N470GTX Twin Frozr II [PCIExp 1280MB]MSI
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2010年 7月 2日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年9月3日 03:21 | |
| 3 | 3 | 2011年7月16日 15:26 | |
| 0 | 1 | 2011年4月18日 07:14 | |
| 0 | 4 | 2011年7月15日 03:31 | |
| 0 | 1 | 2011年1月29日 11:44 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N470GTX Twin Frozr II [PCIExp 1280MB]
他の主要パーツ
MSI N480GTX Lightning L からの換装で、他は同じパーツ構成、測定器も同じREVEX ET550です。
CPU Core i7 2600K
MOTHER MSI P67A-GD65
MEMORY 8GB Kingston KHX1600C9D3X2K2/8GX (XMP1600設定 9-8-9-25-1T 1.328V)
HDD WD6400AAKS x1 750-72AS x2
OPT HL-DT-ST BD-RE GGW-H20N x1
CASE ANTEC TwelveHundred(付属ファン 12cm x5 20cm x1 ほぼ最低回転設定)+ 12cmファン(型番不明)x1
POWER ACBEL R88 Power 1100W (PC7054-R88/1100W)
○アイドル時
○3DMark11 Performance GT1とGT2 (PTを別途計測)
○FF14 High 前半約3分あたりまで (HD6950は中後半で消費電力が高くなるのが判明したので今回少し延長)
○Lost Planet 2 実ゲームを想定してランダム要素ありだけどTestA シーン1
(1920x1080 DX11 High 最高設定 60Hz V-Sync ON 32xAA)
○Furmark Build 1.8.2 Stability Test、Xtreme Burning Mode 1280x1024他
ドライバーはVer.280.28。コア電圧は2種類で計測しました。
○アイドル時
118W(0.875V固定)
○3DMark11
257-268W(0.937V) (PT 193-195W)
231-240W(0.862V) (PT 193-195W)
○FF14
243-300W(0.937V)
224-277W(0.862V) Score High 4409
○Lost Planet 2
288W(0.937V) 240W前後中心 Avg. 37.2fps
271W(0.862V) 220W前後中心 Avg. 39.1fps
○FurMark
333W(0.937V) Avg. 42fps
297W(0.862V) Avg. 42fps
まずアイドル時ですがAfterBurnerで電圧変更してもアイドル時の電圧は変わらず0.875Vのままでしたので変化なしです。
このあたりN480GTX Lightinig Lと様子が違い且つこちらのカードのほうが少し高めとなりました。
他に関しては、約60W(〜110W)下がっているようでまたHD6970化したHD6950よりも30W前後低いようです。
電圧を下げた状態だとHD6950を少し下回るようです。
また今回はTwin Frozr Uの性能に助けられてFurmark中でもそれほど心配はありませんでしたが、他のHD6950とGTX470を一枚ずつこの1週間で壊してしまったので特に高温下ではしないほうが無難です。
(痛めつけるのは間違いないので温度関係なくFurmarkはしないのがより無難です。)
古いBuildのFurmarkは新しいのやOCCTよりも負荷が高いのは分かってましたが、5分程度の短時間で2枚失うとは思ってもいなかったので、やはりHD6950の電力コントロールでのリミッターは安全策として妥当な感じがしてきてます。
Crysis2 607MHz Hi-res Textures ON |
Crysis2 770MHz Hi-res Textures ON |
Crysis2 820MHz Hi-res Textures ON |
Crysis2ベンチマーク時とOC時の消費電力を追記します。
電圧標準のままで770MHzと、1.000Vに上げて820MHzの2つのOCです。
前のOCさせているものよりメモリクロックを下げてます。(前はギリギリセーフだったようです)
○3DMark11
277-293W(0.937V 770/3800MHz)
319-348W(1.000V 820/4000MHz) (PT 195-197W)
○FF14
243-319W(0.937V 770/3700MHz) Score High 5181
256-357W(1.000V 820/3900MHz) Score High 5405
○Lost Planet 2
304W(0.937V 770/3700MHz) 250W台中心 Avg. 46.6fps
347W(1.000V 820/3900MHz) 300W前後中心 Avg. 48.6fps
○Crysis2
254W(0.862V 607/3348MHz) 240W台中心
290W(0.937V 607/3348MHz) 280W台中心 (DX11 286W 280W前後中心)
314W(0.937V 770/3700MHz) 300W台中心
331W(1.000V 820/3900MHz) 320W前後中心
まず消費電力についてですが、約26%クロックを上げても電圧が同じであればさほど上がらないようです。また1.000Vくらいの昇圧ならそれほど無理もないような感じがしますが効率は下がってます。
この結果なら2割程度OCして常用するほうがよりおいしいカードと思います。
アイドル時も変わりませんし、ファンもまったく静かなままです。
ちなみに770MHzで動作させるとあまり得意ではないFF14ベンチでもHD6970を上回るくらいにはなります。
あとCrysis2に関しては今回HiResTexture_Packを有効にして測定しましたが、グラフィックメモリ使用量は少し増えますが、フレームの変動はないようです。使用量はビデオカードごとにテクスチャ以外も含めて最適化されて使用されるのでバラバラで具体的には分かりません。
(GTX470とGTX480で増える使用量が100MB以上違う。)
64bit OS専用なのでメインメモリの使用量はそこそこ大きく増えている可能性があります。(未確認)
改めて前のCrysis2のクチコミに書き足すつもりでしたが、ここまで書いたのでこちらにベンチ結果のスクリーンショットを張ります。
820MHz時のみHi-res Textures OFF時のスコアもあります。
書込番号:13451797
訂正
アイドル時 106W です。
ここに書き込みしている最中ですが106〜107Wを確認しました。
上のは起動したてでまだ何か裏で動作中だったようです。
アイドル時はN480GTX Lightning Lの電圧を下げた値と同等の低さとなってます。
書込番号:13451824
1920x1080でベンチしてみました。
まずはCrysis2ですが、DX11モードはGeforceらしくそこそこ軽快に動作する印象です。
DX11モードは数値以上にGTX460と格差が大きく感じるくらい快適ですがOCするとそれがより露呈する感じがします。
Core i7 920はすべて定格動作。ドライバーは最新WHQL Ver.275.33
GTX470はCrysis2はコア607MHz・750MHz・850MHzの3種で計測。Marsは607MHzのみ。
607/3348MHz
DX9 Extreme nonAA Avg 51.9 fps (Min 7.5 fps)
DX9 Extreme 4xAA/Edge Blur Avg 46.7 fps (Min 8.3 fps)
DX11 Ultra nonAA Avg 33.4 fps (Min 3.6 fps)
DX11 Ultra 4xAA/Edge Blur Avg 31.3 fps (Min 7.6 fps)
750/3800MHz
DX9 Extreme nonAA Avg 62.7 fps (Min 8.0 fps)
DX9 Extreme 4xAA/Edge Blur Avg 56.3 fps (Min 9.8 fps)
DX11 Ultra nonAA Avg 40.2 fps (Min 13.5 fps)
DX11 Ultra 4xAA/Edge Blur Avg 37.6 fps (Min 6.6 fps)
850/4000MHz
DX9 Extreme nonAA Avg 69.1 fps (Min 10.7 fps)
DX9 Extreme 4xAA/Edge Blur Avg 61.8 fps (Min 5.8 fps)
DX11 Ultra nonAA Avg 44.6 fps (Min 11.9 fps)
DX11 Ultra 4xAA/Edge Blur Avg 41.9 fps (Min 6.1 fps)
Mars Benchmarkは最初にPhysX無効で試してみたのですが、まったく演出がなく人が飛ばされているような感じですごく違和感があり、PhysX専用でデザインされているようです。
もともと少しB級っぽいですが、無効だとマヌケすぎです。
いろいろなところで物理演算しているようですが、Batman Arkham Asylumとかと比べると効果的でないというか、チープな印象に感じました。
とりあえず最高設定(Best Graphics)PhysX 有効 8xMSAAのみ計測してみました。
ぱっと見でそんなに重くは感じませんでしたが、フレームはあまり出てないようです。
607/3348MHz
Avg 22.60 fps (Min 13.57fps)
イ・ジュンさん、Crysis2ベンチやってみたいですが製品版がないと出来ないですか?
書込番号:13259039
ぴぃ☆さん、こんにちは。
他のPCで初めてベンチしたり、グラフィックカードを交換したりするとアクティベーションキーの入力画面が出てくるのでおそらくそうだと思います。
体験版で試してはないので断定はできないですけども、ファイルサイズからしてこのベンチマークツールでのMapは入っていないように思います。
Times Square / DownTown / Central Park の3つです。
ちなみにDownTownが一番フレームが低いように思います。
Crysis2のベンチマークはツールがベンチ設定や結果を記憶してくれてるので、ラクチンで良いです。時間も丁度良い感じです。
まだ安定しきってない開始直後も計測されるのでMin FPSがまったく参考にならない欠点もありますけども。
とりあえずお勧めですよ!
広域的にベンチマーク大会をするのでしたらフリーでないのが難点ですが。
私は海外版で、Originから日本語版をダウンロードして各種パッチを適応してますが、ベンチマークも問題なく動作します。
Hi-Res Textureは64bitのOSとメモリ8GB以上、及びVRAM 768MB以上が必須のようです。
重そうですが、ハイエンド環境をお持ちの ぴぃ☆さん には必須のベンチマークに思います。
書込番号:13260117
イ・ジュンさん、こんにちわ
ベンチは興味あるんですがゲームはまだ持ってないです(^_^;)
ありがとうございます。参考になりました☆
書込番号:13260269
昨日から、パソコンをほとんど新しいパーツで改造しました。
OS Win7 Pro 64ビット
マザーボード P8P67 Rev.3
ディスプレイ SONYブラビア
HDMI⇔DVI-Iのケーブルがあったので
今はそのケーブルで接続してるのですが
(のちにHDMIケーブルを買って付け替えたい)
この映像ケーブル繋げただけで音声が出ています。
逆にマザーボードのヘッドホン端子とテレビをつなぐと
音が出なくなります。
・困ってるのは、WMPでは音量ボタン等で音量が調整できず、
テレビのリモコンでしか調整できない。
・WMP再生中はほかの音が出ない。システム音や他プレイヤなど。
・WMPを一時停止するとほかの音が出る。
・GOM PLAYERは、複数起動してもそれぞれから音が出て、
YOUTUBEなど同時に音が出る。
ちょっとこのような現象に困ることがあります。
原因や対策などわかりましたら教えてください。
書込番号:12909071
GTX480・470は熱で扱いにくいイメージがありGTX460を使ってましたが、N480GTX Lightning Lが好印象だったので在庫セールのこちらも掴んでしまいました。
LightningのTwin FrozrIIIほどのインパクトはないのですが、GTX470ということもあってこちらもファンの回転数が上がりにくいようで十分静かに感じました。
かなり余裕がありそうです。
(アイドル時の回転数は40% 1420rpm前後です。)
とりあえず室温14℃ 定格電圧(0.932V)で750MHzに上げても3DMark11とFF14ベンチは余裕でした。
電圧に余裕がありそうだったのでN480GTX Lightningレベルの1.05〜1.062Vも試してみましたが870MHz問題なしで1.087Vで890MHzまでは完走しましたが900MHzは無理でした。
GTX460ほどのクロックは無理のようですが、定格クロックが607MHzと低いので率的には同程度で結構遊べるようです。
室温14℃(FF14の870MHzのみ別途計測分のため10℃)
3DMark11とFF14 Highのキャプチャ分のみを添付します。
まだ定格クロックでは温度計測してませんのでスコアのみ下記に紹介します。
Core i7 920 20x200MHz メモリ 3GB(600MHz 7-7-7-20-1T)マザーASUS P6T
3DMark11 P4297 GS3992 PT7823 CT3903
FF14 High 4209
FF14 High GTX470 607MHz FW275.33 |
FF14 High GTX470 770MHz FW275.33 |
3DMark11 GTX470 607MHz FW275.33 |
3DMark11 GTX470 770MHz FW275.33 |
7月に入り室温も30℃前後に普通に上がってきましたので、ベンチまわして再計測してみました。
室温は29.0℃時で、ドライバーがVer.266.77からVer.275.33の最新WHQLになっております。
3DMark11とFF14はそこそこスピードアップしているようです。
アイドル時 42〜43℃ (ファンは最低の40%(1580rpm前後))は、3月だと30℃を割ることが多かったことを考えると、さすがに高くなっている印象です。実回転数も若干高いようです。
FF14 High
607/3348MHz Score 4449 Max 69℃ FanMax 46%(2100rpm) CoreV 0.937V
770/3800MHz Score 5211 Max 71℃ FanMax 49%(2340rpm) CoreV 0.937V
870/4000MHz Score 5620 Max 78℃ FanMax ? CoreV 1.075V (モニターSSをScoreSSで上書きミス・・・)
3DMark11
607/3348MHz P 4621 GS 4301 PT 7513 CT 4542 Max 66℃ FanMax 47%(2130rpm) CoreV 0.937V
770/3800MHz P 5647 GS 5384 PT 7516 CT 5617 Max 68℃ FanMax 50%(2340rpm) CoreV 0.937V
870/4000MHz P 6244 GS 6045 PT 7509 CT 6214 Max 76℃ FanMax 60%(3120rpm) CoreV 1.062V
ファンは55%あたりから音が聞こえてくるようですが、非常に柔らかい音質でおだやかに上昇下降するので気になるほどではなく、やはり非常に優秀なクーラーだと改めて思います。
同環境でHD6950のリファレンスクーラーも最初は静かに感じたのですが、この室温まで上昇するとTwin Frozr Uよりかなり五月蝿くなるのを感じるのでやはり差は大きいようです。
温度も電圧アップしての870MHz動作でも十分な冷却性能があるようです。というよりこの室温下で870MHzで動作するとは思ってもいませんでした。(ただし長時間安定するのは850MHz以下だとは思います。)
定格電圧での770MHz動作はまだ余裕があります。780MHzでもFF14ベンチ完走しました。
ただしメモリが厳しくCoreVに連動するようで3900MHzに上げるとベンチ 5秒程度で定格クロックに戻されるようで、Coreクロックに関わらず定格電圧では3800MHzあたり以下でないと安定しないようです。
また環境ですが基本的に同じですが、Core i7 920は4.008GHzにOCしてますが、今回は190.9x21の設定ですので厳密には違います。
Bus Speed 200.0MHzでは30℃を超えてくるとPrime95が長時間安定しなくなったためです。
よってメモリ 3GB 572.7MHz(7-7-7-20-1T)設定です。3DMark11のPTスコアが少し落ちてますね。
書込番号:13253366
870/4000MHz時の3DMark11とFF14のSSです。
書込番号:13253372
夜 室温28.0℃でのFurmarkです。
Max75℃になってから、約3分しても変化なかったので終了させてます。全体で約7分間の実行です。
夜で周りはとても静かな状況ですが、ファンはピーク時で53%(2700rpm)でしたが音はまったく聞こえてきませんでした。
実行直後にCPUファン(Sythe SCMG-2000の付属FAN)の音がかすかに上がったことが分かった程度です。
書込番号:13255246
750/3800MHzにOCしてのFurmarkです。
室温 28.0℃と変わらず。
Max 76℃から15分たちますが変化しないようです。SSはグラフの関係で8分間近しでのものです。
15分後でもファンもMax 54%(2790rpm)と定格クロック時と変わらない印象で、ファンの音は確認できませんでした。
時間の都合でケースサイドカバーは空けてでの音チェックまではしてませんが、このくらいの回転数なら開けっ放しでもほとんど気にならない分からないと思われます。
書込番号:13255270
この製品(N470GTX)を購入して、オンラインゲームを実行したところ
ウインドウ・モードで1画面での実行は、問題ないのですが
2つ目のゲームをウインドウ・モードで実行すると、両方の画面が乱れて
操作ができません。
この製品は、2画面で実行出来ないのでしょうか?
それとも何か設定が必要なのでしょうか?
或いは、故障の可能性があるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば、ご教授ください。
ちなみに、今までは、GF9800GTX+を使っていましたが
2画面での実行は、問題なく、出来ていました。
【PC環境】
・OS: Windows XP SP3
・CPU: Intel Core2 Duo E8400
・MEM: 4G
・M/B: Foxconn G31MX
自己フォローです。
問題は解決しました!
NVIDIAのグラフィックドライバーを最新(266.58)に置き換えたら
画面の制御が乱れなくなり、操作出来る様になりました。
お騒がせしました^^;
書込番号:12576418
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
