindows10のアップデートが失敗しては戻りを繰り返していました。
SSD240GBに交換してクローンからアップデートしてみましたが・・・やはりWindows10のアップデート後ログイン画面以降が終了しない状態だったのであきらめてクリーンインストールして今使っています。
AspireV5-171はSSD128GBでなんとかWindows10のアップデートには成功していたのですが、ついでに512GBSSDに交換しました。
でもなんか重い感じなのでデータのバックアップを取ってからクリーンインストールかなとも考えているのですが一番使ってるパソコンなので整理がなかなか進みません。
Aspire3820T-CS337もクリーンインストールしてもいいのですが、こいつはN52Bとは少し仕様が違う(Intel Core i3-370M 2.40GHz)でHDD:250GBとなっています。
無線LANはIEEE 802.11b/g/nですがBluetoothがBluetooth 3.0+HSであるかどうかがググってもあやふやです。
クリーンインストールの前に確かめてからと思ったのです。
書込番号:21746730
やっとすっきりしました。
最初からBlutoothのアイコンはなかったのですが、Fn+F3のメニューにWifiとBluetoothのON/OFFが出てきたので、もしかしたら使えるのかな?とAspire3820T-CS337の情報が少ないので検索していたらリファービッシュ品のページがヒットして、そこにBluetooth 3.0+HSなんて書いてあったので期待しましたが、Aspire3830T-N54Dの裏面とAspire3820T-CS337の裏面を見比べてみたら!
Aspire3830T-N54DにはWLANとBlueetoothの2枚のシールが貼ってありますが、Aspire3820T-CS337にはWLANのシール1枚しか貼ってなかったです。
要するにAspire3820T-N52BにはBlutoothがあるが、Aspire3820T-CS337にはないということです。
USB2.0が3個しかないのでBlueetoothドングルとか刺したくないなと思いましたがしょうがないですね。
Aspire5750-N54E/KはUSB3.0、Blueetoothがないのが残念ですが、Aspire3820T-CS337はさらにSATA300がないのが残念ですが、手持ちのAspire3830Tのバッテリー劣化が20%なのに中古のAspire3820Tはバッテリー劣化0%なのが救いです。
お騒がせいたしました。
書込番号:21747066
最後のコメントが間違いだらけなので修正しときます。(><)
Aspire5750-N54E/KはSATA600でUSB3.0があるのがいいですが、Blueetoothがないのが残念です。
Aspire3820T-CS337はUSB3.0とBlutoothがなくSATA300なのが残念です。
バッテリーの持ちはいいですけどね。
書込番号:21747113
今日Amazonにて注文したBroadcom社 BCM943228HMB 802.11a/b/g/n WIFI+Bluetooth 4.0(Intel 6235同等)無線LANカード が届きさっそく換装してみました。
最初はデバイスドライバーで?でしたが、有線LANにつないだだけでにんしきしてBluetoothと無線LANが使えるようになりました。
書込番号:21753685
解決方法が分かる方、お教えください。 Windowd10へのアップデートで、インストール後起動せず、7に戻ってしまいます。パッチ等が発行されるまで待つということでしょうか?他に方法があるのでしょうか?
仕様は、クルーシアルSSD256GB換装、メモリー8GBです。
他に情報不足がございましたらご指示ください。
一旦諦めたほうが良いかも・・
私は 東芝のノートパソコンの8.1と ソニーのノートパソコン7を 10へアップデートしたんですが
8.1は 上手くいったんだけど 電源がシャットダウンしなくなり強制終了をしなきゃダメだし
7は 1回目はダウンロード途中で動かなくなり しかも終わる寸前ですよ 強制終了して 再びやり直したが
アウトルックやグーグルクロームのサイトの表示が消えて 買ってきた ソースネクストのデータ移行ソフトで
東芝からデーターを移そうとしたんだけど クロスケープルが悪いのか ソフトが悪いのか
移行できず・・・結局 アウトルックは 手入力して メールを使えるようにして
メルアドを コピーして自分に送信し それをまたコピーして 連絡先にコピーする
グーグルクロームは サイトを見つけて それをブックマーク追加することになってしまった
散々な2日間でした・・・・移行ソフト3100円位が 全く無駄だった・・
書込番号:19016037
回答有難うございます。Win7ですがDELLのデスクトップはうまくいったので、機種由来なのでしょうか。。ちょっと様子を見てみます。有難うございました。
書込番号:19042549
僕はVAIOの7から10にアップデートしたらネットに繋がらなくなりました。プロバイダーに連絡したがパソコン側に不具合があると言われ、VAIOに連絡している次第です。少し後悔しています。
書込番号:19043026 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたか教えていただけますでしょうか。
内蔵スピーカー左のプログラムボタン(Pとかいてあるやつ)に
好きなアプリケーションを設定するのはどうしたら良いのでしょうか?
買った当初やって設定したのですが、
違うアプリケーションを設定したくなったため
やり方を探しているのですが見つからないのです。
Launch Managerっていうプログラム入ってませんか?
書込番号:13838633
このPCを買って半年くらい経ちました。フリーズなどの動作不良はないのですが、ネットサーフィンしているときや、仕事のプレゼンで、比較的マウスを激しく動かす時にマウスの横に白黒の渦巻きが現れて、マウスポインタが動かなくなります。
少し待つと動くので、冷静になれば動くのですが、やはり急ぐときにはイライラさせられます。
これはいったい何なのでしょう? メモリー不足によるプチフリでしょうか?
タッチパッド右端のスクロールを扱う時に必ず出るので、私がマウスの使い方が悪いということなのでしょうか。
バックグラウンド作業中とか待ち状態とか、そういうやつかな、と。
以前だと砂時計だったのが、今のマウスポインタのデザインだと丸いのが動くものになりましたよね。
あれかなあ、と思いますけど、「そんなの知っとるわ、そいつとはちゃう」という場合はスルーして下さいね。
書込番号:12646674
画面に出るマキマキのこと?
それ、処理が追いつかなくなると出る、XPとかの砂時計と同じで、
7だとマルがクルクル♪マキマキ♪するでしょ?
あるいは、エイサーのエイサッサー♪のノートパソコンは、画面スクロール用にマキマキがあるんじゃないの?
tazくんのNECのノートパソコンも、画面スクロール用のアイコンが出るお(^。-)-☆
tazくんのアイコンはマキマキじゃないけどね〜( ゚д゚ )
tazっち(〃^ー^〃)じゅわっちo(^。^)○☆
書込番号:12646803
ムアディブさん、カレイドステッキさん、tazくんさん、belexesさん
みなさん、ご鞭撻ありがとうございます。とりわけbelexesさんの紹介していただいたサイトの内容で理解できました。マウス機能であり、フリーズなどの状況を示す内容ではないことがわかり、タッチパッドの新しい使い方を知ることとなり、いい勉強になりました。
書込番号:12648394
当初、別のヘッドセットについていたBUFFALOの送信機をUSB接続してヘッドホン(SONY DR-BT101)と通信していましたが、そもそもこの機種はBluetoothが内蔵されているので、USB送信機を外して同じヘッドホンとBluetoothしようと試みていますが、なぜか上手くいきません。。。
外付けの送信機で一旦ペアリングすると、同じPCでは、その後内臓の送信機とペアリングしても接続できないと言うことなんでしょうか???
Bluetooth難しすぎてよくわかりませんorz
Bluetoothが難しいのではなく、これに内臓されているBluetoothが不安定なだけです。
起動時にいつもoffになるし(そのたびにFN+F3)デバイスの認識もあやふやです…
書込番号:12545927
>ブッチのパパさん
この機種の内臓Bluetoothを除けば、全ての機器で上手くいっているので、確かに内臓Bluetoothの問題なのかもしれませんね。
外付けのBUFFALO送信機で普通に上手くつなげるので、これ以上悩むのはやめます。
書込番号:12548958
SSD購入済み(A-DATA AS599S-64GM-C)
ハード的に入れ替えることは自分でできます。
今のHDDのwin7をどうやってSSDにインストすればよいか分からず、いろいろ試して失敗しております。
どこか詳しく書いてあるサイトなどでもよいのでご伝授ください。
また、winXPのインストールCDを持っているのですが、この機種にインスコできますでしょうか?なにかwinXPではハードの性能を使い切れなかったりするのでしょうか?
(過去のCADソフトがWinXPじゃないと不具合がでてしまうので)
何分勉強不足かもしれませんが、よろしくお願い致します。
リカバリディスクを作って使うか、バックアップソフトの体験版とか使ってHDDのクローンを作る。
無理ではないけどドライバがメーカーサイトにないから自分で見つけてくるしかない。
こんなことを質問しているような人には無理でしょう。
書込番号:12497207
プレインストールされているリカバリツールでディスクが作れるようですが。
(Acer eRecovery Management)
http://www2.acer.co.jp/support/source/support/notepc/manual/Acer%20eRecovery%20Management%20Japanese.pdf
(以下は、ネットでドライバーが見つけられないと不自由が出るので、お奨めしませんが)
もしやるなら、(後でメーカー修理などの時に問題が出るので)オリジナルのHDDをそのまま残して、別のHDDでやってください。
XPのインストールは、(AHCIだと思いますので)F6ドライバーをUSBフロッピーでインストール時に入れる必要がありそう。(XPサービスパックバージョンによっては、インストール不可能の場合も)
http://www8.plala.or.jp/phtrain/f6disk/f6disk.html
チップセットとグラフィック関係さえインストールすれば、何とか使用は可能でしょうが。
(後はマウス、USB無線LAN、USBスピーカーなどドライバーの無いものを、別途購入して使用で、後はデバイスマネージャーで不明なデバイスを無効にして使う)
http://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=JPN&ProductFamily=%e3%83%81%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88&ProductLine=%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%bb%e3%83%81%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88&ProductProduct=%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab+%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%ab%c2%ae+5+%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%83%bb%e3%83%81%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88&ProdId=3172&LineId=1088&FamilyId=40
http://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=JPN&ProductFamily=%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9&ProductLine=%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%bb%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%bc&ProductProduct=%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%ab%c2%ae+HD+%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9&ProdId=3231&LineId=1101&FamilyId=39
書込番号:12497895
USB接続HDDケース(↓のような)
http://review.kakaku.com/review/05393010826/
と引越しツールを使いましょう。
「EASEUS DiSK Copy」などのフリーソフトがあります。
http://jp.downpanda.com/Download-easeus-disk-copy-v2.3-24673.html
光学ドライブをお持ちならCD-Rに起動ディスクとして焼いておきます。
なければUSBメモリにUSBブートメディアとしていれます。
やり方はこちら
http://sangokuden.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/loox-pssdzif---.html
準備が出来たら
まずSSDに換装します。
取り外したHDDをUSBケースに入れます。
以下は、このAspireに合わせて光学ドライブ無い場合のやり方です、お持ちだったら「USB」のところを「光学ドライブ」と読み替えてください。
「EASEUS DiSK Copy」を入れたUSBメモリを挿しておきます。
USBから起動するよう、電源を入れてすぐF11またはF12キーを連打し起動メニューを出します、PCによってキーが違うのでマニュアルで調べましょう。
または起動順位をUSBストレージが第1位になるようBIOS設定を変えます。
「EASEUS DiSK Copy」が起動したら、USBケースのHDDを繋ぎます。
コピー元・コピー先を設定し、データを移します。
こんな感じ。
http://sangokuden.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/loox-p70tnssd-1.html
なお、丸ごとコピーですので、データやOSは残ったままです。
元のHDDでもOSを再使用すると、ライセンス違反になりますのでご注意。
書込番号:12500161
HDDケースのリンクを間違えました。 m(__)m
SATA用のほうですからこちらです。
http://review.kakaku.com/review/05393010825/
書込番号:12500192
HDDでもSSDでもリカバリ(OS再インストール)の方法は同じだから、自信がつくまでは高価なSSDで失敗を重ねるよりも安価なHDDで十分練習された方が良いと思います。
書込番号:12502755
ノートPCのHDD交換出来るのにリカバリーが出来ないとは随分とスキルにムラがありますね。
☆カローラの親父★さんが書いているように基本HDDもSSDもPCから見ればストレージデバイスとして違いはありません。
*ただ、高価だからとHDDで練習するのは本末転倒です。
*書き込み回数の制限を気にしているとしてもHDDの寿命も長かったり短かったりなんで気にする必要ありません。
*制限気にしていたらSSDなんて使えない・・・SDカードやUSBメモリも一緒ですしPCパーツは直ぐ陳腐化する物ですからね。
「リカバリー」「再インストール」辺りのキーワードで検索すれば情報は出てきますよ。
この際検索のスキルも身に付ければ質問して回答待つより手早く作業が進められるようになり便利ですよ。
書込番号:12503100
XPをインストールされるならアライメントの問題やTRIMが発行されない問題等色々あることを知った上でインストールされた方が良いです。XPならINTELSSD一択とも思いますが・・
私もノートへはSSDを一旦は擬装したのですが、心配性なもので結局海門のハイブリッドHDDに擬装仕直しました。これ結構早くて特にストレスは感じていません。
お金とスキルが十分あるならSSDでも良いと思いますが64Gを購入されていることから考えるとどうなんでしょうか?
書込番号:12509643
今日できました! ^^みなさん、
アドバイスありがとうございます。
速さにもびっくりしています。
撮る造さんのアドバイスの
でリカバリーディスクをつくって
借りてきたDVDドライブからブート
させてインストールしました。
私の質問の仕方が悪かったのですね。すいませんでした。
自作パソコンを作成したことがあったので、
winのインストールdiskがない(HDDの隠しパーティションに元々入っている)
ノートパソコンのHDD交換が、私の理解を超えていました^^;;
また、ポータブルのDVDドライブを持っていなかったので
LANで他のPCのDVDドライブを共有にしてとか、
USBメモリがないので、microSDをUSBカードリーダーでつなげたりとか
裸族で元のHDDをつないだりとか
いろいろ楽しみました^^;(疲れました)
◎きらきらアフロさん
>リカバリー出来ませんか?
実はこの短いアドバイスが的を得ているのが
今は身に染みていますw
◎kanekyoさん
win7がやっとできたのでwinXPは今後の課題ですが
アドバイス通り無理っぽいですね^^;
◎撮る造さん
感謝です!ありがとうございます。
わかりやすかったですし、
いろいろなリンクありがとうございます。
本当に役に立ちました。
いちよう、DVDドライブきて真っ先にやったのが
winXPのそのままインストールでした…
おっしゃる通りSSDをHDと認識してくれなかったです。
FDドライブ持ってないので、XPはあきらめ気味です^^;
◎ツキサムanパンさん
本当にありがとうございました。
そうなのでした。光学ドライブもUSBメモリも持っておらず
このアドバイス読んで、持っている人に借りなきゃって気付けました。
リンクもいっぱいあって分り易かったです。
◎☆カローラの親父★さん
ちょっと心配でしたが、なんとかできました。
◎Kooo1さん
>スキルにムラがありますね。
どもも^^;
リカバリー ←この言葉です!!
これさえ分かっていたら質問しなかったと思います。
ノートパソコン、HDD交換 などで検索して無理だったので
質問してしまった次第です。ありがとうございましたw
◎黒糖赤飴さん
XP難しそうですね。
とりあえず、win7で64GBで使用します。
私の場合、文書とCADですので
データはDropboxで、デスクトップと
同期させる程度の容量で十分です。
ハイブリッドHDD知らなかったです。
書込番号:12510152
終わっているスレッドに後からすみません。
HDDがAHCIモードのためXPのインストールができない点は、
・BIOSから、AHCI→IDE互換に変更して解決できる場合があります。
最近のPCは変更できないものも多くなりましたが。
・USBのFDDがないため、インストール中にF6押してAHCIドライバが入れれない点については、
nLiteというフリーソフトを用いれば、お手持ちのXPのディスクから、AHCIドライバを組み込んだXPのインストールディスクを作成することが可能です。
「nlite AHCI」あたりで調べてください。
XP用のドライバは、よっぽど変な仕様ではない限り、各デバイスのメーカーHPから英語力と気合で手に入ることが多いです。
デバイスの型番やメーカーすらわからないときは、それらを調べて必要ドライバを一覧表示してくれるソフトもあります。
以上、蛇足でした。
書込番号:12515918
蛇足の蛇足です。
windows7でのデバイスマネージャから、各デバイスの製造元や型番を調べて
控えておくのも有効ですね。
撮る造さんが示された、インテルのチップセット、グラフィック以外だと、
主に、タッチパッド、オーディオ、有線LAN、無線LAN、Bluetooth、WEBカメラ、カードリーダーですかね?
(メーカー固有のファンクションキーや、省電力チップなどは難しいかもしれません)
書込番号:12515927
