このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 2 | 13 | 2011年6月3日 20:58 | |
| 1 | 10 | 2010年8月18日 08:41 | |
| 0 | 10 | 2010年7月21日 18:42 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ARES/2DIS/4GD5 [PCIExp 4GB]
今更ながら
ARES 買ってしまいました
自作初心者なのですが、ASUS好きと
限定好きがわざわいして買ってしまいました
しかし、
何もうつらない
電源も800wに替えたのに
こちらの詳細は、
CPU i7 2600k
マザー P8H67V
HDD 1TB
ドライブ DVDスーパーマルチ
VGA ARES
メモリ 2G×2
電源 サイズ 800W(80+ゴールド)
ケース ファントム
なんですが、
電源の不足でしょうか?
それとも、ビデオカードが悪いのでしょうか
何かヒントを頂けたら幸いです
補助電源(8ピン×2+6ピン)がちゃんと全部接続されて無い、
PCIe 2.0 x16 [黒] に刺してるとか無いですか。
書込番号:13083103
ファンが回ってないとか、症状をもっと具体的に。
書込番号:13083116
早速のレスありがとうございます
補助電源は全てさしてます
Pcie16も青い所に差してます
書込番号:13083125
モニターの詳細と
DisplayPort×1、HDMI×1、DVI-I×1
接続は、どれでしょうか。
それと、ドライバーはどれを入れましたか。
書込番号:13083153
きらきらアフロさん
2011/06/02 18:22 [13083116]
レスありがとうございます
ファンは回っています
カードの裏のLEDが3個オレンジに光ってます。
書込番号:13083160
取り合えず電源は入って様ですね。画面が写らないって事はBIOS画面も写らないって事ですね。
基本的に戻って映像系のケーブルは繋がっていますか?接続コネクターは何でしょうか?
モニターはそのコネクターが映る設定になっていますか?
書込番号:13083209
JZS145 さんへ
>モニターの詳細
sony bravia です 普通のTVにHDMIにて接続しています。
>それと、ドライバーはどれを入れましたか
写らないのでドライバーは入れてません
画面見なくても入れられるんですか?
それとも、VGAを外した状態なら画面出るのでその状態で、ドライバを入れるとか
ですかねぇ
書込番号:13083223
オンボードのほうに画面出力されていませんか?
一度オンボードの端子に接続して確認してみてください。
そちらでモニタの出力があるようでしたら、BIOSに入って、グラフィックの優先順位の切り替えをしてみましょう。
書込番号:13083310
永遠の初心者さんへ
ビデオカードを差すと、どちらからも出力されません
外すとオンボードからは出力されます
それは、自分もやってみましたが優先順位を変えてみても
ビデオカードからは出力されません
書込番号:13083356
点滅してなければ大丈夫そうに思うけど、
一応、マニュアルでLEDの点灯の意味を確認し、
DVIでの接続も出来れば確認した方が良いでしょう。
電源が悪いのか、初期不良の可能性も考えられるので、
一度ショップで動作確認してもらった方が良いかも知れませんね。
書込番号:13083646
ふと思ったのですが、大きいボードの場合、ネジ固定するときにM/Bのスロットから浮くことがあります。
一度、ケースから出して、最小構成で仮組みしてみてはどうでしょうか?
書込番号:13084689
皆様ありがとうございました
結果、
電源ではなく、ビデオカードの初期不良でした
自分のパソコンにショップさんのビデオカードを挿すと画面出力する
ショップさんのデモ機に私のARESを挿すと画面出力しませんでした
電源単体でも異常がないそうなので決まりです。
書込番号:13087392
C2Dマシンから新調しました。
このグラボのCFXのやり方が分からず片側のGPU2が起動せず困っています。
下記がPCスペックと試してみた設定方法の詳細です。
CPU:Intel i7-980X
M/B:Asus RampageVExtreme (rev.0901)
MEM:Corsair CMT6GX3M3A2000C8 (2GB×3)
VGA:Asus Ares
HDD:Corsair CSSD2-F60GB2-BRKT
POW:Enermax ERV1020EWT
ファン系とサブHDDの詳細は割愛します。
デバイスドライバでの確認ではすべて正常に機能してます。(画像1)
グラボはPCIeスロットの#1(一番上)に挿してます。
マザーボードの説明書によると、PCIeスロット#1はシングルGPUのみと記載されており、
CFXの場合#1と#3に挿すのですが、ARESは#1で大丈夫でしょうか?
ドライバーのインストール
添付のCDドライバーは使用してGPU2が動かず、マザボの説明書によるとCFXにするにはATIの
CATALYST CONTROL Centerというドライバ兼ソフトから設定を行うと指示があり、
現在10.7のドライバーとソフト(CFX用コンポーネントパッチ含む)をインストール済みです。
しかし、このソフトのCFX設定欄が表示されず、CFXそのものの設定ができません。
またこのソフトのヘルプにはマザーのBIOS欄でCFXの設定を行い必要があると記載されてましたのでRAMPAGEのBIOSをみるとCFXの設定項目がありません。
尚、FF14ベンチのスコアではHiモード4114ptと出ましたので、GPU1個分の数値だとわかりました。
このような症状ですが、お解かりになる方、ご教授願います。
とりあえず、FF14のベンチではCFの効果は出ないようですよ。
HD5970のスコアがその証明です。
http://www.4gamer.net/games/092/G009287/20100806070/
製品版では対応しているとは思いますが…
書込番号:11769928
このカードとかHD5970はデフォルトでCFX状態ですので
正常かと思います(CFX設定の項目は出ません)
CCCでCFXの項目が出るのはこのVGAかHD5970をもう一枚
あるいはHD5870等のVGAを挿した時のみです。
FF14ベンチはLowモード実行して同時にGPUの使用率を
見られるアプリを見てると判りますがGPUを一個しか
使用していません。
MSIのAfuterBunerが判りやすいです。
R3Eには3DMarkVantageが付いてますので
インストールして実行してみてください。
cata10.7ならCPU・GPUクロックともにデフォルトでも
P30000位出ていれば正常です。
書込番号:11769977
kanekyoさん
教えて頂いたサイトは先日私も拝見しました。
先ほどMSI製GPU管理ソフトを入れてみた結果、GPU2のグラフが動かないので設定ミスか、
GPU2が不良なのかが気になります。
お盆休みで代理店にも連絡取れませんし、困りました。
書込番号:11769999
そういえば980xとHD5970二枚でFF14ベンチ
やったときに
・LOW
GPU定格 6000程
GPUOC(1000/1150) 8000程ほどでした
LOADTIMEは
HDDの時に17000弱
SSDの時に14000弱
CPUは4.7GhzまでOC。
んま実際のプレイは2GPUあれば問題ないとおもわれ。
書込番号:11770017
3DMarkVantageのスコアです。
デフォルトだとポリゴン割れ、ノイズが入るため解像度は1920×1080に変更しました。
このベンチを起動したところ、GPU2も動いてPC内温度が32℃から39℃まで上昇(汗)
使用電力は通常170W→ベンチ起動中390Wでした。
FF14ベンチを基本として試してたのがそもそもの間違いだったのですね。
これから色々楽しめそうです。
まぼっちさんありがとうございました。
書込番号:11770165
いま手元のR3EのドライバーCDの中を覗いてみたら
3DmarkVantageのバージョンが1.0.1でした。
下記サイトで修正パッチが配布されてます。
http://www.4gamer.net/games/044/G004413/20080425001/
・論理CPU数が12以上のシステムで「CPU Test 2」のPhysicsテストを行うとハングアップする問題の修正
とあり、もしCPUTEST(飛行機が飛び回るシーンと飛行機がぶつかりあうシーン)で不具合があるならパッチを当てると改善するかもですね。
インストールは「ファイルをダウンロードする」の二個目をクリックしてダウンロード完了後、ファイルをクリックしてインストールするだけです。
書込番号:11770281
概ね下記動画と同レベルなスコアが出てますね。
http://www.youtube.com/watch?v=SDeRSX8uCIA&feature=channel
お疲れ様でしたー。
書込番号:11771175
CrossFireはフルスクリーンで効果が出ます。
ですので、FF14ベンチでもフルスクリーンにしてやれば
それなりのスコア(HIGHで7000程度)が出ます。
ツールとリネームが必要ですが、
情報は結構転がってます。
書込番号:11773155
FF14ベンチのフルスクリーンのスコアがでました。
HI:7235
LOADTIME:15049
2GPUでのピーク時の電力はPC全体での数値になりますが、170W→490Wでした。
ARESはデフォルトから最大50%のOCができるとの事ですので、少しずつOCしてみます。
書込番号:11777604
今興味があるのは、このカードとHD597メモリー4GB判との差です。
こちらはHD587が単純に×2ですから安定度はこちらの方が上かとも思えるし
HD597は統合してある分パフォーマンスは上かなとか考えるわけです。
5970は5870と比べてクロックが若干低いみたいです。
したがってパフォーマンスもやはり5870*2のこちらの方が高速みたいですね。
安定度に関しては筐体内環境によりますので明言はできませんが、どっちもどっちでしょうね…
AMD至上主義
書込番号:11643146
ARES/2DIS/4GD5の値段みてます?
16万しますy
安定性は、逆に下がるか同じくらいかと。
HD5970も、HD5870×2です。ただし、コアクロックとメモリクロックをHD5850並に落としています。
ARES/2DIS/4GD5は、HD5870のスペックのまま2基搭載になってますね。
書込番号:11643151
早速の回答ありがとうございます。
でも最近HD597のオーバークロックが出ましたよね。
たしか900ではなかったかとこれならどうでしょう
書込番号:11643358
SAPPHIRE TOXIC HD5970 4GBですね。これも、15万以上してますが。
ARES/2DIS/4GD5をスペックでみるとSAPPHIRE HD5970 4G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/MINI DPと同等なので、SAPPHIRE TOXIC HD5970 4GBの方がさらに上でしょうね。
私なら、それだけ予算かけれるなら、HD5970(2GB)×2でCFにしますy
書込番号:11643391
これと普通の5970との比較ならあるのですが、希望のものとの比較は見つけられませんでした。
http://www.4gamer.net/games/047/G004755/20100709069/
書込番号:11644868
予約しました(^-^)
価格は14万で来週入荷予定です。
とあるイベントのASUSスタッフの説明で簡単に最大50%アップのOC設定にしても安定して冷却できるファンの説明を受けてこれに決めました。
クロスファイアも考えましたが一枚で出来るのが魅力ですし、デザインが気に入りました。
書込番号:11656234
最近のRADEONは1ボードCFXの場合、GPU同士をCFXケーブルよりも高速な方法で接続する様になったので、2枚のCFXより若干性能が高くなります。
オーバークロックで取り返せるかも知れませんが、一部場面では逆転もあるかも知れませんし、こちらを同じだけオーバークロック出来れば間違いなく速いでしょう。
書込番号:11656969
uPD70116 さんに質問です確かに2枚によるCFXより速くつなぐことが出来とは思います。
しかしながら以前の記事にもありましたが、バスの転送速度がボトルネックになるのではないですか
書込番号:11658821
と考え合わせればコストパフォーマンス的にも同じくASUSのMATRIX 5870 P/2DIS/2GD5かMSIのR5870 Lightning PlusによるCFXが速いのでは?
メモリー容量が効果があるのであればMATRIXそこまでメモリー容量が影響しないのであれば Lightning Plusかなと思いますが。
書込番号:11658856
バス速度は、ビデオメモリーが十分にあれば、通常は問題になりません。
データーの大半がテクスチャーデーターですので、テクスチャーデーターがビデオメモリー内に収まっていれば他は大した量ではありません。
単純に画面表示に使うメモリーだけなら、16MBで2,048×2,048、32ビットカラーの表示が可能です。
バックバッファーを考えても、64MBもあればFull HDを2画面表示するのに困ることはないでしょう。
それよりもCFXでの速度上昇が大きい方が、スコアーが伸びることは十分に考えられるでしょう。
書込番号:11659124
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
グラフィックボード・ビデオカード
