MZK-MF300N
ルーター/アクセスポイント/コンバーターとして使える1台3役のIEEE802.11b/g/n対応無線LAN ルーター
このページのスレッド一覧(全102スレッド)
0 | 2 | 2011年6月7日 00:06 |
0 | 2 | 2011年6月3日 13:01 |
0 | 1 | 2011年6月27日 19:18 |
0 | 1 | 2011年5月29日 10:57 |
0 | 7 | 2011年5月30日 00:46 |
1 | 2 | 2011年5月23日 10:34 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300N
イーサネットコンバータという機能だけなら同じと言ってもいいかもしれませんが、
電波出力や安定性、他の機能のいくつかは違うはずです。
そもそもMZK-MF300Nはモバイル用デバイスですので。
値段なりということがよくありますし、口コミやレビューをよく読んでみるといいかと思います。
書込番号:13100303
WLAE-AG300N/V2は親機も子機もLANポートが
2ポートあります。
書込番号:13100534
現在EMのポケットWifi(D25HW)にiMac、iphone4を2台、プリンタ、DSを接続しています。
同時に5台接続することは稀でしたが、今度Apple TVを購入することになり、なんとか接続数を増やせないか検討中です。
そこで下記のような接続は可能でしょうか。
3G・・・D25HW・・・MF300N(LAN)ー(WAN)MF300N・・・iMac、iphone4、DSなど。
※本製品同士でなくても良いですが…
この場合、D25HW側のMF300Nがコンバーター、iMac側のMF300Nがアクセスポイントかなと思ってます。
またD25HW側のMF300NがDHCPして、iMac側のMF300Nはブリッジイメージです。
coviaのCMR-330だとできそうなのですが、こちらの製品で可能であれば安くすみますので。
ご教示ください。
"LAN" と "WAN" と表記している部分がわかりません。なぜ子機側がWANなのか? など。
"(((" を 無線、 "===" を 有線、"[ ]" を 機材 と表記するとして・・・
InterNet ((( [D25HW] ((( [MF300-A] === [MF300-B] ((( 無線子機
いう様に接続し、[MF300-A]をコンバータに、[MF300-B]をブリッジにする、と言う意味でしょうか?
理論的には出来そうな気もしますが、
(1) [D25HW]と[MF300-B]とは同2.5GHz帯で異なるチャンネルを使う必要がある。
また、干渉を防ぐには互いのチャンネルを一定数分離す必要があるが(このあたりはご自分でお調べ下さい)、チャンネル設定で近隣との折り合いが付くか?
(2) 宅内利用のみであれば、通常の据え置き無線ルータの方が、D25HWより維持費が掛からないし、接続台数等の運用制限も緩い
"プリンタ"と書くあたり宅内利用だと思うが、ひょっとするとプリンタ担いで屋外利用している??
(3) 屋外利用すると仮定して、屋外では宅内より多種の電波が飛んでいて、かつ利用場所が固定ではないので、他者のAPと干渉し易くなるが、果たして実用に耐えうるか?
(4) 屋外利用すると仮定して、LANケーブル1本、MF300用ACアダプタ2個、 MF300本体2個を常時携帯するのか? MF300用ACアダプタへの給電はどうするのか?
などが疑問です。
先にも書きましたが、宅内利用限定であればD25HWを使用する意義は低いかと思いますが、D25HWの利用形態がわかりませんので、両方書いてみました。
その他言える事は、MF-300Nは価格が安いので、悩むより2台纏め買いして自分で試す方が早いかな?
書込番号:13085871
アキーム玉子さん
仰るとおり、無線LANのブロードバンドルーターを設置できれば良いのですが、当方ADSLが使い物にならないくらい遅いので、仕方なく、D25HWを使用している状況です。
MF300N間のWAN/LAN表記は、WANポート、LANポートを意味しております。
紛らわしい表記ですみません。
ダメもとで購入してみようかと思います。
書込番号:13086007
Galaxy TabとXperiaを家の有線LAN環境とホテルの有線LANに接続する
目的で購入しました。
Autoモードで有線ルータに接続、Xperiaは普通に接続できるのですが
Galaxy Tabの方はIPアドレスを取得中のまま、先に進みまず、タイムアウト
となります。
手元のルータは3台目でして
1台目:ブラウザから設定が反映されないため新品と交換。
この時はGalaxy Tabは仮想APにのみ接続可能であった。
2台目:交換後、1週間は普通に使えていたが、突然両APとも
Galaxy Tabで接続できなくなり、新品と交換。
3代目(現在):仮想APにのみ接続可能。
いずれの場合もXperiaは普通に接続できている。
ルータの電源ON/OFF、初期化でも状況は変わらず。
設定は基本は初期状態のままで、無線モードをB+Gにしても変わらず。
何が原因なのか、またこのルータに交換しても同じような気も。
特にこのルータにこだわりはないので、別のルータでもいいのですが。
もし宜しければアドバイスくださいませ。
ブルーレイAT500にコレガの無線ランCG-WLBARAGNL親機
TVブラビアEX300に子機としてMZK-MF300Nをつないでソニーのルームリンクで使用できますか。
>ルームリンクで使用できますか?
それは知りませんが、通常のネットワークなら構築できるでしょう。
そんなことより、安い機種なんだから勉強料兼ねて人柱になったらいかがです?
(それなりに無線「LAN」の知識がないと使いこなせないと思いますが)
書込番号:13065600
先日、HDDコンポをネットワークにつなぐ為に本機を購入、コンバーターとして使用する予定でしたが、セッティングをする前にパソコンが故障し、パソコンでの設定が出来なくなってしまいました(T . T)
説明書を見てみたら、どうやら本機はルーターやアクセスポイントの設定がiPhoneやiPod touchでもできるようですね。
だったらコンバーターモードの設定も…、と思ったのですが、やり方がさっぱりで、現在に至ります。
iPod touchでのコンバーターの設定って、どうやったらできますか?
似たようなやり取りを、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000125465/SortID=12483599/
とか、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000125465/SortID=12543172/
とかで行っています。
コンバーターモードの場合には、MZK-MF300Nのアドレスは、上位3ブロックはルータのアドレスとなり、最後の4番目のブロックは「249」になります。
どうでしょうか?
書込番号:13048993
>Excelさん
やってみましたが、ダメでした(T . T)
設定画面にアクセスできるかどうか以前に、コンバーターモードの時ではiPod touchが本機に反応しない(Wi-Fiアクセス候補に本機が出てこない)のです。
コンバーターモードではiPod touchは繋げないのでしょうか?
書込番号:13051037
あぁそうですねぇ...。
コンバーターモードの場合には、MF300Nを親機に接続するモードということであって、MF300Nに別の子機を接続するっていうことはできないですねぇ。
というか、コンバーターモードでWPSボタンによる自動接続の場合には、別に端末をつないで設定することは何もないと思うんですけど。
HDDコンポのほうを、親機のルーターに合わせた設定を行うだけではないでしょうか。
んでも自動接続がうまくいっているかどうかを確認するには、別PCがないとちょっと難しいですねぇ。
書込番号:13052600
iPod touchからの無線でのコンバータ設定は可能です。言わずもがな、無線親機は必須です。
以下でその方法を、無線親機を[親機]、本製品を[本機]、iPod touchを[touch]として、記述します。
また、touchと親機との無線接続が確立されているとの前提です。
WPS対応親機との接続はWPSボタンを押すだけ・・・との触れ込みでしたが、私の環境ではWPS対応親機を検出できずタイムアウト。
親機と本機のどちらに原因があるか知りませんが、私は常に手動でしか設定しないので深追いしていません。
WPSで期待通りの動作をするなら、そちらの方が簡単です。
(1) touchの[Safari]から、親機の設定画面にログインして、親機のIPアドレスを192.168.1.0/24のセグメントに変更する
※IP変更後のtouchと親機間の無線接続の確認も忘れずに
(2) 本機背面のモード・スイッチを[Converter]に設定し、本機と親機とを有線LANケーブルで繋ぐ
(3) 上記(2)の状態の本機にACアダプタを接続後、本機背面の[Reset]スイッチを押して、本機を初期化する
※ 初期化の方法と挙動確認は、本機マニュアルを熟読のこと
(4) touchの[Safari]から、http://192.168.1.249 にアクセスして、本機の設定画面にログインする
※ 名前解決出来ない場合にログイン不能で右往左往するので、"http://mf.setup" ではログインしない方が賢明。
(5) 本機の設定画面にて、各種設定を行う。特にIPアドレスと無線関係は慎重に再三確認するように。
以上で、touchから無線接続でコンバータとして機能させる事が可能になります。
また、親機と本機のIPセグメントを192.168.1.0/24から、自分本来のセグメントに戻したい場合は、続いて下記のように行います。
(6) touchの[Safari]から本機の設定画面のログインして、本機のIPアドレスを本来のセグメントに戻す。
(7) touchの[Safari]から親機の設定画面のログインして、親機のIPアドレスを本来のセグメントに戻す。
以上で、既存の環境にコンバータ・モードの本機を混ぜることが出来るはずです。因みに、(6)と(7)の順番を間違えると(1)からやり直しになるので、注意して下さい。
書込番号:13058346
アキーム玉子さんの書き込みに便乗させていただいて、補足をちょっと。
設定開始前に調べておくこと。
無線親機のSSID
無線親機の暗号化キー 暗号化はWPA2にしましょう。
どちらも親機本体にシールか何かで記載されています。
のところは、
・ブラウザに「192.168.1.249」を入れてMF300Nの設定画面を出す。ユーザー、パスワードは、初期化直後なので説明書記載の通りになっている。
・設定画面左上の「セットアップウィザード」を押す。
・「AP検索」ボタンを押す。
・AP一覧から、親機のSSIDを探して、選択ボタンを押す。
・「次へ」ボタンを押す。
・「プレシェアードキー」項目に、親機の暗号化キーを入力する。13桁ぐらいかな。
・「完了」ボタンを押す。
これで完了です。
書込番号:13060093
(5) の詳細については
・本機の設定内容については、まずはご自分で調べて欲しかった
・ステルス親機は検索出来ずに右往左往するので、親機の情報をご自身で把握しておいて欲しかった
との理由から意図的に省略しています。別に意地悪しているわけではないので、誤解しないで。
特にステルス親機には、子機の検索ビーコンに対して、
(A) 検索自体に応答しないもの(親機の存在自体を知らせない)
(B) SSIDを空にして応答するもの(親機の存在はわかるが誰とは教えない)
など実装方法に違いがあるので、touchなど子機から親機の痕跡が掴める・掴めないが変わります。
もっとも、ステルスされていればtouchなど子機側にはSSIDを明示してリストアップされないので、ご自身でSSID等の接続情報を把握していないと、どうにもなりませんが・・・。
書込番号:13060418
おかげでインターネットに接続できるようになりました(^^)
書込番号:13069366
携帯のIS04をwifi使ってネットをしようと購入しました。
wi-fiでインターネットに接続することはできるのですが、
パスワード無しでつなげることができてしまいます。
パスワードを設定しとうよPCでブラウザを開いて
MZK-MF300Nの設定画面で暗号化キーを「12345678」から
別のパスワードに変えてもどうしてもパスワード無しで
繋げてしまいます。
それと携帯からそのwifiの状況を見てみると、
何故かパスワードが12345678の「ac-pc-xxxxxx」と
パスワード無しで入れる「ap-game-xxxxxx」SSIDが2つも出てきます。
どなたかわかる方がいらっしゃいましたら回答して頂けると大変ありがたいです。
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
【欲しいものリスト】イヤホン
