MZK-MF300N
ルーター/アクセスポイント/コンバーターとして使える1台3役のIEEE802.11b/g/n対応無線LAN ルーター
このページのスレッド一覧(全102スレッド)
1 | 6 | 2011年2月7日 02:09 |
1 | 4 | 2011年3月1日 00:45 |
0 | 4 | 2011年1月24日 15:13 |
1 | 7 | 2011年1月21日 06:24 |
1 | 6 | 2011年1月10日 19:03 |
0 | 2 | 2011年1月8日 03:22 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300N
コンバータモードでREGZAやPCに接続して使ってみました。
継続的に通信している間は問題ありませんが、3〜5分程度、無通信時間があると、ルーターと切断されてしまい、再起動
しないと接続されません。
親ルーター(COREGA CG-WLBARGNM)には、PC,DS、iPHONE等を接続しており、症状がでるのは本機だけです。
グリーンAPはOFFにしています。
一定時間無通信だと切断されるような設定や原因があるのでしょうか。
下の[12544174]で、質問している者ですが
私も、コレガ製CG-WLBARGNSという親機で接続して見ましたが
他社の比べて、著しく切断されます。
BUFFALO製の親機だと頻度が数時間〜1日ですが
コレガ製の親機とだと30分程度が限度でした。
特に電波強度が30%(AP検索時に40台の数値)を下回ると頻度が増えたような気もします。
まぁ、すぐ隣に置いても、切れますけど…
あと謎ですが、すぐ隣でもRF Output Powerが100%の時は
電波強度が78ですが、15%にすると、電波強度が80に上がります。
正直、この数値はあてになりませんが…
結局、コレガとこのコンバータモードとはすこぶる相性が悪いというか
何らかの不具合部分が顕著に発生するのではないかと思います。
だいたい、裏側のリセットボタンを3秒以上押すと、偶にフリーズする時がありますので…
※電源を入れ直すと直る。
何か設定を見直すとすれば、まず、CG-WLBARGNMのファームウェアを Ver1.20より古ければ
最新のにするとか
MZK-MF300Nの設定で、
ネットワーク→LANの設定でDHCPモードを無効にする
※ただし、以降mf.setupではなく、192.168.1.249等(親機の設定で違う)で無いと設定画面に入れなくなります。
無線LAN→基本設定→SSIDの通知を無効にする
無線LAN→詳細設定→RF Output Powerを100%より下げる。※距離が近ければです。
無線LAN→WPS→WPS機能を無効にするにチェックする。 ※WPSを使ってなければです。
本来は、コンバータでは無効なハズの項目も有りますが、何故か設定できるので
悪あがきとして私は設定しています。
心なしか、切れるまでの時間が長くなったような気もします。
あと、不安定項目としては、管理の時刻設定でNTP機能があるのですが
よく切れるときは、NTP機能を有効にするにしてIPアドレス設定で、わざと親機のIP(192.168.1.1等)を設定していると
更新ボタンを押すと、とんでもない日付が出ます。
PCとの同期だと、正常な日付になります。
なかなか切れないときは、更新ボタンでも正常な日付が表示されます。(これも謎)
親機がNTPサーバー機能非対応対応にかかわらず、どちらに転んでも動作がおかしいですよね。
原因が分かりませんが、設定された項目が正常に反映されているのか怪しい限りです。
設定情報を初期化をして再設定すると以降正常になりましたが…
他社のコンバータで発生していませんので、安物買いの銭失いの様な気かしています。
PLANEXに質問はしているのですが、まだ回答はありません。
マニュアル回答してきたら、即捨て値で売ってしまおうと私は思っています。
書込番号:12554688
丁寧な回答ありがとうございます。
CG-WLBARGNMのファームは最新の1.20でした。
SSID通知無効、DHCP無効、RF OUTPUT 50%、WPS機能無効、NTP機能有効/無効 etc
いろいろなパターンを試してみましたが、全く改善されませんでした。
COREGAとの相性もあると思いますが、やはり本機の不具合が原因だろうと思います。
私も2週間ほど前に質問を出しましたが、未だに回答がないので半分あきらめています。
書込番号:12560727
やっとサポートから回答が来ましたが予想通りの内容というか
マニュアル通りというか期待はずれでした。
電波干渉の可能性があるので、チャンネルを変えてくださいというやつでした。
電波干渉なら、他社のコンバータも影響を受けるはずなのに、不定期に通信できなくなるのは
このMZK-MF300Nだけです。
ちゃんと質問にも書いたのですが…
それに気になるのが実際の通信速度で、11nの40MHzで、7M程度
WLI3-TX1-G54という11gの古いコンバータだと、12M程度出ます。
全く同じ場所で置き換えでこの違いって一体…
親機から30cm位の場所なら、圧倒的にMZK-MF300Nが速いのですが
距離が遠くなって、電波強度が40台の場所だとこの様に通信速度が逆転します。
もしかすると、アンテナの性能がかなり悪いような気がします。
で、本題ですが、BUFFALO製とコレガ製でおかしくなるのでの間隔に
あまりに差があるので、設定を比較していて思い出したのですが
コレガ製無線ルーターの持病というか、有名なトラブルで
5分で切断されるというのがあります。
対処療法として、WPA共有キーの更新間隔を0とすれば
セキュリティ的には問題有りですが、これで切れにくくなるのではないかと思います。
コレガ製のルーターの初期値は、300秒=5分です。
ちなみに私は、ココを1800にしてました。
何故か、数値がリンクしているような気が…
BUFFLAO製のルーターの初期値は、60分です。
また、BUFFALOの解説では、ここの指定時間を短くすると、
キー更新による負荷が高くなり、通信が不安定になる場合がありますと書いてありました。
セキュリティ的には問題ありですが、ココを0にしてみると改善するかもしれません。
ルーターの設定画面のセキュリティ設定→802.11n/g/b セキュリティ設定→更新間隔
の所の数値を0とか1800にしてみてはどうでしょうか?
ちょっとはマシになるかもしれません。
書込番号:12588774
私も回答がありましたがE.Adbargさんと同じでした・・・
ただし、私は購入1ヶ月以内だったので、改善されない場合には初期不良で交換するということでした。
よって、現在はメーカーからの返送待ちの状態です。
ご指摘ありました「更新間隔」ですが、私も疑って1800は試しましたが、改善されませんでした。
0は試していないので、戻ってきたら試してみようと思います。
書込番号:12598368
無線って、近すぎてもダメですよ。
特に11n。
アンテナの形状とか電波の指向性とかもあるんでしょうけど、ある程度の距離がないと安定しない場合あります。
まあ、品質がよければ問題ない話らしいですが・・・。
書込番号:12613267
交換品の新品が届きました。結局、コレガのルータの「更新間隔」を0にしても改善はされませんでした。
親ルータを1000base対応にする予定だったので、NECのAterm WR8300Nに変更して試してみたところ
1時間以上たっても途切れる様子はありませんでした。
どちらに問題があるかわかりませんが、やはりCoregaルータとの相性問題だったようです。
すっきりしませんが、とりあえずこれで環境は整ったので、しばらく様子をみたいと思います。
いろいろとご丁寧に回答をいただきありがとうございました。
書込番号:12617760
使っていると、数十分から1日の範囲で不定期に親機との接続が切断されます。
電源を入れ直すと回復するのですが
切断された直後に、設定画面で確認すると
ステータス→無線の構成→状態のところが、繋がっているときは当然「接続済み」だったのが
切断された直後は、「キー待ち」になったまま、何時間まってもそのままになります。
親機の電源を入れ直したり、パソコンの電源を入れ直しても変化がなく
MZK-MF300Nの電源を入れ直すと、回復します。
最初は、親機との相性や電波干渉や距離が原因と思って、親機を別の物に変えたり
親機の直ぐ隣にしたり、友人宅の環境で接続していたりしましたが、頻度がへっただけで
1日に1回は、電源を入れ直さないといけない状況になります。
何か他に見直す項目とかあるのでしょうか?
一応、MZK-MF300NのDHCPは無効に設定しています。(有効でも無効でも変化はありませんでしたが…)
ちなみに、他社の古いコンバータ(BUFFALO製のWLI3-TX1-AMG54等)で接続すると問題はありません。
親機は、コレガ製CG-WLBARGNS、BUFFALO製WZR2-G300N、BUFFALO製WZR-AMPG300NH
(いずれもファームは最新)の3機種で試しましたが、あまり変化がありませんでした。
一応、PLANEにも質問はしているのですが、まだ回答はない状態です。
私のスキルで思いつくようなことは、
ご近所の無線親機がいっぱいあるので干渉する。
電子レンジ、コードレス電話、その他ワイヤレス機器なども干渉。
AC電源環境が良くない。
悪あがきだが、設定で親機ともども電波出力RF Outputを最低にしてみる。
とかでしょうかねぇ。
なんとしてもダメならば、環境との相性か故障ということでしょうか。
わたしもコンバーターモードで使用しておりますが、WPSボタンによる認証がどーしてもダメだったので、手動で設定しています。まぁセキュリティ的には問題はないんですけどね。
下の[12472742]で事の顛末を書いてあります。
E.Adbargさんは、どうでしたでしょうか?
それ以外は特に障害はなかったですね。
書込番号:12545040
というのは無線の暗号の事でしょうか?
それならば別の方式の暗号を試してみましたか?
書込番号:12545111
Excelさん、GT30さん、回答ありがとうございます。
親機との電波強度が悪いほど、頻度が増えている印象はありますが
他社の昔のイーサネットコンバータでは、全く異常がないので
干渉の線は考えにくいです。
> AC電源環境が良くない。
違う場所(全く別の家)でも変わらないので関係ないような気がします。
一応、電波出力RF Outputを最低にしてみましたが、同様に切れました。
WPSボタンによる認証の件は、一応色々なパターンで試してみました。
結果的には、すべてOKでしたが
親機の設定を初期化、MZK-MF300Nを初期化してから
WPSで認証させた場合、親機と接続がそのままでは出来ませんでした。
ステータス→無線の構成→状態は
「キー待ち」でなく、「接続済み」になっているのですが
実際には、ネットに接続できません。
MZK-MF300Nのログを見ると
DNQP: LastState CanNot get Ip, treat link down
がずっと続いていました。
で、MZK-MF300Nの電源を入れ直すと、繋がるようになりました。
一応、WPA-PSK AESと、WPA2-PSK AESは試しました。
それ以外の暗号は、運用で使う意味がないので試してません。
不定期に使えなくなるので、コンバータモードってまともに使えません。
書込番号:12553253
メーカー修理から返ってきたのですが
異常なしという事でした。
サポートの対応は、今回は予想に反して意外に迅速でした。
ただ、早速取り付けてみたのですが、結果は同じ。
仕方がないので、今回はBUFFLAO製の高いコンバータを購入して
つけたところ、今までの不定期に切断が嘘のように無くなりました。
書込番号:12722859
この度、iPod touchを買ったので、この製品を購入致しました。
もともと有線での環境はあります。
回線→モデム→ルーター→MZK-MF300N→iPod touch
こんな感じで繋ぎました。
そして説明書(http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-mf300n/pdf/MZK-MF300N_QIG-A_V2.pdf)通りに進めていって、STEP4の「iPhoneから設定する」のところでつまずきました。
「mf.setup」を打っても「ページが開けません」と出て進めませんでした。
そこで「困ったときは(http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-mf300n/pdf/MZK-MF300N_QIG-C_V2.pdf)」を参照して「●設定画面にログインできない」の「IPアドレスを調べる方法がわからないときは以下の方法で・・・」ってとこを見てその通りに進めました。
最後は「設定の変更が完了しました」とでて、名前とパスワードを入力する画面が出たので説明書通りに入力しました。
そしたら「ap-game-・・・」の方にも鍵マークが付くようになりました。
これでセキュリティの設定は成功したと考えていいんでしょうか?
ネット回線のIPアドレスの意味さえもいまいちよくわからない初心者なので、困惑しております。
このまま無線でインターネットをしていて大丈夫なのでしょうか?
似たような環境のやり取りを、下の1/9日書き込み番号[12483599]で行っています。
参考になりますでしょうか?
あと、ap-game側は、暗号化が標準でWEPになっています。
WEPはセキュリティが甘いので、できれば暗号化をWPE2-AESに変更するか、AESが標準のap-pc側で接続したほうがいいでしょう。
さらに、ap-game側は機能停止にするとか。
あれ? iPod touchってWEPじゃないとダメなんでしたっけか?
んだとしょうがないですね。
書込番号:12544947
>Excelさん
もちろんその質問も見させてもらいました。
しかし、いまいち理解できません(汗)
IPアドレスもそこで書かれているものとは違うものになってしまい、よくわかりません。
普通にネットは出来ているので、このままでも特に問題はないのでしょうか?
書込番号:12547717
ん〜〜、ただよく理解できないというだけではアドバイスのしようがありません。
ここまでこうやってみたけどこうだったとか、ここがこういうふうに違っていたとか状況を説明していただければもう少し見えてくることがあるかもしれません。
まぁ、セキュリティは機能しているようですし、begin0980さんが納得しているんであれば現状でも構わないとは思います。
書込番号:12551036
>Excelさん
ん〜やはりそうですよね…
文章で伝えるのはなかなか難しそうですし、もう少し勉強してきます。
とりあえずはこのままで大丈夫っぽいので…
せっかく返事していただけたのに申し訳ありません。
また機会があれば、よろしくお願いします!
書込番号:12554829
今のネット接続は モデム→有線ルータ→有線PC接続(デスクトップPC) です。
この製品をルータに繋げばノートPCで家の中でも無線でネットができるようになるでしょうか?
使用するノートPCは
dynabook Satellite L41
http://dynabook.com/pc/catalog/satellit/100630l41/index_j.htm
ASUS UL20A UL20A-2X044V
http://www.asus.co.jp/product.aspx?P_ID=pS8jNzTab4WZZGjY
です。他に何か必要なパーツがありますでしょうか?
両方とも無線LAN内臓なので特に用意するものは親機だけですね
書込番号:12515193
人造人間現る。
L41の方はカスタマイズモデルで無線LAN内蔵を選択しておかないと内蔵してないと思いますよ。
内蔵してなければ子機かイーサネットコンバータのどちらかが必要です。
例えばPCカードタイプやUSBタイプの子機を買うとか、MZK-MF300Nを追加でもう一台買うとか。
UL20Aの方は単体で大丈夫ですけど。
もう一つ言うと初心者にはPlanex製品はあまりお勧めできません。
書込番号:12515308
10年ちかくたってもここでは「内蔵」と「内臓」は永遠のテーマですな
ということでこの無線はどっちかといえば持ち運び重視タイプなので
家の中で使うなら今の有線ルータごと無線のやつに変えてはどうかな?
少しの投資で家の隅々まで届くのが選べると思う
無難なのはNECとかバッファローどれがいいかは目に付いたやつの各板できくといい
書込番号:12515649
この製品を、無線親機として使用する場合に私からも一言。
子機が同じ部屋の中、あるいは隣でも壁などで隔たれていない場合のみにしたほうがいいでしょう。
2階までとか、締め切られた部屋同士などの場合には、小型製品は選ぶべきではありません。
そういう時には、普通の箱型のものがいいでしょう。
無線の到達距離、転送速度などへの影響を考えると、無線規格が同一であれば、ある程度の物理的大きさが勝負だと考えます。
あと、無線内蔵機では、場合によってはBIOSで機能が殺されていたりしますので、その辺の確認、設定ができることが必要です。
無線ルータを導入した場合には、今つながっている有線ルータと入れ替えてしまったほうがいいでしょう。
書込番号:12519519
濠太剌利さんの希望されている使い方を実践しています。
元々は有線BBRのIOデータNP-BBRLを使用し、デスクトップPCを有線接続してましたが、
無線内蔵ノートPC購入を機にMZK-MF300Nを使用して無線環境も構築できました。
他に必要なものは特にないと思います。
また、素人でも取説どおり設定作業をすればたぶん使えるでしょう。
但し、私の場合はワンルームアパートなので送信距離は問題になりませんが、
大きいお家の方は検討が必要でしょう。
書込番号:12538544
P.S. 購入はNTT-Xからしました。
今現在、価格.comには\2,980-と表示されていますが、HPに行くと\500のクーポンが使えますので、実質\2,480-です。しかも、送料無料!
書込番号:12538576
皆様ありがとうございます。
マヌーボレリ様、わざわざ試して頂きありがとうございます。
さっそく注文しようと思います。
書込番号:12539032
ipodtouchでインターネットをするために購入しました。
自分の部屋で使いたいので、部屋のLANポートに接続してAPモードで使っています。
無事接続が完了して、インターネットを使うことはできるのですが、セキュリティ設定ができません。
ipodtouchのsafariでアドレス欄にmf.setupと入力しても、「サーバが見つかりません。」とメッセージが出て失敗してしまいます。192.168.1.111や192.168.1.250と入力しても同様でした。
また、関係あるのかはわかりませんが、ipodtouchからMZK-MF300NのIPアドレスを調べてみると、192.168...ではなく10.139...となっていました。
セキュリティなしで使うのは少々不安なので、どなたか解決方法がわかる方がいましたら教えてくださるとありがたいです。
わかりにくい説明で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いします。
関係あるかわかりませんが、一応環境を書いておきます。
インターネットマンション
プロバイダ:SUISUI(住友不動産)
スタートガイドのiphoneから設定するを参考にすれば。
この製品のアドレスを調べて、所定のIDとパスワードを入力すれば機器の設定画面にはいれますよ。
機器のアドレスはわかりますよね?私ならパソコンから有線で設定しますけど。
書込番号:12483660
ひろくん_食べログさん
実は、僕も初めは有線のパソコンで設定しようと思ってやってみたんです。
スタートボタンで、ネットワークというところをクリックすると、デバイス?が表示されますよね。最初にやったときはそこにMZK-MF300Nも表示されたんです。
それで、PINコードの入力まではうまくいったんですが、その次に入力を間違えてしまったんです...
確かパスフレーズに関する画面だったと思うのですが、てっきりそれが自分が設定するパスワードだと思い込み、わけのわからない文字がたくさん書いてあったのですがそれらを消して自分でパスワードを入力し直してOKを押してしまったんです。
しかし、ipodから確認してもセキュリティが設定されていないままだったので、おかしいと思ってもう一度パソコンを見てみたら、ネットワークをクリックしてもMZK-MF300Nは表示されていませんでした。
それから何度パソコンを再起動させてみてもずっとMZK-MF300Nは表示されないままです。
ですからパソコンではできないものなのだと思い、あえて書きませんでした。
話をややこしくしてしまってごめんなさい。
このことについても何か助言があればよろしくお願いします。
書込番号:12483896
訳が分からなくなってしまった場合、途中までの設定に不安がある場合には、まず初期化してもう一度トライしてみてください。
ここは大丈夫なはずだという先入観にとらわれずに、自分の頭の中もスタート地点に立ち返ってみることが大切だと考えます。
あと、設定画面に入るには、「mf.setup」ではなく、「http://mf.setup」としてみてください。
書込番号:12485830
Excelさん
教えていただいたアドレスを入力してみても、「サーバーが見つかりません」と同じメッセージが出てきました。
また、初期化してみると、説明書には一旦全てのランプが消えると書いてあるのですが、1つだけずっと点灯したままでした。これは初期化できているのでしょうか。
その後に再度設定を試みましたが、状況は変わらずでした…
本当に何度もすみませんが、助言があればよろしくお願いします。
書込番号:12485968
初期化に関しては、リセットボタンを長押しするとSystemランプがいったん消灯しますがこの時はまだ初期化モードではありません。
そのまま押し続けてSystemランプが点滅を始めてからリセットボタンを離してください。
全部のランプが消灯するのは一瞬ですのではっきりとはしないと思います。
MF300Nのルーターモード時のLAN側アドレスは、「192.168.1.111」ではなく「192.168.111.1」です。
アクセスポイントモードでお使いならば、上位3ブロックはMF300NのWAN側に接続されているルータのアドレスとなり、最後の4番目のブロックは「250」になります。
まず、端末とMF300Nがきちんと接続できているかどうかを確認するために、次の実験をしてみてはいかがでしょうか。
WAN側コネクタには何も接続しない。
底面スイッチをAPモードにする。
ACアダプタをさして電源を入れて安定後、初期化を行う。
2分ぐらいして安定してから、端末との接続作業を行う。この際の暗号化キーなどは、初期化直後なので説明書記載の通りになっている。
接続できれば、MF300NのLAN側アドレスは「192.168.1.250」になっているはずなので、ブラウザのアドレス欄に「192.168.1.250」を入れて設定画面を出してみる。
電源以外のケーブルは接続しないのがポイントです。
ここまで確認できれば、端末も含めてすべて電源を落としてからMF300NのWAN側ケーブルを接続して、
MF300Nの電源ON
しばらく安定してから端末の電源ON
としていくと、MF300Nのアドレスは、WAN側ルータのアドレス+下3桁「250」になるはずです。
どうでしょうか?
書込番号:12486844
Excelさん
再びの返信ありがとうございます。
仰られた通りにやってみたところ、無事セキュリティ設定をすることができました!!
本当にありがとうございました!!
書込番号:12490114
おせわさまです。
今回、MZK-MF300NとNEC AtermWR8170N STを新規購入しました。
8170Nをルーター親機、MF300NをコンバーターとしてWPSボタンによる接続を行おうとしたところ、両方とも相手が見つからずにWPS終了となってしまいます。
WPSによる接続を検証するだけなので、両機ともWAN側、LAN側ともケーブルは一切接続しておりません。
両機ともリセットボタンによる初期化後にしばらく安定させてからWPSボタンを押し、探索モードに入ったことはLEDの状態で確認できるのですが、2分ぐらいで見つけられずに終了してしまいます。
うまくいっていないことは、設定後にPCに接続してもIPアドレスがMF300Nデフォルトの192.168.1.249のままで、親機のセグメントになっていないことで確認しました。
再初期化を行い、MF300Nを有線でPCに接続して、暗号化キーの入力等を手動で設定を行うと正常に接続できることを確認しています。
また、MF300Nをルーターモード親機として、ほかの子機からはWPS接続が正常にできることも確認済みです。
なら手動でいいじゃん...ということは分かっているのですが、なぜWPS接続ができないのか、コンバータモードでお使いのみなさんはうまくいっているのか、なにか見落としているところがあるのではないのだろうかということで投稿させていただきました。
なにかお気づきの方がいらっしゃいますでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
AtermWR8170N STの取説:WPSでの接続手順は子機のWPSを先に起動。
MZK-MF300Nの取説(コンバータ):WPSでの接続手順は親機のWPSを先に起動。
どちらも接続相手を先に起動するように書かれていますね。
Excelさんは、どんな判断をしたのでしょうか?
書込番号:12473470
お返事いただきましてありがとうございます。
WPS起動順序は、どちらを先にしても状況は変わりませんでした。
コンバーターとしてお使いになっている方は、あまりいらっしゃらないのでしょうかねぇ。
やはり「相性」ということになってしまうんでしょうかねぇ。
書込番号:12476937
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
