MZK-MF300N
ルーター/アクセスポイント/コンバーターとして使える1台3役のIEEE802.11b/g/n対応無線LAN ルーター
このページのスレッド一覧(全54スレッド)
1 | 2 | 2012年5月18日 07:51 |
0 | 10 | 2011年12月21日 09:58 |
3 | 9 | 2011年12月3日 10:43 |
0 | 5 | 2011年11月7日 23:38 |
0 | 7 | 2011年11月7日 20:27 |
1 | 2 | 2011年9月27日 10:09 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300N
現在デスクとトップPC2台は有線で、ノートPCをこちらのルーターで無線化してネットを構築しています。
有線の方の2台はWindows7のホームグループで共有参加できるんですが、無線化しているノートPCの方がホームグループに参加できないんです。
原因がわかる方いますでしょうか?スイッチのモードはAutoモードで接続しています。
たぶん、プライベートセパレータ機能が固定されていて、
解除しきないのでしょう。
私もいろいろ試しましたが、ホームグループでファイルの共有はできませんでした。
書込番号:14568117
私の場合、カスペルスキーのファイアーウォール
で、無線Lan接続がパブリックになっていました。
これをプライベートにすると、
ファイル共有ができるようになりました。
書込番号:14574774
バッファロー WHR-G301Nとの無線接続をしようとしたのですが、つながりません。WPSによる方法、手動による方法(手動でSSIDを入力する方法、手動によるWPSによる方法)を試しましたが、繋がりません。接続の内容を見ると、WPA2で暗号キー等も設定されています。しかしインターネットにつながりません。なぜでしょうか?
モードをコンバーターモードに変更して設定されていますか?
書込番号:13911657
切り分けの手順をすっ飛ばしていきなりつながりませんでは、答えるほうは何が何だかわかりませんよ。
永遠の初心者(−−〆)さんと同じく、コンバーターモードに切り替えていますか?
まずは、
WHR-G301N直結でインターネットができますか?
次に、
MZK-MF300Nに接続して、コマンドプロンプトでipconfigと打って、PCのIPアドレスが「192.168.11.xxx」とかになっていますか?
次に、
ブラウザのアドレス欄に、「192.168.11.1」と打ってWHR-G301Nの設定画面が出てきますか?
とりあえずこんなところでどうでしょうか。
書込番号:13912759
MZK-MF300Nの設定画面で「ステータス」「無線の構成」の所で
「BSSID」と「状態」の表示はどのようになっていますか?
書込番号:13913579
パソコンではwhr−g301から無線でインターネットに繋げています。
パソコンにmzk−mf300を繋ぐとmzk−mf300の接続は確認できますが、whr−g301に接続できません。パソコンからmzk−mf300を外すと、パソコンはすぐに無線でwhr−g301を経由してインターネットに繋がります。一応mzk−mf300の設定(ssidとかパスワードなど)は、設定できているように見えます。もちろん、コンバーターモードにしてあります。
書込番号:13915163
接続が確認できたというのは、どういうふうに確認できたのですか?
g301に接続できないというのは、どういうふうに接続できないということですか?
先入観は禁物です。
第3者は文面からの推測しかできませんので、この画面のここがこういう風になっているとか、ここにこう入力してもこういうメッセージが出てくるとか、情報をたくさん書き込んでください。
整理して基本に戻りましょう。
まず、バッファローのルーターとMF300Nをきちんと接続しましょう。
PCの無線は、OFFにしておいたほうがややこしくないです。
・MF300NにACアダプタだけをさして電源を入れて安定後、初期化ボタンで初期化を行う。
・電源を切ってから底面スイッチをコンバーターモードにする。
・MF300NのWAN側コネクタにPCを接続する。
・MF300Nの電源ON
・しばらく安定してからPCの電源ON
・ブラウザに「192.168.1.249」を入れてMF300Nの設定画面を出す。ユーザー、パスワードは、初期化直後なので説明書記載の通りになっている。
・設定画面左上の「セットアップウィザード」を押す。
・「AP検索」ボタンを押す。
・AP一覧から、バッファロールーターのSSIDを探して、選択ボタンを押す。
・「次へ」ボタンを押す。
・「プレシェアードキー」項目に、バッファローの「KEY」項目を入力する。13桁ぐらいかな。大文字小文字も間違いなく。
・「完了」ボタンを押す。
・しばらく待ってブラウザが「...表示できません...」などのエラー画面になったら、PCを再起動。
・エラー画面にならないかもしれませんが、それでもしばらく待ってからPCを再起動。
・ブラウザに「192.168.11.1」を入れてバッファロールーターの設定画面を出す。
バッファローの設定画面が出てくれば、WHR-G301Nとの接続はできています。
設定画面が出ない場合は、コマンドプロンプトで「ipconfig」と入れて、でてくるアドレスを教えてください。
あと、MF300Nの初期パスワードは変更したほうがいいでしょうねぇ。
書込番号:13915580
MZK-MF300Nの設定画面で「ステータス」「無線の構成」にある「BSSID」と「状態」を見ればWHR-G301Nと無線接続が出来ているかどうか解るのですが。
書込番号:13916017
みなさん 大切なこと忘れてましたよ。
とりあえず、マニュアル読んでコンバータ設定を参照すべきでしょう・・・
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-mf300n.shtml
書込番号:13916674
Excelさんありがとうございます。mzk−mf300の接続の確認は、パソコン(Windows7)画面の右下の携帯電話の電波の強さを表示するようなバーが会ってそれをクリックすると、現在の接続先が表示されmzk−mf300のWHR-G301Nのssidのような物(WHR-G301Nからmzk−mf300へ割り振られた名前かもしれない。)が表示されます。mzk−mf300をパソコンから外すと無線ランでmzk−mf300への接続が表示されます。
書込番号:13919735
コンバーターモードになっていれば、MF300NのSSIDは表示されません。
先入観を無くして、基本に帰って、初期化からやってみてください。
こういうトラブルを切り分けていくときには、可能な限りシンプルに考えていくことが必要です。
PCの無線は切ってからやらないと、どっちで接続しているかがわからないので混乱のもとですよ。
書込番号:13921236
モード切替スイッチがConverterではなくApになっているのでしょう。
スイッチを上下に何回か移動すれば、クリックの感触で解ると思います。
このスイッチの目で見た位置は正確では無いようです。
書込番号:13921918
*今般、Wi-Fi機能付携帯電話(AU G11)を購入し、(親機)MZK-MF300NとのWiFi接続を試みたところ、当方のアクセスポイントを認識しません。(パソコンでは、他のアクセスポイントを含め正常に認識しています。)
・そこで、AUのサポートに尋ねたところ、他のアクセスポイントは認識されているので、(親機)MZK-MF300Nに問題があると思われるとのことでした。(ex.ステルス機能が設定されているかなど)
・私としては、子機の数や接続先機器(パソコン他)の数に制限があるのかな? と思ったりするのですが。
*現在の無線LAN接続(機器)に問題があるのか、あるとすればどういう問題なのか、解決策はどうすれば良いのかを教えて頂けませんでしょうか。
*下記の製品を無線LANでホームネットワーク接続しています。
・製品の製品型番:(親機)MZK-MF300N
:(子機)GW-USValue-EZ → @Windows7パソコン(lenovo:ThinkPad SL510 2847RP3)
注)内蔵子機が不具合のため、代用として使用
:(子機)GW-SC150N → Aテレビ(ソニー:Bravia KDL-46EX700)
:(子機)GW-AP54SP → BWindowsXPパソコン(ソニー:Vaio PCG-FR55E/B)
→ Cブルーレイレコーダー(ソニー:BDZ-AT300S)
・現在、上記接続で問題なく稼働・利用できています。
Jazztakさん、
携帯から無線LANが認識できないと言う事ですね。MZK-MF300Nの設定が、IEEE.802.11 b/g/nの設定になっているでしょうか?対象となる携帯はb/gにしか対応していないので、nのみの設定では認識できません。ついでにステルス機能の確認もしておきましょう。この二点で、携帯から無線LANが認識できます。その後は、セキュリティ設定をあわせる必要があります。セキュリティは設定していますか?
書込番号:13831479
Ko-kunさん へ
*早速の回答、有難うございます。
*設定を確認したところ、
・無線モードは、「2.4Ghz(B+G+N)」 になっておりました。
・セキュリティは、「WPA2-AES」形式 で設定しております。
ところで、ステルス機能の確認はどのようにやるのでしょうか、教えて頂けませんでしょうか?
書込番号:13833665
パソコンのwirelessLAN機能をオンした上で、MF300を使ってインターネット接続しない状態にして下さい。
inSSIDerというフリーソフトを使ってMF300のSSIDが見えなければステルス状態だと思います。
書込番号:13834016
kyo-ta041さん へ
*回答有難うございます。
→ この状態がどういう状態を指すのか分からないので、通常使用状態から下記の2つの状態に変更して「inSSIDer」でSSIDを確認してみました。
@Google Chromeなどインターネット接続を要するアプリを停止。 → 自分のSSIDは確認できます。
A自分のSSIDへの接続を「切断」。 → 自分のSSIDは確認できます。
*因みに、無線LAN設定画面で確認してみると、
[SSIDの通知]は[有効]に設定されております。([無効]にするとステルス状態になると聞いております。)
*上記を試して見ましたが、未だ携帯(Wi-Fi WIN)には自分のSSIDが認識されていません。
書込番号:13835964
Jazztakさん
状況を整理してみると
PCでは複数のSSIDが検出されているし、MZK-MF300NのSSIDも検出(接続)している。
G11では複数のSSIDが検出されているが、MZK-MF300NのSSIDは検出できない。
MZK-MF300Nは無線モードはB+G+NのSSID一つだけである。
(子機)GW-AP54SPはどのようにして接続したのでしょうか?
この機種はB+Gにしか対応していないので、これが接続できているということはMZK-MF300N側には問題が無いよう思えます。
可能性としてはG11がnのビーコンを検出できないということになります。
試す方法として
MZK-MF300Nの無線モードをB+Gにしてみる。
但しこれはもともとnのチップを使っているので従来のB+Gと完全に一致しているかわかりません。
もう一つの方法はGW-AP54SPをアクセスポイントモードにしてB+Gの電波を出してみる。
これがG11で検出できるかどうかですね。
書込番号:13836410
すみません。レスが遅くって。ステルス機能の確認は、MZK-MF300Nの「メニュー」から「無線LAN」、「基本設定」を選択すれば、「SSDの通知」という項目があります。これが、「無効」となっていればステルス状態です。そもそも、携帯は無線LANを受信できる状態になっているのでしょうか?
GT30さんが状況を整理してくださっていますが、「G11では複数のSSIDが検出されているが、MZK-MF300NのSSIDは検出できない」←これは正しいですか。GT11では複数のSSIDが検出できているのでしょうか?フリースポット等のそばで、他のフリースポットが確認できるのならG11は無線LANが受信できる状況になっているとは思います。兎にも角にも、「切り分け」必要です!
書込番号:13837651
GT30さん、Ko-kunさん へ
→ 早速に試してみましたが、やはり、自分のSSIDは認識されませんでした。
→ やっと11nを組み上げたばかりなのと、TVのインターネット配信番組の視聴が途切れてしまうので、これを前提にはできないので試しませんでした。(前は(子機)GW-AP54SPを親機にしていました。)
→ 前返信にも記しておりますが、[SSIDの通知]は[有効]に設定されております。
→ [Wi-Fi WIN]の契約は済ませており、特にその他の受信準備は必要なのでしょうか?
*以前に、初期設定されていたもう一つのSSID(ap-game-××)を削除してしまったのですが、これが影響しているということはありますか? → 可能性の一つであれば、そのSSIDを復元(追加)して試してみたいと思いますが。その他、検討すべきことが有りましたら教えて頂きたく。
*http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000159883/Page=4/SortRule=1/ResView=all/#13543814には、当該携帯の無線LANの相性に関する記載がありますが、購入前に読んでおけば良かったのですが、急遽、iPhone4から本機に選び替えたものですから。(AUさんもWi-Fiに詳しい人が少ないようです。)
書込番号:13839375
Jazztakさん、
携帯で無線LANの契約を済ませてから、一度も他のSSIDの検出等はされていないと言う事でしょうか。もしそうであれば、携帯の説明書の「WiFi WINを利用する」という接続方法が書かれている部分がありますので、ここをお読みになって設定を確認するほうが先だと思います。他の方は、「・そこで、AUのサポートに尋ねたところ、他のアクセスポイントは認識されているので、(親機)MZK-MF300Nに問題があると思われるとのことでした。(ex.ステルス機能が設定されているかなど)」この表現を見て、MZK-MF300N側の問題を疑ったのですから。
そうではなく、一度はあるいは現在も他のアクセスポイントは認識が出来ているのなら、申し訳ありませんが当方にはこれ以上アイデアがありません。申し訳ない。
宜しく、お願いします。
書込番号:13839594
回答いただいた皆様 へ
*いろいろとアドバイス頂き有難うございました。
*PLANEXのサポートと連絡が取れ、無線LANチャンネルの変更を試して欲しいとのことでした。
・過去に、別の携帯電話で、「自動」ではSSIDが検索されなかったものが、「1」に変更することにより問題解決に至ったケースがあったので、1〜10の範囲内で変更を試すよう勧められました。
・「inSSIDer」での観測を元に、既に「自動」から「13」に変更を試していたのですが、再度、「1」から初めたところ、アッサリ自分のSSIDを認識するようになりました。
・まだ、接続できるのを確認したばかりなので、別の問題が出てくるかもしれませんが、相談した件は解決しましたので、取り急ぎ連絡させて頂きました。
AUのサポートにも連絡して、参考にしてもらおうと思います。有難うございました。
書込番号:13843152
自宅が無線環境になく、
NECのLife Touch Noteと同時に、
MZK-MF300Nも購入しました。
簡単につながったのですが、
パスワードなど聞かれることがなく、
セキュリティについて、
非常に不安を感じています。
こちらで聞いてよいものか迷いましたが、
ご存知の方がいらっしゃいますか??
無線LANのセキュリティは親機(ルーター)で設定して子機側(PC)はそれに追従させるようになっている。
ルーターとして使用していてセキュリティ設定を確認したいなら
「設定画面の表示」
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-mf300n/v13/index.html
「ステータスの確認」
セキュリティを変更するページもあるけれど、中途半端な知識のままで触るとロクなことにならないから省略。
書込番号:13650725
PCは有線のままで使用しますし、
iPhoneでもないので。
問題はAndroid搭載機器。
サイトも付属のマニュアルも見ましたが、
該当のものがありませんでした。
受信できるwifiを自動で探し、
表示された
ap-game-●●●●●●
を選択すると、接続はできるのですが、
パスワードなど一切入れるステップへ行かない。
このまま使ってよいものなのかどうか・・・。
書込番号:13650823
いいわけがないですねぇ。
最低限、ap-gameではなく、ap-pc側に接続する、暗号化はWPA2にする、暗号を変更する。
これぐらいはしないとダメですねぇ。
初期暗号は、本体のシールに記載されています。
MF300Nのルーターモード時のLAN側アドレスは、「192.168.111.1」です。
アクセスポイントモードでお使いならば、上位3ブロックはMF300NのWAN側に接続されているルータのアドレスとなり、最後の4番目のブロックは「250」になります。
ブラウザのアドレス欄に192.168.111.1か、XXX.XXX.XXX.250を入れて設定してみてください。
書込番号:13652101
Wifi設定→ap-game ... に何度やっても勝手につながるんです。
ap-pc-を選択し、ネットワークに接続、としてもつながらず。
設定を選んで背面に書かれているパスワードを入れても、
すぐ「切断」となってしまいます。
設定する画面そのものに行かない。
ネットワーク設定に知識が無いので、
ものすごく苦戦しています。
書込番号:13674184
親機はバッファローWZR-AGL300NHを使っています。(設定は11g,WPA-PSK,AES)
この親機に対してコンバーター接続できますか?
また写真ではアンテナが見えないようなのですが、
送受信感度は大丈夫でしょうか?(軽量鉄骨の1Fと2Fで使用)
コンバータ接続はできます。
感度に関しては、相手は電波ですので環境に大きく左右されます。
突き詰めると、やってみないとわかりません。
どの機種を選んでもこの辺の事情は変わりません。
それよりも、値段につられてこちらの機種を選択されたのならば、「やめておけば...」といいたいところです。
過去ログを参照してみてください。
みなさんいやっていうほど苦労されていますよ。
それをわかったうえで、いやどーしてもこれでいきたいんだぁって言うのならば止めはしません。
すべてがだめっていうわけでもないので、うまくいけばあぁよかったですねぇっていうくらいです。
コンパクトで、電気食わなくって、とってもいいやつなんですけどねぇ...。
書込番号:13727852
接続は理論的にはOKです。
主さんの環境で繋がるかは「たぶん、無理」(色々な意味で)です。
本品は同フロアで親機が見える範囲(直近〜せいぜい半径数メートル)での運用を想定して作られていると思ってください。
なので、私も他機種を選択した方がいいと思います。
ご参考までに我が家では親機がNECのAtermWR8700Nで子機にコレ。木造2階建て。扉2枚、壁2枚、箪笥一棹、同フロアの直線距離5m位。で、とりあえず繋がってます。通信速度は130Mbps位出てたかな。
運よく?設定には何の苦労もしませんでした。(笑)
書込番号:13728900
Excelさん
クレソンでおま!さん
ランキング11位なので良い商品だと思ってました。
使用用途はAV機器です。
親機の有線LANには、モデム、PC、レコ(DLNAサーバ)など
子機の有線LANには、TV(DLNAクライアント)
AV機器用途なので転送速度は安定して30Mbps以上あれば大丈夫だと思います。
LANポート1個でもよいのですが、やっぱり4個あったほうがいいかな。
他のオススメの商品教えてください。なるべく安いもので。
書込番号:13731148
自信もってオススメできるのはこれしかないです。
NEC AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NE
http://kakaku.com/item/K0000089610/
なるべく安い物って時点で「予算オーバーだ!」って言われそうですが
・親機の性能が段違いに良くなる。
・接続の安定性はピカイチ。
・デメリットなし。
・子機のLANポート数が足りなければ安価なハブを追加すればいいだけ。
・コンバータ単体で買うよりお得。
外部アンテナはさして重要ではありません。概ねデザイン面の見た目だけです。
(業務用クラスになると違うのかも知れませんが。)
なので、外部アンテナにこだわる必要はあまりありません。設置の向きでカバーできます。
我が家はこのセットで家庭内LANを構築していますが、久々に買って良かったと思える製品でした。PCから地デジ生データを飛ばしてもコマ落ちしませんよ。(2Fに親機、1Fに子機)
詳細は上記URLのログや評価を見れば大体わかりますのでご一読ください。
書込番号:13732174
バッファローWZR-AGL300NH をお使いなら、
AirStation NFINITI WLI-TX4-AG300N
で良いでしょう。
IEEE802.11a/n接続で、安定するかと・・・。AOSSも利用できますし。
ただ、所詮、無線ですので、使ってみないとわからないかも、です。
書込番号:13732256
LANの口数に関しては、足りなかったらハブで増やす。
その際は、ギガハブにしておけば問題ないでしょう。
一番のオススメは、クレソンでおま!さんと同じく、NEC AtermWL300NE-AG でっす。
親機も同じセットであれば、なおよろし。
いや、ちょっとおためし的考えでもいいから、もっと安めのでってことであれば、
ロジテック LAN-HGW300/CV か LAN-PW150N/CV
ってところでどうすか。
書込番号:13732324
クレソンでおま!さん
katsun50さん
Excelさん
書込番号:13735643
先日、iPod TouchとNOTE PCの両方をSSID1と2にそれぞれ繋ごうとしたところ、同じIPアドレスが割り振られ、一方しか利用できません。
出張で使っていまして、購入当初は同時に使えたのですが、今回の出張からいきなりこの様な現象がでました。
RESETして、再設定もしたのですが、症状は変わりません。
何か解決法はありますでしょうか?
はるさまさんさん こんばんは。
ホテルでお使いですか?
宿泊のホテルが、各部屋にIPアドレスは1個しか割り振らない仕様で、本器がAPモードで動作している場合には、「同じIPアドレスが割り振られ、一方しか利用できません。」の状態になります。
本器を「ルータモード」に設定すれば、解決できると思います。
方法は、以下のURLの「動作モード」を「Autoモード」から「ルータモード」に変更致すればOKになると思います。
書込番号:13550866
たこたこ3号さん、レス、ありがとうございます。
ルーターモードに変更してみたら、無事両方使用することが出来ました。
書込番号:13553419
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
