おたっくす KX-PW821DW-K [ブラック]
タッチペンでA4サイズ原稿を書き込める4.9型大型タッチパネル液晶を搭載したデジタルコードレス・普通紙タイプのパーソナルファクス(子機2台/ブラック)
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 5 | 8 | 2011年10月27日 12:50 | |
| 1 | 2 | 2011年10月18日 10:54 | |
| 1 | 2 | 2011年9月28日 01:08 | |
| 8 | 9 | 2011年9月19日 17:21 | |
| 10 | 5 | 2011年8月19日 14:59 | |
| 3 | 5 | 2011年8月9日 21:19 |
FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW821DL-S [シルバー]
本機種を実家の母のために購入して半年くらい経ちます
1階のリビングと1階の寝室に各親機、子機を置いて使用しています、距離としては6mぐらい離れています、遮蔽物は木製のドアです
寝室の子機の電波の表示がアンテナ一本しかたっていません、よって電話がかかってきて子機でとると「外線に接続できません」というアナウンスたびたび出ます
前の子機付の電話機はこんなことはなかったのですが本機の電波到達距離はそんなに長くないのでしょうか
本機を使用されている方で何かアドバイスをいただけませんでしょうか、
宜しくお願いいたします。
おたっくす 【KX−PW821DL】 の使用可能距離は、約100m/見通し距離になっています。
取扱説明書(12〜13ページ)「使用上のお願い」を守っていますか? http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/kx/kx_pw821dl_dw.pdf
書込番号:13657627
愛のメロディー様、ありがとうございます
残念ながらご指摘のページの注意事項は厳格には守っておりません(っていうか間取りの構造上守れない)
パナソニックのサポートの方と色々やった結果中継器を進められました。そんなに高額なものでもないのでちょっと考えてみたいと思っております
アドバイスありがとうございました。
書込番号:13658008
スレ主さん
ご環境にも依りますが、我が家は本機を使用しています。
6m程度では関係なく使用出来ます。
但しアンテナはフルになっています。
やはり、環境に問題あるかと思います。
書込番号:13659778
typeR 570J様ありがとうございます。
ちょっとお伺いしたいのですが、家の構造は鉄筋構造でしょうか?、私はパナのサポートのかたに鉄筋構造だと電波の到達距離がかなり落ちるといわれました。
実家の電話で自分のうちのものではないのでいまいち本気に問題解決の気がないのですがちょっとここいらで80を過ぎた母親のためにがんばろうと思ってます。
書込番号:13660327
スレ主さん
我が家はRC構造のマンションです。鉄筋ですね。
1Fですが窓を開けていればエントランスまで届きます。
ご参考にして下さい。
書込番号:13663004
解決済みのようですが一応。
親機か子機わかりませんが、どちらかが本来の設計どおりの性能を発揮していないって可能性もありますよ(製造不良とかで)。
メーカーってそもそも100%良品ばかり出荷している訳ではないですから。
一流かどうかにかかわらず、残念ながら。
同じ機種の別の個体に換えたら良くなったりすることも、可能性としてはありえます。
まずはメーカーの窓口に相談して、サービスマンに同機種の代替機を一式持ってきてもらい、実地で比較判断してもらってはいかがでしょうか。
出張費は自己負担になってしまうかもしれませんが。
ご検討を。
書込番号:13677192
みーくん5963様
ありがとうございます、私も同じことをちょっと考え家のfax、KX-PW621を実家にもっていって試してみました(実家のfaxが初期不良も考えられましたので)
で、結果は同じでした、実家ではなく私の自宅は鉄筋ではなくへーベルハウスで使用環境としては遮蔽物は少ないですが結構いりくんでます、ですので実家も同様ですがやっぱり電波のとどきが悪いです。
私の感覚では電波の到達距離は親機までの距離もそうですが遮蔽物がどの程度あるかよりどの程度直線かで結構変わると思いました、最初に実家は遮蔽物は木製のドア二箇所と書きましたが子機までは結構いりくんでます。
やっぱり中継器が必要なようです。
書込番号:13677512
そうでしたか、個体(機種)を換えては試されたんですね。
ならば中継機に期待するしか無さそうですね。
確かに今時のコードレスに使う電波は周波数が高く、より光に近い性質になっていますから(直進性が強く、透過しにくい)、
以前の物よりも飛びが良くないっていうのも、定性的には有り得ることではあります。残念ながら。
ちなみに「中継機」って、パナに相談したら、期限付きで試用機を貸してくれたりしませんかね?
買ってみて効果が充分あれば御の字ですが、不満足だったら無駄な投資になってしまいますから。
全然別物の話ながら当方、
ドコモの携帯に繋ぐ補助アンテナを買ったことがあったのですが
(元々飛来している電波が弱い地域で、屋内の窓際では携帯が使えるけど部屋の中ほどでは使えないって状況の時に、窓に貼りつけて使うケーブルつきのアンテナです)、
この時は相談したドコモショップの人が自ら「まずは購入を決める前に数日使ってみてください」って、同じ商品の試用機を無料で貸してくれたんですよね。
結果オーライでこれは「買い」だと、結局その店で新品を購入しました(笑)。
パナもそういう対応をしてくれると、買う方も安心なんですけどね。
ダメ元でパナに相談されてはいかがでしょうか。
書込番号:13684909
最近このFAXを買ったのですが着信時の表示に関して質問があります.
勤務先はナンバーディスプレイに契約していて外線,
内線とも発信元の電話番号が表示されます.
この機種は電話帳に登録していれば名前も表示されるはずなのですが,
内線では番号しか表示されません.
(たとえば「123」という番号を「総務課」として登録しても「123」としか表示されない)
外線からの電話は正しく表示されています.
内線でも相手の氏名を表示させるには何か設定が必要なのでしょうか?
それともそもそも内線では氏名を表示できないのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください.
※そもそも内線番号で登録した相手の氏名を表示できない仕様なのかもしれません。
書込番号:13642201
愛のメロディーさん,返信ありがとうございます.
ここに書き込みしたあとメーカーに問い合わせるのが先だと気づきました.
その結果なのですが
「電話番号が5ケタ以上でないと氏名を表示しない(できない)仕様です」
とのことでした.
残念ですがこのまま使います.
書込番号:13643289
この機種を使っている方にお聞きしたいと思います。
留守録機能の応答メッセージが、16秒と仕様表に書いてありますが、
オリジナルのメッセージを吹き込めるのでしょうか?
商売の都合で、決まりきったメッセージだけでは、困ります。
KX−PW821DL−S取扱説明書(95ページ)
※「自分の声で応答メッセージを作る」に、受話器に向かって録音する(16秒以内)と記載されていますので、オリジナルのメッセージ
を吹き込むことが出来ます。
書込番号:13555197
愛のメロディーさん。
早速のご回答、ありがとうございます。
これで安心して購入する事ができます。
書込番号:13556639
IP電話解除番号ってなんですか?
あり(解除番号設定)
なし
の2つの選択肢があるのですがどっちにしていいのかわかりません…。
それと今までIP電話を普通の電話機で使っていた時は着信した電話番号が表示されていたのですが、これに変えてから電話番号が見えなくなりました。IP電話って番号見れますよね?どうやってみるかご存知の方がいたら教えて欲しいです。
最近の電話ってゴチャゴチャしててなんかわからないです汗
●【IP電話解除番号】は、一時的にIP電話回線(050番号)を使わないで電話をかけるための番号です。
●【IP電話解除番号】は、【IP電話の各事業者へお問い合わせください】。
※詳細は、取扱説明書(27ページ〜29ページ)をよく読んで、理解して、ご自身で、設定をしてください。
書込番号:13451773
馬鹿で理解できなくって質問しました…。
番号が見えないのはこれと関係あるのですかね?
前使ってた普通の携帯では番号が表示されたのですが…
書込番号:13455250
とりあえず、【IP電話解除番号】を、【IP電話の各事業者へお問い合わせください】。
そのあとに、【メーカーに問い合わせをして】、【設定の仕方を教わってください】。
書込番号:13456213
とりあえず電話をかけたり受けたりは出来るのですが、番号が表示されないのはなんでなんでしょうか?
IP電話って番号表示されるんじゃないんですか?
誰かわかる方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。
書込番号:13460426
こんにちは。ユーザではないですが。
勝手に要約すると、いま直面している問題は、
●FAX機をこれに換えたら相手の電話番号が表示されなくなった、どうすればよいか?
で、合っていますか?
それなら、
●原因:(FAX機の購入時に初期設定で)ナンバーディスプレイの機能がオフになっている、
●対処方法:FAX機の設定を「ナンバーディスプレイ機能:有効」に変更する、
だと思いますよ。
冒頭に挙げられた設定項目は「番号が表示される・されない」には関係ないでしょう。残念ながら。
今一度、説明書をご確認ください。
書込番号:13462286
みーくん5963さん
今設定を確認しました。
ナンバーディスプレイは
自動
あり
なし
の3つの設定が出来て、
最初は自動になっていたのでありに変えました。
それでも番号が表示されません。
もしかしたらIP電話の番号表示に対応していないのでしょうか?
書込番号:13472300
なるほど、自動でもオンでも変わらないんですか…。
ちなみに、今まで使われていた電話機なら、今の時点でまた元通りつなげば「番号」は表示される、っていうのは確認済みなんですよね?
であれば、お買いになったPW821の問題ですかね。
故障・不良の可能性も含めて、お買いになったお店にご相談を。
ちなみに、ナンバーディスプレイに使っている信号の規格・仕組みは元々、IP電話が出現・普及する以前からあるもので、電話機(FAX機)からの見た目には、それが従来のアナログ電話回線から来ようとIP電話回線からだろうと同じです。
なので、表示しない原因が電話機(FAX機)の中にあるとしたら、IP電話だけ番号表示しない、っていうのは考えにくいです。
もしIP電話と従来のアナログ電話とを併用されているのなら、どちらか一方なら表示するとかしないとかでの切り分けも可能なんですけどね…併用ではないんですよね、きっと。
もし、今までつないでいた電話機に戻しても番号表示しない、となると、
IP電話のモデム(ONU)の設定が何かのきっかけで変わってしまい、ナンバーディスプレイ機能が無効になっている、なんていう結末も考えられるのですが。
無事解決を祈ります。
書込番号:13472775
もう2点だけ確認、
今回の電話機→FAX導入を機に、ブロードバンド(プロバイダ)の契約を別の会社に換えた、なんてこともないですよね。
業者によってはナンバーディスプレイがオプションで追加料金、ってこともあるので(確かヤフーBBはその筈、昔の話かもしれませんが)。
あるいは、
他にもナンバーディスプレイ機能のある電話機をお持ちで、いまFAX機と同じ回線に一緒につながっている(別の部屋に置いてある)とか、ってこともないですよね。
ナンバーディスプレイは、電話機と交換機(IP電話ならモデム/ONU)とが一対一でつながってないと正常動作が保証されない仕組みなので。
この辺でも問題ないなら、やはり販売店に相談、ですね。
書込番号:13474795
IP電話で番号表示がされないという問題は解決しませんでしたが、結局03からの光電話を導入する事にしました。FAXで使うとIP電話だと確実に送れなかったりするみたいなのと、仕事で使っているので信用の為に03からの番号を取得しました。結局光電話だと普通に番号が表示されます。もしかしてこの機種のナンバーディスプレイがIP電話に対応していなかったのかもしれません。
書込番号:13520750
この商品に決めたというわけではないので申し訳ないと思いましたが、
売れ筋No1という事でここで質問させてもらいます。
すみません・・・。
60代後半の両親にFAX付き電話機をプレゼントしたいのですが、
どのメーカーのどの機種がオススメか、教えていただけませんでしょうか?
条件としては以下の通りです。
★高齢なので、とにかく見やすさ・使いやすさ重視
★そんなに多機能なくても良い
(現状、電話帳機能さえ使ってない程)
★FAXは必須、普通紙で
★コピー機能も必要
★価格は超高価でなければいくらでもOK
ちなみに今使ってるのは、感熱紙タイプです。
(今もあるのかな?汗)
壊れてはないけど、だいぶ古いので、買い換えてあげたいと思ってます。
でも私自身も家電音痴で困っています。
どなたかぜひ教えてください。
シャープ UX−D83CL
http://www.sharp.co.jp/products/phone/tel_fax/prod04/uxd83cl/index.html
※一応、ユーザー満足度ランキング1位の商品です。
書込番号:13378859
スレ主さん
パナソニックでしたらPW521をお薦めします。
あんしん機能が充実しています。
親機に短縮ダイヤルが9件登録出来ます。
着信でLEDアンテナが光りますので目でも確認できますので
ご年配の方には優しいと思います。
ご参考にして下さい。
書込番号:13379734
>愛のメロディー さま
>typeR 570J さま
ご丁寧な返信、ありがとうございました。
いづれの機種も私の希望は満たしているので、
後は店頭に行って実物と値段を見てから決めたいと思います。
それにしても長年電話機というものを買わなかったら、
こんなにも機能が充実してるんですねー!
びっくりしました。(何時代の人?!って感じですね(汗))
数多ある機種の中、2つに絞れただけでも幸いです。
本当にありがとうございました。
書込番号:13386704
821使用してますが、必要な機能は全て備えてます。
特に良い点はタッチパネルの反応がとても良く、表示に従えばほぼ機能を使いこなせること
またSDに通話を録音できるので不審な電話を後からチェックできる点です。
私も高齢の親のことを考えてこの機種にしました。
お勧めです。
書込番号:13388856
>cune.com さま
ご丁寧な返信、ありがとうございました。
ご自身も親御さんへプレゼントされてご満足だったとの事、
大変心強いコメントでした。
こちらの機種も候補に入れさせていただきます!
書込番号:13392505
この機種を使用していますが、ボイスワープ機能を利用したいと思っています。しかし
上手く切り替わってくれません。どなたか利用されていましたらご教授下さい。
メーカさんもボイスワープ利用の機能追加を考えてくれませんか?
たとえば、メッセージにも”FAXを利用の方は送信して下さい。電話の方は恐れ入りりますが、ボイスワープしますので、このままお待ち下さい”を追加してほしい。
スレ主さん
ボイスワープの設定は加入電話会社に登録すれば良いです。
この機種に設定はないです。
あるのはドアホーンワープです。
ご指摘のメッセージはあれば確かに便利です。
スレ主さんのご希望の答えになっていないかもしれません。
ご参考にして下さい。
書込番号:13314598
ボイスワープに付いて、メッセージを流すと相手に接続した状態になりボイスワープのチャンスは失われてしまいます。FAXも受け取りたいし、ボイスワープもしたい、これ1電話番号で両方利用する手は今見つかっていません。(ボイスワープ先は携帯に飛ばしたいのですがFAXの時も携帯に来てしまいます。)
電話番号を2個所有する手もありますが、今はメッセージを流す呼び出す回数を増やし、FAX機能をパスし、ボイスワープをさせる方法にしています。(ボイスワープも前は呼び出し回数で設定可能でしたが、今は時間設定になった為何度もテストしました)何か手が無いかクチコミに提示してみました。でも、当分これで進めようと思います。FAXも送信は利用可能ですから。
typeR 570Jさん回答有難う御座いました。
書込番号:13317459
電話機機能では無理そうですね
やはり2番号持ちですかね。
光契約なさっているならかなり割安なのですけどね。すでにご承知ならスルーして下さい。
「複数チャネル」サービス427円とか「追加番号」なら112円 程度で済みますしボイスワープとナンバーディスプレーとかとセットにすれば月々800円程です
http://www.ntt-east.co.jp/release/0510/051031d_1.html
http://www.ntt-east.co.jp/release/0510/051031d.html
書込番号:13317632
やはり飲むなら日本酒でしょ!!さん、
2009年3月から光電話を利用しています。
そうですねマイナンバーサービス利用を、考えようかなと思っています。
最近迄FAX電話507を使用していましたが、ダイレクトメールFAXが多くインクリボンを無駄にし、821に買い換えました。見てから印刷機能が気にいっています。
タッチパネルの応答も良くデコボコも無く掃除がしやすく507より使いかっても良いです。
回答有難うございました。
書込番号:13319005
本日マイナンバーを取得し電話番号、FAX番号の2番号でボイスワープ機能も使用できる環境になりました。マイナンバー取得には1週間程要しました。
欲を言えばFAX電話機内にメッセージにボイスワープ及び2番号(FAX電話番号の告知)に関する内容分も有れば助かるのにな・・・と思いました。
皆さんからのご回答有難うございました。
書込番号:13355586
