MZK-MF300N
ルーター/アクセスポイント/コンバーターとして使える1台3役のIEEE802.11b/g/n対応無線LAN ルーター
このページのスレッド一覧(全113スレッド)
0 | 6 | 2014年4月17日 05:20 |
1 | 14 | 2014年2月17日 12:10 |
4 | 4 | 2014年2月16日 23:32 |
3 | 5 | 2013年12月21日 18:34 |
0 | 4 | 2013年9月5日 16:59 |
0 | 3 | 2013年6月15日 01:55 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300N
win7の設定方法は説明書に記載しています、スタート→インターネット接続→ワイヤレス(W)→製品のSSID(ネットワーク名)に接続すると有りますが、win8ではスタート→インターネット接続の所でワイヤレス(W)の項目が有りません。
お分かりの方のアドバイス、お待ちしています!
右下のタスクトレイにネットワークアイコンがありませんか。
パソコンのWiFiがONになってれば、勝手に電波を検知して接続通知が出ると思いますが。
書込番号:17420281
まだWin8になれていないのなら、デスクトップ画面にした上で、
右下のタスクトレイにあるネットワーク(無線LAN)のアイコンをクリック。
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=jp&lc=ja&dlc=ja&docname=c03655443
の中ほどの「補足」の画面を参照。
書込番号:17420506
『win8ではスタート→インターネット接続の所でワイヤレス(W)の項目が有りません。』
メーカは異なりますが、「2.無線接続の画面を表示します。」以降が参考になりませんか?
Windows 8 / 8.1 / RT 標準のワイヤレスネットワーク接続を使用して無線接続する方法
2.無線接続の画面を表示します。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/14759/kw/windows%208/p/1,2,7346,7347
書込番号:17421284
皆様・・・
数々のご返信、有難うございます。
実は一人暮らしを始めました娘の接続にて苦労しているところです。
こちらの内容を確認させて、設定させてみます。
書込番号:17421700
はじめ接続したときは
インターネットの接続不良により無効で
接続できなかったのですが
最近リベンジしてみると ap-game-●●●●
に接続され、ap-pcの方は今まで出なかった
認証に問題とでて
やはり接続されません。
お譲りいただいた方にはAndroidで接続するにはパソコンは必要ないと言われたのですが…
初めてWiFi接続を試みるので、
やり方が全くわからないためおしえてください。
書込番号:17199888 スマートフォンサイトからの書き込み
> 認証に問題とでて
> やはり接続されません。
まず無線LAN接続しようとした子機の型番は?
MZK-MF300N との無線LAN接続は、
手動接続とWPS接続がありますが、
どちらで接続しようとしたのでしょうか?
もう一方の接続方法で再度接続してみてはどうですか。
WPS接続の方法はこちらを参照。MZK-MF300N と Android機。
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-mf300n/v13/index.html
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1304/10/news106.html
書込番号:17199951
一度、MZK-MF300Nを初期化してみたらどうでしょうか。
MZK-MF300Nの電源ON
[Reset]ボタンをピン等で5秒押す
[System]ランプが点滅したら、[Reset]ボタンから手を離す
しばらく待ってランプが全消灯後、再起動すれば初期化の終了
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-mf300n/pdf/MZK-MF300N_QIG-C_V3.pdf
書込番号:17199952
初期化?されたのか分かりませんが、
接続表示が出ました!
しかし、実際は接続されていないらしく他のアプリから使えませんと表示が出ます。
書込番号:17200077 スマートフォンサイトからの書き込み
> 接続表示が出ました!
無線LANのレベルではちゃんと接続出来ているようです。
Android機のIPアドレスはどのような値になってますでしょうか?
http://www.akakagemaru.info/port/android.html
当該のAndroid機以外の機器は、MZK-MF300N 経由でインターネットにアクセス出来てますでしょうか?
書込番号:17200118
使用しているインターネット回線はNTTですか? 違う場合は業者名を教えて下さい。
それと、MZK-MF300Nと有線接続している機器名は?(多分インターネット業者からのレンタル品)
書込番号:17200160
> IPアドレスはこうなっています。
192.168.3.xxx はMZK-MF300N がルータになっている時に
各機器に支給されるIPアドレスとは異なっています。
ネットワーク全体の情報の確認が必要です。
インターネット回線の回線種別は?(光回線等)
インターネット回線の事業者名は?
プロバイダ名は?
MZK-MF300Nのインターネット側に接続されている機器の型番は?
PCは持ってますか?
書込番号:17200173
私がわかることは、
契約してるのが Yahoo!BB
接続している機器が 写真のモデムという事です。
パソコンはインターネット接続ができないため
ありますが使っていません。
書込番号:17200221 スマートフォンサイトからの書き込み
ADSLモデムでしょうか?
モデムの型番が印刷または刻印されていませんか?
モデム前面の警告ランプとリンクランプの各ランプの状態は?
書込番号:17200338
> 後面に貼られてあるこちらに型番は記載しているでしょうか?
型番は書いてないですね。
> 電源とパソコン、ときどきデータが点滅し
> あとは何もランプがつきません。
リンクランプはありますよね。
それが点灯していないと、モデム自体がインターネットに接続出来ていないことになります。
Yahoo ADSLは既に開通工事は済んでいますか?
ちなみに電源ランプは点滅ではなく、点灯でしょうか?
書込番号:17200425
YBB-ADSLの3Gか4Gモデムと思われる。
Androidだけで無線設定は可能だが、今回のように無線接続以外でトラブルが発生した場合解決するにはPCが必要。
書込番号:17200592
ソフトバンクの「Trio3G-Plus」、「Trio4G」等のモデムでしょうね。
ルーターモデムですので、無線ルーターがキチンとAPモードに切り替えているかどうか、無線ルーターのAPモード時の自身IPアドレスを192.168.3.254/255.255.255.0、ゲートウェイ192.168.3.1、優先DNS192.168.3.1と設定しているかどうか、無線ルーターのESS-IDの暗号化モードの確認する必要があります。
APモードでの無線ルーターの初期IPが、192.168.1.250ですので、そのままではセグメント相違での通信障害が想定されますので、PCを無線ルーターへ一時的に接続して(PCを一時固定IPアドレス設定/192.168.1.10等)、ブラウザからhttp://192.168.1.250にてログインし(ユーザーID:admin/パスワード:password)、ネットワークタブからIPアドレスを192.168.1.250→192.168.3.250と変更、ゲートウェイに192.168.3.1、DHCPモードは無効化して下さい。
更に無線LAN設定タブから、セキュリティ→無線LANセキュリティ設定→暗号化方式がWPA/AES、パスフレーズ→プリシェアードキーにて暗号化キーを確認下さい。
上記確認されました、無線LAN-SSID宛の接続と暗号化キーを間違い無く設定されているかを端末設定確認下さい。
書込番号:17200669
『電源とパソコン、ときどきデータが点滅し
あとは何もランプがつきません。』
Yahoo ADSLモデムの背面の「パソコン」の端子にPCを有線LANケーブルで接続して、Internet Explorerなどのブラウザで、以下のアドレスにアクセスして、ホームページを開くことができますか?
http://info.softbank.jp/
ネットワークの接続を確認しましょう(P26)
http://ybb.softbank.jp/support/connect/book/4g_set/index.html#page=29
Yahoo ADSLモデムの「リンク」は、点滅していないということでしょうか?
インターネット回線に正常に接続されている時は、「点灯」するようです。
機器を接続しましょう(P14)
http://ybb.softbank.jp/support/connect/book/4g_set/index.html#page=17
PCがインターネットに接続できない場合には、以下のマニュアルに従って確認してください。
ケース1 インターネットに接続できない(P80)
http://ybb.softbank.jp/support/connect/book/4g_set/index.html#page=83
また、以下のアドレスにアクセスして、設定画面が表示されますか?
http://192.168.3.1/
書込番号:17203134
レビューで酷評を書いたのだがその後判明した事を報告する。
本機のルーターモードにDHCPサーバーON/OFFの設定が存在する。
ルーターなのだからDHCPサーバーが設定されている事は至極当然のことな訳だが別の理由もある。
それは当機の設定画面を呼び込むPCと1対1になった時,設定用のPCにIPアドレスを付与しなくてはいけないケースがあり得るからで,これも至極当然のことである。
さてここからが問題。
ルーターモードでDHCPサーバーを活に設定した後にAPモードやCVモードにした場合,DHCPサーバーは活きたままだ。
構内のルーターにあるDHCPサーバーと本機のDHCPサーバーが二重DHCPサーバーになるという事態が気づかないうちに起きてしまう。
この矛盾だけなら放置しておいてもさほど問題は無い様だが2.4GHz混雑やら連続したパケットを通過させなくてはならない事態に陥るとリソースが苦しくなる様で数時間で固まる。
ロジテックのコンバーターLAN-HGW450/CVでも同様な経験をした。
これには設定専用の青ポートがありWEB設定画面の為にこの青ポートのみにDHCPサーバーが用意されている。
ルーターのDHCP払い出しアドレスと青ポートの払い出しアドレスが重なっていて,この青ポートとLANポートをLANケーブルでブリッジするとロジテックのコンバーターも24時間以内に固まる。
二重ルーターについては何かと取り沙汰される訳だが二重DHCPサーバーも気づきにくいトラブルであるというお粗末な教訓であった。
もし、よろしかったら教えていただきたいのですが、そのプラネックスとロジテックの製品がDHCPサーバーとしてのハンドリングできるキャパシティが少ないかプロセッサー速度が足らない、DHCPサーバーのスタックがバグってる、または全部かもしれないとは思いますが、どれくらいの端末数で、どれくらいのトラフィックなどを流すとそれらがずっこけてしますのでしょうか?
また、DHCPサーバーを意図的にオフにして、ブリッジモードにすると問題は解消されるので、それらの機器のDHCPサーバーの処理能力が問題という感じなんでしょうか、興味本位なのですが、ご教授いただければ幸いす。
書込番号:17177447
スーパカー消しゴムさん,こんにちは。
私もこの分野,独学なもので本を買いあさってみても知りたいことがズバリ載っていないのが悩みの種であります。
当方の問題が発生する環境は
ルーターはNTTのレンタルでPR-200N
┗スイッチングハブNETGEAR JGS516v2
(16ポート中14ポートが埋まってます。)
〜ここまでは関係無いと思います。
┃ ┗Windows7 地デジサーバー
┗無線AP バッファロー WZR-HP-G301NH
┗11ngb━当機をCVモードで接続 → IODATA MediaPlayer AV-LS500LE
これで地デジ録画番組を配信すると15分程度で固まります。
その他にも
┗当機APモード
┗11ngb━ネットワークカメラ PLANEX CS-W05N
これでVGAサイズの動画をフレームレート10枚/secで配信しても30分程度で固まります。
カメラが先に固まる場合もあります。
でも動画配信せずに電源入れっぱなしでも数時間で固まっていました。
当機は現在DHCP OFFでRaspberry piのリモート接続の試験中ですが2〜3週間ほど電源
入れっぱでも安定して接続できております。
負荷は与えておりませんが主たる原因はDHCP二重サーバーという結論になってしまいます。
ロジテックのコンバーターLAN-HGW450/CVでは
ルーターはNTTのレンタルでPR-400N(更新した)
┃ ┗Windows7 地デジサーバー
┗無線AP バッファロー WZR-HP-AG300H(2.4GHzとハブはOFF)(中古5GHzを入手)
┗11na━ロジテック LAN-HGW450/CV → IODATA MediaPlayer AV-LS500LE
【青ポート ← 黒ポート】
黒と青をブリッジ接続させる意味はLAN-HGW450/CVを天井裏へ収納させると設定が出来なくなってしまうからでありまして,この接続でW-LAN側から天井裏のCVが設定できます。
(メーカーが想定した使い方からは逸脱しております。)
ルーターのDHCPサーバー設定を開始アドレス192.168.0.130,割り当て数を125にし
(192.168.0.1〜129は固定用にリザーブ)
ロジテックLAN-HGW450/CVのDHCPアドレス範囲をデフォルト192.168.0.1〜192.168.0.255と
ダブらせるとロジテックCVが固まります。
現在はルーターのDHCPサーバー設定を開始アドレス192.168.0.130,割り当て数を111に減らし
ロジテックLAN-HGW450/CVのDHCPアドレス範囲を192.168.0.252〜192.168.0.253として
重ならない様に設定してからは1年以上安定した連続動作となっております。
IODATAのMediaPlayerは2ヶ月に1度ほどの頻度で固まりますが,これについては天井裏にIP POWERというネットワーク電源スイッチを設置しMediaPlayerの電源をリモートで切る様にして天井裏に上がらないでも済む様にしてあります。
与えている負荷は地デジの転送レート27Mbps程度です。
無線LANで常時接続されている子機の数はノートPCが2台(IP固定),タブレットPCが1台,MediaPlayerのCV(IP固定) 1台といったところで特にDHCPの払い出しアドレス数が大きくサーバーの負荷になっているとは考えにくいのですが。
で,DHCPサーバーのスタックがバグっているのかな〜?
ん〜・・基本この類のOSはLINUXが走っているからバグかなぁ?
バッファローの器機はルーター・AUTO・APという3モードのスライド式の切替スイッチが付いていてAPモードだとDHCPがわざわざOFFする様に設定されているという事実があります。
同一セグメント内にアドレス範囲が重なるDHCPサーバーが複数あってもよいか否かを解説していただけるネットワークエンジニアの方がいらっしゃいましたら御教授いただければ幸いであります。
書込番号:17178049
ヤマハルータであれば、ポート毎にVLANを構成し、それぞれのポートに異なるDHCPサーバと、NATルーティングを構成出来ますが、同一LANセグメントですと、ゲートウェイルート確保が難しくなるかと存じます。
確認ですが、本機のDHCPには、有効にしつつも、固定ゲートウェイ設定はしてありますでしょうか?
DHCP同士もパケット衝突は起こりえるので、ヤマハルーターの場合には、DHCPサーバにも認証機能を設け、MACアドレスによるIPバインドする仕組みも有ります。
書込番号:17201596 スマートフォンサイトからの書き込み
「固定ゲートウェイ設定」つうのが理解できないのですが・・・。
ゲートウェイはルーター宛に設定するのが普通じゃないんですか?
私はそれ以外の設定やったことが無いので・・・。
YAMAHAのルーターはISDN時代に使っておりましたが今,随分進化してるのですね。
当機の問題はコンバーターモード=子機状態にあってもなおDHCPサーバーが有効になっていて,しかも設定画面からはそれがシームレスになっていないという事が問題でして・・・sorio-2215さんがおっしゃる様な高次元の問題ではないと思います。
書込番号:17201758
先日ipadを購入し、無線LANで接続しようとしたのですが、WiFiの「ネットワークを選択」
の項目に「ap-pc-○○」「ap-game-○○」は出てくるのですが、選択しても「接続されていません」
の表示がでます。パスワードを入力するフォームまで行けません。
以前から接続していた自宅のPCとipodでは問題なくつながるのに、なぜipadで接続できないのでしょうか。
詳細な設定が必要であれば、手順も教えて頂けないでしょうか。
今週は連休でサポートセンターも休日で困っています。
どうぞよろしくお願いします。
iPadを再起動してもうまく行きませんか。
書込番号:16982564
今、現在もこの無線LANルーターを使いながら、iPodとPCはつながっているのでしょうか?
それとも引っ越しなどをされて、あらたにやり直そうとしているのでしょうか?
>WiFiの「ネットワークを選択」の項目に「ap-pc-○○」「ap-game-○○」は出てくるのですが、
>選択しても「接続されていません」の表示がでます。パスワードを入力するフォームまで行けません。
表示されているap-pc-○○の横に○で囲われて i のアイコンがあります。それを押して、一番上に「このネットワーク設定を削除」というのがあったら、それをおして一度、削除してください。
書込番号:16982584
みなさんご助言ありがとうございます。
○ipadは電源を切ったり、ルーターの電源を切っても、もどりませんでした。
○スーパカー消しゴムさんのおっしゃったとおり、iのアイコンをおして
「このネットワーク設定を削除」し、新たに選択したらうまくつながりました!
いったいなぜだったのでしょう?
これでやっとipadを楽しめます。
本当にありがとうございました!
書込番号:16982735
結果オーライでよかったですね。
複数の要因が考えられなくもないですが、変な事がおきたらリセットとかやり直しはいつも有効なテクニックです。
書込番号:16982767
自宅でのiPad接続のため購入しました。
設定の仕方が悪いのかネットに接続できません。
step3までは設定できたのですが、step4を進めようとすると
ページを開けませんと表示されてしまいます。
私はレオ●●スに住んでいて、ルーター等は特に使用してなくて壁から出ている
有線?をそのまま使っています(LE●NETと言うやつです)。そのせいでしょうか?
ルーターかわかりませんが、BuffaloのLSW3-TX-5EP/BKと言う機械ならあります。
これを使えば接続できるのでしょうか?
よろしくお願いします<m(_ _)m>
まず、「●」を使用しないで、正しく「レオパレス」「LEONET」と記載して下さい。
PC等をお持ちでインターネットが利用出来ていますか?
PC等を使用していない場合、LEONETの契約は済んでいますか?
LEONET使用する時のIDとパスワードは、判っていますか?
LEONETは、インターネットを使用していない時間が90分位経つと、またIDとパスワードの入力が必要になります。
step4の前に、iPadでWEBブラウザを立上げると、LEONETのIDとパスワード入力の画面が表示されませんか?
> これを使えば接続できるのでしょうか?
これはハブですから特に使用する必要はありません。
書込番号:16547215
哲!さんありがとうございます。
Safariを開いてから出てくるパスワードやIDは無線LAN機のものだと思っていたので
レオネットのものとは思っていませんでした(;^ω^)
無事にネットに繋ぐことができました!!ありがとうございました。
書込番号:16548058
Hippo-cratesさん
無事にインターネットへ接続することができました。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:16548063
親機は、BUFFALOのWHR−G301Nですが、
手動設定をあきらめ、親機AAOSSボタンと、
本機WPSボタンを押したところ、
LANケーブルで繋いだMAXELL iVDRレコーダーの
アクトビラが見られてます。
LANコンバータのみの使用を考えてますが、
インターネットのセキュリティ面で問題があるのでしょうか。
なお、BUFFALOのWHR−G301Nは、
ノートパソコン3台を無線で使用しています。
MZK-MF300NをLANコンバータとして使用していますから、セキュリティ面は問題ありませんよ。
セキュリティ面は、MZK-MF300Nをルーターやアクセスポイントとして使用した場合は注意が必要になります。
書込番号:16247221
一般的なセキュリティに関して、少なくとも二つの観点があります。
まずはインターネット側からの侵入。
例えばPCでPPPoE接続していると、PCが直接インターネットに接しているので、
外部からのアタックに晒されてしまいます。
しかし、WHR-G301Nのルータ機能が有効になっていれば、
外部からの侵入は基本的にWHR-G301Nが防いでくれます。
WHR-G301Nでなくても、途中にルータがあれば、ファイヤウォールとして機能してくれます。
次に無線LANからの侵入や盗聴ですが、暗号方式のAESを使っていれば、大丈夫です。
WEPの場合は、暗号強度が非常に弱いので、出来るだけ避けた方が賢明です。
どうしてもWEPしか使えない機器を接続する場合は、
WEP用のSSIDの「隔離機能」が有効になっていることを確認下さい。
「隔離機能」が有効だとそのSSIDからはインターネットしかアクセス出来ません。
書込番号:16248385
哲!さん
ご回答助かりました。
安心しました。
羅城門の鬼さん
WEP用のSSIDの「隔離機能」そのものを調べてみます。
書込番号:16253921
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
