BT-Micro3E1X
Bluetooth Ver.3.0 EDRに対応したMicroサイズのUSBアダプター(Class 1)
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2013年5月23日 09:24 | |
| 0 | 3 | 2013年4月5日 02:34 | |
| 1 | 3 | 2012年10月2日 12:39 | |
| 0 | 3 | 2012年5月30日 20:59 | |
| 0 | 3 | 2012年3月16日 13:16 | |
| 0 | 5 | 2012年2月21日 21:32 |
Bluetoothアダプタ > PLANEX > BT-Micro3E1X
初歩的な質問で恐縮ですが、
こちらの商品をデスクトップPC(WinXPSP3)へ接続、
YouTubeなどストリーミング再生、
その音声をオーディオ(ONKYO SBX-200等)で
再生できるなら購入しようと思います。
どんなもんでしょうか?
送受信共にA2DPプロファイルに対応しているので、問題ないです。
オーディオ再生デバイスを、この製品に切り替えることをお忘れなく。
書込番号:16166237 スマートフォンサイトからの書き込み
windows8なんですが。CDを使わず、なんとか無事にインストールすることができました。次に、このアダプタについて、iPhoneみたいにBluetooth機能をON/OFF切り替えることができるでしょうか?使わない時に挿したままオフにしたいんだ。
使わない時はUSBから抜いておけば。
書込番号:15596035
敢えてやるならデバイスマネージャーでデバイスを無効化するとか、ハードウェアプロファイルを切り替えるとか?
書込番号:15596312 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みですが、タスクバーの通知領域にBluetoothのアイコンがあります。
そこを右クリックで開きBluetoothを無効にするがあります。無効になればアイコンが赤に変わります。有効にするときも同じです。
もし通知領域に表示されていないのなら、コントロールパネルのMy Bluetoothを開いて
Bluetooth設定でシステムトレイにBluetoothアイコンを表示にチェックを入れれば表示されます。
書込番号:15979177
苦労して聞けるようになったのですがモノラルの電話音質でしか聞けません。
レートを変更しようしとてもグレーアウトされていて出来ません。
この機種は出来ないのでしょうか?
またほかに出来るブルーツースドングルがあればお教えいただきたくお願いします。
OS : Windows7 64bit
DynaBook T552/58FW
BT-Micro3E1X付属CD、あるいはサイトのダウンロード版のドライバは入れた?
http://www.planex.co.jp/support/download/bluetooth/bt-micro3e1x.shtml
音楽再生プロファイルA2DPには両方とも対応してるから標準的な音質で再生できるはず。
書込番号:15149169
自己解決しました。
MW600の操作でペアリング開始するとき、電源ボタンの7秒以上長押しがいるそうです。
ただ MW600の電源をONするだけだと電話音質になるようです。
音質も満足しています。
ソニーエリクソンのサポートではPCは対象外だそうです。
参考までにPC画面アップします。
お騒がせしました。 <(_ _)>
書込番号:15150850
今まで普通に使っていたキーボードが、当製品とソフトを入れるとキーボードが異常を起こしてf、エンター連打、無限tyを繰り返します。
使用しているキーボードはmicrosoftのSideWinderX4(有線)です。
このキーボードは大した値段していないので、壊れたかなーって思いつつ試しにPS3やノートPCに接続してみたところ、普通に使えました。
ソフトと当製品を導入したパソコンから取り出し(アンインストール)、再起動してみたらこのキーボードは普通に使えました。
インストール失敗したかと思ってもう一度インストールしてみたところ、同様の現象が発生しました。
バージョンは3.0.02.272で、使用OSは7です。ついでに言うと、CPUはAMD A8-3850です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
質問
・キーボードとの相性が悪いだけでしょうか?
・当製品のソフト又はハードが悪いのでしょうか?
・bluetoothとは無関係な物でも異常をきたす事例は頻繁にあるのでしょうか?
全然見当違いかもしれませんが。。。
自分はMac使いなんですが最初はBluetoothキーボードを使っていてあとから有線に変えて同じような異常が発生してびびっていたらただ単にBluetoothキーボードの接続が生きていて押された状態になっていただけってことがありました。
万一の可能性と言うことで。。。。
あとはSideWinderX4のドライバーやソフトとの相性かもしれませんね。
書込番号:14617847
環境が全く解りませんが・・・
動作環境内での使用ですよね?
書込番号:14623482
うちは普通のUSBキーボードとの組み合わせでは全く問題なく使えてます。
sanzi21さんのPCの環境がほとんど書かれてないのでよくわかりませんが、
例えば、こなれていないUSB3.0に接続すると何か不具合が出たりるかも。
それと、ノートPCがあるのでしたら、それにBT-Micro3E1XとSideWinderX4を同時に
接続して検証すれば、その2つの相性問題なのか判断できるのでは?
書込番号:14623538
最初のころは、小さく、動作も特に問題なく、満足して使っていたのですが、何らかのきっかけ(直近では、ウィンドウズの自動更新)で、タスクトレイからアイコンが消えてしまいます。仕方なく、付属のCD-ROMでデバイスを再インストールしています(そうすると復活します)。二か月ほど使用している間に、もう5、6回も再インストールしているので、もううんざりです。なにが悪いのか、ご教示いただけないでしょうか。
OSは Windous7 です。
ちなみに、もう一台のノートパソコンにも全く同じものを使っているのですが、そちらはそのような現象は起きていません。
タスクバーの表示をカスタマイズされてますか。
通常だと「通知のみ表示」で消える場合があります。
「アイコンと通知を表示」に変更してみて下さい。
書込番号:14087000
ご回答ありがとうございます(すごく速くてびっくりしました)。
いま確認したところ、「アイコンと通知を表示」になっていました。
今までも…たぶんいじってはいなかったと思います。
留意点をひとつ学びました。ありがとうございました。
書込番号:14087139
ウイルスバスター2011は入れていませんか?
2012なら大丈夫かもしれません。
書込番号:14297055
このBT-Micro3E1Xをパソコンに繋ぎ、Logitec LBT-HS310(携帯電話用マイク付きヘッドホ−ン)が使えますか。
Logitec LBT-HS310はマルチポイントという2つの携帯電話を繋ぐことができるので、パソコンもできるのかと思い、質問させていただきます。
Logitecの方で質問した方が良いか迷いました。もし同じような使い方をしている方がおりましたら、教えてください。
パソコンでは、Skypeで使いたいと思っています。
可能ですy
そのヘッドセットは、PC向けや携帯電話向けと書いて売ってますが、モノは同じです。
充電のための付属部品に違いがあり、それにより名を少し変えているだけです。
書込番号:12935423
パーシモン1w さん
早速のご回答有り難うございます。
投稿の後、Logitecのホ−ムペ−ジを探したのですが、LBT-HS310は見あたりません。LBTーPCHS310・LBTーMPHS310Aなら有るのですが、私の買った品番がありません。
パソコンに対応させるには、どの様にしたらいいのでしょうか。ドライバ-をインスト-ルしなくてはだめでしょうか。それともLBT-HS310の方で設定するのでしょうか。
お教え願います。
書込番号:12935460
LBT-HS310C2シリーズですね。その中にLBT-PCHS310やLBT-MPHS310Aなどがあります。
レシーバBT-Micro3E1Xが使えるようにすれば、それで終わりです。
あとは、ヘッドセットとペアリングを行うだけですね。ヘッドセットのドライバはありません。
ペアリングの方法は、ヘッドセットの説明書に記載されていますy
書込番号:12935541
パーシモン1w さん
有り難うございます。
もう一度、トライしてみます。
多分ペアリングの仕方が悪いのかもしれません。
それと、LBT-HS310が作動しているか、他の機器で試してみます。
いろいろ有り難うございました。
書込番号:12939832
参考までにHS320BKですが、WINDOWS7 64Bitで支障なく使えています。
まず最初は、ペアリング完了し、音楽を再生してみました。
しかし音が出ませんでしたが、「コントロールパネル」→「サウンド」→「再生タブ」のBluetoothを規定に変更したら、本体からの音がミュートされ、HS320から音が出ました。Skypeは、まだ試していませんが、たぶん大丈夫ではないかと思います。試してみてください。
書込番号:14185938
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
Bluetoothアダプタ
