BT-Micro3E1X
Bluetooth Ver.3.0 EDRに対応したMicroサイズのUSBアダプター(Class 1)
このページのスレッド一覧(全21スレッド)
0 | 3 | 2012年5月30日 20:59 |
0 | 3 | 2012年5月20日 12:58 |
0 | 2 | 2012年4月28日 20:26 |
0 | 3 | 2012年3月16日 13:16 |
0 | 0 | 2012年3月13日 18:41 |
0 | 5 | 2012年2月21日 21:32 |
Bluetoothアダプタ > PLANEX > BT-Micro3E1X
今まで普通に使っていたキーボードが、当製品とソフトを入れるとキーボードが異常を起こしてf、エンター連打、無限tyを繰り返します。
使用しているキーボードはmicrosoftのSideWinderX4(有線)です。
このキーボードは大した値段していないので、壊れたかなーって思いつつ試しにPS3やノートPCに接続してみたところ、普通に使えました。
ソフトと当製品を導入したパソコンから取り出し(アンインストール)、再起動してみたらこのキーボードは普通に使えました。
インストール失敗したかと思ってもう一度インストールしてみたところ、同様の現象が発生しました。
バージョンは3.0.02.272で、使用OSは7です。ついでに言うと、CPUはAMD A8-3850です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
質問
・キーボードとの相性が悪いだけでしょうか?
・当製品のソフト又はハードが悪いのでしょうか?
・bluetoothとは無関係な物でも異常をきたす事例は頻繁にあるのでしょうか?
全然見当違いかもしれませんが。。。
自分はMac使いなんですが最初はBluetoothキーボードを使っていてあとから有線に変えて同じような異常が発生してびびっていたらただ単にBluetoothキーボードの接続が生きていて押された状態になっていただけってことがありました。
万一の可能性と言うことで。。。。
あとはSideWinderX4のドライバーやソフトとの相性かもしれませんね。
書込番号:14617847
環境が全く解りませんが・・・
動作環境内での使用ですよね?
書込番号:14623482
うちは普通のUSBキーボードとの組み合わせでは全く問題なく使えてます。
sanzi21さんのPCの環境がほとんど書かれてないのでよくわかりませんが、
例えば、こなれていないUSB3.0に接続すると何か不具合が出たりるかも。
それと、ノートPCがあるのでしたら、それにBT-Micro3E1XとSideWinderX4を同時に
接続して検証すれば、その2つの相性問題なのか判断できるのでは?
書込番号:14623538
プリンターを認証していると思うのですが・・・
"パスキーが有効です"の表示もある。
しかしいざ印刷しようとするとプリンター一覧に無いんです。
どーゆーことか全然わかりません。
また、添付CDをインストールしたらBTマウスが動かなくなりました。
ファイアウォール、セキュリティソフトをオフにしてベアリングしてみてください
あとプリンターがパブリックになっていますか?
ほかのBTマウスや、無線ランをオフにしてみてもダメですか?
書込番号:14579877
PMDBU2接続時のプロファイル仕様は確認した?
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/relatedqa?QID=001074
書込番号:14579931
プロファイルは確認しました。
すべてのBT・無線LAN・ファイヤーウォール・セキュリティーすべてOFFにしてみたんですが駄目です。わっかんねーす。
書込番号:14583665
使用機種 BT-Micro3E1X Plantronics M20
スカイプで頻繁に使用しているのですが
buletoothを使用中に
タスクバーのbluetoothをクリックしてMy Bluetoothを開くと
画像の様な状態になり操作ができません(Plantronics M20の接続はされており、会話は可能です)
Plantronics M20の電源を落としても変化は無いです
その後Plantronics M20の電源を入れても接続できません
一度この様な状態に陥ると、
PC再起動またはBT-Micro3E1Xの抜き差しをを行わない限り治りません
なぜこのような現象が起こるのでしょうか?
解決策があれば教えてください
返答お待ちしております
最初のころは、小さく、動作も特に問題なく、満足して使っていたのですが、何らかのきっかけ(直近では、ウィンドウズの自動更新)で、タスクトレイからアイコンが消えてしまいます。仕方なく、付属のCD-ROMでデバイスを再インストールしています(そうすると復活します)。二か月ほど使用している間に、もう5、6回も再インストールしているので、もううんざりです。なにが悪いのか、ご教示いただけないでしょうか。
OSは Windous7 です。
ちなみに、もう一台のノートパソコンにも全く同じものを使っているのですが、そちらはそのような現象は起きていません。
タスクバーの表示をカスタマイズされてますか。
通常だと「通知のみ表示」で消える場合があります。
「アイコンと通知を表示」に変更してみて下さい。
書込番号:14087000
ご回答ありがとうございます(すごく速くてびっくりしました)。
いま確認したところ、「アイコンと通知を表示」になっていました。
今までも…たぶんいじってはいなかったと思います。
留意点をひとつ学びました。ありがとうございました。
書込番号:14087139
ウイルスバスター2011は入れていませんか?
2012なら大丈夫かもしれません。
書込番号:14297055
音楽も聞ける携帯bluetoothヘッドセットを携帯とこのアダプタにベアリングしています。
周りに音を出したくない時、パソコンの音をこのヘッドセットで聞く際は便利なのですが、普通にスピーカーから音を出したい時の方が多いので、普段は接続せず、接続したい時だけパソコンと接続するという使い方がしたいのですが、このアダプタのユーティリティではそのような項目が見つからないのです。
携帯と接続する為にヘッドセットの電源を入れると自動的にパソコンの方と接続してしまって、パソコンの音がヘッドセットから流れてきてしまいます。。
しかも接続を切っても、ブラウザで流していた動画などの音がスピーカーに戻らず、ブラウザを再起動する必要がある場合が結構あります。
自動では接続しないように設定、もしくはうまい方法はないでしょうか。
知恵のある方アドバイスをお願い致します。
それにしても他のbluetoothアダプタも同じ様な仕様なのでしょうか。
確かにキーボードなどをつなぐ時は自動接続は便利なのでしょうが、自動で接続するかは選べると嬉しいのですが、、
このBT-Micro3E1Xをパソコンに繋ぎ、Logitec LBT-HS310(携帯電話用マイク付きヘッドホ−ン)が使えますか。
Logitec LBT-HS310はマルチポイントという2つの携帯電話を繋ぐことができるので、パソコンもできるのかと思い、質問させていただきます。
Logitecの方で質問した方が良いか迷いました。もし同じような使い方をしている方がおりましたら、教えてください。
パソコンでは、Skypeで使いたいと思っています。
可能ですy
そのヘッドセットは、PC向けや携帯電話向けと書いて売ってますが、モノは同じです。
充電のための付属部品に違いがあり、それにより名を少し変えているだけです。
書込番号:12935423
パーシモン1w さん
早速のご回答有り難うございます。
投稿の後、Logitecのホ−ムペ−ジを探したのですが、LBT-HS310は見あたりません。LBTーPCHS310・LBTーMPHS310Aなら有るのですが、私の買った品番がありません。
パソコンに対応させるには、どの様にしたらいいのでしょうか。ドライバ-をインスト-ルしなくてはだめでしょうか。それともLBT-HS310の方で設定するのでしょうか。
お教え願います。
書込番号:12935460
LBT-HS310C2シリーズですね。その中にLBT-PCHS310やLBT-MPHS310Aなどがあります。
レシーバBT-Micro3E1Xが使えるようにすれば、それで終わりです。
あとは、ヘッドセットとペアリングを行うだけですね。ヘッドセットのドライバはありません。
ペアリングの方法は、ヘッドセットの説明書に記載されていますy
書込番号:12935541
パーシモン1w さん
有り難うございます。
もう一度、トライしてみます。
多分ペアリングの仕方が悪いのかもしれません。
それと、LBT-HS310が作動しているか、他の機器で試してみます。
いろいろ有り難うございました。
書込番号:12939832
参考までにHS320BKですが、WINDOWS7 64Bitで支障なく使えています。
まず最初は、ペアリング完了し、音楽を再生してみました。
しかし音が出ませんでしたが、「コントロールパネル」→「サウンド」→「再生タブ」のBluetoothを規定に変更したら、本体からの音がミュートされ、HS320から音が出ました。Skypeは、まだ試していませんが、たぶん大丈夫ではないかと思います。試してみてください。
書込番号:14185938
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
Bluetoothアダプタ
