購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2017年9月20日 12:50 | |
| 14 | 15 | 2016年8月16日 13:11 | |
| 4 | 6 | 2013年10月1日 18:47 | |
| 5 | 7 | 2013年1月7日 15:18 | |
| 11 | 5 | 2012年7月1日 18:05 | |
| 7 | 4 | 2013年2月6日 23:08 |
スピーカー > フォーカル > Chorus 826V [Natural 単品]
題目の通りなのですが、スピーカー本体と台座はどのように固定されますでしょうか?ボルトが必要でしょうか?その場合はどのような規格でしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願いいたします。
書込番号:21212241 スマートフォンサイトからの書き込み
>シヲシヲさん
台座は付属の六角レンチと付属ボルト4本
で固定します。
書込番号:21212285 スマートフォンサイトからの書き込み
>エヌズさん
ご回答ありがとうございます。やはりボルトなのですね。ボルトがないのでどのように固定しようか検討中です。六角ボルトですよね?付属のボルトの規格(M8かM6などと、ネジ部長さなど)教えて頂けませんか?ホームセンターに買いに行こうと考えています。低頭タイプでしょうか?
ご回答何卒宜しくお願いいたします。
書込番号:21212354 スマートフォンサイトからの書き込み
>シヲシヲさん
六角レンチは6ミリですね
ボルトの長さは不明ですが3〜4cmは有ると思います。 代理店のラックスマンか
前代理店のロッキーインターナショナルに聴いた方が無難ですね。
書込番号:21212441 スマートフォンサイトからの書き込み
シヲシヲさん、こんばんは。
以下の写真で推測はつくかもですが、
JM Lab / Chorus 826V
http://www.audiounion-tsuhan.com/ct/detail/sell/54282
ボルトの穴が空いているのでしたら、
穴の直径を測ればM6とかM8のサイズはわかると思いますし、
ノギスとか細いドライバーで台座と本体の取り付け部分の深さを測れば、
必要な長さも調べられるとは思いますが。
書込番号:21212541
>エヌズさん
六角レンチが6mmでしたら、六角穴付ボルトはM8ですね(穴に6mmが入るので)。ご回答ありがとうございます。
>blackbird1212さん
写真大変参考になりました。
普通の六角穴付ボルトでM8で長さは15と20を買えば間違いなさそうです。安いので両方買います。
ご回答誠にありがとうございました!
書込番号:21213326 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカー > フォーカル > Chorus 826V [Ebony 単品]
簡単なホームシアターを組み映画鑑賞を楽しんでおりましたが、最近、ピュアオーディオの世界に興味を持ちはじめました。シアターとは別に音楽鑑賞用のシステムを組みたいと考え中古でfocal826vを購入しました。
何故、数あるスピーカーの中から826vを選んだかと申しますと、以前シアター用のフロントスピーカーを物色していた時、ある量販店でたまたま826vから流れていた女性ボーカルを耳にし、思わず立ち止まってしまったことに起因します。826vから流れてくるそれは、まるで目の前で歌っているようで、柔らかく心地よいものでした。2本のスピーカーだけで、自分の目の前に広がるステージを表現してしまうピュアオーディオの世界って凄いですね!
その時はシアター構築が目的でしたし、予算の関係もあり、またAVアンプでは鳴らしきれないと判断し購入を見送りました。(826vを鳴らしていたアンプとCDプレーヤーは未確認)
縁があって中古の826vを手に入れ、とりあえず手持ちの25年位前のアンプ(sony 333esr)とCDプレーヤー(デンオン(笑)dcd1510)につないで聞いたところ、なるほどシアターシステムで聞く音楽とは雲泥の差ですが、ボーカルの定位が期待していた程でなく、しかもやたら聴き疲れします。
今後は、目の前にボーカルが定位し、しかも音楽に柔らかく包み込まれるようなシステムを目指したいと思っております。
アンプとCDプレーヤーを試聴しようと思い専門店などを訪れてみましたが、826vは型落ちになっておりどこの店にも置いてありませんでした。経験豊かな皆様のアドバイスを頂き826Vに相応しいアンプとCDプレーヤーを見つけたいと思い書き込みさせて頂きました。アドバイスよろしくお願いいたします。
なお、リスニングルームは、10畳フローリング洋室。予算はアンプとCDプレーヤー合わせて30万以内を想定。良く聞くジャンルはAORです。
書込番号:17443060 スマートフォンサイトからの書き込み
dd12さん、はじめまして
自分も以前826V使ってました。
おっしゃるように女性ボーカル等つややかで非常に魅力的なスピーカーだと思います。
ただ低音が出やすいのでデノンあたりと組み合わせると低音過多になりやすく締まりの無い感じになりやすいかと思います。
マランツやヤマハ辺りのサッパリ系と組み合わせるとバランスが取りやすいと思います。
後継の926も出回って来てると思いますので傾向は似てるはずですから試聴してみて下さい。
書込番号:17443153 スマートフォンサイトからの書き込み
dd12さん、こんばんは。
ちなみに上記のときには、定位はどんな感じだったのでしょうか? というのも、
>中古の826vを手に入れ、(中略)ボーカルの定位が期待していた程でなく、しかもやたら聴き疲れします。
上記はご自宅での感想ですが、その定位の甘さと聴き疲れが「何に起因するか?」をまずは突き止めることが先決だと思います。(冒頭の量販店での定位がビシッと決まっていたのであれば答えはかなり決まりですが)
定位の厳密さはアンプ類によっても変わりますが、やはりスピーカーによる差が大きいです。ブックシェルフとくらべトールボーイは定位の面で不利ですし、またスピーカーのブランドにもよります。
とすれば同じスピーカーでアンプ類だけ変えて聴き比べたいところですが、お持ちのスピーカーがすでに生産終了なのであればショップでの試聴は無理ですね。であればお持ちのスピーカーと組み合わせ、アンプやCDPをいろいろ聴き比べられる自宅試聴がベストだと思います。一見さんにも簡単に機器を貸し出ししているショップは、私が知る限り以下の2店くらいです。よければ問い合わせてみてはいかがでしょう?
http://www.ippinkan.co.jp/airbow/service.html
http://www.yoshidaen.com/
なお、上の方がご指摘になられた後継機は、以下ですね。もし(定位を見るのでなく)アンプによる音の柔らかさや広がりを見るなら、ショップで以下のスピーカーをお探しになるのもテかもしれません。
http://www.rocky-international.co.jp/focal/Aria/926/926.html
書込番号:17443517
拝啓、今晩は。夜分に失礼します。たなたかAと申します。
文面からの感想ですが?、もしコンポ側(333:ソニー&1510:デンオン)が完動品で在れば?、悪い組み合わせでは無いと思います。もしそれでセンター定位が呆ける様ですと、コンポ選びも大事ですが?それ以上に"お部屋の低音対策"・"床の振動対策"・"配置の再検討"等が必要に成ると想像出来ますので、その辺りの予算割も検討下さい。
"826V"+"333ESR"のペアでボーカルの不明瞭だと聞くと明かにスピーカーの低音過大が想像出来ますので、可なり苦労させられる物と思います。出来るだけアンプには低音過大や鈍重のタイプの選択は避けられる事が懸命かと考えます。
良いご縁が有ります様に!。
悪しからず、敬具。
書込番号:17444108
部屋の影響が大きい様に思えますが、どの様な部屋で聞かれてるのでしょう?
あと、聴き疲れるとの事ですが、低域の量感が多くてなのか、高域が突き刺さる感じなのか、ある音域で歪んで聴こえるとか?
質問ばかりで申し訳ない。
書込番号:17444323
皆様
初めまして。早速の御返事誠に有り難うございます。
試聴しに行った店には826Vの後継のAriaシリーズありませんでした。アンプの基本的なテイストを確認すべくCM8で2000RE(デノン)、A70(パイオニア)、AS2000(ヤマハ)を聴かせてもらいました。あくまでCM8での感想ですがデノンが一番柔らかく心地よく聞こえましたが、ボーカルが3機種の中で一番はっきりせず、この点はマイナス印象でした。パイオニアはデジタルアンプだけあり透明感や切れ味は抜群でしたが、音の厚みが乏しく長く聴くと疲れそうな印象でした。ヤマハはパイオニアと同じ傾向に聞こえましたが、パイオニアより暖かみがあり、低音も締まり気味なので826Vには合いそうな予感がしました。
いずれにしても、今度はAriaシリーズが試聴できる店で再チャレンジしたいと思います!また、機器の貸出があるなんて初めて知りました!こちらも検討します。
826Vを量販店で聴いた時は定位はビシッと決まってました。やはり部屋の影響も強いのでしょうね…
リスニングルームは、10畳程の洋室フローリングの床で、カーペット等は敷いていません。なお、スピーカー間は250センチ。作り付けのラックを挟む様に配置しているので、左右の壁からは10センチ位しか離れていません。後ろの壁からは30センチ位離しています。
リスニングポジションは、スピーカーと正三角形の頂点に位置する場所を確保できます。
なお、816Vのスパイスをマグネシウムのスパイク受けで受けています。スパイク受けの下はフローリングの床です。
このセッティングで816Vを聴くと、低音がやけに広がりボーカルの定位が曖昧です。また、聴き疲れですが、高音が耳に刺さり、音がゴチャとなり疲れます。
書込番号:17448030 スマートフォンサイトからの書き込み
拝啓、今日は。天の邪鬼的変わり者たなたかAです。
返信を診考せて貰い、少し大様お世話的意見が"ムクムク"と湧いた為、迷惑と分かりつつ返信しました。すいませんこんな奴で!。
@まず一番に気になったのが?選ばれたアンプ群が、各社の花形プリメインで駆動力重視型で在る事?(能率85dB以下のSPなら理解するが、果して"826V:91.5dB"との相性と効率で疑問でした。
A"フォーカルスピーカー"の最大の売りと言える、駆動効率の高さと音楽対応の広さ、多分ベーシッククラス(390:デノン・30:パイオニア)アンプでも、ある程度の音圧と音楽レベルがは得られます。出来れば?"駆動力依り質感重視"を検討されて視ては?。
B設置条件も、少し厳しい物が感じますが?、その中で以前書かれた「高音域の暴れ」で?、フローリングにメタルのスパイクにスパイク受けの部分が気になりました?。出来れば持論ですが、スパイクは推薦したく有りませんが(振動が全く減衰せず共振してノイズ源が増えるだけ!)、どうして利用で在れば?、オーディオボード(ある程度の重量と異種混合で吸収率の高い物)をご用意ください。またスパイク受けを吸収率の高い物を選ぶのも有りかと。
色々と好き勝手書き込み呟きで大変失礼しました。「まぁ?こんな奴も居るな〜!」と言う事で参考程度に流してくださいませ。
悪しからず、敬具。
書込番号:17448488
たなたかAさん
お世話になります。
とんでもありません。貴重なアドバイス大変参考になります。有り難うございます!
>@まず一番に気になったのが?選ばれたアンプ群が、各社の花形プリメインで駆動力重視型で在る事?(能率85dB以下のSPなら理解するが、果して"826V:91.5dB"との相性と効率で疑問でした。 A"フォーカルスピーカー"の最大の売りと言える、駆動効率の高さと音楽対応の広さ、多分ベーシッククラス(390:デノン・30:パイオニア)アンプでも、ある程度の音圧と音楽レベルがは得られます。出来れば?"駆動力依り質感重視"を検討されて視ては?
試聴したお店でも「バブルアンプ」とfocalは相性は良くないかも、と言われました。アンプのパワーで鳴らすようなスピーカーではない、とのこと。たなたかAさんのおっしゃるとおり「質感重視」で今後のアンプ探しをしようと思います。GWにでも試聴の旅に出ようと思います。試聴すべきお勧めのアンプはありますか?
816Vはスピーカーの台座にスパイクがついています。もちろんスパイクを取り外せますが、その場合、台座とフローリングがじかに接することになります。振動吸収マットでも敷けばよろしいですかね?とりあえずスパイク受けを含め色々試そうと思います!
書込番号:17448990 スマートフォンサイトからの書き込み
dd12さん、こんばんは。
左右の壁と、後ろの壁からの距離をどちらももう少し取ってみてください(スピーカー間が狭まりますが、音をチェックするための仮置きですから気にせずやってみてください)。
コツは、いくらか離して音を聴き、またさらに離して音を聴き、と小刻みにそのつど音をチェックすることです。こうしてスイートスポットを探ります。壁からの距離を取れば、ボワつく低音がいくらかマシになるかと思います。背後の壁からの距離は気にする人が多いのですが、一方、左右の壁からの距離も甘く見るのは禁物です。左右の壁は定位にも影響します。
それからスピーカーは真正面を向けて置いていますか?(2本のスピーカーが平行になる置き方ですか?)。もしそうなら、いくらか内振り(内側に角度を付ける)にしてみてください。この点も定位にかなり影響します。こちらも上と同様に、少し角度をつけては音を聴き、さらに角度をつけては音を聴く、という要領で少しづつ角度を変えて音をチェックしてみてください。
もしアンプが原因なら改善するにしても限界はあるかと思いますが、まあアンプを買い替えるまでの一時しのぎと思えばいいでしょう。なおアンプを試聴なさっての分析は的確で感心しました。よい耳をされていますね。ではアンプの試聴、さらにがんばってください。また今後、聴いてみた感想も楽しみにお待ちしております。この機会にぜひいろいろ聴いてみてください。
書込番号:17449144
拝啓、今晩は。ご返答頂き有難うございます。
申し上げた道理、"鳴らし安さ・選り好みが少ない"で貴重な存在の"フォーカルスピーカー"ですので?、お部屋の環境、AOR(ボーカル)のジャンルを踏まえ選考したアンプが?、
@"A7VL:オンキョー"
A"オーラvita:オーラ"
B"ユニコ・プリモ:ユニゾンリサーチ"
以上3点挙げときます。少しマイナーでお許しを(笑)。
後、設置調整の件ですが?、もしスパイク無しで問題無ければ、其を強く推薦します。又オーディオボード使用時のスピーカー設置調整で活用頂きたいインシュレーターを挙げときます。
@"AT6091:Aテクニカ"A"青丸シリーズ:J1プロジェクト"
以上です。もし興味ございましたなら!。
好き勝手の選考ですが?参考までに。
悪しからず、敬具。
書込番号:17449679
SPの間隔が広すぎる為 音が中抜けしてるんじゃないかな?
聴かれる音楽ジャンルがAORとの事 それ程大音量で聴く音楽でないし。
一度 作り付け家具の前にSPを出して間隔を1200〜1500mm、1800mm程度の狭めて聴いてみたら如何でしょう?
書込番号:17450223
SONYのTA-F333ESRは88年発売の、いわゆる「798アンプ」の代表選手でしたね。この価格で重量が21kgもあったとは、今からはとても考えられません。
ただし、当時の「798アンプ」はこれまた物量投入型の「598スピーカー」を鳴らすことを前提に作られていたようですから、あらゆる意味で往年の「598スピーカー」とは対極にある現在の欧州製スピーカーとの相性は、想像できないところがあります。
いずれにしろ、DENONのDCD-1510も\54,900のエントリークラスですから、アンプも含めてペア30万円のスピーカーとバランスを取るために更改した方がよろしいでしょうね。
アンプに関してはTRIODEなどの真空管式も面白いのではないかと思います。いろいろと試聴してみてください。
それと、現在はスピーカーケーブルと、CDPとアンプとを繋ぐRCAケーブルは何をお使いですか? ケーブルの見直しによって少しは改善できるかもしれません。
書込番号:17450411
Dyna-udiaさん
やはり左右の壁から離すと「低音のボアつき」が「低音の広がり」に感じるようになり高印象でした。また、スピーカーを内向きにすると定位感が増しますね。ただ、あまり極端に内向きにし過ぎると音の広がりや奥行き感が減少する感じがしました。
LE-8Tさん
スピーカー間を150センチ位にすると定位感がかなり増しそれと同時に奥行き感が増しました!間隔が広い場合はボリュームを上げることでなんとか誤魔化すことができそうですが、その分聴き疲れします・・・
たなたかAさん
スパイクをやめて台座を床に直置きすると高音のきつさが少し軽減しました。教えて頂いたAテクニカのインシュレーターはネットで探したところ比較的安価でしたので注文してみました。
元副会長さん
333ESRとDCD1510は、当時のオーディオブームに乗っかり安月給をやりくりして購入しました。型番は忘れましたがDIATONEのペアで10万円位のスピーカーを鳴らしていましたが、鳴らしきれなかったのか?相性が悪かったのか?友人のKENWOODのミニコンポの方が良い音がして悔しい思いをしました(笑)このアンプとCDプレーヤーの組み合わせは当時のシステムでも高音がうるさくとても長時間聴く気になれない感じでした。
スピーカーケーブルはベルデンの600円/Mのものを使用しています。RCAケーブルは恥ずかしながらいわゆる「つるし」で売ってる安いものです。これは流石にアンプとプレーヤーを新調した際には買い替えなくてはなりません。
皆様のアドバイスに基づき日曜の休みを利用してスピーカーの配置を色々試してみました!やはり定位の悪さはスピーカーの配置が大きく影響していたようです。ほんの10センチ、スピーカーの位置を変えただけで音の印象は激変しますね!ベストに近い位置では今のシステムでも定位に問題がないことがわかりました。しかしながら、ラックの前にスピーカーを常時置くわけにもいかず、少し妥協した設置位置になってしまうのが惜しまれます。きつい高音による聴き疲れの方は定位が合っている時でもそれ程ましになりませんので、アンプとプレーヤーを変える方向で対応しようと思います。
今までは、国内のメジャーメーカーしか知りませんでしたが、海外のメーカーや真空管アンプなども視野に入れ、色々視聴して納得のいくものを購入したいと思います。ピュアアーディオって奥が深くて面白いですね!!!
書込番号:17458348
dd12さん、こんにちは。
謎が解けてよかったですね!
はい。高音のほうはアンプかプレーヤーが原因(おそらくアンプ)だと思います。問題の切り分けができ、スッキリして何よりです。よいスピーカーをお持ちですから、素姓のいい機器と組み合わせてうまく鳴らしてあげてください。
ではよいオーディオライフを。
書込番号:17458518
私のシステムです。
【アンプ】N-MODE X-PM1
【CDプレイヤー】PD-H600
スピーカー設置後方、左右共30cm以上の空間。
底面バスレフは、布を丸めて突っ込んで微調整。
低音はボヤけず量感もあり、悪くないです。
アンプは、十二分にスピーカーをドライブし、
低位もド真ん中でボーカルの口の開きが明確に
伝わってきます。コンクリートに囲まれた
マンションが好印象なスピーカーですね。
ただ日本の住居事情だと迷惑になる程度の音量で、
20畳位の空間がベストマッチなスピーカーだと
思ったりしています。トール型は総じて、
ブックシェルフ型より音が飛んでくるので、
このスピーカーに限った特性ではないですが。
過去にラックスマンのアンプと組み合わせて
ましたが、音が暗くボワッと広がる
ラックストーンに閉口しました。
スピーカーは確かに低音出過ぎますが、
音は繋がりの良い素直な音なので、
解像度が高くドライブ力あるアンプに、
ナチュラルなプレイヤーがベストですね。
DENONのアンプは、温かくて厚みもある、
聞きやすい滑らかな音で鳴ってくれますが、
いざ自宅にて試聴すると、アンマッチになると
想像します。DENONのアンプ技術は凄いですが、
音量と空間を結構必要とします。
一番最悪な組み合わせは、DENONプレイヤー。
私は1550Gでしたっけね、
あれ依頼、DENONは敬遠しています。
どちらかと言えば雰囲気は空間が作るものなので
装置としてはモニターレベルの音を求めます。
書込番号:18583144 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
アドバイスを頂いたにも関わらず、結果もご報告せずに申し訳ありませんでした。仕事の関係で2年程自宅を離れて生活しており、826Vを放置(アンプ、CDプレーヤーともに購入せず)しておりました。
今春、自宅に戻れましたので、皆様のアドバイスや試聴をもとに下記システムを購入し826Vを鳴らしております。お盆休みでゆっくりと音楽を聴いておりますがお気に入りのシステムに大満足です。
皆様のアドバイスのお陰です。誠に有り難うございました。また、お礼が遅れました非礼をお詫び致します。
アンプ=ATOLL IN100SE
focalと同じフランスのメーカー製を選びました。表現が難しいのですが、おおらかな鳴りっぷりと言いましょうか、国産にない濃いめの味付けで非常に明るい印象の音です。AORにも意外に合います。クールになりすぎないところが気に入っています。
CDプレーヤー=marantz SA8005
アンプと同じATOLL製では、音が濃くなり過ぎなように感じたので、繊細で綺麗な音のするmarantzを選びました。ショップの店員さんは『ATOLLとmarantzではキャラクターが違い過ぎるのでは?』と懐疑的でしたが、私には丁度良く感じたのでこれを選びました。
2チャンネルオーディオの世界は本当に奥深いですね!はまってしまいそうな予感です!
書込番号:20119250 スマートフォンサイトからの書き込み
Chorus 826についてお願いします。
私は、現在 Chorus 826V を購入目的で動いております者です。
しかし最近、ほとんど聞こえ方は(勝手な知識だけで)一緒だと思っていた「826E」の方が断然いい音がするという情報が入りました。。
どちらもお聞きになられた方、もしくはこの二つについて詳しい方、ご教授くださいませm−m
こんにちは♪さんこんばんは。
昨年まで、826Vを、所有していました。
購入の際、826Eと比べましたが、私には低域のでかた以外は、あまりかわらない様に思えました。外見的な違いは在りますが。
826Vに比べEは、円くふくよかな感じでした。
機材は、
CDP、ラックス05
アンプ、ラックス507u
音源、鬼塚ちひろ、第九、ローエングリンです。
書込番号:16652380 スマートフォンサイトからの書き込み
スーパードライ424さん、おはようございます!
そうですか!やはり余り大差ないんでしょうね。実は見た目は私は826V(ナチュラル)の方が気に入ってまして(笑)
価格も安いし826Vにしようと思っていたときに思わぬ情報を聞いたもので。
参考にさせていただきます。ありがとうございました!
ちなみに私も鬼塚ちひろ大好きです☆
書込番号:16652658
音の違いはありましたが何でも826Eの方が良いって感じはしませんでした
836Vは段違いという感じしましたので聞いた方が良いと思います
書込番号:16653132
失礼ですが、トピ主さんはChorus 826Vを聴いたことがあるのですか?(もしも聴いたことがあるのならばゴメンナサイ)
そもそも、826Vと826Eのどちらが音が良いかということは、他人に聞いて分かることじゃないでしょう。自分で実際に試聴すれば一発で決められるはずですが、どうしてまずは826Eを試聴しないのでしょうか。
>気に入ってまして
Focalのスピーカーの音って、見た目で選んで万人が満足できるようなテイストじゃないと思います(かなり個性的だと私は感じます)。いずれにしろ、826Vも826Eも両方聴いた方が良いですよ。ここのボードでいくら「両者はあまり変わらない」というレスをもらっても、別の場では「いや、かなり違う音だ」という言説が存在する可能性だってあります。
実機に触れて、納得して買う方がよろしいです。
書込番号:16653402
どっちでもいいですから フォーカル 欲しいです。
どれも魅力的ですね。
http://www.ippinkan.com/focal_2010_lineup.htm
http://www.ippinkan.com/focal_chorus_826e.htm
書込番号:16653547
元副会長さん
コメントありがとうございます!!
確かに聞くのが一番!よくわかってるのですが、私の試聴できる環境内でのお店では、826vはあるのですが、826Eは在庫がないとのことなんです。。
購入できる店は遠方なので聞けませんし。。(購入の際は郵送で考えてます)
そこで、クチコミにて皆様の感想を!と思い付きました♪
ご指導アドバイスありがとうございました!
書込番号:16654329 スマートフォンサイトからの書き込み
いつものように826Vにスピーカーケーブルを接続して、パイオニアのAVアンプSC-LX56の音場自動補正をしたら、片方を逆相と判断されました。そのスピーカーを販売している店に聞いたらフォーカルのスピーカーは時々逆相と認識されますが、問題がないとのことです。皆さんも似たような症状があるのでしょうか?その対応方法があれば教えていただきたいですが。
左右のスピーカーのいずれかが壁に近くはないですか?
もしそうなら、スピーカーを内振りにすれば改善されることがあります。
スピーカーの中心軸が、目の前20から50cmでクロスするようにすると良いです。
書込番号:15166256
fuyuPCさん おはようございます
同じパイオニアのAVアンプを使っていますが、
拙宅で、9.1ch再生の音場補正をすると、逆相になる事が多いですね。
そんな時は、Minerva2000さんが仰った様に、
スピーカーの向きや、設置位置を少しずらせば解消する事が殆どです。
・・マイクの設置位置をずらしても、同相になるケースもありました。
ただ、センタースピーカーは、ラックに収めている影響なのか、
いくら設置をやり直しても逆相になるので、結線を逆に繋ぎ、同相にしています。
書込番号:15167257
Minerva2000さん、audio-styleさんへ
親切に教えていただき有難うございました。早速やってみます。
書込番号:15167492
でかいスピーカーなので、リスニングポジション(=測定マイクの位置)がスピーカーに近いほど、位相の判定は難しくなると思います。
スピーカーとマイクの距離を今よりもっと離せば改善するかもしれません。あるいはスピーカーは縦方向にでかいので、マイクの上下の位置に依存しやすいと思いますので、マイクの上下の位置を試しに大きく変えてみてはどうでしょうか。これらはたんに測定時の問題ではなく、聴いた時の音質にも影響することです。(当然、マイクの位置に頭を持って行くという前提で。)
また、私だったら左右のスピーカーを入れ替えて、測定結果がどう変わるかも見てみたいです。それによってもしも音場自動補正の逆相の判断も左右で入れ替わるのなら、ひょっとしたらスピーカーの故障(や製造時の内部の配線間違い)である可能性も出てきます。スピーカーの左右入れ替えはおおごとなので、変なとこにうっかりぶつけて壊すリスクも増えますので、それほどオススメはしませんが。当然、アンプとスピーカー間のスピーカーケーブルの接続間違いも念のためもう一度確認したいです。
書込番号:15167670
さすがに左右で片方が逆相になってたらまともに音楽が鳴りませんが
音場補正後周波数がフラットになっていたら気にしなくて大丈夫でしょう
AVアンプが正相、逆相、何Hzを基準に決めてるのかは分かりませんが
書込番号:15170018
ぱうさん、sasahyrayuさん
せっかくアドバイスを頂いたのに返事が遅れてしまい大変申し訳ありませんでした。
視聴距離は2メートル弱で短いかもしれません。先日再度自動測定したら左右とも逆という結果が出ました。何を持って判断しているか分かりませんが、取り敢えず当初の設置で暫く様子を見ます。
皆さん有難うございました!
書込番号:15193058
Focal 826Eを使用しています。
このスピーカーのツイーター部は普通ですが、ウーファー部が逆相になっています。
(昔のJBLの方式です)
乾電池などで極性確認していたければ、ツイーターはコーンが浮きます。
逆にウーファー部は沈みます。購入店と代理店に電話して確認もしました。
書込番号:15585148
最近アンプを購入(マランツPM-15S2)し、これまで使用していたスピーカー(ヤマハNS-8HX)で鳴らしてみた結果、やはり物足りなかったので、スピーカーも買い換えを検討しております。予算はペアで20〜30万円で、先日石丸電気本店にいったところ、本製品とB&W CM9を推薦されました。ジャズ、ジャズボーカル、ロック、クラシックが好きで、そのジャンルのソフトで試聴してみたところ、最初はFocalのほうがクリアで広がりがある感じがして好印象を受けたのですが、何度も聴いているうちに本機のソリッドな感じも捨てがたくなってきました。お値段はCM9のほうが3万円ほど高いようですが、デザインはCM9が好みであるため、値段差はデザイン代と割り切りし、音で判断したいと考えております...が、前述のように判断不能な状況に陥ってしまっております。もし何かアドバイスいただける方がいらっしゃいましたら、ぜひお願いいたします。(CM9でも同内容の質問をしております)
拙者にはこの手の質問の意図が良く分かりません。
人がこっちにしろといったら、こっちにするんですか?
試聴もしてるよ〜ですし、二者択一まで来たのなら、
判断不能などと言って無いで、判断がつくまで試聴するなり、
一か八かでどちらかに決めるかしか無いと思います。
両方買えれば良いんでしょうがそ〜もいかないですよね。
全てを満足させるスピーカーにはなかなか巡り合えないものです。
急がないなら一旦全てを白紙に戻して考え直すのもありかも知れません?
書込番号:14748640
マランツPM-15S2でCM9はアンプの駆動力とか余裕がないかも
CM8クラスがいいのでは?
826は鳴らしやすいので15S2で可
書込番号:14749117
スレ主さんこんにちわ!
826Vと826Eがあります。
Eの方が高いですが、やっぱりよさげです。
出来れば試聴してみて下さいね!
書込番号:14749350
皆様、お忙しいところレスいただきましてありがとうございます。ぜひとも参考にさせていただきます!
書込番号:14749685
それで、うちはネコが沢山いるので、
スピーカーのサランネット保護が悩みの種だったのですが、
いい会社をネットで探しあてて、
金属製サランネットをオーダーメイドしました。
しかもその日の気分によって、色の着せ替えができるように
黒、赤、白(というよりシルバー)の三色。
赤と白の写真をアップします。
かっこよくてとても気に入っています。
おお、格好良いですねぇ。特に赤が素敵。
しかし金属となると、振動による共振とか、開口率が気になるところですが、猫ちゃんがいては考える余地無いですものね。保護優先。
音質優先の時は、猫ちゃん達を隔離して、ネットを外して聞けば良いだけですものね。
それにしてもサイズ・形状バッチリで、製作会社の腕が確かであることが感じられますね。
書込番号:14400329
はい。いい仕事してもらいました〜。
オリジナルのサランネットを送って、それから作って頂いたのですが、
金属のフレームは共通で、三色のネットをネジ止めするんですが、
ネジ部分にちゃんと振動対策のゴムがかませてあって大丈夫です。
金属フレームのスピーカー本体への装着もぴったりで、
全くガタつきがありません。
音も、外した時と装着時で気になる程の変化はありません。
オリジナルのサランネットよりも、
装着していない時の音に近いですよ〜。
スピーカー買いかえる度に、サランネットのネコ対策で悩んでいましたが、
今後は、悩まずに済みそうです。
書込番号:14400367
はじめまして。こちらのLimited Editionはどちらから購入されたのでしょうか?私も個人輸入を予定しているのですが、対応してくれるお店が見つかりません。宜しければ教えて下さい!
書込番号:15727645
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
スピーカー
