このページのスレッド一覧(全59スレッド)
3 | 3 | 2010年12月16日 00:33 |
7 | 5 | 2010年12月5日 10:44 |
8 | 4 | 2010年11月17日 19:05 |
14 | 11 | 2010年10月30日 22:27 |
4 | 4 | 2010年10月26日 06:47 |
10 | 7 | 2010年10月5日 17:14 |
ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK
昨日こちらのドライブを購入し、ハンディカメラの動画を読み込んで編集しようと
したのですが、編集中のプレビューで音がです、きちんとできているかわかりません。
・Power Director v8 HE (バンドル版ですかね.)
因みに、CyberLinkのホームページから体験版のv9をダウンロードして使ってみましたが、
こちらではプレビューで音もでたし、出来上がりの動画も大丈夫でした。
#PowerDVDはバッチリです。
ご存知の方いましたら情報お願いします。
音がです のところが意味が分かりませんが、動画のフォーマットは何ですか?
書込番号:12369591
あららホントだ。→「音が出ず」です。
フォーマットはBDMVのXHモードで、SDHCカードからディスクにコピーして
使ってみました。拡張子はMTSでした。
引き続きよろしくお願いします。
書込番号:12373253
BR3D-12FBS-BK の掲示板で一度書き込みましたが、ほとんど機能していないようですので、こちらの掲示板にて書き込みさせて頂きます。
BR3D-12FBS-BK を購入してきて、取り付けを行い、付属の書き込みディスクに記録することは出来ましたが、販売店で購入してきたブルーレイディスクへの記録が出来ないでいます。
使用パソコンは、ゲートウェイ CORE2 E6600 2年ないし3年前に購入 OSはVISTA
元々、3D対応が出来ていないパソコンですので、ビデオと写真のバックアップ用として利用予定です。3Dを利用するつもりはありません。場合によっては、テレビのデジタル化に伴い、テレビ番組録画をするようになる可能性はあります。
今回、販売店で購入したブルーレイディスクは、番組録画用のディスクなのかもしれません。このようなディスクでは、ビデオや写真データーは記録できないのでしょうか? もっとも、ディスクをドライブに入れると、対応していない---というメッセージが出ますので、番組録画でも無理であることも明らかです。
BR3D-12FBS-BK の取り付けやソフトインストールは出来ている状態と思いますが、書き込み可能な状態にする為に必要なこと、そして、書き込み可能な種類のディスクについて教えて頂きたいと思っています。
各製品毎に見ている人は、回答する人は少ないです。
回答してくれる人の殆どはパソコンやブルーレイドライブのすべてから見ているので、何処に書き込んだからといって見て貰えないということはありません。
違いはドライブのメーカーです。
録画用にデーターを記録することは問題なく行えます。
書込番号:12301515
シーザーワンさん
uPD70116さん
今晩は! アドバイスを有難う御座います。
私の場合、秋葉原T-ZONEで、パイオニアドライブで組まれている---という宣伝をしていたので、購入しようかと思いました。しかし、その場では決められなくて、ヨドバシカメラに移動したところ、同じパッケージのものが、ほぼ同じ値段で売られていたので、購入したものです。
uPD70116さんの説明から判断すると、中身はLGのような気がしてきました。おそらく、PIだと、パイオニアなのでしょうね。LGはトラブルが多いと聞いていたので、パイオニアにしようと思っていながら、結果的にLG製品を購入してしまったのかもしれません。
シーザーワンさんが教えて下ったサイトに書いてあるのと同じような情況のように思えてきました。バッファローのサイトで確認してみます。全く使えないものを販売するはずはないと思いますので使えるようにする方法を模索してみます。実際に対応するのは週末になると思いますので、結論が出るのは、来週以降になると思います。結論が出ましたら、報告させて頂きます。
有難う御座いました。
(追伸)
今、T-ZONEについて調べたら、営業停止したみたいですね。いよいよ、T-ZONEもか、という感じですね。秋葉原西口のお店は、どこも厳しいみたいですね。
書込番号:12306321
BD3D-PI12FBS-K
BD3D-12FBS-K
違いは上がパイオニア製BDR-205
下が日立LG製BH12NS30
と言うドライブを採用しています
新規製品でBDM-12FBS-Kというドライブも出てますが
中身はパイオニア製ドライブのようですが
中身がBDR-206に変わっている可能性があります
書込番号:12320680
結果報告です。
かなりドジなことをしていたようで、ほぼ解決の形になりつつあります。
ブルーレイのディスクにはLTHという種類があるそうで、このタイプだとパソコンでの利用は出来ないようです。秋葉原ヨドバシカメラでは、パソコン用とブルーレイレコーダ用とでは売り場が分かれていて、パソコン用が2階で販売されていて、4階ではブルーレイレコーダー用が販売されていました。
パソコン用を購入してきて、書き込みをしてみたところ、データー用は問題なく書き込めました。映像用も購入してきましたので、今日、書き込みをしてみます。おそらく、書き込みできると思われます。
アドバイスをして下さった皆様、有難う御座いました。
北里吹雪さんへ
やはり、私が購入したのはLGドライブですね。残念ですけど、使えそうなことは分かってきたので、使える限りは利用していくつもりです。
書込番号:12322995
GATEWAYのDX4840-N54F/GLを10月に購入しました。
内蔵型のブルーレイディスクの増設を検討しています。
第1候補はBUFFALOのBR3D-PI12FBS-BKを考えています。
増設についてはほとんど初心者なので、増設可能かと増設出来るのであれば増設方法を教えていただけますか?
可能だと思うy
5インチベイ1個余ってるようだから
書込番号:12227164
この機種に限らず、光学ドライブやハードディスク共通です。
写真1
電源ケーブルとデータ用ケーブル(SATA2もしくは3)でつながれています。
写真2
データ用ケーブルの接続先です。マザーボードに空きがある事を確認してください。
写真3
パソコンの電源に丸で囲った部分の形状の物があるか確認。
左の物は、そのまま使えます。
右の物は、下の変換ケーブルを購入してください。(パソコンショップ等で)
SATA2もしくは3もなければ線長の合わせて購入してください。
(BR3D-PI12FBS-BKには付属していません)
以上を接続して、ウィンドウズのコンピューター、タスクマネージャーで確認してください。
本屋のパソコンコーナーに自作用の雑誌を参考にするのもいいと思います。
必ず、電源は切ってください。
5インチベイのの空きがあるかは、確認してみてください。
書込番号:12228524
多分?大丈夫だろうけど?
著作BD再生目的なら、
PowerDVDの動作環境は、
http://jp.cyberlink.com/products/powerdvd/powerdvd-system-requirements_ja_JP.html
簡易的にチェックするなら、
http://jp.cyberlink.com/products/powerdvd/overview_ja_JP.html
で診断ツールでチェックして見ましょう。
書込番号:12230647
皆さん、ご返答いただいてありがとうございます。
購入に向けて準備をしていきたいと思います。
書込番号:12231365
このドライブを購入し、付属ソフトのPowerDVD 9 でブルーレイディスクにデータ書込や読み出しができるようになったのですが、ブルーレイビデオを再生しようとすると
「PowerDVDでは、このメディア形式の再生に対応していません」
というエラーが出て再生できません。
再生しようとしたブルーレイビデオは、mAgic ガイド Digital というソフトを使用してこの環境で作成したもので、SONYの PS3では再生できることを確認済みのものです。
アドバイザーによるスキャン結果は、添付の様になっています。
この様にグラフィックカード (Intel G45/G43 Express Chipset) が対応しているのにドライバーが対応していないという場合、OSを XP から Windos 7 に変更することで、ドライバーも対応になり、ビデオ再生できる様になるでしょうか?
G45やG43ではOSがXPだとHDCPが有効にならないのでグラフィックボードの増設が安上がり。
書込番号:12112308
MBメーカーのHPで最新ドライバ探してみては。
書込番号:12112311
お握りQさん
アドバイスありがとうございます。
IntelのオンボードグラフィックとXPの組み合わせではダメということですか・・
実は先日、ATI Radeon 4350 512M DDR2 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA というグラフィックボードを購入して導入したのですが、私のPCとの相性の問題からか原因不明ですが、静止画は問題ないのに、動画はYouTubeまでカクカクして見られたものじゃなかったので、即座にヤフオクで売却してしまいました。(差引で約2000円の出費でした)
PCは2年程前に購入したもので、スペックは
HP Compaq dx7500、 Intel Core2Duo E7300 2.66GHz、RAM 4GB
と、それほど非力なものではないつもりですが・・・
グラフィックボードとPCの相性問題を考えると、OSを変える方が確実かなと思ったのです。
今度はNVIDIA系のボードを買って、もう一度トライしてみようかな・・・
書込番号:12112459
Hippo-cratesさん
アドバイスありがとうございます。
Intel のドライバー 6.14.10.5294 もつい先日ダウンロードして更新したばかりでしたが、先程確認したら、6.14.10.5303 がリリースされていたので、再度更新しました。
結果は同じでした。
どうも Intel のオンボードのグラフィックカードとXPではダメみたいですね。
OSを変更するのも大作業だし、その一方でグラフィック・ボードとPCの相性問題もあるみたいだし、悩ましいところです。
書込番号:12112486
んなもんないよ。それは原因追求を回避したい人が使うための魔法の言葉。
必ずどこかに原因がある。
書込番号:12112640
鳥坂先輩様
コメントありがとうございます。
そうですか・・・原因追及する根気がなかったので即転売してしまいました。
もう一度比較的安価なボードでチャレンジしようと、
今度はNVIDIA系の MSI N220GT-MD1G LP を本日発注しました。
結果が出たらここでご報告します。
書込番号:12112881
モニターは何ですか?モニターとの接続はDVI?HDMI?D-SUBではだめですよ。
書込番号:12112891
KAZU0002様
コメントありがとうございます。
モニタ−は 三菱の RDT232WLM でDVIで接続しています。
BDビデオを見たいがために先日わざわざ買い替えたのですが・・・なかなか難しいものですね。
書込番号:12113224
改めてグラフィックボードを購入し直し、導入したところ問題解決しました。
今回のグラボは MSI社の N220GY-MD1G LP です。(Amazon で 5,599円で購入)
先日購入した ATI Radeon 4350 512M DDR2 PCI-E では動画がカクカクしてダメだったのですが、今回はそんな問題もなくアドバイザーのチェック結果もすべてOKとなり、ブルーレイ・ビデオも問題なく見られる様になりました。
先日の差損と合わせて約7,600円の出費となりましたが、問題解決すれば安いものだと思いました。
お握りQさんを始め、回答頂いた方々、ありがとうございました。
書込番号:12117589
DVI-D⇒D-Sub変換で接続してれば実は問題なかったりする
モニターがHDCPに対応していればモニター側がD-Subでも大丈夫
グラフィックとPCの相性がないと言ってる人がいたが、パーツ同士の相性は確実に存在しますよ
書込番号:12139324
アナログ信号が出ていないDVI−Dでアナログ変換とはこれ如何に。
書込番号:12139959
X3のハイビジョン動画はMOVかAVIで出力されますが、それをAVCRECに変換してDVDかブルーレイに焼き、DIGAのブルーレイレコーダーで再生することができまか?
出来るみたいですが体験版でお試し下さい。(保証は出来ません)
http://www.thomson-canopus.jp/tech/notice/mbd_test_new.htm#EDIUSNEO2_BOOSTER
5DMarkU 7D ではBlu-ray/AVCHDともに出来ています。
当方環境はBR-PI1216FBS-BKです。
参考まで。
書込番号:12114262
表の上に出ています。EDIUS Neo 2 Booster
書込番号:12115584
失礼しました。気づきませんでした。
参考になる書き込みありがとうございました。
ブルーレイドライブを購入を本気で検討したいと思います。
書込番号:12116459
こんばんは。この商品、バッファローのホームページの製品一覧から探しても見つける事ができません(もちろんこのページ上部のリンクからはページにたどり着きますが)。「BR3D-12FBS-BK」は載っているのですが、なぜ載っていないのでしょうか?私が見つけきれていないだけですか?
こんばんは。返信ありがとうございます。はい、最初の質問にも書かせていただいていますが、価格.comの当該商品掲載ページの上部にある「メーカー製品ページへ」というリンクをクリックすれば、ご返信いただいたURLに移動し、そこにはメーカーの製品ページがあるのは解っているのですが、そうではなく、バッファローのトップページから「ブルーレイ/DVD」−「内蔵ブルーレイドライブ」と辿っても、そこには「BR3D-12FBS-BK」は載っていても「BR3D-PI12FBS-BK」が見当たらないという事なんです。で、この商品はいったい何?と疑問に思ったので質問させていただきました。ややこしくてすみません。
書込番号:12002391
そういう意味でしたか、失礼。
「パイオニア製ドライブ採用」で「PI」という意味では?
メーカ指定タイプは、数に限りがあるとか。
書込番号:12002427
あらあらやんさん、こんにちは。
個人的な推測ですが、単に表示漏れかもしれません。
書込番号:12002450
>機能より見た目重視さん
数に限りがあるのですか…。で、メーカートップページからは、あえてリンクされていないのでしょうか。なんか、隠しページみたいで変な感じですねぇ(^^;
>カーディナルさん
こんばんは。表示漏れではなく、確かに「BR3D-12FBS-BK」と「BR3D-PI12FBS-BK」は別のページが存在しています。しかし、メーカートップページからは前者へのリンクしか無いようです。
しかし、価格.COMの当該製品ページ上部の「メーカー製品情報ページへ」のリンク先は「BR3D-PI12FBS-BK」にもかかわらず、その右横の「メーカー直販サイトへ」のリンク先には「BR3D-12FBS-BK」のページが(^^;
やっぱり訳がわかりません(^^;
書込番号:12002519
あらあらやんさん コンニチハ メーカーのトップページに記載がないのは現行の販売商品ではないからでしょう 今流通している物は販売店またはメーカーの在庫品(扱い)なのでは?
書込番号:12003693
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/media/index.html?action_drivemedia_listdrive=true
F905さんのおっしゃるように現行品じゃないからでしょうね
サポートの情報も必要ですから、再生したHPのデータは消さずに残しているのでしょう
まじめに作っていれば販売終了製品にリンク乗せるべきなのをメーカー公式HP作成業者がサボっているんでしょうかね
書込番号:12015348
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
ブルーレイドライブ
