購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全3スレッド)
6 | 11 | 2023年5月27日 23:17 |
25 | 17 | 2020年10月5日 15:08 |
66 | 35 | 2015年7月27日 23:09 |
スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 Diamond [チェリーウッド]
現在、803SをMcintosh C52とTriode Musashi
で聴いております。
近頃、中音域の抜けの悪さと高音域の刺さりが気になっており804 Diamond を検討しています。
単純に見た目に惹かれたのもありますが
ダイアモンドツイーターとネオジムマグネットのスコーカーが気になります。
買い替えにあたって懸念しているのが、サイズが803Sより小ぶりになりますので、低音の量感(地響きのような超重低音)やスケール感、迫力が減ってしまうのではと思っております。
ご教授頂けますと幸いです。
書込番号:25255117 スマートフォンサイトからの書き込み
両機ともに良いモデルだと思います。
違いはあると思いますが それが質問者様にとっての良い方向に動くかは分かりません。
普通の音量でのご視聴なら 大きさの違いは無いですよ。
古いモデルですから 勘だけで買うのはリスク高いですね。。。 状態も見たいし聴きたいし…と思いませんか?
書込番号:25255557
NinniQさん
803Sと比べ
中音域の抜けは変わらず
高音域の刺さり改善
低音の量感減ります
中音グレードアップならd3がよいのでは?
サイズについては
d4の試聴会で804で充分と思ったあと
802聞いたらリアルさ違ってました。
変わらずなら、わざわざ大きな
802買う人いないと考えたあと、
値段みたら現実に引き戻されましたが
書込番号:25255605 スマートフォンサイトからの書き込み
B&W 803Sを使用している場合、音場性能や深い低音が特長です。一方、B&W 804 Diamondには、B&Wの独自技術であるダイアモンドツイーターやネオジウムマグネットが採用されているため、さらにリニアな再生、高い解像度、優れたダイナミクスレンジ、高いトランジェント性能などが期待できます。また、小型化により、より均一な指向性が得られるため、配置によってはB&W 803Sよりも良好な音場再現が可能です。
しかしながら、B&W 804 DiamondはB&W 803Sと比べると低音量感が少し減ってしまう可能性がありますが、ベースのタイトさやアタック感、クリアさは改善されると言われています。低音量感が気になる場合は、サブウーファーを追加することで、その欠点を補うことができます。
お使いのアンプやオーディオシステム全体の音質バランスを維持するためには、選択するスピーカーについて考慮することが重要です。もしも、803Sの音質がそこまで気に入っている場合は、804 Diamondに買い替える前にいくつかのデモ音源を聴いてみることをお勧めします。専門家のアドバイスを含め、多方面から十分に情報を収集してから判断を下すことをお勧めします。
書込番号:25257543 スマートフォンサイトからの書き込み
>黄金のピラミッドさん
ありがとうございます。やはり試聴は大切ですよね。
中古オーディオショップに展示があれば聞いてみたいと思います。
書込番号:25259069 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
やはりサイズによる違いはありそうですね。
804Dから803 D2に切り替えて検討しております。
書込番号:25259070 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは、足元のスパイク、インシュレーター。
ボ−ド。電源環境。SPも含めお持ちの機器の使いこなしをお勧めします。
803S程の大型SPの重低音は、気に入られているのであれば。803D3クラスでないと納得出来ないと思います。
しかし、恐らくご予算は、50万円前後と予想されます。
今現在のセッティング状況や、電源環境等に20万円も
投資しないで、中域や高域のご不満な点が解決される
可能性は、高いと思います。
803Sのポテンシャルが発揮されてないかもしれません。
書込番号:25259071 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
ご教授ありがとうございます。
個人的にはやはり、超重低音が支えとなり、中音域〜高音域へと抜けていく感じが好みです。
音源はAudirvanaを使用し、DSD256で聴きておりますが、スケール感や迫力が感じられ803Sはそこが気に入っています。
古いモデルですが、以前CDM-9NTを使用していたときは低音の少なさが気になりました。
今回の804Dも同じようなサイズ感ですので、一度試聴する機会が訪れるまで検討したいと思います。
書込番号:25259084 スマートフォンサイトからの書き込み
>謙一廊!さん
上流のプリやパワーアンプはそれなりのものと思っておりますので、駆動は出来ていると思っておりますが、なにせ電源にはまだ手をつけておりません。
プロケーブルさんのキダリスト電源等が安価で試しやすいとは以前から考えていましたので、まずは電源やインシュレーター等の環境を整備してから買い替えを検討しても良いかもしれませんね。
ご教授ありがとうございます。
書込番号:25259092 スマートフォンサイトからの書き込み
何故その様な事を申し上げたかと言うと。
以前。20畳程ある試聴室でAccuphaseの総額200万円
以上のセパレートで803D3を私の愛聴盤を持って試聴させて貰った事があります。物凄く広い音場と低域の迫力に圧倒されました。
しかしながら当時S-A77TBパイオニアを自宅で使用していましたが。ボ−カルのリアリティー。中高域の抜けの良く伸びやかな表現は、パイオニアの勝ちでした。
私の耳には、10分の1以下のSPの中高域の方が鮮明に聴こえました。
私はその時、SPの角度、インシュレーター、屋内屋外のア-ス対策、電源経路の制振対策。アンプ、プレイヤーの
足元対策。部屋の吸音、反射。コツコツとやってきた事が間違いでは、なかったと確信しました。
書込番号:25259108 スマートフォンサイトからの書き込み
ギタリスト電源は、やめた方が良いと思います。
かえって中高域が抜け悪くなる可能性があります。
アコリバ等の2万円程度の電源ケーブル等から始めた方が良いと思います。インシュレーターは、タオックの
GS25が8個入で2万円以下。アンプやSPの足元等に安くて効果てきめんです。
書込番号:25259130 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ご回答ありがとうございました。
結果としましては、803 Diamond を購入することとしました。
現在中古市場を探索しております。
書込番号:25276968 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 Diamond [ローズナット]
タイトルの通りですが、805 diamond PBを使用しており、純正スタンドもスパイクでとても満足しておりますが、低音不足を補うためにかなりセッティングを頑張りました。
それでももう少し補いたいのですが、805 diamondの高音、中音、低音の魅力をそのままに低音の沈み込みや量感が少し増すことを期待していますが、口コミやネットを調べますと805 diamondの良いところが少しスポイルされる、804 diamondはセッティングがかなり難しいなど、否定的な意見が多く見られました。
実際にどちら純正スパイク使用でできれば同条件で聞かれた方のご意見を頂ければ非常に参考になります。
pc-LUXMAN d-06u-LUXMAN LUXMAN l-590aU
書込番号:23687861 スマートフォンサイトからの書き込み
シヲシヲさん、こんにちは
803、804は(Diamondではない)よく行くショップの試聴機でアンプ購入比較とかできいてます。AVだとSWがほしかったですが、音楽なら805で十分楽しめると思いました。
低音は部屋の影響も大きいです、定在波が強いと露骨に低音が欠けたり下がったりします。試聴位置を変えてみると改善しませんか?試聴位置で、スピーカーの周波数特性を測るとヒントが見つかるかもしれません。うちはイヤホンDACにたまたまマイク端子が付いていたのでベリンガーの測定マイクEMC8000(今は5千円くらい)を買って、パソコンのフリーソフトで測って、セッティングの参考にしています。
書込番号:23688399 スマートフォンサイトからの書き込み
>シヲシヲさん
805D3をD-06u、L-507uxで鳴らしています。最低域では当然805は804に勝てませんが゛、
個人的には普段音楽を聴いていて低音不足を感じることはありません。
「かなりセッティングをがんばりました。」と言われていますが、足元やルームチューニングを
どの程度まで追い込まれていますか。
805は色々やればやるほどレベルが上がってくるので、なかなか底が見えないですよ。
書込番号:23689373
>あいによしさん
ご回答ありがとうございます。定在波の影響は以前のスピーカーでは感じておりましたが、805になってから、色々と調整した結果、現時点では感覚で感じることはなくなりました。あまりスペースが自由でなくできる範囲での1mm単位ての移動、調整でしたが。測定器で測るとまた別だと思いますが、ひとまずそこは満足できる結果になっております。
確かに805でも満足はしているのですが、将来買い替えはないと断言できるレベルに後一歩のところなのです。アンプはセパレートも高額なもの(509x)も試しましたが、現在のものに落ち着いていまして、やはりアンプはずっと聴けるA級が好きです。
>GENTAXさん
どの程度、は難しいですが、スペースも限られているため(11畳ですがセッティングスペースは6畳ほど、背面は35cm以上は取れません。側面は50cmはありますが)。30時間程度はCDプレーヤー、アンプ、ケーブル交換、セッティングの移動などちょこちょこやったと思います。あとは実作業ではないですがネットを検索したり、ですね。
また、805d3は805dとは違うかもしれませんね。スピーカーのスペックも大きく向上しておりますし(価格も)、おそらく相応のアンプやCDプレーヤーを使った時の伸び率が805dよりもかなり大きいと想像します。ショップで805D3がdenon pma-2500neで鳴らされていましたが、ぱっとせず微妙でしたが、自宅の805Dに変えるともっと良い音でなるとは思います。
また、低音だけ気にしているように書いてしまい申し訳ございません。もちろん、高音中音も大事で、ずっと聴ける、ということも大事ですので、それも目指してるなかで低音が主に後一歩、という状況です。
804diamondはお聞きになられたことがありますでしょうか?
書込番号:23689700 スマートフォンサイトからの書き込み
私は805D3を利用中です。
以前は805Diamond、804Diamondの聴き較べは容易でしたが今は難しいですね。
基本的に805D3、804D3での比較とは相対的には変わらなかったと記憶しています。
805系は帯域は狭いですが、100Hz以下程度の低音に量感が有りますね。
804系は相対的にはフラットですが、より重低音まで鳴らせます。
しかしながら、ボリュームを下げると804は低音が痩せる印象で、ある程度のボリュームが必要です。
805系はボリュームを下げても低音に力感が残ります。
個人的にはこの違いが用途に合わず、あえて805を選択しています。
アンプがA級のプリメインだと804ではパワー不足が懸念される可能性も有ると思われます。
音量不足と言うよりも物足りなさですね。
805D3と804D3の比較であれば試聴出来ると思われますので、本当に804が好みに合いそうなのかの確認をしてみることをお勧めします。
書込番号:23689892 スマートフォンサイトからの書き込み
>KURO大好きさん
805が小音時の低音の量感があるとのこと、大変参考になります。
だいたい9時半から10時のボリュームで聴いておりそこそこ大きな音ですが、804ですと逆に量感が減る可能性がありそうですね。
書込番号:23690201 スマートフォンサイトからの書き込み
シヲシヲさん、こんばんは
>後一歩のところ
805は2wayで解像度の高いユニットとフルレンジ並みの空間再現性なので、3way以上で同等に追い込むのは格段に難しくなると思います。後一歩が周波数の低域拡大だと、ウーファー追加とか大口径の方向になってきますが、レベルをちょっと盛るくらいならイコライザーがいいかもしれません。
お試しなら音源をPCに入れて、フリーのイコライザーソフトで盛ってみたらいかがでしょうか?
うちはチャンデバソフトLupisoftのEKIOを使ってますが、内臓のパラメトリックイコライザーは、かなり高度で音質劣化が感じられないです。192kHz/24bitも通るしASIOドライバーです。
ちょっと盛って行けそうなら、低音は出ていてレベルの問題、だめで低域拡大の必要性ありならスピーカー交換も視野に入れていく感じかも。
書込番号:23691727 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
すみません、わたくしが神経質なのだと思うのですが、イコライザーやトーンコントロールは使用せずに対応したいと考えております。
イコライザーは分かりませんが、トーンコントロールはメーカー側も音質に影響があることは分かっていても用途のために載せている機能だとおもいますので、そのような類いのものは使用せずに対応したいと考えております。
〉805は2wayで解像度の高いユニットとフルレンジ〉並みの空間再現性なので、3way以上で同等に追い〉込むのは格段に難しくなると思います。
こちらは具体的にどのようなことでしょうか?クロスオーバーやユニット同士の繋がりといったところでしょうか?
804diamondは、現在のところ低音は大音量であれば深みが出るとのことですが、量感に関してはむしろ減る可能性もありそうですので、やはり辞めておいたほうが良さそうでしょうか?
書込番号:23692206 スマートフォンサイトからの書き込み
シヲシヲさん、こんにちは
提案したのは、音楽が数値になったデジタル時点での数値計算で低音レベルを上げてしまう内容なので原理的に劣化はほとんどないのですが、もとの音を変えてしまうのに違いはないので、使用しないスタンスはありだと思います。
お試しと書き込みしたのは、盛り量がほんのわずかなら、配置やケーブルで何とかなのですが、5dBとかだと根本的に何か変えないと難しいのでお調べされたらいかがでしょうかの意味合いでした。(もし調子がよければ、PCオーディオへ移行も提案しようかとは思ってました。)
スピーカーの理想は点音源です、うちはパソコン机に8cmのフルレンジを置いてますが、深夜にステレオ雑誌の付録CDで駅のホームの雑踏とか再生すると、駅のアナウンス、周りを歩く人、電車が入って来る音、音場が広大で高さも出て、その場にいるように再現されて驚いたりします。ワンポイントマイクで余計なミックスしてないし、耳も2個だし、それで再生すれば、原理的にそう聞こえるのはあたりまえ、本来ステレオフォニックとはものすごく高いポテンシャルがあるものだと考えています。そうならないのは、理想と外れるからだと思います。
ご明察の通りです。アンプとユニット直結にならずネットワークで鮮度は落ち、音の位相をねじ曲げユニット同士をくっ付ける、スパッとつながらず、ダブル部分は干渉する。(増えるだけではなく、減る部分もあり)、ウーファー、スコーカーとか音質も異なり音の出る部分もズレる。特に前後ズレは音のスタートラインが変わり音像がにじむ(パイオニアのMCACCで調整すると、ボーカルの口元が10円玉くらいに小さくまとまり、にじむ影響はとても大きいです。)
マルチスピーカーのネットワークで干渉を抑えてつなぎ、音のスタートラインを合わせるのは難しく、セッティングで目立たないように追い込むのは大変、3way以上を現在の2way並みにはいかず、妥協点探すセッティングになりそうです。
書込番号:23692701 スマートフォンサイトからの書き込み
804D3を使っています。
購入に際しては、805D3も時間を掛けて試聴しましたので、両機の差についてはある程度肌で感じ取っているつもりです。
スレ主様は低域の充実のために804Diamondへの変更を検討されているとのことですが、804D3でなく前のモデルの中古を考えられているのでしょうか?
回答者の方はいずれも現行モデルの805D3と804D3に置きかえてコメントされています。
2Wayブックシェルフと3Wayダブルウーファトールボーイの一般論としての比較であれば何ら問題ありませんが、804Diamondと804D3は別機種であり、ユニットで見てもダイヤモンドツイータを除き大幅な改良(変更)がなされているので、D3の評価で前型モデルを類推するのはあまり適当ではないように思います。
狙っておられるのが804Diamondにしろ804D3にしろ、安い買い物ではないので、是非ご自身の耳で聴いて判断されることをお奨めします。
と前置きををした上で、皆さんの804D3&805D3評について賛同できる部分とできない部分がありますので、所有機である804D3を中心に私なりの意見を述べさせていただきます。
【805D3と804D3の低音比較】
専門店の試聴室での試聴結果です。
805D3は、バスドラにベースが被って出てくるような曲ではとても豊かな低音が出ているように感じられますが、実はバスドラの基音はほとんど出ません。
周波数特性で言うと、100〜200Hzが盛り上がっており、50Hz以下は急激に減衰しているイメージです。
バスドラが単独で入っている曲では、800D3が「ドン」、804D3が「トン」、805D3は「パン」といった感じです。
805D3のバスドラの音は、イコライジングではどうしようもなく、出ないものは出ない、いくら盛っても空振りに終わると思われます。
804D3も決して腹に響く重低音という訳ではありませんが、個人的には妥協レベルであり、これが805D3でなく804D3を選択した主たる理由です。
804D3ならイコライジングで50Hz以下を盛れば、それなりに迫力のあるバスドラのアタックが聴けるような気がしますが、やってはいません。
【804D3の小音量時の音】
804D3は小音量時に音痩せするとのご意見がありますが、私は全く逆の意見です。
昼間はプリアンプの表示で-45〜-42dBで聴いていますが、夜9時以降は-55〜-60dBまで下げて聴きます。
音響パワーで1/10以下ですが、音の輪郭がぼけることはなく、800シリーズの明瞭さは小音量でも見事に発揮されています。
私の場合は、小音量時に迫力のある重低音は求めないので特に不満がないのかもしれませんが、804D3は小音量でも楽しく音楽が聴けるスピーカと評価しています。
804D3とは別に長年使ってきたJBL2235H(38cmウーファ)+2426Jの自作機がありますが、ロックを大音量でガンガン鳴らすならJBLの方に軍配が上がるものの、小音量ならジャンルを問わず断然804D3かなと思っています。
これは、805D3との比較ではないので、805D3なら更に良いのかもしれません。
【804D3に適合するアンプ】
普段は、ダンピングファクタ700のアキュフェーズのアンプを使っていますが、試しに推定ダンピングファクタ30のエントリークラスのアンプにつないで鳴らしてみたことがあります。
エントリークラスのアンプで例えば上記JBL38cmシステムを鳴らすと、低域が緩み、とても音楽を楽しむといった音にはなりません。
これに対して804D3の場合は、大きくバランスが崩れることもなく、これはこれで音楽を楽しめるレベルの音でした。
中域兼用のウーファ1個の805D3に比べれば、低音専用ウーファ2個の804D3は負荷として重いことは間違えありませんが、高々小口径ウーファ2個なので、アンプに対して厳しい性能を要求するようなことはありません。
ラックスマンのL-590AIIはダンピングファクタ220あるので、その駆動制動力は804D3に対しては全く不足ないと思います。
【3Wayのディメリット】
フルレンジや小型ブックシェルフの2Wayに対して3Wayは点音源にならず定位の面で劣るというのは良く目にします。
私の場合、スピーカからリスニングポジションまでの距離は2.5〜3m弱で聴いていますが、3Wayであることに何の問題を感じません。
これは長年、3Wayや大型2Way+スーパーツイータをメインで使ってきたので、私自身が鈍感なのかもしれません。
ただ、添付した写真のように16cmフルレンジと聴き比べたことはありますが、特段3Wayのディメリットは感じませんでした。
(比較した自作機は2Wayに見えますが、ツイータは10kHz以上の味付けに使っているだけなので、実質的にはフルレンジとほとんど変わりません。)
804D3の場合、ウーファとミッドレンジのクロスオーバー周波数が350Hzと低めに設定されているのもプラスに働いているかもしれません。
ニアフィールドだと、また違ってくると思いますが、スピーカからの距離を2m以上取れるのであれば、3Wayのメリットはディメリットを上回ると思います。
以上、前にコメントされた方々とは大分異なる意見になるかと思いますが、804D3を約1年使った上での正直なところを書き込ませていただきました。
同じスピーカに対して、人によってこれだけ違った見方をしているわけあって、やはり、ご自分の耳でしっかり判断されるのが一番ですね。
長文失礼。
書込番号:23692836
シヲシヲさん、bebezさん、こんばんは
bebezさん
スレ主さん状況は
>設置スペースは実質6畳、背面35cmも取れない、スペースが自由でなくできる範囲で1mm単位の調整、ひとまずそこは満足できる結果、確かに805でも満足はしている、後一歩のところ
出ない帯域なのか見極めする必要からイコライザーの盛りを提案したが、ポリシーとして却下されました。スペース制約から、定在波かも場所変えたらとか離れて聞けば?というわけにもいかない。
なので後一歩は、ほんのわずかと仮定。
ご質問は
>クロスオーバーやユニット同士の繋がり
ご希望は今のクォリティ維持で、あとちょっとに対し、スピーカー交換のネガが知りたいのだと思いました。
既にほぼ仕上がっている状態で、高価な賭けになりそう、デメリットを伝え、交換した場合は1mm単位の妥協点探しとかが回答ではないでしょうか?(得失はつきもの、特に805が相手だと満額回答はないのではと思っています。)
804は、もちろんいいスピーカーなので、804を追い込んだらあっさり解決もありえますが、マルチWAYは難しい面も多いです。
書込番号:23693111 スマートフォンサイトからの書き込み
>シヲシヲさん
>あいによしさん
804D3については私の持っている印象と大分違う書き込みがあったので、こういうふうに感じている人もいるということをスレ主様に伝えたくて、私の印象を書き込ませていただきましたが、これに替えることを勧めているつもりはありません。
高校生の時に最初に購入したのが30cm3Wayで、以降、ずっと大口径3Wayをメインとして使ってきましたが、市販の3Wayで難しいと感じたことはありません。(テクニクスの3Way、パイオニアS-955III、ダイヤトーンDS-2000Zなど)
多分、私とあいによしさんでは着目点がかなり違っているのだと思います。
私が良く聴くソースには、ボーカルが入っているものも少なくありませんが(主にロック)、どちらかと言うと楽器中心なので、「ボーカルの口の大きさ」とか気にしたことがないのです。
また、私も5cm単位、最後の詰めは更にその半分ぐらいでスピーカの位置決めを行ったりしますが、1mm単位というレベルは想像の域を超えていますので、スレ主様を基準にすると、私などはかなりアバウトなのかもしれません。
自分としては、結構細かく調整しているつもりですけど。(笑)
書込番号:23693227
>あいによしさん
たびたびのご回答ありがとうございます。
まずは数値でどれほどか定量的に確認してはどうかということ、理解いたしました。
dBで見れるエコライザーがあるか、時間を見つけて確認してみます。
>bebezさん
小音量、804D3も痩せはしないというご意見ありがとうございます。良いとこどりすると804D3も805D3も小音量の音痩せは特にないのでしょうね。
ただ、わたくし基本小音量では聴きません。いつもアンプは-33dBから-27dBで聞いておりますため、皆様と比べると少々音量が大きめかもしれません。そのため、いつも30ー60分でおおよそですが聞くのは止めるようにしており、1日に多くても2回しか聞きません。子供が小さく家族と過ごす時間が多いこともございますが。
また、リスニング環境をお知らせできておらず申し訳ございません。ニアフィールドです。スピーカーはツイーターとツイーター中心ピッチで190cm、15度程度内張とし、ツイーターから人の耳までは195cmほどでした。背面の距離は改めて測定致しますと38cmでした。bebez様のように自由度のある空間であれば良いのですが、空間がないためにざっくりcm単位で調整後、mm単位であーだこーだ探ることが多い環境です(><)
このような環境で、そこそこの音量で聴いており、低音に深みや量感がもうほんの少し出ればと考えてご相談させて頂き、804diamondのウィークポイントが特に無ければ、近い将来思い切って買い替えも考えようとしている状況です。804diamondの中古品はそこそこの頻度で出ますのと、価格もだいぶ落ち着いて参りましたので。
bebezさんもおっしゃっているように、人によって感じ方が全く違うようですので、新型にはなってしまいますが、805D3と804D3も実際に聞いた方が良いのだとは思いました。ただ、旧型ではないので、そこがあくまで参考になってしまうと思い質問させて頂いております。当時人気機種で投影面積は同じでありますので、比較された方が現れるかな?と。
ただ、なかなかそのような方は現れないかもしれませんね。
今、ジャズをいつもの音量で聴いていますが、何の不満もない音が流れています。今更ですが、小編成オケや元々の録音で低音が少ないものが気になっているのだと思います。宇多田ヒカルも最近のものは聞きますが、不満のない音で先程なっておりました。
もう少しだけ皆様や直接805Dと804Dの旧式を比較された方の意見を頂ければと思い、待つことといたします。
書込番号:23693384 スマートフォンサイトからの書き込み
805D、804D関連について試聴ながら聞いてきました
私論ですが、804から箱が大きくなることで一気に低音感が出てくる感じが
804のメリットとなりますが、置き方で膨らんだ低音域にもなるので、うまく
使えないと、安いSWを805に加えたようなおわゆるブーミーな鳴り方に
なってしまい聴けたものじゃない、という事もあります
使い勝手が難しいといわれる点もこことドライブするアンプ力によるドライブ力
が試される点と感じます
どちらもうまくセットできると805に低音のレンジが加わった、すっきりした
重くない感じになりますが、ケーブルも低音が出る強調型だったりするとAV用
SPみたいなドンスカ調にもなりかねません
私も804ダイヤは相場も下がってきており、ペア50万とかありますが、調子の
良いものがあれば入れても良いかな、なんて思ったりします
また804自体が上位の802、800に挟まれ、可哀そうな兄弟の位置にいる事
も残念ですね
フロントバスレフで使いやすく、箱が良いのでかなりバランスはいいと感じます
ドライブ力ある=ウーファーをしっかり駆動できるアンプを同時に用意できれば
良いセットにできると思います
書込番号:23696547
>はらたいら1000点さん
お聞きになられたのはD3でしょうか?804と805のセッティングはどのような状態でしたでしょう?また、視聴時のアンプは何でしたでしょう?
先に質問してしまいましたが、アンプの駆動力やセッティングが重要そうてあること、大変参考となります。わたくしもこれまでにトールポーイやフロア型のスピーカーも所有した経験は多数ありまして、その時に感じたのは特に低音についてはアンプよりも圧倒的にセッティングが重要ということです。アンプは定価で20万円以上のものをその時は数台試しましたが、音色や解像度ももちろん変わりますが、セッティングほど低音がもたつくような変化はありませんでした。
はらたいら1000点さんは、804diamond(旧)もご視聴経験がありますでしょうか?わたくしLUXMAN L-590AU使用ですが、アンプの駆動力につきましては問題ないと言えると思えますでしょうか?セッティングは時間をかければなんとかなるとこれまでの経験から考えておりますが、アンプは少々気になります。
書込番号:23697206 スマートフォンサイトからの書き込み
各d2 d3共に試聴しています。店頭ですが、アンプはTAD やマッキン、アキュフェーズa47周辺です。
共にフロントバスレフなのでこもり的なセッティングはまだ優しい方と思います。ここは凄いメリットですね。
セッティング面での難しさと言うよりはツィーターが独立していて、ものすごく広がり、細かな音を出す性能
をいかに減退させず置けるか、部屋や周辺のまとめに気を使うと思います。
アンプの差も他の機種よりはっきり出し分けるできる出方なので、ケーブルとのマッチもバランス意識もって
進めないといけないですね。
590でしたら柔らかに出てくるでしょうが、どんな出方を好まれるかですが、シャープにスカッと出したい
ダイナミックに軽い感じの出方を目指すと他のAB 級機種も試したくなります。
私はアンプを軸に出方を決めることが多いので、そんな風に見てしまいますね。
804は大宮のビックでかなり長い時間いつも聞かせていただいてました。
今もし自分が805d3,804d2 ダイヤモンドシリーズですね、家にあったらマランツのデジタルかソウルノート
のプリメインあたりをやってみると思います。
レンジが広がった感じになり、違うものになった感が味わえるとおもいます。
DAC で方向換えするのも自身はまっています。
書込番号:23705315
>はらたいら1000点さん
お返事ありがとうございました。
セッティング、アンプ、ケーブル、結局はやはり全て重要だということですね。590はおっしゃられるように豊潤な柔らかい音色で駆動できています。
わたくしの方向性は変えることはあまり考えておらず、はじめの書き込みのとおりですね。
〉皆様
本件ご回答頂きありがとうございました。いろいろなご意見もありましたが、改めて、自身で視聴するしかない、ということに気付かさせて頂きました。
また週末にでもD3にはなりますが、比較できるところを探してみたいと思います。
書込番号:23706796 スマートフォンサイトからの書き込み
店頭試聴時も800シリーズに関しては注意深くアンプ等を組んで=組み合わせを指摘して
お聞きされる事をお勧めします。
ダイヤモンドシリーズだけではなく、B&Wのシリーズは最近の700シリーズ位から大分おおらか
でシビアではなくなったように私論ながら感じますが、やはり金属ツィーターを使用していて、
ケーブルや組み合わせでキラキラだったり、なよなよになったりするケースを多くみました。
800シリーズや700シリーズが鳴らないとか、大したことない、と判断される方はまず本来の
能力を発揮させきれていないと考えられます。
好き好きはあるでしょうが、この世のSPの中でも情報量が多くてはっきりした前に出る音色は
誰しも認める性能でしょうから、あとは活かすマッチ、セットだけでしょうか。
上位機はここが楽しくもあり、苦しみでもありますね。
書込番号:23707189
スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 Diamond [ピアノ・ブラック・グロス]
アンプ 550AX
CD D-06
SP 805D
を現在使用しています。
以前、視聴した時、805Dにない低音が忘れられないまま現在に至りました。
このたび、生産中止を耳にして購入を考えています。
ただ、アンプとの相性もあるとのことですが、このシステムでは敷居が高いでしょうか。
週末に、都内にて視聴できればと思っているのですが、皆さんにご教授願えればと思っております。
よく聞くジャンルは、60年代のJAZZとRock(ビートルズから現代まで)です。
試聴したその時のシステムは、他の人が聞いてるのに便乗していたため、わかりません。
すいません。
書込番号:18990666
そのアンプで馬力不足や音質が悪くなることなんてありえないから。
ウーハーが2発増えた程度で鳴らなくなるようなアンプは欠陥品だから。
むしろ低音専用のウーハーをバンバン鳴らすからアンプはそのままでも
ワンランク以上システムの音が向上したように聴こえるはず。
でも805Dの歯切れの良い音は二度と聴けなくなる。
アンプもスピーカーも高ければ高いほどいい風潮が
一部で見受けられるけどそんなことないからね。
アンプなんてある程度までいったら変わらない。
上をみたらキリがない世界。どこで見切りをつけるか。自己満足の世界。
書込番号:18991018
全くもって個人的な感想なんですが、804はすごく鳴らしにくいイメージがあります。
駆動の問題はなく、音の出方がすごく素直なんで甘さが無くて、脳にダイレクトに来すぎる、むしろ、803の方がラフに使えるって印象があります。
80シリーズの中で、804はすこし尖ったイメージがあるんですよねw
価格をみて驚いたのですが、804と803のローズナットは実売価格が変らないんで、803いっちゃいませんか?
http://kakaku.com/item/K0000125886/
http://kakaku.com/item/K0000125889/
アンプに関しては、大丈夫だとは思いますよ。
書込番号:18992063
803SDを所有しています
804SDを否定するわけではありませんが、スペース的に大丈夫であれば
803SDをお勧めします
アンプ・・とりあえずは大丈夫でしょう。。
また、不満が出てくると思いますから、その時にまた考えればよいのではないでしょうか
書込番号:18992289
どうしても804Dと言う事であれば別ですが、個人的には現在ご使用のシステムは大変良い組み合わせだと思いますよ。
805Dはラックスマンのプリメイン数機種で比較試聴をしましたが、550AXが個人的には最もバランスの良い出音でした。
合わせてあまりの音の素晴らしさに感銘を受けました。
そのあと804Dを同じ位置、セッティングで同じくラックスマンのプリメインで聴きましたが確かに低域の量感は増しますが、
805Dにあった中域の輪郭や抜けの良さが影を潜めてしまいました。その低域ですが量感は増すのですが輪郭や解像感
がややスポイルされている様に感じます。
そこを上手くコントロールするのは難しいSPだなと感じました。勿論スレ主さんが、804Dにほれ込んでそこを求めての話
なら全く問題ありません。800シリーズに相応した素晴らしい音質には間違いありませんので。
それと他の方々もお勧めされている803Dですが、これは一変して鳴らし易く音調が落ち着きます。低域がしっかり出るの
ですが、抜けや解像感も悪くありません。何故なんだろうと考えましたが、一回り大きいだけで無く大径のウーファー3発
がゆとりを生み出しているのかなとは思いました。
ゆとりのある低域とは言葉での表現は難しいのですが、それがゆえに中域の明瞭感も失われないのだと思います。803D
も視野に入れる事が可能であれば私からもお勧めになります。これらのSPは現在ご使用の550AXで問題なく鳴らせます
のでその点はご心配無いと思います。
書込番号:18992848
TAM-G3さん、こんにちは。
当方804SDユーザーです。
アンプ 550AX
CD D-06
SP 805D
で、804SDはどうかとのことですが、CDPは問題ありませんが、AMPの550AXでは。804SDも803SDも充分に鳴らすことはできません。550AXは対応インピーダンス4Ωですが、804SDも803SD共に3Ωまで非常に高い頻度で要求してきます。550AXでは低域は全く鳴らしきらない形となります。804SDも803SDも、2Ω対応程度のAMPを推奨します。もともとセパレートを念頭に置いて設計されていますので、先にお聴きになった「805Dにない低音」を再現しようと思えば、それなりの基本性能を持ったAMPが要求されます。4.7Ω要求の805SDと一緒に考えるのは不可となります。
書込番号:18992987
TAM-G3さん こんばんは。
803でよければテレオンに在庫があるみたいです。
http://www.tereon-tsuhan.com/shopdetail/000000004232/002/006/X/page2/order/
なんともいえないのですが、以前オルトフォンの試聴会で804をそこそこ鳴らしてましたよ。
どこまで求めるか次第ですが、最悪駄目ならアンプの更新も考えればいいですし、とりあえずスピーカーを押さえないとまずいですね。
書込番号:18993132
公称8Ω。実質4Ω以下なんてのはよくあると聴きます。
公称4Ω。実質2Ωなんてスピーカーも昔ありましたね。
Ω数が下がるっと言うことは、ショートの状態に近くなるっということです。
Ω数が下がるとアンプの電流が多く流れるので、ひどい時は保護回路が働きます。
しかし、アンプに無限に電気が流れるわけではありません。
アンプの性能によって流れる電気の最大値が決まっています。
その範囲であれば2Ω程度までなら問題はないと思っています。
お使いのアンプは、8Ωで20w、4Ωで40w、ですね。
理論値のままですと2Ωで80wっということになります。
しかし、それをかいていないっということは、そこまでは保障していないんでしょうね。
でも、スピーカーを駆動するには十分すぎます。
普通の10畳くらいの部屋だと90dBのスピーカーだと1Wで大音量です。
防音対策をしていない部屋で住宅街なら数ワットで近所から苦情がくるでしょう。
まさに上を求めるとキリがない世界なのがオーディオです。
書込番号:18993351
みなさん、たくさんのお返事ありがとうございます。
もともと、純国産でシステムを組もうと思い、FOSTEXのG1302MGを
購入するつもりでアンプやCDを聴かせてもらっていたのですが、805Dを聴いてしまったのが運のつき。
ですので、現在のシステムも充分満足してはいるのです。
805D購入時、床置きで聴いてがっかりし、お店のアドバイスでスタンドを購入し、
スタンドにのせて初めて聴いた時の音に包まれた感は忘れられません。
ところが、ふらっと立ち寄ったお店で、お客さんが試聴している音に釘付けになってしまったのが804Dでした。
学生時代にドラムを叩いていたというのもあり、ドラム中心、特に低音にこだわってしまう所があります。
マンション住まいということで躊躇している面もあるのですが、805Dを購入したお店に問い合わせたら、
ピアノブラックを送料・税込みで80万と言われ舞い上がっていまいました。
本当はローズナットが欲しかったのですが。
一度は予約を入れたのですが、800シリーズはセパレートということをよく読むので、
不安になりキャンセルしました。
Terreverteさんの理論的な説明に納得し、old-fernandesさんの説明にも納得し、ますますわからなくなりました。
お二人が悪い訳ではないので誤解のないようにして下さい。
まずは、もう一度聴きに行ってきます。展示している店があればいいですが。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:18993610
TAM-G3さん、おはようございます。
>マンション住まいということで躊躇している面もあるのですが...
情報を追加します。
(鳴らし切るにはほど遠いかもしれませんが)環境面からも、取り敢えずそこそこ鳴れば良いレベルであれば550AXの組み合わせも結構と思います。
ただ、AMPが非力ですと、805SDから804SDに変えた差が感じ取り難いかもしれません。
取り敢えず鳴らしてみて、AMPは次の段階で考えるのが実際的かもしれません。
804SDはもう展示品の販売が一般的かもしれませんので、もうちょっと購入しやすい価格レベルをご参考まで。
http://online.nojima.co.jp/app/catalog/list/init?searchShopCode=2&searchCampaignCode=111&110&mode=image&pageSize=15¤tPage=4&alignmentSequence=8&searchDispFlg=true&discontinuedFlg=&couponViewFlg=&immediateDeliveryDispFlg=
書込番号:18993908
これは、展示品でしょうか? 新品でしょうか?
展示品なら、ちょっと?? ですし、新品ならお買い得ですね
あくまで個人的価値観ですが、80万円(恐らく805を下取り?25〜30万として)
実質、50万円の投資をして、その分のグレードアップが感じられるかは
スレ主さんの
という環境から疑問です。まぁ見た目の満足感やモヤモヤ感のことを考えると
音質面だけでは、計れないこともありますが。。
スレ主さんは、もともとトールボーイ(やや大きめの)FOSTEXのG1302MGを目指していたにもかかわらず
805に行かれたわけですから、ここは又、繰り返さないためにも慎重になさられた方がよいと思います
805クラスを購入したにもかかわらず、床に直置きでがっかり・・・というのも普通はないと思います
ショップで804を再度、試聴されても自宅環境とはかなり違うと思われますので。。
厳しくアドバイスしてしまいましたが、スレ主さんにブレのようなものを感じましたので
あえて、書かせてもらいました。
書込番号:18994489
そんな事、考える必要はないと思います。
次にアンプのグレードアップを考えれば良いだけの事ですから。
スレ主さんが、今後もオーディオを続けて行くのなら、そのうちに何か機器を購入すると思うので、その時に804に合うアンプを購入すれば良いのでは。
私もフロアスタンディング型の古い800シリーズ使っていますが、そこそこのアンプでも過不足?なく鳴ってくれますが、アンプのグレードを上げると、それに応えてくれるスピーカーです。
現行(既に旧型かも)のDiamondシリーズは、ダイヤモンドツィーターの供給問題から生産終了(打切り)になった関係上、次期モデルは来年以降にずれ込むと聞いています。
なので、この音色が気に入っているのなら、迷う事なく購入した方が良いでしょう。しかも今は流通在庫もしくは、店舗最終オーダー分の入荷待ちしか無いので、迷っていたら他の方に持って行かれるのは確実です。
予算的に上乗せが可能なら803の方が、今後の事を考えれば良いとは思いますが、現状タマが少ないので、選り好みしていると買えなくなる可能性もありますので、ある意味、思いっ切りが必要ではないでしょうか。
ちなみに、このクラスのスピーカーなら、最終的にはアンプも同価格もしくは少し上が必要になると個人的には考えます。
書込番号:18998354
こんばんは はじめまして
私もB&Wを愛用しております。
現在、自作のデジタルアンプを知人よりお借りして聴いております。3〜4万円程度のアンプですが
決して馬鹿にしたものではなく楽しく、涼しく?音楽に没頭できます。ラックスマンのアンプならより
B&Wの良さを満喫できると思います。
スピーカー購入後 アンプのグレードアップを目指すよりも、音の上流 プレーヤーのグレードを上げるほうが
音のクオリティーアップを目指す上で効果的です。現在の800シリーズは鳴らしやすく大パワーのアンプは必ずしも
必要ではありません。
「音の入り口と出口に金を使え」と言われていますので、予算や設置スペースがあるのであれば802SDをお勧めします。
少し前には3割引以上の値引きで販売されていたようです。
書込番号:18998527
鳴っているか鳴っていないか、鳴らせるか鳴らせないかというのは個人の好みの問題もあるので、ここではそういった感覚的な意見は排除して書かせていただきます。
B&W800シリーズのページには、製品仕様の欄に最小インピーダンスとアンプの推奨出力数が明記されています。805Dは4.7Ω、803Dは3Ωとなっています。このΩに対してどこまで対応しているかというのははっきりとしない部分もあるのですが、大抵の製品は高額のものでも4Ωくらいまでしか表記がありません。
ただ、それよりも問題なのはワットの方で、805Dのアンプ推奨出力は50W(8Ω50W・4Ω100W)からとなっており、550AXは4Ωでも40W(8Ω・20W)なので、スペック的にはまったく届いておらず、現状では805Dもしっかり鳴らせていない可能性があります。つまり、805Dにない音自体が、アンプのスペック不足によるものである可能性も残されているわけです。
スピーカーを鳴らすのにワットが関係ない、3ワットとかでも問題ないという人もいますが、本当に問題がないならメーカーがわざわざ買えないユーザーを作ってまで推奨アンプ出力を表記する必要性がありません。しかも、この50ワットというのは804Dでも803Dでも変わらないので、最低でもこのくらいは必要ですという意味合いが強いと考えます。
あくまでメーカーの仕様から読みとれば、550AXでは805Dも804Dも十分には鳴らせません。ですが、実際に550AXで804Dを鳴らしてみて805Dにない音が聞こえてくれば、今回の購入動機の要件は満たしているので、なんの問題もなく鳴らせるということになると思います。ただ、そういった個人的な感覚ではなく、確信を持って鳴らせるといいきれるか、断言できるかとなると、スペック的にはちょっと足りないではなく、まったく足りないので「鳴らせない」が結論になります。
それで大切なのは、こうやって鳴らせてません、鳴ってませんときっぱり言われたとき、精神面も含めて「いいや、問題なく鳴らせている」と本心から突っぱねることができるかどうかです。音楽を楽しむためには精神面の充実も重要なので、鳴っていないのではなかろうかというような不安は音を悪くします。
書込番号:18998959
>8Ω50W・4Ω100W
8Ω50Wで4Ω100Wの出力ができるアンプがもしあったら欲しい!!
こんな理想的な電源部を持ったアンプはほとんどないですよ・・・・
トランスを使ったリニア電源だと本当に難しく、スイッチング電源の方が実現しやすいだろうなぁとか・・・・
ところで、805に50Wのパワーをいれた音って聞いてみたいですね。
書込番号:18999121
Whisper Notさんへ
自作の人ですね。お元気でなりよりです。バック工房のスタンドがユニオンの中古で出るたびに気になってます。
最近805Dを購入してPMA-SX(8Ω50W・4Ω100W)で鳴らしていますが、50万円クラスになったらこのくらいのスペックは普通にあるような気がします。13万円くらいの2000REでも8Ω80W・4Ω160Wなんですが、こういうスペックのアンプはA・B級ならいくらでもあると思いますけどね。何か違う現実的な数値があるのでしょうか? A級ではという話ではないのですが、何か勘違いされてませんか? A・Bなら余裕ですよね?
私は1500SE・SA11・SXと所有しているので、ここまで来たらと最近は2000REを試してみたい欲求にかられています。でも、スペック不足でも鳴らせるというなら、別のアンプを試してみてもいいですよ。家で聴けばすぐに判断できます。SA11になって初めて出てくる低音があります。これはDクラス(実効出力500W・凄いようだけどドライヤーや電気ケトル以下)のモニターオーディオのサブ・ウーファー(Silver rxw-12)でも聴ける音なんですけどね。
数値では1500SEでも4Ω140Wくらいあるとなっているんですが、実際に4Ωのスピーカーを鳴らしたら落ちまくりましたからね。数字だけでは分からないです。瞬間的な電力供給は電感コンデンサーの容量で決まるとか何とか、私はあんまり詳しくないのですが、瞬間的な電源供給能力と消費電力はちょっと違う感じです。まあ、ど素人なので精神衛生上の理由で確実なスペックの製品を選んでいるわけですけどね。実際はどうなっていることやら。
書込番号:18999201
YamahaのA-S301 ダイナミックパワー 100W/8Ω、120W/6Ω、140W/4Ω、150W/2Ω
このクラスのアンプでも一時的には2Ωまで大丈夫っということだと思います。
ちなみに定格出力の表記は「6Ω」までしか書いてないです。
スピーカーの性能を発揮してもらうためには電源が強力なアンプの方が望ましい。
っということは、出力の大きなアンプは一般的に電源もしっかりしているものが多い。
だから推奨パワーをカタログにのせているようなもんです。
パワーだけカタログ値をみたしても、電源が弱かったら意味はないです。
歪み率をカタログにのせる意味がないくらい、この数値も深い意味はないです。
「電源がしっかりしたアンプを使用してください」っと言っている程度です。
10万円で8Ω200w、4Ω260wのアンプがありますが、550AXの方が強力な電源を積んでいます。
なぜなら、A級アンプだから出力は低いですが、
8Ω 20w、4Ω 40Wと理論値通り出力が増えています。すごいアンプです。
ちなみに、10万円のアンプは、ダイナミックパワーでは2Ω 630ワットとカタログで書いてます。
っということは当然、550AXも2Ω負荷でもスピーカーを駆動することができるっということです。
真空管アンプで消費電力が250Wとか300Wとか強力な電源を持っているのに、
出力が数ワット程度のアンプもざらにあります。
そのようなアンプは、出力とは関係なくスピーカーを強力に駆動します。
っということは、スピーカーの駆動力とW数は必ずしも一致しない。
電源が強力なアンプであれば、スピーカーの3Ω程度ならなにも問題はない。
っというのが私の個人的な意見です。
書込番号:18999234
家電大好きの大阪 さんこんばんわ
どうやって、ちゃんと説明しようか悩んでしまいましたw
まあでも、メンド臭いし、家電大好きさんが「精神安定のために」カタログスペックで製品を選んでいるというのなら、今更何を言ってもどうでも良い話しだろうからやめておきます。
まあ、カタログみればなんとなくサッシがつくと思います。(リニアに数値が伸びているようで括弧の中身は違う)
参考までに
能率が90dbのスピーカーってのは、1w入力したら1m先で90dbの音圧になります。
あ、いいところ見つけたw
http://tomari.org/main/java/db_onkyou.html
これPA用の計算機なんですが、まあ、当てはめてください。
カタログスペック通りの。90dbに50wの出力をいれて、5m先で聞いた場合、93db
目覚まし時計が90dbぐらいですから、目覚ましよりもはるかに大きな音ですね。
かなりうるさい音です・・・・・・
5wを当てはめると、83dbになります(距離5m)
10mなら76dbです。
この音がどれぐらいの大きさの音になるかを調べてみてください。
とかくと、アンプの出力数を車の排気量に例える人が絶対に出てくるんだよねぇ・・・・・・・・
書込番号:18999329
皆さんのご意見否定も肯定もしませんが。。
私は、805と803をAー46X 2 (バイ .BTL)→Cー2420→DCー37→DP900 で鳴らしています
Lー507uxも、同時所有していました。
803は、別にして805に絞って、感想をいいますと、レビューなどで、805は 国内上位クラスのプリメインで充分と
書かれていますが、それは、海外プリメイン(マッキン.レビンソン) や国内セパレートも聴かれた上なのでしょうか?
まぁ、ショップの試聴レベルでは、805にそのクラスのアンプをつけることは、ないですので。
真剣に購入の気があればつなげるでしょうけど。。
ショップレベルの試聴ではなく、機器を購入して、自宅で実際に使用しての感想です。
805は国内プリメインで充分というのは、疑問です。
507uXからアキュフェーズのセパレートに変えた時にハッキリ、確実に実感しています。
好みとかキャラクターの違いとかいう些細なレベルではありません。
パワーアンプのAー46はA級ですので、参考が微妙ですが、8Ω45Wですが、何の問題もありません。
なぜなら2台使い、バイアンプとBTL(8Ω180W)は、多少の違いはありますが、全くの好みの違いだけです。
ただし、上流も関係して、トランスポート50万クラスでも分かるとは思いますが、100万クラスで顕著に出ます。
オーナーの満足レベルが違うので、難しいですが、805はラックスアタリのプリメインでは、充分ではありません。
アキュフェーズなら、A. AB級それぞれの最上位なら、ギリギリのレベルと思います。
DENONのその当時のプリメインは分かりません。
言いたかったのは805は、幅広く対応できてしまうばかりに、これで充分。。と、
限界を低く見られてしまっているのが、
可哀想だなと思って。。です
書込番号:18999528
Whisper Notさんへ
>かなりうるさい音です・・・・・・
良いサイトを教えていただいたので計算しましたが、能率87db・アンプ50W・視聴距離2メートルで計算したら98dbになりました。私がオーケストラを聴いていて演奏がもっとも大きく盛り上がったときの音圧が105dbくらい(ボリューム位置10時過ぎくらい)ですから、妥当なところだと思います。目覚まし時計の音は、窓を閉めていれば外に聞こえないし、近隣の部屋から洩れてきた音を聞いたことがないです。目は覚めるけど、同じベル音をオーディオと比較したら、簡単に塗りつぶされてしまうくらいの音量だと思います。
書込番号:18999610
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
スピーカー
