このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2011年10月11日 13:48 | |
| 17 | 13 | 2011年10月6日 14:21 | |
| 0 | 3 | 2011年9月15日 12:33 | |
| 4 | 6 | 2011年7月1日 07:26 | |
| 0 | 4 | 2011年6月14日 18:26 | |
| 0 | 2 | 2011年5月28日 08:20 |
電子レンジ・オーブンレンジ > 三洋電機 > EMO-FM23D(W) [ロゼホワイト]
先日購入して、いろいろと試しています。そこで、ピザなのですが、市販のチルドピザを焼くときは皆さんどうしていますか?
一応袋の説明には250度で予熱して、そのまま5〜6分と書いてありますが、ネットで調べると自動加熱を使っている人もいるようで、、試してみたいのですが、自動メニューにピザが見当たらないので、皆さんはどうしているかお聞きしたいと思い投稿しました。
皆さんのピザの焼き方を教えていただけませんか?よろしくお願いいたします。
自分も市販のチルドピザで袋の説明どおり焼いたら焦げてビスケットになりました。
このオーブンはかなり強いのかな?
火力が強いので、だから他社と違いトーストが焼けるのかなと感じた。
1 それ以来まだピザは試していませんが、自動トーストで焼いたらどうかな?
2 それとも余熱なしで袋どおり。
3 どちらにしてもオートメニューに頼らず、焼き加減を見ながら焼いたほうが良いようです。
ホットドックを作ってみましたが、自動トーストが一番良いようです。
片面終了から数秒焼いたほうが少し焦げ目ありで良かったです。
ウインナーは切れ目を入れて温めずにパンに挟むだけで良いです。(好みで焼いてからでも)
ちなみにトーストは上段でオーブン焼きの多くは下段です。
書込番号:13602329
私は手動設定で以下の通り^^、
@余熱なしで250℃設定スタート
(・・・これは当機種の限界で「230〜250℃運転は最初の10分間のみ、その後の最高温度は220℃」と
自動的に下落するそうです)、
Aおよそ12分後に出来上がり、だったかと。
ちなみに市販チルドピザには玉葱みじん切りからウインナースライス・海老・ベーコンやら冷凍コーン、ピザチーズ等々まで、
沢山盛り付けて焼いています☆
書込番号:13606674
トム・トム・クラプさん
貴重なコメントありがとうございます。
私の場合は、袋通りに焼いたら逆に時間がかかり過ぎてしまいました。
何か間違えたのでしょうか?
色々チャレンジしてみたいと思います。
書込番号:13607223
ぺこぽん♪さん
貴重なコメントありがとうございます。
少し操作詳細を教えていただきたいのですが、
まず上段、下段のどちらを使いましたか?
手順は「オーブン(発酵)」ボタンを押して「あたためスタート」ですか?
もしそうだとすると、時間を入れないとスタートボタンを押せないですよね?
素人質問ですみません。ぜひ教えてください。
書込番号:13607246
オーブン機能ですとトレーの下段が標準かと思います。
私はオーブン皿にクッキングシートを敷きます。(よごれにくい為)
以下 手動設定にて
オーブン(発酵)ボタンを選択して標準が180度となりますので、
温度・仕上がり調整で250度まで上げます。
あとは時間をぺこぽん♪さんがおっしゃるとおり12分程にセットして、
あたためスタートを押せば良いと思います。
次回の設定温度はまた、180度にもどります。
設定時間や温度は季節や温度により異なりますので、途中でのぞき見たほうが良いです。
書込番号:13611395
まだ先月購入したばかりです。
たとえばレンジで3分加熱したとします。
その直後にまた3分加熱すると、2回目が全然温まりません。
少し時間を置けば大丈夫ですが、使用直後が温まらないのですが、これは仕様ですか?それとも初期不良でしょうか?
スレ主さん
赤外線センサーを使用しているので庫内が熱く、再加熱すると
エラーになる可能性があります。
初期不良ではないと思いますが
加熱後に水布巾で拭いて庫内温度を下げて試して下さい。
書込番号:13574342
確かに加熱後、庫内は水浸しです…
野菜系を加熱することが多いので水分が沢山出るためです。
そのせいでセンサーが反応しづらくなっていたのですかね。
ちゃんと拭いてから使用するようにしてみます。
書込番号:13575179
こんばんは。。。
取説の74ページのとおり、連続使用時では最大出力(1000W)が維持できるのは5分間のみで、
以後は約半分の出力(600W)しか出せないからでは。。。
http://products.jp.sanyo.com/support/manual/search.php?ID=EMO-FM23D
書込番号:13576108
連続で加熱ではなくて、一旦3分で終了させて、もう一度3分セットして暖めているのですが、それでも同じく両方合わせて計5分までなのですか?
書込番号:13576333
インバーター部(IGBT)の保護のため、使用後約5分程度で一旦電源が切れる(液晶表示が消える)までに使用すると、
殆どのメーカーの20Lクラスの高出力レンジでは同じような仕様で動作していると思います。
(インバーター部のコストの関係でしょう)
30Lクラスのオーブンレンジでは、放熱や設計に余裕があるため、庫内温度やインバーター部の温度が
過熱状態になるまでは時間に関係なく最高出力を維持しています。
(たいていの30Lクラスでもオーブンなど使用直後では手動で1000Wで動作させても実際、電流計で見る限り5〜600Wで動作しているようです)
書込番号:13576463
追記です。。。
想像ですが。。。
カタログでの高出力をアピールしたいために、短時間でも高出力に拘って価格的に厳しい設計を行った結果でしょう。
書込番号:13576625
家電直し太郎さん
ご説明どうも有難うございます。
ちょっと理解が難しかったのですが、自分のように、一度加熱を終えて、再度加熱ボタンにて加熱した場合も、前回の加熱から間あけずの連続であれば出力が落ちるということでしょうか?
書込番号:13577364
容器に入れてふた(ラップなど)をしてあたためればいいですね。
お好み温度やあたためスタート1回(75度)2回(65度)などを有効活用したほうがいいと思います。
書込番号:13578230
ラップはして加熱してますが、野菜などの場合は水蒸気が漏れますね。
再度加熱した場合も出力が落ちるのはデフォですか?
書込番号:13578598
そのとおりです。。。
知る限りのメーカーでは最大出力での使用時間は、未使用で約5分程度経過などで一旦電源が切れたときに、
最大出力での使用時間の内部カウントもリセットされる仕様だからです。
赤外線センサー搭載機種では基本的に自動加熱は連続で行えませんが、スレ主さんの文面から、
手動加熱での連続使用時の質問としての考えられる回答です。。。
書込番号:13579361
なるほど・・・
完全に電源が切れるまでには5分程かかるのですね。
その5分が経たない限りは連続使用同様の動きとみなされるわけですか。
知らなかったので勉強になりました
書込番号:13580368
私のオーブンレンジではマニュアル設定で問題なく温まりますよ。
ちなみに、オーブン使用後にマニュアル設定ならレンジもOKでした。
一度初期不良かどうかサポセンに確認してみてはどうですか?
書込番号:13586501
マニュアル設定なんていうのができるのですか?
それを使えば出力も落ちずに使えるのでしょうか?
書込番号:13590170
8月19日に大船のヤマダで当機種を購入したものですが、
冷凍のお好み焼きを温める際に、以前のパナの700Wマニュアル出力レンジでは
食品メーカーが600Wで6分40秒指定のところを700Wで6分加熱しアツアツでした、
ところが、当機種で800Wで6分加熱したところ表面がところどころ冷たい状態
(半解凍状態)で、その後30秒ずつ2〜3回追加加熱しても
アツアツにはなりませんでしたした。
販売店経由でサンヨーさんにクレームし、サービスの方に来て頂いたのですが、
コーヒーカップに水を入れオートで温めて温まったため不良ではないとの事で、
それ以上の検査もして頂けませんでした。
また、その方によれば、連続で温めた場合はマニュアルで設定しても、
安全回路が働いて温まらない場合があるとのことで、
その場合オートでやれば問題ないとの回答でした。
しかし、食品によってはオートだと温まりすぎたりするため、
マニュアルでの加熱を推奨しているものも多く、またその後の操作で、
レンジをその日初めて使う場合も同じ現象が起こるため、
過熱による安全回路の問題とは思えないのですが...
どなたか皆さんの中で同じような現象をご経験の方がおられるでしょうか?
これは、不良では無く当機種の仕様なのでしょうか?
冷凍のお好みのみですか?それ以外の温めはどうですか?
他のメーカー製品でもこの様な質問が多い気がしますが、
文面を読むかぎり初期不良ですし、サービスになめられていますね。
それと1月も立ちませんし、ヤマダのような大型店ですと新品交換する場合が普通です。
書込番号:13499028
ご返信ありがとうございます、Massuuです。
その後、追加で経過報告しようと思っていたのですが...
もちろんお好み焼きだけでは無く、マニュアルで出力設定する場合、
特に800W出力の場合に加熱不足でしたが、ヤマダ電機でも
特価品のせいか、伝え方が悪かったのか直ぐに交換対応して頂けませんでした。
結論から言いますと、このスレに直ぐにコメントが頂けなかったので、
三洋さんのお客様相談センター経由で再度調査・修理依頼したところ、
マニュアル加熱でもセンサーが働いているとのことで、
今回はセンサーユニットを全交換して頂きました。
これで駄目ならば新品交換しますとのことでしたが、
例のお好み焼きを800Wで5分40秒(比率からすると5分ちょっとでも良いはずですが)
加熱したところ見事にアツアツになりました。
ご心配おかけしましたが、やっと解決いたしました。
ただ、オート加熱しか利用しない方には発見できなかった不良かもしれませんので、
潜在的にはもっとこの様な不良が有るのかも知れません。
書込番号:13499304
無事に解決して良かったですね。
ヤマダが駄目とかサンヨーが駄目ではなく店にもよるかと思います。
経験上どこのメーカーでも初期不良はありますが、そこのヤマダはよした方が良いかも。
サンヨーの場合基本的に販売店が修理等となっています。
良く売れる、流通している商品は確率的に初期不良が多いことと感じます。
よく言われるソニータイマーなんてものもありませんし、パナソニックにしても多いです。
売れれば良い評価も悪い評価も流れやすいと言うことですよね。
通常保証期間は1年ですが、マグネトロンは2年となっています。
そうなんです、この機種はセンサーが賢いので、通常オートで間に合うんです。
マニュアルで使わない人も多いかもしれません。
とにかく良かったです。
書込番号:13502460
初めまして。
無事に商品が届いて使い始めてるのですが毎回加熱する際にレンジ(右側付近)から「ジジジジ・・・」と気になる位の音がしてるのですが問題ないのでしょうか?
種類問わず加熱するときには毎回してます。
温まってはいるのですが気になります。
皆さんも同様な音がしてるのでしょうか?
ターンテーブル式の15年選手が引退したので、ここで結構評判の良いこの機種を購入
しました。たしかに使い勝手,性能、手入れのし易さに家内は満足しているみたいです。
ご指摘の異音は特にしないのですがファンの音が結構します。前機種よりは静かですが
少し期待外れです。
書込番号:13156112
購入当初から、うちもしますね。
使用後のファン音とは、まったく別物の音ですよね。
ただ、くさごさんの様に、『毎回』ではないのです。
わたしも新品でこれでは、なんだか今後の耐久が心配だったので、ネットで調べてみたところ、同時期同じ様な症状で困っている方がやはり結構いるようでしたよ。定かではありませんが、その時の情報としては、どうやら一定期間に製造された機器にみられるとか言われていました。
その中のおひとりが、メーカーに問い合わせ&自宅に訪問点検に来て貰ったそうですが、やはり『毎回』異音が発生するわけではなく、点検中には見られなかったようで「これくらいは普通です、異常なし」みたいな結果に終わったそうでした。
わたしはその状況を拝見して、時間と手間を割いても、うちでも結局同じ結末になってしまうんだろうなぁ…と半ばあきらめ、もう次サンヨーは買わんぞ!と心に誓った次第ですが。。。
むしろ、くさごさんの様に『毎回』異音が発生するなら、ぜひメーカーに報告していただいて、リコールなり、すっきりさっぱり問題部分があるなら見つけてほしいですね!がんばってください└(´ω`*)┘!!
他にもきっと困っている方、不安に思いながら過ごしている方、いるんではないでしょうかね。
ご報告、お待ちしてますよ〜^^
書込番号:13163529
ぱちくさん>
そちらは異音はしてないのですね。
やっぱり初期不良なのでしょうか・・・
ファンの音は確認してみます。
マムマム☆さん>
情報ありがとうございます。
コールセンターへ問い合わせたところ見てみないとわからないとの事でした。
過去に同様の問合わせはあったと思われますが見ないとわからないの一点張り(苦笑)
仕方ないので明日見てもらう事になりました。
結果はまたご報告致します。
書込番号:13164441
こんばんわ。
昨日修理に来てもらい直りました。
嫁が対応したので詳細はわかりませんが内部にプラスチック片のような物がこびりついておりそれが異音の原因だったそうです。
それを取り除くと異音は治まりました。
サービスマンの方は丁寧な対応だったみたいですがそもそも出荷時にきちんと試験をしているのか疑問です。
書込番号:13173437
くさごさん
結果のご報告、ありがとうございます!
直ったんですね!すごい!よかったですね〜^^
どういうこっちゃねん!って思ってしまうんですが、なんなんでしょうね( ̄д ̄)出荷前点検とか、出荷前点検とか、出荷前点検とか。。。w
上で報告済みのように、うちも購入当初から異音がするんです。
『ジジジジジジジジジジ…』
というか
『ガガガガガガガガ…』
というか、何か震えている系な音で、決して大音量ではないのですが、確実に気づく範囲の音なんですよね。
うまく説明できないのですが、歯医者さんで耳にするような系統の異音とでも言ったらよいでしょうか。もちろん、音量・振動は歯医者さんよりもだいぶソフトではあります(笑)
くさごさんのところも、これと同じ系統の音だと感じられますか?
もしそうだとしたら…うちは毎回発生ではないけれども、思い切ってメーカーに点検を掛け合ってみようかな…(・ω・`)
やっぱり…このままじゃあ、まずいんですよねぇ…w
あと、このタイプの初期不良の報告をどの程度受けているのかの疑問が残ります。その量や対応によっては、企業としての姿勢に不信感を覚えます。
なにはともあれ、くさごさんのお宅では、サービスマンさんも良い方で、原因発見&修理完了して頂けたのは本当によかったですね^^
書込番号:13175726
マムマム☆さん>
すみません、返信が遅くなりました。
言われてみれば「ガガガガ」と言う音とも取れます。
確実に気になるレベルの音なので・・・
ただ実際私が見てないので詳細は不明です。
内部のどんな場所にプラスチック片のようなものがこびりついてたのか。
またそれを除去しないと今後故障の可能性があったかどうか。
推測ですがこびりついたプラスチック片のような物が動作させると振動して「ジジジ」と音がしていたのかと・・・
「こんな事を聞いたのですが一度内部を見てもらえませんか?」と確認してみた方がいいのかもそれません。
コールセンターでどこまで取り合ってもらえるかは微妙ですが・・・
長文失礼しました。
書込番号:13199790
当該機種ですが、数日くらい前から食べ物があたたかくならなくなりました。
正確にいうと、何回かに1回は温まるけれど、ほとんどが温まらないという状態です。
扉をしめてボタンを押して、内部がひかって残り時間がカウントダウンしていき、時間になると音がなるといった見た目上の動作には異常はありません。
取説片手に、いろいろと設定をいじって試しているのですが効果がありません。
煮物やサトウのご飯といった特に変わったものを温めたいわけでもなく、オーブンの機能も使用はしていません。
なにか、こうするといいよとか、この設定をいじってみてはというヒントをあげていただけないでしょうか?
それでだめならまだ保証期間内なので、サービスセンターへと持ち込みます。
ただ持ち込むにしても、こちらの使い方が間違えているだけという事態を避けるためにも先にできることはしておきたいという意味合いで質問させていただきます。
どうかよろしくお願いいたします。
スギマンさん こんばんは。 初期不良発現じゃないのかなー
湯飲みに水を入れてチンしても暖まらなければ明日、購入店にご相談下さい。
書込番号:13116151
茶碗一杯の水すら、ぬるま湯程度にしかあたたまりません。
あきらめて、購入店に相談します。保証期間内なので、問題なく対応はしてもらえると思っています。
ありがとうござました。
書込番号:13118792
購入店に連絡後、サービスマンが家に来てくださいまして、その日のうちに修理していただくことができました。
今では、何でもホカホカに温まります。
今まであまり初期不良的な事態に遭遇したことがなかったので、最初は焦りました。
ただその後の対応がよかったので、引き続き大事に使っていきたいと思います。
書込番号:13131505
祝 早期解決 ! 「まさか自分に?」でしたね。 末永く安泰でありますよう。
書込番号:13131756
スレ主さん
保湿機能はオーブン機能を利用した機能です。
サンヨーのオリジナルと思います。
書込番号:13025180
[電子レンジ・オーブンレンジ]
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
電子レンジ・オーブンレンジ
