このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2014年4月7日 08:56 | |
| 0 | 4 | 2013年2月3日 13:38 | |
| 0 | 6 | 2012年11月12日 12:22 | |
| 1 | 1 | 2012年1月23日 01:45 | |
| 3 | 6 | 2011年12月26日 23:05 | |
| 0 | 3 | 2011年11月10日 23:23 |
ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK
こんにちは。わからないことがあるんですが、TOSHIBAのdynabook PT554/67K/BXW使用していますが、ブルーレイを観ようとクリックしたら、設定しなくちゃいけないのがあって、「ブルーレイディスク リージョン 」のが出て、世界地図みたいなのがあり、A・B・Cのどれか選択みたいなのが出てきました!どれがいいのか?分かりません。
あと、変更可能回数というのが出ていますが、なんか意味があるでしょうか?
例えば、変更可能回数5としたら、5回まで可能ですということでしょうか?5回過ぎたら変更出来ないということでしょうか?
教えて下さい。お願いします。
書込番号:17386209 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルーレイは、著作権の関係で、特定の国でしか再生できないようにされています。
日本は、アメリカと同じ「A」に属していますので。Aを選択すればOKです。
他の国のディスクを再生する場合、このリージョンコードの変更が必要ですが。この変更が5回までとなっています。
他の国のディスクを再生する場合…と言うよりは、他の国にドライブを売ったときというていどに考えればよろしいかと。
書込番号:17386223
KAZU0002さん、こんにちは。
内容ありがとーございます。
「A」ですね!早速設定します。
書込番号:17386345
KAZU0002さん、また、こんにちは。
「A」設定しました。いよいよ観ようとしたんですが、再生出来ないです。
DVDは観れるんですが、どのBDソフト入れても再生出来ないです!BDは対応付いていますが、再生出来ない原因が分かりません。
すみません、教えて下さい。
書込番号:17386654 スマートフォンサイトからの書き込み
再生ソフトもわからないので、エスパー回答になりますが。
ブルーレイのプロテクトは、定期的に更新されていていまして。ドライブの対応部分については、ディスクから自動的に(勝手に)更新作業が行われますが。再生ソフトの方は、ソフト側で自動アップデートされるか(無許可ではされませんが、ユーザーが自身で更新する必要があります。
ということで。再生ソフトの最新差分が出ていないかの確認を。
書込番号:17388494
初めまして、二層式ブルーレイをPOWER DVD9(表示されるアップグレード後)にて
視聴していたのですが、
動画表示は問題ないのですが 日本語字幕表示が出来ないのは皆さんも同じなのでしょうか?
観ているのは
starwars conplete saga
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%AC-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%A4BOX-%EF%BC%88%E5%88%9D%E5%9B%9E%E7%94%9F%E7%94%A3%E9%99%90%E5%AE%9A%EF%BC%89-Blu-ray-%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%82%B9/dp/B004HB2KF6/ref=pd_cp_d_1
字幕や動画選択に 日本語リストは表示されるのですが、字幕の反映がされません。
この商品や他のdiskでも 観られる様に設定の方法はありますか?
それか、有料版などなら観られますか?
他のブルーレイでも同じく字幕が表示出来ず、他の再生ソフトで観られたのがあればおしえてください。
PowerDVDの字幕とか音声の選択が表示されるはずだけど?
UPグレード後に使えなくなったのであれば、支障なければ、UPグレード前に入れ直すしかないです。
書込番号:15693405
マウスで選択出来ないということですか?
基本的にマウスでの選択は出来ないので、キーボードでの操作になります。
書込番号:15702798
はい、画面下のメニューや 他の所でpowerDVDの説明のように動画表示画面を右クリックすると出てくるメニューで
音声選択なら日本語に設定変更は出来たのですが 字幕をキーボード押し「リターン」で表示される
英語&日本語と3つづつ選択枠が表示されたのですが「リターン」選択しても、英語字幕さえも表示されないです。
アップグレード前から表示されていないので、
もし、カメポッポさんがこのプレーヤーで powerDVD を使っていたとしたら、どのバージョンを使われていますか?
字幕表示場所などは どう選択されてますか?
または、プレーヤーは違えど、powerDVDで 投稿のディスク「starwars saga」で字幕表示出来たでしょうか?
書込番号:15711053 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、マウス クリックでは メニュー選択枠の確定は出来ないですね。でも、音声は日本語へkeyboad「リーターン」で切替確定は出来たので、操作方法以外に
この「バッファロー BR3D… 」プレーヤーで、「star wars saga 」で字幕表示されているかたは、
字幕表示選択はどうされているか?
または、別のソフトで観られていたらご紹介して頂けるでしょうか?
書込番号:15711101 スマートフォンサイトからの書き込み
出来なくはないが、IDEしか無いようなPCだと低スペックによりBD鑑賞は厳しいかも。
使うには、変換コネクタが必要。
書込番号:15322359
IDE-SATA変換
http://www.henj.in/SATA.html
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4-TK-AD40SATAD2-SANWA-SUPPLY-IDE-SATA%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF/dp/B005SVN8CI
動作環境を確認して下さい。
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/br3d-pi12fbs/
書込番号:15322423
HDD以外のATAデバイスは、コンバーターを選ぶので注意した方がいいです。
書込番号:15322786
PCI か PCI Express スロット無いんですか?
SATA カード増設してはいかがでしょう (゚ー゚)?
玄人志向 SATA3I2-PCIe http://kakaku.com/item/K0000067946/?lid=ksearch_kakakuitem_image
ラトック REX-PCI15S http://kakaku.com/item/05676010424/?lid=ksearch_kakakuitem_image
など・・・
書込番号:15323809
色々アドバイス有難うございました。
皆様の意見を参考にして、最終的には、「SANWA SUPPLY TK-AD40IDE シリアルATA用IDE変換アダプタ」を使用し接続しました。今のところ良好です。
パソコンのスペック的には、当時の高性能モデルを買ったので、うまく動作しました。
書込番号:15329971
先日このドライブ(パイオニアBDR-206 V8.56)を買って取り付けは完了し
全ての機能は問題なかった為、OSを再インストールしようと思いました。
しかしこのBDドライブに代えてからBIOSが起動ドライブとして認識してくれません。
M/Bはギガバイトなのですが、詳しい型番がわかりません。
これはM/Bのバージョンアップなどが必要なのでしょうか?
数年前のcore i7 920用のマザーボードなのでBDドライブは認識しない?
BIOSの設定は
IDE channel 0 Master [ST3500410AS] ←HDD1
IDE channel 0 Slave [Hitachi HDP7225] ←HDD2
IDE channel 1 Master [PIONEER BD-RW BDR-206] ←BDD
First Boot Device [CDROM]
Second Boot Device [Hard Disk]
Third Boot Device [CDROM]
となっていますが、起動することができません。
取り付けはSATAの空いている箇所に取り付けただけですが
BIOSの変更もする必要があるのでしょうか?
単にDVDドライブ→BDドライブ交換で問題ないと思っていたのですが・・・
お分かりになられる方助言をお願い致します
申し訳ありません…
起動ディスクとまったく関係のないDVDを入れてました^^;
無事起動できました
お騒がせしましてすみませんでした
書込番号:14057042
このブルーレイドライブを購入し下記のシステムに導入いたしました。
パナソニックのDIGAで焼いたブルーレイディスクを当機で再生したところ(POWER DVD9使用)、再生はできましたが、音声の選択が出来ず、主音声(英語)と副音声(日本語)が同時に出てしまっています。
また、画面下のボタンで「言語・字幕・画面アングルを選択」ボタンを押しても、押せますが何の反応もありません。
後者は諦めつくものの、前者の音声については聞きにくいので何とかしたいです。
音声選択はどのようにしたら良いのでしょうか?
CTRL+Dで副音声選択とヘルプに書いてありましたが反応しません。
元機のDIGAでは音声選択できます。
以上、お分かりの方いましたらどうかご教授ください。
システムは下記のとおりです。
Windows 7 Professional 64bit
CPU:Intel Core i5-2500K Processor (6M Cache, 3.30 GHz)
メモリ:DDR3-1333 4GB×4
SSD(CFD)64G
Western Digital WD20EARS 2.0TB 64MB HDD
マザーボード MSI P67AGD65
グラフィックボード MSI R5850 Twin Frozr U
BUFFALO ブルーレイドライブ BR3D−PI12FBS−BK
電源:ENERMAX LIBERTY-500W ELT500AWT
CPUファン:カブト SCKBT1000
ケースファン Enermax 12cm EVEREST silence
ケース:Antec P183
TVキャプチャーボード:I/O DATE GV-MC7/XS
手元スイッチ:PC JUMP STAR
モニター:三菱 DiamondCrysta RDT223WM
マウスの操作は効かない場合があるので、キーボードで操作してみてください。
書込番号:13791465
キーボード操作でも反応なしでした。
もしかして2ヶ国語対応していない番組??
左右スピーカー切り替えでは音声でました(左を切ると日本語のみとか・・)。
書込番号:13837890
肝心なことを忘れていました。
録画した二カ国語放送だったのですね。
アナログ放送の名残だと思うのですが、録画時は主音声と副音声を左右に割りてて録画されます。
それに対してDVDの音声切り替えは、複数のチャネルに音声を入れて、再生させるチャネルを切り替えます。
左右どちらかの音を出す設定があるかも知れませんが、手元にPowerDVDの入ったPCがないので、確認出来ません。
その設定を探すか、録画時に主音声・副音声のみで記録するしかないでしょう。
書込番号:13842328
システム自体が違うようですね。
市販のDVDダト切り替えできるのもその感じですね。
書込番号:13844029
私も同じ様になりましたが、
リモコンを表示させて、カラオケに設定すると
音声が1つになりました。
書込番号:13923780
メガワンさん
解決しました!
拡張機能(リモコン)からカラオケを選択すると
選択のたびに、左音声選択・右音声選択・左右音声選択となり、
外国語・日本語・両国語という音声になりました。
これで楽しめます(感謝)
書込番号:13945394
本日BR3D-PI12FBS-BKが届きました。
本体を取り付け、いざ付属のソフトをインストールしようとすると
下記のメッセージが出て先に進めません。
どのような対処をすればよいのでしょうか
教えてください。
Media Suite
別のバージョンの製品が既にインストールされています。
このバージョンのインストールを続行できません。
既にインストールされているバージョンの製品を構成、または削除
するには、コントロールパネルの[プログラムの追加と削除]アイコンを使用します。
D:\WINDOWS\TOOL\Cyberlink1\CMS\Suite.msi
PCの構成が分からない限り誰も答えられない。
書込番号:13700738
まずはメッセージの示すように
過去のソフト消してみればいいじゃないのかな
書込番号:13700885
付属DVDの内容をすべてハードディスクにコピーしてsetupするとインストールすることができました。
ご回答いただいた方ありがとうございました。
書込番号:13749446
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
ブルーレイドライブ
