MZK-MF300N
ルーター/アクセスポイント/コンバーターとして使える1台3役のIEEE802.11b/g/n対応無線LAN ルーター
このページのスレッド一覧(全102スレッド)
0 | 2 | 2010年10月25日 09:34 |
0 | 2 | 2010年10月24日 11:28 |
2 | 8 | 2010年10月24日 10:30 |
0 | 13 | 2010年10月22日 20:18 |
4 | 3 | 2010年10月21日 14:27 |
0 | 1 | 2010年10月21日 11:44 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300N
コミュファ光でNECの無線LANルーター(WR8300Nで二階に設置)を使用しておりましたが、
三階寝室に設置したノートPCとの間で電波の状態が非常に弱いために本製品を導入してみましたが・・・スピードが出ません。
接続は以下のとおりです。
二階のNEC WR8300から三階の子供の部屋のハブにLANケーブルにて接続。
そのハブからLANケーブルにて本製品を接続。本製品は三階のほぼ中央に設置。
三階のノートPCに同じメーカーPLANEXのUSB LAN子機(11N対応)を取り付けてあります。
本製品とノートPCの距離は5mほどですがスピード測定で2.4Mしか出ていません。
どこか設定が悪いのでしょうか…
ちなみにOSはWindows XPです。
電波干渉してるんじゃないかな?
とりあえず、チャンネルを変更してみたら?
書込番号:12111309
ハブからMZK-MF300Nへ接続されているLANケーブルをPCに繋いだ場合は問題ないのですか?
書込番号:12111881
以前使ってた無線ルータが壊れたので買い換えました。
Gateway製のノートPC(Vista)をメインで使っていますが、
買った当日は接続できていたのに、翌日から全然つながりません。
というか、アクセスポイントが全然見えません。
WPSは使ってません。
NECのモデム(Aterm WD701CV)で、APモードで使っています。
他のデスクトップ機(ubuntu)やAPAD(IPadもどきのアンドロイド中華端末)では接続できてます。
ノートPCでもubuntuやAPADで見えてる他の家のアクセスポイントは見えます。
(もちろんセキュリティキーがないので見えるだけですが)
ごくまれにですが、ubuntu機で使ってるときに試すとアクセスポイントが見えて接続できることがあります。
他にこのような症状の有る方で、解決された方いらっしゃいませんか?
>Gateway製のノートPC
内蔵無線LANタイプですか?
搭載されてる無線NICと相性が合わないという感じがしますねぇ・・・
他に無線LAN子機があるならこのパソコンへ差し込んで試してみると良いと思います。
対処としては無線NICのドライバ更新やノートパソコンで使ってる接続ソフトの更新、またはWindows(WZC)でコントロールさせるなど。
アップデートがないなら先に説明した別子機を増設、USBタイプかPCカードもので対処するしかないかと思われます。
書込番号:12106050
ルータをリセット(工場出荷状態)後、再設定を。
書込番号:12107059
昨日購入しました。
無線LAN接続は試行錯誤の末、何とかできたのですが、DSのみWiFi接続ができません。
なぜかPSPだと問題なく接続できます。
WEPキーの入力ミスかと思い、2、3度接続先の登録をしなおしてみましたが、
それでも繋がりませんでした。
どなたか同じような現象が起こった方、いらっしゃいませんか?
このルーターとDSとの接続設定は次のマニュアルのようになると思うのですが、この方法で設定
できるが接続ができないのか、この設定の途中で止まってしまうのかどちらでしょうか?
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-mf300n/v12/index.html
書込番号:12101608
MZK-MF300Nの設定でWEP設定がされていないのではないでしょうか。
PSPだとWPAにも対応していたと思いますので、MZK-MF300N設定がWPA設定の場合、DSでは無線LAN接続が出来ないのでは
ないでしょうか。
書込番号:12101676
>PC難しいさん
DSの設定のところまでいって、「52101」のエラーが出て、接続できませんでした。
>尻尾とれたさん
mf.setupのページで「WEP」になっているのを確認しました。
PSPもWEPの設定で接続できていました。
書込番号:12102418
エラーコード52101
で検索してみてください。参考になる情報があると思いますよ。
書込番号:12102709
いろいろ当たってみましたがズバリ適用できそうな解決法が見つかりません。
可能でしたら、ダメもとで以下の内容を試してみて下さい。本来「52101」はルーターの設定
不備などでルーターがインターネットに接続できないような場合に出るコードなのですが、
PSPで接続できていることからルーターの設定に致命的な設定不備があるとは思えませんの
で、類似の現象が起こりうる「5200x」の対策の一部を挙げました。
まずはアクセスポイントのWEP暗号化を無効に設定して繋いでみる。
接続に成功したらアクセスポイントのWEPを有効にして、DS側でもWEPを入力すればOK。
上記でも駄目ならDSでIPアドレスを自動取得でなく固定割り当てで設定してみる。
書込番号:12104074
>PC難しいさん
エラー検索してみましたが、これといった原因はわかりませんでした・・・
>尻尾とれたさん
WEPを未入力のままで設定してみましたが、接続できませんでした。
その後WEPを再設定したら、接続テストは成功するようになりましたが、
実際にDSソフトからWiFiにつなごうとするとエラーになり、
再度設定を確認して接続テストを行うと52101エラーが出る・・というのを数回繰り返しました。
固定IPアドレスもうまく設定できませんでした。
(相変わらずPSPはきちんとWEP接続できています。)
DSの運命でしょうか。
書込番号:12105642
今晩は
トラブルシュートご苦労さまです。
DSで52101や52100などのエラーコードが出て接続できない事例が結構報告されていますが、
ルータの機種や環境の違いによって対応策は千差万別のようです。特に今回は任天堂がDSとの
接続を確認していないルーターでのトラブルですのでメーカー側から有効な情報を引き出すの
も難しそうです。後、すぐ試せそうなのはDSのHPにある接続チェッカーで接続可能な環境かど
うかを調べてみるくらいでしょうか(接続チェッカーで接続可となってもDSで実際に接続でき
る保証はしないとのことなので、気休めですが)。
お役に立てずに申し訳ありませんが、何か分かりましたら情報はアップさせていただきます。
書込番号:12105864
>PC難しいさん
再度DSの設定をやり直してみたところ、無事WIFI接続できました。
いろいろ教えて下さって、本当にありがとうございました。
書込番号:12106828
カードがMAX300Mですので、ネット閲覧等は快適です。
しかし、exelのwebクリエを使って、データを取得する作業をすると、
有線LANに比べると5倍程遅くなります。
やはり、そもそも無線LANには限界があるのでしょうか?
ちなみに、設定は簡単でした。
各々適不適がありますから、勝ち負けを判定するようなものではありません。
そして有線の利点は無線の欠点に・無線の利点は有線の欠点に該当する場合があり、今回しろころ焼きさんが注視されている転送時間に関しては、有線の方が利点を活かせているということです。
有線は、
電波障害など外的要因による障害を受け難く、無線よりも安定して広い帯域を確保し易いことが、代表的な利点です。
ただし物理的に配線する必要があるため、その手間を要する事・端末の設置箇所がほぼ固定される事・ユーザーの不注意などによって断線してしまう虞があることが、代表的な欠点です。
無線は、
その電波が届く範囲であれば、配線を気にせず自由に端末を移動・設置できるのが代表的な利点です。
ただし距離や遮蔽物による減退が起き易く、また電化製品や交通機関などの発する電磁波によって電波障害の影響を受ける場合があり、有線と較べると帯域が安定しないのが代表的な欠点です。
どちらが良くてどちらが悪いということはなく、ユーザーが自身の使用環境に適している回線を選択するべきものですね。
拙宅の場合、リビングと寝室を移動して使うケースのあるラップトップPCは無線接続・TVの横に鎮座しているPlayStation3は有線接続しています。
書込番号:11849489
MAX300Mとは、商品名か何かでしょうか。
帯域限界のMAX 300Mbpsの誤記だというなら、限界はあるんじゃないのかな。
書込番号:11849515
私も少し前まで無線LANを使ったことがありますけど、部屋の配置がちょっとでも入り組んだ構造だと途絶えたりしたので、面倒でも現在は有線です。
それぞれメリット、デメリットがありますね。
有線LANには勝てない←速度面だけに限っていうとそうでしょう。
便利さでは無線が勝っていると思います。
>有線LANに比べると5倍程遅くなります
「5倍遅くなる」って日本語が変ですね。
遅くなったのですから「1/5に遅くなる」ですね。
書込番号:11849530
ギガビットイーサの有線接続に劣るのは仕方ないですが、Webクエリの取得時間が5倍まで延びるのは他に問題がありそうですね。
無線LANが正しく倍速モードの300Mbpsでリンクされているか確認してみてはいかがでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000063048/SortID=10762872/
http://mino.blog.eonet.jp/minoproject/2010/01/as1410lan-f9e3.html
ちなみにこの価格帯の機種は有線部が100Mbpsなので無線部もその範囲内の速度になるようです。
書込番号:11849843
カードは、Intel Wifi Link 5100 AGNで、
「ネットワーク接続の状態」の表示では 150M−300Mで変化します。
「5倍程遅くなります」は
「遅くなって5倍時間かかかります」という意味です。
nチャネル幅は「自動」に設定しています。
もしくは、exelが無線Lanが苦手という可能性がありますね。
webクリエの最中に、「応答なし(たぶん)」と表示があり、
放置していると作業が終わっています。
書込番号:11849905
Hey you!
≫「ネットワーク接続の状態」の表示では 150M−300Mで変化します。
これは無線にはあまり良くない環境ってことだね。
安定した無線は速度変化はほとんどありません。
他家の無線と被ってるんでしょう、デュアルチャンネル(倍速)を止めた方がいいと思うけど。
Intel Wifi Link 5100 AGNなら5GHz帯にも対応できると思うので、干渉避けたいなら5GHz帯も使用できるWR8700N-HPとかWZR-HP-AG300H辺りのルーターがいいんだろうね。
もっというとIntelだからNECの方がいいか。
書込番号:11849981
倍速モードで動作しているようなので問題は他にありそうですね。
たとえば干渉が原因であればinSSIDerというツールで最適なチャンネルを探して、
本製品の設定画面からチャンネルを指定することで解決する場合があります。
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-mf300n/v12/html/menu-3-39.html
それ以外にもスピード測定サイトで計測を行って有線と無線の差が大きいようでしたら直接サポートに聞いたほうが近道かもしれません。
書込番号:11850231
微弱ながら、5箇所近所のアクセスポイントを認識しています。
これが原因でしょうか?
PCはthinkpadですが、access connections という無線lan管理ソフトが
悪さをしているかも?
書込番号:11850244
> webクリエ
Queryだから「クエリまたはキュエリ」、「クリエ」はSONYの商品名。
サーバーサイトにping打ってみればどのポイントで時間がかかっているか分かると思う。
セキュリティ上pingを受け付けないサーバーもあるけど。
書込番号:11850871
おっと、これは失礼。
猛暑で日本語も英語もメチャメチャです。
pingでの対処はちょっと無理ですね。
ちなみに、MZK-MF300Nのすぐそばでは、webクエリは比較的速く終わります。
明日、microsoftに文句を言っておきます。
書込番号:11850965
了解!(笑)
書込番号:11851132
報告です。
データを取ってくるサイトに問題があったようです。
そのクエリを取り除くと、異常に時間がかかるということはなくなりました。
有線lanにくらべると、やはり遅いですが、許容できる範囲です。
みなさん、お騒がせいたしました。
書込番号:11858663
追加報告です。
私の環境は、
Yahoo ADSL MF300N thinkpad Edge 14
thinkpad の access connectionsをアンインストして、
windows7の機能だけで、接続したら、
有線LANと同様に安定し、exelも支障なく機能します。
やはり、access connectionsが変な信号を送っていたのでしょう。
書込番号:12099208
本商品で無線LANをつなぎネットを楽しんでますが、
ひとつ小さいことで困っています。
なぜか三省堂書店のホームページが見れないのです。
http://www.books-sanseido.co.jp/
他の機器の無線LAN、有線LANではちゃんと見ることができます。
いまのところ他のホームページは問題ないのですが、
この三省堂書店のページだけうまく見れません。
Mac、Windows、iPhone、そしてどのブラウザでも同じ症状がでるので、
自分の環境設定内での
本商品と三省堂書店のアドレスとの間で問題が起こっているのは確かなようです。
何か問題解決の糸口になることが分かれば幸いです。
私は見れました。(念のため)
こちらからも接続テストをお願いします。
112.140.37.3 (三省堂のIPアドレス)
とは、別のルーターですよね?
・ルーターでアクセス禁止の設定になっている
のが濃厚でしょうか。
MZK-MF300N の設定画面にアクセスし、URLフィルターをご確認ください。
手順
1:アドレス欄にIPアドレス「mf.setup」を入力し、<Enter>キーを押します。
2:以下の場所で確認をする。
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-mf300n/v12/html/menu-3-41.html
現在のインターネットへの接続は、どうなっていますか?
壁---- レンタルモデム/ルーター -------MZK-MF300N---PC
でしょうか?
LANポートを変えて有線接続でもご確認ください。
書込番号:12092673
今回部屋のサブノートを無線LANで繋ぐためにこちらを購入したのですが、無線LANは初めてで少し戸惑っています^^;
モデム→バッファローのルータ(3部屋にわけてる)→MF300N(自分の部屋)→PC
という感じで繋いでいます。
ブラウザのアドレス欄にmf.setupを入力しても設定画面にログインできないので、LANを抜いた状態でログインしてなんとか設定画面にログインできました。
そして、ひとまず使わない仮想AP?を無効にして繋ぐ時のパスも任意のパスに変えました。あと設定画面のログインもadminから変えました。
セキュリティー面はひとまずこんな感じでもいいのでしょうか?
何に対しての防御力をあげるかによりますが、
MZK-MF300Nの設定は、それでいいと思います。
あとはバッファローのルータ側の設定を、強固にすればよさそうですね。
無線の暗号化の認証プロトコルを、WPA2にし、
SSIDのパスワードを不規則の長いものに変更する。
これで無線自体のセキュリティは問題なさそうです。
パソコンとの接続での WEP認証は、解読可能なので使わないようにして下さい。
あとは各パソコンにセキュリティソフトを導入し、
ファイアーウォールソフトで通信の許可/遮断を行う。(初回通信時のみ)
ホームページなどのログインID、パスワード入力を、
パソコンに記録しないようにする。(次回自動入力)
必要なサイトのみジャバスクリプトの許可をする。
など、いろいろあります。
よいネットライフを。
書込番号:12092705
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
【欲しいものリスト】イヤホン
