nav-u NV-U76V [ブラック]
日時指定ルート探索機能/POSITION plus GT/Bluetooth/ワンセグ機能などを備えたVICSビーコン対応4.8V型ワイドタッチパネル対応液晶搭載ポータブルナビ
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2011年7月3日 10:06 | |
| 1 | 2 | 2011年6月1日 14:35 | |
| 0 | 1 | 2011年4月20日 16:23 | |
| 10 | 6 | 2011年4月4日 22:25 | |
| 1 | 2 | 2011年3月12日 17:49 | |
| 2 | 2 | 2011年3月7日 15:51 |
カーナビ > SONY > nav-u NV-U76V [ブラック]
こちらの機種の購入を検討しているのですが、クレードルについて教えてください。
自分の車はダッシュボードに吸盤を取り付けることが難しいので、
運転席側ピラーに吸盤をつけようと考えています。
装着例だとどれも吸盤が下方向になっていますが、
吸盤が真横に来る形での取り付けは可能でしょうか?
走行中に外れてパニックになるでしょう。ダッシュボード上はダメなんですか?
書込番号:12928832
もう売っちゃいましたが、クレードルは書き込み番号
12309671
に添付したような形状でして、ボールジョイントになってるところでうまく角度が合えばいいですが、やっぱり実物を持ってあれこれ見てみるほうが良さそうですね^_^;
ちなみに吸盤のくっつき具合は結構強力でしたし、デフロスター吹き出し口とかとつなぐ脱落時用のひももありますので、もし落ちたときでもすぐダッシュボード上に着地する高さとかであれば大丈夫かも。
みんカラを見ると上面が革系の車への装着(自作)などもあるようですよ。詳しくは見てないですが。
書込番号:12928964
ダッシュボードだと、見やすい位置に取り付ける部分がないのです。
視界をさえぎるところにはつけたくないので、ピラーにつけようと思っています。
ピラーはトリムがなく鉄むきだしなので、結構重さには耐えられるのではないかと思ったのですが…。
そういう取り付け方だと76ではなくて35のほうがいいんでしょうかね…。
もうちょっと考えてみます。
書込番号:12931569
クレードルはけっこういろんな向きに向くので付きそうな気もしますが、無難なのはピラーにL字形状の金具を付けて、その金具にクレードルを乗せる感じはどうでしょうか?
吸盤ではなく、ビス止めにすればかなり強固な取り付けにできると思います。
書込番号:12932959
できればビス止めなどは避けたいのですが、場合によってはそれも検討します。
悩んでいても物欲が増すばかりで、ガマンできずに結局ポチってしまいました(爆)
自分の想像していたように取り付けることができるかチャレンジしてみます。
結果をまたレポートします。
書込番号:12941958
遅くてすみません。
クレードルの下がちょうどダッシュボードにあたるようにしてピラーに取り付けたところ、
角度も位置もばっちりでした。
1500キロ走行しても落ちたりはしなかったので、これで大丈夫だと思います。
ご助言を下さった皆様、ありがとうございました!
書込番号:13208439
実際に使用された方にお伺いいたします。
この機種は「タッチした施設に駐車場や出入り口情報がある場合、
検索結果に駐車場や出入り口のリストが表示されます。
例:駅や地下鉄の出入り口、ホテル、大型ショッピングモール、
デパートの駐車場・提携駐車場」と説明に書かれております。
実際、ナビで施設を検索してその場所を訪れる場合、入口を探して右往左往した経験が何度かあり、この機能に関心を持っております。
実際に入口表示の出る施設は案外少ない・・とか、
ほとんどのケースで入口まで案内される・・
など、実際に使用されている方のご感想をお聞かせ下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。
大きなお店などでは、入り口などが選べますね。
それで、入り口を設定してナビさせましたが、私には必要なく思いました。
#そんなにいろいろナビを利用して出かけていませんが、入り口まで設定できる施設は多い気がします。
理由
目的地の建物が見えていて、入り口までの案内は必要なし。
複数の入り口がある施設では、違う近くの入り口から入り、既に駐車しているのにナビに登録した入り口までナビ使用とする。(ナビを信じてると結果的に遠回りだったりする・・・)
昔のナビみたいに「目的地周辺です」でいいような・・・
書込番号:13076377
ひでぞーさん ご返信いただきまして、ありがとうございます。
複数の入口がある施設の場合、かえって遠回りになるケースもあるということですね。
確かにそういうことにもなりそうですね。
その他の機能もそうですが、ナビ通りに従って行けば100%という状況はないですね。
利用する側がその辺りを判断して、上手く使うということでしょうか。
ご丁寧にコメントをお寄せ下さり、ありがとうございました。
書込番号:13078816
メモリースティックに録画ができるようですが、2時間番組を3番組くらい録画する場合、何メガのメモリーステックを購入したらよいのでしょうか?
カタログに具体的な表記がなかったので、わかる方がいらっしゃいましたら教えていただけますと助かります。
私はソニーのブルーレイを使っているのですが、
圧縮容量によります
おでかけ転送の標準画質(QVGA 768k)ならば4GB、
一番低い画質(QVGA 384k)ならば、2GB有れば足ります。
それ以上の画質は分かりませんが、
映画を見るなら、標準画質で十分かと思います。
それと、メモリースティックに相性問題があるらしいので、
SONY純正のモノを買ったほうが賢明です。
下記のスレの通り、私はかなり腹立たしい思いをしました・・・。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000125361/BBSTabNo=8/CategoryCD=2010/ItemCD=201045/MakerCD=76/Page=2/ViewLimit=0/SortRule=1/#12749611
書込番号:12917279
当方、NV-U76Vをネットで注文し
製品が届いた日から題名の症状がでました。
ソニーの修理センターに出したところ、
調査に2週間もかかった上、
最終的には相性の問題とたらいまわしにされました。
メモリースティックの規格を作っておきながら、
無責任極まりない対応に腹をたててます。
それはさておき、ソニー製の8GBのメモリスティックProDuoならば、
正常に認識するか伺いしたく、
購入の検討をしたいので、情報いただきたいです。
Blu-Rayと携帯電話がソニー製なので、
ソニーで揃えようなんて考えた私が馬鹿だったのでしょうか?
> 正常に認識するか伺いしたく、
8GBでなく申し訳ありませんが、参考までに記載します。
SONY製以外も含め、私の手元にある以下のMemory Stickでログの記録、動画再生、音楽再生等は出来ています。
(1) SONY MEMORY STICK PRO-HG Duo HX 32GB (これは2枚所有)
(2) Lexar MEMORY STICK PRO Duo Mark2 32GB
(3) Lexar MEMORY STICK PRO Duo Mark2 8GB
尚、NV-U76Vのおでかけ転送機能は分かりませんが、PS3のトルネで録画した番組をPSPにコピーできていますので、MAGIC GATEは動作していると思われます。
他、これらのMemoryStickは全ての機能を試した訳ではありませんが、NV-U76Cの他に、NV-U35, PSP3000, DSC-TX5で今のところ問題なく使用できています。
Memory Stickに限らずメモリー全般に相性があるので、特にそうは言えないと思っています。
私はMemory Stickでなく、SDで携帯電話で時々認識しないものがありました。
メモリーの相性もあるようですが、最近は、いろいろな機器がリンクするので、同じメーカーであることの方が有利と考えています。
当然、同じソニー製で相性うんうん言われたら怒ります。
それと、メインのパソコンはソニー製ではなく、かたくなにMacを使っています。(笑)
最後に、真偽は定かではありませんが、Webで、MemoryStickの偽物があるという記載を見つけましたことがありましたので、保険として、私は少々値段が高くても信頼できそうなお店で購入して、上記のPSPへのPS3からの書き出しでMagicGateの確認をしています。
書込番号:12753578
コメントありがとうございます。
メモリースティック自体は本物で、
メモリースティックの販売店で交換の対応をしてもらえました。
私は、さすがにSandiskなら大丈夫だろうと思って購入したんですが・・・。
ただ、腑に落ちないのは
メモリースティックはSDと違って、
ソニー独自の規格な上、Sandiskと共同開発してきた経緯がありますよね。
ソニー製の製品でしか使えないのに、わざわざSDと比較して高い金払わせて買わせておいて、
しかも、マニュアルにはソニー製のメモリースティックを推奨する旨はどこにも書かれていないなかったので、
「相性の問題です」の一言で片付けられて腹が立ったのです。
「いったいあんな汎用性の無い規格は何のために作ったんですかソニーさん答えてください!」
って感じでサポートセンターに言ったら、
「すみません」の一点張りで実に不毛な会話でした。
サポートセンターの人を責めてしまったことは反省しなければなりませんが、
ソニーという会社の体質は売ったら売りっぱなしなんですかね?
とにかく、僕はメモリースティック規格で運用する製品は
あくまでソニーが責任を持つべきだと考えます。
書込番号:12773196
そのメモリースティックって本物であることを
あなたは証明したの?
また、別のメモリースティックでもためしたのかね。
おたくのニセサンディスクが読めないからって
ソニーに文句言うのはお門違いのクレーマーかと・・・
普通、まず最初にサンディスクに文句いわないか?
店に怒鳴り込んでメモリースティックを交換させた挙句
ソニーにも本体交換させようって腹積もり。
それってまさにクレーマーだねえ。
【クレーマーの特徴】自分は被害者・メーカーは加害者と信じて疑わない
書込番号:12781233
>最速GTRさんへ
小学生のケンカではないので、反論したいのであれば、
論点を明確にしてから反論してください。
まあ、私をクレーマーと決め付けるのは大いにかまいません。
私には私の主張が有るので、受けて立ちます。
まず、偽者だという点ですが、
ソニーのサポートセンターで、
同じ型番のSANDISKのメモリースティックで検証をしていただいた所、
不具合が再現したそうです。
そこで、ソニー側もメモリースティックの相性の問題だと認めました。
そもそも、メモリースティックの販売店が返品に応じた時点で
偽者かどうかはどうでも良いのです。
次に、「ソニーにも本体交換させようって腹積もり」とご指摘いただきましたが、
相性の問題なら、そもそも互換性が無いのと同義なので、
本体を交換した所で、意味がありません。
私はそんなことは要求していません。
最後に、私からも質問させていただきますが、
「普通、まず最初にサンディスクに文句いわないか?」とご指摘ですが、
その発想は私には思い浮かびませんでした。
それは、上述の通り、メモリースティックの規格はソニー独自の規格である上に、
マニュアルにはソニー製のメモリースティックでないと動作しない旨の記述は
一切無かったからです。
お時間有れば、回答よろしくお願いします。
以上
書込番号:12788129
普通そう思います!よね。今時、相性問題って!
話はそれて前の機種U75を使っていますが、偽物MemoryStickの
話が出ていたので書き込みます。
当方は正真正銘の偽物?MemoryStickを使っております。
正確には、使っているのはMemoryStickアダプター製品です。
構成はPhotoFast CR-5400にSILICON POWER社製2GB microSD
容量が2GB(4GB以下というのが肝心かな?)というのが有るのかも
しれませんが問題なく使えていますよ。
こんな構成で使えるのに肝心のまともなMemoryStickで使えないなんて
さすがは、ソニークオリティー!!
この会社嫌いじゃないんですが何か、悲しくなってしまいますね。
昔はここまでひどい会社じゃなかったのになー
若い頃はお世話になった会社だし、もうちょっと(もっと)頑張って
ほしいですね。
書込番号:12843206
>Masa 30さん
レスありがとうございます。
偽モノで動作して、本物で動作しないなんて・・・。
私は、ソニーの製品を今まで使っていて
ここまで虚しい思いをしたのは始めてで、
ショックを受けてます。
地デジのテレビもソニーを検討していたんですが、
ちょっと考えてしまいますね…。
書込番号:12859750
私はバイクにシガー電源を取り付けて、カー用品店で購入したPSP用のシガーソケット電源からナビ本体の下側にあるDC5V充電用の端子にさして使用しています。
今のところ不具合無く使用しています。
ただしアクセサリー電源が切れてもナビ電源は切れませんのでナビのスイッチを切らなければなりませんが。
書込番号:12770097
モルジーさんありがとうございます
停電しており返事が遅くなりました。
PSPと端子が同じで使い回せるということですね
シガーソケットはバッテリー直結ではなく
ヒューズから取っています、キーオフで
電源が落ちるので大丈夫そうです
大変助かりました、ありがとうございました。
書込番号:12775347
NV−U76Vのワンセグとホンダ純正テレビからの音声がずれて聞こえます。
これはしょうがないのでしょうか?
設定で同時に聞こえるようにできるでしょうか?
お分かりになる方いらしゃいましたらお願いします。
ホンダ純正テレビはフルセグorアナログですか?
どのみちワンセグであっても、メーカーや機種によってデコードに時間差が生じるので、画面と音を合わせるのは無理だと思います。
書込番号:12754066
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
