LinkStation LS-AV2.0TL/A
「スカパー! HD」の番組録画に対応した横置きタイプのネットワークHDD(2TB)
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2011年9月25日 00:40 | |
| 0 | 1 | 2011年3月30日 09:28 | |
| 0 | 1 | 2011年3月11日 01:25 | |
| 1 | 2 | 2011年2月17日 09:16 | |
| 0 | 4 | 2010年12月13日 20:58 | |
| 1 | 1 | 2010年12月7日 09:57 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-AV2.0TL/A
データ保存に関して疎いので、ご教授いただければ幸いです。
複数のパソコンからデータ保存しに行く用途で検討しています。
以下の二つの方法を考えました。
1.古いパソコン(一応Xp)にUSB3カードを増設して、USB3対応HDDを設置。
2.LAN対応HDDをネットワーク上に設置。
通信速度や設定・使い勝手の面から、お奨めの方法を教えていただきたく。
尚、1の方法の方が安価に出来そうなので迷っています。
耐久性の面で、お奨めメーカーがあれば、教えてください。
以上、宜しくお願いします。
方法として、もうひとつありますね。
3.USB HDDを付けられるルータを買い、USB HDDを付ける
価格面で考えると、
1<2<=3
ていうような感じでしょうか。
故障しにくいお勧めというのは特にありません。
1の場合には、当然常に電源を入れておかなくてはならないので、
電気代も余分に掛かります。なのであまりお勧めはしませんが。
耐久性というか、データの保全性を考えるのであれば、
RAID0、RAID5、RAID10などの構成が取れるハードディスク(NAS含む)が
よいと思います。
書込番号:13543020
Ashraさん
早速のレス、ありがとうございます。
NASがお奨めといただきました。
ただ、なるべく安価にという点で、USB3が捨て切れません。
この場合は、接続するパソコンの性能がボトルネックになるようなので
複数台の内、性能の良いパソコンにUSB3HDDを接続・共有設定し
他からデータ書き込みに行く形では、いかがでしょう。
すべてのパソコンが、10H/日稼動している前提です。
この方面に疎いので的外れかもしれませんが、宜しくお願いします。
書込番号:13543131
使用PCの型番記載してはどうです?
ExpressCard対応であれば良いですが、それ以前のCardBusだとUSB3.0対応は無いですy
書込番号:13543184
パーシモン1w様
情報が少なくて、すみませんでした。
あらためて、以下を記載します。
対象パソコンの台数は、6台です。
接続しようとする機体は、ACERのVeriton X480 (Cel-450/4G/160G)です。
PCIe×1が空いています。
その他の5台も、Cel-450(EPSON、NEC、etc)です。
書込番号:13543280
私の環境ですと、メイン機が24時間稼働なので、そこにCorega CG-HDC4EU3500を繋いでいます。
RAID5構成です。eSATAです。
ハードデイズナイトさんが使われている全てのPCが同時刻に10時間稼働であればよいのですが、稼働時間がずれるようであると、USB接続したPCの電源を余計に入れたりしなくてはならないので私だったら面倒に思います。
これが面倒でないのであれば、その方法でもよいと思います。
書込番号:13543757
デスクトップPCでしたか、失礼を。
この機種なら、PCIEx2.0×1に、USB3.0カード増設可能ですね。
>対象パソコンの台数は、6台です。
それだと、NASが良いと思いますy
USB接続だと、そのHDDがつながったPCが起動していないとアクセス出来ないと使えません。
ただ、HDDとUSB3.0でつながっているPC1台とは、かなり高速な通信が出来るメリットはあります。
それら6台の接続は、1Gbpsで接続されているのでしょうか?
100Mbpsであれば、小さなデータのやりとりには良いですが、バックアップ用途や大きファイルの移動になると時間かかります。USB2.0の半分以下くらいになるので。
USB3.0を使えば、少し手間だが安価には済む。
NASが、手軽でお勧めですね。
設定の手間やPC起動などがあるだけで、USB接続でも使用上問題はないですy
あとは、安全性を上げるかどうか。
書込番号:13543808
おつきあい、ありがとうございます。
やはり使い勝手から、NASになりましょうか。
信頼性の高いNASとすれば、テラステーションでしょうか。
ちょっと高価で、要検討です。
同僚とよく相談して決めようと思います。
書込番号:13544076
設定画面のシステムの電源管理のタイマーON/OFFで停電終了時刻付近でONにするよう設定してみてはどうでしょう。
とりあえず軽くテストしてみる感じで。
書込番号:12838747
お世話になります。
REGZA42Z9000でこちらのHDDを録画で使用しています。
昨日録画した番組が未だに録画中と出ており、この録画を削除することができません。
また、このせいかどうかわかりませんが、新しく予約を入れたものが録画できないでいます。
不具合以前に録画予約入れていたものは録画できていました。
このような症状を解決する方法がありましたらご教授くださいますようお願い致します。
非常に困っています。よろしくお願い申し上げます。
・LinkStationの電源を落として再起動する
・LinkStationの設定だけを初期化してみる
・LinkStationの機能でディスクチェックを行う
以上のいずれかで効果無いでしょうか。
設定の初期化はくれぐれも慎重に。
書込番号:12770690
ブルーレイディーガにムーブしてBDに保存する事は可能でしょう???
又その際の移動はLAN経由でしょうか?
因みにディーガはBWT-3100とBWT-2100を所有しています。
バッファローは出来ないです、ここで終わりです。(他へのムーブは不可)
IOのHVL-AVは再ムーブ可能。(HVLシリーズ、パナ製BWT3100以降)
書込番号:12667540
マジですか!?
ここで完結ですか・・・
BDに焼けないのでは中〜長期保存には向かないですよね
早まらずに済みました
書込番号:12667558
42Z8000,19RE1を使ってLS-AVを共有化したいと考えています。
42Z8000から録画したものを19RE1から見ることができますよね?
LS-AVのLAN-Sフォルダにデータが自動ででき、ムーブさせなくても見れると思ってよろしいでしょうか?
下の方の文にも出ていましたが、結局できるのかどうかよくわからなくなりまして。
IOのように、いちいちムーブさせないといけないなら面倒なので、共有化は諦め、それぞれ個別にHDDを付けようかと思っています。
出来ません ムーブしないと
東芝固有の暗号をbuffaloが解読してストリーム配信など出来るわけありません。
書込番号:12356772
LS-AV2.0tl/AはLAN-1で録画したものがLAN-Sにも録画だれるので
改めてムーブする必要はないんですね
失礼しました。
書込番号:12356970
weelieさん、回答ありがとうございます。
結局はムーブ、またはダビングしないとダメなんですね。
書込番号:12362584
2台のレグザとLAN接続しLAN-HDDに録画・ムーブした映画等をたのしもうと思い、LAN-HDDの新規購入を検討中です。
LAN-HDDで
@LS-AVL1.5L/A
ALS-CH1.5TL での検討をしています、基本的な私の使用方法は@Aとも可能なのでしょうか、カタログをみても、両方とも、レグザ対応機種と書いてありますので、ご存知の方ご教授をお願いします。
DLNA対応機器(単なるLAN_HDDでNG)で無ければなりません。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/function14.html
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/regzalink.htm#relationContent
(レグザリンク・ダビング対応の機器を参照)
●アイ・オー・データ機器: HVL1-Gシリーズ、HVL4-Gシリーズ
●バッファロー: LS-XHLシリーズ
REGZAもDTCP-IP対応クライアント(DLNA機能を所有)のZやRでなければなりません。
書込番号:12332355
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
NAS(ネットワークHDD)
