MZK-MF300N
ルーター/アクセスポイント/コンバーターとして使える1台3役のIEEE802.11b/g/n対応無線LAN ルーター
このページのスレッド一覧(全54スレッド)
0 | 2 | 2011年1月8日 03:22 |
2 | 11 | 2010年12月28日 23:06 |
2 | 3 | 2010年12月22日 23:17 |
0 | 2 | 2010年12月6日 10:33 |
5 | 6 | 2010年11月20日 12:09 |
0 | 6 | 2010年11月19日 17:13 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300N
おせわさまです。
今回、MZK-MF300NとNEC AtermWR8170N STを新規購入しました。
8170Nをルーター親機、MF300NをコンバーターとしてWPSボタンによる接続を行おうとしたところ、両方とも相手が見つからずにWPS終了となってしまいます。
WPSによる接続を検証するだけなので、両機ともWAN側、LAN側ともケーブルは一切接続しておりません。
両機ともリセットボタンによる初期化後にしばらく安定させてからWPSボタンを押し、探索モードに入ったことはLEDの状態で確認できるのですが、2分ぐらいで見つけられずに終了してしまいます。
うまくいっていないことは、設定後にPCに接続してもIPアドレスがMF300Nデフォルトの192.168.1.249のままで、親機のセグメントになっていないことで確認しました。
再初期化を行い、MF300Nを有線でPCに接続して、暗号化キーの入力等を手動で設定を行うと正常に接続できることを確認しています。
また、MF300Nをルーターモード親機として、ほかの子機からはWPS接続が正常にできることも確認済みです。
なら手動でいいじゃん...ということは分かっているのですが、なぜWPS接続ができないのか、コンバータモードでお使いのみなさんはうまくいっているのか、なにか見落としているところがあるのではないのだろうかということで投稿させていただきました。
なにかお気づきの方がいらっしゃいますでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
AtermWR8170N STの取説:WPSでの接続手順は子機のWPSを先に起動。
MZK-MF300Nの取説(コンバータ):WPSでの接続手順は親機のWPSを先に起動。
どちらも接続相手を先に起動するように書かれていますね。
Excelさんは、どんな判断をしたのでしょうか?
書込番号:12473470
お返事いただきましてありがとうございます。
WPS起動順序は、どちらを先にしても状況は変わりませんでした。
コンバーターとしてお使いになっている方は、あまりいらっしゃらないのでしょうかねぇ。
やはり「相性」ということになってしまうんでしょうかねぇ。
書込番号:12476937
ADSLモデムからハブ、そこから本製品、同じハブから有線でPCとPS3につないでいます。
本製品と無線でつながっているのはノートPC1台です。
無線接続がたまに切断されるのはまあ仕方ないとして、他の有線で接続しているものまで結構頻繁に切断されてしまいます。
ハブから本製品を抜くと問題ありません。
有線接続にまで影響を与えてしまっているのですが、対処法はありますでしょうか?
買ったばかりなのですが、買い替えを本気で悩んでいます。
AUTOモード、APモードいずれも症状は同じです。
ハブの下にこの製品をルータとして使用していると理解してよろしいのでしょうか?なんのためのハブがあるのだろう?ひかりテレビ?
ADSLmodem-----hub----mf300n--?
書込番号:12381213
あまり詳しくないのですが、レンタルのADSLモデムにLANがひとつしか挿せない場合、別売りのハブで分岐するしかないですよね。
有線でPCとPS3、無線でPC1台。合計で3台ネットにつなぎたいのですが。
すいません、ルーターとモデムの意味もよく理解できていないのかも。
他に良い方法があれば教えてください。
書込番号:12381484
>レンタルのADSLモデム
回線業者やモデム型式の記述がないので良くわからんのだけど、モデムによっては内蔵のルータ機能を有/無効にする為の設定があるし、PPPoE(の制御)を何処の機材が担当しているかなどの[構成状態]によって、本機の設定を正しく設定する必要があります。まずは現在のモデムの設定確認を。
モデムと本機の間にHUBが挟まっているのは、モデムのルータ機能が有効になっていて、PPPoE制御はモデムで行なっている、と言う構成によるものなのでしょうか? その場合は、本機はルータモード以外にしなければなりません。
私の場合(NTT-ADSL)は、レンタルモデムのルータ機能を無効にしてモデム単一機能のみ使用し、別ルータからPPPoEの接続制御を掛けていて、本機の配下にオンボロHUBをぶらさげてイーサネット・コンバータとして使用いますが、切断は起きていません。
書込番号:12381660
アキーム王子さんのレスを理解するには少し勉強が足りません。。。
ADSLモデムはNECの Aterm WD634GVと書いてあります。
書込番号:12381789
したらば・・・質問を替えます。
本機を購入(導入)する前の"有線接続"での構成は、
MODEM <==> HUB <==> PC
となっていたわけですかな? また、その状況下ではPPPoEの接続はどこ(モデムかPCのどちら)で行なっていましたか?
書込番号:12381868
アキーム王子さん
今までは、
MODEM <==> PC1台です。
本当に申し訳ございません。
PPPoEをどちらが担当していたかはPC上のどこかで確認できますか?
書込番号:12382034
OSによっても違うので一概には言えませんが、OSのネットワーク接続の項目の中に、"広帯域接続"や"ブロードバンド接続"のような名前の物があれば、PPPoEはPCから行なっていた[形跡]はあるんでしょうけど、案外以前の環境のまま・・・と言う人も多い(過去にレスした人の状況を見ると)様なので、それが指標となりうるかは分かりませんけど・・・・。
"ローカルエリア接続"しか存在していないのでれば、多分MODEM側でPPPoE制御を行なっていると思いますけど、こちらからは見えないので確証はありません。
この辺り、ご自身でMODEMの設定を確認するなり、設定委託した方(業者?知人?)に確認して下さい。MODEMの設定状態が明確にならないと、本機を適切に設定できません。
(因みにこの製品に寄らずAUTOモードと呼ばれるモノは、万能ではなくかなりいい加減ですよ?)
書込番号:12382124
DHCP の問題だと推測します。
コンバーターとしての使用ですが、同様の問題に遭遇しました。
デフォルト状態で本機がネットワークにつながったとき、
1. ネットワーク内に DHCP サーバが存在するかさがす。
2. DHCP サーバが存在しなと時は本機が DHCP サーバとして機能する。
3. DHCP サーバが存在しないときは、本機の DHCP サーバ機能を OFF にして、
本機自体の IP アドレスを DHCP サーバと同じネットワークアドレスに変更する。
と言うのが本来の設計上意図した動作だと思います。
ところが他に DHCP サーバが存在しているにもかかわらず、DHCP サーバを見失ってしまう
ことがあるようです。そして自身の DHCP サーバ機能を ON にしてしまいます。
DHCP サーバとして機能すると本機の応答は早いようで、本来の DHCP サーバに代わって
ネットワーク内のクライアントに IP アドレスを割り当て、自身をデフォルトゲートウェイに
してしまいます。そうなるとクライアント PC は本来のデフォルトゲートウェイである
ルーターにアクセスできなってしまいます。
一度 DHCP 機能を OFF にして試して見てはいかがでしょうか?
この件はずう〜っと前に、プラネックスに連絡していますが未だ回答がありません。
書込番号:12393327
アキーム王子さん
typer96さん
気がつくと、mf.setupの設定画面にいつの間にか行けなくなっていました。
どのPCからもIPアドレスを直打ちしても行けませんでした。
しょうがなく初期状態に戻して再設定したら今のところ快適にに動作しています。
これまで設定画面はパスワード設定するぐらいしか開いていないのですが。
ただ、症状としてはtyper96さんの説明にあるとおりなのかもしれません。
しばらく様子を見てみます。
書込番号:12393754
訂正です。
(誤)
(正)
2. DHCP サーバが存在しないと時は本機が DHCP サーバとして機能する。
3. DHCP サーバが存在する時は、本機の DHCP サーバ機能を OFF にして、
書込番号:12395332
>> DHCP サーバを見失ってしまうことがあるようです。
私の環境では、一日に一回ほど、見失います。
書込番号:12431770
パソコンド素人です。お聞きしたいのは以下の3つの製品です
@MZK-MF300N(PLANEX
AMZK-WNH(PLANEX
BAirStation WHR-HP-GN(バッファロー
当方、PCでのネット及びDSのwifiができればいいのですが、これだけだと@〜Bまで全てOKになってしまいます。
メインはPCなので、通信速度が速いほうが良いと思って@で決定しようとしたのですが、何故AやBより圧倒的に速い@がAやBより安いのかとても不安になってしまいました。
ずばり、@、A、Bの違いはなんなのでしょうか・・猿でもわかるようにご説明いただけるととても助かります。
猿には無理だわ。
まずは、仕様書を一通り比べて。何が違うかを把握してから。質問ではなくネットで検索して。何が分からないのかが分かってから質問しましょう。
調べるのが面倒だから誰かやって…と言うことなら、Yahoo質問箱の方にどうぞ。
書込番号:12405138
同一規格で比較すればそこまで大差がないかと
規格が違うのを比較するのはおかしい気が・・
書込番号:12405289
まあまあ、パソコンド素人と自らおっしゃっている人にちょっと冷たいですよ(笑)
質問の答え以前に、
・どの場所からインターネット接続したいの?
・プロバイダーと契約してるの?
・お持ちのPCには無線LAN機能がついてるの?
・DSをネット接続したいの?ほんとに?
等々いろいろ不明な点が多いので答えにくいと思います。
一般的に言えば、
パソコン初心者であればバッファローの製品がいいかな。
プラネックスやコレガの製品は正直初心者には向きません。
わかる人には色々設定できて楽しいのですが(笑)
以下簡単に質問の答えを↓
@MZK-MF300N(PLANEX)
この商品はビジネスホテルのネット回線からnetbookやipadでネット接続したい人向けですね。自宅でメインで使うものではありません。
AMZK-WNH(PLANEX)
この商品、一見初心者向きのようですが違います。プラネックスは取説の難しさに定評のある会社(なんじゃそりゃ)です。初心者にはおすすめ出来ません。
(ちなみに当方はこの商品のユーザーです)
BAirStation WHR-HP-GN(バッファロー)
3つのうち消去法でこれでしょうか。旧型DSをネット接続するには、セキュリティがないに等しいWEPという暗号方式で接続するので、おもちのDSの取説をよく読んでみて下さいね。
あとPCに無線LAN子機が必要かどうかも不明ですが、もし最近のノート型ならば
無線LANが内蔵されていることが多いですね。そのへんも確認されるとよいでしょう。(内蔵されてなければ、無線LAN子機購入も必要になります)
以上
書込番号:12405557
私は100MbpsのオンボロHUBを繋げて、イーサネット・コンバータとして使用います。
ルータモードはどうだか知りませんが(多分動くでしょうけど、意味が無い)、APモードでも同様に動くと思います。(実験していませんけれど)
書込番号:12325014
私も、コンバーターとしての使用を考えています。
これで使っていないHubで安くLanを拡張できます。
書込番号:12327970
OCNのeAccess 12M ブロードバンドルーター富士通(FA11-W5)に接続、無線APで利用しています。
PCの無線LANの規格は g です。
ブロードバンドルーターから直接PCにつなぐと 2.0M 出ます。
しかし、これを使うとなぜか 1.5M しか出ません。
何か設定が間違っているのでしょうか?それともこんなものでしょうか?
もともと遅いので気になります。
また、他の機種なら速度が落ちない可能性はあるのでしょうか?
小さな問題かも知れませんが、どうかよろしくお願いします。
http://kakaku.com/bb/speed.asp
測定日時 :2010/11/16 22:17:19
回線種類 :ADSL
回線名称 :eAccess 12M
プロバイダ:OCN
下り速度 :1.5M(1,543,721bps)
上り速度 :0.2M(239,914bps)
線路距離長:4740m
伝送損失 :43dB
有線から無線への変換、無線独自のセキュリティ機能、電波の減衰などがあるから同じにはならない。
書込番号:12227503
綿貫さん さっそくありがとうございます。
やはりこんなものでしょうか。
Hippo-cratesさん どうもありがとうございます。
やはりロスとか発生するんですか。
とりあえず設定を色々いじってみます。
書込番号:12227807
f.d.さん
こんにちわ。
MTUとかTCPWindowsサイズとか調整してみては?
書込番号:12230179
おっとっとっとlegoさん ありがとうございます。
すみません、調べてみましたが難しくてわかりませんでした。
とりあえず、ルーター機能が重複して重くなっていると思い、ADSLをブリッジモードにしようとリセット(工場出荷状態)すると、割と速くなりました。
ADSLはルーターのままで、無線LANがアクセスポイントととして機能しています。
たぶん、オート機能が働いたのだろうと思います。
無線LANにもオート機能があるので、うまくいかないときは、ADSL、無線LAN、PCとリセット・再起動するとうまくいくことがあるようです。
LANケーブルで直接つなぐよりは遅いですが、これ以上は難しいのであきらめます。
みなさん、ご意見いただき、本当にありがとうございました。
測定日時 :2010/11/17 22:47:06
回線種類 :ADSL
回線名称 :eAccess 12M
プロバイダ:OCN
下り速度 :1.8M(1,835,819bps)
上り速度 :0.9M(854,727bps)
線路距離長:4740m
伝送損失 :43dB
書込番号:12232798
ちなみにADSLの場合、調節してもあまり効果ないですよ。
書込番号:12244145
Planexのルーターでも同じ質問をさせていただきました。
価格と仕様が似ているPlanexのMZK-WNH-BKとこちらで悩んでいます。
数ヶ月前からNTTファームウェアの更新で、今まで使えていた
無線LANが使えなくなりました。
NTTから専用のLANカードをレンタルしないといけない状態です。
それまでは、普通のLANカードをルータに差し込んで使えていました。
無線ルーターを別途設置すれば使用できるという情報を得ましたが
無線知識ゼロの素人なのでさっぱり分かりません・・・たまたまこちらのルーターが安価で
試しで購入してみようかと思ったのですが、やはり不安です。
どなたか、知識の有る方に色々教えていただければと思い書き込みした次第です。
当方、Bフレッツファミリータイプ、ルーターはひかり電話専用の無線機能付き
RT−200KIです。宜しくお願いします。
RT−200KIの専用LANカードで支障なく使えるのでしたら、どちらの機種でも問題なく使
えると思います。違いは300Nがnで300Mbps対応なのに対して、WNH-BKが150Mbps対応とい
う点が一番違います。あと有線LANのポートが300Nはなく、小型・軽量であるという点も違いま
す。無線ルーターから湯銭接続をしない場合は、300Nで良いと思います。設定は今のLANカード
と比べて難しいということはないので、設定マニュアルを見れば問題ないレベルです。
書込番号:12235592
貴方の投稿履歴を読みましたが、特定の機器に関する質問と言うより、自身の用途に合う機材を探しているようなので、
使用目的、設置場所、接続予定機器、優先事項(機能, 価格, 性能, 簡易設定など)等の具体的条件を記述した上で、
私へのお薦めはありますか? って、然るべき所で質問して下さい。
そもそも、http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#12 です。
書込番号:12236152
PC難しいさん、アキーム玉子さん、早速のお返事有難うございます。
確かに、アキーム玉子さんの言うとおり、
用途にあったルーターを探している状態で、こちらの機器がよさそうなので
書き込みをしました。
アドバイス感謝します♪
使用目的は、RT−200KIを無線環境で専用カードをレンタルせず
ランニングコストを抑えて無線環境にしたいと思っています。
できれば、1台は1Fにて有線でネットにつなげたいと思っています。
設置場所は1階のひかり回線と同じ場所で、無線のパソコンは2F(木造)
で使用したいと思っています。
優先事項は、比較的安価(3000円前後)で初心者に使いやすい機器です。
もしお勧めなどがありましたら是非教えていただけますでしょうか。
まったくの初心者です。すみませんが、よろしくお願いします。
書込番号:12236228
<優先事項は、比較的安価(3000円前後)で初心者に使いやすい機器です。
であれば、「オークションでSC-32KIを落札する。」ではないでしょうか。
書込番号:12239651
リラックスウブントさん
オークションという方法もあるのですね!それは思いもつきませんでした。
ひとつ質問ですが、アクセスポイントとしてこのような無線ルーターを買って
追加するのと、専用カードを使うのと速度などの変化はあるのでしょうか?
初歩的な質問ですみません・・・(汗
書込番号:12239771
SC-32KIは、IEEE802.11a/b/gなので、54Mbps
本製品は、IEEE802.11b/g/nなので、300Mbps
と、理論上はなりますが、あなたのPCの無線の規格
に左右されるとお思います。
書込番号:12240477
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
【欲しいものリスト】イヤホン
