Aspire TimelineX 3820T AS3820T-N52B
Core i5 450M/2GBメモリー/250GB HDD/IEEE802.11b/g/n対応無線LANなどを備える13.3型ワイド液晶搭載ノートPC
Aspire TimelineX 3820T AS3820T-N52BAcer
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 7月 2日
このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2018年4月15日 14:22 | |
| 0 | 1 | 2016年10月26日 12:01 | |
| 0 | 3 | 2015年8月11日 15:15 | |
| 1 | 0 | 2013年1月14日 19:02 | |
| 5 | 3 | 2012年4月1日 07:50 | |
| 0 | 3 | 2011年12月12日 18:48 |
ノートパソコン > Acer > Aspire TimelineX 3820T AS3820T-N52B
Aspire3830TとAspireV5-171を120GBSSDと16GBメモリーでwindows10にして使用していますが、中古でAspire5750とAspire3820T-CS337を購入しました。
windows10のアップデートが失敗続きで512GBと240GBのSSDに交換したついでに中古で2台購入し、おさがりの120GBSSDにAspire3820T-CS337は2GBしかメモリーを積んでいなかったので余ってる2GBメモリーを入れて4GBにしました。
DtoDリカバリーしてwindows7SP1のアップデートで重要な更新が失敗したところでwindows10にアップデートしたのですが、Bluetoothがデバイスドライバーにないのです。
Acerのサポートからドライバーをダウンロードして実行するとエラーで使えません。
windows7SP1のアップデートでBluetoothのプロファイルが削除されるという情報もあるのですが・・・
誰かAspire3820T-CS337のwifiカードがBluetooth対応かどうかなど何かわかる方いないでしょうか。
クリーンインストールしてはどうでしょうか。
大抵のドライバーは入ります。
書込番号:21746683
Aspire3830TはWindows8.1からWindows10にアップデートして使っていましたが、去年の秋頃のアップデートでSSDの空き容量が足りなくなっていたようでWindows10のアップデートが失敗しては戻りを繰り返していました。
SSD240GBに交換してクローンからアップデートしてみましたが・・・やはりWindows10のアップデート後ログイン画面以降が終了しない状態だったのであきらめてクリーンインストールして今使っています。
AspireV5-171はSSD128GBでなんとかWindows10のアップデートには成功していたのですが、ついでに512GBSSDに交換しました。
でもなんか重い感じなのでデータのバックアップを取ってからクリーンインストールかなとも考えているのですが一番使ってるパソコンなので整理がなかなか進みません。
Aspire3820T-CS337もクリーンインストールしてもいいのですが、こいつはN52Bとは少し仕様が違う(Intel Core i3-370M 2.40GHz)でHDD:250GBとなっています。
無線LANはIEEE 802.11b/g/nですがBluetoothがBluetooth 3.0+HSであるかどうかがググってもあやふやです。
クリーンインストールの前に確かめてからと思ったのです。
書込番号:21746730
やっとすっきりしました。
最初からBlutoothのアイコンはなかったのですが、Fn+F3のメニューにWifiとBluetoothのON/OFFが出てきたので、もしかしたら使えるのかな?とAspire3820T-CS337の情報が少ないので検索していたらリファービッシュ品のページがヒットして、そこにBluetooth 3.0+HSなんて書いてあったので期待しましたが、Aspire3830T-N54Dの裏面とAspire3820T-CS337の裏面を見比べてみたら!
Aspire3830T-N54DにはWLANとBlueetoothの2枚のシールが貼ってありますが、Aspire3820T-CS337にはWLANのシール1枚しか貼ってなかったです。
要するにAspire3820T-N52BにはBlutoothがあるが、Aspire3820T-CS337にはないということです。
USB2.0が3個しかないのでBlueetoothドングルとか刺したくないなと思いましたがしょうがないですね。
Aspire5750-N54E/KはUSB3.0、Blueetoothがないのが残念ですが、Aspire3820T-CS337はさらにSATA300がないのが残念ですが、手持ちのAspire3830Tのバッテリー劣化が20%なのに中古のAspire3820Tはバッテリー劣化0%なのが救いです。
お騒がせいたしました。
書込番号:21747066
最後のコメントが間違いだらけなので修正しときます。(><)
Aspire5750-N54E/KはSATA600でUSB3.0があるのがいいですが、Blueetoothがないのが残念です。
Aspire3820T-CS337はUSB3.0とBlutoothがなくSATA300なのが残念です。
バッテリーの持ちはいいですけどね。
書込番号:21747113
今日Amazonにて注文したBroadcom社 BCM943228HMB 802.11a/b/g/n WIFI+Bluetooth 4.0(Intel 6235同等)無線LANカード が届きさっそく換装してみました。
最初はデバイスドライバーで?でしたが、有線LANにつないだだけでにんしきしてBluetoothと無線LANが使えるようになりました。
書込番号:21753685
今夏Win10へアップグレードし、以降取り立てて大きな問題もなく使用しているのですが、VGAドライバの件でお尋ねしたいと思います。
WIN7時代から使っているドライバ(ver 8.15.10.2189 ... これは現在もACERのページに置かれている古いドライバですが)をWIN10 へアップグレード後もそのまま使い続けてきたのですが、スリープから戻る際に、一瞬ですが、タイムラグが生じるような症状が現れます。 具体的には: スリープから戻る→デフォルトのカラー設定で表示される→約2秒後に私が設定したカラーで表示される といった具合です。
ACER以外のページからINTELの新しめのVGAドライバも幾つかDLしてインストールを試みましたが、いずれも「現在のドライバが最新です」とか「不適合」表示されてしまいインストール不可能でした。 トライしてみたドライバは以下の通り:
v.8.741.1.6000 (20110131)
v.15.40.25.64.4463 (20160602)
v.15.40.14.4.352 (20151223)
v.8.15.10.2900(20121126)
これらの中で、インストールに成功し、且つ上手く作動しそうにみえたのがv.8.15.10.2900でしたが、これもその後に設定したカラー調整がデフォに戻ってしまったりする不具合が見られたので、結局前述の通り 8.15.10.2189 を使い続けているという状況です。
もし、この8.15.10.2189以降のドライバで、尚且つWIN10アップグレード後の本機に使えるヴァージョンをご存知でしたらお教えくださるとうれしいです。
後継機種の ドライバーを 使ってみるとか?!
書込番号:20332235
解決方法が分かる方、お教えください。 Windowd10へのアップデートで、インストール後起動せず、7に戻ってしまいます。パッチ等が発行されるまで待つということでしょうか?他に方法があるのでしょうか?
仕様は、クルーシアルSSD256GB換装、メモリー8GBです。
他に情報不足がございましたらご指示ください。
一旦諦めたほうが良いかも・・
私は 東芝のノートパソコンの8.1と ソニーのノートパソコン7を 10へアップデートしたんですが
8.1は 上手くいったんだけど 電源がシャットダウンしなくなり強制終了をしなきゃダメだし
7は 1回目はダウンロード途中で動かなくなり しかも終わる寸前ですよ 強制終了して 再びやり直したが
アウトルックやグーグルクロームのサイトの表示が消えて 買ってきた ソースネクストのデータ移行ソフトで
東芝からデーターを移そうとしたんだけど クロスケープルが悪いのか ソフトが悪いのか
移行できず・・・結局 アウトルックは 手入力して メールを使えるようにして
メルアドを コピーして自分に送信し それをまたコピーして 連絡先にコピーする
グーグルクロームは サイトを見つけて それをブックマーク追加することになってしまった
散々な2日間でした・・・・移行ソフト3100円位が 全く無駄だった・・
書込番号:19016037
回答有難うございます。Win7ですがDELLのデスクトップはうまくいったので、機種由来なのでしょうか。。ちょっと様子を見てみます。有難うございました。
書込番号:19042549
僕はVAIOの7から10にアップデートしたらネットに繋がらなくなりました。プロバイダーに連絡したがパソコン側に不具合があると言われ、VAIOに連絡している次第です。少し後悔しています。
書込番号:19043026 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。
昨年の8月末に中古にて購入しました。
キーボードの配列以外は非常に扱いやすく、仕事でのパワーポイントのプレゼンも完璧にこなしてくれます。
で、最近の使用者の方々のカスタマイズ状況を参考にさせて頂きたく、書き込ませていただきました。
もうほとんどご覧になられないかと思いますがよろしくお願いいたします。
なお、私はメモリーを8GBにして、プレゼンテーションの時はhdmi端子を活用してます。
書込番号:15618862 スマートフォンサイトからの書き込み
SSDに換装して、起動時間半端無く早くなりました
が、
普通に使っててフリーズします。
電源長押しにての再起動しかできなくなります。
基本、Wi-Hi環境にないときは多々起こりので
Wi-Hi OFFして使用しますが、2時間にいっぺんくらいはオチます。
Win7では特に設定みたいなものはあるのでしょうか?
換装して、バックアップDVDよりインストールしました。
アドバイスいただけたら幸いです。
肝心のSSDは何でしょうか?
製品として不安定なSSDではないでしょうか?
LPMの無効化方法を検索して実行しても変わらないでしょうか?
この辺の下りがよく分からないんですが、無線LAN接続していない時はあまりフリーズしないということでしょうか?
書込番号:14372365
SSDは何に換装したのですか?
SSDだからといって特にないけど。
リカバリーディスクですかね?
>Wi-Hi環境
Wi-Fiかな?
書込番号:14372378
メモリも同時に換装って事は無いですよね?
書込番号:14376544
どなたか教えていただけますでしょうか。
内蔵スピーカー左のプログラムボタン(Pとかいてあるやつ)に
好きなアプリケーションを設定するのはどうしたら良いのでしょうか?
買った当初やって設定したのですが、
違うアプリケーションを設定したくなったため
やり方を探しているのですが見つからないのです。
Launch Managerっていうプログラム入ってませんか?
書込番号:13838633
